Ребята я перенесу все в ветку про LogHX.
Guys, I'll move everything to the branch about LogHX.
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1855534
Коллеги здравствуйте! Покажите пожалуйста где прочитать:
Не сохраняются изменения в журнале после редактирования информации: позывной, дата, время. Выскакивает сообщение "Please wait". Такое происходит с версии 678. Установил версию 682, ни каких изменений. Спасибо.
Не могу настроить работу лога с программой управления ротатором PstRotatorAz.
С UR5EQF логом все работает, настройки одинаковые.
У кого работает подскажите что делаю не так.
Pics re UDP error attached
Cheers and Thanks
Paul - vk4ma
Вложение 318569
Вложение 318570
Вложение 318571
Принтскрин настроек PstRotatorAz в логе нужен.
Settings is right. It's problem with windows. Any another prog's work with JTDX? May be UDP port is busy.
А редактируете как информацию? Через окно QSOManuallyEdit?
Посмотрите пост #2784
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-2-a-186.html
Мои настройки. И проверьте номер USB порта управления ротатором.
Вложение 318588
У меня вот такие настройки:Вложение 318589
:offtopic:
x.x.x.255 - это вещательные адреса, их лучше нигде не применять!!
максимум должно быть x.x.x.254
адреса 127.x.x.x - это петлевые адреса. Они могут быть использованы только для "затычек" и только на локальном компьютере, а не на удаленном.
EU1FQ правильно ответил.
x.x.x.0 - адреса, предназначенные для обозначения Сетей. Их тоже лучше нигде не в подобного рода задачах не использовать.
Можно использовать адреса , начиная с x.x.x.1 до x.x.x.254 только
Смена IP адреса проблему не решает.
Алексе, что бы не засорять форум, написал 13.01 в личку. Вы наверное не видели. Продублирую здесь.
С новым Годом Алексей!
У меня к Вам просьба, нельзя ли отключить или скрыть оповещение при старте программы, CAT:Error open com port:COM_XX, и следующее за ним
Error start Radio №2: Error open com port? У меня два радио, когда включены оба, программа грузится без проблем т.к. оба порта открыты. Когда включено одно и я знаю какое, зачем мне говорить о том, что второе радио не включено. Да Бог бы с этими табличками, если бы не стопорилась загрузка. Бывает запущу программу и отойду от стола, вернусь а она висит.
Если это проблемно, то а Аллах с ней.
Здравствуйте, меню Файл - Lotw - Загрузить журнал Qsl Qso after раньше подставлялась дата сегодняшнего числа, а сейчас постоянно 26-11-2021. Почему так?
Если не используете Виды, то снимите галочку
Вложение 318628
Через ВИД поставил новую версию WSJT-X (2.5.4), появляется оповещение:
Вложение 318631
Если загрузить JTDX, то все нормально.
Подскажите, что исправить.
Ссылки здесь:Цитата:
WSJT-X Ошибка загрузки TLS в LoTWWSJT-X требует установки библиотек OpenSSL. Подходящие библиотеки могут быть уже установлены в вашей системе, в противном случае вы увидите эту ошибку вскоре после запроса выборки последней базы данных пользователей LoTW. Чтобы это исправить, вам нужно установить библиотеки OpenSSL .
3. Installation 3.1. Windows
Win32/Win64 OpenSSL
Это не проблема LogHX или WSJT-X. Это проблема винды. Скорее всего SSL-сертификат устаревшей версии, или брандмауэр или антивирус блокируют сайт, и т.д.
Посмотрите здесь на 5 странице как исправить эту проблему для WSJT-X.
https://physics.princeton.edu/pulsar...WSJT-X_2.0.pdf
Борис UX8IW уже ответил.
Спасибо, понял.
Логика немного приводящая в заблуждение если смотреть на картинки, но значит автор так это видит.
Я бы просто написал в установках, Port to PstRotator - ...... , Port from PstRotator ......
Тогда б, вопросов бы не возникло.(по крайней мере у меня) :s7:
Все хочу ответить Вам на это сообщение, но все время что-то отвлекает)))
Мой ответ будет в следующей версии лога - можно будет эти сообщения отключать.
Это вопрос к создателю PskReporter - я лишь сделал, как у него в инструкции написано.
Как я могу это написать в программе PskReporter?
Привет всем! Поздравляю с Новым Годом! Будьте здоровы! Мне пришлось менят старого компютера. Прошу подскажите чего надо сделать чтобы загрузить все связи из HX лога на новом компютре. Подумал снять связи в ADIF формат с старого и загрузить в новом а не знаю все данные будуть ли загружени. В новом имею уже Windows 10. 73! Георги
Алексей, можно в этом блоке для режима XIT ON сделать изменение только частоты передачи по щелчку мыши:
Вложение 318647
как это сделано для режима Split On?:
Вложение 318648
и было бы хорошо сделать количество кнопок макросов настраиваемым параметром.
В моей конфигурации не хватает кнопок для управления фильтрами.
Для инфо:
В Кенвудах режим сплит можно включать командой FT1; выключать - FR0;FT0;
Всем доброго времен суток!
Столкнулся с проблемой загрузки фото\информации с QRZ.com и QRZ.ru. В настройках, предварительно, ввёл логин и пароль для обоих сервисов но информация не подгружается. Подскажите в чём причина?
Скрин ошибки ниже:
Вложение 318649
P.S.
LogHX3 Version 3.0 build 682
Windows 8.1
R2AEN Антон на этом форуме уже Ваш вопрос описывался.
Чтобы отображалась инфо c QRZ.COM нужно:
Вложение 318650
А информация с QRZ.RU нужна регистрация и со своей страницы API:
Вложение 318651
Очередное заблуждение...
Значка нет (и никогда не было) https://skr.sh/sC5cuYGEjRZ?a
А информация отображается https://skr.sh/sC56IBLUWxH?a
Лог не привязывается к компьютеру. Просто скопируйте всю папку лога со старого компьютера на новый. Все связи и все настройки должны перенестись. Ну или если на новом компьютере уже установили лог - то
Верное замечание - сделаю.
Ок!
По сплиту не понял - что нужно сделать?
У Вас ошибка в получении ключа доступа к QRZ.COM - причина: не верный логин или пароль. Если инет есть, другого быть не может.
Значек (иначе говоря - платная регистрация) нужна для получения полной информации с QRZ.COM. Урезанная информация предоставляется и бесплатно. Так что по минимуму все равно инфа с QRZ.COM должна прийти.
Здравствуйте, есть команды управления для трансивера Malamut в Logger 32
Вкл. Split $command FR1;FT2;$
Выкл. Split $command FR0;FT0;$
Split UP 1 kHz $command FR0;FT1;$ $command FB#split+1#;$
изменяя значение в #split+1# +2, +3, +1,5 и т.д устанавливаете значение в kHz.
Переключение диапазонов $command FA000003520000;$ - 3,5 mHz;
$command FA00024910000;$ 24 mHz, суть я думаю понятна.
Вкл VFO-A $command FR0;$
Вкл VFO-B $command FR1;$
мода LSB $command FR0:MD1;$
мода USB $command FR0:MD1;$
мода CW-L $command MD3;$
мода CW-К $command MD7;$
Как изменить эти команды для LogHx?
Спасибо
Алексей, а почему то мою проблему Вы проигнорировали.
Я пока по Вашей проблеме не знаю, что написать. Так на первый взгляд все верно. А с EQF логом на данный момент PstRotatorAz работает?
Если имеется ввиду команды для кнопок в окне частоты - то записываете просто команды как текст:
FR1;FT2;
Единственное что, вместо команд типа
FB#split+1#;
нужно писать
FB2;
т.е. подставлять значение.
[QUOTE=RX4HX;1856380]Я пока по Вашей проблеме не знаю, что написать. Так на первый взгляд все верно. А с EQF логом на данный момент PstRotatorAz работает?
Да работает через Tracking по порту 12040
Алексей, здравствуйте! Можно ли в окне "Частота из радио" сделать настраиваемое количество Bands и возможность их редактирования.
Так же по Modes.
И еще поправьте, пожалуйста вид окна при отправке спота (обрезано снизу)
Вложение 318663
Большое спасибо! 73!
Здравствуйте Алексей,
Логины и пароли перепроверил, вышел и залогинился на QRZ.com и QRZ.ru с теми же паролями что и в настройках лога - всё работает. А в логе, к сожалению, нет.
От QRZ.RU вкурсе, что пароль не от форума или сайта должен быть?
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1856339
Ну а с QRZ.COM все должно быть нормально.
Антивирус никакой не блокирует?
Мышкой растяните до нужных размеров. Размеры запоминаются.
По количеству сделаю, а настраивать и сейчас можно по правому клику мышкой над кнопкой.
Да, я в курсе про форум и сайт QRZ.ru, использовал пароль от сайта, а не форума.
Пошерстил похожие темы на форуме и просмотрел видео как это делают другие, ничего не помогло. У всех работает, а у меня нет. В старой версии программы то же самое, в последней стабильной версии 678 тоже, в пререлизе 682 тоже не работает.
Антивирус касперский, я пробовал и с ним и без него (отключал антивирус) никакого эффекта.
P.S.
В стабильной версии 678 при нажатии любой буквенной клавиши на компе выдавало ошибку и программа зарывалась, в пререлизе 682 этой проблемы нет, всё хорошо, коме невозможности доступа на qrz.com и qrz.ru.
Алексей никак не получилось. Сделал и как RX3RZ сказал и тоже ничего. Впервые загрузил старую версию HX лога на нового компютера потому что новая версия компютер не хочеть загрузить. Кроме того у меня вышли только 2 окна. На старом имел наверно 5. Кроме того я не мог озаглавить ни одинь лог а надо мне 6 лог сделать! Ох а я совсем слабо понимаю от компютера!!! SRI!
На новом ПК запускаете программу LogHX3.
Насколько помню, он попросит создать новую базу или открыть имеющуюся - соглашаетесь - ОК.
В открывшемся окне "New DataBase" заходите в папку, где установлена у вас программа, например, С:\HAM\LogHX
Далее заходите в папку LOG, куда вы скопировали файлы с расширением .lhx2 и открываете нужную базу.
Если программа запустилась без вопроса про новую базу, но запустилась панель с основным меню, тогда меню Файл-Новая/Открыть база
И делаете то, что написал выше.
Сергей спасибо! Новый ПК не принимает новую HX3 поетому загрузил старую програму. Потом программа запускается вез вопроса. Иду на Файл-Новая и потом иду в папку LOG чтобы открыт необходимого лога. К сожалению когда откроится новое окно там могу загрузить только файлы с расширением log ( нет другая опция) а когда выберу папка LOG конечно етого файла lhx2 не видно!
Алексей большое спасибо! Уже лог HX3 загружен на новом ПК и все старые логи лежать там. Лог вынул из папку С и потом увидел что опять не могу пустить лога потому что это незнакомый производитель... Но дал опцию несмотря на то запустить лога. Потом были проблемы когда выбирал старую базу и кнопка ОК никак не хотела работать. Делал многие попытки. Тогда в два раза нажмал на позивного в старую базу и все оправилось! 73!
Что не так делаю? Не ставятся телнет серверы...
Вложение 318694 И для чего там справа Login suffix?
Здесь вроде все верно. В Телнет скриптах свой позывной прописали ?
Далее жмете Сохранить и Connect.
Login Suffix нужен только, если к одному кластеру хотите несколько раз подключиться одновременно (например с разных рабочих мест, типа UD2F-2, UD2F-3 и тп).
Возможно firewall блокирует соединение ?
Забыл добавить, проверяем вывод спотов здесь: Окно DX cluster - закладка Telnet или Telnet2
Вроде уже обсуждалось, но не могу найти почему то в логе у станций из абхазии нет флага вместо него знак вопроса.
Hi!
Удалил с PC програму Flrig, теперь при запуске лога выскакивает ошибка. Подскажите где, что нужно подправить?Вложение 318715
Посмотрите закладку "Программы", скорее всего галочка стоит "Использовать FLdigi" или какую либо другую внешнюю программу.
P.S. Никогда не пользовался dxfuncluster, не знаю почему так... Из ODXC спот в окно программы прилетает сразу...
Эту программу никогда не использовал для управления. из внешних только jtdx.
Исправил ошибку путем удаления имени файла в строке Path to Flrig
Вложение 318720
Коллеги, ещё вопрос возник: LogHX синхронизирован с TS-990s через RigSync SDC с помощью HXCat interface. Частота и модуляция передаётся (кстати, с дискретизацией примерно в 1,5 с. Увеличится ли плавность взаимодействия, если увеличить скорость порта с 19200 до 115000?). Как заставить работать макросы LogHX? Когда было соединение по TCI с sunsd2rpro, всё работало замечательно и без проблем. Теперь ведущий трансивер TS-990s, а сдр даёт панораму и споты. Я так полагаю, надо "колдовать" с настройками PTT, но там масса вариантов, пока ни один не сработал...
Читаем. Вы тогда скрины правильные выкладывайте... Вам как вариант, указали на возможные варианты решения проблемы...
Вот тут поставьте 0 -
Вложение 318733
Скорость особого значения не имеет, но тоже лучше по максимуму устанавливать.
Приведите пример макроса, который не работает. Вообще же макрос должен быть что то типа такого:
[TX]CQ DE RX4HX[RX]
Алексей, спасибо. Стало работать заметно быстрее. Практически без задержки.
Ниже картинка, но дело не в макросах, а в управлении скорее всего
Вложение 318734
Нет. На скрине похоже, что есть, но проверил - нет.
Некорректный скрин. Просто когда его делал, последнее QSO в SSB было. Так же в режиме SSB не работали, а вот в режиме CW при соединении по TCI работали. Скорее всего раньше времени вопрос задал... Ещё не все "танцы с бубнами" станцевал по согласованию. Частота передаётся, а сигнал PTT с новым радио пока нет.
P. S. Пока писал, догадался, как сделать. PTT запустил, а вот CW не выходит в эфир и на самоконтроль, хотя выводится на экран и идёт подчёркивание "переданных" букв. Наверное с уровнем DTR поиграть надо...
Вложение 318754Что-то "не догоняю" где ещё подкрутить... Нет манипуляции!
Не понимая глубины сути вопроса, использовал стандартный "метод научного xxxx". Пробовал и так и так. В скрине запечатлелось так, не работает никак...
Это единственный вариант, который хоть делает вид, что работает :) В другой конфигурации вообще нет движухи :)
P. S. xxxx в методе научного т*ыка ставит система :)
P. P. S. Открыл для себя новое неприличное слово :) :)
Я бы посоветовал начать с CAT. Выбран Kenwood. Какой? Почему COM2? Обычно это физический порт. А COM4 это порт чего? Шнурка USB-COM? Тогда может быть не тот драйвер. Если это COM порт трансивера, то может неправильно установлен.
Да
У Кенвудов один протокол. 990-го нет в списке. COM2 из пары эмулированных портов. Физически его нет.
Это шнурок REMOTE-COM. Купленный давно, но работает в других интерпретациях. Про драйвер задумаюсь, проверю, спасибо. USB-COM другой порт, открытый для RigSync SDC. Там всё работает с фирменным драйвером Кенвуд.
Я бы вместо СOM2 сделал другой порт. COM2 на компах тоже вроде к "железным" относится... Из-за этого может не идти...
Стоит "галка" PTT и CW одним портом.
Вложение 318773
То, что программа виртуальных портов так назначила еще ничего не значит... Попробуйте эту пару поменять и убрать СOM2 из этого списка.
У Вас еще COM11 есть. Можно попробовать разнести CW PTT. Соответственно сняв галку в настройках Радио.
Ну и тогда еще, как вариант, попробовать CW через порт CAT. Настройки не подскажу.
Ну и уж извините, посоветую приобрести продукцию microHam. Например, microKeyerIIII. Забудете все проблемы.
Лично я жду прихода Kenwood 890 и такого устройства. Но это другая тема.
Да, PTT срабатывает.
Раньше, по крайней мере работал. Давно не включал. Проверю с 5MContest.
Пробовал. Не пошло.
Он занят в RigSync. Ведь конечная цель сего действа - настроить работу связки TS-990s+SunSDR2PRO+SDC+LogHX+5MContest.
первые три пункта настроены, LogHX наполовину, до 5М пока ещё не добрался.
Пробовал, не помогло.
To: R0WC
Вы так и не ответили на вопрос, как организована манипуляция CW?
"Стоит "галка" PTT и CW одним портом" это не ответ. Каким кабелем и с какого USB порта компьютера и на какой разъем трансивера подается сигнал для осуществления ключевания? Не PTT, а именно ключевание!
Никогда его не было, и не будет. Это атавизм. Всегда всё работало и без подключения кабеля "к разъёму ТЛГ ключ". К этому разъёму ТОЛЬКО ключ!
Этот вопрос сложнее. Если бы я это знал, как осуществляется ключевание, то не задавал бы вопросов. Теперь по существу и по кабелям (уже писал об этом выше, повторюсь):
1. С разъёма REMOTE трансивера, через "коробочку", идёт кабель на USB разъём компьютера. Это COM4. Раньше манипуляция шла через него.
2. С выхода USB трансивера на вход USB компьютера простым USB кабелем через драйвер Silicon Labs CP210x USB to UART получаем COM5. Только с этим портом заработал RigSync от SDC.
Настораживает следующее:
Вложение 318783
На всякий случай удалил драйвер и переустановил по инструкции (не включая кабель в трансивер)... Всё равно такая надпись. А как его "доустановить", если он самодостаточен и больше не проявляется?
Не совсем так. Что бы работало так, как Вы написали, т.е. без подключения кабеля "к разъёму ТЛГ ключ", необходимо задействовать драйвер Silicon Labs CP210x USB to UART.
Этот драйвер у Вас установлен (COM5), но задействован для RigSync от SDC. Т.е. манипуляции, без отдельного кабеля на разъем KEY и драйвера Silicon Labs CP210x USB to UART для этих целей, не будет.
Опять что-то путаете. Разъём REMOTE трансивера предназначен для других целей, к примеру, управлением УM, но никак для манипуляции CW.
Не имею понятия, что за неизвестная "коробочка", но думаю, что это скорее всего и есть интерфейс для манипуляции CW. Тогда, если Вы хотите использовать для PTT/CW порт COM4, отличный от стандартного для 590S использования порта, созданного при помощи Silicon Labs CP210x USB to UART (COM5), то манипуляцию нужно через "коробочку" заводить на разъем KEY трансивера. По другому, никак. Или, если нет такого желания, то использовать для целей манипуляции COM5. Использование ACC2 не рассматриваю.
Загружаю в свой лог адиф с клаблога, в котором имеется тег <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>20210810.
После загрузки отметка о получении QSL имеется, но, нет даты в поле DATE. Пожалуйста, подскажите, как сделать, чтобы дата отображалась после загрузки адифа?
Вложение 318794
Я думаю, что это не есть очень хорошее желание, что бы после загрузки с ClubLog, в этих полях были отметки. Дело в том, что эти поля предназначены для бумажных QSL,
а никак для ClubLog, LoTW и т.д. Да, если скачать напрямую с ClubLog адиф файл, то в нем присутствуют теги <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>. Но не зря, что бы не вносить путаницы по подтверждениям, Алексей убрал эти теги из файла и они не учитываются при синхронизации лога с ClubLog. Конечно, всегда есть возможность что то обойти, но надо подумать, как это отразится для остальной части лога, хотя бы в части статистики по видам подтверждения.
Кто о чем, а я все о пьяном матросе. После установки CW priority в состояние "critical", события от мышки остаются все равно более приоритетными, чем события от телеграфного таймера. И простое перемещение мышки по экрану по-прежнему замедляет телеграф. У меня связка HX-ESDR2 через TCI и свеже-установленная пока еще ничем не испорченная Win10. Средняя загрузка процессора 25%, но степень трезвости матроса от загрузки не зависит. Можно ли тут еще что-нибудь доработать?
Телеграф замедляется, а не рвется. Поэтому я делаю обоснованный вывод о том, что проблема именно на стороне лога, т.е. там, где происходит формирование посылок.
О! Тогда все выше сказанное не имеет смысла - манипуляция CW/PTT работает! Получается только макросы не работают. Это вообще очень странно. Что, на макрос [TX] не переходит на передачу? Очень странно....
Эта настройка влияет только для CW через COM порт. При передаче через TCI не влияет. Передача CW как идет?
Вообще очень странно - перемещение мышки замедлять телеграф не должно ни при каких условиях! Это очень маленькая загрузка системы.
Да, я согласен, что перемещение мышки само по себе влиять не должно. Но ведь на эти события может навешиваться в прикладных процессах черт-те что.
Телеграф у меня замедляется, а не рвется. Все посылки на месте, но только могут неравномерно растягиваться. Поэтому я делаю обоснованный вывод о том, что проблема именно на стороне лога, т.е. там, где происходит формирование посылок. А не при их передаче от лога к трансиверу.
Нет, при синхронизации адифа с клаблога (Файл-ClubLog-Синхронизировать скаченный журнал) ни отметка о получении QSL, ни дата не проставляются. И не важно, скачали ли Вы адиф самостоятельно с клаблога, или скачали адиф с помощью лога. Во втором случае (скачали с помощью лога), вообще, в адиф отсутствуют теги <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>... Такая ситуация возможна только в том случае, если Вы самостоятельно скачали с клаблога файл и выполняете следующее действие: Файл-Импорт-ADIF format, при этом в параметрах импорта файла должны стоять галки "Check dupes" и "Add info if QSO exists". Тогда да, отметка/галочка о получении QSL проставляется, а дата нет. Но я считаю, что это баг. Все таки в таких случаях должна присутствовать "Защита от дурака". Но, возможно, у автора другое видиние на это. Но если Вам все же очень надо, что бы при "синхронизации" скаченного с клаблога файла отражались в логе изменения по тегам <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>..., то выполните следующие действия: Самостоятельно (не с помощью лога!) скачайте адиф файл. Далее, "Файл-Импорт-ADIF format", при этом в параметрах импорта файла убрать! галки "Check dupes" и "Add info if QSO exists". У Вас в логе будет два одинаковых QSO. В одном с тегами <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>..., а в другом без них. Затем выполняем "Выделить,Удалить-Удалить повторные связи". Все, в логе останутся QSO с заполненными тегами <QSL_RCVD:1>Y<QSLRDATE:8>... Прежде чем такое вытворять, хорошенько подумайте, а надо ли это Вам использовать для клаблога поля, предназначенные для бумажных QSL.
Это уже сделал -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_683.exe
хотел еще кое что сделать, но сейчас времени нет.
Почему то не срабатывает опция сохранения в лог макроса [RXSAVE]. TX, RX макросы работают. Поля макросов не трогал с тех пор, как было всё в порядке при работе через TCI.
Добрый день, не могу найти, как в журнале выделить цветом ЩСО подтвержденные на хамлоге?
Плохо ищу, или такой функции пока нет?
Почему то в 683 стали не все подтверждения отображаться. Ниже пример, когда в статистике RDA не только подтверждения нет, но и связь не прописана!
P. S. Стрелку нарисовал на 14 м, а надо было на 21 м, ошибся. Всё равно там нет QSO.
Вложение 318848
Так же в окнах статистики перестал меняться статус подтверждений на Хамлоге, несмотря на установленную "галку". Придётся ВСЕ QSO подтверждённые на Хамлоге снова рыть и ставить в окне редактора QSO "галку" "qso подтверждено"?
Вложение 318849
автору на будущее, я бы предложил связку в клаблогом рассмотреть более пристально, не отвергать возможности популярного и нужного сервиса.
P.S. Файл с клаблога залил, как есть, хоть и без даты ...отметка о получении появилась и ладно, уже хорошо, все же, не ручками отмечать более нескольких сотней связей.
Нужно иметь в виду, что статистика ведется не по тегу Freq, а по тегу BandAdif. Но на Вашем скрине поле диапазон не видно. А такая ситуация, как у Вас, может возникнуть, если поле "Диап.Tx" пустое. Проверьте.
Вложение 318850
добавлю, при заливке клаблоговского адифа отметка проставляется в поле для бумажной QSL, а чекбокс для клаблога, без отметки
Александр, я хоть и не автор, но хочу сказать, что с клаблогом нет никаких проблем по подтверждению, как отметкой в логе, так и цветом. Аналогично и по LoTW и eQSL. Если нужна помощь, то я готов подробно. Пример. (оранж.цвет - подтверждено ClubLog, голубой цвет - подтверждено LoTW, желтый цвет - подтверждено eQSL)
Вот в этом и есть Ваша ошибка. Нужно не заливать адиф (Файл - Импорт-ADIF format), а выполнить операцию синхронизации скаченного файла.
А еще лучше выполнить операцию Скачать журнал со следующим подменю
Правый клик мышкой над окном нужной статистики - убираем галочку "Выбрать период времени".
Оба тега обрабатываются, но наверное речь о том, что если есть тег QSLRDATE, то отметка о получении QSL не проставляется, если нет тега QSL_RCVD? Я правильно понял?
Александр! А как лог узнает, что это какой то особый адиф? Импорт Адиф предназначен не для синхронизации данных с сервисом, а для добавления QSO. И тут лог все делает верно.
Для статистик вариант подтверждения устанавливается индивидуально -
Вложение 318857
Посмотрите, при работе этого макроса, в окне CW кнопка RX/TX меняет свои значения? Такое происходит, если лог от трансивера не получает сигналы примем-передача.
Николай, спасибо за информацию про синхронизацию! Если что будет не понятно, постучусь в личку. Спасибо!
Алексей, теги имеются оба....вопрос снимается, после получения инфо, как корректно производить синхронизацию с клаблогом.
думал об этом, тут понятно....о синхронизации получил пояснения выше, буду им следовать. Спасибо!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли управлять через блютуз трансивером Yaesu FT-857D с помощью аппаратного журнала LogHX3 точно так же, как это происходит через COM-порт (по USB).
COM-порт (через USB-кабель от трансивера) я подключаю к аппаратному журналу LogHX3 с помощью программы-посредника OmniRig.
А какую программу возможно использовать для работы через блютуз?
Примечание. Модуль блютуз, подключенный к трансиверу Yaesu FT-857D, нормально у меня работает с приложением P-RxTx на Андроиде.
Спасибо за ответ.
Думаю, речь идет о подобном устройстве
https://a.aliexpress.com/_ApR4U8
Возможно кто сталкивался:
САТ FT1000 MP - при включении сплит на любом диапазоне ,бендмап переходит на 40 метровый диапазон ,частота 7005
как устранить?
Вы не одиноки.
У меня FTdx1200, при включении сплита, бендмап становится на частоту 21007, как побороть не разбирался, пользуюсь вместо сплита TX CLAR, частоты приема и передачи отображаются корректно.
Еще вопрос к Алексею, планируется ли возможность выделения в журнале цветом QSO подтвержденных на хамлоге?
Коллеги, проконсультируйте.....
Можно ли в окне "Ввода данных" при установке "Поля лога" запомнить занесенные данные.
И при загрузке "вида", эти данные стояли бы в поле...
К примеру..... Выбираю "Вид" - SAT QO-100. И хотелось бы чтоб поле "Propagation" уже стояло значение SAT,
а в поле "SATName" стояло значение QO-100.
Не нашел нигде как это сделать. Или плохо искал...
Алексей, а разве лог не понимает, что посылка передана, и, естественно, трансивер перешёл на приём? Я голову сломал, всё перепробовал, посоветовался с товарищами, пришёл к выводу, что трансивер ничего и не должен "посылать" логу. Главное, получает команды от лога, выполняет их. Если что и "посылает", то частоту, на которой работает. Если уже частота принята, то остальное должно работать!
Alexei,
V poslednix versiax zametil shto pochti kazhdyi den Ja delau "resize" kolonok v Clustere.
Ja stavlu kolonki shtoby vse vmeshalis, utrom naxozhu kolonki so sdvigom. Vozmozhno kakie-to dlinnye CALLs sdvigaut kolonki, xotia na CALLs u menia dovolno mnogo mesta.
Mozhno kak-to sdelat shtoby kolonki byli takimi kak user postavil ix.
Takzhe, mozhno kak-to scaling popravit dlia 4k monitorov - knopki diapazonov vo-2 riadu nalezaut na 1-ii riad.
Spasibo
Вложение 318942
Есть такое - вот эту галочку уберите, и будет сохраняться последнее значение:
Вложение 318943
Да, я помню про Вашу проблему, но пока не могу ее повторить - нет 4К монитора. Я думаю от сюда все проблемы. Постараюсь решить.
Сейчас в работе FT1000-MP. А что устранять? Возможно это правильная работа. Опишите, при нажатии кнопки SPLIT, какая частота трансивера отображается в VFO-1 и VFO-2.
Если при нажатой кнопке SPLIT переключать диапазоны, то как меняется отображение диапазона в бендмапе и частота в трансивере в VFO-2? После этой информации возможно можно будет и дать объяснение, почему бендмап переходит на 40 метровый диапазон ,частота 7005.
Алексей. Эти галки сняты у меня. Так то оно все работает. В моем случае ( и наверное не только), надо , чтоб значения в полях оставались постоянно при при сохранении Вида или при перезагрузки Лога.
Сейчас они из полей удаляются ..... Запускаешь Лог ( Вид ) - все по новой.
ЗЫ: Для меня это поля: Propagation, SATName.
Александр, попробуйте устанавливать поля через профайл.
для RX4HX
Алексей, если возможно, прошу вернуться к вопросу, который поднимал ранее A65BR.
B QSO Entry невозможно добавить поля FREQ_RX и FREQ_TX - их нет в выпадающем списке. Как и BAND_TX BAND_RX.
Хотя эти поля присутствуют в остальных формах и даже правильно расчитывается диапазон из частоты.
Так что после каждой связи приходится заходить в "QSO manual entry/edit" и править частоту передачи вручную. Иначе FREQ_TX=FREQ_RX
и BAND_TX=BAND_RX. Причем FREQ_RX тоже задаю неестественным образом - устанавливаю Radio2 в "none" и указываю в
"Select band and mode" Freq=10489500 (Для спутника QO-100). В противном случае в оба поля FREQ_TX и FREQ_RX пишется значение частоты приема с трасивера,
в моем случае это 144 Мгц.
И еще вопрос - не могу понять логику поля "transverter freq". Я прдполагал, что в это окно записывается значение, которое прибавляется к реальной частоте трансивера и сумма этих значений записывается в FREQ_RX.
Вместо этого log отправляет команду на трансивер и понижает его частоту на transverter freq.
Это баг или фича?
У меня какие-то непонятки с полем Contest Name.
Коллеги подскажите, где порыться?
Не понятна как работает статистика.
Первый вариант - активно окно ввода данных.Вложение 319077
Второй вариант - активно окно журнала. Вложение 319078
Что нужно сделать, чтобы статистика не зависела от активности того или иного окна.
Борис, все Ваши мучения от этой галочки. В Вашем примере она должна быть снята.
Вложение 319082
Проверьте в окне Сработано/Подтверждено
Вложение 319084
Ничего не нужно делать.
Простая логика - выбирая активным окно Лога Вы, в окне кликаете на строку с позывным (R8TT) и у Вас отображается статистика для страны UA9 с выбраным позывным (R8TT) в этом окне (подсвеченная строка). А выбирая активным окно Ввода позывного - отображается статистика для соответствующей вводимому позывному (у Вас RK4FD) стране.
"Независимую" от окон статистику можно в любой момент посмотреть в Утилиты - Дипломы - DXCC (например)
За окна статистики писал ещё в 2017..
Для каждого диплома надо создавть своё окно,а места мало на мониторе.
У автора своё видение.
Самая лучшая статистика в АА-логе(моё личное мнение)-всё сведено в одну таблицу-только переключай дипломы.
Долго его использовал,но ушёл по причине несовместимости масштабов 100%-125%.На то время развитие АА-лога было вялое,хотя сейчас движение есть.
Дело не в конкретном позывном. Дело в том, что если активно окно журнала, статистика по областям есть. Если активно окно ввода (как пример RK4FD), статистики по областям нет.
Т.е. если я в журнале нахожу проведённую связи с RK4FD (как пример, с остальными так-же) и тыкаю, то статистика областей есть, а если ввожу в окно ввода - нет.
Про "Дипломы" в курсе.
To:RX4HX
Алексей, необходимо исправить баг.
Не выполняется операция синхронизации с логом файла с ClubLog, если время второй связи с одним и тем же корреспондентом отличается на 30 и менее минут. Т.е. отметка подтверждения не проставляется, QSO как бы считается дублем, что есть неправильно. Нужно, если QSO отличается на минуту и больше, не считалось дублем.
Всё есть.
https://skr.sh/sCE1WPUnAhy?a
https://skr.sh/sCEFkyEnj0c?a
Смотрите настройки в Добавить/изменить статистику
К стати, посмотрел на рабочем компе - у меня такая же ситуация, как у Александра RV9UDO... Надо на домашнем еще проверить будет...
Полностью воспроизвел ситуацию как у Александра RV9UDO. Все работает как и положено. И когда активно окно ввода данных, и когда активно окно журнала. Пререлиз: 682 Дата пререлиза:12.01.2022 Смотреть в настройках Сработано/Подтверждено или дату выборки, или выбранные логи. Другого быть не может.
Кроме RDA, остальное все показывает верно. Логи выбраны верно, период выборки не установлен (галочки нет).
Вводим позывной в окно ввода данных - инфо по RDA нет.
Тот же позывной, но щелкул по нему в поле лога - отображается статистика по RDA.
Как то так...
Чудно вообще как то... Установил в окне ввода State и County (вот что показало, скрин RDA1 - только диапазон 28 Мгц)
Тот же позывной в поле лога (скрин RDA2, диапазоны 160 и 80 м).
Убрал (как и было до этого) в окне ввода State и County - ничего не показывает... (скрин RDA3).
Разве так правильно ?
P.S. С UA2FZ, если что, связи почти на всех диапазонах есть (кроме 30 и 12 м)...
Кстати, коллеги!
А как в окне ввода выбрать ТОЛЬКО нужные мне поля?
Для того, что бы статистика в County/RDA отображалась, необходимо представление в формате State -XX County-YY, а не просто State КА-13 (Проблема почти всех, кто переходит с лога UR5EQF)
Вложение 319100
Клик правой кнопкой мыши в окне ввода QSO. Закладки "Видимые поля" и "Установить поле лога"
См. пост #115 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-8.html
Она в таком виде и есть в логе (там на скрине, где в окне ввода напись RDA - фактически поле County, я писал об этом).
Я никогда не пользовался логом UR5EQF, все данные в логе изначально с самых-самых ранних версий LogHX... :))
P.S. to RV9UDO
да Александр, судя по проделанному мной опыту так и есть...
Совершенно верно! Поле County не возможно "вычислить" из позывного - и статистика берется из того значения, что прописано в этом поле. Нет поля - нет статистики.
Ну какой же это баг? От куда логу брать значение поля County, если в окне QSOEntry его нет?
По County да, это я оговорился. Рассматривался ведь вопрос RV9UDO, что отсутствует статистика по State/Oblast. (пост # 2140 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-3-a-143.html) Но ведь параметр State берется из базы лога. И наличие или отсутствие поля State в окне ввода QSO не должно влиять на статистику. Вот это я и имел ввиду под багом. И еще. Для чего в DataBase.mdb существует таблица RDA с более чем 20 тыс. позывных? где она используется?
Подскажите, пожалуйста, тогда логику охоты за недостающими/неподтвержденными RDA с помощью LogHX ?
Свежий пример.
Провожу QSO с RL3FM. По информации с QRZ.RU - он в MO-82. Но во время связи выясняется, что в TV-26. Упс... Какая информация по RDA с QRZ.RU?
https://skr.sh/sCEPAUor3oD?a
Уточнять, если действительно интересно, только во время связи. Ну, на крайний случай, верить спотам в кластере с сообщением о работе из того или иного RDA (бывают такие).
Лог (любой) не для "охоты". Лог для учёта связей и анализа той или иной статистики исходя из имеющихся в нём всевозможных данных об этих связях.
Дело не значении поля, а в его видимости на экране. Если я настроил вид лога на минимальное количество ВИДИМЫХ полей, то уже и не имею право видеть статистику??? :) Но ведь "значение" этих самых невидимых полей сохраняются и не должно зависеть от видимости-невидимости.
"Я так думаю." (с) :)
Зачем Вам видеть недостоверную статистику. Ведь статистика в связИ с конкретным позывным напрямую зависит от введённых в поля State/Oblast - County/RDA значений. А ввести их можно только в видимые поля. Вся остальная общая статистика по логу - в закладке Дипломы.
Коллега обратился с просьбой помочь перейти на LogHX
Лог установил, базу наполнил. Телеграф, телефон -ОК
Не получилось с JTDX: запускается и закрывается, не объявляя причины.
Без связки с логом функционирует - принимает, передаёт.
Из журнала событий следует:
Не вопрос - предложите другую :)
Кроме окна QSOEntry, есть еще окно лога, где показывается статистика по State/County.
Хотя, если честно, я не понимаю суть проблемы - ну от куда логу брать State/County, если этих полей нет в окне QSOEntry?
Что то подобное было... Это глюк JTDX. А как взаимодействие с логом сделано? TCI? UDP?
W10.
CAT from OmniRig.
Запуск через внешнюю программу из лога.
Окна JTDX появляются с нолями указателя частоты. На кл.F2 не реагируют, слетают через 1500 мс, как указано в настройках TimeOut. При этом процесс jtdxjt9.exe остаётся открытым, что осложняет последующий запуск программы JTDX.
Если последнюю запустить вручную, закрыв LogHX, она запускается. Видит через OmniRig частоту, декодирует поток, становиться на передачу. Функционирует вплоть до завершения QSO и записи его в wstx_log.adi
Проблема в связке с логом. А там все прелести автоматизации процесса :p-up:
Готов к продолжению диалога.
Один из вариантов настроек:
Связь по UDP LogHX3 и JTDX
Необходимы скрины Радио для JTDX и LogHX. Но думаю, что если используете OmniRig и двухпортовое управление, то такое возможно, если в логе и JTDX используете один и тот же порт для PTT/CW. В этом случае, перед запуском JTDX из под лога, необходимо закрыть порт PTT для лога. (перевести порт из одного в другое состояние как на скрине)
Вложение 319155 Вложение 319154
а откуда они берутся, когда я делаю эти поля видимые??? Я ни одного поля State не заполнял. :)
Ведь каким-то способом работает вот это: Вложение 319157
И причём тут тогда видимость-невидимость какого-то поля?!
Privet Alexei
V okne loga ja išču svjazy (Ctrl F) i zatem atmečaju QSLR. Zatem nažimaju ESC no okno vvoda pozyvnovo ne očiščaetsja, a očiščaet symbol QSLR. Kursor ne perechodit v okno vvoda pozyvnovo.
Вложение 319165
Vlado OM3BY
Дельный совет, Николай.
Два программных продукта не поделили порт управления. Здесь бы включить логику при старте и произвести ветвление на предмет передачи приоритета. Надеюсь, Алексей возьмет на заметку.
Заработало.
Выплыл нюанс: чехарда с нумерацией связей. Она оказалась обратной для строк с более ранних по дате.
Как поправить?
Вложение 319171
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой в логе.В входе в журнал пишет-ввидите новое имя базы или выбитрите существующий,далее захожу в файл под расширением LHX2.При попытке открыть свой лог -пишет ошибка. Не охота всё сносить, может кто подскажет, что делать?
Это глюк JTDX! То, что программы не поделили один ком-порт, ничего страшного нет! JTDX должна была "ругнуться" на это, и все. Это абсолютно штатная ситуация.
Но тут что-то меня терзают сомнения: что, действительно из-за того, что лог и JTDX использовали один и тот же ком-порт, JTDX не запускалась? Если на, нужно разработчикам JTDX написать по этому поводу.
Проверю логику работы!
База лога испортилась. Есть бакапа базы? Если есть - напишу подробно что делать.
Логика работы такая - информация берется из интернета и вставляется в видимые поля окна QSOEntry. Если поле не видимо - то и информация не вставляется.
Да, действительно, так и есть. Но не надо никуда писать. Это нормальный режим работы. Одна программа - один порт. Ни одна внешняя прога из под лога не запустится (JTDX, WSJT, CWType и т.д.) если программа и лог используют один PTT/CW порт, а он открыт для лога. Для использования его (PTT/CW порт) во внешних программах, его необходимо закрыть для лога и открыть для внешних программ. Предложения, анологичное предложению UT3IB о передаче приоритета работы PTT/CW порта в зависимости от того, какая программа запущена - внутренняя или внешняя, звучат уже несколько лет. И не один десяток юзеров набил себе шишек при использовании OmniRig с двух портовым управлением, где один порт под CAT, а второй под PTT/CW, и никак не могут понять, почему не работает. Хоть и привык уже к такой байде, но всё равно иногда забываю закрыть/открыть PTT/CW порт, в зависимости от того, с чем работаю.
В логе есть несколько вариантов бакапа - как и самой базы (тут вообще все просто - копируете и переименовываете базу из бакапа на место испортившейся базы) или если бакап делали в Адиф, удаляете старую базу, создаете новую, пустую базу и в нее импортируете из Адиф.
Но перед тем как удалять - пришлите базу лога мне - может удастся восстановить.
Вы здесь глубоко заблуждаетесь!
Ну во первых программа по возможности должна предоставлять пользователю максимально возможную информацию об ошибке, а не закрываться молча. Запустите сначала JTDX, затем LogHX - лог без проблем запустится, но выдаст ошибку, что порт для CW/PTT занят. С CWType ситуация такая же - даст пользователю возможность выбрать другой порт. Будет понятно, где проблема.
Во вторых - как я уже писал, занятый COM-порт не является для любой программы какой то исключительной ситуацией, и если это приводит к сбою запуска JTDX - это однозначно не верный код! Не должно быть так! Должно появиться сообщение об ошибке!
Нет, я не заблуждаюсь. Я слежу за этой проблемой уже не один год. Полностью согласен с тем, что не только по возможности, а в обязательном порядке необходимо предоставлять пользователю максимально возможную информацию об ошибке запуска программы, а не закрываться молча.
Я тогда сформулирую проблему по другому. Почему JTDX (WSJT), при их самостоятельном запуске, и если что то в JTDX (WSJT) при их запуске не нравится, то они закроются с обязательным сообщением об ошибке и т.п. А вот если их запускать из под лога, и им что то не нравится, то они просто молча закрываются, при этом, оставляя в прцессах jtdxjt9.exe, не убив который, не получится еще одна попытка запустить JTDX (WSJT). А ведь об этом знают далеко не все. Как это объяснить? Чья это проблема? На мой розум, ответственность за это должен взять LogHX. Юзера не должны волновать проблемы совместимости/взаимодействия программ JTDX (WSJT) и лога. Юзер установил одно и другое приложение (программу) в соответствии с необходимыми требованиям, а у него не работает. Естественно, он обращается с вопросом почему так? А вы предлагаете ему написать авторам JTDX. Не согласен. Если работа лога предусматривает запуск JTDX (WSJT) из под лога, то Вы, как автор лога, должны пытаться решить этот вопрос, не разбираясь чья эта ошибка. Будет только Респект и Уважуха :p-up:.
P.S. Используется: WIN10x64, FT-1000MP, OmniRig 1.18, RigExpert TI-5, COM3-CAT, COM4-PTT/CW
159 версия JTDX запуск из лога с одинаковыми портами:
Вложение 319178
Несколько раз запускал. Результат не менялся.
Предлагает настроить CAT.
ранее бывали такие ситуации, но при каких обстоятельствах уже не помню..
LogHX:
Вложение 319183
В JTDX были установлены те же порты: САТ - СОМ6, РТТ - СОМ1.
С этими портами JTDX без лога работает. При запуске из LogHX - предлагает настроить САТ.
Алексей, я ни разу не делал это поле видимыми в окне ввода. Тем не менее открываю журнал, там столбец State весь заполнен. В адифе тоже эта позиция заполнена. ОТКУДА???Вложение 319202
Обращаю внимание: речь идёт о поле "STATE", потому как оно создаёт статистику для диплома "Россия".
Именно про него я и задавал вопрос изначально.
Возник вопрос, коллеги. Ставлю галочки в графе QSO Verified, потом вывожу диплом DXCC, убирая все галки с LoTW, Paper QSL, Hamlog, eQSL, оставляю только QSO Verified, но, к сожалению, везде лишь зелёный цвет и буква W (worked). Что делаю не так, подскажите, пожалуйста. :)
To EU1FQ: Николай, добрый день! Смотрите как у меня выходит - лучше один раз увидеть :)
Немного лучше :), но также не работает. Значения Request показывает, ну а вместо Verified, - аналогично,- литера "W". Давно не проверял, но помню, что раньше работало.
Виноват. Всё работает!!! Необходимо поставить галочку
Вложение 319210
Ура!!! Другое дело! Спасибо Вам большое, Николай! :)
Да, действительно, это ошибка! Исправлю!
С этой галочкой работает, но должно и без галочки работать! Так что тут буду исправлять.
Николай, да тут как бы и проблема не ясна - по идее должно быть без разницы, как запускать. Ну и вообще, если приложение молча закрывается - это верный признак ошибки в коде программы. Ок! По разбираюсь в этом вопросе.
Здраствуйте. В версии 672 нет возможности выделить связи "пробелом". Приходится выделять или все связи или только через функцию выбора периода проведенных связей. Может где надо галочку поставить? Смотрел, смотрел так ничего и не усмотрел.:s7:
Алексей понял. Завтра попробую. Сейчас тот комп выключен. Спасибо!
Подскажите где и как работает эта опцияВложение 319239
Алексей! Есть ли такая возможность В окне активных позывных JT, в установках авто вызова сделать независимым поле
Вложение 319240
Call list, от фильтров установленных в Скрыть позывные из
Вложение 319241.
Т.К внесенный позывной европейской части России (в Листе позывных) подпадает под фильтр скрыть позывные из Европы.
А также хочется видеть в Call status - новый префикс.
Есть ли управление ротатором в LogHX без применения внешних приложений?
Кто и как с этим сосуществует?
В установках ротора обозначено:
Вложение 319268
А как-то можно через макросы CW передавать что-то вообще без пауз между символами? Например, AR/BK/etc ?
Можно попросить добавить в окно "Мои данные для QSO" - поле "MY QTH" ?
Данные QTH использую для печати наклеек из экспедиционного лога, в котором разные локации под одним позывным. Сейчас, приходится использовать для этого другое поле.
Пример под спойлером.
Для разработки управления ротатором у мастера должен быть инструмент.
Это чтобы уйти от сторонних программ.
Поэтому есть предложение.
Если Алексей будет не против и поддержит радиолюбительское сообщество.
Создать КОШЕЛЕК для покупки - поворотки+интерфейс+антенны.
С Уважением Иван!
Есть символы, заменяющие такие сочетания:
Символ <Слитно передается>
! <AS>
# <KN>
$ <SK>
% <SN>
& <KA>
* <SK>}
+ <AR>}
= <BT>
@ <AA>
Роторов слишком много - для этого нужна отдельная программа - PSTRotator. У Вас какая модель?
Для сервисов типа LoTW/eQSL сохранять данные в "глобальных" настройках (одни для всех) или в настройках "Вида" - для каждого позывного свои данные подгружать, типа /P и т.п.
В логе такого поля нет и добавление новых полей в лог в ближайшее время не будет.
Чувствую непробиваемую брешь.
О YAESU G-1000DXA я уже упоминал. Мы не сходимся в простых вещах - нужен минимальный набор команд таких как Ctr+A (повернуть по короткому пути), Alt+A(повернуть по длинному пути), иногда клик ЛКМ на азимутальной карте, чтобы предварительно установить направление. На КВ этого набора вполне достаточно, как по мне.
PSTRotator - вариант за 20 Евро, но его применение с его функциональной наполненностью схоже с установкой реактивного двигателя на телегу.
Посему и муссирую эту тему.
Вложение 319362
В предыдущем посте: Ctr+A, Alt+A, Клик ЛКМ
Значит и в LogHX должно без проблем.
У меня был свободный COM порт от RigExpert TI-5. Вот его я и использовал для управлением G-1000DXA с интерфейсом RC3-DXA. Но всё равно использовал управление через интерфейс RC3-DXA, так как из лога я мог работать только по спотам. Может плохо искал, так как, в связи с приобретением еще одного ротатора (BIG-RAK), пришлось перейти на PSTRotator что бы управлять двумя ротаторами. Лучшей программы для ротаторов наверное не существует. Есть её бесплатная версия 3.48. Не найдете самостоятельно, обратитесь в личку, сброшу ссылку.
P.S. Если у Вас не работает, то может конфликт портов? Может чем то занят у Вас COM3?
Да, и StopBits я устанавливал 2.
Пока так скромненько:
Вложение 319369
Вот тут галочки поставьте и все заработает:
Вложение 319370
Вложение 319374
Левая/правая кнопка мыши.
Вложение 319376
Не стартует. Нужен инструмент сниффа по сом порту
Доброго времени суток.
Что то в 683 версии в таблице предыдущих qso стало показывать погоду.
Вложение 319380
Правой кнопкой мыши в окне Предыдущих QSO
Вложение 319381
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 02.02.2022
https://www.country-files.com/bigcty...y-20220202.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Алексей, ещё раз попытаю, уж простите.. Ведь при вызове макроса [TX]cq cq cq de r0wc r0wc r0wc cq cq de r0wc r0wc pse k[RX] трансивер переходит и на передачу, и на приём. Но если он понял, что нужно перейти на приём, почему он не поймёт макрос [RXSAVE]? Перейти на приём и записать в лог??? Не могу найти решение до сих пор!
Добавил внизу в шапке темы о релизах:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1399067
Не исправлен баг # 2146
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1858463
Подскажите как пользоваться этими красненькими треугольничками:s9:Вложение 319490
Нажимать и внимательно смотреть на окно лога :s7:
Спасибо!! я пробовал когда это появилось но реакции не :s9:было
а сейчас надумал спросить не попробовав по нажимать. А оно оказывается работает !!!:s11:
А почему вот так показывает повторы.Вложение 319541
Не могу найти файл ADI лога- подскажите.
У меня из проги JTDX- связи при сохранении попадают в свой лог и в лог LogHX. Потом отправляются на eQSL. Но вот где связи находятся в самом LogHX- убей, не нахожу. В JTDX все ясно- там и в текстовом файле есть и в ADI, а вот в LogHX-все покрыто тайной.
Нет, меня не интересует отправка на eQSL- c помощью форума я это сделал.Меня просто интересовало- где лежит файл ADIF моего лога. Мне просто надо было отследить какую то связь, потому я и искал.. И в Backup я все прописывал, но при закрытии программы- было сообщение об ошибке- что не может создать ADI файл- почему я уже не стал разбираться-просто махнул рукой- нет и нет. И если мне надо отправить куда то отчет в ADI- я просто беру этот файл с проги JTDX- там все просто.
Файл в АДИФ вообще нигде не лежит. Не ищите. Его нет в LogHX. Зря ищете. Лог ведется в своем формате с расширением файла .lhx2 Если вам нужен АДИФ, то для этого есть импорт. Создавайте вручную когда надо и как надо.
Скорее "Экспорт" :) то нажимаете меню "Файл", затем в выпадающем окне "Экспорт", ну и соответственно .adi. Здесь очень удобно реализовано, что включить в формируемый файл. Ставите "галочку" на Use time stamp и выбираете в распашных окнах период по дате. По умолчанию стоит Only selected QSO. Тут ещё проще: заранее нажатием на "пробел" выделяете связи, которые необходимы в формируемом файле. По окончании не забудьте убрать выделение у всех QSO (правая кнопка мыши на журнале, в распашном окне "Выделить. Удалить..." там есть варианты).
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, почему в кластер листе при установке All показываются все споты, а при диапазонной установке только некоторые? Фильтр очищен и снят, я так понимаю надпись (filter on) касается фильтрации по диапазону:Вложение 319771
Вложение 319772
Если поставить "галочку" в указанное место на скрине, то каждый раз, после закрытия лога автоматически будет создаваться файл ADIF открытого перед выходом лога в указанной вами
директории...
(см.скрин)
Случайно тут обнаружил в последней версии Hamlog Agent следующее:
1.0.1 26 Января 2022
- Изменения по выявленным ошибкам;
- Улучшение стабильности работы;
- Поддержка LogHX3;
Поставил, посмотрел, вроде бы предполагается что через UDP из Loghx агент QSO должен получать.
Но, что надо настроить в LogHX, чтобы CW/SSB QSO в агент улетали по UDP так и не понял. Никто не в курсе?
Privet Alexei
Ja zametil što v novych versiach specifikacii ADIF dobavlen v "Propagation mode" sakraščenie "AS" (Aircraft Scatter). Sdelaete eto tože v žurnal?
I jiščo adna idea. Vy kagda-nibuď dumal dobavyť v žurnal čat-klient ON4KST? Eto pre UHF, SHF, EME, RS.... polzovatelej balšaja pomošč. Takoi klient naprimer pragrama "wtKST" ot DL2ALF Software
i zdes tože info https://gm3sek.com/2020/01/31/wtkst-download/
Eta pragrama rabotaet s kontest logom "Win Test" i s pragramoi "AirScout" tože ot DL2ALF. Ili možno bylo by savmestiť wtKST s vašim logom?
Vlado OM3BY
Не самое хорошее решение. Все же если трансивер не совсем древний, сигнал RX/TX от него должен приходить?
Хм. Я в последнее время в связи с повальной болезнью сотрудников на работе так завален работой, что этот момент упустил. Нужно будет узнать, что к чему.
Я, если честно, ничего не понял. В логе связи хранятся в базе. База данных - это не формат Адиф, естественно. Формат Адиф предназначен для переноса связей между логами. Та что Вам нужно то?
Ок!
Нужно будет посмотреть, что это за программа. Я не увлекаюсь UHF, по этому такой программой не пользуюсь. Ок, посмотрю!
Обратите внимание на то, какой фон и шрифт в бендмапе и кластере на диапазоне 21. Это говорит об ошибке в настройках бендмапа по частоте или модуляции этого диапазона. Проверьте. А лучше правой кнопкой мыши в настройках бендмапа - ResetBandPlan. После внесения изменений или очистите кластер (удалите все споты), или перегрузите лог.
Всем привет. Озадачился поработать в RTTY в связке LogHX3 и EESDR3-ничего не получается, в FT8 все работает. В LogHX3 встроены программы в том числе MMVARI, вот я и думаю если лог работает по TCI, то и MVVARI должна. Но этого не происходит нет ни приема не перехода на передачу. Если у кого есть опыт работы этой связки в RTTY поделитесь знаниями-пожалуйста.
Ни в одном виде не сохраняется окно предыдущих QSO.
Открываю вид, настраиваю окно предыдущих, сохраняю вид, закрываю лог.
Открываю лог... окна нет.
Пробовал менять шрифты, изменял настройки колонок, работаю без скина.
Не знаю куда ещё смотреть.
To RK4H
Для RTTY через TCI только в связке с SDC ( аналогично для тестов ESD3 +SDC + 5MContest).
В хелпе для SDC описано конкретно настройка для таких связок
ESDR + SDC + LogHX
ESDR + SDC + 5MContest
У меня с ESDR3 все это работает, как раз сейчас работаю в WPX RTTY
Коллеги, пока работаю в тесте. Завтра опишу связку. QRX pse!
При подтверждении qso выпадает окно, я так понял не правильно определяется штат, где исправить, bild 678.
Вложение 320133
По всей видимости, наверное, не при при подтверждении qso выпадает окно, а при его сохранении. А что исправить? State? или чтобы сообщение не появлялось?
Если последнее, то снимите галочку.
Вложение 320137
Работа в RTTY в связке ESDR3 + SDC + LogHX....
Я не буду описывать досконально все, покажу основные нужные окна и кое какие комментарии...
Будем считать что связка ESDR3 + LogHX у вас уже работает через TCI. Устанавливаем программу SDC от UT4LW.
В программе хороший хелп, как настроить SDC для работы в качестве модема для RTTY там описано доходчиво + там же есть как связать с LogHX, отдельный раздел этому посвящен.
Кое какие скриншоты с настройками SDC для работы RTTY с LogHX я сделал. Ключевые моменты выделил.
В программе SDC у нас должны быть настроены и запущены в работу TCI для связи с трансивером + DIGI сервер собственно для работы RTTY.
В самой программе ESDR3 "шестеренка" справа вверху - проверяем установки DIGI modulator (это все тоже есть описано в хелпе к SDC).
Для работы RTTY выбираем моду DIGU на всех диапазонах.
В LogHX : Окна - Программа для цифровых видов связи (см скрин)
Макросы настраиваются по щелчку правой кнопки мышки... Образцы команд там есть справа...
В верхней части окна у вас будет принимаемый текст, в нижней, то, что вы будете передавать...
Сейчас никого не видел в RTTY на 40 и 80 м, скрины приема не сделать...
И главное, не бояться пробовать и экспериментировать :)) Сам через это прошел... :))
В LоgHX для RTTY раставьте окна как вам удобно и сохраните в отдельный вид, к примеру RTTY, что бы каждый раз не расставлять по экрану в нужном порядке :))
Эта же связка позволит работать и PSK (мне это не интересно, но вы посмотрите в SDC, там есть какие виды можно использовать кроме RTTY).
Валентин, а каким образом вы создаете профайлы настроек в ESDR3 и сохраняете их в SDC? Поделитесь опытом.
В ЕDR3 пока (на данный момент в версии 0.11.00) профайлов, как в ESDR2, еще нет. Обещали что, вот вот появятся...
В SDC в хелпе это описано.
Остановите, к примеру, DIGI server и создайте новый профайл (см. обведенное зеленым). Также в SDC во всех вкладках можно сделать для CW, RTTY и тп...
Просьба пояснить чем отличаются
1. создатьBackup
2. создать архив
3. создать копию базы
Что конкретно нужно для сохранения Лога в полном объеме и его переноса на новый комп?
Backup и создать архив это одно и тоже. Создается архив базы + основные ini файлы, достаточные для запуска лога с сохраненными настройками.
Создать копию базы - это копия базы, т.е. файла ххххххх.lhx2
Полностью скопировать папку LogHX - это сохранения Лога в полном объеме и его перенос на новый компьютер
На QRZ.com связи автоматом из лога добавляются только по одной.
Вложение 320272
Это особенность QRZ.com. Если целый пакет QSO, то заливка вручную adi файла непосредственно на QRZ.com
При попытке настроить любое соединение с трансивером (во вкладках Радио 1-2) кроме Омнириг, постоянно ошибки то порт то еще что либо.
Они вообще работают?
Трансивер Icom 705
Щас попробую.
По CatHX1 работает, частотой управляет. Запускаю JTDX и там уже ничего.
Вообще не реагирует. Испробовал уже все способы и комбинации. Ткните носом где беда?
Вложение 320375
Вложение 320376
Вложение 320377
Отдельно JTDX работает.
Вложение 320379
У Вас в настройках JTDX для САТ что окошко слева указан порт СОМ7 и для РТТ что окошко справа /затенено/указан СОМ7. Отсюда, и конфликт... Уберите СОМ7 САТ слева и будет работать
Отдельно JTDX без ЛОгНХ будет работать, но если Вы в ЛогНх заняли СОМ7 для САТ, то в JTDX РТТ тупо не хочет работать
Я то же не смог у се5бя сделать настройку работы ЛогНх+JTDX через САТ ЛогНх на один СОМ порт.
Чтобы все работало пришлось сделать САТ на СОМ1, а РТТ на СОМ2
В LogHX нельзя выбрать 705. Практически во всех программах вместо 705 указывается 7300 и все идеально работает.Цитата:
какой у Вас всё же трансивер. Icom 705 или Icom 7300?
Не помогло.Цитата:
Если у Вас в наличии только один СОМ порт, можно сделать связку ЛогНх+JTDX без САТ. Только придется вручную устанавливать диапазон/частоту на JTDX. Нужно будет поставить NONE в окне САТ, в окне РТТ галку RTS и РТТ будет работать ...
Все проведенные связи и частота/диапазон будут вноситься в ЛогНх по UDP
Сделайте как на скрине и РТТ будет работать.
Вложение 320381
Уже давным давно обновлены ini файлы Омнирига и включен в состав IC-705 DX Atlas: Amateur Radio software Обновите их в c:\.....\Afreet\OmniRig\Rigs\. А если используете CatHX, то засуньте эти файлы в папку Rigs программы LogHX
Порта два, толку с них нет.
Вложение 320382
У меня с JTDX работают COM3 COM6.
Чтоб они работали с ЛогНх без проблем попробуйте в РАДИО и РАДИО2 поставить галку на NO RADIO. Перезагрузить ЛогНх и вновь настроить JTDX на разные компоорты Это должно работать
Скрин
Вложение 320396
Дилетантский вопрос...
LogHX может работать, совместно с WSJT, в соревнованиях FT8 (FT4), отслеживать повторы, по диапазонам, и формировать отчет в формате Cabrillo?
Всем спасибо.
В Омнириг работает все. Лог пишет.
Посмотрим как дальше будет
С ЛогНх в тесте все это проблемно...
Для тестов ФТ8 ФТ4 самое лучшее использовать MSHV. Она показывает повторы цветом непосредственно в окне приема и создает Кабрилло. Только нужно учесть то, что при каждом новом тесте нужно все ранее проведенные ЩСО выгрузить и сделать журнал чистым\пустым. Т.е. начинать тест с чистого журнала.
Здравствуйте, как регулировать скорость передачи в CW)?
Можно так
Вложение 320398
А можно и так
Вложение 320399
To: R7KEO
Вы можете установить связку LogHX + FLrig + JTDX Прекрасно будет работать!
Добрый день! Вопрос о переключении между окнами журнала. Работаю в CW с помощью макросов. Открыты два окна - ввода данных QSO и CW ключ. 36 макросов достаточно более чем. Но иногда нужно передавать с клавиатуры. Одним кликом мышки курсор переключается между окнами и при этом эти окна остаются открытыми. А вот при переключении с помощью Ctrl+1 после перемещения курсора в окно CW окно ввода данных QSO закрывается. Еще одно нажатие Ctrl+1 и курсор в окне ввода данных QSO и оно открыто.
Получается, что в момент передачи с клавиатуры я не вижу позывной и остальную информацию о корреспонденте. Не смертельно, но не удобно. Как это исправить?
И еще, при включении журнала курсор находится в поле ввода позывного, после нажатия Ctrl+1 ничего не происходит с курсором, его перевести в окно CW ключ можно только мышкой. А уже при последующих переключениях между этими окнами с помощью Ctrl+1 всё работает стабильно.
Я вот из Help взял Ctrl+0..9 - переключение между окнами. А что Вы посоветуете? И ведь переключение действительно происходит.
Всё в Help правильно. Только это не переключение между окнами, а включить/выключить соответствующее Ctrl+0..9 Окно.
Если открыто два окна - ввода данных QSO и CW ключ, и хотите работать с клавиатуры, то зачем включить/выключить окно ввода QSO? Просто в окне CW ключа работайте с клавиатуры не закрывая окно ввода данных QSO.
Николай Вы невнимательно прочитал мой вопрос. "Просто в окне CW ключа работайте с клавиатуры не закрывая окно ввода данных QSO". Вы сам то это делаете как без помощи мышки? RX4HX подсказал: Ctrl+K, спасибо!
Спасибо! Работает. Правда повторное нажатие Ctrl+K возвращает курсор в поле ввода позывного окна ввода QSO, а окно CW ключа автоматически закрывается ). Выход нашелся даже проще -Esc. Данный алгоритм меня полностью устраивает. Наверное много хочу ))), может еще подскажете горячие клавиши переключения русского и английского шрифта вперед и обратно в окне CW ключа?
Здравствуйте, коллеги!
После установки версии 683 (поверх предыдущей) в "окне лога" , при его открытии, курсор становится на 1-е QSO, а ранее был на последнем. Подскажите, как сделать настройку, чтобы было как раньше?
DATE QSO щелкнуть по треугольнику ну, и запомнить вид.
Алексей вопрос...
1.Импортирую в ЛогНх файл ADI теста RUS_WW_PSK, созданный прогр Микс, Не импортируются колонки "принятый контр номер" и "переданный контр номер". Почему такое?
2. Включаю программу Микс +ЛогНх как внешнюю программу.
Работаю в тесте RUS-WW-PSK. В ЛогНх из Микс не вносятся "принятый контр номер" и "переданный контр номер"
3. при формировании Кабрилло нет возможности выставить DIGI моду.
Возникла проблема с eQSL, не скачиваются подтверждения, в файле eQSLdl_Error.txt ошибка QTH Nickname, это поле в eQSL и в логе пустое.
Попробовал его заполнить, eQSL требует платный статус, попробовал сделать еще одну учетку и теперь такая фигня
Вложение 320564
Теперь в файле eQSLdl_Error.txt вот такая ошибка
<H3>Error: No such Username/Password found</H3>
This could mean the wrong callsign or the wrong password, or the user does not exist.
</BODY>
</HTML>
Я знаю что лог не причем, может тут кто подскажет как теперь порядок в eQSL навести, или проще теперь вообще от него отказаться?
Еще вопрос к Алексею, планируется возможность выделять цветом в журнале QSO подтвержденные на HAMlog вот тут?
Вложение 320565
[/QUOTE]
А что с HamLog уже можно скачивать подтвержденные QSO?
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 13.02.2022
https://www.country-files.com/bigcty...y-20220213.zip [.ZIP файл]
А что с HamLog уже можно скачивать подтвержденные QSO?[/QUOTE]
Уже несколько месяцев, правда пока в ручную, надо скачать адиф с намлог, а за тем файл- хамлог- синхронизировать скачанный журнал
Вот мои аккаунты: R3PLD; R3PLD/P (Сежа); R3PLD/P (Красивая Меча)
Вложение 320567
раньше все работало, потом появилась ошибка неверный QTH и я с дуру создал еще дин аккаунт R3PLD (Хмелевое), а удалить его не могу, теперь при входе eQSL после ввода логина и пароля, сразу требует выбрать один из двух аккаунтов R3PLD, а в логе после попытки скачать подтверждения появляется ошибка неверный пароль, логин.
Если Вы создали еще одну, не нужную, учетную запись R3PLD, то удалить ее нельзя. Её можно только присоединить/отсоединить к другой учетной записи. Но ничего страшного нет. Вам просто нужно присоединить созданную учетную запись к своей старой учетке и назначить ее текущей. Естественно, в логе, в настройках, пароль, логин и QTH Nickname должны быть в точности как в разделе Profile eQSL. Если не видите свою вновь созданную учетку, посмотрите сообщение слева внизу вашего скрина (по поводу адреса электронной почты).
Формируется кабы нормально.. пара сточек....
MixW v 2.0
<EOH>
<ADIF_VER:4>1.00
<CALL:5>UA6CE<QSO_DATE:8>20220219<TIME_ON:6>120125<TIME_OFF:6>120230<F REQ:8>14.07194<MODE:5>PSK63<SUBMODE:4>BPSK<RST_RCVD:3>599<RST_SENT:3>5 99<SRX:2>KR<STX:2>SP<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<EOR>
<CALL:5>R3KCW<QSO_DATE:8>20220219<TIME_ON:6>120342<TIME_OFF:6>120448<F REQ:8>14.07222<MODE:5>PSK63<SUBMODE:4>BPSK<RST_RCVD:3>599<RST_SENT:3>5 99<SRX:2>VR<STX:2>SP<QSL_SENT:1>N<QSL_RCVD:1>N<EOR>
В моей таблице ЛогНх есть столбцы ContestNrSend и ContestNrRecived, но они остаются пустые после импорта.
Сделайте такие установки для этого adi файла.
Вложение 320582
как правильно настроить CWSkimmer в паре с Localhost?
У меня при нажатии на опцию "Соединить" Выскакивает куча вот таких строк:
Вложение 320589
Причем позывной в окно ввода QSO вносится, но не отображается на вкладке Localhost и
Бэндмапе.
Если здесь кликнуть по позывному:
Вложение 320590
то LogHX закрывается. Остается только СпотСервер:
Вложение 320591
Не нормально формируется.
Должны быть поля SRX_STRING/STX_STRING - это по стандарту Адиф. Поля SRX/RTX - это числовые номера, KR/SP - явно не числа.
:p-up:
Правильное предложение! Записал! :)
И заодно есть кто лог с SDC использует? Нормально работает?
Я ни SDC, ни CWSkimmer не использую - не понятно: нормально связка эта работает или нет?
Вложение 320609 Вложение 320613
Перестали отображаться свои споты на карте.(т.е тех кто меня слышит)
Может еще где галка нужна?
683 WIN10
To:RX4HX
Небольшой баг. Большой разрыв между 28 и VHF в кластере. И чем меньше установлено видимых кнопок, тем больше.
Вложение 320621
А в самом телнете то споты есть?
? Причем тут Кабрилла? Речь то про Адиф шла.
У одного пользователя такая проблема:
Если LogHX подключен к telnet серверу SDC, то при клике на Спот на окне Band Map программы SDC, происходит аварийное завершение LogHX
Есть такое?
Ни разу не было. Что то он путает, SDC используется как сервер- соединился с телнет кластером и раздает споты - в лог и на панораму трансивера (можно выбрать или одновременно, либо куда надо).
Band map используется от LogHX. Можно вообще сделать, телнет в самом логе, а от SDC брать только "локальный скимер". Т.е. вариантов есть возможность разных выбрать...
Может что настроил не так ? Вроде в хелпе от SDC конкретно для LogHX все расписано хорошо.
Пардон, я несколько неверно выразился.
Мне непонятно, почему программы "ADIF master" и журнал LM принимают файл ADI от Микс и пишут в колонки "Num sent" и "Num rcvd" как буквы так и цифры. А у тебя в Лог Нх требует дополнит колонок?? Неужели в этих программах неверно выполнен импорт колонок? Скрины ниже
Вложение 320657
Вложение 320658
В том, то и дело... по части переноса ЩСО в лог из теста через файл АДИ несколько позиций неверные.
Для Кабриллы, как форма отчета о проведенных ЩСО в тесте важно, каким видом они проведены. В тесте RUS WW PSK разрешены повторы PSK 31, PSK 63, PSK 125. В Кабрилле они кодируются буквами PS PM PO. И записываются в строке данных о ЩСО столбик МОДА. А в другие Логи QSO переносятся через ADI и данные просто теряются В лучшем случае, могут уйти в столбец SUB_MODE. Что не происходит. А это неправильно
Но мой вопрос был о другом
О том, почему контр номера -буквы/цифры ЛогНХ должен записывать в колонки STX_STRING, RTX_STRING? В то время, как другие Логи пишут в SRX, STX...
Коллеги, подскажите пожалуйста, как сделать, что бы споты, отображающиеся на ресурсе https://www.dxfuncluster.com попадали в кластер?
@RX1AG
Не путайте ADIF и Cabrillo.
Почитайте в Интернете где у кого какой синтаксис.. Разберитесь.
Просто добавьте телнет-сервер в с список. (Создать строку для добавления телнет-сервера - клавиша Insert)
Вложение 320684
Вроде есть..
Вложение 320689
Вы хоть иногда читаете ответы на свои же поставленные вопросы?
Пост #2319 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-3-a-155.html
И без профайла должно работать, если позывной в настройках лога указан.
Вот ответ:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1864156
Привет!
Забодало! Перепрыгивает нумервция связей, как сделать чтобы последние всегда снизу?
To RA3LX
Странно, в последних версиях Алексей поправил этот баг. Какая у вас версия лога ?
V3 Build 683
Privet druzja
Zdes byl vapros (nepomnju kto) kak zdelať digiQSL v logHX i atvetiť na EmailQSL. Eto rešaet pragrama ot PA4R "Hamtools". Hamtools – PA4R
Eto četyre pragramy i QSL Creator eto to što nužno. Zdes vy možete sazdať digiQSL i atpraviť na Email. Rabotaet s N1MM, HRD i ADIF. Ja paproboval eto s ADIF i eto rabotaet charašo. Kto chočet potveržať svjazy čerez Email ili otvetiť na EmailQSL možete paprobovať.
Vlado OM3BY
Privet Alexei
Da QSL Creator delaet tože .JPG. V programme ešče jest neskoľko interesnych fič. Z ADIF potveržaet svjazy (skoľko chočete srazu) čerez mail klienta (SMTP) ,dopolnjaet dannye v digiQSL (JPG), v ADIF dopolnjaet "QSLS-Y" "QSLSstatus-D"(direct) "dateQSLS". To nužno zdelať import v log. Avtomatičesky dopolnjaet text v mail klienta (makrosy)....
Kaličestvo potverždenij EmailQSL uveličivaetsja. Vaš log imeet počti vse neobchodimoe dlja sazdania EmailQSL kak QSLCreator ot PA4R. PrintHX, mail klient SMTP (ja dolžen byl napomnit tebe funkcionalnye klaviši dobaviť v mail klienta:s7:), dannye, i očeň charošij programmist :s10:
Kak vy dumaete?
Vlado OM3BY
Вложение 320917
Уже замучился искать причину. Такое окно появляется при попытке сохранить QSO, независимо из лога или JTDX.
Windows 7 х 64. Версия лога 683
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать?
Алексей, как бы подправить список стран в дипломе Р-150-С согласно последних исправлений.
Я не уверен, что автор лога будет состоянии отслеживать все изменения в дипломах, даже самых популярных. Поэтому и сделано так, что пользователь очень просто сам может корректировать или создавать собственный диплом, и к тому же поделится текстовым файлом диплома с другими пользователями. Если коротко, то если есть что внести дополнительно в диплом Р-150_С, то просто добавьте в текствый файл эту территорию, или, что еще проще, непосредственно внести территорию в редакторе дипломов. (Клавиша Insert добавляет пустую строку). Подробно по редактированию дипломов много в LogHX: FAQ - Часто задаваемые вопросы, например #84 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-6.html много других.
Вложение 320922
Отслеживать, конечно, все дипломы не смогу, но Р-150-С буду стараться)))
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста.
Лог отличный, особенно если под себя все настроить.
Не получается сделать так, чтобы при работе другим позывным менялись общие настройки программы.
При смене профиля, позывного, базы и т.п. не меняются допустим логины-пароли в Lotw и т.п.
Не там ищу или копию лога делать?
"Такое окно появляется при попытке сохранить QSO, независимо из лога или JTDX.
Установки-Бакап-сделайте архив установок лога и пришлите мне. Буду смотреть."
Алексей, я отправил Вам на почту.
Используйте Виды и поставьте здесь галочку
Вложение 320977
Как будет возможность - проверю.
Или вариант более глобальный:
Создать на рабочем столе ярлык с параметрами:
D:\Alexei\LOGHX\Release\LogHX3.exe /D=RX4HX_P
Где RX4HX_P - имя папки с отдельными настройками.
Вложение 320978
В этом случае в папке лога будет создана отдельная папка с 100% отдельными настройками, которые можно отдельно менять.
Сегодня хорошее прохождение на 10 м. Обратил внимание , кидал споты в кластер, нет моих спотов.
Это санкции? Или что то у меня? Подскажите кто в курсе.
Евгений, смотря куда кидал. Если на DXSummit.fi , то он не показывает Российские и Белорусские споты. Тельнеты вроде как работают.
Еще касаемо телнет спотов. Обратите внимание, по крайней мере сегодня точно выяснил, что F5LEN, SK6AW на данный момент"отдают" российским станциям споты с задержками. У первого порядка 1 часа, у второго 3 часа :(( В логе давно я использую наш ODXC (калужский RW3XA) телнет сервер, он работает четко. А онлайн из браузера иногда поглядывал в указанные выше, раньше все было нормально... Может еще какие так же врут, не знаю, не проводил больше сравнений...
Алексей, может и сбой. Но в субботу и воскресенье было именно так... Прямо сейчас вот сравнил F5LEN и RW3XA показывают одинаково, а SK6AW последние споты по карйней мере на 40 и 80 м 23 Z вчера ...
Алексей, здравствуйте! Небольшая просьба по окну ручного ввода-редактирования данных по QSO. Можно зафиксировать строчку с кнопками "Вставить", "Сохранить", "Save/Close", "Cancel/Close" и "Photo", чтобы при изменении размеров окна она не скрывалась из видимой зоны? Под спойлер положу две картинки с растянутым окном, когда эту строку видно и с уменьшенным размером окна, когда строчка скрыта, для понимания вопроса.
В окне повторов всё время ставит на первую связь.
Не помогло...
Вложение 321892
Вероятно 683?
"Полное совпадение" - это маска для позывного, а СОРТИРОВКА по возрастанию или убыванию выбирается в соответствующем столбце ЛЮБОЙ таблицы лога как здесь https://skr.sh/sCtZG8U4aRi?a
в зависимости от положения треугольника (треугольник вверх или вниз) в заголовке столбца. После выбора, если используете вид - сохраните его повторно.
Вложение 321895
А надо чтоб показывал последнее ЩСО.
Странно. Такое ощущение, что я "невидим" в теме. Неужели всех устраивает, что при изменении размера окна редактирования данных о QSO функциональные клавиши скрываются из вида и доступа к ним?!
P.S. И кстати, что касается треугольника в столбце Date - каждый раз приходится его переключать "вверх". при каждом запуске программы лога он "падает" вниз.
Нет. Раньше вроде настройки таблицы менял, не сохранял и все запоминалось. Попробую сохранить.
P.S. Сохранил "вид". Попробовал перезапустить лог без перезагрузки компа. Пока вроде все норм. Посмотрим что будет дальше. А вообще было бы неплохо, если бы лог запоминал автоматом "вид" перед выключением программы. В том числе мелкие правки внешнего вида, размера и положения окон, настройки полей и таблиц. И потом возвращался к нему при возобновлении работы. А вот когда надо кардинально поменять вид программы - там уже использовать меню "вид" программы. А то каждый "чих" в программе через сохранение вида - не всегда удобно ИМХО.
Потому как это окно не предназначено, чтобы его размер по высоте изменяли. Если полностью все поля не нужны, то с помощью правого клика мышкой выберите панели, которые должны быть видны.
Перед выключением сохраняются настройки окон, если "Вид" не выбран. Если "Вид" выбран - то настройки не сохраняются, т.е. "Вид" - это типа шаблона. В принципе можно добавить выбор, чтобы при закрытии "Вида" он сохранялся.
Ver682, Kazhdyi den pri otkrytii Loga, sortirovka v Loge sbivaetsia, nuzhno nazhimat na "Date QSO" shtoby sdelat kak bylo do predydushego zakrytia.
Sergey
Попытался сохранить текущий свой рабочий вид программы, как дефолтный. Выбрал соответствующую строку с названием <Default view> и при сохранении лог выдал ошибку. Как сделать используемый в данную минуту вид дефолтным?
P.S. С окном разобрался. Убрал лишние панели, настроил желаемый размер. Признаю, не разобрался сам. С нижней строкой в окне теперь все нормально. Получается, что она просто привязана к активным панелям в окне редактирования. После перезапуска компьютера настройка сортировки предыдущих QSO в норме. Как оставил, так и запустилось.
Как вводить связи с бумажного лога? Каждый раз открывать окно ручного ввода и исправлять дату, время, частоту и т.д.? Из окна ручного ввода не передается позывной в окошка QRZ.RU и QRZ.COM. Как можно ускорить ввод связей?
Или, что в этом журнале ввод связей с бумажного лога не предусмотрено?
1. Только вручную. А Вы знаете другие способы перенести в компьютер информацию с бумажного носителя?
2. Не вижу разницы между внесением и исправлением даты и времени. Информацию однозначно надо заносить (см п.1). Какая разница стоят в нужном поле другие цифры или нет?
3. Не знаю, третий вопрос только я не понял? Какой позывной должен передаваться из журнала "...в окошка QRZ.RU и QRZ.COM..."? Вообще процесс должен быть обратным и не в отношении позывного, а в отношении его владельца - то есть имя и QTH из окошка в лог. Уточните, что Вы имели ввиду? :confused:
P.S. Вы же про это окно ручного ввода/редактирования говорите?!
Вложение 322149
P.P.S. Сейчас обратил внимание на фразу QSL карточки information. На мой взгляд либо все должно быть на английском QSL card infornation либо все на русском информация о QSL карточке. А то как-то несколько колхозно выглядит а-ля "Болотная street". .
Редактор файла Russian.lng в папке Language в помощь... https://skr.sh/sD0A9BWeBwM
Давно не обращаюсь за исправлением "чудес перевода". Сам справляюсь.
Алексей, по умолчанию споты отправляются через WWкластер. Можно ли сделать так чтоб если отправил через телнет, то так и оставалось. А не уходило опять на WW
Используйте окно "Ввод данных QSO", предварительно на этом окне п.к.м. и поставить галку "Установить дату время.... перед сохранением", в этом окне и данные из интернета будут подтягиваться
При больших объемах ввода удобно выставлять дату в винде, а частоту на подключенном трансивере, останется только время править
В окне ручного ввода - меню по правому клику - уберите галочку "Вставка QSO в режиме реального времени".
Фраза не переведена на русский, вот программа как смога, "автоматом" перевела на русский. В таких случаях можно переключиться на английский язык, посмотреть как эта фраза пишется на английском и
To: RX4HX
Доброго времени суток Алексей.
Нет инверсии цвета позывного в логе смотри скрин
Мода без кат системы переключается только с переходом на другой диапазон.
Что понимается под словом "инверсия"? Выделение цветом? Просьба пояснить.
Покажите, как у Вас тут настроено:
Вложение 322235
Обрати внимание на скрин. В выделенной строке отсутствует позывной. Нет белого цвета.
Без разницы. Нет переключения вида из программы JTDX. Пока не переключишь диапазон в JTDX. А как у меня смотри скрин. Что не так делаю.
Алексей, тут появилась достаточно интересная тема на форуме "Доска позора". Пусть она и спорная, но можно в журнале ввести типа блэк лист? Чтоб не натыкаться на возникших в последнее время неадекватных радиолюбителей. И чтоб они соответственно выделялись при наборе в окне ввода данных QSO. Ну и плюс комментарий. Вроде плохой, не дисциплинированный "пайлапер". Матершинник. Но последнее в поле комментарий вводит сам пользователь на свое усмотрение. Так, чисто каждый для себя.
Думаю коммьюнити еще выскажет свое мнение по данному вопросу. Как по мне - уместна. Ведь она же не будет обязательной к применению. Хочешь - делаешь. Не хочешь нет. А привязывать ее появление к определенным событиям - это опять же личное дело каждого. Опять же я не предлагаю делать возможной экспорт данных из него и обмениваться между пользователями. Как и кого туда вносить это чисто персональное решение каждого отдельного пользователя. Мне, к примеру, чтобы отмечать тех, кто мне сейчас отвечает "do not working with RU". Чтоб не беспокоить их раз за разом (и такие тоже увы есть). То есть это в какой то мере блок лист меня для них.
Алексей. Специально делать такую функцию незачем.
Она лего реализуется самим пользователем.
Окно "Членство в клубах". Создаётся файл с названием (к примеру Black list)
...не удобно то, что каждый раз обновлять этот файл придётся при добавлении в него "нового пользователя" :s7:
у меня давно такой файл существует. Лет 10 точно.
Как пользоваться и создавать файлы в окне "Членство в клубах" можно глянуть в видео-хэлпе на ю-тьюб канале LogHX
Алексей, спасибо за возможность в 684 релизе выделять цветом подтвержденные QSO на хамлог.
Теперь в журнале сразу видно корреспондентов, которые вообще не как не подтверждают QSO
"Процесс остановлен ядром базы данных Microsoft Jet, так как другой пользователь пытается изменить те же данные"
Такое сообщение появляется при запуске программы, что делать, появилась после попытки обновиться до 684
Перезагрузка не помогает. поиск .ldb в папке лога
Вложение 322517
Алексей, уточняю: программа запускается, такая "бяка" только при попытке установить 684....
Установилась.....
Ни чего не делал, только сходил чаю попил....:s10:
Спасибо Алексей, еще вопрос: связка LogHX+SunSDR2+JTDX по TCI, иногда при первом запуске в окне ввода позывного вместо FT8 -RTTY и не вставляется автоматически позывной из JTDX.Потом через некоторое время(3-5 мин)
всё работает правильно. Вид излучения из радио...
Да не понимаю что такое, всё равно появляется такое сообщение при закрытии программы...:s8:
Подскажите, как отредактировать QSO (время, род работы и т. д.)?
Алексей, знающие коллеги прошу Вас подсказать пошагово, как правильно скачивать подтверждения из Hamlog, поставили с товарищем 684 версию, попробовали и до конца так и не разобрались.
Всем здоровья, Удачи!
Хм, тут тогда нужно уточнение - в какой момент эта ошибка выскакивает? В момент запуска файла инсталляции? Такого в принципе не должно быть. Нужно более подробно, потому как с таким еще не сталкивался.
Т.е. вместо модуляции - позывной? Никогда такого не встречал - это, наверное, какой то глюк передачи данных от JTDX к логу? Еще у кого нибудь было такое?
Только сегодня это делал. Делал так - сначала от сюда скачивал весь журнал:
Вложение 322549
Затем в логе меню Файл - Hamlog - Синхронизировать скачанный журнал.
Пока только так, по другому Hamlog связи не отдает.
Версия 684. На любой выделенной мышкой строчке в журнале теперь не видно позывной (во всей строчке синий или черный фон). Это только у меня так стало ? Или где то что то порушил, пока ставил цвет для подтверждения с Hamlog ?
Тут только к R4AS обращаться - должен скачиваться.
Кстати Hamlog Agent у кого нибудь работает? А то в последней версии написано - Поддержка LogHX3, а я даже запустить его не могу :)
Сегодня пробовал подсоединение лога по телнету к SDC - и так, и так пробовал: подсоединяется.
Что за окно Acti Spot? Оно автоматически должно появляться?
... Нашел!
Вложение 322567
Алексей, сделайте чтоб запоминалось положение точки. А то её всё время приходится с WW в telnet переставлять.
Валентин, всё время только телнет. ALT+D нажимаю, а точка в WW. Приходится снова мышкой на точку нажимать. Может где то надо что то в установках сделать. ?
удалил... Сначала не правильно написал, уже на автомате все время Ctrl+D нажимаю :)) При вызове команды мышкой тоже сразу телнет предлагает...
Действительно, нужно будет тут подправить - немного не правильно написано в окне горячих клавиш - работает так, как написал EU1FQ, но должно так:
Вложение 322571
... Сейчас подумал - правильно оставить работу так:
а вставка будет осуществляться из того окна, которое активно - если активно окно таблицы лога - о из этого окна, иначе из окна QSOEntry.
Подправил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_684.exe
Добрый день завсегдатаям этой темы.
Резко сменил QTH, потихоньку готовлюсь к работе в эфире. Много лет пользовался DX4WIN, он меня полностью устраивает, но он не заточен под наши российские программы. А по ситуации, нужно поворачиваться больше сюда...наверное, надолго... Давно скачан и установлен logHX3, но как-то сразу он мне "не пошёл" чересчур большим количеством всяких рюшечек, не очень нужных мне при оперативной работе, всё же освоение лога требует немало времени, а его тогда не было совсем... А теперь вот решил присмотреться к отечественному логу ещё раз. Есть ли возможность уменьшить в окне ввода QSO количество окошек ( их там 18 одинакового размера, как для 599 (!)так и для QTH или какой-то другой информации по QSO ), убрав там 8 шт. каких-то юзеров, и как бы поменять размеры этих окошек- для 599 один размер, а для информации о сетапе корреспондента - побольше? Хелп в проге от 2008 года, и многое там вообще не соответствует по виду тому, что вижу на экране. В хелпе на сайте автора, который не могу сказать, что весь вкурил, но тоже ответа на эти вопросы найти не смог.
И ещё - я как-то привык видеть SR/SS и для своего QTH рядом с SS/SR DX'a, при работе на НЧ мне это кажется очень полезным. Некоторые DX-связи на 80м были сделаны "по теории" - с точностью до минут по совпадению SR и SS у обих... Можно ли это добавить рядом с SR/SS для DX?
И ещё №2- набрал свой бывший позывной, а лог то местное новосибирское время с ошибкой на 1 час кажет, 6 часов против 7(минус? 6). И как-то для меня в Gneral Setup по времени Different from UTC для Москвы есть +3, а приходится ставить -3... это как?
Всё-таки удалось найти в хелпе на сайте RX4HX упоминание про время. Нужно просто вместо Different from UTC заменить на Different for UTC, тогда это будет соответствовать тому, что написано в хелпе по-русски по этому поводу. По поводу местного времени - а его вообще нужно убрать оттуда. Во-первых, автор не может быть в курсе всех фокусов местной власти ( например, в Новосибирске всё же после тучи обращений жителей сменили начальные "президентские" UTC+6 на более разумные UTC+7), а во-вторых , эта информация нам особо и не нужна, тем более, что SR/SS вычисляются правильно.
Щелкаете правой кнопкой мыши по окну ввода данных QSO. Получаете контекстные меню Далее смотрИте скриншот.
Вложение 322573
Думаю разберетесь.
Аналогично наводите курсор внутрь окна, ПКМ и выбираете "Установите поле лога".
Вложение 322574
Уже в следующем появившемся окне выбираете информацию, которая должна быть в окне и название окна, которое Вам будет наиболее удобным.
Вложение 322575
Для использования перемещения по окошкам при вводе данных QSO c с помощью кнопки ТАБуляции - ставите справа галку и порядковый номер, при котором повторном нажатии это окно активируется. А вообще в заголовке темы есть ссылка на ютуб канал https://www.youtube.com/channel/UCO8...911hJxg/videos, где все это популярно объяснено. Советую посмотреть и отпадет масса вопросов. Цвет каждого окошка для ввода информации, размер тип и название шрифта, все меняется под Ваши предпочтения. Да, настроек достаточно много, зато удобно к примееру у кого нарушение цветоощущения, да и проблемы со зрением можно несколько упростить сделав ну очень большой шрифт в окнах. Сама длина окошек не настраивается (ну или я не нашел))). Принцип поиска настроек - тыкайте правой кнопки мыши на всем, что Вам не нравится. Фактически ВСЕ настраивается!) Удачи в пользовании!
кое что можно увидеть :))
https://www.youtube.com/watch?v=FYtY50AQedg
https://www.youtube.com/results?sear...B9%D0%BA%D0%B0
настройка окна ввода
https://www.youtube.com/watch?v=X9XCB32LJxs
Игорь R1SA, Валентин RD2F, спасибо за наводку, удаляюсь на видеокурсы повышения квалификации... :-)
Ещё бы кнопку найти - надписи на русском
После обновления до перезалитого 684 релиза не происходит синхронизация со скачанным с LOTW файлом... До этого все работало "как часы"...
Валентин, может в установках сбросились в LoTW Callsign end пароль? Бывает.
Я файл скачиваю с сайта LOTW, потом синхронизирую (привык так :)) ). До этого все работало нормально... Перед синхронизацией просматриваю файл.
Сегодня "прилетела" новая страна и новые станции на RDA. После синхронизации не увидел прибавку, проверил - ничего не синхронизировалось... Пробовал несколько раз...
Валентин, я так понял, что связи подтвердились в ЛОТВЕ, и отметились подтвержденными в журнале?
Как раз в журнале отметка не установилась по последним скачанным сегодня связям...
Если у Вас файл скачался, то он у Вас где-то лежит. Это будет, скорее всего: Этот компьютер- Локальный диск (с)-LogHX- Downloads- LoTWdl.adi. Дальше: Файл-LoTW- синхронизировать скачанный файл. Указываете файл. Но это не решение проблемы , а одноразовая акция. Где-то у Вас косяк с настройками.
Алексей, вы не внимательно читаете. Я писал, что я так делаю ВСЕГДА !!! Всегда вначале скачиваю файл, потом синхронизирую. До сегодняшнего релиза все работало, с перезалитого 684 - перестало...
Да я понимаю и читаю.Просто посоветовал как решить проблему сейчас. Одноразово. А потом искать косяк.
На счет синхронизации (не важно с каким сервером - она одна и таже)
Проверьте дату и время у не синхронизированных связей. Я тут действительно кое что правил, может какая ошибка? Но сегодня только синхронизировался, все вроде ок!
Ни одна связь из сегодня скачанных не синхронизировалась. Дату и время проверил сразу же...
Нашел причину - подправил.
проверьте, как сейчас.
Заработало... Спасибо, Алексей...
Отлично! Я наконец то придумал алгоритм с возможностью "правильной" синхронизации, если есть несколько QSO с одним и тем же корреспондентом, на одном и том же диапазоне и очень рядом по времени (некоторым это нужно, н-р для RDA экспедиций). Но немного ошибся))) Сейчас ошибку нашел!
Начинал некоторое время назад разбираться с логом, попутно настраивал под себя, делал Backup's. Это было под Win-7x32. Теперь перешел на Win-10x64. Мой вопрос касается восстановления конфигурации из Backup.
1. Правильно ли я понимаю, что для этого нужно просто разархивировать архив бэкапа в папку с программой? В Справке об этом не нашел ответа.
2. Из-за разных ОС не будет сюрпризов?
Alexei,
Poslednee vremia chasto vyskakivaet oshibka "List index out of bounds (2)". Zakryvau eto okoshko i vrode vse normalno, no cherez paru cjasov mozhet poiavitsia opiat.
Shto eto i kak s etim borotsia?
Spasibo, Sergey
Алексей, нашел в разделе LogHX: Актуальные релизы и история изменений вот такую запись
Очень нужна команда SQL для выборки из лога отправки QSL по дате. Например, выбрать все QSL отправленные 31.03.2022
Вложение 322689
Вложение 322690
При помощи Exel переведите дату 31.03.2022 в текстовый формат (получите 44651) и вставьте это значение в поле WHERE и получите выборку всех QSL отправленных 31.03.2022
Вложение 322694
Пойду куплю бубен.
Можно задать глупый вопрос? А для чего в логе Radio 1, Radio 2...? Выбираю для соревнований "General contest" открывается поле, куда собственно и вбиваем позывной с контрольными номерами. Но там поле для радио 1 и радио 2. Как можно оставить только для одного радио? Не совсем удобно - лишние нажатия на клавиши. Спасибо!
Если Вы имеете ввиду поля Rcv1 и Rcv2 в "General contest", то это не радио 1 и радио 2, а первая и вторя часть контрольного номера. Поскольку General contest, по сути, предназначен для любого теста, то и предусмотрены два поля, так как есть соревнования, в которых контрольный номер состоит из двух частей. Никаких лишних нажатий на клавиши не нужно, просто игнорируете это поле. Не хотите использовать General contest, выберите из списка нужный Вам тест, где поля в точности будут соответствовать этому соревнованию.
Николай, вы правы. Я лоханулся. Конечно не Радио, а принятые номера. Я обновил до последней версии и пока не знаю, можно ли там выбирать соревнования, но в прошлых версиях я не мог ничего выбирать. Только "General contest". Буду у компьютера посмотрю. Большое Вам спасибо!
Николай, попробовал. Получилось один раз выбрать другой тест из предложенного списка. Причем это заняло минут 5. После этого опять не могу выбрать тест из списка. Выходил и входил в программу несколько раз. Ничего не помогает. Теперь завис на CQWW. :s7: Чего делать то!?
Доброго времени суток. Только начинаю пользоваться этим логом. В связи с этим есть несколько вопросов.
Вопрос первый. Я так понимаю, что добавить статистику по новому диплому возможно вот здесь, верно? Например, по диплому Japan Century Cities.
Вложение 322733
И вопрос второй. Возможно ли статистику по добавленным дипломам вывести в это окно (ну опять же, например, JCC)? Это было бы безумно удобно, чтобы оперативно отслеживать информацию. И еще - возможно ли в некоторых дипломах виды модуляции объединить в MIX? Для того же RDA раздельные виды не нужны.
Вложение 322734
Спасибо за внимание)
Надо российского производителя поддерживать! :ru:
В релизе 684 при запуске логера перестало иногда открываться окно предыдущих связей. В "виде" все сохранено, раньше работало четко, сейчас не всегда...
Только сейчас обратил внимание: с середины января в столбце QSL_R нет подтверждений от eqsl.cc. От LoTW и HAMLOG есть. Пробовал синхронизировать через меню LOGHX, а также файл adi, скачанный с сайта eqsl.cc. Использую LOGHX v3.0 build 685.
Отдельно сделайте Downdload and synchronize для eQSL, выбрав дату синхронизации с 1.01.2022 - все придет в норму.
Я уже по моему писал по этому поводу - нужно поймать момент, когда это возникает. Кроме как от Вас, я больше о такой проблеме не слышал. По этому тут только Вам можно локализовать проблему.
+100500! Очень хорошее решение! Я сам даже не подумал, что так можно! :)
Но в принципе лог так и задумывался - дать пользователю как можно больше возможностей!
Должно что то типа такого быть:
Вложение 322831
Для JCC это будет выборка County/RDA.
Вообще по любому диплому смысла нет, т.к. на самом деле уже все возможные дипломы в этом списке присутствуют!
\Цитата:
Спасибо за быстрый ответ. Сделал, но подтверждения от eqsl в столбце QSL_R не появились.
Странно. Окно предыдущих QSO давно не трогал. У себя такой проблемы не заметил. Пока без предположений, почему такое происходит.
Поле QTH nickname у меня не заполнено (пустое).
Посмотрел на сайте eqsl.cc там QTH Nickname MOSCOW.
Поставил MOSCOW в установках LogHX - не помогло. Подтверждений eQSL нет.
Нет, qso в файле eQSLdl.adi после 15.01 есть. Но есть одна особенность. 15.01 я работал в тесте используя 5MContest, а потом загрузил в LogHX. Причем все qso импортированные из 5MContest оказались задвоенными. Разница в задвоенных строках в четвертом знаке после запятой и в контрольных номерах.Ниже часть лога.
Вложение 322853
А вот фрагмент из файла eqsldl
Вложение 322854
Эти скрины ни о чем не говорят. Судя по доступной мне по Вашему аккаунту информации, на 04.04.2022 1718 QSO ждут от Вас загрузку на eQSL(т.е. подтверждения)! Почему так, надо разбираться. Причин много, и, чтобы не гадать на кофейной гуще, лучше если Вы создадите Backup лога и пришлете мне его на e-mail.
Спасибо за помощь, Николай! Отправил архив лога за 2022 год Вам на email.
Всем Привет! Алексей большое спасибо за лог! Хочу Вас попросить, если это возможно?
В окне "QSO Entry" лога добавить кнопочку "State", как это сделано в логе UR5EQF, для
добавления и корректировки RDA.Вложение 322865
[QUOTE=Старшина;1873787]Всем Привет! Алексей большое спасибо за лог! Хочу Вас попросить, если это возможно?
добавления и корректировки RDA.../QUOTE]
ТАк RDA уже есть ... В LogHX он вносится в две графы...
А список RDA не раз в пять лет официально редактируется? Вроде так читал на сайте RDA. Тогда какой смысл от персональной корректировки, если она не совпадет с официальным списком районов?
Как я понял, товарищ Старшина желает не вносить данные РДА, а сам оперативно вносить корректировки в РДА список... Или?... :idontnow:
P.S. Кстати Валентин, чтобы окошки не выглядели пустыми, как у Вас, размер шрифта, цвет и сам шрифт можно поменять!Вложение 322867
А смысл их вносить, корректировки в список, выше верно сказали...
Зачет все равно идет через сайт RDA. То что внесено в лог, не всегда совпадает с тем, что прошло автозачетом на mydx.eu...На данный момент осилил сравнение где-то половины зачтенных более 500 RDA c сайта mydx.eu. Просто масса несовпадений... Сижу, потихоньку корректирую в логе, что бы было понятнее, что еще надо сработать...
P.S. Меня пока устраивают окошки :)) Когда нибудь и до них руки дойдут :))
Да, теперь понял, что County/RDA не только для RDA подходит. Не додумался сразу...
А вот вопрос по созданию условий есть. Если по JCC ясно, что в графе State я прописываю префектуры по номерам, а в графе County уже непосредственно города.
А вот, например, как быть по диплому Moldavian District Award? Там делений на области нет. Только на районы (что соответствует County). Соответственно в условиях прописываю только значения County. Но потом если сохраняю позывной только с заполненным County, то статистика его не видит... Что я не так делаю?
Вложение 322868 Вложение 322869 Вложение 322870
В Молдавии нет деления на Primary Administrative Subdivision и Secondary Administrative Subdivision. Для России это Область и район. (Смотри спецификацию adif ADIF Specifications).
Поэтому, необходимо ставить по Молдавии информацию в Primary т.е. в State. А если хотите видеть статистику в Сработано/Подтверждено, то выбирайте соответствующую статистику - State/Oblast.
Смысл есть. Так как даже измененные и удаленные RDA идут в зачет.
Еще небольшое пояснение по дипломам и по районам State/County:
эти названия (State, County, Область, Район) - условны. Лог в данном случае работает так:
- задается страна (или страны для диплома, для России это 3 "страны" - UA,UA2,UA9), затем следующий "уровень" - это State (это условное название уровня), и если первый уровень еще на что-то делится - то выбираем County.
Т.е. County привязывается к уровню State, а State привязывается к стране.
Т.е. нельзя выбрать County без State.
Если хотите создать какой то свой диплом - используйте поля User1..10.
Всё. Теперь вроде все понял. Спасибо большое за разъяснения.
А его в окно "Сработано/Подтверждено" можно вывести? Просто я бы тогда постоянно использовал поле "User1" именно для записи туда административной единицы определенной страны (RDA, MDA, County и т.д.) и видел бы статистику всегда в одном окне. Ну естественно условия для каждого диплома прописал бы с двумя уровнями - Country и User1.
Вот так задаю условия для любого диплома с административным делением (и мне не важно сколько у него уровней, я всегда буду забивать "район" в одно поле и видеть его всегда в одном окне статистики). Вот можно вывести статистику эту для отображения? Если так можно, то это вообще отлично. Я, наконец, смогу отслеживать любой административный диплом любой страны!
Вложение 322888 Вложение 322889 Вложение 322890
Вот! Это уже что то! Тут круг поиска сужается. А на конкретных позывных проблема?
Вот что нужно попробовать - если на каком то позывном появляется ошибка, если очистить поле позывного в WSJT-X и кликнуть снова по этому позывному, будет ошибка?
Для связи WSJT-X с логом используется UDP (галочка в логе Use UDP установлена)?
По этому поводу - я тут подумаю, как сделать. Появилась по этому поводу одна мысль!
Странно. RQ1A определяется логом (685) как Asiatic Russia https://skr.sh/sDKMqYd3h1g?a Уже и корректировать пробовал, и предыдущие связи перепроверил... Не признаёт за европу :( Откуда беоётся?
Хотя в окне связей пишет, что EU https://skr.sh/sDKOe4gjLGD?a
Не обратил бы внимание, если бы CluLog не подсказал при заливке.
Что по моему вопросу, в соседней теме? Как избежать вылетов?
Прошу прощения, не в ту тему вопрос запостил, надо было сюда...
В таких случаях открываем файл cty.dat и видим, что позывной RQ1A там отнесен к Азиатской части России. Почему - вопрос к составителям cty.dat.
Попробуйте для начала закрыть все окна, кроме окна QSOEntry. Также в Установках - Колбуки - убрать все галочки.
Уважаемые коллеги. Уже спрашивал, сейчас перефразирую... Почему в окне "споты"Вложение 322956не отображаются споты, которые есть в окне "Телнет"?Вложение 322957
Например, если я сам отправляю спот, он тут же появляется в окне "Телнет", но в окне "споты" я его не увижу!. Кто-то скажет, что там включен фильтр. Да, но только на цифровые моды! ТЛГ и ТЛФ должно отображаться!
В окне "споты" фильтры никакие не включены ?
Посмотрите в бендмапе здесь
Вложение 322958
и здесь
Вложение 322960
Какой Телнет используете в telnet1? В сети есть информация (не проверял), что в последнее время, отдельные телнет-сервера не пропускают российских споттеров. Попробуйте другой телнет-сервер.
У R0WC испанский теленет сервер показан на скрине. Сам теленет то отображает споты с RA, они не идут в окно "споты"...
Да, все "галки" стоят.
по 30 минут стоит!
Только DXFUN (dxfucluster.com). Пробовал и другие. Кстати, а сколько телнет серверов можно задействовать? На что может повлиять, если поставить все "галки" при выборе?
так я и поставил на CW и SSB, что бы не мешали остальные моды, не засоряли информацию! Но, как я и писал выше, если я отправляю спот, в окне "телнет" он моментально появляется, но там смотреть неудобно, хотелось бы, что бы окно "Споты" отображало то, что появляется в окне "Телнет", но уже с фильтрацией по диапазонам. А в данном случае просто нет львиной доли спотов!!!
У меня вот такие настройки, вроде все показывает...
А что мешает попробовать? Ничего не грохнется :) Ведь лог может соединится только с одним телнет-сервером (по одному на telnet1 и telnet2)
Полностью отключите Фильтр спотов, и всё что в телнете будет и в спотах. Мне тоже не очень нравится работа этого фильтра, и вместо его я использую Spotter Collector (Установки-Установки машины спотов - Spotter Collector. Вот этот фильтр работает очень корректно.
Если не нужны FT8 споты, а только CW & SSB то можно пойти двумя путями:
1. Прописать необходимые фильтры на стороне телнет сервера (так сделано у меня чисто для CW (digi и SSB я не работаю (RTTY только в контестах)). Их можно прописать отдельно для CW и SSB для каждого нужного диапазона.
Пример 14000-14072 (для CW) , 14100-14350 для SSB. Если в тестах используете телнет, то перед тестами можно чутка скорректировать полосы. Дело пары минут.
2. Использовать для кластера SDC, там есть возможность "фильтровать" участки диапазонов в программе.
Соответственно в первом варианте все лишнее не будет попадать даже на экран телнета...
Вроде эти фильтры одинаково работают... Хотя тут имеется некоторая избыточность.
Это, кстати признак того, что есть ошибки в настройке бендмапа в логе - лог определяет модуляцию по частоте. Проверьте настройки модуляции.
Сделать это можно очень просто - уберите все галочки для модуляций в фильтре, чтобы все споты попадали в таблицу спотов и посмотрите, какая модуляция будет у спотов и будет ли на вообще определяться.
Моё почтение, коллеги. Хотел обратить внимание на следующие несостыковки. Версия 685-ая. "Набиваю" RDA вручную. Пермский край и республика Коми, которые прописаны верно (например, PM в графе State, 01 в графе County), не показываются в таблице RDA до тех пор пока с помощью одновременного нажимания клавиш Сtrl+C не сменишь эти "страны" на Asiatic Russia. 73!
Я использую odxc.ru (он относиться к DXSpider DX cluster system), подробная документация на такого типа кластеры есть много где в сети, например DXSpider,
конкретно по фильтрам The DXSpider User Filtering Primer v1.0 ). С помощью различных фильтров можно много чего сделать в зависимости от потребностей :))
Простейший фильтр, используемый мной для CW участков выглядит так: acc/spot 1 on 14000/14072
При этом кластер мне будет выдавать споты только на диапазоне 20 м в участке 14000 - 14072.
Аналогично прописываем для нужных нам диапазонов и частот.
Подобный фильтр использовал на кластерах PI4CC, SK3W, SM7GVF.
После прописывания каждого фильтра будет приходить подтверждение, после прописывания всех фильтров можно их посмотреть командой sh/filter
Все команды вводятся в окне телнета... (см.с крин). Нумеруются фильтры по порядку. На скринах приводятся мои фильтры.
Для AR Cluster там будут другие фильтры, надо гугулить мануал...
Я совсем другой смысл вкладывал в сообщение. Ставлю все галочки, убираю все галочки, или любой набор галочек, - всё равно споты появляются в соответствии со средней температурой на Марсе. Вот Вы пишите:
А ведь заголовок окна Select visible... говорит об обратном, - нужно поставить галочки!
Всего этого совершенно нет в Spotter Collector. Работает четко, без сбоев, любая выборка по моде, диапазону, и т.д. вплоть до конкретного позывного.
удалил
Здравствуйте!
У меня ХР оригинал, релиз 3.0 463 при установке последнего релиза пишет HX не является приложением win 32.Как обновится?
Хотел поставить cw ckimmer но LOCAIHOST при клике правой кнопкой мышки не активен.?????
Убирал все "галочки". Не помогла. Зато пропала статистика. Поставил "галки" на место, статистика восстановилась, а вот со спотами проблема не решена:
Вложение 322977
Вложение 322978
Вложение 322979
Вы где галки убирали, что статистики пропала?
Для этой цели вот тут выкладываю в виде архива:
Вложение 322980
Однако синхронизация с Лотв работать не будет - тут уже нужна Win7.
Галки нужно убрать тут:
Вложение 322995
к статистике эти галки не имеют отношения!
Всем добрый вечер. Вопрос - каким образом возможно отредактировать поле Prefix? Переношу журналы из ADIF файлов сформированных логом UR5EQF, а там этого поля нет. LogHX сам присвоил префиксы, которые не соответствуют действительности.
Вложение 323027
Да, согласен. UR5EQF при сохранении в ADIF в поле <PFX> для R60DME прописывает UA1. И так не только для этой станции, а для всех.
<CALL:7>R7KFF/P<PFX:4>UA6K
<CALL:6>RA30FO<PFX:3>UA1
<CALL:4>UG5F<PFX:4>UA3D
<CALL:6>R60DME<PFX:3>UA1
Тогда вопрос - возможно при импортировании журнала в LogHX не считывать это поле, а сделать так, чтобы LogHX сам присвоил префикс?
LogHX сам присвоит префикс, только если в adi файле нет поля PFX. Средствами лога это сделать нельзя, только используя AdifMaster, но делать это совсем необязательно!
Сделайте так: Утилиты-Корректировать лог-Пересчитать все данные для позывного и лог автоматически исправит неверные префиксы.
Подскажите, есть ли настройка размера интерфейса для ноутбука? Очень мелко все. Размер шрифта? В хелпе не нашел.
Можно еще вручную - Ctrl+C или меню:
Вложение 323038
Смотря где? Окно QSOEntry - по правому клику меню над тем шрифтом, где нужно поменять.
Добрый вечер!
Использую данный лог + ExpertSDR3. В диапазоне 40 м заметил, что после 7.078 в сторону 7.077 и вниз мода меняется на DIGL и лог не дает менять. Как можно исправить? Спасибо!
Этот косяк качует от одной версии к другой. В настройках зайдите в "bandmap" и в ручную исправьте на "DIGU"
Алексей, скажите, пожалуйста,почему я не могу выбрать контест из списка. Правда один раз перескочил на CQWW и все тут и залипло. :молись:
Алексей!
При работе цифрой (JTDx, возможно и в др. програмах) модуляцией FT4, QSO в логе сохраняется как Mode MFSK, SubMode FT4. При работе с окном активных позывных JT и установленной голочкой "Новый позывной (Диапазон + Модуляция)" в статусе позывного проведенное ранее QSO в FT4 считается как "Новый позывной (Диапазон + Модуляция)" и связь проводиться повторно.
Отключить автоматическую модуляцию от частоту можно в этом окне по клику на верхней панели (где частота) окна QSOEntry:
Вложение 323057
Privet Alexey
Ja zametil nebolšuju ošibku. Kagda atkryvaju okno "Synchronize User and Log DataBases" (v utilitach) i chaču sinchronizirovať "Club members Databases" pajavitsja okno "Insert RDA ...." Bylo by pravilno "Insert Club ...."???
Vlado OM3BY
Добрый вечер!
Подскажите, что это?
При запуске JTDX и нажатии использовать внешнюю программу, выскакивает это сообщение.
На сколько помню раньше раз галочку поставил и все запускалось автоматом.
Сейчас пока не нажмешь связи в логе не отображаются.
Вложение 323116
Попытка запуска еще одного экземпляра JTDX.
Проверьте наличие галочки
Вложение 323117
Тут кнопки в логе не знаешь какие нажать, а вы такое матерное слово (плагин) упоминаете.:баран: Естественно вас буду просить.
Дайте по возможности простой шаблон для написания и как его вставить... попробуем написать...:idontnow:
Алексей!
Я посмотрел контест модуль в ЛогНх, выбрал строку GeneralContest. Здесь можно самостоятельно конфигурировать простые тесты. Однако возникли пару вопросов.
1. отсутствует окно выставления начала и окончания теста
2. Отсутствует окно выбора продолжительности туров /10,15,30,60 мин/и контроля повторов в них
И еще вопрос. Как включить звук в макросах на компе для проверки правильности их работы
Вложение 323278
Пробовал сюда добавить RI1PA по формату файла. Не получилось. И почему то в дипломе Р150С связи с RI1P, RI1POM идут в зачёт за Колгуев, а должны идти за Россию NO.
To:RX4HX
Неприятный баг по статистике P-150-C в окне Сработано/Подтверждено.
Если в логе отсутствует информация по тегу BandADIF_Rx, т.е. по всем QSO до введения в лог дополнительного тега BandADIF_Rx (начиная с 671), то статистика по P-150-C не работает. По остальным статистикам всё нормально.
To:RX4HX
Уточню. Все QSO в логе до 671 релиза (когда появились дополнительные поля) не попадают в статистику P-150-C в окне Сработано/Подтверждено.
Даже если вручную заполнить эти дополнительные поля, - всеравно в статистику не попадают. Ну а если по-новой ввести QSO в лог со старой датой, используя окно Ручной ввод/Редактирование, - то в статистике отражается!
Поная непонятка.
Друзья!
Я долго не хотел по этому поводу писать, но так получается, что жизнь сама к этому подталкивает.
Я хочу при загрузке лога разместить Z! Но! Я считаю так - наших людей и так не стоит агитировать. Это будет только для иностранцев.
Но я не просто хочу разместить Z при загрузке лога. Я хочу, чтобы они поняли - сегодня мы, завтра они. Нацизм в украине слишком глубоко врос.
У кого есть возможность создать постер для лога? Очень не сложный, но понятный для иностранцев?
А нельзя все таки обойтись без этого в радиолюбительстве? Или будем опускаться до товарищей, которые в последние два месяца в эфире вообще забыли о HamSpirit? Не хотелось бы в радио приплетать политику. Ее и так очень много вокруг. Хотелось бы все таки отдыхать от нее, когда посвящаешь время хобби.
Лог определит, что я из России и я этого видеть не буду, так?
Алексей, а вы не думаете, что вашим логом пользуются и противники этого символа. Начнется ненужная возня.
Ну а что тут такого? Вот при загрузке 5МС высвечивает флаг ЛНР, вроде. И никого не смущает.Уже который год.
Согласен. Я очень долго думал. Сейчас - считаю что нельзя. Я очень переживаю за наших и украинских ребят которые убивают друг друга! Я не ожидал,что нацизм в Украине зашел так далеко. Но Украина сама продемонстрировала свое истинное лицо. Хватит! Я разговаривал с ребятами , которые на войне. ... Я знаю, сейчас мой пост удалят.
Работайте братья!
Какие? Я же не сказал, что не надо их поддерживать. Просто в очередной раз говорю, что радио должно быть вне всего этого.
А по поводу поддержки - так не мне уж об этом рассказывать... Работа напрямую связана с тем, чтобы наши ребята "там" чувствовали себя максимально уверенно. И я эту поддержку делаю своими руками. А не просто пишу буквы Z...
Сегодня с Лога почему то перестали заливаться связи на Clublog и c ClubLog в журнал. Предполагаю, что это что то с Clublog, так как ранее все заливалось и туда и в Лог, у кого как, может у меня какой то глюк- прошу подсказать.
@RX4HX
Алексей, делайте как считаете нужным. ЛОГ Ваш и Вы его автор.
Мы все вроде как стремимся показать, что радио вне политики. Обижаемся на RSGB, CQ magasin, JIDX комитет, СЕРТ и сами же начинаем вносить политику в радиолюбительство. Помочь офицерам надо, поддержкой - не спорю. Но увидят ли эти офицеры букву Z в Вашем логе? Нет, скорей всего. А лишнего раздора она внесет немало. Как по мне - лишнее это. Хотя да - лог Ваш и решать что и как в нем будет Вам. Есть такая штука - репутация. Все Гейропа ее себе сильно подмочила и показала свое нынешнее гнилое лицо, свои двойные стандарты. Не стоит им уподобляться.
P.S. Очень радуют немцы. Всегда отвечают на вызов, общаются. Отмечают QSO на свои дипломные программы. Вот образцы настоящих последователей истинного HAM Spirit ИМХО. Никакой политики в эфире.
Вот, что пишетВложение 323303
Такого никогда не было, что то не нравится с датой? Где рыть?
Николай, спасибо какие то чудеса, 15-го все работало 16-го ни UR5EQF ни HX3 с Clublog не работают. Смотрели вместе со с грамотным специалистом, (я не очень силен, к сожалению, в компьютерах)- IE 11 версия что то с ним, он не хочет соединяться. Если входишь Мозилой просто на ClubLog и загружаешь Adif файл то все загружается, через Логи нет. Я ничего в настройках не менял, с брандмауэром не баловался- не менял ничего.Что делать не знаю, пока захожу на ClubLog и отдельно загружаю Adif файл, так все в Clublog грузится. Жду до завтра, может у провайдера что то, потом нужно разбираться! Плохо когда не знаешь, да еще позабудешь.
Если через WEB грузит, а через HX и EQF нет, то однозначно блокировка этих програм. А загрузка на eQSL и LoTW через лог проходит?
Отключите брандмауэр: Win+X и выберите Терминал Windows (администратор), после чего по умолчанию запуститься PowerShell. Введите следующие команды, чтобы отключить брандмауэр в Windows 11 - Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False
Николай, у меня Windows 10, а IE версия 11, загрузка и скачивание LoTW и e-QSL осуществляется, как и раньше без проблем.
может слетели настройки TLS в IE ?
Отключил Брандмауэр - ничего не изменилось, включил опять- ну не соединяется с ClubLog хоть убей, может dr. Web стал хулиганить?
Смотрели и сбрасывали- все на месте, какая то бяка приключилась.
dr. Web - источник всех бед на компьютере (ИМХО). Прпробуйте отключить все антивирусы и Win10 и dr. Web. Накатите поверх последний релиз. Пошла загрузка? Посмотрите, в папке ClubLogUploads есть adi файлы которые Вы сегодня пытались отправить? В настройках лога для ClubLog поставьте галочки "Загрузить QSO на ClubLog после сохранения" и "Показывать окно информации" Правой кнопкой мыши по любому позывному в логе - Загрузить QSO на ClubLog. Что будет в окне информации?
Алексей, а можно сделать загрузку на Hamlog как на eQSL?
Если уж очень хочется - предлагаю на первом этапе очистить Лог от ныне недружественных сайтов https://skr.sh/sDXiZiueOIq?a и https://skr.sh/sDXeuZqoxE7?a
Если, как я понимаю, дело в REST API , то ждать будем долго.
Все подсказки и советы перепробовал-спасибо! Увы, ничего не добился, Ни LogHX3 ни UR5EQF на Clublog связи не заливают и не скачивает (HX3). C LoTW и e-QSL все в норме. Пока заливаю файлы Adif непосредственно на сайт Clublog. У меня древняя корпоративная версия W10 1809, обновления давно отключены. IE v.11 - перестал соединяться с 16.04.2022 с сайтом Clublog, через WEB все работает. Планирую, установить W10 21H2 полагаю, что это снимет возникшую проблему, читал в Интернете, что и в других Логах возникли проблемы с Clublog. Наверное, с сайте Clublog что то изменили и пошли неприятности с соединением у старых, не обновленных версий Windows. 3 дня занятий по этому вопросу, остались пока без результатов, всем кто подсказывал- БОЛЬШОЕ СПАСИБО, Здоровья, удачи!
Может для начала обновления поставить?
Автоматические обновления отключены-попробовал обновляться вручную,3 обновления установились, а 2 не стали, после затребованной перезагрузки компьютер сообщил- не удалось завершить 2 обновления- отмена изменения и вернулся в исходное состояние.(эту операцию он проделал 2 раза-2обновления), эта была первая партия обновлений, за 1,5 года их набралось много, пока компютер ставит, потом отменяет-море времени и нервотрепка + версия старая, если будут дальнейшие изменения - будут новые проблемы.Попытался подробно описать проблему, может я и не прав, что подскажут знающие коллеги, за эти 3 дня и закурил и давление- пытался разобраться и днем и ночами безрезультатно жмакал на клавиши.
На Clublog давно уже ничего не меняли. И версия винды здесь ни при чем. Если с WEB грузится, а с лога нет, то явно прослеживается проблема использования функции API при соединении с Club Log с помощью LogHX. Блокировка может происходить как на стороне пользователя, так и на стороне Club Log. Дело в том, что если запросы, которым требуется ключ API, неоднократно завершаются ошибкой, то ваш IP-адрес будет автоматически защищен брандмауэром со стороны Clublog. Вполне возможно. произошел какой то сбой программы, что приводило к отправке неверногоключа API. (этот ключ известен только Алексею). Вы так и не ответили на мой вопрос, что пишет лог, когда отправляется QSO автоматом на Club Log. Проведите эксперимент. В другой папке срздайте абсолютно чистый лог и отправьте на Club Log автоматом любое QSO. Внимательно прочитайте и сообщите что будет записано в окне информации.
При работе в FT8 не используется Radio1 и Radio2, трансивер по CAT работает только с JTDX, то при занесении в лог связи, частота приемная берется с Radio1. Соответственно в журнал попадает TX частота с JTDX, а RX с Radio1 или Radio2 (смотря на каком галка стоит "Set Active").
Нельзя ли сделать так, что бы частота RX=TX была, если Radio1 или Radio2 не используется?
Вроде раньше не было такой проблемы с более ранними версиями лога.
Вложение 323393
@RX4HX
Баг в ЛОГе.
1) делаешь запись в журнале
2) правой кнопкой мыши на ней
3) выбор - spot via - telnet (явным образом)
Вложение 323395
4) после получаем в окне указано WW-Cluster
Вложение 323396
А должно быть указано Telnet
И еще
5) правой кнопкой мыши на месте в окне telnet спотов
6) выбор - spot via telnet
Вложение 323397
7) получаем тоже, что и в п.4
Вложение 323396
Начиная с 671 версии в логе появились дополнительные поля, в т.ч. и поле BandADIf_Rx и др. Поскольку CAT для лога отключен, то эти значения менять только вручную. Инфа из JTDX попадает в лог через UDP и CAT для этих целей не нужен. Поэтому, если надо автоматом менять моду, частоту и т.д. необходимо задействовать CAT трансивера.
Алексей обещал поправить. Лично я использую Ctrl+D отправить через Telnet. И Alt+D отправить через WW cluster
Странности какие то. Браузеры связаны с IE, IE с сайтом Clublog не соединяется, ошибка в соединении. Мозила напрямую соединяется и Adif файлы загружаются и количество связей отображаются на сайте, значит блокировки на сайте нет- правильно я понимаю? Пробую загрузить с Лога HX3, не грузится и выдает надпись :Вложение 323406,
скачивать -не скачивается, не раскрашивается, пробую тоже самое в Логе UR5EQF, при загрузке в окошке Clublog (Reply from Clublog) показывается цифра 500, как я понимаю -ошибка в соединении. Значит Логи не причем, раз в 2-х логах один и тот же результат, дело и не в журнале Лога если пробую грузить по несколько свежих связей.Если это и не Винда, тогда что? Единственное предположение, что дело в IE, который давно не поддерживается и у меня не обновлен. Пробовал отправлять с 2-х разных версий Лога HX3,результат один и тот же.
Это понятно конечно.
Только частота RX не попадает в лог и в этом проблема. До версии 671 не было такого. Соответственно при формировании adif-файла может получится: к примеру, что диапазон TX=40 метров, а диапазон RX=30 метров (видно на скриншоте, что я приложил). Если такой adif-файл загружается в LotW, то получатся полная ерунда. Связи там прописываются как Cross-band, что неправильно совсем.
Значит не совсем понятно. Еще раз. Без CAT, начиная с 671 версии, Rx заполняться не будет. По UDP JTDX передает логу только Tx. Та что или вручную, или включайте СAT. В чем проблема его задействовать?
Вы и в третий раз не ответили на мой вопрос. Что в этом окне, когда одно только QSO отправить на ClubLog через правую кнопку мыши?
Вложение 323408
Ну да ладно, проблематично так искать проблему. Если желаете, сделайте Backup лога и пришлите мне на e-mail. Попробую разобраться.
А проблема в том, что CAT не всегда могу задействовать при удаленной работе (оборудование на даче).
Так почему она заполняется на самом деле и берется с вкладки "Radio1" или "Radio2"? Хотя везде выставлено "No Radio"
Логичней было бы сделать, если лог не подключен к трансиверу RX=TX.
Без CAT заполняется из Radio1" или "Radio2" исходя из их последних значений. Рекомендую, если работать без CAT, делать все переключения из этого окна. Тогда RX=TX
Вложение 323409
Так сейчас и приходится делать. Только иногда забудешь переключить и происходит неправильное занесение связи в лог.
Николай, только теперь понял- отправляю.Вложение 323411
Да, нет выхода в сеть. Проверьте в настройках обозревателя стоит ли галочка " Использовать TLS1.2" Хотя, судя по тому, что Мозила подключается, значит стоит.
Нужно смотреть в комплексе с аккаунтом CkubLog,
Рекомендую в этом случае в журнале разместить рядом два поля. Сразу будет бросаться в глаза.
Вложение 323412
С Clublog что то не то. У многих пользователей на разных логах проблемы с Clublog. Так что тут пока заморачиваться не стоит и нужно подождать пока исправят.
1. В логе всегда используется какое то Радио - 1 или 2. Иначе от куда частоту брать? No Radio - это значит не подключен трансивер. Но частота берется из Радио 1 или 2 лога.
2. На счет JTDX - я тут проверю, пока не очень понятна проблема.
Исправлено в релизе 686.
В окне Сработано/Подтверждено статистика по P-150-C так и не учитывает QSO проведенные до 671 релиза! (отсутствует по этим датам информация по новым введенным полям)
Вложение 323416
Алексей, понятно. Просто в ранних версиях такого не было. Теперь конечно я внимательней буду, так как десяток связей в FT8 все же попало в LoTW не правильно.
В моем случае, после работы удаленно или через спутник QO-100. Где CAT в логе приходится отключать и потом если забудешь его включить, то получается, что частота RX берется с одного места а TX с JTDX.
У меня не работает recorder by RX4HX, при попытке записать или воспроизвести появляется ошибка Can not open record (player).
Где что нужно настроить, подскажите?
Статистику лога пересчитал.
"Бумажные" подтверждения в Р-150-С не появились https://skr.sh/sDaDk4xgJoQ?a
Так как для каждой статистики (DXCC, Р-150-С, WAZ и т.д.) свои установки, то, судя по скринам, для Р-150-С не установлены значения для бумаги.
Вложение 323463
Да установлено. Но установлено для DXCC и WAZ. В Р-150-С установлен только Clublog. Так, по крайней мере, видно по скрину.
Повторил Вашу ситуацию (В Р-150-С установлен только Clublog)
Вложение 323471
И ситуация когда для Р-150-С к Clublog дополнительно установлена Бумага и LoTW. Работает в любом Виде.
Вложение 323472
Правый клик мышкой над этой статистикой - выбрать галочку для бумажной QSL.
Вложение 323473
Вы прочтите внимательно мой пост https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1878490 .
Я же не "от балды" пишу про отсутствие "БУМАЖНОЙ" статистики. Я знаю и про правый клик и про необходимость выбора интересующей статистики для окон соответствующих дипломов.
Ранее не следил за Р-150-С, но решил проверить после поста https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1878170
и увидел то, о чём написал. LOTW не включал, т.к. он бесполезен для Р-150-С. Только "бумага" и ClubLog.
В очередной раз буду считать это "локальным багом" (по аналогии с Telnet Server-ом).
Прочел внимательно. В окне Wkd/Cfm статистика не "сохраненная", как для спотов, а высчитывается на лету.
В этом смысле что DXCC, что P-150-C - это одно и тоже действие для лога, только в одном случае берется поле лога DXCC, в другом P-150-C. Не работать не может в принципе.
У Вас не установлена галочка - Показывать Wkd/Cfm метод, и буква C обозначает не Clublog, а Cfm.
... Кстати действительно, следует заменить в этом случае C на Cfm, чтобы не было путаницы.
В следующей версии будет так:
Вложение 323474
А тут галочка установлена - Вложение 323475
должно сохраняться PL!
На экране монитора все отображается. А вот после экспорта в экселевский файл там просто С ( в таблице в экселе).
Доброго дня, коллеги. Обнаружил, что станции с Огасавары (JD1) не засчитываются на диплом JCG (10007) пока не изменишь страну на Японию. Попробовал сам исправить, но не выходит. И да, по Р-150-С висит ещё старый список стран. Их там добавилось. Добавить-то там самому не сложно - на пример, остров Визе, что вблизи ЗФИ (R1FJ) - взял и назвал R1FJ/V, но загвоздка в том, что надо прописать название страны, а я не знаю, где это делается. А без этого, когда правишь страну в Р-150-С (Ctrl+C), он не видит R1FJ/V. В итоге в таблице она есть, но станцию, работавшую оттуда (RI1F в 2017 году) не удаётся "забить".
Отредактировать диплом JCG, в первом критерии, где страны, кроме Японии добавить Огасавару:
Вложение 323478
To RX4HX: Алексей, галочки выставляю, нажимаю на "Save award data", смотрю в таблице - нет подтверждения JCG 10007, захожу вновь на редакцию и оказывается, что галки возле JD/M и JD/O не сохранились.
Мало поставить галочки на JD/M и JD/O. Необходимо еще в "Use second criteria" добавить "prefecture code" (для Ogawasara - 10) и в "Use thrid criteria" добавить " gun code" (для Ogawasara - 007). Добавить можно через текстовый файл или прямо в редактое дипломов при помощи клавиши Insert.
Вложение 323492
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 02.04.2022
https://www.country-files.com/bigcty...y-20220402.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Уважаемый Алексей, доброго дня!
Прошу рассмотреть возможность настроек внешнего вида программы под дисплеи с разрешением более "стандартных" 1024х768 (или 1600х1200, не знаю какое было принято за основу).
Прежде всего, размер шрифта и масштабирование разделителей колонок/элементов интерфейса. Или, в идеале, выполнить его в адаптивном стиле под разное разрешение.
Вот так выглядит интерфейс Вашей программы после установки на компьютере с монитором 4К. Очень трудно "нащупать" нужные кнопки и провести первоначальные настройки.
В качестве помощи, готов поучаствовать в тестировании такой доработки.
Заранее благодарен.
Вложение 323538
Да, я вижу, что настраивается содержимое таблиц. Но все остальные интерфейсные элементы не масштабируются никак, т.е. говоря языком программиста, Ваше приложение не знает о так наз. "DPI-aware application". Т.е. не взаимодействует с ОС по параметру DPI.
Подробнее об этом можно почитать, например в этой статье https://docs.microsoft.com/ru-ru/win...ent-on-windows Далее по ссылкам (в том числе и по приложениям Win-32S).
Приложение хорошо бы научить хотя бы передавать свой параметр DPI по умолчанию и получать текущий от системы.
Потом как на эту разницу программа должна реагировать уже зависит от Вашего видения развития продукта.
Извините, что "бросаюсь ссылками", но правда, без учета развития современных ОС и работы с мониторами высокого разрешения (в том числе и больше одного монитора, особенно с разным разрешением) всё больше и больше будет проблем в будущем.
Справедливости ради, такая ситуация с многими радиолюбительскими приложениями, иногда еще более грустная.
Как бывший программист (начинал ещё на FoxPro под DOS) сам пережил быстрое умирание своих проектов, жестко привязанных к разрешению 640х480.
Если напишите точно версию компилятора, которым пользуетесь, попрошу программистов из своих команд написать конкретно что и в каких параметрах нужно передавать. Что бы Вам самому не тратить время на поиски.
Заранее благодарен.
Да я в курсе про DPI, но в реальности в существенно сложнее: просто автоматом не получится (во всяком случае у меня не получилось) сделать. Причина в том, что лог у меня много-оконный, и так вот автоматом в разных окнах сделать не получается. Для начала у меня к Вам такой вопрос - как долго Вы пользуетесь LogHX? Потому как есть подозрение, что Вы еще не все настройки вида лога знаете.
Delphi 10.3.3
Про параметр DPI сейчас так:
Вложение 323581
Вообще же тема для меня очень интересная и рад буду любой инфо по данному направлению, т.к. пока этим вопросом не занимался ввиду отсутствия у себя монитора 4K.
Алексей, для начала, коллеги посоветовали изучить отдельный подробный мануал на тему: https://www.helpandmanual.com/downlo...s-guide-4k.zip (там и тестовый проект в комплекте).
Чуть позже обещали подробности, утверждают, что не сложно всё и не много изменений, манифест и хидеры немного обогатить.
Спасибо! Сейчас бегло просмотрел - информация интересная! Буду изучать!
Добрый день!
В предверии Мемориала решил проверить работу в цифровых видах.
Видимо где-то я что-то включаю не верно.
Не получается загрузить картинку.
В окне Ручной ввод/редактирование
в окнах частоты разные показания.
В окне начало связи верная частота взятая из
JTDX ,в окне окончания связи частота из карты диапазона лога.
Причем, может быть вообще другой диапазон. Версия лога 686
пропало окно с информацией+фото о корреспонденте, не запускается ничем
1) ПКМ на окне ввода позывного
2) в меню - Поиск
3) поставить галочки на нужный пункт , примерно как на рисунке
Вложение 323596
еще проверить Общие Настройки - lotw/hrdlog/eqsl...
Вложение 323597
Спасибо !
По такому методу заработало.
Только смотрю у вас галочка на QRZ.RU стоит, В информационном окне от этого сайта даже позывной корреспондента не вбивается, ни автоматом ни в ручную. Поэтому с QRZ.ru инфо у меня отключена (то есть галочка снята). В настройках пароли прописаны, а толку нет
Вложение 323600
Вложение 323601
Удалось загрузить
В чем причина?
Это не пароль от личного кабинета. В личном кабинете на qrz.ru запросите именно XML API пароль для доступа на QRZRU.
https://www.qrz.ru/help/api/xml
Вложение 323600Вложение 323601
Данная функция была добавлена по просьбе операторов которые пользуют SAT (работа через спутники).
И по этой теме периодически подобные вопросы на форуме возникают.
По ходу в настройках лога не хватает "псисы" - Использовать стандарт SAT
Ну это так мысли в слух.
Всё-таки не разобрался со спотами. На все отработанные юбилейные станции скинул спот через телнет. В интернет ресурсах он сразу появляется. В программе же я не увидел ни одного своего спота. Где порыть?
Вложение 323718
Каким телнет сервером пользуетесь ?
Я давно уже пользуюсь нашим, отечественным ODXC.ru RW3XA-8 Obninsk DX Cluster , он есть в списке как RW3XW-7. Свои споты моментом появляются в программе...
Установил как Вы сказали. Ничего не поменялось:
Вложение 323720
При такой установке почему то реагирует на мои споты другой сервер:
Вложение 323721
После перезапуска программы сервер стал корректный, но своих спотов я так и не увидел...
Вложение 323723
У вас какой то адрес не тот...должно быть так odxc.ru порт 8000
У меня все работает, странно...
P.S. Вы используете два телнет сервера ? Если нет, что зачем у вас включен Telnet 2 ?
Сейчас на работе. Но с рабочего компа сделал просто тест спот...
А в окне бэндмапа по спотам по очереди можно переходить по нажатию каких-то горячих клавиш?
Вложение 323740
(Помощь - Горячие клавиши)
Эти клавиши я нашел, но у меня они как-то неадекватно работают: то есть переход какой-то идет или вообще рандомный или что-ли на любой спот появившийся на любом бенде - я логики не смог уловить. Я имел в виду, что переход в пределах текущего бенда в окне бендмэпа, ну как в n1mm ctrl и стрелки.
У меня так и работает. Единственное, что если споты на диапазоне закончились, то переход идет на другой диапазон. А если закончились и там, то на следующий диапазон и так с верха до низа и обратно. Если неадекватно работает, то возможно что эти комбинации клавиш задействованы какой либо другой программой. Попробуйте поменять комбинацию.
Алексей, добрый день.
Вопросик. Многие при регистрации на QRZ.ru не указывают свой RDA или просто не верный. Возможно даже и не знают его, что очень странно. С этим сталкивался, да я типа подзабыл. Хотя связи заливают и на хамлог и автозачёт RDA.
А нельзя ли сделать что бы в поле state county при неправильном RDA поле подсвечивалось , скажем красным цветом. Или подставлялся правильный RDA ?
Хотя это было бы правильно ещё при регистрации на QRZ.ru окно пометить звёздочкой. И не давать завершения регистрации без указания RDA.
Самому определить район тоже сложно. Например, Ставрополь разбит на 3 района. Откуда кто работает не определить.
Привет пользователям LogHX!
Обратил внимание на отсутствие отображения спотов в band map из telnet, хотя галочка стоит, причём так всегда.
Изменение настроек в машине спотов и спот коллекторе не помогает. В чём проблема?
Только тут смотреть - Вложение 323805
Все галочки стоят, но споты не отображаются, причём в окне кластера telnet споты есть.
И да, нет спотов от www dxsummit в настройках всё по умолчанию.
Да, на счёт DXSummit догадывался, а вот почему от telnet нет спотов в band map, хотя в окне кластера и telnet они выходят.
Разобрался, снял галочки в настройках маш. спотов.
Вложение 323836
Druzja!
Kto znaet kak dobavyť "Locators base" (Utilites->Locators base) v tablice PKM "Load from files". Kakoi fail? Tekstovij fail? Kakoi format? <call>,<locator> ili <locator>;<call> ili...ili...?
Vlado OM3BY
HI!
Есть ли возможность работать с одной базой лога по сети на разных компах ? Если да, то как настроить?
После закачки лога с Hamlog и его синхронизации в поле state (не во всех, к стати) появилась такая бяка... Как лечить теперь и что почему так стало ? Куча связей стала с таким полем... В некоторых связях на один тот же позывной может быть так, а может быть нормальное двухбуквенное обозначение.
(Видимо придется удалить лог, и "залить" предыдущий backup adif файл)
Пока ничто ничего не посоветовал, сделал так... Очистил журнал, залил адиф из бекапа до даты синхронизации с закачанным с Hamlog-а файлом. Все данные для российских станций в столбце State стали отображаться корректно, как и должны двухбуквенными сокращениями. Т.е. эта бяка явно "прилетела" с hamlog. Неужели больше ни у кого такого не было ? Пока нет времени, но позже еще раз попробую сделать синхронизацию и проверю предположение...
Как сделать так, что бы в окнах обзора диапазонов не появлялась эта надпись, и соответственно не останавливался вывод спотов ?
Эта надпись появляется, когда делается прокрутка, иначе при появлении новых спотов будет опять прокрутка в конец списка. Чтобы скроллинг пошел опять, прокрутите в конец списка или нажмите одну из кнопок диапазона. По другому не придумал, как сделать. Если есть идеи - предлагайте.
Не совсем понял, точнее совсем не понял :)) Я ничего не трогаю, выводятся себе споты в окно. Новые вверху, старые внизу. В какой то момент появляется эта надпись и новые споты перестают выводится... У меня обычно открыто несколько окон с разными диапазонами на втором мониторе. Мне так удобней, чем окно кластера...
Кнопки очистки окна нет. Т.е. придется переключать диапазон куда либо для сброса...
Валентин, попробуйте такой вариант - что нибудь изменилось?
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_689.exe
Каждый раз после запуска лога востанавливается галочка в установках переносить слоа info. Только у меня?
Нашел ошибку. Сейчас должно быть нормально:
Алексей! В полях некогда было разбираться, сейчас подправляю косяки в базе вручную. Это ладно, сделаю. Не проблема.
В версии 3.0 build 386 если лог запустить в "офф" режиме (т.е отсутствие напрочь инета), и не подключен cat - то в окне ввода qso невозможно изменить диапазон вручную. Т.е стоит 7.000мгц - выбор в поле возможен но не меняется ничего.
Может я что то недосмотрел...но пробовал несколько раз менять, переставляя галки в разные варианты....Меняется в дополнительном окне все нормально а в окне ввода все равно 7 мгц.
Если работа с CAT выбрана, но сам трансивер не подключен, то да, частота не будет меняться. Через меню
Вложение 324350
временно отключите CAT, если планируете его дальше использовать.
Вот тут вот так выбрано:
Вложение 324374
вот так
сделал как у вас, надписи пропали, споты пошли добавляться - посмотрим...
Можно ли сделать копию Loga из рабочего компа в выездной ноутбук с переносом всех настроек, интерфейса и баз данных ?
Прогу в ноутбук установил, связи перенёс
Странно что у себя я Вашей проблемы не наблюдаю. Посмотрю еще.
Не обязательно лог отдельно устанавливать. Совершенно верно -
Поймал Вашу проблему! Она при определенных условиях появляется! Сейчас буду исправлять!
Попробуйте сейчас:
Алексей спасибо, сам недосмотрел. Все ОК,
Столкнулся со следующей проблемой: большинство QSO проведенных в FT4 не подтверждаются в LoTW. То есть я выделяю все связи в логе - формирую adif, отправляю его через программку на LoTW. Проверяю подтверждения скачивая данные в лог - FT8 есть, FT4 нет. Забиваю позывной непосредственно на сайте LoTW - оказывается есть подтверждение. Интересный нюанс - открываю карточку QSO проведенное в FT4 - в карточке отсутствует галочка о том что я отправил данные в LoTW! Хотя я выделял все связи! Подскажите как исправить данную проблему? Спасибо! Установлена 688 версия.
Да, там ошибка была, которая проявлялась именно когда галочка как у Вас была установлена. С галочкой как у меня эта проблема не проявляется. Но тем не менее исправил)))
Эта тема уже неоднократно обсуждалась - нет модуляции FT4, есть модуляция MFSK и подмодуляция FT4. По этому и подтверждения нет. Хотите в лог заносить FT4 именно как модуляцию - сделайте вот такие настройки:
Вложение 324421
Перестали отправляться от меня споты. Ничего не менял, не шалил.:) Что делать. Версия 686
после этих перенастроек заново перезалить связи на LoTV ?
Добрый день!
Можно запустить дополнительно отдельное окно ввода позывного Радио2 ?
Можно и перезалить, но не нужно. Администрация сайта lotw.arrl.org убедительно просит это делать только в исключительных случаях.
Вы уже сделали заливку, а LoTW совершенно по-барабану, что Вы туда залили - или FT4 или MFSK submode FT4, скушает всё, для него это равнозначные значения. А вот отдает LoTW для логов только как модуляция MFSK и подмодуляция FT4. Поэтому, после настроек, просто еще раз, скачайте с LoTW подтверждения.
Перенес. Почти работает , КРОМЕ :
если нажать кнопку "Общие установки", то все - программа зависает - ни на что не реагирует. Приходится убивать ее в процессах и запускать заново
На обоих компах "Винда 7". Перезагружал
"Общие установки" за экраном. Через Shift не возвращаются! В чем секрет ?
И окно данных корреспондента не могу вернуть в экран.
Можно ли как-то все окна разом вернуть в экран ?
У Вас разные разрешения мониторов рабочего компа в выездного ноутбука. Окна повылетали за пределы монитора. Shift + вызов нужного окна вернет окно в левый верхний угол монитора.
И еще ньюанс при переносе лога из рабочего компа в выездной ноутбук. На ноутбуке должны быть установлены программы необходимые для работы лога. Например, если используете OmniRig, то он должен быть установлен в ноутбуке. Если используете LoTW, то должен быть установлен TQSL и один раз запущен от имени администратора, что бы лог его подхватил и т.д..
Да, с общими установками не работает - нужно будет это подправить.
Можно в любом текстовом редакторе открыть файл
loghx_view.ini
найти там секцию
[SetupForm]
ConvertModePanel_Width=294
FormStyle=0
Height=657
Left=630
State=0
SubModePanel_Height=182
Top=84
Width=592
и для Left и Top поставить 0.
Аналогично с RT5Q споты не отправляются,мы заметили это сегодня, 2 дня назад отправлялись, может блокируются? Посылали друг другу-результат нулевой, коллеги у кого как? Версия 688.
Когда пишите про споты - указывайте сервер, через который споты посылаете. Иначе я проверить не смогу.
Попытка отправить спот через телнет RW3XA odxc.ru
Пробовал на 2-х диапазонах, вот такое пишет.
Версия лога вчерашняя 689
syntax error at (eval 635324399) line 169, near "===="
(Might be a runaway multi-line << string starting on line 162)
"my" variable $main::systime can't be in a package at (eval 635324399) line 172, near "int ($main::systime"
Global symbol "$t" requires explicit package name (did you forget to declare "my $t"?) at (eval 635324399) line 173.
Алексей, пробовали отправлять через Телнет и через WW Cluster (OH2AQ) результат нулевой, у обоих версия 688, при отправке спотов ни у себя, ни у коллеги они не появлялись, причем ранее, до сегодняшнего дня проблем с отправкой спотов не было.
На счет отправки спотов:
- через телнет - это, как я понял, была локальная проблема сервера телнет, сейчас все должно работать.
- через OH2AQ - отправка спотов тут всегда работала "через раз". Причина - владелец странички OH2AQ против использования его сайта в логах, т.к. он от этого не получает дивидендов от посещения странички.
На счет - убрать OH2AQ из лога: уже лет 5 предлагал это сделать, но есть пользователи, причем только из России, которые по какой то причине не хотят пользоваться телнетом. В принципе этому есть объяснение - телнет порт может быть закрыт, и через телнет-сервер работать не будет. По этому и не убираю.
Алексей, а если вместо OH2AQ приделать, например, https://www.dxwatch.com/
Всем спасибо за подсказки -сегодня с Василием UA3RLE разобрались со спотами-все работает:
-убрали галочки с oh2aq,
-заменили WW Cluster
Всем удачи, по поводу блокировки, ... вспомнились слова из песни В. Высоцкого ...."но что то весьма неприличное на язык ко мне просится",
впрочем не буду об этом - это личное дело каждого, но прежнего уважения после ... блокировок у меня больше не будет.
OH2AQ не привязан к логу. Можно выбрать другой:
Вложение 324459
Кликнуть мышкой по "красной строке".
Вообще же к логу можно любой ww-кластер подключить.
А это? https://skr.sh/sE6c82bFG8U?a
Маленькая отдушина для НИХ?
Кстати да, нужно давно переименовать в WW-cluster. В новой версии буду немного переделывать машину сотов, нужно будет это учесть.
Для кого, для "НИХ"? ))) Для финнов? Так мы их и так уже от электричества отключили, так что электронный лог их ни к чему, пусть на бумаге пишут!
И здесь https://skr.sh/sE6DNtQ6vKT?a не забыть.
при загрузке лога на Win7 64bit удаляется файл CWServerHX. все разрешения в брандмауэре прописаны. антивирус отключен. пробовал отключать брандмауэр. все равно файл стирается и соответственно cw не работает.
На Win10 64bit все нормально, все работат.
как это решить, может кто-то сталкивался?
Вечер добрый, коллеги! Возникла проблема с некоторыми RDA республики Коми. Сработаны KO-01, 02, 05, но не считаются в таблице. Сразу замечу, что выбраны только те районы, которые сработаны и подтверждены. В свойствах (скрин экрана прилагаю) вроде всё нормально. CTRL+C нажимал, смотрел - "страна" выбрана правильно - UA9... Как бы исправить?
По всей видимости Вы перешли с лога UR5EQF, там старое представлените State-County, т.е. KO-01. В логе LogHX современное представление, т.е отдельно State KO и отдельно County 01. Исправить это в целом по всему логу можно следующим образом: Утилиты-Корректировать лог-Correct State and County
To EU1FQ: Да, Николай, с UR5EQF перешёл. "Утилиты-Корректировать лог-Correct State and County" - сделал сейчас, но, к сожалению, не помогло.
Да, они есть, Алексей. Пожалуйста, вот два скрина экрана.
Дмитрий, насколько я помню, после очередного деления RDA на Европу и Азию, то вместо UA9 KO 01 стало UA KO 01 и много других.
Поставьте этот файлик, вроде в нем все последние изменения.
Вложение 324611
Николай, Алексей, большое вам спасибо, коллеги! :thank_you2: "Ура! Заработало!" (кот Матроскин) :yahoo:
Не забудьте для тех UA9X, для которых указана страна UA9 переделать в UA, иначе не все связи с UA9X зачтутся.
Вложение 324622
Да, Алексей, я так и сделал т.к. 6 районов Коми не определялись правильно. Спасибо.
"Однако" странно много времени провел для корректировки RDA - все районы выправил по Логу UR5EQF было одинаковое количество там и там - далее Лог UR5EQF вновь сработанные RDA считает HX3 нет. Выполнил 2500 районов, получил плакетку RDA-2500, а в Логе HX3 стоит и не меняется 2348/2136, залил рекомендованный файлик RDA.txt -Стало 2307/2097 !!!! грохнулись выверенные по карточкам и экспециям районы!!!!
С такими подсчетами Все районы не выполнить никогда! Это одно из слабых мест Лога HX3. Я понимаю Алексея у него свои планы+Планы хотельщиков, которые думают прежде всего о себе, а не о Логе в целом и заваливают своими (иногда ненужными) хотелками, в итоге страдает Лог. Ведь результаты нашей работы это статистика получено/подтверждено.Поэтому приходится вести два Лога, DXCC не трогаю, Как выставил 329/329 так и стоит, правда новых территорий я и не сработал больше, если только по диапазонам. Но учитывая произошедшее уменьшение в RDA пользовался и буду пользоваться статистикой в Логе UR5EQF. Алексей, статистика это один из необходимых и обязательных пунктов престижности и популярности Лога, пожалуйста имейте это ввиду.
Во вопрос по RDA - кто и как заносит в лог станции, активирующие сразу 2-3 района RDA ?
Алексей, а нет ли возможности сделать синхронизацию с сайтом mydx.eu по зачтенным районам ? Hamlog не правильно ведет статистику по RDA.
Самым достоверным для диплома есть mydx.eu (по нему считается зачет).
Сейчас разница между логом и сайтом очень большая (по зачтенным RDA)...
Единственное, что может я неправильно сделал после загрузки файла TXT я нажал Save award data и зтим сам грохнул какие то районы.
C mydx.eu можно скачать exel файлик со своими подтверждениями, может его как то приспособить для синхронизации в логе ?
Как теперь вернуть обратно, попробовал сохраненный ZIP файл с базой данных заменить, но увы похоже на статистику это не влияет!!! Очень жаль потерянного времени.Ладно пишу для того что бы не наступили на те же грабли!
To UD2F: Валентин, я в таких случаях заношу то количество связей, которое даёт мне корреспондент, работающий с границы районов RDA. Вчера провёл связь с UA4COC/P и записал 3 связи с разницей в одну минуту каждая с трёх районов. Так и делаю всегда.
Любые манипуляции с базой дипломов ни в коем случае не приводят к потерям и изменениям самой базы лога! Что-бы Вы не нахамутали, базу лога Вы не испортите! Можете многократно упражняться в создании и редактировании дипломов. Статистика по любому диплому определяется на основании имеющихся QSO в логе и заданных условиях для конкрктного диплома. Что-то с RDA Вы сделали не так. Проще всего удалить старую версию диплома RDA и создать ее заново или самостоятельно, или с помощью txt файлов коллег. Если будет сделано всё правильно, то и статистика будет верная (но только исходя из информации вашего лога). Если нет - конкретное RDA в студию, будем разбираться.
P.S. на https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-7.html много информации по редактированию дипломов.
Абсолютно верно! Я вообще не понимаю, какое отношение сам лог имеет к статистике? Сейчас лог 100% правильно считает то, что в него занесено. Если в EQF одна статистика, а в LogHX другая,значит при переносе из EQF что то было перенесено не правильно. Тут нужно просто разбираться. Когда начинаешь разбираться, сразу появляются ошибки типа UA9X (UA/UA9) и т.п.
А вообще все ошибки из-за того, что народ пытается усидеть на 2-х (а то и 3-4) стульях (читай - логах). От сюда и возникают проблемы переноса.
Другого варианта нет.
К сожалению нет. Зачем то на mydx.eu сама связь не сохраняется - только район какой зачли и с кем была связь. Жалко конечно, это бы решило много проблем по районам РДА.
100% причина в переносе части областей из UA9 в UA.
Спасибо за подсказки со всем согласен понимаю, что упражнения с дипломами не влияют на данные Лога и по поводу 2-х стульев тоже согласен, возможно это и происходит из за переноса данных из Лога в Лог, Алексей Adif в Логе HX3 несколько раз перекраивался, может они и не совпадают, но вот ведь вопрос в Логе более 190 тыс. связей более 2500 районов RDA (выверенные по карточкам и экспедициям), количество подтверждено данными UR5EQF. При работе с HX3, я по всем районам сделал сверку количество сработанных и подтвержденных районов совпадало.(Нужно было выверять и править каждый не совпадающий район). Потом при переносе из UR5EQF в HX3 они перестали считаться, хотя операция разъединения постоянно выполняется. Конечно с 0 начать и сидеть на одном стуле понятнее и проще, претензий нет- вопросы есть, как правильно перенести 190 тыс.связей из Лога UR5EQF в Лог HX3 что бы статистика по дипломам совпадала , это касается и других дипломов например DXCC - многие не могут пересесть на другой стул потому что за многие годы выверяли все свои связи, свои достижения, а при пересаживании они теряются. Алексей еще раз пишу у меня претензий нет, народ молчит-значит все хорошо у Вас отличный Лог я им пользуюсь, но вот как синхронизировать статистику- этот вопрос не решен. Почему то c Clublog, HRDLog, LoTW, e-QSL, Hamlog при заливке Adif файлов вопросов не возникает? С UR5EQF на HX3 возникают вопросы. Научите как пересесть и многие пересядут.Иначе надо все районы, все страны все территории выверять для того, что бы статистика соответствовала сработанным и подтвержденным. Алексей спасибо за Лог- удачи в дальнейших модернизациях!
По поводу переноса данных - понятно, что не нужно все 190 тыс. QSO сверять. Найдите 1 QSO RDA, которое в EQF подтверждено, а в LogHX - нет. Сделайте экспорт этого QSO в Адиф и покажите его тут - сразу все будет понятно.
Кстати!
При импорте в LogHX установите вот эту галочку - Вложение 324662
Это что бы лог сам страну определял. Для RDA должно помочь.
Алексей, галочка у меня стоит, по поводу переноса я так и делал но вот ведь вопрос, а если кто то выполняет RDA на 9 диапазонах(сколько надо выверять и корректировать). У меня в HX3 статистика не совпадает ни с LoTW, ни Hamlog ни c UR5EQF- скажем DXCC. Общее колличество стран я выверил давно так как Вы и рекомендовали. А вот по диапазонам разница большая- потому, что не считает Лог при переносе с UR5EQF в HX3 ни RDA ни страны. Отправил в личку Николаю EU1FQ файлик ADif с UR5EQF. может он найдет решение вопроса,как я понимаю этот вопрос интересует многих радиолюбителей!Волнуют Национальные дипломные программы Р-150-С, Россия, RDA ну и DXCC, хотя бы по этим дипломным программам навести порядок! В Hamlog у меня 373 территории по Р-150-С в HX3 .........! Я думаю, что многие радиолюбители будут благодарны Вам при решении данного вопроса, рейтинг Лога поднимется еще выше.
Сергей! Не видя Адиф я ничего сказать по этому поводу не могу.
To UA1WA: добавьте в лог модуляцию PSK31. Это сразу зачет по RDA увеличит. Ну и остальные модуляции, которых нет в логе.
По DXCC - тут нужно все же импортировать ADIF без галочки из #2749 - иначе лог не сможет определить страну например для 9M6OO - что это Спратли.
Privet Alexei
V okne "CW" nachoditsja vazmožnosť "Set Macros File" a kak makrosy sachraniť? Zdes tože dalžno byť "Save Macros File"? Možno ja što-to ne tak nepanjal?
Вложение 324717
Vlado OM3BY
Большое спасибо Николаю EU1FQ за оказанную помощь в проверке и отладке Лога HX! Приношу извинения Алексею, Лог действительно все считает и территории в DXCC и районы в RDA.
Еще раз спасибо Николаю за помощь, Алексею за Лог!
Коллеги, доброго воскресенья всем! Что-то упустил я: диплома WAS в логе разве нет? Прохождение отличное на Штаты, хотел поглядеть статистику по диапазонам, а оно никак... :)
Дмитрий, потренеруйтесь сами создавать любой диплом, благо это делается за несколько щелчков мыши. Много информации по созланию/редактировантю дипломов на https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-7.html
Если не получится, то вот файлик для диплома WAS
Вложение 324750
В папку awards лога.
Вложение 324758
To RW3DY: Николай, разархивировал ваш файл в папку лога awards и у меня пропали в списке JCC, JCG (это я восстановлю сейчас же), но главное, около 200 "доков" Германии по диплому DLD - там было много sonder-dok, теперь их нет, буду "набивать" заново.
Николай, наверное не стоило выкладывать эти два файла: Awards.mdb и AwardsBase.mdb. Во-первых, начиная с версии 586 уже не существует Awards.mdb, а существует единая, т.е. общая база и пользовательская база в одном флаконе - AwardsBase.mdb. Отюда возникает во-вторых - AwardsBase.mdb совершенно различная у разных пользователей, каждый сам для себя проектирует базу.Изменять и редактировать у себя базу возможно только через txt файл или вручную, но никак не заменой AwardsBase.mdb
Вложение 324771
Коллеги, подскажите как заставить работать окно Поиск позывного на QRZ.com
Последний раз работало до блокировки нас на qrzcom
Спасибо!
Алексей, я вчера за вечер всё восстановил. У вас здесь описано на примере диплома WAS, как создавать дипломы. Так и сделал. Запарился только галочки выставлять отдельно для JCC и JCG. :)
Подскажите, почему из окна JT/FT-modes active calls WSJTX управляется, а JTDX нет? Настройки UDP серверов одинаковые.
Спасибо!
Приветствую!
Пробовал искать в теме, но как-то закопался. Ткните носом или подскажите куда копать: log 686, IC-7300
В CW при нажатии на кнопку макроса, trx переходит на передачу, но манипуляции нет. Явно что-то недонастроил.
Вложение 324824
Галочки стоят
Ага, стоят и лишнего :)
Вложение 324872
Либо уберите галочку 2-ой UDP, или разные порты значите.
Коллеги, как починить это окно?
Вложение 324873
Еще вот тут вот выбор есть - выберите Any messages
Вложение 324878
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, файлом для немецкого диплома DLD (в LogHX-е он как DOK). Проблема с буквой C в графе State (их там прописано две и ни на одной никак не сохраняется устанавливаемая галочка) - в итоге не считаются C01 - C73.
Два способа добавить. 1. Непосредственно в редакторе дипломов. Но мало установить галочку на "С", необходимо еще в разделе Use thrid criteria добавить параметр County. Если номера County автоматом не появлятся, то добавить вручную. Добавить - клавиша Insert.
2 способ. Сначала сделать "Export Award to txt file". Затем отредактируйте, добавьте, удалите что желаете в этом текстовом файле, а после этого обратную процедуру "Import Award to txt file"
Вложение 324899
Нет всех мод в просмотре квадратов. Видимо нужно редактировать список модуляций. Как это сделать?
To UI4F: Буква "дока" в поле State, цифры же в поле County.
Откуда и как экспортировать эти данные? На DARC не нашел базы DOK, нашел вот это https://www.darc.de/fileadmin/filemo.../SDOK_List.csv
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 01.06.2022
https://www.country-files.com/bigcty...y-20220601.zip [.ZIP файл]
на данный момент пользуюсь релизом 686. В дипломах есть диплом DOK
Николай, я собираюсь сделать так (если что поправьте меня, пожалуйста):
1. Захожу в окно AWARD
2. Выбираю диплом DOK
3. Захожу в редактирование диплома
4. Для диплома DOK выгружаю текстовый файл
5. Редактирую полученный файл - убираю лишний столбец (County), остаются два столбца - Country и State. Во второй столбец вставляю известные доки, скачанные с сайта этого диплома
6. Новый текстовый файл загружаю в редактировании диплома и сохраняю
Всё верно?
Сейчас в логе для статистики по диплому DOK используются два поля: State и County.
Я хочу чтобы данные для статистики по диплому брались только из State.
Данные в лог по DOK ещё не вбивались мною - перешёл с AAlog на HX3 в июле прошлого года и не было возможности этим заняться. Теперь время появляется.
Тогда вот в таком виде, даже Country можно убрать.
Вложение 324936
На счет DOK ситуация следующая - если делать по стандарту ADIF Released ADIF Version 3.1.2, updated 2021/04/17, то тут DOK не является State для Германии и для него в ADIF есть специальный тэг DARC_DOK, который используется так - <DARC_DOK:3>A01.
Понятное дело, что в логе отдельное поле для DOK я делать не буду, по этому логично для этой цели использовать или только поле State или State и County. Ну или поле User... Тут особого значения не имеет. Диплом перенастроить не проблема.
Как же всё-таки победить проблему с поиском на QRZcom?
Alexei,
Ver 688 - mozhno vernut kak bylo "C" - confirmed, "W" - worked ?
Mne ne nuzhno eto okoshko bolshogo razmera, a predydushii razmer tepr vyglizdit miagko govoria ne ochen simpatichno :)
Spasibo
Вложение 324992
Pri zakrytii loga ver 688, vylezaet oshibka. Kak lechit?
Вложение 324993
Не понятна логика настройки телнет
Настроил так
Работает так
Алексей! Пользуюсь связкой ExpertSDR3-LogHX-JTDX. Версии свежие. При сохранении в журнале CW/SSB QSO в журнал заносится мода из запущенного JTDX. Остальное заносится правильно. При переходе с CW/SSB на цифру и обратно приходится постоянно JTDX выгружать и затем загружать. Где в настройках можно это починить , если вообще возможно?
JTDX это внешняя программа для лога. Поэтому ее нужно загружать для работы с ней, и выгружать для перехода в другие режимы работы. Можно использовать свои шаблооны Видов, когда при запуске определенного Вида, запускается JTDX. Хотя суть одна, - или загружать/выгружать JTDX, или включать/выключать Вид.
В дополнении к тому, что написал Николай EU1FQ:
при использовании JTDX кликаете меню Использовать JTDX, при прекращении использования - Остановить использование внешних программ. При этом в настройках в логе для JTDX уберите галочку на закрытие JTDX при прекращении его использования. Вот так будет правильно работать.
А пока у Вас установлена галочка Использовать JTDX, модуляция будет из JTDX, что логично.
Алексей, два вопроса по Логу:
1. Залитие связей на e-QSL, -если связи были ранее залиты, то сайт Adif c периода 1985 по 2022 год не принимает ни частями, ни целиком,как залить- что бы в Логе появились отметки о заливке (пробовал через синхронизацию e-QSL отметки проставились и раскрасились заодно все связи, что QSL с E-QSL получены - пришлось сносить и настраивать Лог по новой.
2. Не синхронизируются связи с Hamlog - DIGI и CW синхронизировались, а SSB нет, предполагаю, что из за большого объема, есть ли решение по данному вопросу?
Конечно я запускаю JTDX из лога. Просто в окне ввода QSO лога стоит правильная модуляция! Логично, что она и должна заносится. Нажал на дискетку - записалась неправильная. Рапорт, однако заносится из окна ввода правильно. И иногда,в непонятных случаях, заносится не как FT8 а может как SSB или CW, но невпопад. При использовании CW макросов иногда(!) тоже заносится правильно. Придется смириться, это я понял. Спасибо!
Только что CW QSO сохранилось как CW через макрос автосохранения, при запущеном JTDX! Ведь может когда захочет! Уговорить бы лог это делать стабильно.
Может быть дело в этой "галке"? https://skr.sh/sEONwkZx5IK?a
Эта галка снята. Следующая Set Radio mode - bandmap. Полагаю означает что вид модуляции для лога должен браться из bandmap. Но не тут то было.
Это только у меня со сплитом какая то чертовщина творится. На 40 в ЦВ работает станция, даёт ап 1. Включаю сплит, в бэндмапе вместо 7 появляется 21 со своими спотами. И так на всех диапазонах.
Естественно, если Вы уже залили все QSO на eQSL из другого лога (UR5EQF), то eQSL не примет еще раз эти же QSO, -будет считать их Dupe. Что бы в LogHX сделать отметку, что эти QSO уже залиты на eQSL, то проделайте следующее: Выделить все QSO, или только те которые небходимы, зайти в групповое редактирование и выбрать там eQSLS и в Field value поставить галочку.
Вы так и не поняли. JTDX это сторонняя программа для лога. Если она запущена, то она занимает порты, которые Вы ей установили. Золотое правило: одна программа - один порт. Не закрыв JTDX, и начать использовать, к примеру, CW ключ, можно получить совершенно непредсказуемые результаты. Всё зависит от Ваших настроек управлением логом и программами.
Для любителей дипломов: тем кто интересуется дипломом DOK для ведения статистики сделал файлик, в котором около 4500 этих доков.
Загружайте в окне Award и пользуйтесь.
Аббревиатура DOK вносится в поле State.
Вложение 325063
Вы так и не поняли. [/QUOTE]
Соединение по TCI , портов я не назначал. Все работает предсказуемо и прекрасно, кроме того о чем я спросил. Я пользователь и мне показалось странным, что из окна ввода что то заносится в лог, а что то нет.
В файле находится 3332 спецдока. Я слабо знаком с дипломом DLD (DOK), подскажите эти спецдоки засчитываются как отдельгый DOK, или нет? Ведь каждому спецдоку соответствует его реальный DOK. Например, EBMKAUE - это P33, DWE20 - это O52, E3904SAR - это E39 и так по каждому спецдоку.
TO EU1FQ: Николай, все получилось - большое Вам СПАСИБО!!!
Вот условия https://www.darc.de/der-club/referat...chland-diplom/
Возможно, это избыточно.
Вот как на сайте это выглядит
У меня вопрос по Loghx. Почему новые записи в журнале стали окрашиваться чёрным?
Вложение 325067
- ПКМ на любом месте "черных" строк (рис.1)
- Настройки таблицы (рис.1)
- Цвет таблицы (рис.1)
- Выбрать цвет - белый (рис.2)
- Нажать ОК (рис.2)
рис.1
Вложение 325068
рис.2
Вложение 325069
!!! Но, не сохраняет такую настройку. По ходу это очередной БАГ ЛОГа.
Зовём @RX4HX на помощь. )
@RX4HX
Алексей, какой синтаксис должен быть у файла .TXT, в котором содержатся QSL_менеджеры, для того, чтобы его импортировать в базу манагеров в ЛОГ?
TNX
Методом проб-ошибок нашел как.
Итог:PHP код:<3 пробела>02-may-22
RP77A<7 пробелов>RZ1OA
RP77KO<7 пробелов>RA3VE
Вложение 325077
Импортировать через
- ПКМ в окне QSL-манагеров
- Load from qslmanager.txt file
- выбираем нужный .txt файл в папке
- жмем ОК
Как с eQSL скачать неподтверждённые QSO из Archive? Скачиваются все QSO!
http://rx4hx.qrz.ru/files/LogHX3Help.../HTML/eqsl.htm - таких диалогов нет в программе.
Download Unconfirmed
https://www.eqsl.cc/qslcard/Download...onfirmedOnly=1
Call - позывной
Password - пароль
Это только для Входящих работает. Но не для архива.
поставил релиз 691
на RBN почему-то фильтр не работает. Валятся все скиммеры, хотя в Spot Collector выбран только RU9CZD
Вложение 325079
как исправить чтоб фильтровало ???
Вложение 325080
А нет, скачалось то что надо. Но без указания даты скачивает больше QSO. 862 против 724. Дату указываю правильную. Странно...
разобрался... галочки тут не было
Вложение 325082
Алексей. Не сохраняются " в Виде" галочка "Allowed spotter fo" и диапазон / мода в "окне обзора диапазона"
То есть при новом запуске лога это нужно выставлять по-новой
Вложение 325089
...как видно использую скины !
Кстати, вот этого затемнения раньше не было, и есть оно не во всех окнах.
к примеру, в горизонтальном бэндмапе затемнения нет.
Вложение 325090
и вот здесь цвет не сохраняется
у меня всегда синий цвет на Snt (Отправлено) был. Выставляю его... сохраняюсь в "виде"... при новом включении опять "болотный" :)
Вложение 325091
Алексей, что то с синхронизацией скачанных файлов с LOTW непонятное начало твориться.
Нигде ничего не менялось ? В файлах, скачанных начиная с 10 июня, почему то вылезает такая ошибка, и связи из файла не синхронизируются с логом.
До 9 июня включительно все что скачано, все нормально синхронизируется. Пробовал перекачивать файлы - не помогло.
Версии лога 689, 691.
Скачиваю файлы вручную с сайта LOTW. потом делаю синхронизацию в логе (Файл - LOTW - Синхронизировать скачанный журнал)
Для любителей дипломов: тем кто интересуется дипломом RRA клуба "Русский Робинзон" для ведения статистики сделал файлик, в котором 762 острова.
Аббревиатура в формате RR-xx-xx (x - это цифра) вносится в поле User1.
У себя, если поле User1 занято, можете использовать любое другое из User - надо будет только указать в настройках.
Файл здесьВложение 325151
Здравствуйте Алексей.
Проблема вспухла давно, всё никак не мог отписать. Может конечно и было что то по теме...
Дело вот в чем: при использовании макросов в телеграфе, если долго небыло передачи ( более 20 сек ) после нажатия к примеру F1 ( чтоб передать макрос записаный на эту клавишу ) включается передача, но в первой передаваемой букве например "S" вместо первой точки передается тире и получается буква "D". Если передавать букву "О" то первое тире становится на слух раза в 2 длинее. Если я то же самое делаю в N1MM там всё в порядке. Да, еще если макрос отработал и в течение секунд 3х нажать повтор всё передастся без ошибок...
Журнал билд 686, Windows 10 Pro, 21H2, Версия 19044.1706, Трансивер VisAir.
Пришлите мне файл на который ругается - проверю, что случилось. С LoTW ничего не менял.
Интересная проблема. Попробуйте по изменять вот этот параметр:
Вложение 325269
Какие нибудь изменения есть?
Откатился на 686 версию журнала. На последних билдах я наверное что-то не донастроил или не настроил в телнетах. Курсор (красный указатель текущей частоты трансивера) по бендмапу двигался рывками, споты тормозили и что-то не так было с интернетом (в том числе и с локальной сетью). Сейчас на 686 все опять нормально. Подожду рабочих релизов..)))
Алексей, файлы LOTW отправлял на почту, получили ?
В цифровом модуле MMVARI перестал работать макрос AUTOCQ. CQ отрабатывает один раз, идет отсчет времени, и повторно (автоматически) CQ не включается.
Добрый день. Подскажите, хочу на новый комп установить лог. Можно устанавливать с последнего обновления?
Сейчас довольно активно работает VK0MQ (MACQUARIE ISLAND) В файле cty.dat этот позывной отсутствует. Определяется как CE9. Можно и самому добавить в cty.dat, но cty.dat затирается при каждом новом пререлизе. Так что, пока не выйдет новый cty.dat, и Алексей не включит его в дистрибутив, то лучше добавить этот позывной в country_user.dat (не затирается) вот в таком виде:
Вложение 325403
AUTOCQ Работает нормально.
Изучаю как раз их, но у меня все нормально. Импортировал сначала адиф в лог, потом сделал синхронизацию - все нормально.
А если вот эту версию попробовать -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_685.exe
проблема будет? Сейчас сравнивал 2 Адиф файла что прислали - они не отличаются вроде как. Пока проблема не понятна.
Да конечно!
Снял минутный видос на тему в сообщении #2832
Оригинал https://www.youtube.com/watch?v=trbrnFcv9OE
https://www.country-files.com/cty-3223-14-june-2022/
Added/changed Entities/Prefixes/Callsigns:
* GB22GD is Isle of Man, GD
* GB22GI is Northern Ireland, GI
* GB22GJ is Jersey, GJ
* GB22GM, GQ0WUR and MQ7SHX are all Scotland, GM
* GB22GU is Guernsey, GU
* GB22GW, GQ4XMR, GQ4XMR/70, MQ0RUH and MQ0RUH/70 are all Wales, GW
* K7H is Hawaii, KH6
* R0BM/6, R1160GB, R120ZF and R875VU are all European Russia, UA
* RV3DSA/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19, ITU zone 34
* VK0MQ is Macquarie Island, VK0M
Removed Entities/Prefixes/Callsigns:
* KC4USN in Antarctica, CE9
* IQ0OH in Sardinia, IS
* W7NTA in United States, K
* KM6AW in Hawaii, KH6
* W6SMA and WB1BR in Alaska, KL
* R108M, R1934G, R1961G, R8FF/P and RG61PP in European Russia, UA
* R19J, R4FBJ/9/P and RM0L/9 in Asiatic Russia, UA9
* VK0AI in Macquarie Island, VK0M
* VK2HQ/9 in Norfolk Island, VK9N
С этой версией все нормально синхронизирует. Скачал сегодня еще свежий файл, тоже все прошло. Проверил в журнале. Вечером еще на домашнем компе проверю.
Но такая "бяка" была на обоих компах (дома и на работе)...
Еще вопрос, можно ли в этой табличке сделать как то, что бы каждый раз при синхронизации не выставлять по новой все "крыжики" Check for new ? (в нижней части окошка)
To RX4HX
Алексей использую версию 686, есть проблема с отправкой спотов через телнет даже российский. Эта проблема решается?
TO UD2F - Никогда не пользовался этими 9-ю галочками внизу таблицы, прошу подсказать какую функцию они выполняют.Коллеги такое впечатление, что для статистики- прошу подсказать.Вложение 325479
Очень удобная функция. После загрузки с LoTW, eQSL, ClubLog , будет появляться информация о новых для лога Country, State и County в зависимости от установленных галочек. Эта же информация сохранится для последующего просмотра (анализа) в соответствующих файлах папки Downloads.
Подскажите, какие нужно сделать манипуляции в логе чтобы R150S отображался в статистике по дипломной программе R150C? Связь есть в статистике лога её нет.
Обновитесь до последнего пререлиза. http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_695.exe
Или в текущую версию добавьте позывной в файл LogHX\CountryData\country_district.dat:
European Russia (Sankovo-Medvezhye):16:29:EU: 53.20: 34.30: -3.0: UA: 96: 54: BR: R3Y/M:
R3Y/M,=R150S;
P.S. Перед R3Y/M, не забудьте знак табуляции.
Николай, установлена последняя версия.
но вот в чем странность. Связь есть и она подтверждена.
Вложение 325513
Если вбиваю R150S в окно ввода позывного, то показывает что новая страна.
Вложение 325514
В статистике по диплому тоже нет что данная территория подтверждена.
Вложение 325517
Вот не могу понять это баг или что? Как исправить?
Нет спотов в бенд мапе в FT8 . И не отправляются. подскажите настройки.
Если вбиваете R150S в окно ввода позывного и оно показывает что это новая страна, а на самом деле уже в логе есть QSO с этой территорией, то это означает, что последний пререлиз или правку country_district.dat Вы произвели уже после проведенных QSO. Теперь Вам необходимо вручную в логе подправить территорию Р150С этих QSO ( правка Ctrl+C)
Алексей, да как то всё по разному работает. В бенд мапе нет тех спотов что в кластере. DIGI нет совсем.
Вложение 325522
Вопрос по логу
Для составления заявки на диплом, нужно проставить QTH LOC всем корреспондентам и выбрать из них те ЩСО, в которых расстояние между мной и ими не менее 1 тыс км.
Можно ли, все это произвести при помощи ЛогНХ? Но не каждое ЩСО смотреть в QRZ.COm а по возможности автоматизировать выборку...
Нет конечно :)
По Вашему принтскрину: окно кластера - диапазон 28 мгц выбран, в бендмапе - 21 мгц.
Сделайте так, чтобы и там и там был один диапазон, тогда понятно будет.
И еще - проверьте время жизни спотов тут:
Вложение 325524
У меня так же.
Вложение 325526
Евгений, проверьте еще: Установки LogHX - Установки Бендмапа - галочки стоят на участке DIG_U (на моем скрине ее нет, мне DIGI не нужен)
Вложение 325528
Вложение 325529
У меня там пусто.
Вложение 325530
Это не тот Фильтр. Вот это надо смотреть.
Вложение 325531
И начните настройку с самого начала. Оставьте пока только Телнет1 и Телнет2. Уберите RBN Телнет, он будет только в выходные тормозить (идут тесты). Очистите Фильтр спотрв, снимите все! галки в Spot Collector и посмотрите за работой . Если заработало, потихоньку двигайтесь в нужную Вам сторону (диапазон, моды и т.д.)
Это верно....
Но дело в том, что при проведении ЩСО на моде ТЛГ, SSB. да и при некоторых ЩСО на моде DiGi не всегда корреспондент передает свой Loc. Естественно, что по этой причине Loc не вводится в колонку WW Loc. В этом, и проблема...
Получается, что нужно лезть куда-то на QRZ.COM-RU. смотреть данные по коллу и вручную вносить WW loc в лог. Поэтому, я и спрашивал:
Можно ли автоматизировать проставление WW Loc в таблицу ЛогНХ, если у нас имеется список позывных с указание их WW Loc?
Например, в прогах WSJT JTDX мы имеет файл-список CALL3.TXT, где есть WW Loc позывных...
Добавление
Еще вопрос...
Можно ли из выбранных по WW Loc позывных отобрать /расставить их в порядке возрастания дистанции? Есть такая возможность в разделе ФИЛЬТР или еще где?
Пока еще лог не может делать все, что придет в голову, но есть куда стремиться :)
А вот вопросы Валентина решаются даже уже сейчас. Так, из выбранных по WW Loc позывных отобрать /расставить их в порядке возрастания дистанции не составляет труда простым кликом по названию поля.
Вопрос " а можно ли автоматизировать проставление WW Loc в таблицу ЛогНХ, если у нас имеется список позывных с указание их WW Loc?" немного сложнее, но тоже решаем. Самое простое, но не совсем верное решение, - Утилиты - Корректировать лог - Получить WW локатор из Позывного. Но лучше всего, это создать текстовый файл с базой локаторов. В самом логе база локаторов довольно старая и не полная, всего 5837 позывых. А вот в файле CALL3.TXT программы JTDX их уже свыше 34000 позывных. Далее, как обычно - Утилиты - База локаторов - правой кнопкой мыши Load from file. Затем Утилиты - Синхронизировать базы лога и пользователя. Всё. Задача решена.
И, как предложение, в DataBase.mdb заменить старую таблицу locators, на новую, на основе файла CALL3.TXT
Если честно, то я ступил! Можно! Вот как:
Вложение 325547
Как удалить повторный связи скачанные с хамлога (Красные)
Вложение 325548
Вложение 325551
При необходимости отфильтровать
Валентин, если нет опыта работы с базами данных, то не стоит заморачиваться, можете ненароком испортить (хотя эту базу не страшно грохнуть :) ) Скачайте по ссылке вот эту DataBase.mdb Я сейчас вогнал в нее около 40 000 записей локаторов. Просто замените этот файл в папке DATA.
https://cloud.mail.ru/public/M1iQ%2Fi8GsVsmfK
После неудачной попытки улучшить лог, получилось как всегда. Всё сломал.
Исчезли из поля WWloc все данные. Восстановить можно как то?
Вложение 325556
Вот еще что есть. Меню Утилиты - Сортировать по полю - выбрать вот так:
Вложение 325557
Alexei,
Takoi vopros - u menia esli pomnite Flex6600, 2 Loga i 2 RX vklucheno vse vremia. Oba loga sviazany po "Net setup".
Ja uzhe neskolko mesiacev pytaus izolirovat zavisanie PC - kak pravilo zavisaet Log2 posle 1-2 dnei (PC vse vremia ON) i posle etogo ja ne mogu nichego delat kak perezagruzit PC tak kak File Explorer ili Chrome ne reagiruet. Ja mogu zakry Flex programu no ne LogHX. Posle etgo ne mogu sdelat "End Task" ili shto to otkryt. Tolko restart.
Poslednie paru nedel Ja zakryvau Chrome na noch i vse drugie progtammy krome SSDR i 2-x LogHX. Inogda prixozhu na radio s utra i vse visit. Ja nachinau podozrevat shto problema s LogHX ili tochneee s 2 -mia logami.
Est idei kak eto izolirovat ili poniat shto proisxodit?
Kogda vse zavisaet nichego interesnogo net v Event Viewer.
Spasibo,
Sergey
А версия лога какая?
Вообще сделайте вот что: запустите оба лога, затем Ctrl+Alt+Del - в Task manager посмотрите, сколько памяти использует каждый из логов.
Вложение 325576
Затем понаблюдайте, не происходит ли роста памяти. Когда вот так программа долго работает и зависает, говорит о возможной утечке памяти.
Это первое, что приходит на ум.
Скачал и заменил... провел манипуляции по посту № 2896. Скрин результатов ниже
Вложение 325577
Но, как видно выше, в колонке "WW Loc" ячейки остались пустыми. Т.е. не получилось из мдб проставить локаторы. Видимо, нужен какой-то иной способ....
Цифры Distance по каждому ЩСО Лог проставляет в колонку таблицы. Видимо, из стран/префиксов Лог как-то считает дистанцию по среднему. Но конкретно, если в процессе ЩСО WW Loc колла не был внесен в свое поле таблицы лога, то его значение отсутствует.
Ставьте вот эту -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_696.exe
Таки всё равно та же петрушка. Пост https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1887315 Попробую с другого компьютера, но хотелось бы чтоб на этом работало...
Для CW ставьте Critical, как писал, и вот эти 2 параметра установите:
Вложение 325580
Здесь не в логе ошибка, а какие то проблемы с приоритетами.
При действии "получить WWW локатор из позывного" появляется окно "Only selected QSO" , выбирали "нет" , или QSO без локатора выделяли?
Я у себя отсортировал QSO по локатору, выделил все QSO без локатора и проделал все выше описанное, локаторы появились, даже у тех станций, которые я не смог найти сам в интернете.
Как Вы выделяли ЩСО без локатора? Вручную или ...?? Непонятно...
У меня в логе 60 тыс ЩСО -замучаюсь вручную выделять...:s8:
Или поставлю вопрос так:
Как установить галки в опции ФИЛЬТР, что выделить в логе все ЩСО, где в колонке WW Loc отсутствует значение/оно пустое/?
Спасибо всем... В колонке WW Loc значения локаторов выставлены. Конечно, локаторы по многим спец позывными вставились курьезно и всегда не верные. Например, во всех строках ЩСО с нашими юбилейными RP77 проставилось значение локатора LO03QP !!?? Хотя, они работали из разных мест РФ...
И еще.... В строках ЩСО, где локаторы проставились, в колонке Distance отсутствует числовое значение расстояний. Сейчас стоит значение ноль км
Какие действия выполнить, чтоб Лог просчитал расстояния и вместо нулей км в колонку Дистанс по каждому щсо вставил расчетные цифры?
Вопрос к Алексею RX4HX
Для диплома мне нужно выбрать в отдельный файл *.ADI все ЩСО после даты 21-03-2014, где расстояние Distance, рассчитанное по WW Loc, превышает 10000 км.
В опции ФИЛЬТР можно выбрать QSO по дате, Но в разделе ФИЛЬТР "Use custom field" окошко "имя поля" отсутствует колонка Distance. Т.е. установка и выборка по этому параметру здесь невозможны...
Скрин ниже
Вложение 325609
Что можно предпринять? Возможно, что-то путем манипуляций с полями USER1,2, 3... Дайте совет...
Что-то Антон забыл про свои обещания следить за файлом cty.dat...
Свежая версия:
https://www.country-files.com/cty-3224-21-june-2022/
GB100BBC and GB8PJE are both Northern Ireland, GI
2Q0JVR and GB2KDR are both Scotland, GM
GB0ATM and MQ6IUT are both Wales, GW
KP4X is in CQ zone 4, not CQ zone 5
NH6G is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
KP4AK is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
K7K is Alaska, KL
R0WAS/1/P, R752MAK, R90SOK and R9LM/6 are all European Russia, UA
RA9DF/P is Asiatic Russia, UA9
IQ1QQ/9 in Sicily, *IT9
TO8N in Martinique, FM
GB0GLS in Northern Ireland, GI
GB1HNF/70 in Wales, GW
AJ6WA in Alaska, KL
LU1HPR/H and LU2FDA/F in Argentina, LU
PD0ARI/MILL in Netherlands, PA
R9PU/P in Asiatic Russia, UA9
Вот так вот нужно:
Вложение 325672
Алексей, можно ли сделать проверку наличия новой версии cty.dat и её автоматическую загрузку.
Спасибо Алексей!
Все получилось с выборкой ФИЛЬТРом. И по дате, и по дистанции - все ОК.
Но в сохранении файла АДИ получились некоторые ошибки. Так показывает прога AdifMaster... Какие они - мне непонятно. Не хочу загромождать форум, написал Е-М Николаю EU1FQ, попросил помочь.
To RX4HX
Алексей, не работает функция "показывать свои споты на картах", версия лога 696
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 21.06.2022
https://www.country-files.com/bigcty...y-20220621.zip [.ZIP файл]
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- GB100BBC is Northern Ireland, GI
- 2Q0JVR is Scotland, GM
- MQ6IUT is Wales, GW
- NH6J/6 is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- NH6J is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- R0WAS/1/P, R90SOK, R9LAR/1/M and R9LM/6 are all European Russia, UA
- R9HAF/M is Kaliningrad, UA2
Удалено Префиксов/Позывных:
- GB1HNF/70 in Wales, GW
- R9HAF/M in European Russia, UA
Вставлять данные об изменениях CTY.DAT в следующем разе или оставить как было?
Вечер добрый! Где прочитать , не могу освоить функцию Split? из программы Log? ДЛя работы на разнесенных частотах.
Все,,,,разобрался . спасибо.
При попытке отправить спот на станцию .../М из окна ввода через телнет "ругается" как на скрине.
Из окна лога (уже сохраненное QSO) отправляет без проблем.
P.S. К стати, с .../Р точно такая же ерунда
Версия 696
Подскажите кто знает про окно кластера.
Монитор маленький, все споты не влезают, в окне выбираю сортировать по частоте:
если частота по возрастанию то в окне видны SSB споты, а CW за границами окна в начале;
если частота по убыванию то в окне опять видны SSB споты, а CW за границами окна в конце;
Как сделать так, чтоб сначала были видны CW споты?
Не перестраивать же каждый раз фильтр?
Вот эта настройка поможет:
Вложение 325790
To RX4HX
Должен ли файл Log.ldb выгружаться из памяти и уничтожаться на диске при закрытии программы? Спасибо.
Алексей, теперь после пары лет поисков причины невозможности сделать Backup при завершении программы, стала ясна причина. Прошу подсказать, как исправить мой баг. Добавлю, что он кочует от версии к версии, от компа к компу, которых также было не мало за это время.
Вложение 325791
Процесс Backup всегда заканчивается таким сообщением.
А вручную с помощью этой кнопки архив создается?
Вложение 325805
Изучил материальную часть, Split устанавливается в трансивере,,,
Алексей, у меня не функционирует AUTOCQ в CW модуле и в цифровом модуле MMVARI. Активируешь AUTOCQ, проходит единичная передача CQ, затем переход на прием, а далее автоматического повторения передачи CQ не происходит. Раньше в более старых версиях лога работало нормально, а в нескольких последних уже не работает. Откатиться на старые версии нет возможности. Что может быть? Может макрос AUTOCQ сбоит?
[CWMacros]
AutoCQ=[TX]CQ CQ CQ DE [MYCALL] [MYCALL] CQ CQ CQ DE [MYCALL] [MYCALL]PSE K[RXANDCLEAR]
AutoCQInt=8
[DigitalMacros]
AutoCQ=[TX][LF]CQ CQ CQ de [MYCALL] [MYCALL] [MYCALL] pse K[LF][RX]
AutoCQInt=8
Лог от трансивера получает сигнал RX/TX? В окне CW кнопка при переходе RX/TX и обратно меняется?
Вложение 325896
При передачи текста из окна CW машины, трансивер на передачу переходит и по окончании текста переходит на приём. Но кнопка ТХ окрас не меняет, т.е. постоянно в жирном шрифте. А если нажать кнопку TUNE, то кнопка ТХ меняет шрифт на тонкий (серый).
Управление трансивером: CAT через OmniRig на ESDR2, с ESDR2 через TCI в лог. PTT/CW через отдельный COM порт из лога.
Привет!
Не нашел как эспортировать лог отдельно по диапазонам. Возможно ли это?
Благодарю, Геннадий! При экспорте в файл .edi выпадает еще одно окно, разбираюсь, чего туда писать.
Без OmniRig, ESDR2 и лог не видят трансивер (ICOM). Между трансивером и ПК стоит RigExperd Standart , делающий три COM порта САТ, РТТ/CW и ключевание RTTY, а также аудио канал приема и передачи. Программа ESDR2 работает с приемником калибри (не трансивер SSDR). Как все это соединить по TCI? Раньше, в этой схеме была еще SDC, но из-за политической ориентации ut4lw, пришлось от неё отказаться.
Значит ESDR2 не передаёт такую команду в лог по TCI, так как у меня приёмник Collibri DDC, а не трансивер, хотя сама ESDR2, команду ТХ от трансивера ICOM видит, и запирает приемник при работе на передачу трансивера.
Давайте сделаем так - для начала в логе отключите TCI, просто лог и трансивер Icom - кстати, какая модель трансивера? В таком формате лог получает команды RX/TX от трансивера?
Далее - если не получает, хотя должен, можно поставить галочку тут -
Вложение 326052
эта галочка как раз нужна, чтобы лог не ожидал от трансивера команд RX/TX, и работал без них.
Алексей, если использовать только OmniRig и для лога и для ESDR2, AUTOCQ работает норм и без галочки "НЕ проверять RX/TX" (в окне CW машины RX/TX меняет цвета красный/чёрный). И в принципе работает вся связка без использования TCI. Но если использовать TCI, то работает только с установленной галочкой "НЕ проверять RX/TX". Трансивер ICOM IC-7800. Это видимо случилось после сноса программы SDC, где был использован TCI. Теперь буду работать только через OmniRig. Видимо проблема решена. Спасибо!
Подскажите, а как у Вас в логе CAT настроен? Радио1 на Icom через OmniRig, а Радио2 на TCI? Или как то по другому.
Я так понимаю, что SDC использовался для синхронизации работы Icom и ExpertSDR? Этот режим и в логе не сложно сделать, если дело только в нем.
Да, именно так.
Да. Изначально, когда лог начал активно развиваться, мне не удавалось связать трансивер, лог и приемник в одну схему. И тут как раз появилась SDC и через неё все удалось связать. Потом было развитие SDC, и в ней появился TCI, который был и в ESDR2 и уже появился в логе. И все это как-то удачно связалось и работало без каких либо проблем. Схема такая: трансивер ICOM через USB интерфейс RigExperd связан с ПК по трём образованным COM портам, OmniRig брал CAT команды с одного из портов и обменивался ими с SDC. SDC связан с ESDR2 и логом по TCI по одному адресному порту. Команды TX RX видимо шли из SDC в лог.
В таком случае если выбрано активным Радио1 у Вас прием-передача должен нормально работать.
Вообще, расскажите мне логику работы этой связки (я имею ввиду лог-SDC-трансивер-приемник)?
Т.е. что нужно в итоге получить? Чтобы когда частота менялась на одном устройстве, она бы менялась и на другом и наоборот? Ну и соответственно, когда частота меняется в логе, она на обоих устройствах меняется? Сделать это средствами лога в общем просто. Или что то еще нужно?
Ver 678.
Стал невозможным экспорт АДИФ с одного компа на другой. При экспорте получаю сообщение
Вложение 326080
Файл АДИФ прилагаю.
Только вчера переносил с одного компа на другой более 25 тыс QSO , все нормально... Версии 696
Спасибо за внимание. А как же экспортировать по иному? В ЛОГе отмечаю связи для экспорта и жму клавишу Экспорт. В появившемся окошке Опций указываю, то что мне надо, те выделенные связи и далее проблем нет - получаю требуемый АДИФ. Но вот импортировать его не получается. Появился у меня сей дефект несколько месяцев тому как. До этого работало штатною
По сути да. Т.к. приёмник с ESDR2 используется в качестве дополнения к трансиверу ICOM, в виде большой хорошей панорамы на отдельном мониторе. При этом, можно управлять приемником с трансивера (изменение частоты, моды, RIT) и наоборот. Т.е. щелкая мышкой на этой панораме по видимым сигналам, соответственно синхронно перестраивается частота на трансивере, а по кнопкам моды, переключается мода на трансивере. Лог, соответственно, все эти манипуляции видит. Тоже самое можно делать и из лога, щелкая мышкой по цифрам в окне "Частота из радио". При этом изменение частоты происходит и в трансивере и в приёмнике. Лог еще может управлять PTT/CW на трансивере с помощью встроенных программных модулей CW, MMVARI, а также получать команды RX/TX. Оно в принципе сейчас так и работает, единственное, что ESDR2 тоже требует подключения к OmniRig, а для передачи спотов на панораму требуется соединение с логом по TCI. Для этого, сегодня мне пришлось вернуть в логе Радио1 в TCI и установить галку "НЕ проверять RX/TX". С SDC, ESDR2 не нужно было подключать к OmniRig, т.к. SDC сама брала все необходимое с OmniRig и раздавала по TCI и логу и ESDR2 и наоборот от них в трансивер. Могу конечно ошибаться по алгоритму TCI )
Пожалуйста.
Возможно в основных настройках ADIF выберите на Export все поля, и нажмите ОК для сохранения настроек на обоих компах. Потом на одном сделайте экспорт, а на другом импорт в какой-нить тестовый лог или в текущий (на Ваш выбор). И посмотрите, как будет идти импорт после сделанных изменениях в настройках.
Вложение 326086
Да действительно, в файле отсутствует время Time_on, но присутствует время Time_off. Завтра выложу новую версию, где такой вариант учту!
Сергей, завтра выложу новую версию, установите, заодно проверите, изменится ли что то на предмет создания бакапа.
У меня вопрос ко всем - в связи с тем, что программа SDC для российских пользователей недоступна, есть вариант некоторые ее функции добавить в лог. В частности речь идет синхронизации 2-х трансиверов. Какие функции SDC еще нужны в логе?
Сразу напишу, чего в логе не будет - это декодера RTTY, это не дело лога.
Антон, Николай, Алексей, спасибо за совет. Действительно, причина крылась в Time_on. Ситуация исправлена.
PS Кому-то прилетело в голову желание иметь два времени (не вспомню кому), но это абсурдно. Представим вариант, работает редкая станция, за которой выстроились десятки/сотни охотников. Вводим позывной ДХ (Time_On) и вызываем, час и два, и три, дозвались (Time_Off). И что имеем? Весь опыт ведения ЛОГа от бумажного до компьютерного подразумевает запись времени окончания. Мб для каких-то лунных "страданий" в прошлом веке сие и было актуально, но для подавляющего большинства пользователей - нонсенс.
PS Кому-то прилетело в голову желание иметь два времени (не вспомню кому), но это абсурдно. Представим вариант, работает редкая станция, за которой выстроились десятки/сотни охотников. Вводим позывной ДХ (Time_On) и вызываем, час и два, и три, дозвались (Time_Off). И что имеем? Весь опыт ведения ЛОГа от бумажного до компьютерного подразумевает запись времени окончания. Мб для каких-то лунных "страданий" в прошлом веке сие и было актуально, но для подавляющего большинства пользователей - нонсенс.[/QUOTE]
Время QSO разве не когда рапорт получил или подтверждение? А для себя и начало, и окончание можно записывать. Ведь беседовать можно долго, а официальное время когда рапорт получил и подтвердил. Иначе со временем будет бардак.:):):)
Тогда RALC (Russia Award Local Cluster) от R1BET https://r1bet.ru/2022/05/28/ralc_1_0_0/
А на гитхабе не исходники? https://github.com/yarodin/RALC
Как добавить Дубки в статистику "Р-150-C" ?
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/country_district.dat
положить файл в папку CountryData.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 30.06.2022
Скачать файл можно по ссылке:
>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20220630.zip [.ZIP файл]
- Распаковать архив .ZIP в любую папку на диске
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
- Для применения изменений перегрузить ЛОГ
- 7O/DL7ZM is Yemen, 7O in CQ zone 37, ITU zone 48
- EC5AHA/P is Spain, EA
- 2Q0WMN, GQ0PGC, GQ4TAJ and GQ4TAJ/70 are all Northern Ireland, GI
- MQ0FNR is Scotland, GM
- I2DMK/RM is Italy, I
- WL7T/P is in ITU zone 8, not ITU zone 6
- WL7T/P is in CQ zone 5, not CQ zone 3
- AL1C, KH7WW, KL4GY, NH6G and WH6IW are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- WL7CL is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- KL7HE is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KB5RSJ and KK4QAX are both Hawaii, KH6
- LU3DRM/H is Argentina, LU
- UB5O/1 is in ITU zone 29, not ITU zone 19
- R9GM/M is in ITU zone 30, not ITU zone 29
- R9GM/M is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- R9LM/M and UA9JKB/6 are both European Russia, UA
- UA9JLL/M is in ITU zone 30, not ITU zone 20
- RU1TA/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 18, ITU zone 32
- VF0X is Canada, VE in CQ zone 2, ITU zone 4
- VE6SH/7 is Canada, VE in CQ zone 3, ITU zone 2
- VK6NZ/7 is Australia, VK
- ZL90GQ is New Zealand, ZL
- 2Q in England, G
- GQ4JTF/70 in Northern Ireland, GI
- GQ3WUX/70 and GQ4FFF/70 in Scotland, GM
- GB4BSG in Wales, GW
- KL1JJ in United States, K
- KI7PEZ in Hawaii, KH6
- RZ90W in Asiatic Russia, UA9
- VF0 in Canada, VE
- ZQ in Gibraltar, ZB
А может просто в файле country_district.dat прописать его с датами начала и конца работы. У меня так сделано
Ситуация. Выбираю в логе позывной. В окне предыдущих связей вижу несколько связей. Мне надо их выделить для последующей работы с ними. Навожу курсор на строку в окне предыдущих связей, нажимаю пробел и начинается передача в CW моего общего вызова. Раньше такого не было.
Я в 697 версии эту ситуацию предусмотрел - не надо удалять! Будет работать так -
Окно QSOEntry - правый клик мышкой - меню - CW mode - выбрать Normal. Кстати наверное следует это меню перенести в окно CW - так логичнее.
Еще вчера забыл написать - в новой версии 697 меню установок Spot машины перенесено в общее меню Установки, так тоже логичнее.
Всем добрый день!
Вопрос не совсем по теме... Из-за различных факторов скоро многие будут даже вынуждено переходить с Windows на какие то другие ОС. Линукс будет видимо в приоритете. Вопрос к автору Лога: Алексей, Вы не думали вернуться к адаптации журнала под Линукс? Я помню, что какие то вещи под Линуксом не получались, но может быть в урезанном виде?
Возник вопрос, RV1CC из Дубков работал позывным RV1CC/P, под этим позывным залиты и связи в Hamlog. В CTY. dat указан позывной RV1CC/M. В country_distict.dat позывные RV1CC и RA1WU указаны правильно через /P. Алексей, я вначале удалил позывной RV1CC/M из CTY. dat, как Вы и писали, потом вернул обратно согласно Вашей рекомендации. Как все таки нужно cделать правильно, смущает разница в позывных /M и /P, или если в country_distict.dat прописано /P, то в CTY.dat уже не принципиально, и можно даже удалить позывной или оставить его с /M ?
в файле country_district.dat прописать R150W с датами начала и конца работы. =R150W<20220620-20221007>;
После установки самой свежей версии на позывном RV1CC/p (за связи из Дубков) сделал "сменить страну для данной станции". Выбрал Дубки R1W/D.
Ничего больше нигде не удалял. В списке диплома Р-150-С "включил" данную страну (почему то не было "галочки" на ней).
В статистике по Р-150-С теперь все ОК...
Алексей, имеется ввиду добавить к имеющимся записям, а на CTY.dat внимания не обращать, хоть/M, хоть /P или вообще оттуда удалить. Правильно я понял?
Скину вечером после работы. Но я его не сам делал, использую тот, что есть в логе.
