Сергей, не досмотрел действительно я на цифре пытался найти, а вопрос был по CW -Спасибо за подсказку!
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 30.09.2021
https://www.country-files.com/bigcty...y-20210930.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Николай, спасибо, птицы не было, сейчас с LotW порядок.
Но появился следующий вопрос, при попытке поставить здесь
птицу и сохранить изменнения в настройках, вылетает ошибка:
Вложение 313988
Privet Alexei
U menja jest adno predloženie. Bylo by vazmožno v okno "QSO Entry" dobavyť značok "Send E-Mail"? Esli by chatel polzovatel otpraviť mail čerez svjaz.
Вложение 313982
V okne "Send E-mail" dobaviť knopky F1, F2.....V nich by byli teksty dlja atpravky i s vazmožnostju ispolzovať makrosy. Naprimer kak na kartinke. Eto glupoe predloženie?
Vlado OM3BY
А как это на сохранение QSO влияло?
По правой клавиши мыши - меню Reset... и потом настраиваете.
Email вставляется не из этого окна, а когда QSO сохранено и Email вставляется из базы лога для текущей связи.
Это сделать не проблема - сейчас доделаю новую версию с подтверждением по Hamlog и это добавлю. Напомните, если забуду :)
Добрый день!
У меня установлена LogHX3 build 588, которой я вполне доволен.
С месяц назад записал CW-макросы и испытал в работе. Все работает четко и без проблем.
Вот решил по ночам, когда спят домашние, использовать макросы SSB.
Записал файлы *wav с помощью самой программы. Но при попытке сотворить макросы, основанные на данных звуковых файлах(прослушанных обычными плейерами) программа не находит собой же записанные файлы.
В брандмауэре Win7 все разрешения для LogHX выставлены. Контроль программ в Касперыче отключен.
Записываю макрос в виде «[TX]C:\0.Amateur radio\LogHX3 build 588\LogHX\VoiceMacros\RL9Y.wav[RX]».
При попытке запуска пишет «File not found»
Нужен совет. Спасибо.
Переписал. File not found, почему-то...
Вложение 314020
Как сделать, что бы в бендмапе цветом выделялось навоя страна и деопазон.
Вот мои настройки:
Вложение 314041
Вложение 314042
Добрый вечер!После 3х месячного перерыва обновил версию лога на 670,слетели все мои настройки.После повторной настройки,при закрытии лога выдает ошибку."Нераспознаваемый формат базы данных",подскажите где искать решение проблемы?Вложение 314054
Вот беда - при сохранении проведенного QSO в logHX такая надпись появляется начала. Где я накосячил?
Warning!
Field is not finding for this country!
Sawe anyway?
Версия свежая
Слетела база дипломов. Если своих дипломов не делали, то просто переустановите лог еще раз по верху, желательно последний пререлиз 674, или замените в папке Awards файл AwardsBase.mdb
Если не хотите этого сообщения, то снимите галочку. Но не советую, смотрите сообщение RC3C #1019. Надо всегда выяснить, что не соответствует позывному (Страна, Область, Район)
Вложение 314058
Алексей большое спасибо! Лог получилься. По условия многие дипломов хотять чтобы позивные были в алфавитном порядке! Такая возможность есть или можете сделать ее? Если 20-50 связи я буду легко сортировать. В данном случае 1200 связи.
Георги
Нужно в журнале лога кликнуть левой кнопкой мыши по заголовку Call
Вложение 314060
Алексей, здравствуйте.
Скажите, насколько актуальны данные в таблице RDA из базы ...DATA\DataBase.mdb?
Где эти данные используются и можно ли эту таблицу править самостоятельно средствами MSAccess?
Вообще не актуальны. Самому править можно - кнопки Insert/Delete и просто правит в таблице.
Вообще же по РДА планирую синхронизацию с mydx.eu - вот это будет правильная база РДА!
А это да - в режиме охотника сначала все передается, и только потом связь заносится в лог.
Вложение 314077
Вот так это нормально? Причем не у всех позывных.
Что то я сделал... Но вот что.
Вот же Николай Вам ответил:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1832940
Когда в следующий раз появится такое сообщение, нажмите "НЕТ", и покажите скрин вот такого окна. И я поясню Ваш конкретный случай, почему лог ругается (это не ошибка) если установлена галочка, о котрой я писал выше. Подозреваю, что Вы перешли на этот лог из UR5EQF, не приведя в соответствие State-County
Вложение 314104
[QUOTE=EU1FQ;1833093]Когда в следующий раз появится такое сообщение, нажмите "НЕТ", и покажите скрин вот такого окна. И я поясню Ваш конкретный случай, почему лог ругается (это не ошибка) если установлена галочка, о котрой я писал выше. Подозреваю, что Вы перешли на этот лог из UR5EQF, не приведя в соответствие State-County
""Ошибка стала появляться когда я старые логи грузить начал с 1995 года""
Это как появилось? Вы вручную вводили, или автоматом появилось?
Вложение 314116
Должно быть так. А та запись, когда то была призведена ручками, или в другом логе
Вложение 314117
Если хотите получить более-менее правильную статистику по своим старым логам и сделать это не вручную, а автоматом, то надо сделать так:
Утилиты - Колбуки- Внутренний Колбук-там правой кнопкой мыши выбрать удалить все позывные из внутреннего колбука (удаление это на Ваш страх и риск)
Вложение 314119
После этого надо сделать так: Утилиты - Корректировать лог - Correct State and County.
Если все равно по старым QSO будет появляться неправильный State или County, то придется их выбрать и удалить (State). Это лучше делать не вручную, а использовать функции Фильтра и Группового редактирования.
А все надеялся, что где то будет база, с которой можно будет обновляться. Но сейчас пришел к выводу, что толку от этой базы (локальной в логе) нет. Все равно, только по mydx.eu можно точно подтвержденный РДА получить. Вот от сюда и буду в дальнейшем РДА брать - но, естественно, только те, что подтверждены.
EU1FQ de R0HZ спасибо.
Последний вопрос - любителям RDA я с таким логом, при сливе его в HAMlog через adif я становлюсь бесполезным?
Так то особо не мешает, но РДА-шники просят.
Дополню немного EU1FQ - когда Вы заливаете свои связи куда либо (не важно - на Хамлог или Лотв) везде интересна и важна только Ваша информация. По этому если у Вас, допустим, несколько мест с разным РДА, от куда Вы работаете, более важным при заливке на Хамлог является указание Вашего РДА, а не РДА корреспондента, которое в Хамлоге будет все равно проигнорировано, т.к. будут использоваться тот РДА, что указал Ваш корреспондент для своего QTH.
ну тогда и остальные 50 000 кусесов залью.
Спасибо, Господа...
Алексей поприветствую!
Наткнулся на такую вещь:
При запуске цифровых модулей MMVari, MMTY, Fldigi из лога управление модуляцией трансивера из Бендмапа отключается, т.е. не зависимо от частоты приЁма включено DIGI_U - постоянно,
а при закрытии цифровых модулей всЁ становится на свои места.
Это по умолчанию или где то какая то засада? (LogHX v670).
Всем привет.
Сегодня с утра получил от лога привет, в виде:
Open ADOConnection Error
Can not find C://LogHX/DATA/DataBase.mdb
Файл такой есть. На месте.
Перегрузил комп. Без изменений. Удалил лог и поставил последний релиз. Все тот же привет....
Может, кто подскажет, что за напасть?
Алексей (RX4HX), а можно в вашем логе сделать возможность вести лог для наблюдателей?
Вложение 314206
Вложение 314207
Вложение 314208
Делаю полную деинсталляцию. Устанавливаю по новому - все равно.
Пробовал разные релизы.
Подставил чистый файл. Все равно - файл поврежден и програмно сам удаляется из папки.Цитата:
Попробуйте запустить лог с чистой базой. Будет эта ошибка или нет?
Старая версия лога (вторая) устанавливается, но нужна тройка. Журнал в его формате остался. Все варианты третьей версии работать не хотят.
Восемь часов воскресного дня ни к чему не привели. Остается только сносить всю винду, но делать этого не хочется.
На какой лог в этом случае можно безболезненно перебраться или как конвертнуть lhx2 в adif?
Не спешите сносить винду. Сначала пробуйте откатится на одну из предыдущих дат. Попробуйте переустановить Framework и VisualC++ под Вашу версию.
lhx2 Вы не конвертнете в adi. Лучше сохраните на флешке или не на системном диске. Когда восстановите ОС, то вернете обратно. Если срочно надо, то пришлите мне на e-mail, и я Вам конвертну в adi.
Да, так и должно быть. Если хотите, чтобы работал бандмап при открытом окне цифры - в окне цифры справа внизу есть кнопка - Active. Нажмите на нее, чтобы стало not Active - бендмап будет работать, цифра отключится.
Не надо никаких деинсталляций - просто удалите эту базу, повер поставьте новую версию журнала. Все добжно работать.
А в чем проблема? Одно из полей User1..10 переименуйте в Wkd with - и вот лог для наблюдателей.
Какую именно базу? DateBase.mdb? Она при запуске программы сама удаляется из папки DATA. Подставлял пустой файл - все равно - ошибка и удаление.Цитата:
Большое спасибо. Я воспользуюсь Вашим предложением, если все таки решусь на снос ОС. Но это в самом критическом варианте. Пока подожду, может поступят конструктивные предложения. А adif нужен будет, если придется на другой лог перейти.Цитата:
Нужно будет эту поворотку в лог добавить. В новой версии добавлю.[/QUOTE]
Алексей Управление повороткой РАДАНТ пока не получается сделать? две новые версии прошли..
??? Впервые такое требование к SWL-логу встречаю! Хотите обоих корреспондентов в лог занести - так 2 связи и заносите. В бытность SWL так и делал. Да и все так делали. Причем именно так и правильно!
Жду как Хамлог сделает возможность загрузки-выгрузки связей. В логе для этой цели все готово.
Про поворотку помню - в новой версии будет.
Всё верно. https://skr.sh/sASzWR0jq64?a
Или это https://skr.sh/sASRflPbfSC?a
Остальное - выдумки "реформаторов" :(
Вновь приветствую всех! Я так понял все же с ESDR3 лог работать не будет?
Сделал все настройки, как ранее, но связи лога и трансивера нет. Видать действительно что-то поменяли в TCI. А жаль. Третье поколение ЕСДР реально звучит интересно.
Все верно что? По принскринам верно то, что я написал:
Т.е. наблюдение должно быть:
RX3RZ 11-Oct-2021 0:12 20M CW 599 Сергей Тамбов Wkd with RX4HX
Сергей же пишет:
Т.е. по предположению Сергея наблюдение должно быть из позывного, имени, QTH, RST обоих корреспондентов.
RX3RZ 11-Oct-2021 0:12 20M CW 599 Сергей Тамбов Wkd with RX4HX 589 Алексей Самара
Разве так?
Свой наблюдательский позывной получил в 1988 году и пол года, до получения 4-й категории очень активно наблюдал. Так что про это знаю не по наслышке)))
У ESDR3 нет ничего, из-за чего лог не мог бы с ним работать. Если не работает - значит порт не верно указали. Все. Больше не работать нечему.
Вот тут 1 установите, вместо 2:
Вложение 314218
Offtop. Не могу с Вами согласится. Есть два вида наблюдения: односторонне и двухсторонее. Да, оба позывных должны быть в журнале. А вот атрибуты QSO только для наблюдаемого позывного. Второго оператора наблюдатель просто может и не слышать, мертвая зона. Особенно на вч диапазонах. Что наблюдение не имеет силы, если наблюдатель не принимает второго оператора? Имеет! Ведь наблюдатель в QSL карточке указывает свой RST, а иначе какая же цель наблюдения? просто переписать рапорта корреспондентов?
Алексей, первый раз поднял этот вопрос месяц назад. Потом было не до того. Теперь напомню. Я хотел оставить для ЕСДР2 настройки, как для радио 1. А для ЕСДР 3 как радио 2. Оттого и 2 стоит в настройках TCI 2. На приложенном скриншоте видно, что в ЕСДР 3 в ТCI активен порт 50001. Что я и выставил в логе. Получил для ЕСДР3 у меня сделана настройка TCI 2 localhost порт 5001. Должно работать, ан нет! Реакции ноль!(((
P.S. Попробовал по Вашему совету поменять в настройке лога цифры 2 на 1. Ничего не поменялось. Взаимодействия нет.
Так ничего и не помогает с запуском лога. DateBase.mdb Файл при запуске программы сам удаляется из папки DATA. Подставлял пустой файл - все равно - ошибка и удаление.
Инсталляция программы в разные места ни к чему не привела. Много лет проработал с этим логом. Очень не хочется менять программу.
По мне так удобнее. Но и ваш, Алексей, вариант неплох. Только в окне ввода нового QSO выглядит не очень с этим полем User1.
Попробовал, пойдёт.
Просто я пока не могу вещать, поэтому для разнообразия решил немного побыть SWL.
А на перспективу в логе предусмотреть вариант для SWL - начинающим в любительском радио.
Не-не! Это не та "двойка"! Эта двойка означает использовать радио2 в ESDR - т.е. 2 приемник! Установите тут 1 и все заработает.
Ну, кстати, и Ваш вариант в логе реализуется - используйте опять же поля User1..10 - допустим User1 - 2-й позывной, User2 - имя для 2-го позывного и т.п. Почему бы и нет. В таблице и в окне QSOEntry обзовёте как нужно. В принципе - почему бы и нет?
Тогда целиком папку лога пришлите мне - посмотрю, что не так.
Да, Алексей, согласен. Но....
С полями User1...10 есть заморочка.
Для "Окно лога" - всё работает:для этих полей назначить своё имя и переместить на то место, которое надо для пользователя.
"Окно ввод данных для QSO" - этим полям нельзя назначить своё имя и переместить. Очень куцые возможности в настройках данного окна.
"Окно ручной ввод/редактирование" - этим полям нельзя назначить своё имя. Пусть они будут в блоке "Панель других полей", но дайте возможность их именовать как хочет пользователь. И не понятно наличие там же полей маркеров User11...20 - они для чего задуманы?
Ну почему же? Очень даже широкие возможности! Для примера, создал на вскидку, окно ввода данных для QSO применительно к SWL. Вы можете сделать и другое.
Вложение 314234
Всё это устанавливается в следующих закладках Видимые поля и Установить поле лога. Там и шрифты, там и перемещение, там и переименование и т.д. Потренеруйтесь, и у Вас получится всё, что Вы пожелаете для SWL,
Николай, я бы потренировался, но в контекстном меню окна "Новое QSO" для строки "Видимые поля" нет команды "Установить поле лога".
Картинку прикладываю
Вложение 314311
Хе-хе-хе... Порой то, что кажется таким очевидным с обывательской точки зрения - на самом деле таким не является! Спасибо, Алексей! Вы, как всегда правы! Заработало. Выходит мне для того, чтобы работать с ЕСДР2/3 в логе либо перекидывать номер порта ТиСиАй 40001/50001 либо установить еще одну программу и запускать ее с другой иконки? А единые базы лога двумя программами использовать при этом можно? Конечно понимаю, что надо взять и попробовать, но - боязно. Не накосячить бы...
Или еще проще - Ctrl+click по нужному полю - Установить поле лога - куда уж проще)))
Ок! Пожелание правильное! Сделаю!
Это варианты подтверждения QSO с сервисов, которых нет в логе. В новой версии будут - уже все готово. Жду Хамлог - когда наконец то подтверждение и заливку QSO сделают.
Можно даже не отдельно программу, а просто иконку лога еще одну сделать, и указать для файла параметр
/D=<имя директории>
как тут:Вложение 314360
в папке лога создастся папка (у меня создается папка RX4HX_P, Вы назовите ее допустим ESDR3), куда все настройки текущие при первом запуске скопируются и их можно независимо править.
Алексей!
Сегодня утром включаю ЛогНХ билд 643 и в нем не показывает споты OH2AQ Telnet1 Telnet2. Таблица спотов пустая. Нажимал строку "соединиться..." Но безрезультатно. Интернет работает... А вчера все по спотам работало на ОК...
Какова причина? Что делать
Алексей.
По моей проблеме #1040 никаких соображений нет?
Антивирусники прогонял, версии переустанавливал, файл подменял. Копия программы на другом компе работает нормально.
Где еще можно поковырять? Систему переустанавливать - не вариант, по крайней мере, в ближайшее время.
Я уже обменялся с ребятами полной установкой с своего компьютера. На других компах все открывается нормально. Не вижу смысла отправлять ее и вам. Если только не заинтересует....
Скорее всего сама ось поимела что то такое, что доставляет эту проблему. Переношу папку с программой на флешку и открываю на другом компе - все нормально.
Прогнал несколько антивирусников. Были кое какие нежелательные файлы. Все почистил, вылечил, что то удалил. Как мертвому припарка.
Скорее всего, надо сносить ось и переустанавливать всю систему. Интересно то, что же все таки повлияло на эту проблему. Интересно докопаться. Но уже не знаем где ковырять....
При импорте ADIF файла журнал не принимает тэг <QSL_RCVD:1>Y. В результате в логе отсутствуют отметки о получении бумажных QSL. С подтверждением LOTW всё в порядке. Раньше (по крайней мере до весны этого года) всё было хорошо.
Здравствуйте, Николай!
Никаких поправок я не делал. HXLog не является для меня основным. Мне нравится проект Алексея и я с самого начала за ним наблюдаю. Время от времени я очищаю лог и импортирую АДИФ, созданный моим основным логом. Предпоследний раз делал процедуру импорта в марте и никаких проблем не заметил. После последнего импорта обнаружилось, что статистика WKD/CFMD не соответствует действительности. Вместо 337/337 оказалось 337/330. Стал искать причину и обнаружил что недостающие страны подтверждены только бумажными QSL. Заглянул в АДИФ - соответствующий тэг там имеется, а в логе соответствующих галочек нет.
Николай, приведите полностью одну строку адиф, где <QSL_RCVD:1>Y не проходит. Только не руками наберите, а скопируйте.
Хочу уточнить. В журнале соответствующих галочек нет, или в окне сработано/подтвержено или в окне дипломы? В журнале однозначно должны быть.
В окне сработано/подтвержено смотреть здесь
Вложение 314506
В окне дипломы смотреть здесь
Вложение 314504
Тогда есть только один вариант: для открытия баз данных лог пользуется "встроенной" в винду базой Access. В принципе за все время было у 1 пользователя такое, когда он установил новую версию Офиса и что-то с этим драйвером случилось. Ничего недавно на свой комп не устанавливали?
+100500! Строку в студию! Скорее всего проблема тут. А от куда файл создается?
Алексей, у RV6ANQ все mdb без проблем открываются в Access. По всей видимости кроется проблема в использовании 32 битного приложения на 64 битной ОС.
Вы что заложили в программе для использования ее в 64 ОС - WoW64 или wow64log.dll? Так как прога вылетает после обращения к wow64log.dll но ее не находит в ОС.. Установка wow64log.dll результата не дала. Кроме того, ошибка OpenADOConnection error! т. е. проблема в NET Framework. Переустановка NET Framework тоже без результата. Версия десятки очень старая и не обновлялась.
Николай, все немного не так. Access сам и открывает базы - я так понимаю, он "самодостаточен". А еще в самой винде встроен "драйвер" от Access, который для сторонних программ открывает базы Access без установки самого Access. Вот именно он и сломался.
Не, такой проблемы не существует, если программа - не драйвер.
Вот как раз этот встроенный драйвер скорее всего и обращается.
Нужно узнать, не устанавливались ли какие программы в последнее время на компьютер, которые могли сломать функционал этого драйвера.
Да, с большой долей вероятности, можно предположить, что сломался ODBC Driver
Как раз проблема и существует. Если в ОС установлена wow64log.dll, то она отключает стандартые средства запуска 32 разрядных приложений в 64 разрядной ОС (WoW64) А этого очень многие программы не любят. Удаление из ОС wow64log.dll возвращает систему к работе с 32 разрядными приложениями через WoW64.
Посмотрел на двух машинах с десяткой, работа с 32 разрядными приложениями ведется с помощью WoW64, в системе даже намека нет на библиотеку wow64log.dll.
А у RV6ANQ наоборот, лог, как 32-раз.приложение, пытается запустится через wow64log.dll и получает затык. Но самое интересное, wow64log.dll в системе просто нет!
С учетом того, что уж слишком много всего перепробовано, и сборка десятки очень древняя, самый кардинальны способ, это переустановить ОС.
У меня, при импорте в лог адиф-файла, не прописывается субмода.
в настройках вроде правильно:
Вложение 314531
<BAND:3>40m <CALL:10>JD1ABZ/JD1 <CONT:2>OC <CQZ:2>27 <DXCC:3>177 <IOTA:6>OC-073 <ITUZ:2>45 <MODE:2>CW <NAME:5>UW3UG <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>JD1 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSL_RCVD:1>Y <QSO_DATE:8:D>19750310 <TIME_ON:6>170000 <RST_RCVD:3>589 <RST_SENT:3>589 <TIME_OFF:6>170000 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:3>104 <EOR>
(Смеющаяся рожа это "двоеточие D")
Файл создаётся L32. Я обратил внимание, что тэги QSL_RCVD и QSL_SENT дублируются. Убрал "повтор" - не помогает.
Алексей а можно сделать в окне ручного ввода возможность самому выбирать видимыми окошки Time off и FreqRX Диап. RX.
Если не пользуешься этими данными то при вводе неудобно отвлекает внимание.
Борис, нет неправильно. Не в том разделе прописали. Если FT4 в Вашем логе прописывается как Mode MFSK - SubMode FT4. то установите так.
Вложение 314535
Если FT4 в Вашем логе прописывается как Mode FT4, то установите так.
Вложение 314536
P.S. Не совсем корректный адиф из UR5EQF. Как таковой отдельной моды MFSK не существует. Она только определяет, что существует много ее разновидностей (субмод) -18 видов. А думаю, что Вы имели ввиду субмоду FT4
А я обратил внимание на тег <OPERATOR:5>RA3TT. По всей видимости он не соответствует настройкам лога. Удалите этот тег, и всё подтвердится.
Вложение 314537
Или, при конвертации сделайте здесь настройки
Вложение 314538
Прошу прощения, неверный Ваш позывной прописал в скрине. Должно быть так
Вложение 314539
Как я понимаю, могу ошибаться, если при импорте не стоит галочка <SET OPERATOR>, то это означает, что должны импортироваться связи, проведённые всеми операторами (а их на радиостанции с конкретным позывным может быть много). Но всё равно попробовал удалить тэг - результат тот же.
Столкнулись у товарища с такой проблемой:
При работе макросами CW с клавиатуры, после нажатия клавиши ESC
клавиши F1-F12 перестают функционировать.
Чтобы клавиши вновь заработали, нужно клацнуть мышкой по
текстовому полю формы CW.
ОС: win7x32.
Причем в TR4W такой проблемы нет.
Комп стационарный, не ноут.
Если клацать мышкой по кнопкам макросов и ESC в форме CW,
то макрос можно прервать и начать передавать другой. А с клавы никак..
Проверил - проблема в задвоенных полях
В новой версии эта проблема будет учтена. Если сейчас убрать повторение - все правильно определится.
Какая то программа перехватывает управление - тут другого быть не может. Например программа для видеокарт Radeon это делает.
Ночи доброй, Алексей! Бывает, что трансивер не подключен к ноуту (по ряду причин), но, прописав в окне "Call" частоту, вид связи автоматически и правильно прописывался как положено - на пример, при 14074, выставлялось FT8, при 14010 - CW. Как бы сделать это вновь, если вообще возможно. Скрин экрана прилагаю. Спасибо.
При отсутствии CAT, лог берет моду из спота в бендмапе (если щелкнуть по нему мышкой)
Поэтому, что бы прописалась одновременно и частота и мода, надо установить чекбоксы в Mode from Manual и чекбокс Mode from Spot (как у Вас на скрине Radio1) и щелкнуть по споту.
Если вручную, то в окне CALL прописать:
Изменить частоту - Частота-ENTER
Изменить модуляцию - Модуляция-ENTER
Изменить частоту и модуляцию - Частота-ENTER-Модуляция-ENTER
или воспользоваться окном
Вложение 314578
Может кто-то, например автор LogHX, прокомментировать ответ Христо LZ2HV MSHV meteor scatter - Страница 150
результат на скриншоте https://skr.sh/sAYcrXzLcGd?a . С появлением ЭТОГО окна появилась дополнительная кнопка Лога
Пришлось кликнуть закрытие семь раз, т.е. этих окошек семь (на скриншоте одно из них оттащил в сторону) Также попробовал последовательно снимать задачи ESDR, LogHX, MSHV через диспетчер задач. Исчезли со снятием задачи LogHX.
Да, это 100% от лога окошко.
Я так понимаю, это только при работе TCI?
... Да это от лога сообщение. Вернее это от MSHV пришло сообщение, что это некий "не новый декод" - я так толком и не понял, в каких случаях это сообщение должно приходить, вот и пытался его отловить. От JTDX и WSJT-X это сообщение не приходит. Убрал это окно. Завтра выложу новый пререлиз, там этого окна не будет.
Да. Здесь писАл http://forum.vhfdx.ru/kompyutery-i-p...471/#msg442471
Алексей, писал на УКВ форуме, повторюсь здесь:
Только если возможно в связке с MSHV. Сегодня практически целый день была включена ESDR2 (11-й update, трансивер SunSDR2) + LogHX но в CW. Никаких нареканий !!! Ничего не висло, не падало, никаких окон не появлялось и т.п. FT8 ни на КВ, ни на УКВ не работаю, поэтому не пробовал совместно с MSHV или WSJT-X...
P.S. Да, забыл написать, связь лога и трансивера по TCI.
Коллеги, вылезла такая хрень... Обратите внимание на дату и то, что цветами подтверждено в LoTW, eQSL и Clublog!
Вложение 314645
Вложение 314646Постоянно появляется окно.Этот файл был на рабочем столе.Но какое отношение он имеет к LodHX?
Посмотрите в Машине спотов, возможно случайно, в одной из указанных позиций, прописали путь к этому файлу.
Вложение 314647
И еще посмотрите в разделе Колбуки - Local Databases, может там не тот путь прописали.
версия 675. Выделяю связи, иду на найти инфо из интернета. Не ищет. Вернулся на 674. Всё отлично. Алексей обрати внимание.
Aleksei,
Mozhno li sdleat Diapazony v okne Clustera v 2 riada tak kak sdelano v Bandmap (kak opcia 1,2, 3 riada)
U menia vklucheny 2 priemnika i trudnovato vse umestit na odnom Monitore. Ja ubral vse shto ne nuzhno na okne Clustera, no Diapazony vylezaut za okno i prixoditsia dvigat, dlia nagliadnosti - u menia ne pomeshautsia diapazony 28 i 50mhz.
Вложение 314650
Spasibo, Sergey
Да, информация по поиску в лог не заносится.
Что то изломалось.
Почему-то комбинация для внешней программы FLDigi: BPSK31 => PSK - PSK31 не работает по аналогии
с комбинацией FT4 => MFSK - FT4 - субмода PSK31 не прописывается в журнале, тогда как FT4 в него
заносится.
Вложение 314687
Вложение 314688
Вложение 314689 Вложение 314690
Вложение 314691
Подскажите, почему после установки пререлиза 671 и выше графика стала какая-то подрезанная...
Вложение 314694
Вложение 314695
Прописал, но это ничего не дало
Вложение 314696
Не в том окне. Попробуйте в этом
Вложение 314697
Тоже самое..
Вложение 314698
При использовании цифрового модуля программы на движке MMVARI субмода PSK63 вносится в журнал как PSK62,
на движке FLDigi - правильно - PSK63
Вложение 314730
Возник вопрос, создал SSB макросы, воспроизведение идет из ячеек. Как заставить, что бы включалось РТТ. Сам не нашёл ответ.
Алексей, вот мои настройки САТ, цифровые виды, CW PTT РАБОТАЕТ, VOICE НЕТ. Что у меня не так?
Вложение 314734
В макросе что прописано? Должен быть только путь к файлу, который проигрывается.
Задам вопрос...
Имеем:
Win10x64, Intel Core i5-7600K 3,8 GHz, 16 Gb, Nvidia GeForce GTX1050i
SunSDR2PRO+SDC+LogHX (672)+ERDR3...
Получаем:
При попытке перестройки частоты ESDR3 одиночным кликом по панораме или водопаду, из программы ESDR3 исчезает курсор. Перемещая мышь в окна других программ - курсор в этих окнах появляется. Возвращаем его в окно ESDR3 - пропадает. Вернуть видимость курсора можно только повторным кликом в окне ESDR3 или двойным кликом при перестройке частоты.
Закрываем программу LogHX - эффект исчезает! Частота перестраивается, курсор не пропадает.
Обратил внимание - если в LogHX запустить пересчёт статистики, то в это время ЭТОГО эффекта тоже нет.
Техподдержка EE пока отвечает стандартной фразой: "У нас этого нет" :) :)
Что скажет автор Лога?
Да, я у себя тоже такой эффект на ESDR3 словил. Честно говоря я на него особо внимания не обратил, потому как других глюков хватает, но такое было - подтверждаю. Включаю ESDR2 - такой проблемы нет. Лог для своих окон меняет курсор, но на другие программы это никак не должно сказываться. В логе галочка перехвата фокуса при перестройки частоты установлена? Если установлена - снимите, попробуйте как без нее.
Если правильно выбран Output (Динамик), то всё должно работать. С OmniRig у меня никаких проблем нет. С HXCat interface для моего трансивера необходимо cнять галочку с "Один порт для CW/PTT" и установите "PTT via CAT", тогда работает. Файлы (wav) должны находится в папке VoiceMacros. Отрегулируйте уровень Set Level.
Я написал в поддержку еsdr по этому поводу после выхода 0.9.0, приложил видео. Обещали в новой версии исправить. Ждём.:s6:
Ты угомонишься?
ЧИТАЙ внимательно пост 1131... https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1836028
Водя пальцем по строкам читай... Домики-лунатики... :s8:
А из Тамбова что Майкоп, что Таганрог - всё одинаково. :s12:
Кстати, Ванька Жуков не из Тамбова был? Ну, тот, что "На деревню дедушке". :)
Что-то я в 5М не могу найти эту опцию. Ну да ладно. Причина яснА. В ЕЕ тоже отправил. Думаю, теперь порешаете сообща.
у кого-либо есть ли возможность
поделиться v.0.10.0 EE,
упомянутой в этой
теме ?
sorry off top
В аппаратном журнале префикс VO2 определяется как 5 зона WAZ, а на самом деле 2 зона. Тоже и по префиксу VE2 (правда тут еще и широту надо учесть). Подскажите где нужно внести правки? Пока не смог найти.
Подавляющая часть позывных с префиксом VO2 и VE2 относится к 5 зоне. Только единицы, как например VO2NS, которые находятся севернее 50 параллели, относятся ко 2 зоне. Это надо править ручками в закладке "Сменить страну для текущей станции" (Ctrl+C) а также внести эти станции в свой country_user.dat в папке CountryData
Алексей, как все-таки настроить автоматическую запись субмоды в журнал при работе из FLDigi?
Вложение 314771
и можно ли сделать в окне редактора прокрутку мышкой?
открывается всегда в "урезанном" виде
Вложение 314772
Должно нормально записываться в лог. Какая модуляция (точное написание) выбрана в fldigi?
Да не вопрос, сделаю.
Если по высоте растянуть - размер разве не сохраняется? Да и нижнюю часть (серую) можно сделать невидимой, если не нужна.
Без малого, месяц назад об этом сообщал... https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1831118
Используются "Виды". Другого объяснения нет. Если используются виды, то нужно руками сохранять Вид при изменении размера окна.
Субмоду не записывает.
Вложение 314775
Да, действительно, для вида в растянутом виде сохраняется.
с размером экрана всё нормально
Вложение 314776
UX8IW прав на счет бага. Позиция из LogSubMode из fldigi в лог не влетает. Позиция из LogMode влетает, а LogSubMode нет.
Вложение 314779
Лог перестал подхватывать CQ сообщения и переходить на TX , ничего не менял, не каких других программ не устанавливал.
Где поправить?Вложение 314790
Да.
Вот, что заметил, пиктограмма JT активирована, если кликнуть по CQ ,то вызов идет, но потом через,
какой то период времени подбор CQ опять прекращается. Такая процедура бывает не всегда.
То есть это может бать раз в день, а может и не быть. Я не постоянно использую этот режим.
Вот еще;
Вложение 314792
В qso entry 3DA0WW, а вызов идет HL2EO
Уважаемый автор и не менее уважаемые продвинутые пользователи, хочу узнать нет ответа на мой вопрос?
Ответ у меня все работает не катит. Поставил Omni Rig, HXCat, HAMlib работают все функции кроме вкл. на передачу VoiceHX, т.е. при нажатии педали wav файл проигрывается., без педали передача не вкл.
Если нет решения вопроса или вам не хочется отвечать, просто скажите отвали. Не стану более донимать вас глупыми вопросами.
Алексей, не помешало бы эти поля обозвать.
Вложение 314811
Николай, так есть название:
Вложение 314812
Да, проблема странная. Если в CW переход на передачу происходит, то и при проигрывании файла эта функция должна сработать.
Есть у меня подозрение, что дело не в логе, а в интерфейсе. Я не знаю как в Айкомах, но у меня был Кенвуд, и вот чтобы передача через разъем AGC пошла, нужно было в этом разъеме передачу включать. Что то мне подсказывает, что у Вас дело в этом же.
Подскажите, почему не отправляются споты посредством "Послать спот через..."?
Совершенно верно. Аналогичная ситуация и с FT-1000MP. Если звук подавать на разъем DVS-2, то необходимо было дать разрешение трансиверу на включение этого разъема. В меню этого не предусмотрено, так что пришлось немного модернизировать интерфейс, что бы при поступлении PTT этот разъем включался. Не знаю, как в IC-746, возможно можно и в меню отключить микрофон с передней панели, и подключить его к разъему ACC-1. Если подключить выход звука к переднему разъему микрофона, я уверен будет работать. К сожалению, UA6JBQ не представил важную информацию. Он сообщает, что звук не передается в трансивер, ну а сам трансивер то переходит на передачу, или нет? Важно понять, закрыт микрофонный вход, или отсутствует сигнал PTT. От этого и плясать. Так как, если при нажатии педали (ручное включение PTT) звук передается, то это еще ни о чем не говорит.
Итог - нужно описание интерфейса: как организована линия PTT и куда подается звуковой сигнал с карты компьютера.
Передается. А через что посылали спот? Через телнет 100% отсылается, через OH2AQ - как то через раз работает, но проверял, в других логах также.
UA6JBQ предоставил эту важную информацию. пост №1170
Скажу больше, у меня есть Маламут М-II, сат работает по протоколу TS-480. Все функции сат работают, кроме этой.
Еще раз хочу повторит, что цифровой магнитофон работает в Logger32, MixW, N1MM и в HXLog то же цифровые виды и ТЛГ/ работает с одним портом.
А у вас есть прерогатива указывать куда писать, куда нет? Или Вас обидело, то, что Ваше инженерное решение не вызвало восторга? Вообще то у Вас лично не просил помощи.
Алексей еще раз спасибо за лог. Возникла небольшая проблема, при запуске CWGet логом через виды, модуляция и в логе и в трансивере (FTdx1200) меняется на CW, если я в установках для вешних программ убираю галочку (модуляция от CWGet) то при запуске CWGet, в логе модуляция остается согласно бендмапу, а в трансивере все равно переключается на CW. Как сделать чтобы и на трансивере модуляция не переключалась при запуске CWGet?
Вложение 314841
Смотри пост #114 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...voprosy-8.html
Давайте еще раз уточним - включение передачи в CW происходит?
Ну предполагается, что при включении CWGet идет прием CW, по этому и переключается на CW.
Николай, тут немного другой случай. Этот вариант для JTDX/WSJT-X etc.
В окне кластера - вкладка телнета - свой спот виден?
есть споты. И собственные https://skr.sh/sAfeTgymje7?a
Я, по моему уже в 3й раз Вам отвечаю на этот вопрос :s7::
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1833700
Вчера уже после того, как выключился уже вечером возникла одна мысль, утром сейчас проверил. Видимо возможность отправки спотов каким то образом связана с используемым телнет сервером. Вчера работал через SM7GVF - не отправляло. С утра сейчас проверил еще раз - нет спотов. Только сменил на odxc.ru (RW3XW) - сразу все нормально, спот пошел...
Странно конечно, вроде как раньше с тем же SM7GVF не было проблем...
Переключился для пробы на этот сервер - никаких проблем. Вот из окна телнета:
Вложение 314876
Алексей, не знаю тогда... Вот что было вчера и сегодня, то было... Есть еще одна мысль с Telnet и Telnet2. Позже буду у трансивера, проверю... Ибо SM7GVF был запущен из Telnet2...
Ну в общем так и есть. Если выбрана была работа с SM7GVF через Telnet2, отправка спота не проходит, споты с сервера идут. Через Telnet - все нормально, споты отправляются...
Так вроде же прямое указание, что отправка спотов через Telnet, а не через Telnet2
Вложение 314879
В моем понимании данное написание telnet, это в скажем так через что ... Алексей расскажет, как правильно :))
Попутно вопрос автору. А зачем такое внимание OH2AQ? Может есть другие предпочтения. Тогда уж сделать выбор Telnet1-Telnet2. А мы бы сами настроили адреса...
Privet Alexei
Spasibo što sdelali vazmožnosť otpraviť mail iz okna "QSO Entry"(2xklik na mail). Prašu Vas zdelajte eto i v okne "QSO manualy entry/edit". I kagda by bylo vazmožno dobavyť okno "Send Email" funkcionalnymi klavišami F1...F12, kak ja pisal v 1005 eto by bylo :p-up:
Vlado OM3BY
Подскажите,что это за фильтр:
"Избранные споты" ПКМ- "Установить фильтр"
Вложение 314888
73, Юрий
Мда... В общем это мой косяк))) В моем понимании
но нужно более четко указывать))) Учту!
Я вообще за то, чтоб его убрать. Но некоторые хотят им пользоваться. Да в общем не мешает.
Ок! В новой версии будет.
Скоро будет :)
Фильтр для кнопки All - что тут показывать. Если ничего не выделено - показывается все.
Алексей,
как эти споты "отправить в Избранные споты"?
Вложение 314889
Выбрать спот, затем Ctrl+ клик левой кнопкой мыши и выбранный спот появится в окне Избранные споты
Вложение 314896
Алексей!
Отработал YBDXI contest FT8. Использовал LogHX + WSJT Как внешнюю программу . Посредством ЛогНх контролировал повторы, в проге WSJT выбрал тест CQWW DIGI...
Когда сгенерировал Кабриллу, то мода в ней прописалась как DG. При работе возникли след моменты
1. В ЛогНХ из не записывается контр номера-это Локатор
2. Когда попробовал ввести файл теста CBR, он загрузился в ЛогНх с модой DG полном составе. Т.е возникли дупли...
Вопросы
1.Можно ли
сделать/предусмотреть возможность строку "отмена" для действия импорта связей? Очень муторно удалять вручную
2. Можно предусмотреть невозможность импорта, если мода указана не так, как положено?
И еще момент
Для совместной работы WSJT c ЛогНх в установках RADIO нужно закрыть порты CW/PTT. Я закрываю, сохраняю в меню ВИД. но когда я включаю ЛогНх , то нужно всякий раз закрывать порты. Т.Е эта установка ЛогНх не сохраняет
Есть,
Вложение 314918
Алексей, чуть позже сделаю с N1MM
Вот N1MM, хотите видео сниму, что бы не подумали, что я обманываю?
Вложение 314919
Вложение 314920
Алексей!
Когда сгенерировал Кабриллу и внес в ЛогНх через Файл--Импорт--Cabrillo format то получилось след. картина.
скрины...
Вид Кабрилло
Вложение 314922
Вид, что получилось в ЛогНх
Вложение 314923
Почему такое??!! Что делать?
А больше и не надо - причина найдена:
по этому и работает. Вариантов 2 - или в LogHX в настройках PTT выберите PTT via CAT, или переделывайте интерфейс, чтобы PTT в SSB работало.
Кабриллу для импорта в лог не используйте. Кабрилла для каждого соревнования своя.
Понятно, спасибо Алексей!
Я согласен, что шапка Кабриллы изменяется в зависимости от теста и участника. Шапка не важна для сохранения данных в ЛогНх. Ей можно пренебречь...Но знакорасположение колонок параметров ЩСО стандартизировано для всех. В моем отчете оно строго соответствует стандарту. Скрин ниже...
Вложение 314949
Соответственно, не должен столбик "корреспондент" попадать в лог как столбик "ContestNrSend" и т.п.
Можно ли в программе ЛогНх поправить это недоразумение? Всего 3 столбца и нужно поправить, чтоб инфа точно попадала куда следует
Всем доброго здоровья. Вопрос. Работаю например на 24.912 FT8 F/H c экспедицией, во время вызовов при переходе на прием SSDR автоматом переключается в режим CW, приходится в ручную менять на DIGU,- не удобно. Пробовал в установках для внешних программ отключать ВANDMAP-не помогает. При отключенном Логе все нормально.
В логе, в настройках для JTDX указать, какую модуляцию использовать.
Вложение 314971
Вроде и так пробовал... ОК, все получилось. Вот еще, при включенной JTDX увидел нужную станцию в кластере, в CW, перешел, но JTDX держит DIGU, приходится ее сносить или делать переключения в установках. Для разового перехода установки менять не хочется, приходится сносить, наверное по другому никак..
Валентин, нет единого стандарта для Кабрилы. То что Вы считаете стандартом, то возможно это правильно для данного теста, но совершенно не подходит для другого теста. Кабрила, это обычный текстовый файл. Есть у него и другие названия, как например Ермак или Log. Суть не важна. Важно то, чтобы компьютер, который принимает Ваш отчет смог прочитать этот текстовый файл. Вот для этого и существует не стандарт, а спецификация формата Cabrillo v.3. (https://wwrof.org/) Т.е. в спецификации указываются только необходимые параметры, без которых компьютер не может принять ваш файл для отчета. А какое там наполнение, и порядок столбцов, это дело того, кто организует тест или лога, который формирует кабрилу. Для примера, разделитель между колонками пробел или табуляция это разные операторы. И разные контест программы по разному их используют. Невозможно предусмотреть в логе все возможные варианты представленного текстового файла (кабрилы). Подтверждением тому является то, что после очередного теста, на форуме появляется от Вас один и тот же вопрос по кабриле. Алексей давно уже собирался убрать эту функцию из лога.
Конкретно по Вашей "проблеме". AdifMaster - File - Import (ваша кабрила) - корректируете что необходимо - Save As (adi).
Что делать с adi, думаю, понятно. Времени это уйдет от силы пару минут.
Да, вопрос по импорту Кабрилло в ЛогНх я "поднимаю" не первый раз... Он "с бородой" и идет от старой ошибки в проге ЛоНх... Вы пишете
В спецификации указывается знакоположение колонок и уже реально существует некое стандартное расположение колонок с параметрами отчета
Необходима мелочь: нужно всего-то поправить в коде программы ЛогНх как правильно поставить всего 3 параметра из 7 параметров точно в свои колонки. Проще ничего не поправлять, а выкинуть вообще...:s8:...:p-dn:
Конечно, я через Адиф Мастер перевел Кабриллу в АДИФ и он загрузился точно по своим колонкам.
А вот тут действительно есть над чем подумать! Если есть решения, как тут быть - предлагайте. Мне самому это не удобно, но пока не придумал, как тут быть? Как вариант - по аналогии с окном дигитал, сделать "кнопку" активации -деактивации внешней программы, когда она работает? Вернее даже не программы, а модуляции?
Валентин! Нет такого параметра! Расположение колонок для каждого контеста может быть свое. Тут, конечно, можно что то придумать, но пока не знаю, как лучше сделать.
Я думаю ничего не получится. Правило: "один порт -одна программа" еще никто не отменял. Даже, если не закрывать JTDX, а лишь закрыть для нее порт, и открыть его для CW, то тоже ничего хорошего не получится. JTDX "потеряет" порт и нужно будет прогу перезапускть. Идеальный вариант, это когда есть свободные com порты, или использовать проги типа Virtual Serial Port Driver PRO для их расширения. Тогда каждой программе свой свой порт и уже нет необходимости их закрывать. Вот тогда переключение модуляции будет актуальной темой.
На мой взгляд это будет "переизбыток" кнопок.
Может быть иконке "CW ключ" добавить функцию анализа модуляции?
При модуляции, отличной от CW, при клике по иконке отключается связь с внешней программой и открывается окно "CW ключ".
Либо в DX-кластер добавить аналогичную функцию.
При клике по CW-споту, если модуляция отличная от CW, прерывается связь с внешней программой и открывается окно "CW ключ".
После закрытия окна "CW ключ" связь с внешней программой восстанавливается.
Помоему держать в FT-режиме открытым окно "CW ключ" - это лишнее. Да и места на одном мониторе не всех будет достаточно.
По крайней мере у меня эта последовательность работает нормально:
Алексей привет!
По-поводу нового функционала синхронизации с хамлогом
1) Правильно понимаю, что надо вручную скачивать адиф и загружать в лог? А лог, на основании значения APP_HAMLOG_QSO_CFM, будет проставлять подтверждения?
Сервис не предоставляет никакой автоматики, по-аналогии с другими подобными ?
2) Добавь, пожалуйста, как это с другими сервисами сделано, в форму "Фильтр window" блок связанный с хамлогом.
3) Можно сделать чтобы поле HamLogR визуализировать конвертом, а не чекбоком :)
Будет отличаться темпом перехода в режим CW в один клик.
Это не дублирование, а дополнительная возможность работы CW из вида внешних программ.
Да и вид "CW" в этом случае становится не таким актуальным.
У меня у лога и у JTDX свои порты. Но JTDX все-равно надо закрывать, т.к. JTDX "держит" модуляцию.
Спасибо UT0IW, подсказал идею, а то каждый раз приходилось переключать виды, если в CW появлялись интересные станции.
Теперь всего два клика - и можно работать CW, и так же быстро возвращаться в FT-режим.
Приветствую Виталий!
Да пока только так.
Евгений R4AS обещает, что скоро будет и функционал.
Забыл сюда добавить! Сделаю!
Аналогично предыдущему пункту)))
Да DX сейчас работают вне частот FT8, вот в чем проблема. Да и для этой цели поставьте вот так -
Вложение 315020
так и будет работать, но опять же - тут получится проблема с DX в FT8, которые работают вне границ FT8.
Абсолютно согласен, что делать какую то лишнюю кнопочку не хочется. Но есть и реалии сегодняшний жизни: 99% QSO сейчас в FT8. Видишь в CW интересный спот - приходится JTDX закрывать, при этом "Вид" меняется, что несколько долго. В общем вопрос пока открыт.
У меня JTDX настроена на LogCAT (Установки->LogCAT)
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1467094
в таком случае порты для JTDX не нужно закрывать.
Алексей, возможно Вы меня неправильно поняли. Какая разница, какой интерфейс используется. Вопрос не в закрытии/открытии порта, а в том, что на компьютере может быть запущено сразу несколько различных программи они все могут работать независимо друг от друга. Разве можете Вы в LogCAT, запустив JTDX, работать в CW, не закрыв JTDX? Нет. А в конфигурации многопортовости это все реально. Для примера. СOM10-CAT, СOM11-PTT для JTDX, COM12-PTT для WSJT-X, COM13-PTT/CW для CWType, COM14-PTT/CW для CWключа лога и т.д. Не надо не запускать и не закрывать конкретную программу. Не надо не закрывать и не открывать порт. Просто перемещаться между окнами программ. Вот здесь тогда актуален вопрос выбора модуляции, смотря в какой программе работаешь.
Николай, может ,что и путаю. У меня так:
Если открываю ключ при работающей JTDX, то модуляция CW не включается, соответственно ключ не работает:
Если закрываю JTDX - телеграф работает.
Борис, могу ошибаться, но мне кажется причина в использовании различных интерфейсов. Смотрите сами. Вы в логе используете HXCat interface. Хоть по функционалу HXCat и OmniRig это одинаковые интерфейсы, но принципиальное отличие в том, что HXCat через СОМ порт взаимодействует с трансивером напрямую, т.е. не подразумевает использования множества программ. Т.е. в Вашем случае только одну. OmniRig же, предоставляет множеству программ одинаковые возможности по взаимодействию с трансивером. И в JTDX Вы выбрали прямое управление трансивером. А кто же тогда будет определять с какой програмой работать трансиверу? Вот Вам и приходится закрывать JTDX, чтобы работать CW ключом лога, несмотря на то, что у каждой программы есть свой порт для РТТ. И непонятка, зачем задействовать два порта для САТ. Вполне достаточно одного. Я думаю, если в JTDX и LogHX выбрать управление через OmniRig и Ваши настройки портов PTT для программ, то все должно работать.
Самый "ключевой" принскрин не показали - вот этот, что тут:
Вложение 315027
так же:
Вложение 315028
Set Radio Mode установите в Not change. Тогда модуляция трансивера меняться не будет.
Мой рабочий вариант CW & JTDX
Вложение 315029
Вложение 315030
Вложение 315033
P.S.
А проблема пост #1038 остаЁтся и кнопка Active не функциклирует.
Подскажите пож.,
на что обращают внимание красные рамочки Spot_ов ?
Вложение 315074
sorry ignorance
:stud:
Частота настройки Вашего трансивера совпадает с частотой спота.
Чекбокс на скриншоте https://skr.sh/sAkwnbrU8vN?a
... есть ли возможность изменить цвет этих рамочек ?
Нужна помощь, у кого в журнале LogHX имеется более одной базы и два разных лога/позывных, для которых в ОБЩИХ настройках записи отличаются.
Итак, в моём журнале для 2 (двух) позывных, создано две базы и два лога. Сделано ДВА вида для позывного_1 и позывного_2. При переходе с базы/позывного_1 и ВИДа на второй - нет изменений в ОБЩИХ настройках, а именно, в меню УСТАНОВКИ-ОБЩИЕ УСТАНОВКИ -смотрим закладка ОБЩИЕ, здесь не изменяются при переходе - позывной/имя/локатор/rda
Приходится, каждый раз ручками править. У кого есть схожие условия, посмотрите пжл у себя, как с этими данными, меняются при смене?
Вам нужно 2 независимых лога. Просто Видами тут не обойтись. Делается это так: создаете на рабочем столе еще один ярлык лога, в свойствах ярлыка прописываете:
Вложение 315109
/D=<Имя папки с настройками>
при первом запуске с этого ярлыка все текущие настройки с копируются в папку с заданным именем, и далее просто будете запускать для каждого позывного лог с разных ярлыков.
Итог - один установленный лог и 2 независимых настройки лога под каждый позывной.
Нет.
Но если убрать галочку "Подсвечивать позывные на частоте", эта рамочка не будет показываться.
У меня почему-то не хочет подтверждаться из LotW HF50EWL:
Вложение 315117
Как бы все одинаково с SP9MOC, а не подтверждает, сбрасывает в ошибки..
Если сделать адиф, исходя из Вашего скрина, то да, присутствует баг по чтению нуля в позывном. По непонятной пока причине, перечеркнутый ноль в позывном HF5ØEWL воспринимается логом как литера"O".
Если в логе исправить HF50EWL на HF5OEW то будет подтверждение :ха-ха:, что конечно неверно. Лучше в adi изменить представление нуля, синхронизировать скаченный журнал, и тогда тоже будет подтверждение.
Вложение 315121
А вот позывные, сходные по структуре с перечеркнутым нолем в позывном, здесь подтверждение проходит напрямую..
Вложение 315126
Всем доброго здоровья. Внезапно настойчиво появляется неполадка, не всегда, но очень часто.
Связка SSDR-JTDX-HXLog под управлением SDC. Сразу после запуска программ или иногда позже в трансивере автоматически идет непрерывное сканирование вниз по частоте по 500 кГц, соответственно и в программах тоже. При отключении Лога или JTDX все работает нормально. Делал различные установки в Логе, переустановил все программы-не помогает..
Ошибся, по 500 Гц..
Благодарю за участие Николай, в JTDX такую функцию (это фейк) я не нашел. Также у меня корректно работает JTDX с трансивером или трансивера с логом... Может SDC, но я пробовал разные версии.
Вот при этом, последнем включении все работает правильно, ухода скачками по 500 Гц нет. Но это уже было не раз, скоро повторится и в самый не нужный момент, так сорвалась связь с HD8R на 80м..
Ну как же?
Вложение 315141
Александр, интересно, а как же тогда работать в режиме F/H-гончая в JTDX, попробовал все же, в предыдущем включении программ все было нормально, перезапустил, и пошло..., что с включенным F/Н, что без.
Нашел, но в JTDX это называется Эмуляция на VFO, попереключал, тоже не помогло..
Смущает, что это проявляется только при включении всей связки SSDR-JTDX-HXLog.
Попробовал следующее, JTDX у меня запускалась через HXLog автоматом и сканирование начиналось почти всегда, попробовал JTDX запускать отдельно-все нормально, но QSO не переносятся в лог...
Сделал 2 ярлыка для разных позывных, создал папку настроек для второго лога, указал к ней путь в свойствах второго ярлыка, в итоге, все работает, как сказали, ну разве, кроме копирования данных в папку настроек, в ней ничего не появилось.
Сейчас из под каждого ярлыка два разных лога, каждый открывает свою базу.
Спасибо!
Это можно было не делать - достаточно было в ярлыке указать параметр /D= - папка создалась бы логом.
Попробуйте вот что: экспортируйте из лога эти 2 связи в Адиф и сравните их с Адиф LoTW. Может в лог как то пробелы в конце позывного попали?
Да, вчера с Николаем проверили, в конце позывного у первой записи был пробел. Вторая запись без пробела.
Причем, если пробел присутствует в первой записи, то при загрузке подтверждений лог, видимо, доходит до первой связи с ошибкой и прекращает дальнейший поиск, оставляя вторую запись (правильную) без подтверждения.
Когда убрали пробел, все подтвердилось.
Николаю спасибо за помощь.
Добрый день!
При работе в JTDX настройки для цифровых видов связи на долго не сохраняются, редько когда до получаса. Это у меня только так?Вложение 315168
Мне нужно чтоб все было USB. Или я не прав?
Спасибо!
Может я один, кто попал на это, но может кому-то пригодится.
Я нашел, но не поборол. Оказалось, что только при включении в JTDX (или в WSJTX) смещения по частоте на 1500 Гц для цифры это и происходит. Для меня непонятно, почему это не происходит без LogHX, ведь связка JTDX c SSDR работает нормально со смещением..
Но еще добавлю, если в Установках для внешних программ выставить USB (set radio), то и со смещением 1500 Гц, все работает. Т.е. сканирование вниз появляется только при установке DIGIU и смещением 1500 Гц для цифры. Т.о. именно лог вносит неисправность, а возможно, что то случилось в моем логе, но переустановка не помогает. Может Алексей подскажет ?
Алексей, до 676-й версии подтверждать eQSL в логе можно было без установленной этой галочки:
Вложение 315173
Теперь нужно ее устанавливать.
И синхронизировать лог вручную, чтобы подтвердить eQSL, теперь можно только этой опцией:
Вложение 315174
Что должно происходить в журнале при снятой галке и при использовании первой опции (inbound)?
Я не понял, что значит "под управлением SDC"? Как и чем управляет SDC? Режима сканирования в логе нет, в SDC - есть. Может стоит от сюда отталкиваться?
Никогда без этой галочки подтверждать eQSL нельзя было! Поясню: при скачивании ADIF от eQSL, в ADIF нет данных (во всяком случае когда делал) что эта связь подтверждена. По этому у eQSL нужно отдельно запрашивать ADIF всех закачанных данныих или только подтвержденных.
//Я не понял, что значит "под управлением SDC"? Как и чем управляет SDC? Режима сканирования в логе нет, в SDC - есть. Может стоит от сюда отталкиваться?
Алексей, причем здесь сканирование SDC, выше несколько раз писал-частота скачками по 500 Гц вниз и только с включенным HXLog.
Под управлением SDC, написал так чтоб не расшифровывать подробно, это управление CAT портами программ.
Ладно, проехали, выше я делал предположение, что возможно у меня подпорчен какой-то файл в логе, видимо так и оказалось. Я нашел у себя в архиве лог версии 629 (повезло, что сохранил), вот с ним все нормально, моя проблема решилась.
Решилось, правда за пару дней, пока нашел откуда это исходит и почему проявляется только в связке всех программ SSDR-JTDX-LogHX, после разных переустановок и вариантов пришел к выводу, раз все это ранее работало, то что-то с каким-то файлом моего лога, т.к. обновление не помогало. Вот из архива взял свой лог с версией 629, тут все работало, обновил до последней версии, заменил папку LOG-все, наслаждаюсь...
ОК, спасибо, с галочкой разобрался.
Остается непонятным предназначение этой опции:
Вложение 315180
Она либо лишняя, либо по ней должна происходить отметка полученных eQSL и формироваться файл NotFound, если таковые будут..
Или я неправильно понимаю?
Здравствуйте. Прошу помочь. После аварийного отключения компьютера, не открывается база лога. Просит или выбрать из списка или создать новую. Новую создал, но как востановить предыдущую?
Вложение 315205
Вложение 315206
Да, правильно, но только фала R9SSlhx2.bkp, в папке Log, не было , а файл с расширением .old был 2018-го года
Эти файлы тоже 2018 года. А февральский файл я делал сам.
Востановил базу из бэкапа. Осталось найти несколько тысяч QSO. Думаю найду где нибудь в онлайн логах, в которые загружал. Всем спасибо за помощь.
Случайно заметил что у меня в логе поле State изменилось на неправильное почти для всех QSO. Вместо двух букв, теперь полное название региона. Когда это произошло я не знаю, но не раньше 14.10.21, т.к. точно помню, что RDA для QSO от 14.10.21 c R7PKS/P вносил вручную State "DA" Conty "28", а теперь там State "CHECNYA" Conty "28". И так почти для всех QSO. Что я нажал, и как вернуть все в зад?
P.S. Последнее что делал из нового, это синхронизировал журнал скаченный с Хамлога
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1838929
Утилиты-Корректировать лог-выбрать State/County и выбрать весь лог, чтобы исправить обозначение областей.
Не пойму, почему у меня такая усечённая рамка при загрузке... ???...
Вложение 315267
И это начиная с 676...
Можно - я убрал синхронизацию поля State.
А у Вас случаем размер шрифта не 125% в винде установлен? Проверю, чтоб такого не было.
... Подправил вид этого окна:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_677.exe
В основном окне ввода позывного, строки RSTR и RSTS. Можно ли отредактировать эти поля чтобы RST SEND было слева? А принятый рапорт справа. Спасибо!
Не понимаю, что произошло с синхронизацией с eQSL.
лотв и клаблог нормально синхронизировались , а eQSLR не появляются.
Хотя в скаченном журнале все связи есть. В чем может быть дело ?
Единственное что отличается от всего предыдущего - это SSB тест
Вложение 315278
Прошу прощения. Не акцентировал на окне ввода и рассказал об основном окне лога...
Для любых строк в окне ввода:
1. Правый клик в нужной строке - Установить поле лога
2. В выпавшем окне переименовать строку (название и соответствие ADIF).
3. Если установлен Вид - перезаписать.
4. Перезагрузить лог.
Это то что нужно! Спасибо! Единственное (боюсь испортить) там где в окне редактирования графа "порядок в таблице" Надо что то менять или нет? Или так и оставить RSTR - 2 RSTS - 3 ? То есть одно дело я под себя окошки настраиваю и другое как это заносится в ADIF.
Проблем тут вроде никогда не было -
Вложение 315286
выбираем поле и все работает как надо.
РАБОТАЕТ!
Это порядковый номер строки при перемещении клавишей ТАБУЛЯЦИЯ (Tab) на клавиатуре. Какой номер поставите - таков и будет порядок перемещения от первого нажатия и дальше. Можно установить номера и "прыгать" табуляцией по строкам ввода в соответствии с номерами прописанной последовательности.
Если "боитесь" испортить - снимите галку "Исп. таб." и перемещайтесь по строкам ввода нажатием кнопки мыши.
Вот эта галочка установлена:
Вложение 315287
... нужно будет вообще отказаться от этой галочки и всегда ее использовать.
Надпись поля RSTR меняется, но вот само поле нельзя изменить на RSTS. И точно так же в поле RSTS можно изменить имя поля обозвав "Отправил", но при этом само поле невозможно изменить на RSTR.
Просто по логике слева всегда должно идти окошко отправленного рапорта, справа принятого. Даже при QSO - мы сначала передаем рапорт корреспонденту, а потом принимаем для себя.
К слову, в окне ручного редактирования QSO, все логично: RST Sent слева и RST Rcv справа
Я Вам здесь https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1839028 написал
RX4HX, Alexei, в 677 перестали работать горячие клавиши. Два раза устанавливал, два раза возвращался на 676. В 676 работает.
Сергей RX3RZ Сначала эти поля RSTR и RSTS переименуите на неиспользуемые т.е. освободите их. Потом они у Вас уже появятся в списке, и тогда можно будет их назначить на любой свободный квадратик обратно, хоть в левый, хоть в правый. Это как в детской игре, где в коробочке были квадратики с цифрами и одно пустое место, надо было двигать эти квадратики чтобы составить все цифры поочередно. Можно было все квадратики вывалить на стол и тогда сложить правильно. В логе так не получится:s11:.
Вроде RJ7M и RX4HX все пояснили. Попробую еще и я. Вы должны понять принцип, что в окне ввода QSO не может быть двух одинаковых полей лога, а заголовок этого поля может быть совершенно любой (не путать с заголовком поля адиф). Вам надо поменять местами RSTR и RSTS. Для этого правой кнопкой мыши по полю RSTR - Установить поле лога -установите любое, но только то, которое отсутствует в окне ввода QSO, например User9. Надпись поля можете не менять. Точно такую же процедуру проведите с полем RSTS, и присвойте ему, например User10. Далее, возвращаетесь в поле RSTR, выбираете для него поле RSTS и ручками пишите название RSTS. Аналогично проделайте с полем RSTS. Всё. RSTR и RSTS поменялись местами, не только названием, но и адиф представлением.
Николай, если не затруднит, продублируйте в "Часто задаваемые вопросы". Спасибо.
Вроде мелочь...
При введении позывного в окно ввода QSO отображается участие позывного в LOTW, eQSL, Hamlog, etc.
В окне ввода QSO настроено, окно очищается дабл-кликом по позывному.
Так вот, если позывной очищен дабл-кликом, то присутствие любых позывных в LOTW, eQSL etc после этого больше не отображается.
Лечится вводом любого позывного из бендмапа.
Очистка окна ввода через delete и backspace работает корректно
Версия 677. Очистка настроена так же. https://skr.sh/sAquW4BVwW4?a
После очистки хоть тот же позывной повторно ввожу руками, хоть новый - LoTW и прочее отображаются
Классика!!! https://yandex.ru/video/preview/?tex...17272297500341
:s11:
У меня это было в версии 670. Сегодня, прежде чем написать сюда, обновился до 677. Все тоже самое.
Вроде пока не напрягает, но вариант с backspace или delete - длинный, дабл-клик - очень хорошо, была бы горячая клавиша (что-то вроде Esc) -ваще супер!
Но не комбинации, типа Alt-W.
Или можно ли сделать переназначение комбинации на одну клавишу? Типа того же Esc или на тильду...
Опс! а тильда уже установлена в настройках. Вопрос снимается
В теме про цифру никто не "смотрит". Продублирую тут.:)
Вопрос от чайника по ком0ком.
При установке на н.бук появилась одна пара виртуальных портов 10-11.
Пляски с бубном по созданию других пар ком портов ничего не дали. Как это сделать???
На стационарном у меня, не помню как, получилось 3 пары виртуальных ком портов.
И еще. На стационарном компе эти пары отразились в "Порты (COM & LPT)", а на н. буке в "com0com-serial port emulators",
а в "Порты (COM & LPT)" не появились. W7 32бит. На н/ буке com0com версии 3.0.0.0.
Где копать.
Такое может быть, если Win7 не нравится цифровая подпись драйверов и они блокируются.
Попробуйте отключить цифровую подпись. Удалите и установите заново драйвер виртуальных портов.
Как отключить, можно здесь посмотреть: https://winitpro.ru/index.php/2011/1...a-v-windows-7/
Алексей, я думаю, отказываться от этой галочки не совсем правильно.
Например: меня интересуют все eQSL, приходящие в мой адрес.
Самое простое решение - при снятой галке скачивать и синхронизировать с журналом все QSL после указанной даты,
ненашедшие подтверждения отправлять в файл ошибок, как это и было ранее.
При установленной галке - оставить как есть сейчас.
Что-то у меня (ver. 677) перестали отображаться прошлые контакты при клике на Band/Mode квадратик...
Только заметил... Ранее всё работало. Может где галочка слетела?...
Вложение 315349
Алексей, как-то сразу не обратил внимание, что окно JT зовет только на "чистое" CQ. Стоит птица "показывать CQ, 73", показывает, но не вызывает:s9:
К сожалению ни от одного приличного Дэха CQ практически не дождешься, звать надо именно на "73". Пробовал на последнем 677 пререлизе, откатился на последнюю стабильную 670-ю, на "73" не реагирует.
Это так задумано или я где-то птицу не поставил?
В JTDX вызывает, проверьте наличие птицы здесь:
Вложение 315351
Без проблем Автовызов срабатывает на CQ, 73 и RR73
Сам позывной попадает в окно ввода QSO?
Птица показывать только цветные споты стоит? Цветовая палитра определена в Установки цвета для статуса страны?
Покажите скрин Установки цвета для статуса страны и скрин JT окна Установки автовызова.
Связи в журнал QRZ.COM должны добавляться?
Вложение 315354
У меня не добавляются.
Борис, спасибо! Ну слона-то(обработка входящих UDP запросов) я конечно и не заметил, а ведь уже делал это, когда только автодозвон появился...
К стати, WSJT-Х последняя и WSJT-Z тоже на "73" не зовут, специально пробовал. А где в них такая красивая птица по UDP запросам?
Цвета конечно выставлены, стоит птица "показывать только CQ/73/RR73", в окно JT залетает иногда по 2-3 позывных с "73", но ноль реакции. При редких CQ зовут сразу. Это я о JTDX(без этой клятой "обработки") и WSJT.
Только что загрузил с самого сайта. https://skr.sh/sAr8m4QqGIc?a
Никогда не платил никаких денег.
Bild 670, начала появляться Европа. В окне автовызова и настройках ФИЛЬТРА , галки стоят.
Вложение 315358
Вложение 315359
Что не так ?
А что там у Вас зеленеет??? :s7:
https://skr.sh/sArh10T7Zsk?a
И при чём здесь Лог?
Спасибо. Я подозревал нечто пододобное :(
На самом сайте связи загружаются без проблем и бесплатно.
Видимо, для загрузки из логов сделано такое ограничение..
Андрей, в WSJT-Х "внутри" программы установлен такой запрет на вызов RR73/73 из сторонних программ, а в WSJT-Z
Том SQ9FVE это ограничение убрал (с какой версии я уже не помню), так что птица в ней не предусмотрена.
Поставьте версию WSJT-Z v1.10. У меня автовызов по RR73/73 работает. А в WSJT-Х этой фишки нет и не будет.
Хорошо бы было, если бы Алексей еще автоответ восстановил.
Здравствуйте, объясните пожалуйста ещё раз, со вчерашнего дня отправляю данные на lotw из loghx. Ошибок нет, но данные на lotw не добавляются. Чё делать?
Ждать! Большая загрузка после WWSSB. Еще идет обработка логов за 03-11-2021. Очередь смотри здесь.
Logbook Queue Status
Privet Alexei
V novoi versii 677 kagda ispolzuju CW i kursor nastavlen v "Entry QSO Window" i ja nažimaju knopku funkcionalnoj klaviši naprimer F4 (u menja eto [CATCMD:KY [MYCALL];]) neotvysilaet ničevo. Moj pazyvnoj otvysilajetsja toľka kagda kursor nastavlen v "CW Window" i nažimaju knopku F4. V 676 bylo vsjo v parjadke, otvysilalo moj pazyvnoj daže iz "Entry QSO Window".
Вложение 315374
V novoj versii tože v okne kontesta pravyj klik na funkcionalnuju klavišu neotkryvaet okno vvoda makrosov. Fonkcionalnye klaviši pusty daže jesli oni kagda-libo byli ustanovleny. V versii 676 vse normalno.
Toľka u menja eto?
Vlado OM3BY
В версиях 676 и 677 ( а может и более ранних) не запоминает настройки в Общие Установки-- Установки цифры--установки mode for Digital. После сохранения настроек и вида после перезагрузки галочку сбрасывает в поле "В цифре модуляция всегда DIG_U".
Чтобы F1..F12 работали не зависимо от того, какое окно активно, установите эту галочку:
Вложение 315375
Исправлено:
Сейчас у себя пробовал - запоминает. По разному пробовал. А только эту настройку не сохраняет?
Да, только в этом блоке не запоминает.
Может при установках новых версий слетели мои настройки бендмапа, и вместо usb выставлено digi-u. Но это проверю только завтра с утра.
Privet Alexei
V ispravlennoj versii 677 vsjo rabotaet charašo.
Balšoe spasiba :s6:
Vlado OM3BY
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 29.10.2021
https://www.country-files.com/bigcty...y-20211029.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Всем привет.
У меня проблема с ESDR3 v.0.10, подключенным к LogHx на моем втором ПК. Через 10-20 минут движение VFO на спектре становится прерывистым, и водопад одновременно останавливается. В диспетчере задач наблюдается увеличение использования ЦП и снижение использования ГП; как только я перестаю поворачивать VFO, все возвращается в норму. Этого не произойдет, если я остановлю TCI на ESDR3. Я отправляю Алексею на электронную почту видео размером 15 МБ. 73 Жан-Мари F1DJY
проверил натройку бендмап - там всё нормально, модуляция стоит USB.
Вот скрин настроек которые должны быть у меня
А вот я зарыл и открыл окно настроек или перегрузил лог
Ну и опять танцы с ̶б̶у̶б̶н̶о̶м̶ бендмапом. Что вертикальный что горизонтальный при открытии лога/ изменении вида меняет своё положение как ему хочется, но не так как я его настроил и сохранил.
Возможно ли прикрутить в настройки галочку типа "Зафиксировать положение" чтобы он вс время отавался на месте?
Наблюдаю вот такой эффект, не могу сказать, что это большая проблема но все же поделюсь. Использую ВИД, в нем три режима
CW, SSD, DIGI (ft8). При использовании CW, вращая валкодер по частоте модуляция меняется в соответствии с установками бендмапа, так же это происходит и в режиме SSB, и при переходе с CW в SSB и обратно МОДА определяется правильно, а вот в
режиме DIGI, сколько валкодер по частоте не крути МОДА всегда DIGI.
В каких настойках это можно скорректировать.
Вот, как у меня.
Вложение 315415
Да кстати с кластера, если кликаешь по споту CW или SSB переключение происходит правильно,
если DIGI, все стопор, приходится ручками переключать МОДУ в трансивере.
Алексей добрый вечер можно по подробней разъяснить как этим пользоваться
___________________
Ротор->добавлен "Universal COM port rotor" - устанавливайте команду для ротора сами. Пример: если команда для ротора "Q" - повернуть на .. градусов, пишите команду: B]Q <Degree>[/B] Лог заменит макрос <Degree> на значение.
__________________
что тут не так?
Вложение 315440
У меня так и сделано.
Вложение 315445
Вложение 315446
А как с hamlogом синхронизировать ?
Этот лог при выгрузке в adif QSO с D1 и подобными,считает их ошибочными (как UR5EQF),или нет?
Отловил проблему, исправил:
Thanks for video! Pse QRX - I'll check this problem.
Автоматом - пока никак. Скачиваете с Хамлога Адиф, и в логе Выбираете Файл-Hamlog-Синхронизировать скачанный файл.
Что значит ошибочными? Лог просто выгружает QSO в ADIF - все. Да, поле DXCC не будет определенно.
В поле Command прописываете команду установки для своего ротора. Собственно все. Допустим, если для Вашего ротора команда "установить поворот антенны на 180 градусов выглядит так Q 180 ", то в этом поле нужно прописать
Q <Degree>
где макрос <Degree> в логе будет заменяться на градусы поворота.
Коллеги, возникло несколько вопросов, на которые не нашёл ответа в очень кратком Help программы. Некоторые здесь уже задавали, прошу не судить строго:
1. Включаю режим поиска. Выставляю дату. Например, надо найти все QSO за 21.01.2014 г. На что нажать, что бы они отобразились (отфильтровались)?
2. В режиме "Скачать QSOs from LoTW, EQSL, ClubLog" нет паузы на детализацию, несмотря на то, что галочка установлена. Я не знаю, что и сколько скачалось. Раньше (давно уже) была информация о количестве подгруженных QSO.
3. В режиме поиска данных из интернета с ресурсов QRZ.RU и QRZ.COM данные заменяют существующие, или заполняются только пустые поля? Например, человек в разное время работал из разных QTH, а после обновления будут только последние данные из интернета?
4. Как интегрировать в журнал QSO с предыдущего позывного? Хотелось бы видеть общую статистику, но отдавая себе отчёт, что это было под другим позывным? Да и QSO с /р и /m тоже выпадают...
В режиме поиска Вы не найдете все QSO за 21.01.2014 г, а только по конкретному позывному. Что бы найти все QSO за 21.01.2014 необходимо использовать функцию Фильтр.
Вложение 315465
Как я понимаю, если в Частотах бендмапа все выставлено правильно, то вращая валкодер МОДА будет меняться согласно
установке частоты в бендмапе.
Если в окне ВИД включен режим DIGI, то при переходе в режим CW или SSB МОДА в трансивере остается DIGI и поменять ее
можно только руками, крути не крути вокодер.
Приветствую коллеги! Такая проблема- выделяю в журнале две связи и пытаюсь только их конвертировать в айдиф.А в результате, как на скрине:
https://i.imgur.com/kyosIEZ.png , т.е 800 с лихвой связей. Чтоя не так делаю?
Ссылка почему-то не открывается, но наверное и так понятна проблема...
Здесь всё зависит от того, для каких целей, и что Вы конкретно хотите иметь в статистике. Можно и на каждый позывной свой журнал создать, а можно все и в один журнал. Вариантов несколько. На своем примере. У меня несколько позывных но все они относятся к одной территории DXCC. Я их объединил в LoTW и в логе. А что бы знать каким конкрено позывным работал, в поле лога Operator прописываю конкретный позывной EU1FQ,EU1FQ/P, EU1FQ/2, UC2AFQ и т.д. Никаких проблем с заливкой и подтверждением, и к тому же, используя Фильтр, могу видить как общую статистику, так и статистику по каждому позывному.
В режиме поиска данных из интернета с ресурсов QRZ.RU и QRZ.COM существующие данные в логе не изменяются, заполняются только пустые поля. Обычно я поступаю так. У меня открыты окна поиска QRZ.com и QRZ.ru. И если я вижу, что в окне вода QSO при вводе позывного информация не соответствует окну поиска QRZ.com или QRZ.ru, то я просто в окне поиска нажимаю "Вставить в лог" и информация в логе изменится на информацию из окна поиска.
А если надо слить логи с тысячами связей, как автоматически это установить? В текущем процессе понятно, но даже вернувшись из экспедиции будет проблематично прописать... В LoTW я тоже объединил, оттуда и вопрос возник: есть подтверждение, нет QSO в логе!
Почему то фильтр выходит за пределы экрана вверх (на втором мониторе). Что бы что-то там сделать, надо включить параметры экрана, изменить настройки, переместить, вернуть настройки обратно, отфильтровать. При следующем включении тоже самое. Вопрос: как вернуть или изменить положение фильтра на экране, или как его зафиксировать?!
И ещё! Только сейчас обнаружил. С 14 октября перестали уходить и приходить подтверждения EQSL! Пароли не менял, на сайт заходится, там куча новых подтверждений, и много QSO не зашло! Скорее всего это после очередного обновления!
Сейчас проверил, подтверждения уходят, но не приходят в журнал. Вручную надо отметить несколько сотен QSO!
В версии 677: Ротатор Pst, используемый на другом ПК, было бы неплохо восстановить исчезнувшие поля «IP-адрес» и «Порт».
Для примера. У Вас есть несколько журналов. R0WC, R0WC/p и UA0WCC и Вы хотите объединить их в один журнал, например R0WC и что бы знать каким позывным работали.
1. Выбираете в логе журнал R0WC (Файл-Новый/Открыть лог в базе)
2. Если поле Operator пустое, то выделяете все связи и через групповое редактирование прописываете в это поле - R0WC
3. Выбираете в логе журнал UA0WCC (Файл-Новый/Открыть лог в базе).
4. Выделяете все связи. Если поле Operator пустое, то через групповое редактирование прописываете в это поле - UA0WCC
5. Правой кнопкой мыши в журнале UA0WCC - выбрать "копировать связи в другой лог" - выбираете журнал R0WC
6. В журнале UA0WCC - выбрать Unselect что бы снять выделение с QSO.
7. Повторить п.п. 3-6 для всех остальных журналов.
8. Всё. В журнале R0WC будут все Ваши QSO со всех журналов, а в поле Operator - позывной, которым QSO проводилось.
Осталось нажать в журнале R0WC кнопочку Unselect, для снятия выделения QSO. И если позывные объединины в LoTW под одним аккаунтом, то никаких проблем с заливкой и подтверждением нет.
Проверьте.
1. Срок окончания действия учетной записи eQSL.
2. Правильность записи в логе QTH Nickname. Должно быть в точности как в Вашей учетной записи eQSL.
Вложение 315481
Галочка стоит?
Вложение 315483
Поставьте на eQSL галочку
Вложение 315484
RX4HX
Алексей прокоментируйте pse посты 1371, 1374, 1383
Если открыто окно цифровых видов, то мода в трансивере всегда будет Digi. Чтобы менялась в зависимости от бендплана, в окне цифры нажмите на эту кнопочку:
Вложение 315497
Тут есть нюансы... Сегодня опять не скачивались QSO с EQSL. А посмотреть то не получиться, что не скачалось! Ведь подтверждены ВСЕ! А если бы скачанные и отмеченные в ЛОГе QSO переводились в архив, то было бы видно. Но не об этом речь. Скорее всего, что-то после обновления по тайм ауту не коннектится. Удалось скачать из LogHX EQSL только поставив "галку" скачать всё! А в комплексе с LoTW и ClubLog, а так же отдельно скачивание не проходило!
Пока на этот вопрос ответа не было...
После каждого скачивания в папке Downloads создается файл eQSLdl.adi - это то, что скачалось с eQSL. А если в этой же папке появится файл NotFoundRecords_eQSL_.adi, то в нем будет отражаться информация о том, что не скачалось. Открываете его и анализируете причину. Если этого файла нет, то значит всё скачалось и подтвердилось.
Монитор не может автоматически подстраивать разрешение экрана под конкретную программу. Поэтому, если хотите на втором мониторе видеть окно какой либо программы в приемлемом для Вас виде, то установите на нем необходимое разрешение и больше не изменяйте. А то Вы пишите: "надо включить параметры экрана, изменить настройки, переместить, вернуть настройки обратно
Николай, при установленной галке "только подтвержденные", файл NotFoundRecords_eQSL_.adi не формируется по определению.
Его можно получить, если эту галку снять, но, в этом случае, не будет подтверждений в журнале.
Зачем Алексей так сделал, мне не понятно. Было же нормально - и связи подтверждались, и файл NotFoundRecords_eQSL_.adi формировался, если что не так было.
Теперь нужны лишние "телодвижения", чтобы увидеть неподтвержденные связи.
Не совсем так. Он формируется, но в нем указываются ошибки по загруженным мною QSO на eQSL, т.е отличные параметры QSO от лога. Например, отличные от лога модуляция, дата, время. А те QSO, которые я не заливал, они мне и даром не нужны для подтверждения. А раз в месяц просматриваю сайт eQSL, или скачиваю все QSO для просмотра, что бы подтвердить SWL
Давно ничего не изменяю. Видимо, моя косноязычность не дала правильную формулировку события.. Видна лишь нижняя часть окна расширенного поиска. Я не могу переместить это окно в нормальное положение, потому что нет возможности включить эту функцию (она на верху). Что бы переместить окно поиска, надо в винде поиграть с настройками положения мониторов, которые сбивают ВСЕ ранее настроенные программы. После перемещения окна поиска и возвращения настроек мониторов обратно, можно пользоваться функциями поиска. Но! При следующем вызове функции поиска всё повторяется! Вот и был задан вопрос: можно ли зафиксировать положение этого окна после редактирования, или как вернуть его в видимую часть экранов без сложного редактирования положений?
Да, действительно формируется, если мода, время.. не совпадают. Долгое время у меня не формировался, поэтому пришел к ошибочному выводу
Слогласен, но тут есть нюансы. Например: в FT8/FT4 бывает, я не всегда записываю в журнал связь, если считаю, что она по каким-то причинам не состоялась. Но, иногда, от корров приходят подтверждения, что связь была. В этом случае связь в журнале восстанавливаю. WSJTZ в авторежиме может не занести связь в журнал...
Аналогично, "чищу" входящий ящик eQSL.
При открытии окна цифры появляются вот такие уведомления:
Вложение 315570
Вложение 315571
Нажал на кнопку active, при следующем открытии окна цифры эта кнопка активна ( красная ).
все бэнды переключаются, кроме 30 и 10 м. Особенно неудобно на 30 м частотный диапазон маленький, чуть крутнул валкодер
и переключилось в DIGI и уже надо лезть в трансивер. На 10 м еще хуже, может, что то неправильно с настройками. Вот мои:
Вложение 315572
Вложение 315573
Как сохранить? Версия 678. Спасибо.Вложение 315592
Извиняюсь, не догадался. Большое спасибо.
Коллеги приветствую!
Не могу состыковать с НХ по CAT IC-7100, может кто подскажет?
Какой "движок" для цифры выбран в установках лога?
Ну я как бы предполагал, что окно цифры открывается, чтобы в нем работать))) По этому оно по умолчанию открывается в активном состоянии.
С этими диапазонами все ок, значит где то в других диапазонах проблема. Покажите принтскрин всех диапазонов.
Принтскрин Ваших настроек в студию.
Вложение 315596
Алексей приветствую!
Подключен через USB.
Частота есть, моды меняются.
Нет управления прием\передача.
Всем привет.
А так и должно быть при групповом редактировании, когда нет меню выбора диапазона при BandADIF_Rx ?
Вложение 315599
приходиться писать руками диапазон.
Вложение 315600
Вот настройки все :
Вложение 315601
Вложение 315602
Вложение 315603
Вложение 315604
Кто-то разобрался как работает управление азимутом по http ?
Видел в changelog про универсальный для com, там использовался макрос Degree.
Если сделать так
Вложение 315627
то вижу, что поступает запрос GET /<Degree>start .
Вложение 315628
Если без <Degree>, то вижу просто GET /start
Где и как передать параметры (градусы азимута) пока не понял.....
Вложение 315629
Доброго времени!
1. После обновления не отображаются даты предыдущих QSO, отмечу, колонку добавил.
2. не сохраняется BAND
Немного не так. Даты предыдущих QSO отображаются как и раньше, в колонке DataQSO. Начиная с 671 версии Алексей ввел дополнительный тег DateQSO_OFF (кому нужна эта хотелка, так и не ясно). Вот поэтому, все QSO до версии 671 в логе будут с пустым полем, откуда там взяться дате окончания QSO? Я ее просто убрал с глаз долой.
В Установках Бендмапа правой кнопкой мыши выбрать - Reset BandPlan
Вот тут замените на Disable и PTT заработает:
Вложение 315642
Плюс ниже где Polling intervals у Вас везде стоять 100, установите
1000
Для цифрового движка fldigi в настройках внешних программ укажите путь к fldigi.
Посмотрите какой формат для Вашей поворотки - у Вас по моему нужно написать
Q<Degree>.000
т.е. добавить нули после запятой.
Для начала - какое устройство у Вас управляется по http протоколу? Ну а так примерно и указать.
Не должно! Подправлю!
Алексей, я наверное чего то не понимаю, я не использую Fldigi , а применяю JTDX.
Вложение 315648
Вложение 315649
А зачем Вам тогда окно цифровых видов? Для RTTY/PSK? Если да, то выберите Движок MMVari, вместо fldigi.
Вложение 315652
Пока никакого. Для начала хотел понять протокол. Хотелось понять что как передаётся по http.
Может где-то можно подчерпнуть информацию ? С чем-то по этому протоколу ведь наверняка работает ?
Яб послушал что там в http гуляет.
По большому счёту я так понимаю достаточно научиться просто передать/принять азимут.
Просто в universal http оно не заменяет <Degree> градусами. Как-то по другому надо передавать ?
Вообще есть желание собрать поворотку на ESP8266+мотоподвес от спутниковой тарелки.
Был большой перерыв работы в эфире, но обновлялся постоянно. Сейчас b 678 При наборе позывного с которым уже есть связи , окно ввода окрашивается в красный цвет как новая страна. Раньше окрашивалась в зелёный. Как сделать что бы было согласно настройкам? И вопрос к Алексею. Окно на скрине не могу больше растянуть , а какая то инфо там есть. Лифт не помогает.Такое было когда то , Вы исправляли. Теперь вернулось.
Вложение 315668
К сожалению, отключить в окне Ручной ввод редактирование эти поля сейчас невозможно. Могу с Вами согласится, что если использовать это окно для ручного переноса бумажного лога в электронный, то при введении, начиная с 671 версии, дополнительных тегов Data and Time off, FreqRX и Диап RX, стало крайне неудобно использовать лог для этих целей. Можно еще согласится с тегами FreqRX и Диап RX, отдельные радиолюбители их используют. Но всё равно, по крайней мере, все эти поля, при включении этого окна должны быть пустыми. Возможно Алексей что то и подумает о работе этого окна. А пока, еще никто ничего лучше, проще и удобнее чем Fast Log Entry для перевод бумажного лога в электронную форму, не придумал. https://df3cb.com/fle/
Алексей, RX4HX...
Ещё раз прошу обратить внимание что в версиях 677, 678 при выборе трёх и более логов
не работает отображение контактов по слотам Band/Mode... Один, два лога - работает.
Вложение 315674
Ранее... Версия 670 всё работало правильно.
Здесь дело в базе лога. Пришлите мне архив лога - проверю.
В планах есть сделать это окно настраиваемым, но уж больно много муторной работы, которая мало кому нужна. Это окно нужно ля редактирования QSO. Неужели так часто редактируете QSO?
Подскажите, кто знает.
Стояла версия 6.68. В контест-модуле все работало. Установил 6.78 - не передается мой контрольный номер в CW. Макрос - [NUMBERQSO]. Настройки не менялись. Откатился обратно на 6.68 - все работает. Где собака зарыта?
С Universal COM port rotor и виртуальным com-портом у меня всё получилось. Главное выставить скорость верную, чётность, битность.
Галочки DTR/RTS не трогал.
Виртуальный com прокинул в другой виртуальный. Вижу, что приходят команды:
Код:AZ 206
AZ 290
AZ 279
AZ 273
AZ 241
AZ 77
AZ 269
RX4HX:
А вот с universal http rotor у меня пока так ничего и не получилось.....
Там нет поля Command в настройке, а в адресной строке не заменяется значением макрос.... Или его как-то по другому указывать надо ?
Может поле Command потерялось ?
И не понятно назначение поля port, если http запрос идёт на 80й порт, а на указанный порт ничего не прилетает (прослушивал tcpdump-ом).....
версия 3.0.678
Вложение 315733
upd: если выбрать ротор PstRotatorAZ, то там понятно зачем порт. Log4HX туда по UDP команды шлёт..... Видимо что-то не так в Universal HTTP rotor.....
Алексей, обратите внимание на такой факт.
У товарища, во время работы с логом, отрубили напругу.
То, что "упали" некотрые файлы из базы данных (из папки DOC), это понятно.
Но, почему "обнулились" все настройки - непонятно.
Язык - на английский. Данные LotW, eQSL и т.д. очистились, слетели все галки с установок цвета
для статуса страны, в настройках внешних программ, управлении САТ, исчезли все CW-макросы..
Как, по мне, такого не должно быть.
Доброго дня !
Кто подскажет в какой версии лога появилось это
Вложение 315789
Prelease build_671 https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...eneniy-39.html
В чЁм может быть проблема ?
Вложение 315795Вложение 315796
Странно. С таими настройками "Установки цвета для статуса страны" позывной 8Q7RM должен быть в окне ввода QSO на голубом фоне.
Единственное, посмотрите в "Select Logs for DXCC statistic" тот ли лог выбран. А также в "Set time interval for DXCC statistic" снимите галочку "Use time period"
И еще, Если у Вас Мальдивы не подтверждены каким либо образом (Все галочки у Вас сняты), то установите галочку "Сначала подсвечивать повторные QSO.....", если Вы хотите чтобы повторы были в приоритете.
Не первый год использую такие установки. Ничего не исчезает из внимания ни в кластере, ни в бандмапе. Попробуйте.
В планах есть сделать это окно настраиваемым, но уж больно много муторной работы, которая мало кому нужна. Это окно нужно ля редактирования QSO. Неужели так часто редактируете QSO?[/QUOTE]
Редактировать не так уж и часто но приходится, а ручной ввод частенько и путанница с этими окнами.
[QUOTE=Evg33;1841227]С Universal COM port rotor и виртуальным com-портом у меня всё получилось. Главное выставить скорость верную, чётность, битность.
Код:AZ 206
AZ 290
AZ 279
AZ 273
AZ 241
AZ 77
AZ 269
вертуально может они и проходят, но вот антенна не крутится :)
СОМ 2 работает , программа от производителя (RotControl) управляет без проблем.
Возможно ли получать данные с QRZ.com не зарегистрированных там?
Не думаю, что это проблема с жестким диском.
Такое впечатление, что после замены поврежденных файлов UserDataBase, DataBase и AwardsBase,
при запуске лога произошел "сброс к заводским настройкам", т.к. и журнал пришлось открывать, как при первоначальной установке лога.
Может быть у вас после аварийного завершения работы программы предусмотрен запуск со сбросом всех настроек?
Дык пытался.:) "Доплыл" до какой то менюшки где куча позывных в таблице. Типа надо попросить этих зарегистрированных пользователей, чтобы порадели и порекомендовали. Так я понял. Ну после этого я и забросил это дело.:)
Что то Вы попутали, нет там такого. Всего два действия. Вводите позывной и e-Mail. Получаете письмо для активации, где придумываете пароль. Вот и вся регистрация. Пытался Вас зарегистрировать на RT5Q, но получил от ворот поворот - Вы уже зарегистрированы на QRZ. com. :) Специально сейчас проверил на несуществующем позывном. Регистрация без проблем. Попробуйте зайти на сайт со своим позывным. Если забыли пароль, то там есть функция восстановить его.
Применительно к LogHX, никаких проблем, при аварийном пропадании питания, в подавляющем количестве случаев, быть не должно. Это при условии нормального блока питания и не убитом жестком диске. SSD диску совершенно на это наплевать, а HDD диску хватает заряда блока питания припарковать головки. Чисто теоретически, если в момент выключения питания, происходит чтение/запись в какую либо базу, то может не хватить заряда конденсаторов для завершения цикла чтения/записи в какую то конкректную базу, но шансы этого очень малы. Все же другие файлы остаются нетронутыми. Даже если они и используются, то загружены в озу. Другое дело, если слабоват блок питания, и не хватает заряда запарковаться, то головки падают на поверхность ЖД, такие участки жесткого диска получают механические повреждения и запись/чтение данных с этих участков становится невозможной. Т.е., файлы лога невозможно прочитать, но никак не изменить их. Может и кэш не сбросится на диск, и тогда возможно, порушиться файловая система, но никак не файлы лога, отвечающие за установки пользователя. По всей видимости товарищ донес до Вас не всю информацию, так как "обнулить" все настройки без вмешательства ручками невозможно.
Конкретно по этому случаю. Жесткий диск повредился, при запуске лога он не нашел, вернее не смог прочитать, нужные файлы и пришлось создавать их заново. Отсюда и "обнуление " настроек. Советую проверить диск на ошибки.
Алексей я Вам высылал на почту описание команд Раданта, может в спам попало письмо.
Ошибок может и не быть. А вот битые сетора, когда головки падают на диск, а потом диск не может прочитать эти сектора, - под вопросом. К сожалению, встроенная утилита Windows не всегда корректно отображает состояние секторов на диске (битые сектора). Лучше использовать сторонние проги, типа Crystal Disk Info, HDDScan и др. Я использую Victoria HDD. И если на жестком диске скопилось большое количество битых секторов, то любая из программ позволит продлить жизнь диска.
Privet Alexey
Ja zametil, što kagda ja zdelaju galočku
Вложение 315976
i potom ja išču svjazy v okne loga (Ctrl+F)
Вложение 315977
klaviša "Esc" ne udaljaet pozyvnovo no kursor letaet v okno "QSO Entry".
Kagda galočky net "Esc" udaljaet pozyvnovo.
Eto pravilno?
Vlado OM3BY
HI2ALL!
Возможно, вопрос поднимался, но лопатить три тысячи страниц ... :s8:
LogHX v678.
Задача 1: скрыть из кластера, (прости Господи, нахрен!) споты FT8, ну или соответствующие частоты.
Когда-то Алексей предлагал снимать птичку в соответствующем диапазоне:
Вложение 316061
но сию не проходит или я что-то не так делаю... Help!
Задача 2: можно ли сделать так, чтобы после занесения в лог позывного из кластера, оный автоматически удалялся из него? Как в DXLog или WinTest. Вручную, вижу, можно.
Если нет, просьба к Алексею - на досуге привинтить такую фичу.
Для этого и существует поиск и расширенный поиск по форуму (правый верхний угол)
Установки машины спотов - Spotter Collector - поставьте галочки на моды, которые хотите видеть.
Вложение 316066
Два варианта.
1. В "Установках цвета для статуса страны" поставить галочку на "Повт.QSO (Диап.Мод.)" а в кластере поставить галочку "Подсвечивать только цветные споты".
2. В машине спотов поставить галочку "Скрывать повторнык QSO". Но эти споты пропадут и не будут больше появляться, после окончания жизни спота (время жизни спота устанавливаете самостоятельно).
Спасибо, Николай, только у меня почему-то нет всего этого богатства :(
Вложение 316069
Только SSB, FM и CW ...
Галочки поставьте
Вложение 316070
Алексей!
Можно ли с ЛогНх использовать программу MMsstv, как внешнюю? Это нужно для контроля повторов.
Версия 1.13А не имеет возможности связи трансиверами, логами. Но код программы открытый и испанцы создали свой вариант Mmsstv- YONIQ ссылка
https://hamsoft.ca/pages/mmsstv-yoniq.php
Здесь, уже есть возможность подключить MMsstv к трансиверам через Omrig
Несколько версий назад по TCI ESDR2 (и ESDR3 тоже) перестала переключаться в DIGU при выборе ВИДА для JTDX.
Настройки на скриншоте. Что не так?
На скрине видно Выделю https://skr.sh/sBAihQKMyj6
Поставил:
Вложение 316206 Вложение 316207
Не хрюмкает ... И в списке больше ничего нет, да и как логгер увидит, что это именно FT8?
Раньше можно было просто исключить определенные частоты.
Алексей?
Николай, я завтра вылетаю на EW5A. Вы не планируете там быть?
Не хрюмкает потому, что поудаляли эту моду. Логер определяет моду FT8 в соответствии с Бендпланом, а у Вас ее нет в Бендплане. Или пропишите ручками, а лучше сделайте так:
В окне "Установки Бендмапа" клик правой кнопкой мыши и выбрать Reset BandPlan.
А также в окне "Установки модуляции" в закладках "Modes and SubModes" клик правой кнопкой мыши и выбрать Reset Modes и Reset SubModes
Вложение 316215
Спасибо!
Не помогает.
Моду в DigU не переключает, а иногда старается переключить, но что-то удерживает. Иллюстрация на видео https://cloud.mail.ru/public/xELZ/QYUveHjSx
Privet Alexei
Kagda sdelaju pravyj klik mišoj na payzvnovo v okne "Log" i vybyraju "Find info from internet" -> "QRZ.COM (QRZ.RU, HamQTH)" eto okno pajavitsja.
Вложение 316230
Ja ne dumaju što eto charašo.
Vlado OM3BY
Здесь все верно - предлагает выбрать связи для поиска. Это не для поиска 1 QSO функция, а для нескольких.
Хм. Судя по видео - как раз переключает, но тут же переключает на модуляцию из бендплана... Однозначно проблема, но у себя такого не наблюдаю, да и этот вариант у меня в логе предусмотрен. А это и с ESDR2 и ESDR3 происходит?
Тогда первое что попробовать - в логе отключить модуляцию из бендмапа
Вложение 316239
Чтобы понять - это лог туда-сюда переключает или нет.
Izvinite menja za etot vapros. Ja dumal kagda ja sdelal gorjačuju klavišu
Вложение 316270
NUMPAD+ pajavilsja zdes
Вложение 316271
Kagda nažimaju NUMPAD+ otobražaetsja okno QRZ.COM.
Kagda sdelaju PKM kak ja pisal otabražaetsja okno poiska.
Vlado OM3BY
Алексей что посоветуете.
Имеются два ПК - один стоит дома, второй на контест позиции. На обоих развёрнут LogHX3 с одинаковыми версиями, одинаковой базой (имя.lhx2), но разные шаблоны Вид. Для того чтобы добавить новые QSO, сделанные на ПК на контест позиции на ПК домашний достаточно просто скопировать файл базы с расширением .lhx2? Или что посоветуете?
И ещё - я правильно понял, чтобы в LogHX3 занести QSO из 5MContest надо предварительно из контест-лога сформировать adi-файл и потом его подгрузить в LogHX3?
Можно просто скопировать .lhx2. Но следует иметь ввиду, что предыдущий .lhx2, куда Вы копируете, затрется новым .lhx2. Правильно будет сначала скопировать .lhx2 из домашней позиции в контест позицию. После окончания теста скопировать .lhx2 обратно в домашнюю позицию. Можно и по другому. Файл lhx2 в домашней позиции не трогаете. В контест позици создаете новый .lhx2. После окончания теста создаете адиф файл и конвертируете его в .lhx2 из домашней позиции. Из 5MContest надо предварительно из контест-лога сформировать adi-файл и конвертировать его в .lhx2 из домашней позиции.
Да, Николай. Я это понимаю и поэтому файл.lhx2 одинаковые на компах.
Как вариант тоже подойдёт. Но мне проще содержать в актуальности на обоих компах .lhx2
Я так и думал. ОК
До встречи в CQWWDX CW. Первый раз буду работать на SSDR2DX+5MContest.
Добрый день.
Установил товарищу LogHX b678 с трансивером пока не стыковал. (FT1000mp)
В логе почему то не переключаются диапазоны ручками. Мода меняется. Диапазон нет. Сам причину не нашёл.
Подскажите кто знает как вылечить проблему.
Ещё вопрос. Много раз тут задавали. Перелистал много страниц, может пропустил, перенёс связи с UR5EQF . Как исправить RDA по state county ?
Может все эти всплывающие ошибки ЛОГа про которые я писал с утечкой памяти из-за этого?
Вложение 316394
Вложение 316395
Я только начал пользоваться логом и появились вопросы Как синхронизировать частоты приема и передачи? Прием и передача идут на разных частотах. Соединишь их, на следующей связи снова расползаются... Не получается организовать отправку и получение по LOTW и EQSL.
Тогда искать, кто переключает. Кроме лога и ESDR какие нибудь программы используются? Лог, если внем не включен режим Mode from BandPlan не должен вообще модуляцию переключать.
Вопрос правильный :) Действительно, не правильное действие происходит! Исправлю!
Да. Тут без вариантов.
Нет! Вы "затрете" одну базу другой (если имена баз одинаковые), или просто будет 2 разных независимых базы.
Для добавления QSO можно:
- также через импорт-экспорт Адиф QSO переносить.
- более правильный способ - окно лога - Выделяете нужные QSO - меню - "Копировать QSO в другой лог". Думаю далее разберетесь, там понятно. Это самый правильный способ.
Как диапазон переключали? Более подробно.
Спасибо за ценную информацию! Однозначно такого быть не должно! Почему то от кластера k1ttt приходит что то не то! Буду проверять. С другими кластерами такой проблемы нет.
Что то я не понял - как это? Как это частоты приме и передачи расползаются?
Прием и передача идут на разных частотах. Соединишь их, при следкующей связи то же самое. Ранее в русифицированной программе JTDX была кнопочка для соединения частот приема и передачи. В принципе и так все работает, но зачем занимать две частоты? Еще ... в окне Radio1 кнопку "бинокль" убрать и включить ее по умолчанию, а саму кнопку перенести в окно редактирования связи. Потому как добавить имя и щтх в самом логе не получается.
Кликаю на band , в таблице выбираю нужный диапазон. Жму ОК, И ничего не меняется. Мода меняется.
Вложение 316431
Исключить из этой связки SDC - переключение останется?
Ок! Понял, проверю!
Лог не умеет разделять частоты приема-передачи. Тут что то другое.
Судя по тому, что я виду, нет разделения на строки в некоторых случаях. А может что еще. Нужно будет проверить этот кластер.
Разность частот видна по значкам на водопаде... Это вообще то не ваша вина...
А как быть с редактированием? В самом логе имя и щтх вписать не получается. Как и внести связь из лога в окно Radio-1
Канал на Youtube Сергея RD9CX: LogHX https://www.youtube.com/channel/UCO8...911hJxg/videos
А как быть с редактированием? В самом логе имя и щтх вписать не получается, т.к. в окне редактирования нет кнопки с "биноклем", которая дает справку из инета, с qrz.com Как и внести связь из лога в окно Radio-1, для внесения имени и щтх. Написание имени и щтх, при наличии интернета, вставлять по умолчанию, а кнопку с "биноклем" перенести в окно редактирования. Во время пайлапа нет времени интересоваться данными корреспондента. Это лишние движения.... И еще... При получении от корреспондента 73, внесение в лог должно быть автоматом, а тут имеем два всплывающих окна на подтверждение.... Хотя, наверное , это не проблема лога...В логе UR5EQF так сделано, без лишних движений...
У МЕНЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ 678. https://www.youtube.com/channel/UCO8...911hJxg/videos ТУТ ИНТЕРФЕЙС СОВСЕМ ДРУГОЙ...
ВСе , что было я смотрел... Иначе бы не писал....
Privet Alexei
Ja zametil, što pri importe svjazej, kagda galočka zdes
Вложение 316534
v profile v ljubom okne dlinnyj text (u menja Antenna)
Вложение 316535
svjazy ne pišet v log. Svjazy otabražaetsja kak "Bad records"
Вложение 316538
Kagda text karotkyj svjazy zapišutsja. Ograničeno li kaličestvo bukv v okne?
Ja dolgo dumal pačemu import nerabotaet.
Vlado OM3BY
Пока не придумал куда обратиться. Прислал SX1T мыло со своей электронной карточкой. Просит подтвердить.
В логе есть такая приблуда, чтобы сформировать свою электронную карточку и отослать греку? Ну за другие связи.
Заметил две досадных ошибки на карте.... Префикс Абхазии помещен рядом с Канадой... На карте нет Каспийского моря... Не мешало бы поправить. Повторные связи в логе надо как то выделять.... То, что связь повторная, выясняется только после клика по позывному, с вызовом последнего, а он и не нужен по сути... Хотя это не мешало бы сделать в проге WSJT, как сделано в JTDX русской редакции.
Дааа... А куда же течёт Волга? :)
Откройте постоянно маленькое "Окно предыдущих QSO" и при вводе позывного в Окно ввода там будут Вам видны все повторы https://skr.sh/sBIwBKLudMO?a
У меня вообще нет в логе префикса Абхазии... Покажите на принтскрине.
В открытом доступе нашел только такую карту. Других не нашел.
Вот тут нужные галочки поставьте:
Вложение 316615
Не очень удобно, много лишних движений.... Надо бы попроще, как в Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC125. Там повторные станции можно выделять перечеркиванием, или подчеркиванием в окне работающих станций, что делается при настройках программы. Но эта версия предназначена для стыковки с логом UR5EQF. Надо будет попросить автора русской версии состыковать ее с логом LOGHX3.
Так с карты его убрать трудно?
При нажатии на "бинокль" выходят данные корреспондента, но фото нет. Где поставить "галку"?
Ничего подобного. Всё зависит как Вы настроите визуализацию повторов в настройках.
К примеру у меня бледным цветом
Вложение 316657
Вы что-то совсем все сильно путаете. JTDX не имеет никакой специальной состыковки с каким то определенным логом. Это логи подсоединяются к ней. и без разницы, какой лог. Это принципиальный момент. Тут Вам нужно более детально разобраться, тогда с настройками лога проблем не будет.
Нашел ошибку - исправлю. Сейчас сами можете исправить - откройте в любом текстовом редакторе файл
...\CountryData\country_district.dat
Abkhazia: 21: 29: AS: 42.00: -45.00: -4.0: UF6V: 0: 0: : UF6V:
"минус" выделенный удалите.
Да. Никто просто так не хочет делится своей информацией.
На карты DXAtlas давно "облизываюсь", но их формат не смог расшифровать.
У 5M карта такая же как и у LogHX - ничего принципиального другого я там не наблюдаю.
В ORBITRON-е карта - просто картинка, которая растягивается по экрану. Нужна карта по точечная, чтобы глобус и азимутальную карту рисовать.
А у автора DX Atlas попросить карту? Не сам же он ее рисовал... Тем более, что лог некоммерческий, бесплатный. Хотя за сам DXАтлас надо платить...
Он платный.... Если только сам пользователь лога купит у автора...
Запустил DXAtlas... Конечно, смотрится намного лучше, но не встраивается в лог, там большое меню, надо дорабатывать и встраивать в лог. Кроме того он требует регистрации, иначе через некоторое время заглохнет. Оказывается эту прогу уже "крякнули".... https://rn6llv.ucoz.ru/index/dx_atlas/0-124 Так что проблем нет. Осталось только карту использовать, без меню, но как это сделать, не знаю.
Алексей, столкнулся с такой странностью, которая наводит на размышления. Работал на 160 VK6IR. В ЛоТв подтверждение есть. На хамлоге тоже есть. А при синхронизации скаченного файла с ЛоТв подтверждения нет. Качал два раза. Нет подтверждения. Почему ?. Пришлось его ставить вручную. И ещё, если в окне синхронизации поставить галки для вывода информации по новым подтверждениям, не синхронизирует. При повторной синхронизации без галок, работает.
DEL
В папке Downloads должен появиться файл NotFoundRecords_LoTW.adi. Нет там ни чего. Я файл беру на ЛоТв сам. И он лежит у меня в загрузках. Затем синхронизирую. Время, дата частота , всё совпадает.
А как его встроить вместо старой карты? Сделать DXAtlas отдельным окном не выйдет. Если только выводить Атлас на второй монитор.
Просто сделайте размер окна DXAtlas по размеру встроенной карты и расположите его на месте встроенной карты. Пример части лога на экране монитора.
А чем не устраивает встроенная карта? Вам "ехать, или с шашачками"? Вся необходимая информация в встроенной карте есть. И азимут, и дистанция, и восход/заход и терминал и т.д. А захочется красивых "шашечек", или какой либо дополнительной информации - открывайте во всю красу и на весь экран DXAtlas и любуйтесь. У DXAtlas свои цели, а у встроенной в лог карты другие цели, которых для целей лога, вполне достаточно.
Вложение 316684
EU1FQ Николай спасибо за подсказку. Просмотрел все последние файлы взятые с лотв, нет там vk6ir хотя время связи разнится на 1 минуту, частота на 50 герц. Может из-за этого лотв нек отдавал это щсо ?
Но хамлогу отдал.
Нет, это не причина. Для LoTW, все эти герцы/килогерцы, по-барабану, главное диапазон. А разброс времени связи допускакется +/- 30 минут.
Если LoTW не отдает позывной VK6IR, то покажите вот такую картинку с LoTW а также строку адиф из лога. Может Вы видите в LoTW залитое QSO, а не подтвержденное?
Вложение 316687
ДОбрый день! Много раз пытался связать LogHX с eQSL и столько же раз терпел неудачу. Мой лог используется как база данных,и работает только с JTDX-как посредник. Связана с этой прогой а не с трансивером. Все связи FT8 переходят в лог и он мне показывал повторы- километры- а больше мне ничего не надо - как архив. При установке я назвал лог- DATA. И в папке -log на диске С- появился файл DATA.hx2 и файл с расширением - что то там db- уже точно не помню. И после проведения большого количества связей, этот файл пропал и LogHX перестал запускаться. Я его удалил и переустановил, а файл ADI который скопировал с предыдущего LogHX и после переустановки вставил в новый файл. Но LoGHX- их не видит - это вторая проблема. И третья- это то , что при открытии блокнотом файла ADI- появляется абракадабра. LogHX их видит а я нет- может разьяснит кто.
Вложение 316718
Вложение 316719
ADIF Export from LogHX
Copyright 1998-2021 by Alexei Chernobai (RX4HX)
Logs generated on 03-12-2021 12:19
<PROGRAMID:5>LOGHX
<PROGRAMVERSION:13>3.0 build 678
<ADIF_VER:5>3.0.4
<EOH>
<STATION_CALLSIGN:4>RQ3M <CALL:5>VK6IR <QSO_DATE:8>20211125 <TIME_ON:6>140800 <FREQ:8>1.841905 <BAND:4>160M <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-15 <RST_SENT:3>-23 <NAME:5>Steve <QTH:8>PINJARRA <GRIDSQUARE:4>OF77 <USER1:1>b <OPERATOR:4>RQ3M <MY_STATE:2>YR <MY_CNTY:5>YR-08 <MY_GRIDSQUARE:6>KO97QE <MY_RIG:14>Yaesu FT1000MP <LOTW_QSL_RCVD:1>Y <LOTW_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>VK6 <A_INDEX:1>5 <K_INDEX:1>2 <SFI:2>83 <DISTANCE:5>12195 <CQZ:2>29 <ITUZ:2>58 <STATE:2>WA <QSO_DATE_OFF:8>20211125 <TIME_OFF:6>140800 <BAND_RX:4>160M <APP_LOGHX_P150C:2>VK <CONT:2>OC <APP_LOGHX_HAMLOGS:1>Y <DXCC:3>150 <EOR>
Как я писал, тут проблема обычно только одна - в лога, в настройках eQSL правильно указать QTH Nickname - логин и пароль обычно правильно вводят, а вот про Никнаме забывают. Другого быть не может.
Вы как делали - через Файл - Импорт - Из Адиф? Что при импорте пишет?
Используете Windows 10? Если да, то это известная проблема с кириллицей. Нужно не блокнотом, а другой программой открывать.
To:RQ3M
По Вашей информации проверил у себя. Все подтверждается без проблем. Почему LoTW не отдает это QSO, не могу сказать без доступа к Вашему аккаунту. Но думаю, что проблема с Вашей стороны, и связана с установкой даты получения информации с LoTW. Данное QSO подтверждено на LoTW 26-11-2021. Поэтому, если Вы скачиваете с LoTW информацию для последующей ее синхронизации с логом, то установите дату, ранее даты, подтверждения на LoTW. Скачайте, синхронизируйте и, думаю все будет в порядке.
Вложение 316722
P.S. А что мешает Вам непосредственно, минуя предварительное скачивание файла с LoTW, подтверждать QSO c LoTW функцией скачать и синхронизировать? Можно там выбрать способ с последней выгрузки с LoTW и тогда не будет таких казусов.
Самое лучшее, это Adif Master https://www.dxshell.com/adif-master.html
или Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/downloads/
Вложение 316730
Скачал и синхронизировал данные с лотв, а дата не меняется.
Не понял. Какая дата не меняется? И при чем здесь дата? QSO c VK6IR подтвердилось после этого?
Вы Виды используете? Если не используете, то снимите галочку
Вложение 316731
QSO я поставил галку для подтверждения сам. А сегодня попробовал скачать и синхронизировать щсл из лога. Брал с лотв 1 числа. Из лога взял на 3.12.2021. Позже зашел снова в это окно., а дата 17-08-2019. Я полагаю она должна быть 03.12.2021
Алексей!
У меня есть два вида шаблона. Один фт 8 который работает совместно с фт 857 и второй sunsdr которым я работаю CW SSB на sunsdr. При переключении вида шаблона не переключается активность Радио при котором я запомни шаблон.
Работаю с CatHX2. Подскажите такое можно реализовать в логе?
Сайт eQSL - My Profile - смотрите, что у вас в этих блоках:
Вложение 316733
Эти данные вписываете в настройки LogHX:
Вложение 316734
Так кто нибудь подскажет, почему поиск не выводит фото?
Борис- огромнейшее вам мерси-с. Всего лишь- просто показать на картинке и у меня уже QSL-влетают в eQSL- проверил- и счастья полный рот. Спасибо!. А Алексею - RX4HX- спасибо за наводку на форум- вы были правы- когда говорили, что кто нибудь, да поможет. Спасибо!
Остался последний вопрос- как в файл ADIF нового, установленного LogHX, вставить связи с моего старого файла- где много связей и что бы LogHX-их увидел?
Открыть файлы адиф в блокноте. Скопировать старый и вставить в новый.
Потом выполнить импорт адиф файла в лог.
Только зачем так сложно?
Импортируйте напрямую в лог старый адиф файл. Меню файл - Импорт - ..
версия лога у вас какая?
Последняя, естественно. И еще один глюк...При установке лога сделал голубой фон, сейчас , недели 2 уже последние связи залиты светлозеленым цветом... Откуда это?
Должны отображаться. Ставите галки и имеем фото:
При этих галках и на бинокль жать не нужно, поиск идет автоматически.
При записи связи в журнал цвет фона журнала соответствует выбранному.
После отправки на LotW меняется на цвет, установленный здесь:
Хотел исправить, но за форумом не успеешь..
Фон меняется если в настройках установлены соответствующие галки, например:
Вложение 316760
Если галок нет - будет выбранный фон журнала.
Регулярно выскакивает ошибка
Вложение 316763
С чем может быть связано? Стоит Windows 10 LTSC 21H2. До этого была версия 1809. Ошибка эпизодически появлялась и там и тут. Ни одна другая программа больше так не ругается.
[QUOTE=UX8IW;1845653]Открыть файлы адиф в блокноте. Скопировать старый и вставить в новый.
- - - Добавлено - - - Начал по вашему- файл- импорт- открыл файл- ОК и появляется это окно- а что дальше- куда заведет-это GO!Вложение 316764 И где показать путь ,что бы влетело в мой новый лог? я не знаю что это за окно и загубить что то не охота- и так сплошная борьба
Когда "борьба" - всегда делайте полную копию программы на другой диск, носитель. Всегда можно восстановить. Настройте копирование системы, чтобы всегда можно было откатить, если что-то идет не так.
Вообще, рабочая копия программы всегда должна быть.
Путь, куда записывать связи определяется автоматом, исходя из того, какой текущий журнал у вас открыт в данный момент. Прописывается только путь, откуда берете файл для импорта.
Добавьте в эту форму пару галок и жмите GO:
Вложение 316766
Загрузятся только те связи, которых нет в логе.
Да , хорошо, сейчас попробую. Вы имели в виду программу лога или всю виндовс?-для восстановления. Я как то пытался на своей виндовс 10, сделать восстановление системы из точки восстановления и не смог. На семерке это делается на ура . Но на 10 -ке перешерстил весь интернет- перепробовал много вариантов- и не смог.
Все , с импортом разобрался. Спасибо UX8IW- что бы я без всех вас делал. Все работает- связи все со мной - не потерялись- Браво!
Странно.. Вот полезное видео по этому вопросу:
Настраивается легко.
Настраивается легко.[/QUOTE] Начал смотреть видео- я его уже видел- с самого начала , где открывается защита системы- у меня вылетает окно- но этого параметра защиты там нет и в помине. Винду ставили в магазине. И что бы я не делал у меня всего этого нет- а стоит виндовс 10 PRO. Вот такое окно вылетает- ни защиты, ни точки восстановления - ничего нет. И весь интернет посылает именно сюда. Но .......Вложение 316772
У меня тоже 10prox64. Всё присутствует. Смотрите:
OFF
но, скорее всего, винда "битая".
Ну наверно точно битая- и я не вижу выхода- только переустановка винды.
EU1FQ Это не баг. Нужно видеть Ваши настройки лога.
Нкиолай , что конкретно надо показать?
Даже в обрезанной винде это есть.
Правой кнопкой Пуск - Поиск - набрать в строке поиска слово "восстановление" - кликнуть по строке восстановление и получите это:
Вложение 316779
Станислав, само по себе Rx не равно Tx быть не может, если только ручками не изменили дипазон Rx или работаете сплитом, или не все поля отредактировали при редактировании QSO. Как у Вас QSO из JTDX попадает в лог? Покажите настройки для внешних программ лога (для JTDX) Обратите внимание, если Вы используете в JTDX Split Operation Rig, то должны обязательно в трансивере установить Tx1=Tx2.
Вы конечно будете смеяться, но у меня окно- Найти - не открывается тоже- жуть
Есть же много других способов, например, правой кнопкой мыши выбрать "Параметры" или "Система" и в окне найти параметр прописать "восстановление"
Вложение 316790
Николай я не понял, где в трансивере установить Tx1=Tx2. У меня FT-2000. В использую в JTDX Fake it.
Вложение 316791
Вложение 316793
Здравствуйте, использую версию аппаратного журнала v.3.0 build 616 я так понял версия старая . Подскажите какая сейчас стабильная версия из последних ? И еще вопрос что-бы обновить нужно я так понимаю просто установить сверху на старую версию ?
Станислав, судя по Вашим скринам, никаких проблем быть не должно. У меня есть только два предположения. Первое, Вы исползуете в JTDX Fake it (Эмуляция на один VFO) и случайно нажали,или забыли отключить кнопку Split. в трансивере. Второе предположение, опять таки связано с работой в JTDX Fake it. У меня аналогичный по структуре трансивер FT-1000MP. Так вот, очень многие пользователи 1000/2000 жалуются на нестабильную работу в этих аппаратах функции Fake it. Т.е., не всегда возвращает частоту, часто подхватывает второй VFO и т.д. Я давно отказался от Fake it и использую в настройках JTDX только два VFO. И никаких проблем. Но здесь, как я писал Вам частота первого VFO должна быть равна частоте второго VFO (на трансивере нужно нажать кнопочку Вложение 316801 и должен загорется в этом случае при работе с JTDX индикатор Split. Попробуйте, хуже однозначно не будет. Но это только мои предположения. Для отлавливания этого казуса, попробуте в журнале лога разместить рядом два столбца - BandAdif и BandAdif_Rx. И как только, после занесения QSO в лог, значение диапазона в поле BandAdif_Rx будет отличным от поля BandAdif, анализируйте, почему так произошло. Т.е., какая в этот момент частота (диапазон) VFO1, какая в этот момент частота (диапазон) VFO2, какой диапазон установлен в окне ввода QSO.
1. В закрепленном сообщении на каждой странице форума есть вся инфо https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...izmeneniy.html
2. Да, устанавливаете поверх старой
Я рекомендую вот эту:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_678.exe
Это крайний на сегодняшний день релиз.
Да, но не забываем делать бакап.
Да, но не забываем делать бакап.[/QUOTE] Я все хочу спросить, а бэкап делать этой проги- а как- в описании нигде нет?
Спасибо Николай. Буду пробовать.
To UX8IW Галки стоят, фото нет. Может пообщаемся в Скайпе, открою свой рабочий стол и настроим лог?
Одних галок мало. Необходимо в закладке Установки LogHX - LoTW/eQSL/HRDLog прописать логин и пароль для входа на QRZ.com. А если есть подписка на QRZ.com то и пароль KEY for log upload
Вложение 316810
Тоже сделано! В UR5EQF фотки выходили...
KEY for log upload
можно поподробней, ключ откуда?
1. Можно ли сделать отправку локальных спотов на band map ? (А может есть, но не нашел как ?)
Иногда удобно позакидывать станции на band map, если сразу не удается дозваться и периодически просматривать эти частоты ( например в 5M Contest
есть такая функция).
2. По щелчку на ячейке в табличке "Сработано/Подтверждено" появляется пустое окно без позывных, сработанных на этом диапазоне.
(см. скрин). В "Утилитах" - Дипломы - щелчек по ячейке диапазона работает нормально (появляется точно такая же табличка, но со
списком связей).
Место куда сохраняется бэкап указывается здесь. Не забывайте, после изменения пути сохранения, нажать кнопочку OK внизу окна!!!
Вложение 316850
Privet Alexei
U menja nebalšoi vapros. V CW okne možete sdelať vazmožnosť vstaviť komandu pod klavišu ESC? Kagda ispolzuju peredaču CW čerez CAT, nevazmožno preryvať peredaču klavišoi ESC. Dla preryvania ispolzuetsja komanda [CATCMD:RX;] (Kenwood komanda). Ja dal etu komandu v klavišu F12 no vse ravno ošibajus i nažimaju ESC :mad: Ja verju što eto prineset polzu bolšemu kaličestvu polzovatelej ne tolko mne.
Vlado OM3BY
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 30.10.2021
https://www.country-files.com/bigcty...y-20211130.zip [.ZIP файл]
Здравствуйте! При вводе позывного почти всегда находится его RDA, я конечно понимаю, что он может быть неправильным, но все же, возможно ли настроить отображение сработан ли этот RDA и на каких диапазонах?
Сейчас я просто открываю mydх.еu и смотрю там, но это не очень удобно.
На самом деле как раз над этой проблемой работаю последние 2 недели. Проблема оказалась несколько более серьезной и пришлось много чего переделывать. В новой версии все будет исправлено.
Предложение хорошее! В новой версии будет.
Должны отображаться. Локальные споты в таблице окна спотов отображаются?
Спасибо за подсказку, я это уже попробовал, но получается не совсем то, в окне отображается что сработано именно с этим позывным, а не с районом rda, хотелось бы видеть статистику именно по rda, есть у меня это район или нет и на каких диапазонах. Может что еще надо настроить в этом окне?
А у меня тут пусто. Галки стоят как у Николая.
Ещё где то галка должна?
Вложение 316866
А ,понял, Разобрался.
Добрый день! После обновления журнала до релиза 678, при закрытии журнала очень долго идёт обработка в файл ADIF. Приходится закрывать при помощи диспетчера задач. Вложение 316875
Раньше это происходило быстро.
Вложение 316877
Я с облаком не работаю.
Интересный путь: К:\Диск Е. Точно в Облако... :))Конечно зависнет. Пропишите на языке, понятном компьютеру. Например D:\LogHX_
Ну, или как у Вас E:\LogHX\ADIF
[QUOTE=R9HBW;1846273]Интересный путь: К:\Диск Е. Точно в Облако... :))Конечно зависнет. Пропишите на языке, понятном компьютеру. Например D:\LogHX_
Журнал поставил с этим путём "K:\Диск Е\LogHX" пол года назад. И всё работало без проблем. А после обновления до релиза № 678 начались такие глюки. Попробую сделать бекап, поставить заново журнал в более приемлемое место и восстановить. Как получится отпишусь.
В архиве содержится база лога (папка Log), база пользователя (папка Data), папка видов (если создавали виды)(папка Views) и ini файлы. Распакуйте архив в любую папку, а потом, в зависимости что у Вас "грохнулось" скопируйте из архива соответствующий файл или папку. К примеру, "упала" база лога, - просто скопируйте с заменой папку Log. Полетели настройки лога, - скопируйте два ini файла - loghx_view.ini и loghx.ini. Можете все файлы и папки скопировать. Архив, в принципе, можно использовать для переноса лога на другой компьютер.
Не могу скачать http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_678.exe
Что не так?
Некорректно скопировали, попробуйте:
Не получается ....
Со страницы релизов та-же картина.
Подтверждаю-сдох бобик.
Сейчас проверил - скачивается.
Спасибо,скачал.
Опера-раньше такого небыло и вот опять... :)
Не переключается модуляция. Трансивер FT-450.
Шаблон CW.
Клик по споту SSB - частота меняется, модуляция нет.
Управление через омнириг.
Вложение 316882
Изменение чекбоксов Mode from никак не влияет.
Отсюда модуляция тоже не переключается.
Вложение 316891
В чем может быть причина?
В UR5EQF_Log модуляция переключается. Омнириг тотже..
У Вас действительно винчестер компьютера разбит на столько логических дисков, что есть диск (раздел) К? И в нем создана папка "Диск Е"
Или у Вас столько физических дисков?
Вы же хозяин компьютера, а не журнал. Обычно, у всех два физических или логических диска. Ну, не берём во внимание индивидуальные случаи.
Создайте на несистемном диске (разделе) папку лога, например D:\LogHX. Туда скопируйте свой лог. А для архивов создайте папку с названием, отличным от лога, например D:\LogHX_
В настройках лога пропишите путь сохранения всех архивов в эту папку.
Всем здравствуйте! Вчера пытался провести различные манипуляции с релизом 678 и во всех случаях одна и та же история. Создал отдельную папку для бекапа, установил сам журнал в корень диска (E:/LogHX). И при закрытии журнала при предложении создать ADIF файл, начинается создание и всё, программа виснет. Приходится закрывать диспетчером задач. После переустаноки на релиз 670 проблемы исчезли.
Вот это сообщение появляется?
Вложение 316913
если нет, то какое сообщение висит?
Вот такоеВложение 316914
Алексей, Христо опубликовал новую версию MSHV
Новое в версии 2.61:
Исправлено: некоторые проблемы с передачей «декодированного текста» через UDP с помощью LogHX.
Может быть теперь можно вернуть режим автовызова и автоответа для этой программы?
Что за магия. Лог начал тянуть какую-то базу из инета (то ли с e-qsl, то ли с clublog (при этом данный сайт заблокировал меня временно вообще по IP, адрес то статический)), повторно отправляя связи в те же самые ресурсы. При этом база на самом ПК расширяется, было допустим 4000 QSO стало 6000!!! Хорошо, подумал я, создам новую базу, начну с чистого листа и...лог подумал, подумал и начал догружать QSO в новый журнал...при этом загрузку остановить вообще невозможно ничем.
Получается вот такая каша:
Вложение 316964
Алексей!
Лог уже Отличный!
Но Очень бы хотелось (я магарыч поставлю),что бы можно было скидывать связи из лога на hamlog.online!
Наш вроде Очень хороший ресурс,многие им пользуются....
А то уже надоело ,какую то зарубежчину поддерживаем,а тут,что не можем?
В чем проблема то?
Вашему Логу ,тот ,кто пользуется ,он не Изменит...
Что ,так сложно сделать,а то уже надоело,экспортируешь в ADI,потом заливаешь на hamlog.
В чем проблема?
С Уважением Павел!
Павел! В логе уже давным давно все сделано для этого. Но никак свою сторону не сделают на Хамлоге. Евгений R4AS еще в начале осени обещал, что все будет сделано в самый короткий срок. Но уже конец года, а пока ничего нет. Вот суть проблемы.
Лог никакую базу из инета тянуть не умеет.
Настройки - настройки сети - тут галочки уберите, если есть. Лог сам себе связи после сохранения посылает.
Для RX4HX
Алексей
Я недавно обновился и решил поля что были юзерами превратить в нормальный вид (Band_RX, Freq_RX, etc.)
Все хорошо, но я не смог найти:
1. Форма QSO Entry (малая форма ввода) - та, которую можно изменять. В любом поле - Правая кнопка мыши - Set Log Field - Field - отсутствует Freq_RX. Мне это надо. Везде есть, только в этой форме Freq_RX отсутствует.
2. Форма QSO manually entry (большая форма ввода) - если выбрать субмоду, то не могу его очистить. Напр выбрал MFSK - FT4, теперь хочу заменить на SSB без субмоды. Только SSB - USB|LSB.
Заранее спасибо.
PS И еще - порядок полей в исходящем адиф-файле как то регулируется? Сейчас такая каша, тяжело читать.
Добрый вечер недавно перешел на LogHX связал с JTDX все заработало но единственное связи с JTDX автоматически не сохраняются в логе LogHX работает все через flrig 1.4.3 может кто подскажет причину.
Нет там галочек. Все чудеса начались после переустановки лога на новый ПК. Перенес старую базу, указал логу на нее. Он ее всю считал. И казалось бы норм. Но после синхронизации с внешними ресурсами (для проверки подтвержденных связей) база начала сама по себе пополнятся, при этом остановить данный процесс нельзя было. Помогло только полное убийство лога через диспетчер задач. После чего испорченная база была удалена и возвращена старая, но упрямый лог на этом не успокоился и решил продолжить синхронизироваться с каким-то из двух ресурсов (или e-qsl или clublog) с того места на котором видимо остановился. Лог был закрыт по нормальной схеме и после этого вроде как успокоился.
Посмотрев сегодня на тот бардак который образовался, решил создать новую (чистую) базу и какого же было моё удивление когда она сама начала заполняться, при этом намертво подвешивая лог, заполнятся начала с марта 2021г. (где видимо и остановилась т.к. связи в журнале с 2017-го года) и по сегодняшний день!!! А так как стоит автоматическое отправление связей в e-qsl и clublog, то clublog сильно на меня обиделся и временно заблокировал мой IP. Более того в e-qsl теперь в декабре месяце висит более 1200 отправленных QSO!!! и датой отправки их туда стоит 08 декабря.
Откуда лог нацеплял эти связи и что могло в нем зациклиться?
В принципе я могу вернуть старую базу (копия есть) т.к. с момента переезда на новый ПК было проведено порядка 30 связей и я эти связи вытащу в отдельный adif файл. Вот только где гарантия что после синхронизации у меня опять клоны не полезут :s9: и самое интересное почему между клонами разница по времени в 1 минуту.
Само просто так ничего не делается. :) Нужно искать, почему связи задваиваются. Лог с JTDX работает? Какие еще программы работают?
Нужно подумать, как это организовать. Это не текстовое, а числовое поле... В общем подумаю.
Ок! Тут исправлю.
Да, лог работает с JTDX. Двоиться связи начали по LogHX с 13.03.2021 (в логе самого JTDX связи начинаются с ноября 2020). Двоятся (копируются) действительно связи проведенные через JTDX (FT8, T10, JT9, JT65), т.к. по CW, SSB связям дубликатов в логе не обнаруживается. Кроме JTDX других программ с логом не сопряжено.
Вложение 316996
Настройки в самом логе и в программе JTDX
Вложение 317000
Алексей, если это сложно, то можно и не менять ничего, я поле Freq_RX оставлю в User как и было до этого. Для функциональности это не принципиально.
Вопрос такой -Окно Freq_RX, если оно числовое, имеет какой то линк с CAT трансивера? Могу ли я увидеть сразу 2 частоты (Freq и Freq_RX)с 2х VFO, например, от FT-847.
Вообще бы если сделать связку для спутникой связи - трансивер - SatPC32 - LogHX с реальным отображением частот после допплеровской коррекции SatPC32, было бы просто ВАУ! на данный момент кажется только один лог это умеет делать. Но он дорогой и на Линуксе (Peter Goodhall, 2E0SQL).
Её мало что скопировать надо, лог должен ее увидеть и знать что он работает именно с этой базой. Проблема возникла действительно между JTDX и LogHX т.к. CW и SSB связи не клонировались, значит лог не тянул базу из инета, но вот то что он заливал дубли на e-qsl и clublog в этом оказался конечно полный сюрприз для меня. (в настройках лога стоит автоматическое отправление связей на указанные ресурсы "загрузить QSO на .... после сохранения").
Они сами заносятся, автоматический :s7:
Кажется начинаю понимать откуда разбег по времени появился...в логе JTDX есть два времени - время начало и окончания QSO, по умолчанию QSO заносились в LogHX после передачи RR73! т.е. время окончания связи. Новые дубли повылазили связав себя с временем начала связи.
Типичное QSO в JTDX:
Осталось теперь только понять зачем JTDX начал пересылать в LogHX старые связи...думаю такого бы не случилось не скорми я JTDX его старую базу.Цитата:
<call:6>JG1FVM <gridsquare:4>PM96 <mode:3>FT8 <rst_sent:3>-08 <rst_rcvd:3>-03 <qso_date:8>20210402 <time_on:6>114245 <qso_date_off:8>20210402 <time_off:6>114344 <band:3>40m <freq:8>7.075815 <station_callsign:5>R0SBZ <my_gridsquare:6>OO06te <eor>
Покажите эту часть JTDX
Вложение 317006
У меня не используется UDP...
Вложение 317007
Ну теперь всё понятно. Начиная с 671 пререлиза в лог введены новые теги, в том числе TimeQSO_OFF. Вот и разница в одну минуту. Два варианта решения.
1. Использовать UDP (самое правильное решение). Тогда в логе TimeQSO_ON будет равно TimeQSO_OFF
2. В настойках Установки ADIF, вкладка Конвертация в ADIF - Экспортируемые поля - Выбранные поля выбрать те поля, которые будут отправляться на сервера (eQSL,ClubLog и т.д.) включив из тегов времени только TIME_ON или TIME_OFF
Вложение 317008
Может кто подскажет в чем дело...
У меня с 08.11 перестали приходить подтверждения LOTW. На самом сайте их тоже нет. Хотя свои связи заливаю регулярно. TQSL последней конфигурации.
Все связи уходят без проблем. А подтверждений нет уже месяц. Как обрезало.
Про какой сайт речь ?
Программа без сайта ведь работает.
У меня всё работает и в loghx и на сайтах lotw и clublog.
Отправлено с моего Mi MIX 2S через Tapatalk
Зайдите на LoTW и посмотрите здесь.
А случаем не истек срок действия сертификата? Что пишит файл Log.txt в папке LoTWUploads?
В TQSL последней конфигурации очень жесткие требования к Месторасположению станции. В логе Месторасположению станции должно быть совершенно идентично как в TQSL.
INVALID CERTIFICATE - Certificate may not be used. Certificate status = Superceded
Пошел разбираться.
Вложение 317014
Вот как раз 08.11 обновил сертификат, т.к. TQSL выдавал ошибку. И подтверждения перестали приходить.
Хотя LogHX все отправлял и обычная картинка в конце отправки появлялась.
Перезалил связи. Посмотрю что будет.
Посмотрел:
2021-12-09 15:47:26 LOTW_QSO: No errors encountered
Ну вроде заработало. Восстановил местоположение, сертификат из Backup'а.
Хотя у меня два компьютера с одним логом. На одном (ноуте), видимо забыл обновить сертификат. Здесь и порылась собака.
Почему при скачивании с LoTW по умолчанию ставится дата "12.10.21" ?
У eQSL и ClubLog нормально, выставляется сегодняшняя дата.
Версия 677,678.
Вложение 317017
С фильтром ошибка появилась при выборе сохраненного..
Вложение 317020
Снять галочку
Вложение 317021
Alexei,
A kak mozhno v etom okoshke razmer fonts pomeniat?
Spasibo
Вложение 317029
Как скачать подтверждение QSO с LoTW ?
Есть какая-нибудь инструкция?
Второй день пытаюсь через кнопку "Скачать QSOs from..." . Столбик "eQSLR" пополнился , а столбик LoTWR пустой :s11:
Просьба подсказать, как сделать видимыми поля MyState и MyCounty в окне Ручное редактирование?
Вариант редактировать поле MyState и MyCounty через групповое редактирование, не могу, т.к. в логе много связей уже являются выделенными для очереди печати.
Из каждого безвыходного положения всегда есть два выхода и один запасной :)
Если уже что-то выделили, и не хотите это отменять, то через групповое редактирование присвойте им в каком либо User1-Use10 любое значение, цифровое или буквенное. Всё, теперь смело можете снимать выделения. Что бы вернуться к ранее выделенным сообщения, заходите в Фильтр и по полю User1-Use10 где Вы делали отметку, включаете фильтр. Будут выведены только эти сообщения. Можете их выделить, если надо. С помощью комбинаций Фильтра и Группового редактирования, можете творить любые выборки и изменения.
Добрый вечер!
Сегодня обновился с версии 630 на 678, перенес все настройки с архива, но пропало соединение по TCI1 с ExpertSDR.
В настройках вроде все стоит Вложение 317046 но соединения нет.
Поставил обратно 630 версию, TCI1 работает.
Последовательно попробовал поставить версии 670, 676 и 678 - не работает.
В чем может быть проблема?
R3AIR Сергей
Напрашивается использование полей USER1... и т.д., названия которых, легко меняются, но нужно, чтобы данные синхронизировались по названию.
Выбрал имя поля, задано буквенное значение. Внизу слева отметил чекбокс - "только выделенные QSO". Нажал "Установить фильтр" - лог при этом ничего не показывает. Что делаю не так?
название поля соответствует названию из меню - Установки таблицы, установки колонок. Например, изменил название поля USER на MyState, можно изменить данные вручную или автоматически происходит синхронизация из уже имеющихся данных. У меня например, уже были назначенные в логе поля MyState/MyCounty, по аналогии и озвучиваю, как могло бы быть заполнение данных до которых, добраться в моем случае проблематично.
Порядок группового редактирорвания
Вложение 317048
Порядок включения фильтра
Вложение 317049
В упор не могу понять, для чего менять название поля USER на MyState? Если надо для какого либо своего позывного изменить MyState, то это с легкостью делается через групповое редактирование. Да и не может быть в логе два поля с одним и тем же тегом.
сделано вроде также, посмотрите
но результат, список лога пуст
.... не надо одинаковые, это просто дублирование.
В моем случае, это экспедиционный лог, в котором связи одного похода с разных РДА. Причину невозможности изменить через групповое редактирование, уже озвучил. Нужен ответ автора о возможности добавить поле MyCounty в окно Ручное редактирование или через поле USER.
сделано, но, пока также, список пуст
В окне Ручное редактирование, т.е. по одному, сейчас это не предусмотрено. Но, если есть желание по-одному :(, то, в логе, правой кнопкой мыши по позывному, и выбираете "Мои данные для QSO" и редактируете. По-сути, это тоже самое, как будто бы Вы редактировали в окне Ручное редактирование.
Возник вопрос, подскажите кому не трудно.
Открыл таблицу дипломов, просто ознакомиться. За результатами не гоняюсь.
Выбрал DXCC , что означает на зелёных слотах S и C ?
И что значат цифры TOTAL в таблице и под таблицей?
Вложение 317093
S - Отправлена (Бумага, eQSL, ClubLog и т.д., в зависимости что Вы выбрали в QSL карточки method)
С - Подтверждено (Бумага, eQSL, ClubLog и т.д., в зависимости что Вы выбрали в QSL карточки method)
W - QSO проведено, но никуда, ничего не отправлено.
В Вшем случае Total в таблице: Всего сработано стран на всех диапазонах - 651
всего подтверждено с учетом LoTW, eQSL и HamLog на всех диапазонах 574
Total под таблицей - Общее количество стран по DXCC - СработаноDXCC - ПодтвержденоDXCC (зависит от выборки только WKD/CFM,....)
Большое спасибо.
Здравствуйте Алексей. Я отсылал вам на ящик Backup от релиза №678. Из самой программы при создании Backup-а и отправить автору ничего не получилось. Создал откат, добавил файл и при нажатии Send, программа зависла. Хотел поинтересоваться, что-нибудь высмотрели какие отклонения? Я так и не смог подружиться с этим релизом, пришлось вернуться на релиз №670. Здесь все работает исправно.
Сохранил заново. Ошибка ушла.
Теперь при выборе сохранённого варианта, он фильтрует связи, но никак не заполняет окно фильтра, ранее вроде появлялись галочки и поля заполненные чисто для визуального понимания, как настроен фильтр. И подскажите пожалуйста как отфильтровать связи у которых не активно “QSL запрошена” ?
Ранее это получалось с помощью Qslrequest - False
Вложение 317105
С актуальных релизов и истории изменений не могу скачать 678 релиз. Сайт ругал за включённый AddBlock, отключил, все равно не получается.
Alexei,
Pochemy Ja vizhu spoty s 144Mhx esli u menia etot diapazon ne vybran?
Obratio vnimanie na strannye fonty kotorye Ja ne mogu pomeniat, a potom na 144Mhz.
Вложение 317107
Spasibo
Privet Aleksandr
I zdes vsjo nastavleno?
Вложение 317114
Naprimer u menja Gmail i ten jiščo chočet v nastavleniach "razrešiť menee bezopasnye priloženija" toľka tagda eto rabotaet.
Vlado OM3BY
Кто ни будь может ответить на пост # 1690
Смотри пост #1616
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...a-3-a-108.html
Николай, спасибо, загрузил через Opera.
Еще вопрос.
Вложение 317120
В каких случаях отмечаются галкой цветные позывные ( и где их можно отметить цветом ) и на, что влияет отметка галкой АВТОВЫЗОВ, я пробовал CQ - отвечают
и так и если убрать галку.
Добрый!
Как можно получить фото корреспондентов, как на UR5EQF?
Какие галочки поставить?
Спасибо!
Отметки цветом осуществляются в Установках в закладке "Установка цвета для статуса страны".
Если снять галочки "Показывать только цветные позывные" и "Скрывать сработанные позывные", то в окне "Активных позывных JT/FT-модуляций" будут показаны повторы.
Автоответ, - это когда Вас вызывают а Вы не давали CQ, т.е. кто-то увидел Вас на диапазоне и решил позвать. Тогда программа автоматом ему ответит. Не путать с Авто CQ, этого режима нет, и это правильно!
Автовызов - это когда программа автоматом вызывает тех, кто прописан в установках в закладке "Auto Call setup"
Один из способов - вывести окно поиска:. Утилиты - Найти - Поиск позывного на...
Должны быть заполнены на соответствующие сайты поля логина и паролей (Установки - LoTW/eQSL/HRDLog)
Если бы еще автоматом, было бы здорово
Нашел,
Вложение 317129
Прописал позывной, и я так понимаю он будет отслеживаться в авто режиме.
А зачем это Вам? Что за удовольствие? И так полно и....ов, беспрерывно цекюлящих и работающих с соседним двором.
А если есть желание, то изучайте мат часть. Исходный код WSJT(JTDX) находится в открытом доступе. Делов на пару минут превратить в цекюлюющего робота.
Совершенно верно, если позывной появится и прога его декодирует, то после того, как он передаст 73 или RR73, начнет его автоматом вызывать.
Николай, я не о том, я о фотографиях.
To: EU1FQ
Николай извиняюсь, что не по теме лог HX, в окне ПОЗЫВНОЙ DX, под ним окно и если в это окно вбить поэывной и далее кликнуть СОЗДАТЬ Сообщ. то это не одно и то же.
Hi! надо же давать цитату, на что Ваше сообщение :) :) :)
Если сделаете как в моем сообщении, то будут автоматом появляться фото в этом окне.
Вложение 317151
Создания сообщения в JTDX не имеет никакого отношения к настройкам Автовызова. Это обычная работа JTDX в связке с LogHX. Автовызов и Автоответ работают с декодированными сообщениями.
[QUOTE=EU1FQ;1847646]Hi! надо же давать цитату, на что Ваше сообщение :) :) :)
Каждый раз для каждого позывного не удобно.
Или окно поиска позывного постоянно открытом держать?
Спасибо!
Рафаиль, честно говоря, я не могу понять, чего Вы хотите. Если хотите на любой позывной, то окно поиска должно быть открыто. Кстати, если нажать правой кнопкой мыши в этом окне, то появяться дополнительные настройки. Если хотите разово открыть окно поиска, то нажмите на иконку "бинокль" в окне ввода QSO, а потом закройте это окно. Другим способом фотографии Вы никак не получите.
Николай, наверно, речь об этой птице:
Вложение 317153
Возможно. И я направил RW4PAN использовать "правую кнопку мыши". Но большого смысла в этой птице я не вижу - 95% позывных зарегино на QRZ.com. И, если там даже нет фото, это окно будет выскакивать. Так не лучше ли этому окну, если нужны фотки и информация, определить постоянное место на экране.
To: EU1FQ
Николай, как прописывать в этом окне позывные, если их несколько, через запятую или через пробел:
Вложение 317173
Алексей здравствуйте. Спасибо что откликнулись на мою просьбу и сделали рабочей эту галочку, теперь при запуске внешней программы модуляция не меняется.
Осталась еще одна проблема: когда запущенна CWGet и снята галка модуляция не меняется при смене частоты согласно бендмапу, не в трансивере, не в логе.
Без внешней программы все ок.
Возможно ли это исправить?
Да, это я лоханулся. Действительно, через точку с запятой. Ведь в свое время я сам просил это подправить :)
Вложение 317189
Подскажите, как задействовать кнопку AM.
Это надо не для соответствию с частотным планом, а для настройки тюнера ( 5 - 10 ватт в меню выставил, так удобней )
Вложение 317205
Как перевести базу связей лога в формат ADIF? Перерыл меню и не нашел... И еще ... не могу ввести имя и щтх в проведенную радиосвязь. во время проведения связи, проблем нет, нажать на "бинокль", а как быть после? В окне ручного ввода-редактирования "бинокля нет"....
Ясно, не додумал.... А как с редакцией?
Как так, кто подскажет?Вложение 317230
Alexei,
U menia ustanovleno 2 loga s 2 priemnikami. Kogda zapuskau 2-i log u menia vse vremia vyletaet oshibka s Winkey COM1.
Ja ne vizhu gde eto pomeniat, proboval raznye COM porty, no vse vreme Log rugaetsia pro COM1.
Вложение 317233
Spasibo
Двойной щелчок по нужной строчке в логе, появиться такое окно, как на скрине.
Вносите туда все, что нужно. Сохраняете и закрываете это окошко.
Вообще выше, в шапке есть хорошая ссылка на канала на youtube, продублирую еще раз. Очень много полезных видео...
https://www.youtube.com/channel/UCO8...=dd&shelf_id=0
Вложение 317243
Потянуть мышкой за этот угол.
Все появится.
Окном редактирования пользуйтесь вне пайлапа, в спокойной обстановке. Хотя информацию по редактируемой радиостанции можете посмотреть, нажав на кнопочку справа в поле "Позывной". Ищется по трём источникам информации, если не нужны сразу три, то выбрать можете, нажав ПКМ на этой кнопке.
А для работы в эфире и разгребания пайлапа пользуйтесь окном "Ввод данных QSO".
А не зря я вам ссылку на видео давал :))
https://www.youtube.com/watch?v=j9ceCY2DGNc
To: RX4HX
Алексей, посмотрите пост 1718.
Версия 678
Нажимаю CTRL-E окно редактирования не открывается... Вообще никакой реакции.
Щелкаем по той строчке в таблице, которую хотите редактировать ( у меня на скрине RZ60ANT), после нажатия Ctrl+E будет подсвечена не вся строка, а только позывной синеньким.
С помощью Tab (или мышки) двигаетесь по строке, редактируя прямо в ней нужные столбцы. После окончания редактирования еща раз нажмите Ctrl+E.
Теперь ясно.
Периодически выскакивает маленькое окно - List index out of bounds. Что это, от чего и зачем?
Сегодня при загрузке Лога стало появляться окошко
Вложение 317293
Что бы это значило, пока связал с тем, что по какой то причине сейчас не открывается
сайт Hamlog, но не уверен в этом. Алексей, Знающие прошу
пояснить в чем причина и как с этим бороться, если это не по этой причине?
Привет!
Работаю из журнала через MSHV. При попытке подключиться к WSJT-X заканчиватся кратковременным появлением на эране монитора и ... тишина.
Обычно если что то не верно настроено было в WSJT-Х, она просто не запускается (мелькает окошко и все). Попробуйте удалить ини файл от WSJT-X и запустить ее с "чистого листа", по новой.
Так раньше было и в простой WSJT.
Это окошко выскакивает, иногда, после загрузки лога.
To RX4HX
Алексей, заметил небольшую проблему.В версии 678 при работе с внешними программами
в окне QSO Entry не меняется MODE. Работал FT4 перехожу в FT8, а остаётся FT4.Лечится
сменой диапозона.Вложение 317306
RZ1AR Сергей
Именно в таблице связей? Не в окне редактирования?
Вложение 317314
То есть прямо тут, в окне, что на скриншоте?
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос к уважаемому создателю лога Алексею. Нельзя ли по пути ПРОГРАММЫ- УСТАНОВКИ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПРОГРАММ- JTDX создать дополнительное поле CAT command при запуске программы JTDX В моём случае это было бы очень удобно для выключения микрофона в конкретно IC-7200.
Думаю и другим пользователям лога это не повредит.
Спасибо
Раньше небыло проблем с экспортом отфильтрованной и выделенной части Лога в текстовый формат. Сегодня час пытался экспортировать- НОЛЬ.
Этот формат https://skr.sh/sBYWEzXKJVi?a сохранён с прошлых времён - всегда загружал в таблицу конвертации, а сейчас в 678 билде не конвертирует.
Что поменялось?
И это правильное решение! Такими вещами должны заниматься специализированные приблуды, а не лог! Вообще сейчас прихожу к мысли, что пора заняться сокращением некоторого функционала. В частности оставить только экспорт в Адиф. Все остальное - это уже не дело лога.
Delete как раз работает, а вот стальные символы переводят фокус в окно QSOEntry - это нужно будет подправить!
To: RX4HX
Алексей обратите внимание PSE на пост # 1718
bild 678.
Мы ехали, ехали...Наконец, приехали :lamp:
А ведь еще забыли что есть специализированные приблуды типа Band Master, DX Atlas, утилиты по управлению компьютером и многое многое другое. А зачем все эти фильтры, поиски, выборки, окошечки, рамочки, рюшечки и т.д. Ведь со всем этим чудесно справляется механизм SQL запросов! Долой всё это из лога, на всё есть специализированный софт! Прекрасная архитектура нового Loghx4 просматривается.
Здравствуйте Алексей, присоединяюсь к просьбе Alexandre сделать дополнительное поле CAT command при запуске внешних программ, очень полезная функция бы была, во встроенном модуле для цифровых видов эта функция реализована полностью, работает, очень удобно.
Еще очень хотелось бы аналогичные сроки в VoiceHX для Авто CQ, коммутировать вход TRX через CAT, попробовал что-то изобразить в макросах, не получилось, почитал тему, вроде еще не реализовано.
Спасибо.
Как сохранять в фомате xxxx.adi лог, при выключении компа? Как понял, лог сохраняется при выключени, но в собственном формате. Неудобно, каждый раз запускать Экспорт....
Здесь смотрели? https://skr.sh/sBakFlF6x05?a
Внимательно пройдитесь по кнопкам настроек. Много вопросов отпадёт.
Честно говоря не очень понял, что Вы хотели сказать))) Тут ситуация с логом такая: лог разросся "в ширь" до таких размеров, что мне уже одному просто не под силу поддерживать все возможное хотелки пользователей, которые за частую к логу и не имеют прямого назначения. Это не значит, что я вот прям собираюсь очень сильно урезать функционал, или более не удовлетворять пожелания пользователей, но вот совсем уже, не относящиеся к логу пожелания более исполняться не будут.
В частотности экспорт в текстовый файл - много было пожеланий по этому вопросу, но все разные. По сути, что бы их удовлетворить нужно было в лог вделать отдельную серьезную программы - создатель отчетов. Это дело лога? Не думаю.
Мне, как и еще процентам пяти пользователям, совершенно по-барабану, в каком формате выводится информация. Что мне надо, то я и сделаю себе из любого читаемого файла. А как быть остальным 95% пользователям? Изучать дополнительную матчасть? А где это? А что это такое?
Давайте разберем Ваше сообщение
А что дело лога? Лично я считаю, что современный лог должен соответствовать четырем основным задачам без отсылки к стороннему софту:
1.Обладать широким спетром интерфейсов для взаимодействия с трансивером. В случае с LogHX - здесь всё на уровне.
2. Получение информации. Сюда можно отнести ручной ввод, ввод информации из файла, получение информации по UDP, TCP и т.д. Получение информации из р/л сервисов при подтверждений QSO и др.
3.Обработка информации. Сюда можно отнести всевозможные выборки, фильтры, статистики, дипломы и т.д.
4.Вывод информации. А вот сюда нужно отнести всё то, что юзер наработал в разделе 3. И почему только в adi? Чем прогневались форматы txt, log, cbr,csv и excel? Тем более, что adi и первые три из перечисленных, это одно и то же. Почему юзер, которому нужно отправить заявку на диплом в txt или doc формате, должен прибегать к сторонним прогам? Решили оставить вывод информации только в adi? Ваше право. Вот я с иронией и еще один пример привел, как еще больше упростить лог :)
Я совершенно согласен с мнением тех, кто против бездумных хотелок, типа вместо голубой рамочки, сделать розовую и т.д. В то же время, благодаря многим хотелкам, лог значительно расширил свои возможности и аудиторию. Кстати, по аудитории. Почему не создать набор утилит, для возможности перейти на работу в LogHX из другого лога всего лишь одним кликом. К примеру, как бы не был близок по структуре адиф файл UR5EQF, он не соответствует в точности структуре лога Loghx3. Отсюда и все их проблемы и в статистике, и в подтверждениях. Что бы всё правильно сделать, юзер должен или пролистать всю ветку, или сразу задать вопрос. Иначе , - никак правильно у него не получится. Многие логи имеют такой функционал для облегчения перехода на свой лог.
Начало конца Лога?
Коллеги, вы определитесь, кто тут ГЛАВНЫЙ и кто танцует "эту девушку" (LogHX - не автора).
В аббревиатуре Лога - НХ. И при чём здесь все остальные? Или тоже хочется прикоснуться к вечному... :)
Дайте автору отсечь от обросшего шелухой Лога всё ненужное и не мешайте какое-то время.
Браво!!!
И с остальными "не относящиеся к логу" пожеланиями так же!
TXT, LOG и CBR по сути это такой же текстовый файл, что и ADI.
Форматы LOG и CBR относятся к отчётам за соревнования. Для этого есть контестовые программы, например, 5MContest, AAtest и т.д. Зачем в логе HX ещё недоразвитый компонент для работы в соревнованиях? Есть более развитые для этого программы, зачем разработчику LogHX тратить на это время?
В EXCEL данные перевести из ADI как два пальца об асфальт инструментами самого EXCEL.
Я согласен, что не стоит разработчика LogHX загружать тем, что делается и без самого лога.
Однозначно! Не нужно это логу HX, да и любому поаседневному логу. Contest логов на выбор. Со всеми плюшками.
Если пошел разговор об излишествах, обратите внимание на вкладку Установки-Общие установки-Установки цвета для статуса страны. Ну к чему такая радуга? А это Error band/mode, или Error Country...Это что?
Ну однозначно надо убрать лишнее. Ну и далее по Логу.
А еще не вызывают чувства законченности изделия разные шрифты в окнах, надписи не влезающие в кнопки. Ну ведь можно сделать плавающий размер, чтобы размер окна, меню или кнопки подстраивался под текст. Разные стили окон или менюшек, как будто надергали их из разных мест. Многие надписи на аглицком не корректируются языковым файлом. Ну уж если брать расческу, то здесь тоже надо причесать.
Статистика -дело нужное для себя любимого.я не нашел как из лога выделить только FT8/4 связи.почему-то ЛОТВ тоже валит в кучу все DIGI.Глядя на повседневные связи (кроме тестов) нетрудно заметить что скоро остальные виды связи будут почти не нужны.
С помощью фильтра:
Вложение 317508
Модуляция добавляется здесь:
Вложение 317507
на последней строке нажать клавишу "стрелка вниз".
После изменений перезагрузите программу.
Идея контест модуля, насколько мне помниться, была Алексея :)) Так что, ему и решать :))
В логе для статистики (любой, во всех окнах, для цветового выделения) есть галочка - "Использовать DXCC модуляцию". Если эта галочка установлена, то будет только 3 модуляции - CW, PHONE, DIGITAL, если нет - по названиям модуляций.
Я там отлично отработал в CQ WW CW - в принципе то, что хотел, уже сделал)))
Тем, что требуют много времени на них, а они не особо кому нужны.
Я сейчас в логе реализовал возможность плагинов - найдется желающий, реализовать такой плагин - отлично, напишу что сделать.
To: RX4HX
Алексей, просьба посмотрите пост №1718.
Версия #678
Не могу найти причину и закономерность в следующем.
Уже длительное время при работе в FT-8, периодически при клике на позывном в окне информации JTDX, не появляются данные о корреспонденте в окне ввода позывных журнала и в окнах колбуков, и соответственно не заносится в журнал. Например, часть позывных полностью отражается правильно, но на каком то следующем информации нет и так на нескольких. Потом вновь все нормально какое то время. И так далее.
Причем, на тех позывных, где не появилась информация, после, при выборе этих позывных, появляется нормально.
В WSJT то же..
[QUOTE=UT0IW;1850533]Не могу найти причину и закономерность в следующем.
В WSJT то же..[/QUO
Скорее всего слабый или нестабильный интернет
GE
Club Log ругается на спутниковые связи
Ну так он даже написал в чем причина - Band (скорее всего используются русские буквы, вместо английских).
При клике позывного в окне Active calls FT8... этот позывной начала передается в JTDX, затем в JTDX этот позывной попадает в окно Call, и от туда попадает обратно в лог. Вся связь между логом и JTDX и обратно происходит по UDP. Эпизодически происходит блокировка пакетов. Причин тут может быть много - и JTDX не воспринял от лога позывной. И просто сбой работы протокола. У себя такое не замечал.
Какой у Вас трансивер - нужно в ini-файле, для Вашего трансивера проверить соответствие команды установки AM.
Не ОК,
интернет не причем-100мгб/сек.
Алексей, Вы объяснили как должно быть-спасибо, а мне то что делать ? Успокоиться ? Этого ну пару месяцев назад не было, потом, пошло пакетами-есть данные, нет данных и это теперь постоянно.
Что проверить у себя ? Какие то файлы заменить, установки ?
Проделал следующее.
Перешел на гораздо более раннюю версию лога-все тоже.
Кликаю подряд позывные в активном окне JTDX, у примерно 5-7 информация появляется нормально, потом на следующем информации нет, сколько по нему не щелкаешь. Переходишь на новый позывной-нормально, возвращаешься на позывной где произошел сбой, тоже уже нормально.
Возможно это происходит только у меня ?
Я ранее, пару месяцев назад, поднимал вопрос, что при установке смещения частоты в JTDX 1500 Гц для DIGI по центру полосы 3 кГц, что предусмотрено логом. При этом у меня начинается смещение частоты трансивера скачками по 500 Гц вниз постоянно. Устанавливал старую версию лога-все нормально. Задал вопрос здесь, немного поговорили, забыли. Тогда сам вышел из положения, перешел для цифры на USB (Set Radio)-все стало нормально. Так, думаю делают все, никто не заморачивается смещением 1500 Гц для DIDI. Или это тоже только у меня ?
Журнал генерирует из того, что занесено в журнал. Кто в журнал заносит диапазон? Если сам журнал - проверьте, может в настройках бендмапа не правильно банд задан. Тут все предельно ясно, где искать.
Может я не верно понял изначально - по какому окну кликаете? JTDX? Не окно лога Active calls FT8?
Трансивер FT-891, вот, что в ini по АМВложение 317714
Я добавил АМ в модуляции, правда не знаю надо ли это.
Вложение 317715
Доброго здоровья Алексей, да, я имею ввиду главное окно JTDX c декодированными сигналами эфира FT8.
Заодно, по свободе, проблему со смещением 1500 Гц для DIGI (см. чуть выше).
Правда смущает, что никто не жалуется по этим вопросам (по смещению решается переходом на USB для цифры, но тогда зачем эта функция).. Что мне можно посмотреть, что бы исправить ?
Вот такой вид журнала с периодической информацией... А где это окно лога Active calls FT8 ??
Тогда тут ситуация такая: если кликаете по позывному в окне JTDX, позывной должен вставиться в окно QSOEntry лога и из инета должна подгрузиться информация по позывному в лог. Но если происходит сохранение QSO в лог после сохранения QSO в JTDX, при этом позывной в окне QSOEntry не появлялся, то, естественно, информация из инета не подгружалась и это нужно делать вручную. Я так понимаю, что проблема именно тут.
А нашел,- Окно активных позывных-пока не пригодится...
Речь только о кликах по позывному в окне JTDX, вот периодически вставляются в окно QSOEntry, но на каком то следующем позывном не вставляется, соответственно и информации нет. Хотя потом после скажем следующего QSO с появившейся информацией, можно кликать на позывной где не появиласm информация и все будет нормально, т.е. все они есть на QRZ-ах.
Непонятки с подтверждением LotW
Вчера скачивал подтверждения с LotW. В журнале не подтвердилась связь
с SN5J за 12.11.2020 21:38
Аналогичная связь с SN5J в 21:17 в журнале подтвердилась:
Причем в папке Downloads файл not found… не сформировался.
В файле лога ошибок нет:
Для эксперимента скопировал строку 334905 и заменил ею строку 334919, исправил время на 21:38, и синхронизировал скачаный файл LotW. Связь в журнале подтвердилась.
Затем, снял в журнале подтверждение с этой связи и снова скачал подтверждения с LotW с 24.12.21.
Ситуация повторилась – эта связь в журнале не подтверждается, хотя в скаченном файле подтверждение присутствует.
Проблема понятна - 2 "одинаковые" связи с разницей меньше 30 минут! Вот оба подтверждения в логе и пришлись на первое QSO, а второе не подтвердилось! Нужно будет это предусмотреть в логе!
Пока ничего сказать не могу - как вариант - пакеты UDP от JTDX в логу не доходят. Почему так может быть - не знаю.
Понятно... Но интересно, это только моя проблема ? Как у остальных, все нормально, информация (имя, город) от всех 100% связей FT8, которые есть на QRZ-тах попадает в HXLog, возможно особо не обращают, что часть с пропуском информации ??
Как в прочем и со смещением 1500 Гц для цифры-молчат...
Очень часто не хочет по макросу автоматом сохранять QSO лог, приходится жать ENTER в догонку, напрягает. Версия 670. Подскажите добрые люди что не так?Вложение 317778
Пропусков не замечал, только если инфа отсутствует.
Сергей, у вас поиск осуществляется, если журнал прокручивать колесиком мышки по одному QSO?
Поиск осуществляется по верхней или нижней строке журнала, в зависимости от направления прокрутки.
ОК, Борис, Евгений, спасибо, значит только у меня...
Борис, с этим все нормально, поиск осуществляется, информация появляется о всех позывных при прокрутке.
Только в FT8/FT4 с JTDX примерно процентов 25 -40 (иногда больше, иногда меньше) не проходит в окно ввода и информации и соответственно в лог.
Ладно, проехали, раз только у меня проблема.
Сергей, это у вас проблема связи JTDX и лога.
У меня позывной в окне ввода QSO появляется мгновенно (связь по UDP).
У вас каким образом организовано взаимодействие лога и внешних программ?
Такое явление происходит только с JTDX или с WSJTX и с MSHV тоже?
Кстати сдвиг на 1500Гц с WSJTX и MSHV у вас тоже происходит или только с JTDX?
Я понял, у вас в режиме Fake It, после выключения передачи, частота трансивера не возвращается к стандартному значению?
Или это что-то другое? Сдвиг при передаче он как бы плавающий, зависит от положения маркера на водопаде, изменяется от -1500 до +1500.
Или я не о том?
Alexei,
Pochemu-to moi voprosy ignoriruitsia - probuiu eshe raz
Вложение 317786Вложение 317786
Попробуйте заменить макрос [RXSAVE] на [RX:S]
На тех версиях у меня тоже были проблемы с записью по макросу [RXSAVE].
Это совет Алексея:
Вы сходу не отвергайте предложение RJ7M.Цитата:
Использовать эти два макроса одновременно не есть хорошо:
вместо двух макросов подряд [RXSAVE][RXCLEAR]
используйте макрос
[RX:SCF]
где буква S - сохранить после перехода на прием, C - очистить, F - фокус в окно ввода позывного на поле Call. Эти буквы могут располагаться в любом порядке и по отдельности или вместе.
В Вашем случае будет: [RX:SC]
У меня сейчас на этой версии проблем с записью в лог по макросу [RXSAVE] нет.
Уберите галочку One port for CW/PTT и WinKey станет доступным.
На счет фонта SSB - если по высоте окошко растянуть, ничего не поменяется?
Смешно)))) Вам же правильно написали - в 678 версии именно этот баг был исправлен. Во всяком случае я с ним в этой версии боролся. А Вы почему то не хотите ставить исправленную версию.
Proboval uberat galochku - nichego ne meniaetsia
Worked/Confirmed okoshko rastiagivaetsia, no pochemu-to pervaia strochka vse ravno uzhe chem sotalnye
Вложение 317789
Vopros snimaetsia - nashel kak vkluchit Winkey - nuznho snachala iz menu vybrat Winkey.
Togda drugoi vopros:
Ustanovleno 2 Loga HX, odin zapuskaetsia bez oshibok, 2-i zapuskaetsia i vse vremia rugaetsia pro COM1. Vybirau v Winkey COM17, perezapusjau Log, vse ravno rugaetsia pro COM1. Kak lechim?
Spasibo
Вложение 317790
Спасибо всем за науку, сейчас на 678 версии очень редко получается загнать прогу в ступор при сохранении QSO по макросу [RXSAVE], ну со второго тычка заходит. Благодарность всем ответившим!
To: RX4HX
Алексей, посмотрите пост № 1786.
Я на ваш вопрос ответил.
Борис, благодарю за участие, связь во всех программах через UDP. Информация в основном появляется нормально, но наступает момент, идет периодически.
По сдвигу 1500 Гц, это происходит во всех программах, конечно в Set radio установлено DIGIU, т.е. по центру 3 кГц участка приема. Так задумано в логе. У меня работало долго нормально, а потом частота трансивера стала прыгать вниз по 500 Гц. При переходе на старую версию лога, на начало года например, все нормально. Тогда с трудом нашел, что это установка сдвига влияет в новых версиях. Потом отказался от сдвига и установка Set radio - USB, все заработало во всех версиях лога.
Я решил, что все так работают, без сдвига с USB. Вы работаете без сдвига ? Попробуйте его с DIGU, будет частота скакать ?
версия 677
При попытке изменить установки бендмапа выскакивает вот такое окно.
Подскажите, в чем причина?
Вложение 317821
Алексей, с новой ESDR3 0.11.0 перестали при клике споты с панорамы ESDR3 "влетать" в окно ввода LogHX. Откатываюсь - с ESDR2 и тестовой версией ESDR3 0.11.0 всё работает, а с опубликованной вчера 0.11.0 - нет. Как у Вас?
CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 25.12.2021
https://www.country-files.com/bigcty...y-20211225.zip [.ZIP файл]
1) Распаковать в любую папку
2) Скопировать CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData
3) Для применения изменений перегрузить ЛОГ
Правый клик мышкой - Reset - и все заработает.
У меня на станции винда 7 установлена, последнюю версию ESDR нет возможности попробовать.
А WinKey умеет сразу несколько версий запускать? Я просто не знаю - на разных портах проблем быть не должно.
? Я использую далеко не все функции, что реализованы в логе. У пользователей работает.
На счет же TCI - пока я в нем несколько разочаровался: в плане замены CAT - да, тут все боле-менее нормально, а вот в плане замены виртуальной звуковой карты - тут все оказалось куда как хуже.
Можешь вообще не использовать TCI, но "коли взялся за гуж" - тяни или не морочь голову пользователям. Они ждут рабочий продукт, а не "хромую лошадь" по недосмотру или нелюбви автора. Но ещё более неприемлемо, когда автор лога бросает начатое, тем более, что эта "отговорка"
к логу вообще никаким боком.
Те, кто работает с TCI звуком, например авторы JTDX, сделали прекрасный продукт, хотя было очень много шероховатостей на этапе внедрения TCI. А скорость реагирования Игоря и Арво на отмеченные недостатки и желание их устранения (Версии 157 и 158 JTDX тому пример) иногда у меня вызывают восхищение!
Но, тем не менее, спасибо за откровенность. Теперь понятен корень неисправляемых "костылей" в логе.
Всех с Новым Годом!
Использую SUNSDR2PRO+EB-104 500вт+RX4HX+JTDXv2.2.156-32A-rc5 по TCI - все работает СУПЕР!
СПАСИБО АЛЕКСЕЮ за прекрасный лог а также разработчикам JTDX и команде SS и EB-104!
УСПЕХОВ В ДАЛЬНЕЙШИХ ПРОДВИЖЕНИЯХ!
Всех с Новым 2022 годом! Здоровья, удачи и исполнения всех желаний.
В связи с приобретением комплекта оборудования от Эксперт Электроникс (SunSDR2DX+AAT-100+E-Coder2) перешёл на лог LogHX3 (до этого более 20 лет пользовался AALog), т.к. в нём есть поддержка TCI.
В целом лог нравится. Лог работает в связке с оборудованием плюс JTDX - всё по протоколу TCI.
Автор постоянно на связи - огромное спасибо Алексею.
Алексею пожелание - меньше реагировать на неадекватов, душевного равновесия и удачной работы по совершенствованию лога на благо его пользователям.
На мой взгляд неверное утверждение .......Коль взялись за этот проект будьте добры выполнять хотелки пользователей....., да и о возрасте невежливо написано, разница не столь большая, что бы на нее ссылаться. Еще и какие то оскорбления в адрес пользователей Лога!Мне кажется надо в первую очередь уважать труд автора, тем более если пользуешься его трудами. Вообще хотелки бывают разные- полезные, нужные, не нужные, лишние и так далее и решать Автору, ну никак не хотельщикам, кому то, - я уже написал определенная хотелка нужна, кому то нет. На автора сыпятся эти хотелки целым потоком, и его право решать вводить их в Лог или не вводить. Давайте уважать друг- друга, а Автора тем более, без ЛИЗОТОПСТВА (слово заменено считаю, что примененное выражение здесь, в кругу коллег неприличным). Отстаивать введение своих хотелок в Лог нужно в рамках приличия. Никого не упрекаю, не делаю замечаний, просто высказал свое мнение.Всех с Новым Годом! Здоровья, Удачи,Благополучия!
Автору терпенья и творческих успехов в совершенствовании Лога.
Кто со мной не согласен, ждем Ваших проектов, я работаю в Логе UR5EQF с доработками US-E-12, но за Логом Алексея слежу, все новые версии ставлю, тестирую.
Еще раз всех С наступившим Новым Годом!
С Новым Годом!!!
Алексей, а мне нравится лог. Возможно сложноват, но если что тут подскажут где "птицу " поставить.
Береги нервы.
UA1WA
RX4HX LOG - это новый уровень развития и сравнивать его с другими логами не уместно.
Используйте логи кому какие нравятся или подходят.
Нет ребята! Вы тут все очень сильно заблуждаетесь! У меня просто ангельское терпение и вывести меня из равновесия очень сложно! Все, что вы видели в сегодняшней переписке - это только маленькая долька наших "общений" с RJ7M. Вы еще не читали, что он мне в личку пишет, постоянно какие то оскорбления в теме про ESDR на CQHAM!
Значится так, ребята: я пишу лог, но это не значит что у вас, моих пользователей есть право меня оскорблять! Несколько лет (!!!) я терпел RJ7M, но сегодня мое терпение кончилось. И больше обращать внимание на его хамство и оскорбление я не буду! Сейчас пообщаюсь с админами форума на предмет того, есть ли тех. возможность ограничить возможность писать сообщения RJ7M в тему про мой лог. Ели такой возможности нет и RJ7M так и будет здесь мне хамить - буду искать другое место для форума по логу, где можно будет ограничивать круг общения.
P.S. Лет 10 назад я не понимал, почему покойный UR5EQF так "психует" в теме про свой лог, тоже его осуждал. Сейчас прошу у него прощения - надеюсь он там меня слышит и простит! Сейчас я понимаю, как можно довести человека!
Zdravstvujte druzja!
Želaju vsem krepkovo zdarovia v novom godu. Želaju polzovateljam žurnala takže avtoru mnogo radosti. U Alekseia jiščo mnogo charošich idei a inogda i krepkich nervov.:s12:
S novym godom 2022!
73! Vlado OM3BY
UR0IG
Внимательно читайте написанное, так исказить смысл моего поста можно под влиянием отмечания Нового Года или по другим непонятным причинам .....!
Я не сравнивал Логи об этом нет ни одной строчки..... Я указал, что у меня 2 лога с которыми я работаю, а в чем смысл моего поста перечитайте внимательно и все поймете.(Надеюсь).
Я думаю, что все прочитавшие его поняли правильно, у Вас же возникли свои ни на чем не основанные мысли. Здоровья Удачи Вам в Новом Году!
Всех поздравляю с Новым Годом! Алексей вопрос к Вам. У меня неожиданно при закрытии лога (версия 633) стало появляться вот этоВложение 317908 а потом после закрытия этого предупреждения остается надпись Вложение 317910 и все далее ничего не происходит. Файлы никакие не стирал.
Не получается загрузить qso в LoTW.
Все делал, как всегда.
1. Фильтр > выделил с 1.12 по 1. 01
2. В логе ВЫДЕЛИЛ эти 461 qso
3. Файл > Отправить в LoTW
Вот результат:
Вложение 317913
Bild 678 до этого стоял 670, отправлялось нормально.
Все это можно требовать от проплаченного лога. Не нравиться не пользуй. Или жди когда твои хотелки будут сделаны.
Вложение 317916
Не правильные действия. Вы выделили QSO для отправки, а отправку указали не как выделенные QSO, а как временной интервал.
Если ВЫДЕЛИЛИ в логе QSO, то необходимо действие:
Вложение 317918
А если в логе не ВЫДЕЛЯТЬ QSO, то необходимо действие:
Вложение 317919
Вот два варианта:
Вложение 317923
Вложение 317924
Все равно дает ошибку.
Вложение 317925
Vrode zapustil s raznyx COM portov- zarabotalo.
Xotia, esli otkryvau WinKey na odnom loge i aktivruiu Active TX na 2-m loge, to tozhe rabotaet.
Potestiruiu pobolshe i soobshu esli shto ne tak.
Spasibo.
Alexei, napomnu o moei prosbe dobavit 2-u strochku (po vyboru usera) na okoshke Cluster - ne lezaut vse diapazony kogda 2 priemnika otkryty.
Вложение 317927
Spasibo.
Happy New Year!
Sergey
RW3DY
Не понял ссылку на меня! [ Сообщение от UA1WA] ...Коль взялись за этот проект будьте добры выполнять хотелки пользователей...... В моем посте как раз сказано все наоборот и это был ответ на выполнение хотелок. Пост был в поддержку Автора. Наверное Новый Год все же повлиял на внимательность. Один пишет, что я сравниваю Логи- ответил не сравниваю, Вы ссылаетесь на то что я не писал, а отвечал на написанную глупость.Коллеги читайте внимательно весь текст,- привожу пост еще раз! Если не читаете весь текст не надо отвечать на то что не прочли и выхватывать куски из текста.
Ведь все же понятно коллеги,мне урок на будущее, жаль не ожидал, ......впрочем пусть будет причиной вашей невнимательности Новый Год!
Николай, раннее стоял бильд 670, всё загружалось, заменил на 678 ,в настройках ничего не менял, 01-01-2022 открыл LoTW
что бы загрузить связи, программа LoTW предложила обновится, я это выполнил.
Вот, что в файле:
Вложение 317937
Четко указано на ошибку - tqsl_getStationLocation......does not exist.
Последние версии TQSL очень ревностно относятся к параметру Местополложению станции.
В настройках лога (LoTW/eQSL/HRDLog) значение параметра Station Location должно в точности соответствовать значению Местополложения станции в программе TQSL (Ваш сертификат). Приведите всё в соответствие, один раз запустите TQSL от имени администратора. После этого всё будет OK,
Какой то парадокс, нашел ошибку в Установках Station Location, пропала буква E в слове Home ( сто лет там ничего не менял)
Восстановил , загрузил от имени админа.
Вложение 317938
Вложение 317939
Вот здесь если галка не стоит, выпадает ошибка,
Вложение 317940
Если галку поставить ошибка не появляется, но и qso в обоих случаях в LoTW не загружается.
Несколько раз попробовал, потом последовал совету выше, при помощи фильтра выделил нужный временной интервал, создал
ADIF и загрузил с программы TQSL, все моментально зачислилось. Так, дольше, но есть результат.
Вложение 317941
Опять ошибка. Я же обращал внимание, что Station Location должно строго соответствовать установкам TQSL. А Вы что сделали? В установках LogHX TQSL Station Location должно быть Home, а пароль - это пароль для входа на TQSL (как правило ставят один и тот же что и для входа на LoTW). Галку "Сохранять данные QSL сервисов в Виде" снимите (если не используете Виды)
С Новым Годом!
Использую SUNSDR2PRO + RX4HX log.
Решил запустить цыфру подскажите плиз настройки в логе.
Вложение 317955
Коллеги. Неожиданно возникла проблемка: окно редактирования QSO стало открываться очень долго. Раньше открывалось мгновенно, теперь может больше минуты. Похоже, что при этом действии идёт какой-то поиск в интернет. Где могла "включиться" без меня "неведомая" галочка? Так же иногда "подвисает" при выключении: пишет "дисконнект интернет" и на том останавливается, требуя вмешательства диспетчер задач.
После установки крайней, ноябрьской версии не красятся связи подтверждённые в eQSL, у всех так?
Ну, если скачивается, но цветом не выделяет, то остается предположить, что сбились настроки цвета. Посмотрите здесь. Если используете Виды, то и в каждом Виде проверьте.
Вложение 317978
Сергей, у меня в трансивере установлен режим USB DATA, в JTDX - режим DATA/Pkt с эмуляцией частоты.
Скачков на 500гц вниз по частоте у меня не наблюдается.
Сделал небольшое видео по работе лога HX3 + JTDX с настройками для связи по UDP (с субтитрами):
https://www.youtube.com/watch?v=uHilOtPJZjI&ab_channel=SP-36
Есть такое.
Если запустить сразу скачивание+синхронизация то нет, если скачать журнал и его потом синхронизировать отдельным шагом, то красятся. Файл eQSLdl.adi связи получает.
так не работает.
Вложение 317991
так работает
Вложение 317992
Не помогает.
Вложение 317994
Хотя как то странно, какие то связи закрасил ,какие то нет.
В папке C:\LogHX\Downloads должен быть файл eQSL not found.
В нем можно увидеть причину.
Из вашего скрина только видно, что с LA7DMA связь была в FT4.
Возможно, проблемы с записью моды в логе.
У меня, что бы с этой модой не было проблем, записано так:
Вложение 317995
В журнале связи подтверждаются:
Вложение 317996
Борис Подскажите как Вы сделали такие макросы?
Вложение 318003
Влад, следующим образом:
Перед запуском лога вот этот файл, на который ругается, удалите, затем просто поверх поставьте снова лог и запустите. Испортилась база дипломов. Ничего страшного.
Сейчас скопилось много хотелок - исправлений. Надеюсь завтра выложить новую версию. Посмотрю. на сколько просто сделать несколько рядов кнопок.
Алексей, спасибо.
Вложение 318051
интерфейс ЛОГа на компе на английском.
такая картинка выскакивает при закрытии ЛОГа
Правильно было бы "Close windows"
Вложение 318052
Не возможно выделить связи через пробел.. вылезает ошибка
ЛОГ закрываю через диспетчер задач
Выложил тестовый пререлиз. Т.к. перед Новым годом было много работы, то его выпуск несколько затянулся. Не все, что хотел сделать, сделал.
Проверьте ошибки, о которых писалось - какие проблемы остались?
В окне кластера сделал для кнопок многострочный режим.
Для кнопки ESC в CW теперь можно установить макрос.
В общем просьба проверить :)
Описка! Сейчас исправлю!
Naprimer kagda ispolzujete CW čerez CAT. Nastavlenie zdes.Вложение 318058
ESC klaviša prervet peredaču tak kak v Winkey
Vlado OM3BY
Privet Alexei
Pravereno. Klaviša ESC rabotaet pravilno. Takže proveril v Contest okne.
Balšoe spasiba.:p-up:
Здравствуйте, все хотел спросить, в окне ввода позывных, если мышкой нажать на текст "Call" текст подчеркивается, это переключатель?
Что это дает?
b679
Не пойму как работают, ну или не работают, телеграфные сокращения некоторых цифр буквами. Настройка такая:
Вложение 318059
Но при вот таком макросе в ключ уходит все равно 599 599, хотя вроде как должно 5nn 5nn
Вложение 318060
Да, если подчеркнуто - при изменении позывного не будет происходить авто-изменение данных полей Name, QTH из интернета и баз данных.
Да, и это тоже.
Используйте {} для тех случаев, когда нужно использовать сокращение, например:
190{190} - сначала 190 передадутся полностью, затем на основании сокращений.
При вводе буквы Ё в русскоязычной раскладке, в строке Name очищается вся информация в строке Call.
Можно исправить этот баг?
Это не баг, это фича. Отключается тут:
Вложение 318070
Приветствую коллеги!
Вопрос следующий:
При сохранении QSO в журнал, стали появляться дубли.
Вложение 318074
В чем возможна причина?
Установки - Установки сети - вот тут галочка случаем не установлена:
Вложение 318075
Privet Alexei
Spasibo za ispravlenie ošibok i za novuju funkciu "ESC". No pozvolte mne pripomniť vam ob odnoj ošibke. Ja pisal 1463 i vy otvetil 1470.
Jiščo raz spasibo za vse
Vlado OM3BY
To:RX4HX
Алексей, вопрос по использованию панели макросов окна "Частота из радио" для отправки опкодов в трансивер.
Все ли модели трансиверов поддерживаются, или есть ограничения? В каком формате осуществляется запись? Пробовал и в HEX и в ASCII, - безрезультатно.
Трансивер FT-1000MP, управление через OmniRig. Ни один из кодов не проходит. В то же время, через любую терминальную программу, все коды работают в HEX представлении без проблем. Простой пример - включение моды FM - ни ответа, ни привета от включения этого макроса.
Вложение 318077
Privet Alexei
Zdes mnogo vaprosov što delaet v okne vvoda pazyvnych "CALL" i "CALL".
Bylo by vazmožno sdelať
Вложение 318076
zdes by bylo vazmožnosť vybyrať što udaliť
I nastavlenja "Wipe selected" zdelať zdes
Вложение 318078
Togda vse bylo by jasno. Vazmožno :s12:
Vlado OM3BY
b679
Omnirig. Окно "Частота из радио".
Не могу понять как включить отображение не только частоты приема, но так же и частоты передачи.
Сплит включен. Но при попытке сделать любую настройку TXFreq
Вложение 318091
Креш:
Вложение 318092
Не уверен что это баг, возможно так задумано, но изменить настройки TXFreq можно лишь тогда, когда сплит включен и есть разнос частот по сплиту. Т.е. VFO1 не равно VFO2. (два значения частоты в окне "Частота из радио", а не одно значение частоты, как у Вас на скрине)
Вложение 318094
Частоты RX/TX разные конечно. Заборол проблему в итоге, может для кого-то тоже полезная инфа будет. Оказывается надо было в установках Radio поставить default (у меня стояло Freq A).
Вложение 318109
Обновился до 679 , было 678 . В таблице предыдущих QSO связи по дате перевернулись. Ставлю что бы последнее QSO было в низу, кликаю мышкой в стороне , связи опять к верх ногами и
окрашивание колонки перескакивает на колонку CALL . Это баг или так задумал Алексей.
Я не нашёл как зафиксировать как надо мне.
Вложение 318129
Версия 678, установлена с нуля. Нашел два бага (или это новые фичи - не знаю):
Если в окне лога в режиме редактирования строки QSO (Ctrl-E) начать что-то вводить (например, чтобы исправить имя и т.д.), то автоматом идет переключение на ввод в поле CALL в окне ввода QSO, и введенные символы появляются в этом поле. Как отключить этот перехват клавиатуры, я не нашел. Раньше этой фичи не было.
Раньше можно было масштабировать бендмап мышкой, а сейчас эта фича пропала.
Еще я привык, что в окне ввода QSO поле RSTS было слева, а RSTR - справа. А сейчас так настроить стало нельзя почему-то, нет такой возможности при выборе.
Нет бага. Нужно снять галочку с этой позиции
Вложение 318180
к Алексею RH4HX
Для работы цифрой применяю ЛогНХ и как внешние программы использую WSJT JTDX. В логе ЛогНХ отслеживаю повторы путем подсветки позывных в QSO Entry и окна "Повторные связи". Если с Позывной ЩСО не было то поле в QSO Entry подсвечивается зеленым цветом. Если ЩСО было ранее, то цвет подсветки поля - красный. В таблице "Повторные ЩСО" видны дата время мода и проч ранее проведенного ЩСО.
С программой WSJT эти настройки работаю без вопросов. Но с программой JTDX подсветка не работает.
Вопрос: Почему такое происходит? Скрины под спойлером
Выл уверен, что исправил эту проблему. Но выяснилось - не до конца. Исправил - перелиз перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_679.exe
Для трансиверов, у кого команды в двоичном виде, первый символ должен быть $. Команды можно разделять "точками" или "пробелами", например вот так:
$FEFE88E0.0F01.FD
если управление текстовыми командами (например у всех Kenwood) то просто пишется команда, например
MD3;
Эта настройка есть в окнах QRZ.COM/QRZ.RU/... Вот:
Вложение 318194
Я так понимаю, это именно то, что нужно.
Да как раз этот баг в 679 версии я исправил.
Spasiba Alexei
Esc uže rabotaet pravilno. No teper kagda ja otkryvaju s Ctrl-F
Вложение 318198
s Ctrl-F uže nevazmožno zakryť. I eto bylo. Knopkoi rabotaet.
Vlado OM3BY
Начиная с 679 (сначала не исправленной, потом и в исправленной от сегодняшнего числа) при открытии лога в основном окне устанавливается выделение на самой первой связи в логе (по дате). Раньше всегда открывалось на самой последней, как на скрине...
В JTDX есть мода T10, в WSJT эта мода отсутствует... Здесь несколько иная ситуация...
Если в работать LogHX+JTDX модами FT8 FT4, то все подсветки в QSO Entry работают нормально. Если пользуешься модой Т10, подсветка не работает. По логике получается, что в моде Т10 связь по UDP "хромает"? Или что-то иное... Непонятно...
При чем здесь UDP ? Вы посмотрите, каким шрифтом прописан позывной в окне ввода позывного LogHX при работе T10 в JTDX. О чем это говорит? это говорит о том, на что Вы не обращаете внимание в моем сообщении - не прописаны частоты для T10 в Установках Бандмапа. Пропишите, и будет Вам подсветка!
+ необходимо добавить (если не добавили ) моду T10
Вложение 318214
Алексею и Николаю спасибо за помощь. Все работает хорошо.
И сразу будет вопрос. Использую лог без подключению к интернету. Вношу связи и и естественно лог показывает отработанные связи по списку (как пример) DXCC. Я вижу какие страны я отработал. Раз в неделю есть доступ к интернету. Как мне залить связи из Hamlogа чтобы в логе было видно, что страна подтверждена? Спасибо.
В связи с тем, что на Хамлоге никак не сделают автоматическую загрузку/выгрузку QSO - только руками:
- сначала скачиваете все подтвержденные на Хамлоге связи. Причем, как я понимаю, скачивать можно только все свзязи;
- в логе меню Файл - Hamlog - Синхронизировать скаченный файл.
Алексей. После установки последней версии программы, курсор при включении всегда попадает на первые связи в логе, у меня на 1982 год... Надо нажать на сортировку и перетащить полосу прокрутки вниз, что бы стало привычно. Ведь новые связи заносятся в лог как и раньше - вниз списка. Сохранял вид после перенастройки - всё равно включается так. Ну и в спотах такая же фигня - всё "сверху в низ" наоборот стало. Может только у меня? И ещё вопрос. С ssdr2 макросы работали прекрасно, сейчас поставил на стол кенвуд 990, согласовал. Макросы работать перестали. Где донастроить?
UDP не работает ?
Уже писал, что в JTDX FT8(FT4) при выборе позывного в главном окне первоначально появляется информация в окне ввода LogHX и данные в QRZ колбуках, но только начинается передача вызова все эти данные исчезают и в логе конечно нет информации о позывном, только данные о силе сигналов WWLoc. Причем это не постоянно, периодами. С WSJT тоже.
Сошлись на том, что это только у меня,-мои проблемы. Но, выяснил, что не только у меня, т.е. это проблема наверное лога, хотя и не постоянная. Что-то видимо работает неустойчиво...
To: RX4HX
Алексей, день добрый.
Может найдется у вас время посмотреть посты 1718 и 1786 и подсказать, как исправить эту проблему.
Пропишите в макросах АМ. Для записи макроса клик правой кнопкой мыши. Для включения модуляции АМ щелкнуть мышкой по макросу.
Вложение 318231
В дополнение. Перешел звук через TCI, это работает. Но !, теперь вообще информация ни о одной связи не заносится в лог, происходит как написано выше, с VAC гораздо лучше, чаще заносится, чем нет. При вводе информации напрямую в окно или из Кластера, все нормально, только при JTDX..
Алексей, можно еще одну хотелку?
Было бы очень удобно "листать" бендмап колесиком мышки, так же, как мы листаем страничку в браузере. Колесико на себя - бендмап сдвигается на четверть экрана вверх (или как настроить).
To RX4HX
Алексей, в окне лога версия 680 не работает функция кнопки по DATE.
Подправил - попробуйте сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_680.exe
To:RX4HX
1. Уже пару раз обещали исправить баг функции Download and Synchronize.
Напомню, если при подтверждений с LoTW выбрать Download and Synchronize, то форма вывода новых QSO по критериям появляется всего на долю секуды и невозможно проставить чекбоксы на необходимые позиции.
Вложение 318280
Соответственно не появляется и файл с информацией LoTW_New_Country.txt. Если же при подтверждений с LoTW выбрать Download, а потом синхронизировать скаченный файл, то все нормально, форма отметки вывода новых QSO по критериям появляется и не исчезает до принятия решения. Приходится так и работать, что есть не очень удобно. В принципе, эта форма не так уж и нужна, важен конечный результат - получение файла LoTW_New_Country.txt. Аналогичная ситуация и по eQSL.
2. Не совсем понятно, каким боком вдруг Абхазия (UF6VA) стала отдельной территорией DXCC? Понятно, что можно внести реальное состояние в country_user.dat. Но всё же, почему? Ведь в cty.dat и country_district.dat всё верно - UF6V - Грузия.
Вложение 318281
Поборол наконец, может пригодится..
На мои вопросы, решение никто не предлагал, да его в настройках и не было. После различных мытарств заменил файл лога Параметры конфигурации "loghx_view"(взял из чистой программы)-это основной файл настроек. Пришлось все настраивать заново, зато теперь все работает. Заодно, решился вопрос с скачками по 500 Гц при смещении 1500 Гц для цифры.
Думаю я не первый с подобными глюками, вот вариант решения на заметку...
Алексей, вот пришлось заново настраивать таблицы. Не работает установка цвета таблицы, колонок лога, кластера. Как-то пару лет назад уже исправляли..
Только что работал в FT8 в окно CALL залетел позывной SP5UFE и сразу инфо по нему ,но явно не то что нужно - это просто для инфо, кому интересно попробуйте что у ВАС?Вложение 318308
Такая хрень возможна, если ранее уже проводили QSO c SP5UFE и автоматом заносилась информация в лог. Возможно Ваша ошибка, возможно SP5UFE пошутил или сбой на eQSL, теперь это уже не важно. Поэтому все последующие QSO с SP5UFE будут брать информацию из лога, а не из поисковиков. Проверьте все предыдущие QSO с SP5UFE и подчистите информацию. Также удалите из внутреннего колбука (если ведете) позывной SP5UFE и всё будет OK.
Так прокрутка колесиком и работает как положено, плавно, а не по пол экрана, как Вы хотите. А Ctrl + колесико позволяет сделать размер бендмапа таким, что не нужна никакая прокрутка.
Не работает она, точнее - работает неправильно. В час по чайной ложке, да еще и совершенно в противоположную сторону, чем надо. Представьте себе, что теми методами, которые предлагаете, Вы будете скроллить хотя бы эту страничку браузера. Далеко ли тут можно уехать?
Сжатие масштаба бендмапа может относительно (как очень неудобный костыль) помочь, если на диапазоне только пара-тройка спотов. А если их целый вагон от RBN? Или во время контеста, когда станциями и спотами забит весь диапазон.
А в окне предыдущих ЩСО всё осталось кверх ногами и не правится. Последняя связь вверху. Вниз не идёт.
И если из этого окна выбрать ЩСО для редактирования, она не выбирается, а курсор переходит в окно лога. Такого ни когда не было.
Связь для редактирования можно выбрать только из окна лога.
При проверке "ТЕСТ" звукового сигнала для новой страны и т.д. в Установках таблицы спотов предупреждений, сигнала нет и выходит окно:
По моему как раз прокрутка достаточно быстро работает - скорость то увеличить не проблема. но скорость наоборот подбиралась из соответствия "растяжения бендмапа".
Да, сейчас постараюсь выложить исправленную версию.
Файлик в каким формате?
Всегда был и надо .wav
Попробуйте для примера два файлика (сохраните на диск и расширение txt замените на wav)
Вложение 318337
Вложение 318338
Печать наклеек для QSL карт с колонкой RDA из LogHX
как сделал у себя
https://youtu.be/QUV4Ziz4CLY
Звуковая карта правильно выбрана?
Вложение 318348
Конечно, там, оттуда, где он расположен звучит как надо. Здесь окно (выше скрин) появляется в любом случае.
Раньше, до переустановки лога, у меня Тест тоже не получался, но звук новой DXCC в Mode был, я подумал, по умолчанию.
Может и сейчас есть, не знаю как проверить, новые страны не попадаются уже давно..
Алексей, у меня колесико бендмапа работает так: если крутнуть колесо на одну позицию на себя, то бендмап сдвигается не вверх (что было бы логично), а вниз, и на очень малое практически незаметное смещение. При моем масштабе величина сдвига всего 200 герц.
На картинках: 1 картинка - было, 2 картинка - стало после перемещения колесика на себя на одну позицию. Бендмап практически не сдвинулся. 200 герц сдвига при таком масштабе - это очень мало.
Было:
Вложение 318352
Стало:
Вложение 318353
В браузерах колесико работает правильно. В чем может быть причина?
Вопрос по совместной работе LogHx с программой JTDX. как "внешней программой"
Работал ЛогНх +JTDX... Все ЩСО загрузились в ЛогНх. Но почему-то, не попали в папку лога JTDX и не отражены в файле записи wsjt_log.adi
Где поставить галку, что данные ЩСО записывались не только в ЛогНх, но и в файл wsjt_log.adi
А здесь какая-нибудь "галка" стоИт? https://skr.sh/sBxEE9yBGgN?a
Алексей, если вдруг будете здесь что-то менять, то поменяйте направление движения бэндмапа при прокрутке колесиком мышки.
Чтобы направление прокрутки было одинаково с окнами журнала, кластера.
Это непринципиально, а, если вдруг решите увеличить скорость прокрутки или сделать её настраиваемой, как в винде.
Да... Здесь галка стоит. По передаче макроса 73, когда появляется таблица JTDX, я вручную вношу ЩСО, И оно попадает в ЛогНх. Но в файл лога jtdx, что пишется в adi, не попадает.
Когда использую JTDX, как самостоятельную программу без ЛогНх, тогда данные ЩСО нормально записываются в папку программы как файл wsjt_log.adi
Непонятно. Так должно быть? или я не проставил галку где-то в настройках
Доброго здоровья Vlado, да я уже все попробовал, выскакивает окно невзирая на настройки. Да, это не только у нас двоих...но я пользовался звуком, когда работало. Например, программы включены, ты в другой комнате занимаешься своими делами, тут звуковой сигнал-новая страна ! Ладно, буду искать, может как-то из старых версий попробую...
Мне не нужна.
Но к Алексею обратились с просьбой по этому вопросу.
Прокрутка колесиком мышки используется в логе.
Мое предложение только в плане унификации направления прокрутки - чтобы прокрутка осуществлялась в одну сторону.
Но это необязательно, только если Алексей будет менять скорость прокрутки (по просьбе коллег).
Сделал -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1854735
можно шаг перемещения задавать от 1 до 99 и изменил направление перемещения бендмапов.
Верно...
Так сложилось, что меня на диске С в отдельных папках установлено несколько версий JTDX А папка лога и файл wsjt_log.adi находятся в Юзеры/юзер/АппДата/Локал/jtdx, т.е. указаны одинаковыми. Т.е. папка и лог получается одна на все версии!!?? Но почему данные из разных версий не попадают в общий лог?
Что делать? Снести все старые версии и оставить одну? И новые версии ставить поверх старой?
Когда у Вас несколько версий, (Установка софта JTDX) то в c:\Users\User\AppData\Local\ создается несколько папок
JTDX
JTDX-XXXX
JTDX-YYYY
и т.д. где в каждой свой ini файл и лог. Какая версия запущена, в лог той папки и записываются QSO. В какую папку записываются QSO, когда JTDX загружается из под LogHX, можно посмотреть "Программы - Установки для внешних Программ - JTDX". Никакого труда не составляет сделать через символьные ссылки один лог на все версии. А оно Вам надо иметь несколько версий? Вы что, постоянно сравниваете различные версии и анализируете их работу? Уверен, этим Вы не занимаетесь. Оставьте себе одну версию и наслаждайтесь жизнью. Поверх новую версию ставить не получится, она создаст еще одну папку. Нужно штатными средствами удалить старую, а потом устанавливать новую. Нужно иметь ввиду, что в c:\Users\User\AppData\Local папка(и) JTDX c логом и ini файлом таким способом не удаляются. В подавляющем большенстве случаев так и надо, но иногда, при нестабильной работе, придется ini файл удалить ручками.
Спасибо Николай...
Понял, что нужно все старые версии удалить.
Что при установке новой версии JTDX, папку старой версии нужно удалить. Новая версия создаст на С свою папку, где установит сама себя. А папка, где файлы Лог по адресу c:\Users\User\AppData\Local папка(и) JTDX c логом и ini файлом, она не удалится. И старый файлs wsjt.ini и файл wsjt_log.adi из этой папки будут работать с новой версией.
Подтвердите, правильно ли я понял?
Алексей, речь о звуковом сигнале в Установки машины спотов. Несмотря на то, что эта функция не работает не только у меня, как пишут у всех в последних версиях 679, 680, я ничего не путаю. Звуковой сигнал у меня по прежнему раздается при появлении новой страны по DXCC и без установок в машине спотов. Откуда-не знаю.
ОК, жду исправления, интересно проверить.. Но "ошибка" полезная, находясь дома с другими делами, но не у ПК, услышав этот "ошибочный" сигнал (такой, как при изменении уровня звука в W10), взял немало новых стран в FT8. Сегодня просигнализировал Синегал-новая страна FT8, правда не взял..
Наслаждаюсь звуками wav... Спасибо.
Николай, видимо да, но я не задумывался о источнике.
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста! Создал две разных базы в логе для спец позывного и основного. Загрузил основной и в настройках QSL сервисов прописал соответствующие логины и пароли. Все работает, вопросов нет. Переключился на лог спец позывного и... оказалось что все настройки сервисов сохранились от основного позывного, соответственно корреспонденты в недоумении, откуда вдруг QSO с моим основным позывным! Помогите правильно настроить или возможности такой настройки нет? Спасибо!
Поставьте галочку тут -
Вложение 318436
тогда данные по сервисам будут сохраняться в ini-файлах "Видов". Для каждого позывного задайте свой "Вид" и проблема будет решена. Это один из вариантов решения проблемы. Есть еще и для каждого позывного полностью свои настройки лога сделать.
Я правильно понимаю что сохранение вида это не только сохранение настроек графического интерфейса, но и настроек сервисов и тд? Если так то проблема можно сказать решена! Спасибо!
Alexei,
Postavil ver682.
Spasibo za 2-i riad diapazonov na okne Clustera.
Vopros, mozhno li kak-to popravit razmery, odni diapazonyt "naezhaut" na drugie.
Takzhe pervaia strochka v okoshe "Worked/Confirmed" pochemu-to menshe chem drugie
Spasibo
Вложение 318486
Alexei,
U menia 4k monitory, Windows scaling 150%.
Esli meniau scaling na 100%, to vse vygliadit pravilno, no OCHEN malenkoe
Sergey
Alexei,
Poka igralsia s Windows scaling poterial odno okoshko vo 2-m Loge.
Proboval scale 100% no nigde ne mogu ego naiti.
Proboval pereustanovit 2-i log i skopirovat "loghx_view.ini" fail s backup - bez rezultata.
Kak vernut eto okoshko vo 2-m loge?
Spasibo
Вложение 318494
Hello
I am trying HXlog for the first time.
When I open log I get error message saying UDP connection with JTDX has an error and the log freezes.
Using my Icom 7300 and jtdx my radio keeps switching to rtty mode instead of using d1 mode
Is there an easy fix for these problems?
I have two PCs and would like to run HXlog on both and share the log file - what is best way to do this? (Should I put log file on dropbox?)
Thanks
Paul - vk4ma
Can you show error printscreen? It's strange error message!
You can use Net for log: Setup->Net setup
Вложение 318512
Yes, please wirite here -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ersion-27.html
It's english forum for LogHX.
Появился баг: при нажатии горячей клавиши, назначенной для вывода информации о позывном с сайта QRZ.com(.ru) выводится окно QRZ.com(.ru) option. Как исправить?
Hi Paul,
If you have both PC networked (I believe it's the case):
1. just put log file on one of them and share the folder over network
2. if both of them are Windows 10 - use OneDrive (or DropBox if preferred)
3. No idea how complex your home network is. But if it has a dedicated server - put the file there.
Cheers mate.
