Сергей, я спрашивал у Вас выше, но так ответа и не понял. По этому опишу проблему более подробно, чтоб Вы у себя смогли понять, кто виноват в срыве соединения между логом и WSJT/JTDX.
Соединение здесь идет по протоколу UDP. Этот протокол без постоянного соединения. Здесь клиент (WSJT/JTDX) просто посылает сообщение на определенный порт, не проверяя, было оно получено или нет,
а сервер (LogHX) получает это сообщение, слушая этот порт.
По этому, когда перестало работать соединение, перезагрузите ТОЛЬКО лог, WSJT/JTDX не перегружайте! Если соединение восстановится, то виноват лог.
Еще момент - вот версия специально для Вашей проблемы:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test...ld_739_UDP.exe
теперь, когда в логе будет происходить закрытие UDP соединения, будет появляться такое сообщение:
Вложение 348413
Установите эту версию. Если в процессе работы лога с JTDX появится это сообщение, значит лог закрыл соединение и произошла какая то проблема.
В нормально ситуации это сообщение должно появится только в момент когда Вы даете команду на раз соединение с WSJT/JTDX.
