Колонку Call с левой стороны потяните вправо. Колонка Freq имеет нулевую ширину.
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_773.exe
сейчас этих ошибок быть не должно.
Увы, не помогло.
Вложение 363447
Заголовки Mode и Freq в таблице переставлены местами.
Не-не-не! ИНФОРМАЦИЯ именно в тех столбцах, где и надо. А вот ЗАГОЛОВКИ таблицы - перепутаны. И о проблеме с заголовками таблицы см. пост #10998, там вообще появились заголовки, которые не были выбраны. (На предыдущем "шаге" все было настроено и "вид" сохранен.)
Николай, спасибо! Проверил, оказалось, некоторые записи задвоены, типа так:
Ну и что там в этой ситуации выбирает программа, одному Алексею ведомо (может быть!) :)Цитата:
Column2_FieldName=Freq
Column2_FieldName=Mode
Column4_FieldName=Mode
Column4_FieldName=Call
и т.д.
Но вот почему они задвоились?? "Руками" ничего не правил, мамой клянус!!!
UPD: да там вообще все записи задвоены! :(( Просто большинство из них одинаковые что в первой копии, что во второй.
Антон.
Все было мне хорошо с той записью State и County пока загружал на Хамлог. На хамлоге по умолчанию стоит твой RDA из профиля. А вот столкнулся с Logradio. Вот здесь возникли проблемы с зачетами связей. Немного пришлось подкорректировать свой лог. Спасибо автору программы LogHX, что достаточно возможностей по фильтрации и корректировки записей. А разработчикам сайта Logradio за возможностью корректировать свой загруженный лог на сайт.
To: RX4HX
Не все ладно в "Датском Королевстве" ..... Версия 772. Вроде как и работает, а вроде как с приличными глюкам. Через 25-30 минут может замертво зависнуть, иногда не помогают даже три кнопки, - только через резет, что не есть хорошо. Очень часто отваливается связь JTDX с логом по UDP, а затем, как правило, через определенное время, зависает и сам лог. Весь кайф от работы с логом напрочь пропадает. Постоянно возвращаюсь на 768 версию - на мой розум, самая стабильная в этом году. Заметил, что все эти проблемы начались с оптимизации работы лога с интернетом. А ведь фактически, если посмотреть на историю релизов, с 768 версии практически ничего нового нет, в основном Bugfix. Видимо где то, что то, недокручено/перекручено...:)
Попробуйте вот эту версию -
я тут еще менял работу с интернетом.
Плохо что у меня это не проявляется.
А вот это уже на прямую к работе интернета не имеет отношения. Но если в логе где то ошибка - может и на это влиять.
На самом деле оптимизация очень нужная. Сейчас интернет существенно быстрее с логом работает.
Вроде ж разобрались, что нужно в MSHV галочку установить.
Установите эту версию (Релиз от 13 декабря) - тут все повторы будут удалены:
Реален ли API в hamlog?
Буду тестить. Перед этим опять работал в CW в 772 версии. Через десять минут отвалился CAT (OmniRig), а еще через пять минут -зависание. И еще, даже если 772 штатно отработала, то при закрытии лога SpotMachineServer закрывается через раз. Приходится привлекать ручки для закрытия.
В Хамлоге нет API, так его до сих пор и не сделал Евгений.
Еще кое-что подправил -
эту версию скачайте.
Алексей, что-то не пойму причину. Связь в Лог зашла, а поля в окне ввода не очистились.
https://skr.sh/sTAF6YvOcZu
Было для всех... И не искало в этот момент повторы - таблица повторных связей пустая.
Только что перезагрузил Лог - всё заработало. :q:
У кого есть самый правильный список по "Р-150-С" ?
Поделитесь, пожалуйста...
Николай, а как там с FT4?
Я перешел с 768 на 769. У меня при переключении в FT4, в лог мода пишется MFSK, а вот в субмода пусто. В 768 сама подставлялась, а в 769 надо руками прописывать.
Как в 773 из ссылки в посте выше? Сама дописывается или надо заносить руками?
C FT4 как было, так и осталось. Никаких проблем. У Вас раньше в лог писалось как MODE MFSK и SUBMODE FT4 ? или просто как MODE FT4 ?, и еще, здесь галочка стоит или нет?
Вложение 363512
Если у Вас раньше в лог писалось как MODE MFSK и SUBMODE FT4, то проверьте здесь
Вложение 363513
Да.
Как и у Вас. Только еще и частота от jtdx.
Да.Цитата:
В 769 перестала субмоду автоматом писать. Пишу руками. Бывает (вернувшись в FT8), забываю стереть субмоду в окне ввода, и улетает после сохранения в лог к онлай логам - мода FT8 submoda FT4.
Сейчас по верх накачу 773. Посмотрю.
Вы посмотрите в External program mode. Что там? (скрин был выше)
To: RX4HX
Алексей, ну и задачку задали! Все прекрасно работало и вдруг ..... опять все сначала, нет связи по UDP и лог вроде как не зависает, все работает, но выйти из него только через три кнопки.
Стал разбираться. Прилетело обновление от 14.12.2024 для встроенного защитника WIN10
Вложение 363519
Подставил CreateBackup из 770 версии при отключенном защитнике и все опять заработало. Надо как то решать эту проблему.
Разобрался.Цитата:
Автоматом не вносит субмоду, если есть строка субмода в qso-entry. Просто заменил строку субмода на iota и в лог пошла запись.
Вопрос про последнии обновления.
Установлены LOGHX 769 + flrig-2.0.05 и JTDX 159 (160-rc7) трансивер Xiegu G90.
Работаю с марта месяца, делал все обновлениями лога и всё работало отлично.
При установке версий LOGHX 770, 771, 772- связь между LOGHX и JTDX теряется.
Т. е. нажимаю на позывной в окнах JTDX, а в окнах LOGHX ни чего не меняется!?
ТО же самое при использовании Omni-Rig.
Возвращаюсь к версии 769-768 всё работает. Настройки при обновлении не трогаю!
Это надо понимать как ошибки лога?
Или при обновлении надо где-то галочки ставить.?????
Самое интересное, что вроде на такие же проблемы никто больше не жалуется.
Да, последние версии антивируса стали в коде программы различать создание ZIP файлов, что считается программами-вымогателями.
Ан нет - вот тоже самое, что у Николая EU1FQ.
Николай, пришлите мне папку INI - буду конкретно с Вашей конфигурацией пробовать.
Теряется - т.е. по началу она есть, но через какое то время пропадает?
Также отсутствует связь между JTDX и LogHX. Т.е. при запуске лога наблюдается что Внешняя программа не используется. Приходится подключать "руками". Сохранение Вида не помогает. Грешил что создал новый лог. Но видно проблема в другом.
Пользуюсь логом LogHX3 с версии 763 (августовская 2024 г.), хорошая программа, спасибо разработчику RX4HX. Обновившись на версию 770 на одном из своих ПК (у меня их 2 рабочих), заметил, что одном из них перестали показываться данные солнечной активности (Окна --> Окно прохождения), пишет в окне по англицки, что не может загрузить эти данные. Так же открывается пустым окно "Утилиты" --> "Карта индексов солнечной активности". Операционка W10 Pro x64 сборка 22H2 установлена на двух испытуемых мною ПК. Железо у компов абсолютно разное, один - обычный IBM PC в стандартном корпусе 10-летней давности (на нём всё ОК, даже dll-ки, о которых выше писалось в 771 версии, не доставили никаких хлопот). А вот современный (дешевенький) Мини-ПК для радио-шека выпендривается - в 771-й версии ему две dll-ки не нравились, в 773-й версии всё срослось с ними. а вот индексы солнечной активности так и не показываются. Откат на v769 решает данную проблему.
Я это пишу без какой-либо претензии, понимаю. что разработка ПО не такое уж простецкое дело. Просто Алексею на заметку, а то может у кого ещё такая же проблема всплывёт.
Всем, друзья, мира, добра и благополучия. До встречи в эфире, 73!
Файл cty.dat автоматом не обновляется, версия лога 773
Вложение 363545
Обновлятся. Скорее всего сервер был занят. Пробуйте еще раз, или вручную.
Вложение 363546
На этом ПК у Вас установлена последняя версия Windows 11 - проблема в ней. Вот в этой версии будет работать -
Покажите принтскрин настроек JTDX в логе.
Алексей, вы пишите: "На этом ПК у Вас установлена последняя версия Windows 11 - проблема в ней."
Нет, я принципиально не использую W11 для своих радиолюбительских целей, но у меня есть свежий ноут с W11 Home, я попробую ещё на нём, перенесу туда всю папку "LogHX" с "большого" компьютера (на нём у меня прекрасно работает лог версии 772) и отрапортую вам.
Как я писал выше в своём посту - на обоих ПК установлена W10 Pro x64 сборка 22H2 с последними видовскими обновлениями. Я целый месяц бился с Виндой на Мини-ПК, тоже думал, что в ней проблема, откатывал её назад, удалял лишние проги, чистил реестр, удалял ненужные службы - всё зря. И только пост нашего коллеги по увлечению о надёжности и безглючности версии лога 768 натолкнул меня на мысль откатить сам лог с 770 на 769 на Мини-ПК. И, вуаля! Солнечные индексы как по волшебству снова заработали!!! Мне кажется, опираясь на мои скудные познания в область единиц и нулей, что это результат разного с "большим" компом железа, драйверов обвязки процов, мостов и каких-нибудь Net Framework-ов, даже внутренних инструкций для самих процов ( в "большом" стоит Intel i7 четырёх ядерный, а в МИНИ - Intel Celeron N3350 с двумя ядрами). Ну вам лучше знать эти тонкости, не судите меня строго за мои познания.
Всё так же желаю всем успехов, спортивной удачи, 73!
Вот в них и дело. В версии 773 я вернул как было до этого. Проблема в защищенном протоколе HTTPS, в новом обновлении есть что то, из-за чего лог не может этот новый протокол использовать. Вернулся пока на старый протокол.
Да я так понимаю, что эту версию лучше иметь под рукой. Но и версию 773 попробуйте.
Попробуйте сейчас - какая ошибка будет?
Приобрел недавно miniPK c процессором AMD Ryzen 7 8845HS и Windows 11 Pro 24H2, может уже кто-то с этой проблемой сталкивался - у меня microHAM USB Interface III для связи комп+трансивер, так вот при попытке запустить программу интерфейса, виндовс ругается и не пропускает файл ftdibus.sys(якобы может повредить память ядра), проблему решил отключением в разделе "изоляция ядра"защиту от атак. Проблема решена с небольшой потерей безопасности.
Алексей
Вложение 363563
В этом окне кнопку Cancel переместить на последнюю строчку. По привычки что б выйти из окна так и хочется нажать последнюю строчку.
Подскажите пожалуйста где поставить(снять) галочки чтоб при открытии нового лога внешний вид окна статистики оставался прежний как и в рабочем Виде.
[ATTACH=CONFIG]363564
. Также изменяется ширина колонок окна Предыдущих QSO
Вложение 363569
Продолжается не корректная запись с использованием профайла
Попробовал на Мини-ПК. К сожалению ничего не изменилось в части отображения солнечных индексов. Видимо это моя локальная проблема, если больше никто не жаловался на это.
Попробовал версию 772 на "свежем" ноуте под W11Pro x64 - всё нормально, солнечные индексы показывает, на dll-ки не ругается, не стал даже заморачиваться с 773-й версией.
Пробую сейчас решить проблему кардинальнее - купил новый Мини-ПК на Intel N150, но под предустановленной W11Pro, придётся наступить на горло своим принципам (не применять 11-ю в радиосвязи) и осваивать "лучшее". Проинсталлирую всё, отпишусь тут.
Алексею спасибо за отзывчивость.
Всем 73!
To R4WH: удалите этот файл руками перед запуском лога и запустите лог с автообновлением. Бывает такое, что винда по какой то причине не дает удалить файл.
Подождите, а Вы к курсе, что солнечные индексы теперь - это отдельное окно? Меню Окна - Окно прохождения. При первом вызове появится в левом верхнем углу. Перетаскивается за надпись мышкой. Можно теперь вот так сделать -
Вложение 363571
Да, этот вариант сработал, новый cty.dat загрузился автоматически, спасибо:
Вложение 363572
Да, конечно, Алексей, я так и делаю. А что, было по другому? Я пользуюсь логом LogHX3 с августа этого года, с его августовской версии и наверное более раннюю версию запуска этой утилитки я и не знал.
Вложение 363578
Кстати, только что закончил установку программ на свой новый Мини-ПК на Intel N150 под Windows 11 Pro x64 - тот же результат: в 769-й версии отображаются индексы, а при переходе на 773-ю версию результат вы видите выше на картинке. :s9:
А я так надеялся, что новое "железо" будет более "податливым". :(
Откатился пока на 769-ю.
Вложение 363579
Windows 11 Pro 24H2
в build 772 loghx зачем-то стал мне частоту менять туда-сюда через flrig примерно раз в секунду....
в цифре очень мешает. Пришлось отучить loghx от flrig, но теперь для других видов тогда надо будет вбивать частоту каждый раз.... хоть откатывайся на предыдущую версию....
или можно как-то вылечить его черезмерное влияние на частоту ?
upd: откатился на 771, вроде нет такой проблемы. понаблюдаю ещё....
Вложение 363581
У меня на миниПК индексы кажет!
Когда то была проблема с изменением частоты из-за настроек JTDX.
Посмотрите Калибровку по частоте - должно быть по нулям.
Вложение 363582
PS Не знаю что случилось, компьютер выключал штатно, но Flrig после запуска компа отказывается работать. Т.е. Запускается , соединяется с трансивером и через несколько секунд выдает ошибку и закрывается. :(
Попробовал:
1. Окна - Окно прохождения
2. Утилиты - Карта инд. солн. активности
В обоих случаях показывает.
Но в первом случае, окно прячется, если нет - всегда на верху. Подвигайте окна лога, возможно где-то под ними.
Вложение 363584
Вы, при 769, поотключайте все примочки, кроме "всегда наверху". Может, включена прозрачность и окно маскируется.
Как и сообщал, установил с нуля со всеми своими настройками (не использовал старую папку INI). Второй день, чтобы не сглазить, полет нормальный. Некоторые особенности. Если скопировать всю папку лога в другую дирректорию и там запустить, то проявляются все проблемы о которых я сообщал. Независимо, от того,
установлена галочка requireAdministrator или нет. Выходит, что как то завязан реестр? Второе. При первом запуске JTDX частота смещается на + 60Гц от любой стандарной частоты JTDX. Непринципиально, но непонятно. Это впервые, в других версиях не наблюдалось. Калибровка по частоте в JTDX по нулям. В третьих, если я хочу, к примеру, перейти от 159 версии JTDX к 160, то это не всегда происходит, - теряется связь лога с JTDX. В лучшем случае, в настройках лога Radio надо еще раз кликнуть по OmniRig (под ним работаю), а в худшем, перезагрузить лог (перезагрузка OmniRig не помогает). Попутно подправьте баг - Галочка Сохранять данные позывного во внутреннем Колбуке после сохранения - не работает. Иконка в окне ввода QSO "Add Call data to Internal Callbook" работает. Вы просили старую папку INI. Получили, или попала в спам?
Похоже после очередного обновления винды 10 перестала работать прога com0com. C похожей ситуацией столкнулся мой коллега после устанки винды 2 дня назад.
Это проблема JTDX - давно известна.
Вот это вот очень интересно! Сам лог ничего в реестр не пишет, это точно. По этому тут только одно - что все же где то какая то галочка установлена не так. Вот теперь найти бы эту галочку!
Вот тут у меня кажется возникла мысль, почему такое может быть! Как сделаю новую версию - дам знать.
Все получил, спасибо в воскресенье пробовал - у меня все именно с Вашими настройками работает без проблем. Я думаю тут имеет место быть какая очень хитрая завязка на конкретно Вашу конфигурацию, т.к. больше именно о проблемах зависания лога мне никто не писал. А вот про потерю связи с JTDX - тут мысли есть.
Сейчас во многих программах проблемы после обновления винды -
https://forum.qrz.ru/33-apparatnye-z...ml#post2063852
Не в галочке оказалось дело! Проблема проще и сложнее одновременно. Защитник Wn10 после последнего обновления включает защиту от Wacatac.B!ml
Вложение 363591
Папка, где установлена основная копия, включена в исключения. А папка, где запускал полную копию, - не включена. Ладно, народ который читает это сообщение, поймет что сделать . А как быть с теми, кто использует лог, обновляет его и не читает форум? Влетит в непонятки и вопросы.
Проверил у себя -
Вложение 363606
Встречный вопрос - а как быть мне? Отказаться от этого файла вообще?)))
Не-не! Лучше озвучивайте проблемы! Как я уже не однократно писал - я к найденным ошибкам адекватно отношусь))) Просто если есть проблема только у 1 человека, то может что это какая то проблема с его оборудованием, у 2-х и более - точно проблема лога.
Николай, спасибо большое!
Добавил папки в исключения и все проблемы исчезли!
Вер. 773 Log так же виснет.
В ранних версиях наблюдается задержка САТ (периодически на 2-3 сек.)
при установленных галочках "Авто-очистка поля позывного" и
"Авто-вставка спота". Снимаешь одну из галок САТ работает без задержек. ????
После закрытия контест модуля вылезла ошибка
Вложение 363610
закрываться не хочет.
Версия 773
Сервиc IK3QAR лег?
Вложение 363611
Я по моему нашел проблему - она в этой галочке:
Вложение 363613
Если она установлена, то при каких то условиях могут быть зависания. Пока не очень понял, почему они появляются, но хорош, что причину нашел.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 13.12.2024
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20241213.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Guinea-Bissau, J5
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- IZ1KHY/IA0 is Antarctica, CE9
- TX24HAID is New Caledonia, FK
- TX5NH is French Polynesia, FO
- II0ROMA and IR0WWA are both Sardinia, IS
- KH7HJ is in ITU zone 8, not ITU zone 6
- KH7HJ is in CQ zone 4, not CQ zone 3
- KH6DHK is in CQ zone 5, not CQ zone 4
- KH0BX, KH7CP, KM6ZX, WH2J and WH6ERG are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KI4JFX, NH6IU and WX5AMA/SRD are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- W0RXC, WA2VAM and WH6VC are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K9OM, KP4AMR, N3PPE/MOB and W5MSC are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- AE7N is Hawaii, KH6
- KG5FTR is Alaska, KL
- KG5FVY and N3UCQ are both Puerto Rico, KP4
- LU/EA1GHW/D and LU9XBA/L are both Argentina, LU
- UE25NY is European Russia, UA
- R0U, R0V, R120RQ, R16FRA, R20RCK, R20RCK/0, R25ARCK, R30ARCK, R70BP/0, R7AB/0, R9PS/0, RA/UR5WT, RA0U, RA0V, RA77VV, RA9MX/0, RB110RAEM, RC0U, RC0V, RD0U, RD0V, RE0U, RE0V, RF0U, RF0V, RG0U, RG0V, RJ0U, RJ0V, RK0AXC/0, RK0AXC/0/M, RK0U, RK0V, RK6YYA/0, RK6YYA/0/M, RL0U, RL0V, RM0U, RM0V, RN0U, RN0V, RN4CU/0, RN4CU/0/P, RN9A/0, RO0U, RO0V, RP0UWZ, RP0UZF, RQ0U, RQ0V, RT0U, RT0V, RU0U, RU0V, RV0U, RV0V, RW0U, RW0UM/0, RW0V, RX0U, RX0V, RY0U, RY0V, RZ0U, RZ0V, RZ19NY, U0U, U0V, UA0U, UA0V, UA3AKO/0/M, UB0U, UB0V, UC0U, UC0V, UD0U, UD0V, UE0U, UE0V, UE15UWC, UE70UVV, UE70UWW, UE75VV, UF0U, UF0V, UG0U, UG0V, UH0U, UH0V, UI0U and UI0V are all in ITU zone 33, not ITU zone 32
Удалено Префиксов/Позывных:
- K5SPP and KG5FVY in United States, K
- W5MSC in Alaska, KL
- R0UT, R73YOTA, RW0UM and UA0UV in Asiatic Russia, UA9
- HF0POL in South Shetland Islands, VP8/h
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...024/#more-2312
сегодня вдруг обнулились окна, виды..
Доброго дня, почему то в новой версии пересталь работать WWW кластер, ни тот не друной, пишет нет соединения, хття берёшь ссылку вставляешь в браузер, все работает
Алексей.
Проблемы с профайлом и размерами окон ушли после полного удаления лога с диска. Лог установлен заново и все Виды прописаны также заново.
Обратил внимание на старые ini файлы в которых много "лишней" информации. Например был создан лог. Через какое то время лог был удален, а информация о логе осталась в ini файле.
Меня тоже напрягало задержка в поисковике QRZ.RU когда работаю в SSB . Не успевает подтянуться информация пока проводишь QSO
В цифре проще, там QSO длится больше по времени. Успевает. Сегодня снял галку "использовать очередь" кажется поиск стал работать быстрее.
Но иногда и запаздывает по сравнению с QRZ.COM
Я думаю что это проблемы с сайтом всё таки. Иногда и на форум заходишь с ожиданиями. Что то там тормозит.
Алексей
И все же
Вложение 363645
не корректная запись c использованием профайла происходит при совместной работе лога с JTDX.
Без JTDx как видите все нормально - последняя строчка.
Версия 773 от 15.12.
И еще как не сохраняй вид но галочки использовать внешнюю программу - нет
Вложение 363646
Раньше все было ок
Первое - в очереди QRZ.RU переместите на первое место, и будет сначала QRZ.RU грузиться. Второе - сама загрузка от лога не зависит. Тут что то с QRZ.RU - иногда притормаживает.
Ну если посмотреть - практически все разработчики программного обеспечения для радиолюбителей (JTDX, ExpertSDR и т.п.) рекомендуют при установки новой версии удалять все настройки. Понятно, что у лога настроек много, и все время не будешь удалять. Я стараюсь делать так, чтоб удалять не нужно было. Но тем не менее - хотя бы раз в год лог рекомендую с "нуля" ставить.
Завтра проверю.
Сбоев в работе лога не было?
У меня так и сделано Алексей. Понимаю что не отлога зависит. Вот и сейчас на форум ели зашёл. Пробежал по CQHAM.ru всё летает.
Вложение 363653
Борис, Вы видимо не все посты читаете. Хотя бы на этой странице почитайте что пишет Алексей.
Поэтому и снял . Интервал такой, как рекомендовал Алексей.
Да, сайт косячный, грузилось, грузилось. и задвоилось.
Возможно, что и пропустил.
У меня вот что с поиском произошло. внес позывной из кластера, инфа, картинки нашлись. затем внес вручную другой позывной, поиска нет, картинки остались прежние, внес из кластера - тоже самое, поиска нет.
решил сменить вид, лог завис на этом процессе:
Вложение 363655
остановил только через диспетчер (ждал полчаса).
Такое зависание было пару раз, но в течении пары минут
Алексей, никак не разберусь к 770 версии вопросов нет, пытаюсь поставить 772- проблемы при использовании ВИД -окно со связями упорно прячется при нажатии кнопки Вид и его обратно не вернуть, пока не закроешь окошко с видами. оно так же прячется и при нажатии мышкой в любом другом месте. Такое было и в ранних версиях, пока не пропишешь изменения конфигурации окон в окошке Вид, сейчас этого сделать невозможно, может я что то пропустил, но 771 и 772 указано только исправление ошибок, что то с Видами не так, откатился к 770 версии все работает, никаких вопросов нет, пробовал и скачивать файл и обновляться, при запуске программы, думал может криво стала-с ВИД проблемы, проверьте пожалуйста.
To: RX4HX
773 - Установки таблицы - Авто установка ширины столбцов = Компьютер зависает намертво. Снятие зависания только через выход из системы.
Прошу прощения - отправил дважды.
Попробуйте...
Весь журнал пока еще не оптимизировал авто ширину. Жду. Комп висит.
Но тогда ширина колонок будет и у остальных записей такая как у этих отфильтрованных.
В большей степени ширина колонок очень широкая у Имени и QTH - это и руками можно подкорректировать. Оптимизировать ширину остальных колонок типа RST Mode Band можно и по 1-10 связям. Т.к. здесь ширина колонок зависит от заголовка
У кого пропадала или не было связи с JTDX/WSJT-X - попробуйте эту версию:
Эту функцию делает сам компонент - таблица. Сейчас глянул - действительно, не особо хорошо организовано. Будет время - переделаю.
Связь с JTDX не пропадает. Кстати, в JTDX есть кнопочка - Обновление HamLib. Позавчера обновил. Файл тот же, что и был установлен, но косяки с управлением частотой из JTDX пропали... Может что-то слетело/повредилось? :)
А вот в предложенной сейчас 773 версии нет скачивания с LoTW и ClubLog. Туда грузит, а при скачивании окно процесса открывается, но скачивания не видно и окно закрывается без результата. Вернул 772 версию - связи скачались и пометились в журнале в соответствии с раскраской. Другие сервисы не проверял - не интересуют.
Алексей
установил последнею версию от 19.12
Вложение 363671
Все работало замечательно пока не открыл вкладку установки. Ничего не делая с установками закрываю вкладку и вот такая ошибка. Потерялась связь во вертуальным com портам с JTDX.
После перезагрузки все ок.
Для эксперимента еще раз открыл и закрыл вкладку установки ошибка повторилась. Другие вкладки не открывал.
Алексей
Вложение 363692
Открыл окно фильтра, а закрыть не могу...
Последняя версия.
b773
Что-то не могу ничего залить на LoTW внезапно. Настройки LoTW не менял в LogHX, TQSL стоит на этой машине и работает нормально - там тоже ничего не трогал.
Вложение 363707
Upd. Пардон, истек сертификат.
Николай, есть проблема у товарища. Эта проблема когда то тут звучала.
А именно, когда он загружал связи на Lotw и именно FT4 там на сайте мода отображается как DATA.
Помнится, что проблема была с TQSL, я обновил до последней версии программку.
Попробовали новые связи в FT4 загрузить на Lotw. Всё загружается как надо.
Что в неё было не так , я не знаю.
Подскажите, что делать с теми загруженными связями , у которых мода не корректная. ?
Подтверждения от этих QSO нет.
Заново загружать?
Вложение 363714
АЛЕКСЕЙ, RX4HX, ДВА ВОПРОСА К ВАМ:
1. В ОЧЕРЕДНОЙ раз слетает база.... Это пи....ц...
Просто говорит "выберите..." - выбираю, да, связи загружаются.
НО! Все настройки улетели. А их, настроек, МИЛЛИОН, как Вы понимаете. Я несколько раз уже переделывал "руками", но
это просто ооочень долго.
ВОПРОС: Вы говорили в начале года, что будет "инструмент" быстрого поднятия из бэкап=а. Есть ли таковой?
Не нашел в мануале. Если нет, КАК СЕЙЧАС поступить? Можно как-то "вытащить" настройки?
HX Лог прекрасен, но после таких вот ситуаций, руки опускаются, чес-слово...
Мне казалось, что что-что..., а уж инструмент резервного копирования-восстановления это первостепенный вопрос
в любом софте...
2. СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ ЛОГОВ.
В мануале информации нет. Можно какой-то гайд, ЧТО ДЕЛАТЬ ТО?
Где что прописывать? В окне "синхронизация" (см. ниже) - что там?
В окне "Настройка сети" - использовать общую базу или "не рекомендуется"???? Что тут и где надо прописывать, вообще?
Если (вдруг) Вам удобнее не заморачиваться со скринами и писаниной, а проговорить оперативно и сделать удаленно, к примеру,
на моем компе - welcome - я берусь после этого сделать скриншоты и скринкасты, и составить соответствующий "кусок" мануала (если это востребовано, конечно).
словом, HELP!
Спасибо!
Евгений, R2AA
Вложение 363715
Вложение 363716
Как я уже сообщал, было такое на заре использования FT4. Заливали кто как хотел, в том числе в основном как DATA, пока не сделали стандарт в TQSL. Перезаливать ничего не надо, да и безполезно, если корреспондент не перезальет. Да и какая разница, если в зачет идет как DIGI. В этом случае, чтобы видить подтверждение в логе, сделайте вот такую запись и снова загрузите подтверждения.
Вложение 363717
Да. Скачиваем последний перелиз 773, в папке лога запускаем файл RestoreBackup.exe
По моему я в нем все очень просто сделал.
Все, что Вы написали - это не синхронизация логов. Это одновременное использование одной базы двумя логами. Это не одно и тоже. Вам что в итоге нужно? Вы хотите, чтобы как в контест-логе несколько операторов с одной базой работали?
Алексей, обращаюсь 3 раз по вопросу работы с функцией ВИД, Вы пока промолчали, никто тоже не ответил:
R 770 версии вопросов нет, пытаюсь поставить 772- проблемы при использовании ВИД -окно со связями упорно прячется при нажатии кнопки Вид и его обратно не вернуть, пока не закроешь окошко с видами. оно так же прячется и при нажатии мышкой в любом другом месте. Такое было и в ранних версиях, пока не пропишешь изменения конфигурации окон в окошке Вид, сейчас этого сделать невозможно, может я что то пропустил, но 771 и 772 указано только исправление ошибок, что то с Видами не так, откатился к 770 версии все работает, никаких вопросов нет, пробовал и скачивать файл и обновляться, при запуске программы, думал может криво стала-с ВИД проблемы, проверьте пожалуйста.
Алексей, поверьте, видимо, НЕпросто. Уверен, Вы заинтересованы в том, чтобы логгер развивался и набирал популярность...
Искренне советую (уж, простите) сделать ПОНЯТНЫЙ интерфейс бэкап-а и восстановления. Без "заморочек".
Можно, вероятно, где-то в меню это предусмотреть? Ну, или, хотя бы инструкцию???
Вам не сложно написать коротко некий гайд, как это сделать???...
У меня два компа.
Простая задача - сделать так, чтобы логи на обоих компах синхронизировались.
Чтобы можно было проводить связи на ДВУХ компьютерах с последующим обменом данных.
Не нужна "моментальная" синхронизация, хотя бы "принудительная".
Как это сделать, Алексей??? Неужели, я первый на планете Земля, кому это нужно? :))
Евгений, R2AA
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Может кто-то из пользователей HXLog подскажет:
- как восстановить настройки из бэкап-а ? (именно настройки, а не только QSO)
- как инсталлировать синхронизацию логов на двух компьютерах?
большое спасибо
Евгений, R2AA
Самый простой способ восстановить все, это взять файлы из архива "позывной"_Backup.zip , который находится в папке Backup внутри лога и скопировать их в паку лога.
Про синхронизацию, у меня лог на двух компах в разных qth, одновременно я ими не пользуюсь, по этому когда нужно перейти с одного компа на другой, беру с собой файлы из папки Backup на флешке и переношу их на новый комп.
Самый лучший бэкап - это полная копия LogHX в другую дирректорию системы. Основные настройки храняться в двух ini файлах - loghx_view.ini и loghx.ini
Как восстановить из бекапа. Закрываете лог. В корне лога есть файл RestoreBackup.exe Запускаете его, выбираете нужный бекар (zip ахив) и получаете такое окно
Вложение 363741
Ставите галочки напротив того, что хотите восстановить
Самая простая "принудительная" синхронизайия это перенос папки log с одного компьютера на другой. Есть еще функция синхронизации двух логов. Запускаете лог на который хотите синхронизировать. Выбираете Файл - Синхронизация двух логов - и выбираете лог и его месторасположение, с которого будите синхронизировать. Но думаю, Вы имеете ввиду работу по сети. Нужно знать как организована ваша сеть. Можно и через Облако.
TO EU1FQ: Спасибо Николай, но то ли я объясняю бестолково, - Запускаю HX3 - нажимаю кнопку ВИД выбираю JTDX все работает, - окно JTDX на месте, но стоит мне нажать опять ВИД окно JTDX прячется снова и сохранить ничего не удается, пишу об этом 4 раз, но или никто не работает ВИДАМИ, то ли я не могу объяснить. При запущенном через ВИД окне скажем JTDX нажать на кнопку ВИД для сохранения конфигурации не получается, окно JTDX снова прячется.В версии 770 все работает как часы. Пятый раз наверное уже на эту тему писать не имеет смысла. жаль сколько лет тестировал все версии но вот теперь с 770 мне не сдвинуться, ведь в 770 версии, все работает нормально, можно выбирать виды корректировать размещение окон и сохранять изменения,-пожалуйста попробуйте у себя в РЕЛИЗЕ 772 этого делать не получается.
Коллеги, третий раз обращаюсь, кто может поделиться правильным списком "Р-150-С" ?
Алексей, в основном еще пока использую довольно старую, но стабильную версию 738 (есть установленная 768, логи общие, как вы описывали в FAQ для разных версий). Так вот последнее время в логе 738-й версии стали появляться периодически такие две строки, как на скрине.
Удалишь их, они опять через некоторое время опять сами по себе появляются. Располагаются в самом начале лога (если отсортировать по дате) Заметил во время загрузки на ЛОТВ.
Вот теперь понятно. По всей видимости у Вас один монитор. Если это так, то все правильно. Кликая по любому пункту, а не только по Вид, JTDX будет прятаться под LogHX. В этом случае, чтобы вызвать JTDX необходимо в панели задач компьютера (внизу монитора) кликнуть по значку JTDX, и окно программы станет поверх LоgHX. И так все время. Чтобы JTDX не прятался под LogHX, необходимо окно JTDX так расположить на одном мониторе так, чтобы оно не перекрывало окна LogHX. Или использовать два монитора, или специальные утилиты, чтобы окно JTDX всегда оставалось наверху, над окнами LogHX.
Николай, монитора у меня 2, я четыре раза раза ставил 772 версию и возвращался обратно на 770,- в ней все работает, корректируется и сохраняется, это не знаю как и назвать, но появилось с 772 версии 771 я не ставил, Алексей упорно молчит по этому вопросу, ведь до этого все версии я тестировал- проблем не было и сейчас вернулся из экспериментальной версии обратно на 770 все работает.
Ну так поставьте 773. Если у Вас два монитора, и программы не перекрывают друг друга, то проблем быть не должно. По всей видимости, у Вас JTDX не прячится (нет же ни одного скрина), а пропадает свяь с логом. Вроде подправлено в 773 версии. Или оставайтесь на 770, ничего не потеряете, ждите стабильного релиза.
Коллеги, а как можно отфильтровать, чтобы были по одному qso от регионов РФ.
Пытаюсь составить заявку на диплом, хотелось бы как-то минимизировать телодвижения :) и чего-то не получается.
Это сохраненная статистика из версии 768, которую тоже используете. В работе мешать не будут - можно просто их удалять.
Вот так -
Вложение 363748
Николай, спасибо, остаюсь пока на 770 версии, релиза 773 пока нет, я раньше тестировал все и тестовые версии, теперь после этой возникшей проблемы стал опасаться. Но непонятка остается.
Так же тестировал версии, но начиная с версий 77* начались небольшие проблемы. Вылечил полным удалением лога с диска. Установил заново, создал Виды - много ошибок ушло.
Вложение 363752
Повторил фильтр и получил ошибку
Спасибо Николай остаюсь на 770 версии - релиза 773 еще не было. Раньше я тестировал все версии, включая тестовые, сейчас стал опасаться из-за этой непонятки.
А можно и вот так. А еще лучше добавить функцию ONLY ONE QSO to COUNTY
Вложение 363753
Всем привет с Наступающим 25! Давненько не был здесь.
Алексей поглядел,посмотрел оказывается и здесь появились тролли.
Алексей большое спасибо Лог...Успехов,Удачи,Терпения и главное Здоровья.
Покажите скрин Фильтра. Отличие мой выборки от Алексея, что моя выборка показывает районы и области RDA, а у Алексея только области RDA
Информации полно в инете. Искать - SQL запросы. Например, https://habr.com/ru/articles/480838/,
https://sql-academy.org/ru/guide, https://shultais.education/blog/sql-...st-sql-queries,
https://www.mousedc.ru/learning/65-s...e-like-and-or/
Николай , доброй ночи! не выдержал поставил на свою экспериментальную версию пререлиз 773 проблем с ВИДАМИ нет, Алексей, спасибо подправили, продолжаю тестировать 773 версию, моя рабочая версия пока на 770 проверенной версии, если что то обнаружу сообщу Вам, но лучше бы не обнаружить ничего, пусть все версия будет полностью рабочей. Всем здоровья,удачи с наступающими Новогодними праздниками!
Ну и дела опять ВИДЫ проявились уже на 723 версии, где то глючок!770 версия стабильная,опять вернулся на 770, больше по этому поводу писать не буду.Всем здоровья,удачи с наступающими Новогодними праздниками!
Работает в эфире TO0J. В CTY.DAT еще нет. Добавьте в country_user.dat
French Guiana: 09: 12: SA: 4.00: 53.00: 3.0: FY:
FY,=TO0J,=TO1A,=TO2A,=TO2BC,=TO2FY,=TO5BR,=TO5G,=TO5NED,=TO60CNES,=TO6 0CSG,=TO7C,=TO7IR,=TO7R,
=TO973FY,=TO0J;
(Не забывайте о пробелах, на страничке форума их невозможно показать См. скрин)
Вложение 363799
При удалении дубликатов произошла ошибка
Вложение 363802
To RX4HX
Алексей
День добрый!
Заметил некую странноть работы Лога, для меня.
Конфигурация такая...
два TRX и два компа в одной сети.
В Настройках Сети стоят правильные порты и IP адреса
и QSO летают и грузятся в логи.
Если в настройках логов обоих компов
в вкладке LoTW/eQSL/HRDLog прописаны данные для загрузки на эти сайты
и стоят галочки Загружать QSO на eQSL/ClubLog/HRDLog после сохранения
то QSO автоматом не загружаются.
Загружаются только с того компа где QSO было проведено.
Снимаем галки в сервисах на компе на котором работаем
смотрим на второе рабочее место,
QSO появляется в журнале, но на eQSL.cc, ClubLog и HRDLog
QSO автоматом не отправляются и не появляютя.
В ручную загружаются.
Это так и должно быть?
Версия Лога 769.
Попробуйте эту версию -
здесь должно быть нормально.
Спасибо
Ошибка с дубликатами ушла.
Алексей а как с ошибкой профайла при работе с JTDX?
уже есть:
Вложение 363815
Вложение 363818
Подскажите как отредактировать поле QSLS_Date т.е. удалить даты
Алексей, сейчас с этой версией все работает хорошо - большое спасибо погонял и в PSK и JTDX через ВИДЫ- СПАСИБО!
Действительно, это сейчас не предусмотрено! Исправлю!
Самое смешное, что проблема с окном связей - это была такая "фича", которую я в логе в году 2007 делал))) И забыл про нее. Вот она и не правильно работала.
Это завтра (или сегодня ночью) исправлю.
Приветствую участников форума! Всех с Наступающим 2025 годом!
У меня вот такая проблема.
Вчера устанавливал лог своему приятелю, ставил последний релиз LogHX3 build 772.
Программа установилась, но при запуске появляются по очереди 2 сообщения об ошибках.
Нажимая на ОК после каждой ошибки можно выйти на загрузку лога и дальше он работает вроде бы нормально.
И так при каждом входе. Но все же хотелось бы, чтобы загрузка шла без этих проблем.
Что я мог сделать не так при установке? Может быть кто-то уже с этим сталкивался и знает вариант решения этой проблемы?
На моем домашнем компе этот лог запускается и работает без проблем, но я устанавливал уже очень давно, начинал с первых релизов.
У Вашего приятеля последняя версия Windows 11 24H2 -в ней что то с безопасностью наворотили. Установите эту версию -
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2065366
Не хочет работать 773-я,напрочь виснет через минуту поле запуска. На ноуте и основном компе (Win 10).
Спасает диспетчер задач. Это только у меня?
Вы попробуйте 773 установить чистую, без старых INI. Тут уже писали, бывает, после обновления виндовс слетают стили и скины (вкладка язык\скин в общих установках). И при авто обновлении cty.dat тоже виснет. Надо снять галку.
У меня 773 от 13 дек. Не виснет.
Фильтром пользуюсь. Групп. редактированием пользуюсь. Каунтри.дат обновляю в ручную. Работает стабильно.
После первого запуска, виндовс сообщил об угрозе.
Я зашел в исключения для сканирования и добавил всю папку, где лежит лог. В 000 устанавливаю новые версии, также там стабильные 757 и 769.
Вложение 363840
Вложение 363841
Вложение 363842
Вопрос.
Для чего нужна кнопка "Register file type lhx2"? Чтобы в системе такой появился?
Я использую лог давно, но пока не нажимал. Надо или нет?
Вложение 363843
Работаю на 773 версии от вчерашнего числа. Все хорошо.
Сообщение форума #11139.
Алексей
Вложение 363844
Для Contry not CFM не установлена галочка что это Предупреждающий спот. Но везде это связи всплывают.
Может это связано с ошибкой написания Conrty где то в программе.
Алексей, а при обновлении файл ехе полностью заменяется? При каждом обновлении надо ли запускать от имени админа? Т.е. я хочу сказать, что при установки новой версии слетают ли все свойства прописанные у старого ехе файла?
У меня проблемы нет. Я все запуски от админа делаю.
To RX4H: Алексей, зарекался не писать по ВИДАМ, но как в детской сказке зарекался Вовочка не ходить по лужам.
Вы определили, что проблема с окном связей. Я еще раз поставил 773 версию погонял ее через кнопку Вид двумя видами модуляции PSK и JTDX, провел более 30 связей и успокоился, написал Вам, что все работает. Сегодня 3 раза пробовал запустить 773 версию .В Default view при нажатии на кнопку кнопку ВИД и выборе скажем JTDX, окно появляется и можно работать, но если Вы нажмете мышкой не на панель JTDX, а где то рядом или на ту же кнопку ВИД или закроете окошко показывающее отправку QSO.Окно цифровых связей сразу прячется за окно связей,при экспериментах я сдвигаю окно связей, что бы был виден краешек окна JTDX. Жмакнешь на краешек окно появилось, опять жмакнешь мимо окна, оно опять прячется. Работать невозможно. Можно конечно остаться на 770 версии и не дергаться с этой проблемой, но хочется идти в ногу с развитием программы, а то отстанешь, выйдет куча обновлений и тогда придется долго разбираться в них.
И тогда получится........... плохо, когда не знаешь, да еще позабудешь.
TO RX4HX: Алексей, надеюсь на решение проблемы с окнами, понимаю, что хотелками достают, но по хотелкам я не пишу, обращаюсь если что то непонятно или что то не работает в Логе. Здоровья, Удачи, с наступающими Новогодними праздниками.
Кстати, да.
В последние дни, часто отваливается dxscape. Но лог не виснет. Окно предупреждает и всё.
Вложение 363855
А какие есть альтернативы? Где\как правильно вопрос в поиске задать, чтобы другие попробовать?
Вложение 363856
Это про какое окошко речь?
И что понимается под этим окном? Окно JTDX?
Я несколько раз перечитал - так и не понял, какое окно куда прячется.
Может Вам нужно, чтобы окно программы JTDX всегда сверху было? Тогда в настройках в логе для JTDX поставить галочку - "Всегда наверху". В общем пока я не понимаю проблемы.
Сделайте такой эксперимент -запустите лог с отключенными телнетами и WWW. Сделайте так, чтобы окно Телнет1 было видно и подключите телнет1 - что будет в этом окне? Покажите принтскрин.
Т.е. он не сразу зависает, а через какое то время работы? А зависает именно сам лог или телнет?
Снял скриншоты: 1 Запущена через ВИД программа JTDX
2 При запущенной JTDX нажата кнопка ВИД (или щелкнешь мышкой в каком то другом месте не на теле программы JTDF) - JTDX сворачивается -прячется на скрине видно. Многочисленные попытки поправить ситуацию ни к чему не привели.В 770 версии, все работает никаких самостоятельных сворачиваний не наблюдается.
Вложение 363900
Вложение 363901
И никак не настроить, что бы после работы в цифре нажал кнопку ВИД, выбрал Default view, или другой ВИД через ту же кнопку ВИД. Так я работаю много лет в 770 и более ранних версиях все работало, как часы, с 771 Лог не позволяет работать, что то сбоит, причем это проявляется периодически.
Вот тут нужно галочку поставить -
Вложение 363904
а для окна связей - вот тут снять -
Вложение 363905
Алексей
В сообщении форума #10617 вы обещали вернуть обратно настройки внешних программ для JTDX.
В последних версиях при каждом запуске лога принудительно ставлю галочку для запуска внешних программ.
Алексей, приходиться вернуться к "Авто-очистке поля позывного" и "Авто-вставка позывного", убрав эти галочки лог работает без зависания. Телнет запущен полностью.
В вер. 770 и более ранних версиях с этими галочками были короткие подвисания, но отпускало. После снятием галочки колбуки- " Использовать очередь" подвисания ушли.
Добрый день, Алексей у меня так и сделано и в 770 и в 773 версиях в установках JTDX - галочка всегда наверху установлена, а в установках окна связей снята, настройки в обоих версиях одинаковые, только 770 работает, а в 772 творится то, что я указал на своих скринах. Я наверное уже Вас достал,буду работать в 770 версии, а эта непонятка рано или поздно выплывет и Вы ее увидите и устраните. Странно, но она появляется периодически бывает запустишь все нормально работает, а бывает запускаешь окно JTDX появляется уже спрятавшись за окно связей, до 771-772 версий этого никогда не происходило. Спасибо за Ваш Лог, за Ваш труд, терпение и желание помочь. С наступающим Новым Годом!
Все! Я поймал Вашу проблему! По каким то не понятным пока причинам основное окно JTDX не получает команды быть всегда сверху!
Нет! Не достали!))) Когда есть проблема - ее нужно решать, просто времени не всегда хватает. Так что все нормально!
Сейчас все будет работать как раньше -
Алексей
Есть два вида для IC-7300
Вид 1 для работы цифрой
Вложение 363906
и вид 2 для работы телеграфом
Вложение 363907
Работаю с видом 1, все ок. Перехожу на вид 2 , трансивер переходит на передачу (использую макросы лога), а телеграфных посылок нет, макрос закончил свою работу трансивер перешел на прием.
Открываю окно настроек Radio1 (ничего в нем не меняю), закрываю окно. Телеграф из макросов работает.
Перехожу из вида 2 в вид 1 - нет управления JTDX. Открываю окно настроек Radio1 (ничего в нем не меняю), закрываю окно. JTDX начинает работать.
Алексей, поставил, стала выскакивать ошибка- смотри скрин, выскакивает при переходе на передачу и по окончании передачи при переходе на прием.Вложение 363909
Странно... Вот попробуйте -
какая тут ошибка будет? Нужен будет принтскрин самой ошибки.
Версию выше попробуйте - там должно быть правильно.
Тоже попробуйте версию сообщением выше.
Нет ни "Авто-очистке поля позывного" ни "Авто-вставка позывного" вообще не работают.
При вставке позывного мышкой из бендмапа выскакивает вот такая ошибка.
Вложение 363915
Все я сдаюсь- не буду Вас терзать несколько ночей и днем старался найти болячку в программе и никак - отправляю Вам скрин и ухожу на обратно 770 версию.Вложение 363916
Алексей
Спасибо. Работает.
Алексей , после установки одного из первых релизов 773, при следующем запуске исчезло окно с главным меню (файл установки вид и.т.д.)
Попробовал последний 773, тоже самое
Поставил 769, она было под рукой, и это окно появилось.
Сергей я понимаю что вам мой совет наверное не нужен но все же
вот мой экран
Вложение 363917
Все необходимое есть.
Уменьшите окно журнала или расположите окна так чтоб под окнами LogHX не было окон JTDX и будет все хорошо.
Та программа какая активна ее окна располагаются поверх других.
Если вы выбираете JTDX то его окна закрывают лог.
На просторах инета есть ответ на ваш вопрос
Вложение 363918
Нет уж))) Давайте проблему добьем, тем более что сейчас мне понятно, где эта проблема.
To UA1WA, EU1DC: исправлена ошибка на принтскринах -
Поставил 772ю, окно на месте.
поставил еще раз 773ю, опять пропало
автоустановка ширины столбцов в журнале не выполняется
Вложение 363922
в окне повторных связей автоустановка работает
Про самое главное, на принтскрине красным выделено.
Вложение 363931
To:RX4HX
Алексей, эти дни погонял все вариаты 772-773 версии с нулевой установкой, а также со старыми INi файлами и сообщаю о результатах.
Претензий к самому логу (773) у меня нет совсем. Работает стабильно, без тормозов и зависаний. Воспроизводил у себя все проблемные ситуации, о которых пользователи сообщали. Не наблюдал такого как у них. Стабильно работает CW ключ, WinKey2, CWType, Программы цифровых видов связи и т.д. Это всё большая бочка мёда!
Но есть маленькая ложечка дегтя, которая всё портит. Поясню. 772-773 версии напрочь отказываютя номально работать с JTDX. Сами по себе JTDX и LogHX работают без нареканий. Но если из под лога запустить JTDX то вылетает такое сообщение.
Вложение 363932
И начинается великое таинство шаманства. Это как запустить дизель в сорокоградусный мороз, запускаешь долго, зато потом стабильно работает :)
Последовательность запуска JTDX из под лога.
1. Закрыть лог.
2. Запустить самостоятельно JTDX
3. Закрыть JTDX
4. Запустить лог
5. Запустить из под лога JTDX.
После этого связка LogHX и JTDX работает сколь угодно долго и без нареканий. Но стоит мне закрыть JTDX, или выйти и лога, то начинай всё сначала. (смотри "Последовательность запуска JTDX из под лога ".
Теперь о выводах. На мой розум, в 772-773 версих, лог некорректно общается с OmniRig. Во всех предыдущих версиях, по 768 включительно (769-771 не проверял), такого безобразия нет. Специально издевался над логом как мог, но такого, как в 772-773 версих, получить не смог. Может и ощибаюсь, но проблемы начались после того, как Вы долго не могли решить чью-то проблему по безопасности в Win11. Моя кофигурация. Win 10PRO, FT1000-MP, OmniRig 1.2, JTDX 159/160, RigExpert TI-5. Пробовал через HXCat - сам лог работает без проблем, JTDX без проблем, а вот запуск JTDX из под лога сообщает. Но это меня мало интересует. Так, для информации.
Вложение 363933
Закройте лог. Окройте в блокноте loghx_view.ini Найдите секцию [MainForm] и в Left пропишите "ноль", вот так Left=0. Сохранитесь и запускайте лог.
В очередной раз - спасибо большое Николай! Ваш вклад в работу над логом очень полезен! Сам я не в состоянии все варианты перепроверить!!!
Вот тут все сложнее. Посмотрел - сам фал работы с Омнириг я правил в августе, т.е. достаточно давно. Тут есть какая то проблема с правами, но мне не понятно, почему эта проблема у меня не проявляется? Но в общем тут суть проблемы понятна - буду искать!
Алексей, доброй ночи, еще раз протестировал 773 версию, (тот вариант о котором Вы мне писали)- никаких замечаний - все работает отлично! Большое Вам спасибо! Всего доброго, творческих успехов! С наступающими праздниками!
Там уже прописано Left=0
Вложение 363942
Алексей, вылезла еще одна старая проблема, сейчас на работе попробовал запустить 773 без трансивера, не запускается.
Вложение 363943
Добрый день! Всех поздравляю с наступающим новым годом и хочу пожелать всего только хорошего!
Я последнее время использовал релиз журнала 768 от 9 октября. Меня всё устраивало. Решил обновиться до 770. Всё было нормально, а после обратил внимание, что не подгружает картинки от QRZ.ru и QRZ.COM, хотя информация о корреспонденте грузится. Решил обновиться до следующего релиза 772. После обновления при запуске стали выходить сначала ошибка (libqrypto-3.dll!) после нажатия OK ошибка (libssi-3.dll!), дальше журнал загружался, но инфо по корреспонденту загружалась, а картинки так и нет. После перезагрузки Loga ошибки опять выскакивали и еще выскакивало, что винда (Windows 10) не поддерживает этих библиотек. Скрин не делал. После откатился на 768 версию - всё нормально. Прошу прощения за беспокойство.
Ещё раз поздравляю всех с новогодними праздниками!
Скорее всего используете Виды. Проверьте на такую запись во всех Видах (папка Views а папке INI)
Попробуйте 773
уже давно предлагал,сделать передачу управление CAT внешней программе,а HX пусть слушает по udp,как это сделал Олег в ur5eqf,вроде убедил,но воз и ныне там.Не было бы никаких танцев с бубнами.И это не только jtdx,но и другие программы fldigi,mshv и т.д. где есть udp
Послал на почту, но ситуация немного изменилась, приехал домой и скачал с установкой 773 версию из окна "Check new version", после установки и с подключеным трансивером лог запустился и пропавшее окно появилось на своем месте.
Попробовал запустить лог без трансивера и он завис на сообщении "ожидание закрытия радио" в 772 без трансивера не зависает.
Нашел, в чем проблема, исправил -
Алексей, Есть несколько логов, но они не запущены, их следов нет даже нет в фоновых процессах. Продолжая "мучать" 773 на предмет стабильной работы связки JTDX - LogHX нашел любопытный способ значительно ускорить, по сравнению с топиком # 11187, подключение LogHX к JTDX (или наоборот). Смысл такой. Когда из под лога подключаю JTDX и выскакивает вот такое сообщение,
Вложение 363993
то кликанье по кнопке "Повторить" ни к чему не приводит, JTDX не подключается к LogHX. Но стоит мне хоть чуть-чуть крутануть туда/сюда ручку настройки трансивера
и снова кликнуть по по кнопке "Повторить", как JTDX моментально подключается к LogHX. Возможно это натолкнет на какую-то мысль.
P.S. Не имеет значения, установлена галочка или нет - "Получить фокус от других программ, когда Радио перестроится"
трансивер работает непосредственно с подключенной внешней программой,а лог подслушивает по udp .И никаких бубнов
Если я вручную устанавливаю ширину колонок, сохраняю вид, после чего выполняю функцию автоподбора ширины колонок, то их размеры возвращаются к прежним.
В файле ини для данного вида размеры колонок опять перезаписываются на прежние:
Вложение 363998
откуда эти цифры берутся?
Алексей, повторю свой вопрос:
Я так понимаю, мы уже говорим о "надстройке" над EQF-логом? У меня тоже была мысль работу CAT сделать отдельным процессом (как допустим сейчас у меня сделано с CW и спотами), но в принципе какой то особой выгоды я от этого не нашел, по этому и не стал делать.
Вот пока мне это вообще не понятно. Более того, мне вообще вот эта ошибка, что у Вас не понятна - нужно будет исходники JTDX на предмет работы с Омниригом изучить. Дело в том, что по сути как работает сам Омнириг, JTDX никакие таймауты от него получать не может - если происходит изменение какого то параметра - Омнириг передает его программам, которые к нему подключены. Никакого опроса по времени нет. В общем - нужно изучить исходники, благо они есть!
Если Вы в ручную установили колонки - зачем тогда авторазмер запускаете? Понятно, что они к прежним размерам вернуться, что получились при вычислении. А цифры берутся - пробегаются по всем записям и находят самую широкую строку. Вот по ней и устанавливают ширину колонок.
Да я хочу переделать работу этой ф-ции чтобы пользователь мог задавать максимальную ширину коронки.
Ранее в логе авторазмер устанавливался какой-то одной усредненной величины, сейчас у меня непонятно как, хотел понять механизм..
вот эти цифры 325 и 303 самые большие. Если я их уменьшаю, то после авторазмера, эти цифры опять возвращаются, в самом акцессе изменение параметров колонок на них не влияет.
Алексей.
Протестировал 773 версию от 27.12
Дата 1899 года групповым редактированием уделяется, лог и JTDX c профайлом корректно работают.
Большое спасибо.
To:RX4HX
Алексей, надо подправить баг. Окно поиска ClubLog показывает одну и туже информацию для любого позывного. Клик по "Открыть URL" показывает правильно. Для контроля - 768 версиия всё нормально.
Вложение 364033
Переделал установку автоширины колонок -
Вложение 364034
Здравствуйте, была 773 версия, скачал 773 11:09
при работе JTDX перестали обновляться поля Имя и QTH
в окне Ввод данных QSO
и в таблице журнала
Вложение 364061
Приветствую Всех.
Подскажите, как победить вот это:
при загрузки с LotW не помечается QSO как подтвержденное, если FT4
Вот выдержка из ADIF
для FT4
<APP_LoTW_OWNCALL:5>R6DVV
<STATION_CALLSIGN:5>R6DVV
<CALL:6>DL6UCK
<BAND:3>15M
<FREQ:8>21.14180
<MODE:4>MFSK
<SUBMODE:3>FT4
<APP_LoTW_MODEGROUP:4>DATA
для FT8
<CALL:4>R1AV
<BAND:3>15M
<FREQ:8>21.07630
<MODE:3>FT8
В установках модуляции прописать вот так:
Вложение 364064
но во-первых во всех программах управление трансивером прописывается одинаково(порты cat,ptt,модель трансивера),соответственно с каждой программой по отдельности,без всяких правок,будет сопряжение с трансивером.Во вторых- трансивером управляет одна программа,нет никаких заморочек по связи с трансивером в поиске каких-то проблем.Это разве не плюсы?
Странно, у меня так не работает
Вложение 364067
не работает, если даже "разнести" порты:
Вложение 364068
причем в таком варианте не работает и в LogHX (управление в логе омнириг, в JTDX - HamLib):
Вложение 364070
c wsjtx аналогично, и в eqf и в LogHX:
Вложение 364071
в обоих журналах в паре с омниригом работает только MSHV (с "разнесенными" портами)
если в JTDX вместо трансивера выбрать OmniRig1, то тогда можно управлять трансивером как из внешней проги, так и из лога eqf или LogHX:
Вложение 364074
в eqf, если поставить эту птицу:
Вложение 364075
можно ставить одинаковые порты в логе и во внешней программе:
Вложение 364076
но в этом случае управление трансивером только из внешней программы.
В LogHX, если управление в логе от САТНХ, то внешние программы работают, т.е. трансивер управляется как из лога,
так и из внешней программы.
В LogHX, если управление в логе от CATHX1, то и во внешней проге можно использовать те же порты.
Управление трансивером осуществляется как из лога, так и из внешней программы:
Вложение 364080
Если управление переключаю в омнириг, то сразу появляется ошибка:
Вложение 364081
@R4WH
Должно быть что-то одно в Вашем случае
Если вы в hx пропишите к примеру порт cat2 и в jtdx cat2 но и соответственно трансивер,то работать не будет,cat2 будет занят hx.Но если hx при включении jtdx будет передавать порт внешней программе,а сам будет слушать udp,тогда все будет работать.Сейчас в hx у меня cat управляет hx.а ptt jtdx
Алексей
В окне ввода позывного не стирается в полях Name и QTH информация при открытом окне Найти позывной на QRZ.com. После закрытия окна Найти позывной на QRZ.com в полях Name и QTH информация также не удаляется.
После закрытия и открытия окна ввода позывного (Radio1) и закрытом окне Найти позывной на QRZ.com все работает штатно. С остальными сервисами не проверял.
С наступающим новым годом
De RC3C/4
Работал в связке LogHX и JTDX (несколько часов) . Связи сохранялись, а поля (окно Ввода позывного) после сохранения очищались. После открытия окна Поиск позывного на QRZ.com при сохранении связи поля Name и QTH не очищались. Если закрыть окно Поиск позывного на QRZ.com при сохранении связи все поля очищаются. Это наблюдается уже не первый раз.
Галочка - Очищать поле после сохранения QSO - не установлена.
После перезагрузки лога и JTDX эта ошибка не повторилась. Буду наблюдать дальше. :)
И еще один момент.
Ранее окно Лога не закрывало Панель кнопок. Сейчас окно лога отрывается на весь экран закрывая при этом Панель кнопок. Если установить галочку для Панель кнопок всегда наверху то закрывается часть журнала - стало немного неудобно работать с логом. Можно ли это вернуть назад.?
А я сразу же вернул, еще тогда. Должно работать как раньше. Правда уже кучу раз правил)))
Ну так если галочка не не установлена, то поля и не будут очищаться, все верно.
Это если нажать кнопку "Максимизировать". Да убрал эту функцию. Максимизировать - это на весь экран. А почему просто руками размер нужный не установите?
В связи с тем, что в последнее время интернет работает не стабильно, неделю экспериментировал с разными вариантами работы с поисковыми серверами (QRZ.RU, QRZ.COM и т.п.) В результате удалось достичь приемлемой работы при проблемах с интернетом:
Попробуйте -
Здравствуйте,
уже который раз в окне ввода данных перестают очищаться поля Имя и QTH
после перезагрузки лога поля очищаются, работает очистка нормально,
но временами, не понял почему, поля перестают очищаться,
такое стало в 773 версии и то не сначала
Раньше как поставил галочку Использовать внешнюю программу так она и была, то сейчас каждый раз при запуске приходится вручную ставить. Если работала как раньше так не спрашивал. :)
Очищаются...
Вот скрин окна при повседневной работе
Вложение 364118
И если нужно посмотреть информацию о связях , то окно раскрывается во весь экран закрывая панель кнопок, вот здесь и приходится менять размер руками.
Ранее такого не было. К хорошему и удобному привыкаешь быстро :)
Ну это совсем не проблема - верну.
Вот этот момент я как то не понял. Ладно, буду разбираться.
Гм, может я не понимаю о чем речь? Что, все другие поля очищаются, а Name и QTH - нет?
Вроде все как просили -
Алексей, существует ли возможность подключить к программе 2Tone для rtty ? а в перспективе ?
Всех с наступающим !
У кого были проблемы LogHX+OmniRig+JTDX - попробуйте эту версию:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_774.exe
Подскажите пожалуйста какие плюсы в связке LogHX+OmniRig+JTDX дает OmniRig
У меня ничего не изменилось:
Вложение 364133
Если в этой связке OmniRig меняю на CATHX1, то всё ОК.
Алексей, может не стоит заморачиваться с OmniRig, если с CATHX1 внешние программы нормально взаимодействуют?
Алексей,сделайте передачу cat для внешних программ и все вопросы исчезнут.В настройках для внешних программ добавить строчку "частота от jtdx (mshv и т.д.)" Настройки cat,ptt и все остальные для всех прог будут одинаковые,каждую программу можно будет включать по отдельности и они будут работать с трансивером
Не все программы могут 5 способами подключится к трансиверу программам
OmniRig довольно старый способ подключения
А как быть другим ?
у меня в режиме CATHX1 комп терял связь с трансивером через 15 минут а в режиме OmniRig все работает без сбоев ?
У Вас спрашивают о связке LogHX+OmniRig+JTDX. А у Вас как JTDX подключен к логу? OmniRig здесь и не пахнет.
Пока полет нормальный. Надо пару дней потестить
Расскажите как ??????
через UDP
Вложение 364135
Вложение 364136
обясните, как JTDX подключить к логу через омнириг?
Здесь не нужен OmniRig.
Достаточно использовать LogCAT журнала.
Вложение 364139
Николай! Если у Вас сейчас работает - и дальше будет работать. Я посмотрел исходники JTDX и нашел проблему - в JTDX инициализация Омнириг происходит весьма странным способом, от сюда и проблема. Нашел как обойти это.
У Вас проблема к вышеописанной отношения не имеет - почему у Вас один и тот же трансивер и в Омнириг и в JTDX выбран на разных COM-портах. У Вас как так получается?
Омнириг имеет смысл выбирать ТОЛЬКО если другие варианты не работают! Если CatHX работает - однозначно нужно пользоваться им! Но в данном случае я не понимаю, как он у Вас работает!)))
у меня такие же настройки как у Николая EU1FQ
(ну трансивер и сом порты скорость обмена другие) (не могу вставить свои скрины )
Теперь я чего-то не понимаю.
Если порты САТ одинаковые, то у меня та же ошибка, скрины я ранее приводил, причем Николай сказал, что в этом случае ошибка будет однозначно.
Раньше было, если одна прога заняла порт, то к этому порту у второй проги нет доступа.
Сейчас разве не так?
если в JTDX вместо трансивера выбрать OmniRig, то в этом случае проблем нет.
Может мы о разных вещах говорим?
Я об управлении трансивером одновременно из лога и из внешней программы.
Нормально работает с CatHX, претензий нет.
Николай, если вы считаете, что это подключение JTDX к логу, пусть так и будет.
Эта конфигурация у меня изначально была рабочая.
Понятно! И причина проблемы понятна - в JTDX зачем то очень жестко контролируют ответ трансивера в заданный временной интервал, а при использовании разветвителя ком-портов образуются паузы - вот JTDX и не получает во время ответ.
Тогда вариантов 2:
- или использовать CatHX
- или и в логе и в JTDX выбирать Омнириг, как в https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2066641
Оба варианта в принципе правильные.
Всех с новым годом! Скажите пожалуйста где в log HX прописать свой район RDA, чтобы потом он отображался в экспортируемом adif файле. А то возникли проблемы с logradio.
Коллеги, с наступившим Новым годом! Всех благ и здоровья желаю!
Вопрос такой - обновился, по случаю праздника, до 773 версии.
До этого была какая то старинная, полностью меня устраивающая.
Так вот, пропали споты. Какие были настройки в старой версии не помню.
Тут же перепробовал, как мне кажется, всё. Ничего не получается.
Подскажите пожалуйста, где, какие галочки надо поставить/убрать в Машине спотов?
Какой телнет сервер надо подключить?
Заранее благодарен.
Спасибо, но я Общих настройках этого не вижу. Я в компе не силён, уж извините.Вложение 364183
Делайте как на хамлоге
С НГ!
Алексей, напомните пожалуйста как удалить в колонках QSLR_Date и QSLS_Date дату 30-12-1899
Помнится раньше убирал, сейчас опять появилось.
Вложение 364189
Фильтром выберите сначала по полю QSLR_Date все записи за указанную дату. Выделить все отфильтрованные записи. Групповым редактированием этого поля удалите записи - значение поля должно быть пустым.
Вложение 364190
Вложение 364191
Данная функция доступна в последних версиях лога.
Здравствуйте!
при вводе позывного перестала проходить автоматом проверка на наличие его в логе.
только если вручную (выбрать период времени-ОК)
Поясните - про какую проверку речь идет? Окно предыдущих QSO?[/QUOTE]
да. именно это
Клик правой кнопкой мыши в Окне предыдущих QSO и выбрать нужное
1. В окне Период времени снять галочки
Вложение 364206
2. В окне Use "Mask" for Call
Вложение 364205
Алексей, по всей видимости не до конца подправлен баг. Позывной в окне ClubLog может не меняться, а информация меняется в соответствии с позывным. Никак не могу понять, в каком случае позывной в окне DX CALL ClubLog меняется, а когда нет. Два-три позывных нормально, потом с десяток под одним и тем же Call. С доступом в инет это не связано, так как информация в окне ClubLog соответстует позывному (но не позывному в окне DX CALL).
Если включить к примеру такой фильтр
Вложение 364208
то позывной в окне DX CALL отсутствует, но информация соответствует ему.
Вложение 364209
Проверьте еще, те ли логи выбраны для проверки.
у меня два лога для выбора RA8A и LOGHX
Вроде своим пользовался.
галка стоит на моем. если галку поставить еще на LOGHX просто в окне добавляется второй лог и ... ни чего.Нет проверки
Подскажите, плс
Давно не включал ЛогНх... Сегодня включил и появилась "бяка": почему-то на бандмапе показывает споты только на диапазонах 7,14 мгц. Остальные банды - пусто... Проверил все галки стоят, пытался переподключить -ничего не помогает...:s8:...
Раньше показывало на всех бандах
В чем причина? Что делать, чтоб поправить?
при вводе позывного в окно ввода позывного, в окне (предыдущее qso) не появляется ни чего. хотя только что его сработал. в логе есть, но информации что он сработан нет. далее мышкой в поле (предыдущее QSO) нажимаю (выбрать период времени)
и программа находит его. где,когда и во сколько. галок там нет , которые задают диапазон дат.
Сейчас должно быть правильно -
Да, сейчас всё нормально.
Очень странно это. Вы Виды используете? Может в каком то Виде не сохранили установки. Попробуйте установить еще раз 774 версию, может предыдущая "криво" обновилась. Попробуйте мне на почту папку INI.
Алексей, доброго дня!
Может плохо искал :) но вроде нет эдакого всеобъемлющего и актуального хелпа?
Просто вот буквально вчера..
До этого потратил вагон времени и тележку нервов, чтоб заставить как-то работать и лог, и wsjt, от одного несчастного трансивера.
Может это было очевидно, но для меня стало новостью.. :)
Что только я не делал.. и сплиттеры, и коннекторы, и та прога, и эта, и даже СДЦ запускал.. никак не хотела связка толком работать.. то порты теряются, то что-то отваливается через 5 минут..
По отдельности все работает, а вместе - нет :(
И вот вчера наконец-то победил.
Соединил трансивер только с wsjt, а в логе в вкладке Настройки внешних программ поставил галки Частота и Мода от wsjt, и всё. Всё, больше ничего не надо. Трансивер зацеплен за прогу, бо она без трансивера не работает, а данные по udp (кажется так называется) заносятся из проги в лог по окончании связи автоматически, даже не смотря на то, что там выставлено в логе, какой диапазон или мода.
Оказалось, так намного удобнее и проще.
Но об этом я узнал не как все порядочные пользователи - из хелпа, а через ручки :)
Мне кажется, таки хороший хелп нужен.. для таких как я.. :)
Работает на всех
Вложение 364234
Дай Бог Николаю EU1FQ Терпения и здоровья !!!
Николай - человек, без которого такой проект большой сложно переоценить. Если бы не он - у меня не было бы шансов справится. Он всегда выискивает - и самое главное очень ЧЕТКО описывает проблемы, с которыми мне пришлось бы бороться очень долго!
Знаете... сейчас Новый год... Николай - низкий поклон тебе! Очень надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество!
Вот Илья, а теперь отвечу тебе, человеку которого я тоже очень уважаю.
Илья, ты знаешь сколько сейчас стоит то, что я написал? Нет, я не в том, чтоб деньги мне перечисляли - я честно понимал, что этот труд все равно большинство не оценит. Я всегда все делал потому что мне это нравится! И для меня сейчас письма с благодарностью - самая высокая награда, тем более что сейчас, слава Богу ни в чем не нуждаюсь.
Но понимаешь - писать хелп - это труд, примерно как писать программу. Но - писать программу мне нравится, а хелп - нет.
Да кстати - отдельно для тех, кто думает, что я хочу написать "самый популярный" лог. Да хотел. Но хамство (не от слова HAM!) меня давно в этом разубедили, так что сейчас я все больше думаю последует совету очень умного человека - Александра RZ4AG - послать все....)))
TO EU1FQ
У меня стоит старая версия 732. И не нашел в ней таблицы, что Вы показали... Где она находится? Что делать?
Алексей, спасибо за добрые слова. Без всякого сомнения и дальше продолжу тестирование и, по мере возможностей, оказывть помощь коллегам. В свое время как то сразу запал на ваш лог. Ясная и понятная архитектура. При желании любой может без особого труда разобраться в нем. Что бы не говорили, но большинство функций интуитивно понятны. Не надо бояться его изучать со всех сторон, кликакать мышкой левой, правой и т.д. Он все выдержит. И то что лог ничего не пишит в реестр - то это это просто замечательно. Можно проводить любые экспериметы и, если что то получается не так, в мгновение ока вернуться к исходной позиции. А самое главное, и это прослеживается на каждой страничке форума, это Ваша любовь к своему детищу. Несмотря на свою занятость, почти каждый день общаетесь с коллегами на форуме, чувствуется постоянное желание развивать лог, сделать самым лучшим . И я уверен, что так и будет. А послать все....))) - то хочется привести известую фразу - "Ляг поспи, и всё пройдет" :)
В наступившем Году хочу пожелать Вам и коллегам насыщенного, плодотворного и успешного года. Пускай каждый день наполняют счастье, любовь, добро, радость, удача, гармония и мир. Пусть все родные люди будут здоровы и безмерно счастливы!
А что мешает поставить последний стабильный релиз? Нет гарантии что все работает в 732, много изменилось.
В 732 версии в SpotCollector можно зайти кликнув на его значок (В самом низу монитора (не окна программы!), справа) или через установки Машины спотов.
Вложение 364242
Вложение 364243
Сейчас у себя посмотрел, бэндмап показывает все диапазоны, кроме 160 :) Бо там нет никого.. :)
И в Спот коллекторе нигде галки не стоят.
Дело не в этих галках.
Дело в том, что Валентин все перенажимал подряд, а теперь не вспомнить что куда..
И помогать ему вспоминать, дело очень сложное.
Проще сохранить лог в адифе, удалить, и поставить начисто.
поставил 772 и увидел в установках для внешних программ строку-"частота от jtdx" ,ну думаю наконец-то, но все оказалось плачевно.Как hx задавал частоту,так и осталось,cat под его управлением.Только на кой ... эта сточка дописана,если она беспантовая?
Если частота от jtdx, то и cat управление должно быть у jtdx.Значит com порт должен hx освобождать.
Ну так отключите и освободите Радио1 от лога. :) Есть же пимпа выбора интерфейса
Вложение 364248
Это типа да, прикол для тех, кто сам не знает чего хочет.
Кто знает чего хочет, тот сделает, кто нет, тот может выключить всё.. :)
У вас лог задает частоту в трансивер?
На той, чтобы из сторонних программ передавать частоту и моду в лог, если лог не подключен к сат-у.
Мало ли у кого какие хотелки.
Мне вот эта строчка помогла.
бредите наверно вы.Вы понимаете что значит "частота от jtdx"? Вот когда разберетесь,тогда и пишите.
вот тут не понял,вы с этим логом только со сторонними программами работаете,а непосредственно лог у вас как записная книжка?
у меня может и лог,а у вас как?
Если оглянуться на историю написания популярных логов, то UR5EQF В. Ковриженко писал только сам лог. Хелп изначально был минимальный. По ходу развития лога энтузиасты помощники из темы обсуждения работы Лога обобщили вопросы, провели большую рутинную работу и собрали все материалы в одно место, UX8IW создал подробный "вопросник" по Логу. Здесь дилемма: или далее Лог развивать, либо всё бросить и создавать подробный хелп.
Работа огромная... Но хелп нужен...
какой генератор? Частота от jtdx -для кого?Понятно что для лога И если у вас есть CAT-порт,то порт завязан на jtdx,а лог уже от него получает частоту.Если по-другому cказать,трансивер работает с jtdx,a hx все слушает
а у вас работает с лог hx,a jtdx повязан через omni rig1
Вообщем по udp сейчас передается модуляция и рапорт,а если уж и частота от jtdx то и частота должна передаваться по udp,но тогда лог должен освободить порт
уфффф... :)
На домашнем компе у меня трансивер и лог связаны по TCI, а wsjt с трансивером через порт. Данные о связи с wsjt в лог идут по udp. В этом варианте все работает четко и без вопросов.
А на другом компе с другим трансивером, так не получилось, потому что другой трансивер не работает по TCI, поэтому виртуальные порты, сплиттеры, коннекторы и прочая мутотень.
Кое как заставил работать, но wsjt часто теряет связь с трансивером.
Поэтому я лог вообще отключил от сплиттера, а данные о связи в ФТ8 вместе с частотой и модой идут указанным выше способом, через галку "частота из wsjt"
И все прекрасно, ничего не виснет и не отваливается, частота и мода заносятся в лог в полном объеме.
Если мне надо работать тлг или тлф, и заносить частоту в лог, я выключаю wsjt, и подключаю порт одним кликом мышки. Теперь все идет в лог из трансивера через порты.
Всё.
Это у меня дачная конфигурация.
Невозможно.
jtdx берет частоту с трансивера, и посылает ее в лог.
Чё как маленькие, чессное слово.. :) :)
Афигеть..
Вы хоть уточняйте, что из проги вы переключаете бэнды на трансивере с определенной частотой для ФТ8 и полосой..
А то можно подумать все что угодно.. :)
Я то-же так переключаю.. Нажал на пимпу "80", и трансивер уже на 80 на стандартной частоте.
Всё, я завязываю бесполезные споры..
Хелп короче нужен :)
Но раз Алексей прохладно относится к этой идее, значит и будем периодически тут спорить :)
Покажите, как вы перестраиваетесь по частоте из лога.
В логе можно клацнуть на спот, и трансивер перейдет на частоту..
А валкодера, даже виртуального, я в логе не встречал :)
Хоть в спорах и рождается истина, но не в этом случае. И Хелп скорее здесь не по логу нужен, а по работе различных интерфейсов по управлению трансивером.
Ни один лог не может самостоятельно работать с трансивером или внешними программами, только через интерфейс, подключаемый или встроенный в лог. (OmniRig, CatTX1(это тот же OmbiRig, только встроенный в лог), TCI и т.д.) К примеру, когда для управления CAT трансивером выбирается интерейс OmniRig, то все программы, поддерживающие OmniRig, могут получать доступ к радио одновременно. Тогда может показаться, что в нашем случае LogHX и JTDX управляют трансивером самостоятельно, каждый по себе. Но это не так. Они не управляют трансивером! Простым языком, не LogHX и JTDX управляют трансивером, а управляет трансивером OmniRig. Поэтому, когда крутите ручку трансивера, частота меняется и в логе, и в JTDX. И наоборот. А по UDP передается совсем другая информация, не связанная с управлением трансивера.
я много лет проработал с логом ur5eqf,хозяина лога давно уже нет и Олег сделал прибамбас ,wsjtinterface называется,для цифровых программ.Там все просто при включении программы(jtdx,mshv,wsjt-x) лог освобождает программу omnirig и передает ее цифровой программе,а сам слушает udp.Так вот порты cat,ptt во всех программах одинаковые как и название трансивера.В jtdx ,mshv,wsjt-x и логе ur5eqf у меня прописаны сat6,ptt7 и все прекрасно работает а по omnirig1 я подключаю панораму на hdsdr
вот и я о том-же,зачем столько заморочек с настройками,на кой логу нужен omnirig,когда я работаю цифровой программой.Логу он нужен для работы в ssb cw
а что по udp не так,он та-же передает и частоту
сейчас открыл ur5eqf,в настройках -программа управления trx-стоит галка- omnirig,включаю wsjtinterface галка переключается на-нет Какую работу еще поизучать
Всех с праздниками. В этом году изменился список RDA, может у кого то уже есть новый? Хочется диплом поправить.
И вопрос к Алексею, как сделать, что бы лог проверял стейт и конти по новому списку, а то qso проводишь с новым рда, а лог ругается.
И еще вопрос по qrz.ru, у меня в конце декабря перестали приходить на почту уведомления о новых сообщениях в темах на которые подписан. Это у меня косяк, или может я такой не один?
Алексей.
Окно Мои данные для QSO. Упорядочите пожалуйста порядок перемещение по полям клавишей Tab.
Это нужно чтобы частоту от трансивера получал JTDX, а лог был отключен от трансивера и частоту получал от JTDX. Это позволяет избежать конфликта использования одного ком-порта трансивера. Это как один из вариантов.
Да это такая принципиальная "фича" WSJT/JTDX - сделано специально. Зачем - не понимаю.
Тут есть еще такой очень важный момент: у все все работает на столько по разному, что по одной связке трансивер+лог+JTDX можно целый трактат написать по объему как "Война и мир", на столько много вариантов/нюансов. И все равно у 90% пользователей будут вопросы.
Ну собственно галочки Частота от JTDX/Модуляция от JTDX именно это и делают. Все будет работать именно так как Вы и пишите. Данные в лог от JTDX по частоте и модуляции будут идти по UDP, а CAT в логе отключите.
Утилиты - Первичный и вторичный районы - нужно тут править.
Вроде у всех - в теме "Что не работает на портале QRZ.ru" писали об этом.
вы это все верно пишете,но это как-то не нормально,чтоб чем-то работать,нужно что-то отключать.CAT в логе должен отключаться автоматом,при включении программы jtdx,mshv(если владелец поставил галку частота от jtdx),а по хорошему и ptt,сейчас надо ставить дополнительно галку "закрыть CW/PTT" ,а она еще и не сохраняется при выходе из лога
у вас это много лет работает,а у многих нет.В этой теме не одна тысяча страниц и процентов 40 это про сопряжении программ.Я же предлагаю самый простой путь,одна настройка для всех программ
и вообще-то,Алексей это сделал,правда не совсем до конца.А лично вам никто не мешает работать с вашими настройками
В связи с изменением списка RDA решил с корректировать файл . Возможно кому то будет нужен.
Вложение 364384
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 02.01.2025
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250102.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
Версия файла: Samoa, 5W
- N0FUL is in ITU zone 6, not ITU zone 7
- N0FUL is in CQ zone 3, not CQ zone 4
- N0VAO, W0GG, W9CTY and WD8DII are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- N7ML is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 6
- AI8L, K1AF, KA4RUR, KB9SCT, KF9MT, KK7TZP, KN4SLP, N2GJ, N2UR and W9BED are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- AE4GW, AE4M, AK4QR, K1SPD, K4CCT, KB2UQS, KD5PCK, KI5ZQZ, KN4JGH, KO4NOL, KZ4IT, N4AER, N5DF, NT0Y, W4AUB, W4BQK, W4KAM, W4NYZ, WA6CW and WB4KUU are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K5ADR, K5YDR, K7KHZ, K8VAN, KE5MHV, NC4RA and W7VOA are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- W4I is Puerto Rico, KP4
- R9JAB/6/P is European Russia, UA
- UA9CDC/M is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- KK4MQM/C6A in Bahamas, C6
- AA5UZ, AG2TH, AK4I, K0IE, K0NW, K0SB, K4MQM, K7UPJ, K9GS, K9OR, KA9A, KB8KMH, KC6UCN, KI4BIY, KI4ZZJ, KT4DW, KU4H, N0GAF, N0MU, N7CR, N9SZ, W0ZZ, W3FU, W4KD, W4PGM, W4YEM, W8DX, W8HOT, W8ZM, W9BS, WA4AA, WA4USA, WB8PAF, WB9IRF and WB9PRG in United States, K
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2402
Нет. В коде WSJT/JTDX сделаны много очень строгих постоянных проверок на ответ от трансивера. Если ответ задерживается хоть на долю секунды - ошибка работы с кат. Зачем так сделано - не понятно. Учитывая тот факт, что работа с ком-портом имеет очень низкий приоритет (т.е. выполняется в последнюю очередь), эти задержки постоянно есть, от сюда и проблемы с работой кат.
Ну а как Вы хотите? Делаете отдельный Вид для JTDX, где кат будет отключен. По другому - никак. А как в EQF это сделано?
Фильтром выберите сначала по полю QSLR_Date все записи за указанную дату. Групповым редактированием этого поля удалите записи - значение поля должно быть пустым.
Так же предлагаю простой способ сопряжения без Omni... Зачем лишняя прокладка.
А в общем каждый работает как хочет. Нравятся пляски с бубном. Пляшите.
Вложение 364387
Для тех кто хочет добавить (изменить) статистику в Дипломах, необходимо в блокноте (текстовом редакторе) в начале файла добавить строку следующего содержания
Country;State;County
В ur5eqf сделан интерфейс,при его запуске программа omnirig отключается от лога и переходит к запускаемой программе wsjt-x,jtdx,mshv.Я же писал,в eqf -управление trx-стоит галка omnirig,при запуске интерфейса галка переходит на-нет.Omnirig отключается от лога и переходит к запускаемой программе.Ну а как сделать вам проще ,вам решать,а как я мыслю,при включении галки "частота от ....." omniig должен отключаться от лога и переходить запускаемой программе.У вас же работает "отключить cw/ptt порт",а если программа omni будет отключаться от лога,то и оба порта cat,ptt будут освобождаться и работать с внешней программой.В таком случае программы которые работают с omnirig и имеют udp ,можно устанавливать одинаковые настройки ,как и для лога.Конечно если в логе управление trx-omnirig
Алексей,я сейчас подключил через "вид",все работает.Но вопросов от этого будет не меньше,многие так и не узнают ,что нужно отключить cat у лога.Сама строка "частота от ...." подразумевает ,что cat перешел этой программе.Поэтому,я мыслю, что нужно сделать программным этот переход
Андрей, наверное не там смотрели.
https://forum.qrz.ru/19-diplomy/5265...ml#post2067454
Не исключаю, спасибо за Вашу внимательность.
SA-50 уже Гагаринский район, а не Саратовский. Он получил своё наименование 13 мая 2022 года.
Выложил новый релиз. В нем в соответствии с https://forum.qrz.ru/19-diplomy/5265...ml#post2067454 сделал изменения. Проверьте - если что не так, буду исправлять.
И еще - в планах есть большие изменения в плане статистики, но их буду делать, когда текущая версия будет по максимуму стабильна, по этому что еще не сделал в плане исправления багов?
Алексей
Окно Мои данные для QSO - во всех полях выравнивание по левому краю, а в поле My State: по правому.
Остальное в этом окне ок.
Окно Групповое редактирование
при первоначальном открытии
Вложение 364394
Значение поля на русском языке
долее при выборе других полей
Вложение 364395
Значение поля (надпись) на английском.
Add и Edit также на английском.
Здравствуйте, а будет ли возможна поддержка поворотных устройств фирмы радант?
Если посмотрите "Актуальный список RDA (2020)" то там SA-50 Гагаринский район. А если посмотрите "Актуальный список RDA (2025)" то та уже SA-50 Саратовский пайон. Пусть разберутся, подправить не проблема.
Вы меня просите уточнить? :) Я руководствовался исключительно официальной информацией учредителей диплома. Все уточнения к ним.
Мне тоже непонятка по IN-03. Должен удалится как город НАЗРАНЬ и заменится на 4 новых RDA (зачет QSO с 12.06.1991):
IN-10 АЛЬТИЕВСКИЙ ОКРУГ ГОРОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ НАЗРАНЬ
IN-11 ГАМУРЗИЕВСКИЙ ОКРУГ ГОРОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ НАЗРАНЬ
IN-12 НАСЫР-КОРТСКИЙ ОКРУГ ГОРОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ НАЗРАНЬ
IN-13 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРОДА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ НАЗРАНЬ
Но и город НАЗРАНЬ остался в списке как IN-03, и появились четыре округа НАЗРАНЬ.
Я думаю, надо подождать решения учредителей, подправить никогда не поздно.
AR-32 это R1FJ - ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА
Если посмотреть Сайт rdaward.ru который является официальным автозачетом программы RDA, то актуального списка RDA на 25 год нет.
Для окна таблицы связей - Установки таблицы - Установки колонок - My State - здесь выравнивание задается. Оно будет такое же в окне Моих данных для QSO.
Подправил -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_774.exe
Алексей
В окне Группового редактирования Мой локатор написан на русском остальное на английском.
На ваше решение. :)
Это окно можно сделать фиксированного размера т.к. при изменении кроме как размер окна больше ничего не меняется.
Внимательно смотрите
Вложение 364400
Учредители RDA подправили - удалили IN-03 (Файл для LogHX Диплома RDA подправил)
А вот по SA-50 ответ RA3R: https://forum.qrz.ru/19-diplomy/5265...award-230.html
Вложение 364404
Прочитал тему LogHX: FAQ - Часто задаваемые вопросы.
Своего вопроса не нашел. )
Пожалуйста, подскажите (ткните меня носом) в описание настроек лога при соединении по TCI .
На сайте лога в мануале этого тоже не нашел.
Не пинайте, LogHX я еще не пользовался ни разу )
по TCI с SunSDR2 вот так
Вложение 364420
Все раданты работают с AlphaSpid. Нужен свободный физический или виртуальный COM порт.
Вложение 364421
А еще лучше, больше возможностей в связке с программой PstRotatorAz (должна быть установлена, она платная, но того стоит. Если поискать можно найти бесплатную, старую версию)
Вложение 364422
Здравствуйте.
Как в окне Статистика добавить различные моды и как выбрать статискику за период времени - не нашел. Если где-то ранее об этом писалось - дайте ссылку. Tnx
- добавил возможность выбора периода времени.
В этом окне. Сначала попробуйте правой кнопкой мыши выбрать Reset Modes. Если не будет нужных мод, то необходимо добавить вручную. Клавиша Insert и прописывете нужную модуляцию. Клавиша Ctr+Del удаляет модуляцию.
Вложение 364431
у меня появился 1 вопрос для Алексея....где нужно постасить галочку....чтобы в логе появлялся QTH-Локатор например не JN59....а JN59br напримет...или это не так критично
а то когда с qrz.com скачиваеш имя и город оператора то локатор 4 значения а не 6...
Алексей
Если есть возможность, в статистике, сделайте еще кол-во сработанных позывных.
...Только сегодня установил лог ...с "привязкой" jtdx и wsjt разобрался , да и так понемногу , но один вопрос : Как запустить mixw с лога никак не получается ....помогите или ткните носом где найти ответ на этот вопрос...
...при запуске вот это выдаёт , а затем лог закрывается....
Вложение 364434Вложение 364435
....с EQF mixw нормально работает.....
Вложение 364436
Для таких позывных можно сделать чтоб данные от "домашнего позывного" не подтягивались?
Не понял вопроса. В логе тот локатор, который в него заносится. Можно заносить до 10 знаков.
Статистика "Уникальные позывные из лога".
Да также, как и JTDX- сейчас проверил MixW3 - нормально запускается. А у Вас какая версия MixW?
mixw 3.2Вложение 364437...вот настройка....может что не так?
Огромное спасибо за подсказку. К сожалению pstrotator в России к покупке без костылей не доступен. А так настроил ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
На сайте https://rdaward.ru/ актуальный список РДА на 2025 год доступен.
Алексей
Не очищаются поля в окне ввода позывного
Вложение 364446
Вложение 364447
Чаще все у меня это происходит когда открыто окно Найти позывной на QRZ.com
На протяжении суток такая ошибка была 4 раза. 3 раза при работе с JTDX и один раз проявилась когда работал CW.
Очистки окна ввода позывного по двойному клику мыши (так установлено в меню) окно также не очищается.
Закрытие окна помогает удалить информацию полностью или "руками" очищать каждое поле
Так на счет галочки - Вложение 364448
то что я говорил - галочка для полей установлена? Должна быть обязательно установлена для очистки.
А вот галочка в меню Авто..-Автоочистка поля позывного - это для очистки при смене частоты.
Подскажите плс
Работаю в проге FLDigi совместно с ЛогНх... Прога включается через ЛогНх. Однако, при сохранении ЩСО, оно не попадает в гл таблицу ЛогНх. Приходится вносить "вручную". Искал как устранить это -не нашел?
Что предпринять чтоб ЩСО заносилось в Лог?
Дополню
У меня сейчас комп работает на системе Вин 10 64 бит стоит на диске С он SSD. А ЛогНх и FLdigi установлены на старом диске HDD, где была Вин 10 32 бит
Возможно, здесь что-то?
В то же время другие программы как MIX WSJT и др. соединяются с ЛогНх передают данные, управляются из программ без проблем.
Подскажите, как правильно состыковать LogHX к уже настроенному и работающему комплекту IC-970+SDRConsole+WSJTX?
Консоль работает на прием 10489,540МГц и в WSJTX все декодируется и работает CAT. Трансивер IC-970 подключен к SDRConsole через OmniRig и в консоли через ExternalRadio и тоже все управляется хоть с консоли, хоть с трансивера.
Так как при работе через QO-100 прием происходит на частоте 10489,540МГц, а передавать нужно на 2400МГц с ПЧ 432 через конвертер UP, то нужно что бы в LogHX писалась частота передачи, т.е. 2400.
Когда то у меня работал этот комплект Console+TRX+LogHX, но в SSB и трансивер я включал на передачу педалью.
А сейчас нужно чтобы на передачу TRX включался цифрой т.е. WSJTX.
При попытке пристегнуть LogHX и настроить в логе частоту в трансвертере (2400), все настройки в консоли летят и чехарда с частотами.
Вложение 364456
Вложение 364457
Это не систематическая ошибка - "Чаще все у меня это происходит когда открыто окно Найти позывной на QRZ.com
На протяжении суток такая ошибка была 4 раза. 3 раза при работе с JTDX и один раз проявилась когда работал CW."
Под очисткой частоты что понимается? Особенно при работе в цифре. Здесь частота трансивера не меняется.
Или это смена частоты - та частота на которой ведет передачу JTDX. Например частота трансивера 21074 а в JTDX частота передачи 1000 Гц а следующий корреспондент 1250 Гц. Это смена частоты?
Ну вот и решение - в логе CAT выбираете - ОмниРиг. Это самое простое.
Это для случая - вертите ручку валкодера - услышали станцию - занесли позывной - решили не работать, крутите валкодер дальше - позывной очистился при смене частоты.
Под очисткой поля позывного при смене частоты подразумевается следующее. Если в окне поля позывного имеется позывной, то если крутануть ручку настройки трансивера (изменить частоту) то поле позывного очистится. Очень удобно использовать совместно с галочкой Автовставка спота. Крутишь настройку трансивера, а в окне поля позывного появляется и исчезает позывной в соответствии с бендмапом. При работе JTDX позывной в поле позывного по UDP передается из JTDX, и исчезает, когда QSO занесенов лог. При первом подключении JTDX к логу, в поле позывного может появится позывной из спота, если его частота соответстует частоте JTDX. Ничего страшного, не надо его удалять. Первый же вызов в JTDX заменит его на вызываемый позыной. А можно и отключить Автовставка спота, тогда не будет фичи о которй я написал.
Николай, сейчас перепроверил районы на двух сайтах по поводу RDA. Сейчас всё совпадает. Исправили.
https://rdaward.org/rda_rus.txt
В Ваш список можно добавить IN-01
Подставил файл в лог, у меня так получилось
Вложение 364465
И район KO- ни одной связи.
Вложение 364466
Дважды перепроверил файл , лишнего не увидел.
Уже в глазах рябит.
Не получается, выдает ошибку:Вложение 364467
Алексей и Николай.
Большое спасибо за информацию. То что вы описали это все работает.
Но вот иногда возникают такие проблемы, которые описал ниже (выше).
вот так.
Исправлю.
Вложение 364470
Файл исправил.
Но лишний район не нашёл.
Вложение 364473
Всем добрый день.После закрытия Лога стала выходить такая бяка-Не распознанный формат базы данных.Как от неё избавится.? В чем причина? Лог вроде работает нормально а вот обновится из-за этой штуки не могу. Всех с наступающим Старым Новым Годом.
Я не большой знаток распределения позывных Росси по континентам, но если руководствоваться утилитами лога - Первичный и вторичный районы, то "КО" относится к UA.
Файл подправил, "КО" будет отражаться в дипломах.
А где Вам найти лишний RDA ? ну не знаю.... ищите :) . Всего должно быть 2659 RDA
Вложение 364474
Пока добился того, что в SDRConsole пришлось отключить ExternalRadio, который использовал OmniRig и не давал подключится HX. Теперь консоль работает с WSJTX, а TRX подключен к LogHX, включена настройка трансвертера и показывает в логе правильную частоту 2400 и она перестраивается с трансивера.
Но вот как теперь организовать PTT, т.е. включение на передачу TRX из WSJTX не понимаю. Ведь цифровая прога работает с консолью по своим виртуальным COM портам.
Алексей, Николай.
подскажите как правильно сделать фильтр по полю MeberOf чтоб отфильтровать пользователей к примеру Хамлога.
Алексей, здравствуйте. Начиная с 767 версии при включении внешней программы JTDX через «виды» появляется ошибка подключения CAT JTDX. Если после полной загрузки «вида» на окне ошибки JTDX нажать кнопку «повтор», то соединение JTDX c CAT проходит нормально и далее работает без ошибок. Такое впечатление, что поменялся порядок включения внешней программы (Типа до 766 версии было: отключить САТ журнала, запустить окна лога согласно «вида», запустить внешнюю программу. А с 767 версии стало: запустить внешнюю программу , запустить окна лога согласно «вида», отключить САТ журнала (а JTDX к этому времени уже запустилась и ругается на еще занятый журналом порт)).
Я думаю, что прямым путем никак не получится. Дело в том, что таблица база (lhx2) не содержит информации по пользователям того или иного сервиса. Другими словами, можно посмотреть пользователей того или иного сервиса, только путем сравнения с каким либо списком. Лог сравнивает позывной в логе с информацией в файлах HamlogUsers.txt, LoTWUsers.txt, eQSLUsers.txt (папка DATA) и, если информация совпадает, то в поле MemberOf проставляется соответствующий значок (L,E,H). А по причине того, что эта информация не хранится в базе (lhx2), то даже колонку MemberOf не удастся отсортировать. Но думаю, что лог можно обмануть :пока: Если включить Фильтр и в поле Select calls (колонка справа) вставить тот же текстовый файл HamlogUsers.txt, то, по идее должен сработать фильтр на пользователей Hamlog. Но у меня это не получается, возможно очень большой файл, вылетает сообщение
Вложение 364478
Но с текстовыми файлами малого размера работает прекрасно. Возможно, автор, Алексей, прояснит эту ситуацию
Это понятно, но по всей видимости RW3DQC спрашивает о колонке MemberOf
[QUOTE=RX4HX;2068008]Без принтскинов настроек CAT JTDX и лога что то сказать нельзя.
Вложение 364479
Вложение 364480
Вложение 364481
Вложение 364482
Точно! Все прекрасно работает. Добавил в Утилиту Членство в клубах - Hamloguser и загрузил список пользователей. Но большой минус! Увеличивается размер лога.
Все же лучше подправить под большой размер файла через txt файл в Фильтр - Sellect calls. Сдела выборку - и очистил Фильтр.
вышло очередное обновление файла cty.dat от 09.01.
для автообновления файл cty.dat приходится удалять из каталога,
иначе "файл cty.dat занят другим процессом"
всегда обновляю руками, а не автоматом
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 10.01.2025
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250110.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Johnston Island, KH3
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- EA7CA is Canary Islands, EA8
- K7CME is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KH2MI is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- KL7MW and WH6SU are both United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KC0RKB and KF5JC are both Hawaii, KH6
- AC1RU, KC2IA, KC7BLD and KD9CVY are all Alaska, KL
- LU3DYN/W is Argentina, LU in ITU zone 16
- R8FF/P is in ITU zone 29, not ITU zone 30
- R8FF/P is in CQ zone 16, not CQ zone 17
- UA9JKM/M is in ITU zone 30, not ITU zone 20
- RX3Q/M is Asiatic Russia, UA9
- RC1BM/P is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 16
Удалено Префиксов/Позывных:
- AC1RU, AL0T, NL7CW and W4ATD in United States, K
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2406
При работе Лога с прогой Fldigi по окончанию ЩСО и вводу ЩСО в колонку MODE в гл таблицу вместо MODE из FLdifi по непонятной причине попадает значение SUBMODE. А ячейка в колонке SUBMODE остается пустой
Вложение 364517
Подскажите, плс
Как/где поправить, чтоб правильно вносилось значение MODE? И соответственно значение SUBMODE то же вносилось в таблицу ЛогНх в свою колонку
Всем доброго времени суток!
Я вновь со своими спотами. Все работает замечательно, но примерно через 20 минут после запуска лога, споты замирают, а потом и вовсе исчезают. Выяснил, что
Timeout get gata from server [telnet.reversebeacon.net]
Disconnected from server [telnet.reversebeacon.net]
Где этот тайм аут настроить/отключить?
Такая картина происходит с любым из подключенных серверов. Делаю вывод, что нужные мне настройки находятся где-то в логе.
Спасибо... Попробую...
У меня эти таблицы вообще пустые... Я и не предполагал, что там нужно что-то выставлять самому. Ведь, по логике/по умолчанию/ мода МТ63 или HELL из внешн программы должны вставляться в колонку MODE и никак не в колонку SUBMODE. Но возможно, в самой FLdigi протокол передачи данных выполнен "криво" и поэтому итог получается неверным
Там не так "все просто", есть записки по этому поводу. Некоторые моды и субмоды правильно отображаются, а некоторые ни в какую, поэтому оставляю только значение mode (без submode) - все равно в зачет идет только поле mode. И все моды и субмоды нужно самому проверять как они попадают в ЛогНХ. Для этого нужно из ФЛдиги (или из другой программы) сформировать адиф строку (которая должна попасть в ЛогНХ) проанализировать что передается и отредактировать в таблице(ах). Может быть есть еще какой-либо вариант, но я не в курсе.
А это совпадает с синтаксисом формата ADIF то, что показано на картинке?
ссылка https://adif.org/315/ADIF_315.htm#Mode_Enumeration
Извините может где было,как подружить лог CwGet
Не запускаеться и путь прописать нельзя при выделении инфо в лог не заноситься
Вложение 364540
Спасибо помогло,а как в виде CW вместе запустить CwGet и СWType,
Здравствуйте, коллеги!
При сбое в компьютере (Виндовс 7) и аварийном отключении испортился файл .lhx
При запуске лога комп ругается и не загружается лог.
Куда и к кому можно обратиться за помощью в надежде восстановить этот файл?
И как вложить этот файл в сообщение? В разрешенных этого формата нет.
Попытался обновить базу диплома RDA через редактирование выбрал в Award List - RDA нажал import Award from txt file выбрал txt файл в загрузках
потом выбрал Save award data и почему то диплом не обновился,а после перезагрузки лога совсем пропал из списка. Обновление последним релизом не принесло успеха диплом потерялся. Как можно исправить?
1. Import Award from txt file
2. Если мой файл, то в поле Award name вместо RDA -2025год -ИТОГ(2659)EU пропишите RDA
3. Save Award data
4. Close
5. Перегрузить вкладку Дипломы
А Вы уверены, что лог не загружается из-за битого lhx2? Если все же он, и не делали бекап, то средствами лога не восстановите. Если делали бекап, то проблем с восстановлением нет. Еще посмотриите, есть ли в папке Log файл с расширением ...lhx2_bkp. Замените его на расширение lhx2 и пробуйте запустить. Если не получится, сбросьте мне на на почту файл lhx2. Может что и получится.
Можно еще попробовать загрузить на онлайн сервис восстановления баз данных Microsoft Access https://access.recoverytoolbox.com/online/ru/
и еще пяток достойных прог, но, к сожалению, платных.
Большое спасибо за ответ, Николай!
В директории >LogHX>Log есть файл R3DL-n.lhx2_bkp
Я понял, что надо чтот-то с ним сделать? Переименовать не сложно, я куда его потом поместить?
Пока я создал новый Лог и накачал туда все, что смог найти в разных своих архивах и на разных компах. Конечно нашлось не все.
О восстановлении внешними программами мне еще надо разобраться. Я не очень юзер :-)
R3DL-n.lhx2 - Это Ваша рабочая база, а R3DL-n.lhx2_bkp это ее копия. Поэтому, если в логе есть файл R3DL-n.lhx2, то переместите этот файл в другую дирректорию (на всякий случай), а файл R3DL-n.lhx2_bkp переименуйте в R3DL-n.lhx2, т.е по сути замените родной файл его копией. Если не побит, то все в порядке будет.
Всем добрый день .Подскажите в чем дело....Сейчас пользуюсь версией 769. С lotw проблем нет ....и автоматом загружаются связи и подтверждения скачиваются ...при обновлении до 770 и последующими версиями пробую скачать подтверждение с lotw выкидывает вот такое ....Вложение 364612
У Вас установлена Windows 10 или 11 с последним обновлением. Там какая то заморочка с новыми правами администратора. Версия 774 должна нормально работать -
При откате до 769 версии всё работает нормально
Полчаса назад пробовал 774 ...тоже самое
Винда 10....сейчас попробовал ещё раз установить 774 с сайта ....все тоже самое....ошибка 10091....
У меня стоит 772 всё нормально обновил на 773 вылазит Вложение 364613
в чём проблема 774 тоже
Privet Alexey
Dlja menja tože pri poiske v QSLinfo.de
Вложение 364614
I tože pri poiske v QRZ.com, Clublog
Вложение 364615
U menja W11 23H2. LogHX ver 774, 8 jan 2025.
Vlado OM3BY
Нет, нужно вот это -
Вложение 364619
А с LoTW связи скачиваются?
Privet Alexey
Ne skačivajutsja
Download
Вложение 364621
Upload
Вложение 364622
73! Vlado OM3BY
Для тех кто ведёт статистику по RDA в логе обнаружил что район MG не подтверждается, оказалось ошибка , не находится в Азии,
Исправил. Вот файл для загрузки в лог.
Вложение 364626
To R3DC и OM3BY:
перед запуском лога удалите из папки лога два файла:
libssl-3.dll
libcrypto-3.dll
и запустите лог. Все должно работать нормально.
Добрый вечер. Оба файла удалил .....К сожалению ничего не изменилось
To:RW6ATD
В CW Setup измените на DTR
Вложение 364649
Вложение 364650 Нечего не изменилось
На сайте LOTW опять какие то проблемы. Подождите, когда восстановится его работоспособность...
Попробуйте эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_775.exe
от RW6ATD
Мои настройки build_774 (09.01.2024)
Вложение 364658
Сейчас не понял - это от RW6ATD настройки? Если да, то тут на CW/PTT COM4, ранее на принтскринах - COM5.
И тут проблема -
Вложение 364660
тут скорее всего PTT via CAT должно быть.
Вопрос такой: при смене вида настройки радио не меняються,тоесть при цифре jtdx конфликтует по тому,что порт один с omni rig,при цифре приходиться заходить в настройки radio и ставить нет радио при ssb наоборот
Вложение 364664
Вложение 364665
Вложение 364666
ВОТ
Алексей поприветствую!
Мой пост ранее был для RW6ATD
Ещё на заметку !
Обратил внимание на такую ситуацию; лично для меня это не критично .
Тип порта СОМ - CW работает штатно, а JTDX запускается и сразу исчезает главное окно
jtdxjt9.exe в диспечере задач активно.
Вложение 364661
Тип порта RadioPort - JTDX работает штатно, в CW не включается ТХ, а манипуляция есть
Вложение 364662
Мои настройки :
в JTDX прописан OmniRig
Вложение 364663
Версия build_774 (09.01.2024),
Ну похоже у меня всё заработало!!!! Во всяком случае системная ошибка пропала. Сейчас Lotw сайт не работает .Новая версия всё исправила ! СПАСИБО!!!!! Как заработает сайт будем посмотреть …..
To RX4HX
Дополнение к моему посту #11475
Модем RigExpert Tiny - два порта СОМ3 - САТ; СОМ4 - CW/PTT
Здесь ситуация следующая. По всей видимости (это я предполагаю, скрина нет), в настройках JTDX кроме того, что прописан OmniRig, в настройках Управление PTT выбран COM4 через линию RTS. Поэтому, при запуске из под лога JTDX, JTDX не может найти порт COM4, так как он занят логом, и JTDX выгружается, оставляя не выгруженный процесс jtdxjt9.exe. Его обязательно перед очередным запуском JTDX необходимо "убить", иначе запуска не будет. Проблема решается очень просто. Или в JTDX в настройках Управление PTT выбрать через CAT. Или, если в JTDX решили оставить Управление PTT через COM4, линию RTS, то перед запуском JTDX из под лога необходимо освободитиь в логе порт COM4 и предоставить его для внешней программы (JTDX, CWTYpe, TrueTTY и т.д.). Освободить порт - см. скрин.
Вложение 364667
Если потом надо работать CW ключом лога, то нужно логу вернуть порт, - т.е. обратное действие.
Вот вам Алексей и вопросы ,и это будет бесконечно,нужно сделать "установки для внешних программ" (частота от -jtdx,ptt-от jtdx) и програмно в "установки радио" переключалось на -нет. Да в принципе ptt и не обязательно,если -нет,то программа omnirig освобождается полностью
Да ,через "вид", оно так и работает,при правильных настройках,но вы же сами видите,что просто всем это объяснить тяжело,поэтому надо это сделать проще.Новые пользователи с каждым днем увеличиваются,надо думать и о них.Удачи!
Спасибо помогло,где про это было написано? ютуб не открываеться,лишний раз автора не охото доставатьЦитата:
Если хотите, чтобы менялись настройки - установите в настройках Radio галочку Link to View.
И еще нельзя ли перезалить видео настройки например в РУТУБ
И еще вопрос ICOM 7300 при переключение модуляции c лога всегда включаеться F2 как исправить?
Просьба еще проверить эту версию -
как с ней? Интернет работает? В этой версии я использовал самые последние версии dll для SSL (HTTPS).
Не понял - что такое F2?
Вопрос к RX4HX Contest модуль как настроить? Можно ли расширить базу соревнований?
ФИЛЬТР 2
Фильтр номер 2, в трансивере три фильтра но при переключение модуляции с лога всега выбираеться фильтр №2,может дело в трансивере? или в настройках лога?Цитата:
To UC4F
Владимир как вариант в архиве подсказка, думаю разберётесь
Для тех кто ведёт статистику в логе по RDA обнаружил последнюю не точность в файле.
район HM-23 оказался в Европе. От редактированный файл:
Вложение 364705
dr Алексей
безукоризненны
Вложение 364708
tnx !
Добрый день. Алексей, в последнее время заметил, что во время запуска программы, при проверке cty.dat программа чуть подвисает и схлопывается безо всяких внешних ошибок. Раза с 15 удалось запустить. Ранее та же беда была когда стояла проверка пользователей EQSL, LoTW, Hamlog при запуске. Все поотключал, запускалось нормально, а сегодня началось с cty.dat. 774 билд Винда 11 х64 23H2. На папке LogHX стояла галка "Только для чтения", убрал ее и запустилось. Пока не пойму где что чудит.
Вот как раз тоже попробуйте эту версию -
Приветствую коллеги!
Меня интересует, как перенести позывной, введенный в окне QSO Entry (как макрос), на одну из F-кнопок окна CW?
Заранее спасибо за ответ.
73! HA5GG
Вложение 364739
Доброе утро. :) Бьюсь с проблемой. Никак не заносится в диплом RDA район HM-23. Две станции оттуда - R9JD и R9JBZ. Через Ctrl+C захожу в свойства каждой QSO и вижу, что стоит по умолчанию Забайкальский край. Меняю в ручном режиме на Ханты-Мансийский АО, сохраняю. Захожу снова - всё равно Забайкальский край. При этом в окне County/RDA стоят закрашенными 2 диапазона, на которых у меня сработан этот RDA. Пошёл по второму пути: выделил эти две связи, выбрал "Найти RDA для выделенных станций". Не помогло. :(
[QUOTE=Janos;2069433]Приветствую коллеги!
73! HA5GG
Так: [CALL]
Последние дни W10 ругается на разные элементы журнала и видит там трояны в RestoreBackup.exe Trojan:Win32/Lowzones!rfn Program:Win32/Contebrew.A!ml
сегодня спотмашину грохнула
Вложение 364744
Сейчас правильно будет -
Ругается. Нужно Майкрософт заплатить денег, чтоб не ругалось. Это сейчас такая вот практика.
По идее разработчик свой продукт должен "зарегистрировать" в Майкрософт и получить типа ID подлинности продукта. Некоторое время назад вообще была информация, что Майкрософт хочет запретить использование под Виндой не зарегистрированных у них программ типа с целью блокировки вредоносных программ, которые невозможно идентифицировать как вирусы, но тогда это вызвало много негодования и от этого отказались. Теперь вот просто антивирус на не зарегистрированные программы ругается.
Только это. Другого не дано!)))
Алексей! В последних версиях (сейчас 775) при смене моды, например, из FT4 в FT8, в лог продолжает грузится предыдущая мода - FT4. В окне ввода qso и в логе JTDX моды правильные. На 763 версии все корректно. Переустановки с нуля не помогают. И еще, в окне ввода QSO, периодически подмаргивает верхняя полоса с указанием даты и времени. Подмаргивание я замечал не только у себя.
После того, как добавили в исключения, еще раз скачайте дистрибутив и запустие. Провертьте, что винда не ругается. Если все же ругается, значит нет в исключениях. В этом случае, отключите защитник у винды, скачайте еще раз файл и запустите. А папку с логом добавьте в исключения.
To: RA3PN, R4WH
Валерий, Борис, спасибо за помощь! Так что теперь все работает нормально. :s7:
Примечание: Валерий: перед тем, как написать свой комментарий, я попробовал версию [call] (строчными буквами), но она не сработала. :lamp:
Борис: да, есть несколько вариантов меню на выбор. Я не был достаточно внимателен. :lamp:
(О себе: 6-летний ребенок мог бы сделать это лучше, чем я... :s9:)
73! Janos, HA5GG
Ну пусть я не врав. KS-32 присутствует. Просто он не по порядку. Так было в файле который любезно предоставил Николай.
Я не стал перетаскивать. У Вас же в дипломах 2659 районов. Значит всё верно.
Вложение 364784
Вот так общими усилиями и отладим районы RDA
Сейчас даже боюсь сказать что это уже 100% точно.
Это исправленный файл RDA
Вложение 364792
Алексей, есть вопрос )
Возможна ли реализация что при вводе в лог с клавиатуры лог будет эмулировать в открытую программу CW например TS-590 аналогичные буковки и кнопку энтер ?
Дистанционный шэк без компьютера в шэке.
Программа управления трансивером и лог крутятся на удаленном компьютере.
Хочу получить телеграфную манипуляцию из программы трансивера не напрямую из клавиатуры , а одновременно при вводе в лог.
Очень неудобно в телеграфе скакать между окном программы и окном лога.
Приходится дважды с клавиатуры вбивать позывной корреспондента сначала в лог и потом в окно программы манипуляции (или наоборот, смотря какое окно активно).
При работе на CQ в CW в принципе приловчился, но есть огромное желание все таки улучшиться т.к. телодвижений слишком дофига и лепятся ошибки.
В телефоне все просто - никуда скакать не надо , микрофон рукой на компьютерной гарнитуре включил и трансивер на передаче.
Рекомендация по запуску лога от Администратора актуальна?
Или это только при первом запуске? Лог установил не в Program Files (x86).
В Фильтр--установить фильтр-----таблица выбора нужной МОДЫ--выбрать МОДУ--установить фильтр. Откроется главн таблица ЛогНх ЩСО только с выбранной модой. Затем, выделить все ЩСО "красным" и "экспортировать в файл вида...."
Не забудьте после манипуляций сбросить ФИЛЬТР...:s8:
Вопрос по экзотическим модам:
Как из ЛогНх правильно вывести в файл ADIF QSO с модами ROS, SIM31?
Алексей, а как MSK144, Q65 & ISCAT моды прописать?
https://www.adif.org/315/ADIF_315.htm как в стандарте 3.1.5
Нашел какие файлы редактировать.
Но с MSK144 непонятки. Это MFSK или DIGITAL? В Modes.txt его прописать?
Прописываете прямо в окне (Insert)
Вложение 364894
Алексей.
Работал лог работал и
Вложение 364899
Вложение 364900
удалился исполнительный файл
775 так у всех,ставьте 774
Версия 775 работает хорошо, никаких отклонений, сбоев пока не обнаружил, тестирую дальше.
У меня всё обновлено до последних обновлений - с версией 775 никаких проблем нет, что на ноутбуке, что на компьютере.
Коллеги, кстати у меня LogHX стоит на ноуте и на компьютере, какой путь наиболее верный при синхронизации логов? Чтоб и там и там были идентичны.
Обновил Лог на 775, пока все нормально, наверно Алексей поправил.
Да, оба компьютера находятся в локалке, причем всегда. Даже если я выезжаю, то всё равно подключаюсь к домашней сети через VPN.
Вы имеете ввиду гонять записи QSO между логами по UDP или что то другое?
По LAN (Установки - Настройка сети)
Вложение 364912
И ещё.
В логах на ноутбуке и компьютере выбрать одну и ту же базу и в ней один и тот же лог. Тогда логи на ноутбуке и компьютере будут работать с одним и тем же логом. Но, в принципе, это можно и не делать, пусть у каждого будет своя база, это повышает надежность. В настройках сети установить галочку "Принимать сообщения от других логов" В "Посылать сообщения другим логам" обратите внимание, что у одного лога порт для приема сообщений должен быть, к примеру, 3700, а для отправки 3701. У другого лога - наоборот. Если будите использовать общую базу, то установите соответствующую галочку. Всё. Теперь связь сохранится в одном логе, и будет передана в другой лог.
Спасибо за инструкцию!!!
А если допустим ноутбук выключен, а работа ведётся с ПК, связи с ПК в ноутбук подтянутся при его включении или здесь такая схема сработает только если 2 устройства в момент добавления записи находятся онлайн?
Алексей а реально чтобы Log отслеживал сработанные RDA и не бегать на RDAWARD Вложение 364913
Только если онлайн. Но, если хранить базу в Облаке, и соответствующее програмное обеспечение, например Диск О:, то, как только два компьютера одновременно будут иметь доступ к интернету, то их базы синхронизируются, независимо от того, как долго отсутствовал один или второй компьютер в интернете.
Реально!
Вложение 364914
Скорее подправили в поиске вирусом. Я в принципе ничего тут подправить не могу, вернее мог бы, если бы у меня и программе содержался троян и я его убрал. Но т.к. у меня трояна в логе нет, но и убирать нечего.
Я давно уже предлагал Роману сделать на RDAWARD возможность логам делать проверку на сработанные РДА, но пока не сделали.
file: C:\Program Files\LogHX\SpotMachineServer.exe
Trojan:Win32/Wacatac.B!ml
Эта опасная программа выполняет команды злоумышленника.
Файл ушел в карантин. Я скачал инсталятор, установил по новой и сразу же такая же опасность.
Версия 775.
Защитник сверхбдительный, какие-то последовательности кода ему не нравятся.
ESET проблем не видит:
Вложение 364919
Вложение 364920
С языка сняли, Алексей про Лог нет сомнений, чертовщина творится, наверно происки доброжелателей.
Не чертовщина - все четко спланировано определенными людьми. Я не сторонник идей заговоров, просто анализирую ситуацию.
Конкретно по той ситуации, что сейчас с логом: лет эдак 10 назад проскочила информация, что Майкрософт хочет запретить в винде работать программам, которые не зарегистрированы в Майкрософт. Тогда эта новость наделал много шума, но т.к. ничего по сути не случалось, об этой новости благополучно забыли. А зря - то, что сейчас делается, это как раз плановое развитие той идеи Майкрософт - программа не зарегистрирована в Майкрософт, значит защитник виндовс будет видеть в ней вирус. Все четко по плану!
Перешел с версии 766 на версию 775. (операционка Win11)
Появилась проблема, не правильно работают установки для радио в шаблонах видов.
У меня настроен шаблон1 (Radio1> Omnirig) шаблон 2 (Radio1> No Radio) В Radio2 везде NO Radio
При переключении с шаблона1 на шаблон2 управление остается Radio1 Omnirig, пытаешься выбрать No Radio, но все равно переключается на Omnirig.
В версии 766 переключения между шаблонами видов без проблем. Откатился обратно на 766.
Что не так, что сломалось?
Вот эта галочка установлена -
Вложение 364927
если хотите привязку Радио к Видам, должна быть установлена.
Я одного не пойму, ну случилось такое - чего впадать в панику? Автор нам всем тут присутствующим прекрасно известен, доверие к нему 100%. Нажать кнопочку "Добавит в исключения" религия не позволяет чтоли?
Такая ситуация сейчас сплошь и рядом, например wsjt-x improved да и вообще много с чем.
Алексей, возможно если подписать инсталлятор цифровой подписью проблема решится?
И еще новая версия Inno Setup 6.4 вышла... Обновление решит проблему?
Алексей, погуглил и вот что нашел: https://tendence.ru/articles/ev-code...ng-certificate
Просьба по возможности проверить эту версию -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_776.exe
Что проверить:
как происходит переключение частоты трансивера после клика по споту. Нет ли задержки?
To:RX4HX
Алексей, в последних версиях лога, стал замечать, что после продолжительной (???) работы лога, стал зависать SpotMachineServer. Лечится только перезагрузкой. Раньше я сутками не выключал лог, а сейчас, - с вечера еще работает, а утром встаешь, - уже завис.
И еще. Да, в 776 версии нет задержек при клике по спотам, но появилась другая бяка. Сам по себе лог работает без нареканий, но, когда запускаю из под лога JTDX, и, как только кликаю по позывному в окне JTDX для TX, то лог и JTDX зависают намертво. Трансивер из TX в RX не возвращается.
Николай, попробуйте эту версию:
Установил. Пусть покрутится.
Нет. Рано или поздно зависает. Например, начинаю выделять в логе через пробел... и зависание. А если в это время трансиер в TX (JTDX), то он из этого режима не выходит. Тоько через выключение. Пару раз зависало, что даже в Диспетчер задач не смог войти. Только полный резет.
Добрый день! Появилась необходимость поработать макросами в SSB. Записал с помощью SunSDR2 и ESDR3 звуковой файл в формате mp3, переформатировал его в формат wav. поместил в папку VoiceMacros. При создании макроса (F1) указал путь G:\LogHX\VoiceMacros\r900bl.wav.
При нажатии F1 звук есть, а на передачу трансивер не переходит, что упустил?
В CW макросы работают хорошо.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 15.01.2025
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250115.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
Версия файла: Dodecanese, SV5
- AT44I is Antarctica, CE9 in CQ zone 39, ITU zone 69
- GB9VED is Northern Ireland, GI
- AL7KC is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- W4ATD is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K4W is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KZ4DP is Alaska, KL
- K9P is Puerto Rico, KP4
- LU4CIC/D and LU8GTA/D are both Argentina, LU
- LU9XEK/W is Argentina, LU in ITU zone 16
- R900, UE82M and UE82ML are all European Russia, UA
- KQ4CTD and W1ESE in United States, K
- K4W in Puerto Rico, KP4
- R900BL, R900DM, R900DV and R900RO in European Russia, UA
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2419
Всем Привет! Алексей с 772 перешел на 775 версию,затем на 776 проблем нет. Все работает как надо.
Никаких зависаний все хорошо. Win.7 64bit. Ативирус NOD32
Вот еще на пробу версия с новым инсталлятором и новым механизмом работы CAT.
Да, Нод32 в логе тоже трояна не находит.
Да, механизмом работы CAT действительно новый :) При запуске лога CAT как бы не задействован, по крайней мере, у меня в окне частота из Радио одни нули. Чтобы его запустить, нужно тронуть ручку настройки трансивера или переключить диапазон (моду). Но это поправимо. Главное, что у меня по прежнему во всех 775-776 версиях происходит зависание лога. По статистике, зависание происходит при выделении пробелом записи в журнале. При этом не важно, бысто выделять, или медленно. Может работать выделение продолжительное время, а может на втором -третьем выделении лог зависнуть.
Добрый вечер!
Игорь подскажите пожалуйста как настроить чтобы при наборе позывного, с которым ранее уже работал, подтягивалась информация занесенная мной по данному позывному, а не откуда то......
И если этот позывной для меня новый - из любого источника.
При при наборе в окне ввода позывного, с которым уже ранее уже работали, автоматически подтягивается информация из лога, если такая имеется. Если нет информации, или ранее с этим корреспондентом не работали, то информация может подтягиваться от источников, которые вы можете указать в этом окне.
Вложение 365046
Кроме того, можете установить галочку или кликнуть мышкой в окне ввода позывного - Сохранять данные позывного во внутреннем колбуке при сохранении.
Здравствуйте!
Пару недель назад, после завершения работы, выскакивает такая таблица:
Вложение 365048
Здравствуйте!
Пару недель назад, после завершения работы, выскакивает такая таблица. Может кто-нибудь помочь, она ни на что не влияет, но как-то не по себе :-)
Вложение 365049
To EU1FQ:
Понял, почему у Вас зависало -
сейчас не будет зависать.
И эта проблема должна тут тоже исчезнуть.
В целом все нормально, за исключением того, что не до конца решена проблема с запуском JTDX. Чтобы запустить JTDX нужно крутануть ручку трансивера и нажать на кнопку "повторить". Если этого не сделать, то во-первых, JTDX не запускается, а во-вторых, через несколько секунд отвалится. Это проблема появлялась несколько версий назад и Вы ее решили. Теперь вот опять.
Дело в том, что я про ту проблему помню и тут ничего не менял. Должно работать.
Вот в продолжение - переделал работу тенета в СпотМашине:
Алексей
Окно Уникальные позывные из лога
Возникает вот такая ошибка после применения фильтра (проверял по дате) при клике по полю позывного
Вложение 365121
После закрытия ошибки все работает (версия 776 от 29.01)
В версии 775 после возникновения ошибки выход (закрытие) из окна Уникальных позывных только через "три кнопки"
День простояла, ночь продержалась... Всё Ок! Ни одного зависания, СпотМашина ни разу не отключилась.
P.S. Вопрос по поводу Окна уникальных позывных (работает без появления ошибки RW3DQC). Так вот, по сути, информация в нем должна быть идентичной информации в Фильтре при включенном чекбоксе Only One QSO to Call. Однако она отличается. В чем может быть причина?
Проверял работу лога на трех компах с 10 виндой. На всех повторялась.
Николай
попробуйте кликнуть мышкой по полю Call (как будто вы хотите отсортировать это поле по возрастанию или убыванию)
Уважаемый RX4HX, Алексей.
Если возможно, нельзя ли сделать так, чтобы при запуске программы LogHX3 сначала появлялось окошко с выбором "Вид" и после выбора нужного в данный момент вида, запуск программы продолжался бы уже с нужным видом.
У меня с логом используется три вида конфигурации разного оборудования и программ и данная возможность запуска была бы очень удобна.
Интересное предложение, поддерживаю. Но тогда еще неплохо было бы в этом окошке выбора вида ввести чекбокс типа "Больше не спрашивать, всегда запускать последний вид". Хотяааа.... если юзер изменит свой выбор (снова захочет видеть это окошко при старте), как сбросить этот чебокс?
RN7T, Там в ссылке ошибка. Попробуйте скачать отсюда
Index of /files/loghx
У меня скачивается без проблем. Вот только там последняя версия 775.
Вот рабочая ссылка на версию 776
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test/
Спасибо. Отсюда скачалась.
Значок только странный.
Вложение 365204
У меня Радио 1 omnirig -flex 3000 не работает с 775 и 776 версиями. Сижу на 773 версии. Данные всех настроек совпадают на всех версиях.
OFF
Вложение 365205
А на Radio 2 прописаны какие либо настройки? У меня иногда возникал конфликт если я прописывал на Radio 1 и на Radio 2 одновременно.
Все версии начиная с Version 3.0 build 768 были заражены при загрузке программы с сайта RX4HX вирусом Trojan:Win32/Wacatac.B!ml. Если загрузить версию 767 то WINDOWS 11 загружает нормально без сообщений о вирусе. Хотя проверял последнюю версию в Касперском вирус обнаружен не был. Просто информация к размышлению :)
Поприветствую !
Шо то пошло не так и как это исправить ?
Вложение 365209
Сегодня обратил внимание диапазон 10м стоит не на своём месте.
Когда началось не скажу, В ДИПЛОМЫ редко захожу.
А тут ещё круче :s10:
Вложение 365211
Открываешь файл Challenge.lhx2 всё нормально.
По ходу глюканул файл - HOME
Всем доброе утро. Подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то установить подсветку цветом для полученных QSL, так же как это сделано для eQSL и LoTW? Я уже что только не выбирал в "Установке цвета для состояния QSL", но полученные QSL так и не подсвечиваются... Спасибо.
Вложение 365221
Вложение 365222
У меня зеленым - получена бумажная QSL
Вложение 365223
Не работает...
Вложение 365224
Вложение 365225
Спасибо. А то мы думаем что не догрузилось что то.
Николай, к Вам вопрос, может и Алексей присоединится и все кто ведёт статистику по дипломам.
С RDA мы разобрались. По DXCC посмотрел , на мой взгляд всё точно, 340
А вот по P150C есть не точности. В логе 391 слот, а на сайте СРР 394
Вы этим вопросом не занимались? Может общими усилиями устраним не точности?
Прошу помощи еще раз.
У меня трансивер XIEGU G90, Windows 10 Корпоративная LTSC. В связке установлены LogHX->flrig->JTDX->WSJT->MSHV.
До версии LogHX 770 все работало прекрасно.
Так на 769 версии при выборе корреспондента в JTDX т др., в окнах лога: "Предыдущие QSO" и "Поиск позывного на QRZ ru и com", "Карте мира" появлялась информация, фото, что очень удобно.
При обновлении (или замене с нуля) с 769 на все более новые версии в вышеназванных окнах- предыдущие QSO и т.д. НИ КАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ!
Хотя по окончанию связи QSO заносится в журнал. Всё это относится к JTDX->WSJT->MSHV. Windows то же ставил разные- не помогло.
C omnirig то же самое. Вот так и работаю с 769 версией лога.
На протяжении нескольких лет работало 3 а сейчас 4 трансивера от одного компьютера - Sunsdr, IC-7300, G-90 (моб. вариант) и сейчас использую FT-857 (УКВ).
Никогда не возникало никаких проблем при сопряжении LogHX - JTDX- и выше перечисленных трансиверов.
Сейчас пользуюсь последней версией лога от 29.01.
Всем кто задает такие вопросы что не работает это и то - зачем вы используйте эти прокладки OmniRig и FLRig которые создают вам всегда проблемы.
Ведь можно настроить работу лога с трансивером по протоколу CatHX, а далее сделать сопряжении лога и JTDX
Вложение 365248
Вложение 365249
с использование программы com0com (создав пару виртуальных портов.)
И забыть обо всех проблемах.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 31.01.2025
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250131.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
Версия файла: Clipperton Island, FO/c
- A60MBZ/0, A60MBZ/1, A60MBZ/2, A60MBZ/3, A60MBZ/4, A60MBZ/5, A60MBZ/7, A60MBZ/8 and A60MBZ/9 are all United Arab Emirates, A6
- M0EDQ is Scotland, GM
- KL1TU is in ITU zone 6, not ITU zone 7
- KL1TU is in CQ zone 3, not CQ zone 4
- KD5AJC and KH0QOL are both United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KE4SVI, KE4UXQ and NP4AX are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- WH6EST is United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KG5GBZ is Hawaii, KH6
- KG7PAF and KG7PAH are both Alaska, KL
- LU8CGG/D is Argentina, LU
- SV1GA/A is Mount Athos, SV/a
- R900BL, R900DM, R900DV, R900RO, RX3Q/M and UE82AWD are all European Russia, UA
- RV1CC/0 is in ITU zone 25, not ITU zone 34
- VK9YB is Norfolk Island, VK9N
- KC4/KB1EHE and KC4/KB1IFZ are both South Shetland Islands, VP8/h
- EA9PD in Spain, EA
- W3NX in United States, K
- KE4UXQ in Hawaii, KH6
- R8FF and R900 in European Russia, UA
- RX3Q/M in Asiatic Russia, UA9
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2423
а виртуальный ts870+com-0-com-это типа не прокладки,это так-прицеп в подарок
Если без прокладок,можно только через "вид"
omnirig ,flrig как и cathx -это программы аналоги и без них не будет связи трансивера с программами,а вот без com-0-com и виртуальными трансиверами ,обойтись можно
Это уже скажем так "встроено" в LogHX проверено и работает без ошибок. Создав один раз пару виртуальных портов можно забыть о связи LogHX c JTDX. А далее использовать CatHX который также "встроен" в лог для связи с различными трансиверами с использованием Вида.
Ну а если нравятся пляски с бубнами то ....
P.S. в конце года после очередного обновления винды, у меня перестал работать FlRig, что на одном, что и на другом компе. А выше (ниже) описанная связка трансивера- лога с программами цифровых связей работает как часы - часами и сутками.
" вот без com-0-com и виртуальными трансиверами ,обойтись можно" наверно можно и обходятся, только как минимум раз в неделю возникают вопросы сопряжения.
Находясь на версии лога 699, установил программы com0com, перешел на CatHX1- всё заработало.
Обновился до версии 755, не меняя настройки. Та же проблема осталась!
Передача включается, состоявшаяся связь в журнал заноситься, остальные окна ПУСТЫЕ!
RW3DQC, у Вас в окошке "Предыдущие QSO"информация появляется?
вопросы Алексею
Вложение 365279
запускаю программу, появляется это сообщение, нажимаю "Ок", лог загружается. Подскажите пожалуйста, что сделать чтобы убрать эту ошибку?
И второй. В связи с недавней "активацией" Афона... заглянул в статистику диплома DXCC (в Р-150-С аналогично). SV/A у меня пусто. Хотя отметка о получении QSL есть, территорию лог определил правильно. Может ещё где-то надо "галку" поставить, чтобы Афон попал в таблицу?
Вложение 365280
Меню Программы - Запускать программу при старте - это тут какая то проблема.
В окне таблицы связей Ctrl+C или меню Утилиты - Сменить страну - Сменить страну для текущей станции - посмотрите, какая страна в логе определена. Скорее всего просто за Грецию она засчитана.
Кнопочкой по позывному в окошке прямого ввода, и выбрать, где искать. После сохранения, все окна очищаются.
У меня так работает.:s7:Вложение 365282
Это для R3KNL...
После общения с RW3DQC (спасибо ему большое), ситуация разъяснилась. Работая постоянно в цифре, я редко открываю окно "Ввод данных QSO". До версии 769, это не влияло на показ информации в других окнах.
В последующих версиях, чтобы информация появлялась в названных выше окнах, необходимо чтобы окно "Ввод данных QSO"было открыто!
При открытом окне работает всё и с flrig и с omnirig и с com0com. Вот так всё просто разрешилось.
с SV/A исправил, спасибо!
да, это появилось примерно тогда, когда пытался сделать одновременный запуск с JTDX. Мне казалось, что всё вернул назад.
"Запустить программу при старте" тут пусто, а в "Установки для внешних программ" может здесь чего подправить?
Вложение 365283Вложение 365284
Всем Привет! Алексей я жду в 777 (три семерки) сделаешь в одном окне информацию Callbook
QRZ.RU,QRZ.COM,HAMQTH.COM,eQSL.cc, как это сделано в UR5EQF? Успехов и Удачи во всем.
To RX4HX
Алексей, то что скачанный файл установщик HX QSL Print скачанный с сайта сразу удаляется антивирусником с мотивацией на троян это норма или реально что то не так с файлом?
До бендмапа я добраться не успел.
Возился с файлом HOME.lhx2, витоге удалил его, запустил лог и создал новый HOME.lhx2.
Всё заработало.
Правда в бендмапе слетели все мои изменения, но это дело поправимо.
По ходу W10 & W11 не нравится не только файлы LogHX3Setup_build_xxx.exe
Дело здесь, по большей части, не в вирусах (троянах), их там просто нет, а в том, что много чего наворотили в в последнем обновлении системы безопасности виндовс. Если у Вас Win10Pro 22H2 Сборка 19045.5247, то удалите три последних обновления винды за 15 января 2015г. (но только связанные с безопасностью системы, другие не трогать!). Другие сборки не пробовал.
Николай вот тут вы правы на все 100 % !!!
Думаю инфо полезная для всех.
У меня W11 с отключёнными обновами, был печальный опыт с ними.
В семёрке было право какие обновы ставить , а какие нет и это было хорошо.
Только Google Chrome ругается
Вложение 365318
Вложение 365319
И Касперский туда же , выдал предупреждение на эти скачивания. :)
Вложение 365347
Алексей, еще раз давайте вернемся к теме импорта из хамлога.
QSO сегодняшнее, диапазон 20м
build 775
1. Чтобы связи все были в одном месте ! На коллективке иногда их провожу, а там только в Хамлог-онлайне можно сохранить (комп не тянет LogHX). Поэтому выгружаю из хамского лога дома, импортирую. И если их не править, то эти связи нигде не учитываются, т.е. их просто нет. Как то надоело уже править
2. <FREQ:5>14120
Я не знаю, зачем Вы их умножаете на 1000! Должно быть - <FREQ:6>14.120
Вложение 365391
да , я сижу и умножаю в файлах :s12: чтоб потом мучиться каждый день :s6:
Понятно что с хамлога идет умноженное на 1000 ! Получается что LogHX не синхронизирован c хамлогом !
Попробуйте в онлайн журнале хамлога сохранить QSO, выгрузить и импортировать
Алексей, а можно предусмотреть горячие клавиши для отметки полученной QSL,
чтобы мышкой не бегать по окнам?
Алексей, доброе утро !
Я достучался ночью до Евгения . Он Подтвердил, действительно "косяк" в Adifе хамлога , и никто ранее не замечал.
Обещал переделать формат частот сохраняющихся у него на сайте связей Онлайн.
(И наверно переделает сохраненные связи..:s6: )
он дал понять, что не знал об этом :s12:
Для того чтобы сделать отметку о получении qsl не надо бегать по окнам, достаточно одного окна лога
Вложение 365417
к примеру вот с таким расположением полей. Достаточно поставить галочку в поле QSLR напротив нужной даты времени и моды.
Создать txt файл для диплома Р-150-С не составляет большого труда (прилагается, 394 стран и территорий). Но этого мало, Алексею необходимо внести изменения в country_district.dat. Итак, если следовать официальной информации по диплому Р-150-С https://srr.ru/spisok-stran-i-territ...ploma-r-150-s/, то:
1. Отсутствовали ранее в базе диплома Р-150-С и добавлены:
-Socotra (Yemen), 387, 7O/S;
-Uedineniya Isl (Incl. Sergeya Kirova Isl), 394, R0B/Ue;
-Ayon Isl., 393, R0K/Ay;
-Victoria Isl., 392, R1FJ/Vi;
-Morzhovets Isl, 391, R1O/Mo;
-Vaygach Isl, 390, R1P/Va;
По всем вышеуказаннып позициям отсутствует информация в country_district.dat и, чтобы правильно отражалась статистика по диплому, нужно просить Алексея внести эти изменения в country_district.dat. P.S. Позиций 7O/Af, R0B/Ue, R0K/Ay, R1FJ/Vi, R1O/Mo, R1P/Va попросту не существуют, это мои предложения и, Алексе их может изменить.
2. Отсутствуют в Списке стран и территорий для диплома Р-150-С и удалены:
-Western Sahara, S0;
-Guantanamo Bay, KG4;
-Republic of Kosovo, Z6;
-UK Base Areas on Cyprus, ZC4;
3. Niue (Ниуэ), 376 оставлена как E6; В списке Список стран и территорий для диплома Р-150-С Niue (Ниуэ)указана как ZK2; но ZK2
отсутствует в CTY.
Вложение 365425
Спасибо за подробный ответ. Я думал что с дипломом Р-150-С не намного сложнее чем с RDA . А тут оказывается уже без Алексея ни как. Я то скачивал файл из диплома Р-150-С, посмотрел. Есть у меня на некоторые страны не до понимание.
Но всё это общими усилиями можно в порядок привести.
Может Алексей найдёт время, и главное желание, это было бы не плохо.
И ещё у меня есть информация по двум странам. Наверное я один только и не знал об этом. Или эта информация возможно и нам пригодится в дальнейшем.
я на днях получил карту CQ-WW-DX-World Map , заказывал у Куйсокова UA6YW на его сайте. Обратил внимание что внизу в таблице нет первых двух префиксов. 1A и 1S
я написал ему что бы пояснил. вот что он мне сообщил:
Что касается самой карты, то на ней есть префиксы 1А - Мальтийский орден, и 1S - Спратли.
В списке их нет потому, что Международный Союз Электросвязи (ITU) не выдавал ни одной стране блоки префиксов начинающихся на цифру 1.
Мальтийский орден, находящийся в Риме, не является отдельным государством. Не знаю, почему DXCC-комитет решил признавать её за отдельную территорию.
Возможно она проходит по каким-то критериям.
Со Спратли проще. Эти острова спорные, т.е. определенного префикса нет. Но по критериям DXCC она проходит как островная территория.
Поэтому DXCC признаёт Спратли с позывным начинающимися 1S, 9M0, DU0, BY. Важно доказать, что работа велась именно оттуда и наличие лицензии.
Правда, не знаю, какая страна может выдать позывной начинающийся на 1S? Полномочий на это нет ни у одной страны.
Возможно раньше такое было возможно.
Вот такой ответ.
Интересная QSL . Я в те годы работал на других диапазонах :s10:
Я на старый позывной когда то вот такую QSL получил. Княжество Себорга!
Вложение 365432
Вложение 365433
Алексей, посмотрите еще вот этоВложение 365442
Николай, отключи защиту в реальном времени, загрузи программу, а затем включи защиту и все получится
Добрый день! Версия 775 работает омнириг только с одним трансивером раздельно. Или Радио 1 или Радио 2. Вместе никак. Что это? Подскажите. на 773 версии этого нет.
всем привет, сегодня проинсталил новую версию 775
антивирус руганулся на RestoreBackup.exe, ну это ладно.
при старте программы получил сообщение об ошибке и после запустился LogHX, но без шапки....
Вложение 365533
может подскажете, что не так?
сейчас работаю на 773, с 774 тоже не смог запустится с тойже или похожей ошибкой (
Здравствуйте. Поставил 776-ю. CAT не запустился, отключил Radio2- все в порядке. WIN 10 64bit
Алексей, добрый день.
На Hamlog сейчас ведётся Глуховым модернизация его ресурса. Вы наверняка смотрите чат.
В работу принимаются всевозможные пожелания , даже вот кому то там надо что бы в адиф правильно указывалась мощность. Ну вот надо.
Может Вы ему как айтишник айтишнику, напишите по поводу state / county . Я пробовал скачивать с хамлога файл адиф , и загружал в чистый аппаратный журнал.
Там получается с районами RDA бардак. Зачем нам нужен в этих колонках регион. не понятно. Может в UR5EQF это и прокатывает. Не знаю. Давно им не пользуюсь.
Пока Евгений активно принимает заявки и пожелания. Может стоит напомнить и за синхронизацию.
To RX4HX
Алексей, вопрос не по теме , но, думаю, лучше Вас его никто не прояснит.
После выхода версии WSJT, поддерживающей TCI, попробовал сойти с JTDX на WSJT ( дизайн больше нравится). Но что-то накуролесил с переносами файлов лога от JTDX, и в WSJT не видно сработанные связи ранее.
Подскажите пожалуйста, какой файл WSJT в папке логов является базовым для проверки софтом WSJT информации о новых странах/диапазонах?
И можно ли просто "сливать" разные файлы adif и log средствами Проводника ОС?
У меня основной лог - DX4WIN, привык за много лет, сложно "соскочить" :-), да и особой нужды в этом пока не увидел. В переносе связей FT8 в основной лог проблем нет.
В любом, нужном логе создайте adi файл с необходимыми QSO (кстати, совсем не обязательно выделять только FT8 или FT4, иногда для статистики полезно чтобы были все моды). После этого переименуйте созданный adi файл в wsjtx_log.adi и замените им существующий в C:\Users\Имя Пользователя\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi. Всё. Быстро и просто.
Можно. Adi файл - это обычный текстовый файл, и можете в нем и с ним делать любые операции как с текстовым файлом. Например, открыли в блокноте adi файл от DX4WIN, после этого открыли в блокноте adi файл от LogHX. Скопировали нужное в txt файле от LogHX и вставили скопированное в txt файл от DX4WIN. Переименовали txt файл от DX4WIN в wsjtx_log.adi. Всё. У Вас суммарный adi файл. Так хоть сотню adi можно объединить.
Коллеги, всем пртвет.
Скорее всего уже было, поэтому сильно не пинайте.
Как перенести настройки и вид лога с одного компьютера на другой.
Полностью скопировать папку лога на флешку и перенести ее другой комп.
Теперь другая беда. Обновил с 716 версии до 773.Загружается до этого момента и висит. Панель меню не загружается.
[COLOR="silver"]- - - Добавлено - - -[/CO
После переноса первое обновление надо делать вручную. Скачать нужную версию и при установке указать путь, куда положили папку с логом при переносе.
Последующие обновления уже будут помнить этот путь.
Привет всемЪ
Кто-нить ставил LogHX из под Wine в Linux? На работе используем Alt Linux 10.4 (.rpm, x64).
Утром что-то мне вздумалось это сделать. Вышло так:
Вложение 365617
Вложение 365618
Вложение 365619
Вложение 365620
Помню надо что-то ставить из разряда MS Access или не?
Последнее, что удавалось запустить под линем, была версия 25.25 (еще LogHX2). Последние версии не ставил, но первые версии LogHX3 под линуксом не работали, от слова совсем :((
На пробу версия -
Добавил -
Вложение 365623
это выбор "Вида" при старте лога.
Еще:
- очень сильно переделал логику работы CAT - сейчас должно более шустро у всех работать
- переделал внутренний движок работы с Телнет
- ошибки исправил, о которых писал.
LogHX ver 3.0 build 763
– последний релиз, который у меня работает в связке с WSJT-X +JTAlert.
Все последующие релизы LogHX приводят к коммуникационной ошибке JTAlert:
Вложение 365626
Крайний тест я проводил на LogHX 3.0 build 774.
Лекарство только одно: переустановка старого релиза LogHX ver 3.0 build 763.
Причем проблема проявляется только при запуске WSJT-X через LogHX ---> Использовать внешнюю программу. Если запустить WSJT-X + JTAlert самостоятельно, то они работает без проблем друг с другом. Но без информационной связки с LogHX.
Вложение 365627
При ошибке JTAlert предлагает выбрать иные сетевые настройки UDP сервера в WSJT-X, но это не приводит ни к какому результату:
Вложение 365628
В результате, я возвращаюсь к своим обычным настройкам LogHX и WSJT-X:
Вложение 365629
Вложение 365630
Эффективное лекарство только одно: переустановка старой версии LogHX ver 3.0 build 763. Сразу все проблемы с портом исчезают и коммуникация восстанавливается. Такое подозрение, что старшие релизы захватывают порт монопольно.
Описание оборудования и ПО:
ПК: ОС Windows 10
Трансивер SunSDR2 Pro: связь с LogHX по TCI
Вложение 365631
Вложение 365632
Что я еще пытался делать для преодоления проблемы:
Блокировал антивирус Касперского на некоторое время: никак не влияет на ошибку.
Пытался ставить с иными релизами LogHX старше 763. Всего сделал 3 подхода. Но нет, 763 – крайний рабочий релиз у меня. До него никогда не наблюдал данных проблем.
Выполнял рекомендации по изменению номера UUDP сервера и номера сетевого порта. Безрезультатно. Выше уже писал об этом.
Устанавливал все важных обновлений OC Windows с последующей перезагрузкой ПК.
Читал форумы искал в интернете упоминание аналогичных проблем. Не нашел!
Вложение 365633
Не могу сказать как в WSJT-X, но в JTDX, когда я применял JTAlert , то дополнительно, для связи с JTAlert, задействовал второй UDP порт. Тогда была полная связка.
Вложение 365635
На самом деле в том окне, что показано, очень подробно написано, что делать.
1. Для начала в настройках WSJT-X в логе поставить галочку "Multicast"
2. В WSJT-X порт указать 224.0.0.1 как указано в хелпе для JTAlert. Это же сделать и в JTAlert.
3. Ну и самое интересное - как это работало в 763 версии - я не понимаю.)))
Всем доброго времени суток. Возможно кто-то сталкивался с тем, что у меня. Установлена последняя версия лога и в цифре использую JTDX. При работе в CW и SSB RDA заносится в State и County строки где должны и быть. В цифре заносит в строки WWLoc и WFF. Как исправить? ПОДСКАЖИТЕ!
to RX4HX: Алексей добрый день! Наше общение с Вами затянулось (пост 11643,11644,11669). Мне не к спеху, в следующий раз работать макросами в SSB предполагаю в День Победы. Может покажете скрин CAT настроек у себя?
Поприветствую !
Редактировав лог, наткнулся на такую ситуацию.
Вложение 365694
Так должно быть или что то пошло не так ?
Все правильно. MY_CNTY это совокупность STATE и COUNTY. См. https://www.adif.org/315/ADIF_315.htm
А что, для SSB и CW настройки САТ разные? Макросы CW то работают.
И в 775 и в 776 после установки Защитник Виндовс ругается на троян, при этом лог загружается и работает.
Николай, я сравнил статистику по р-150-С на хамлоге и в журнале. На хамлоге 255 , в журнале 245
На скринах видно как пример.
Это на хамлоге
Вложение 365722
А это в журнале
Вложение 365723
Подскажите в каких окнах в логе надо поставить галки или что там надо изменить.
Спасибо.
А какие должны быть настройки CAT ???
проверьте установки PTT. Проблема тут
В том-то идело, что нет PTT в SSB. В CW все ОК
Ткните носом, пожалуйста, где настройки и как настроить PTT для SSB макросов!!!
Вот так вот сделайте -
Вложение 365730
Я при всем огромном желании по вашим скринам не могу сказать, что там не пошло не так. Ведь нужно очень много чего знать - и статусы QSL, и выбранные логи и выбранные даты, и transform, и какой показ CFM/WKD, и показывает ли в окне сработано и подтверждено и т.д. и т.д. Единсвенное, что хочу сказать, - что еще раз перепроверил и всё работает как надо. Пришлите мне на почту ваш .lhx2, посмотрю, будет у меня статистика , или нет.
Спасибо всем, кто ответил!
Проблема была не в этом.
Еще раз СПАСИБО
LogHX3 билд 775 от 22.01.2025 - при установке с чистого листа, эта версия устанавливается, но при запуске программы вываливаются ошибки при создании базы, т.е ее невозможно создать и как результат программа зависает...
Хорошо, в загрузках осталась версия 732, вот она установилась хорошо!
Алексей
Посмотрите вот такой момент (может это только у меня), версия 776
Вложение 365741
при снятии галочки Only CFM QSO, а потом установки этой же галочки получается вот такое окно
Вложение 365743
После установки 775 позывные из WSJT-X не появляются в окне "CALL" главного журнала.
В "цифровой" лог падают, а до LogHX не доходит.
Сколько лет все работало и тут на тебе:s9: настройки не менялись
если сохранять связи FT8 вручную, то при в столбце "BAND" знаки "???" (при включенной проге
WSJT соответственно) .
Вложение 365754
Проверьте в логе и WSJT-X настройки UDP
Вложение 365756 Вложение 365757
Подскажите пожалуйста.
Если одно из окон LogHX "сбежало за пределы монитора", как его вернуть обратно???
Мне помогает меню "Окна". Снять галку с убежавшего окна и воткнуть ее обратно.
А это из FAQ
Вопрос: что делать, если какое либо окно ушло за пределы экрана?
Ответ: удерживаем клавишу Ctrl+кликаем мышкой по соответствующему меню окна или по иконке на главной форме. Окно появится на экране в левом верхнем углу.
да, 2238 порт стоял оказывается ) :s6: СПАСИБО :p-up:
Появилась новая проблема, на вход трансивера поступает сигнал с низким уровнем. Где еще можно поискать кроме этих настроек Win10?Вложение 365790
здесь, по значку динамик в правом нижнем углу панели задач ПКМ, опция Звуки:
Борис спасибо! Эти параметры я проверил в первую очередь до того как задавать вопрос.
Трансивер SunSDR2.
Я застрял. Появилось следующее окно с ошибкой. (LogHX3 сборка 776. (13-Feb-2025))
Буду рад, если кто-то сможет помочь.
73! Janos, HA5GG
Utilities menu ->
Вложение 365817
Вложение 365818
Коллеги, у меня есть еще один комментарий:
при нажатии на пункт меню «Не вставлять QTH, State и т. д. для станций /P, /M, /MM» он не будет отмечен.
73! Janos, HA5GG
QSO manualy entry/edit window:
Вложение 365819
Исправлено -
Я не знаю, что это за ошибка. А меню - Announced DX Operations работает правильно?
Перестал лог общаться с LOTW. Сертификаты в норме , в ручном режиме можно подписать и отправить в автомате не хочет, выдаёт сообщение
Вложение 365830
Перепробовал разные варианты, возможно не все. Где искать,
Вложение 365835
Здесь лучше видно.
b775
Вложение 365833
Самая вероятная причина подобного - очередные чудачества мелкософтных по последним обновлениям, связанных с безопасностью винды, попробуйте их удалить. Также может быть неправильная настройка сертификатов. Возможно, у Вас какой-то из сертификатов ошибочно добавлен в отозванные. Проверьте, нет ли у Вас в папке "Сертификаты, к которым нет доверия\Сертификаты что то связанное с данной проблемой. На всякий случай проверьте, установлены ли галочки в свойствах интернета - TLS 1.2 и TLS 1.3. Там же попробуйте снять галочку с "Проверить, не отозван ли сертификат сервера". Обязательная перезагрузка после изменения настроек.
Уже страшно обновляться.
Уже несколько дней висит сообщение.
Вложение 365839
Николай, что делать?
Вот эту версию установите -
Вложение 365842
Использовать эту галочку ТОЛЬКО если это ЛОКАЛЬНЫЙ скиммер!
To Alexei, RX4HX:
Алексей, большое спасибо за помощь и за обновление программы!
Однако проблема с другим меню программы все еще существует.
Я попробовал предложенную вами проверку, там все работает нормально:
Меню Utilities ->
Вложение 365845
Вложение 365846
Возможно, рано или поздно проблема будет решена...
(Aegroto dum anima est, spes est.) (Cicero) )))
73! Janos, HA5GG
Евгений, есть несколько способов не ставить то или иное обновление. Вот один из них с помощью официальной утилиты Майкрософт:
Чтобы отказаться от установки конкретного обновления в Windows 10, можно использовать официальную утилиту Microsoft Show or Hide Updates:
Загрузите утилиту со страницы официального сайта.
Запустите утилиту, нажмите кнопку «Далее», а затем — «Hide Updates» (скрыть обновления).
Выберите обновления, установку которых необходимо отключить.
Нажмите «Далее» и дождитесь завершения выполнения задачи. После этого выбранное обновление не будет устанавливаться.
Если же вы решите установить его, снова запустите утилиту и выберите пункт «Show hidden updates» (показать скрытые обновления), после чего уберите обновление из числа скрытых.
Помните, что все изменения системы вы делаете на свой страх и риск, даже используя официальные утилиты разработчика.
Так же есть способы через групповые политики, редактор реестра и еще несколько вариантов.
To Alexei, RX4HX
Алексей, возможно, я выяснил, почему появляется сообщение об ошибке, когда я нажимаю Utilities > "DX calendar (425DXN)".
Я использую 2 ноутбука, один из которых подключен только к радио. Обычно я все время пользуюсь другим ноутбуком.
На обоих ноутбуках возникла одна и та же ошибка. Это было подозрительно.
Я проверил файл журнала антивируса Malwarebytes на своем ноутбуке, и оказалось, что Malwarebytes блокирует доменное имя «s007.mazzini.org» 425DXN.
Теперь думаю, стоит ли добавлять это доменное имя в исключения. ...?
Если это не вызывает проблем ни у кого другого, то, вероятно, не вызовет их и у меня: возможно, ложная тревога.
73! Janos, HA5GG
- - - Updated - - -
Адрес данного сайта - https://www.425dxn.org/index.php?op=wcal
Думаю, это ложное срабатывание.
Добрый день.
Методика восстановления работы связки LogHX - WSJT-X - JTAlert не работает.
Затык сразу на 1 пункте инструкции: после установки Multicast в логе при попытке запуска WSJTX как внешней программы
возникает ошибка Socket Error. Скрины прилагаю. WSJT-X при этом запускается, но без связки с LogHX.
Важное замечание: поднял свежие версии всех программ LogHX - WSJT-X - JTAlert на другом компьютере и также словил данную проблему.
Вложение 365887
Покажите что в настройках самой WJTX-X на вкладке Лог.
И установите 776 версию лога -
Нет ли у кого проблем сегодня с машиной спотов? На 10 15 20 и 40 метрах всё забито то одним то другим позывным
У меня вопрос по машине спотов. На одной из "позиций", дикие проблемы с интернетом, он может "лечь/подняться" каждый 10 минут. Причем замечаешь это тоже не сразу. А в машине спотов реконнект к кластерам происходит только вручную по нажатию кнопки Connect/Reconnect. Есть возможность сделать автоматическое соединение при потере связи? Или может оно есть уже, но я опцию не могу нужную найти.
Алексей, я скопировал ссылку, которую вы отправили, в браузер, но сообщение об ошибке все то же.
Перевод сообщения об ошибке:
«Ошибка безопасного соединения»
Произошла ошибка при подключении к www.425dxn.org. SSL получил запись, длина которой превышает максимально допустимую.
Код ошибки: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
Страница, которую вы пытаетесь просмотреть, не может быть отображена, поскольку подлинность полученных данных не может быть проверена.
Свяжитесь с оператором сайта и сообщите ему о проблеме. "
Malwarebytes по какой-то причине его блокирует. Если я отключу Malwarebytes, сайт https://www.425dxn.org/index.php?op=wcal будет работать нормально. Надеюсь, сайт не содержит вредоносного кода и это просто ложная тревога...
Алексей, спасибо за терпение и помощь!
73! Janos, HA5GG
Алексей, нельзя ли несколько изменить алгоритм работы фильтра?
Если установлена одна эта галочка, поиск осуществлять только по одной установленной дате:
Вложение 365902
Я в основном осуществляю поиск по конкретной дате, приходится делать лишние движения, что не совсем удобно.
так было бы проще
При запуске версии 776 она сразу пытается запустить MSHV, которой у меня нет.
При этом выдает ошибку. Скрин прилагаю.
Запустить вручную WSJT-X из нее невозможно по причине отсутствия данной функции.
Вложение 365903
Вложение 365904
ip адреса 224.0.0.1 нет такого на интерфейсе loopback.
скорее надо указать 127.0.0.1
подсеть 224.0.0.0 лучше вообще не использовать, ибо она служит для определения устройств в LAN.
Вот, 127.0.0.1 , что является локальным адресом вашего ПК, можно. В и-нет никуда это не уходит.
а вообще, RTFM RFC2328.
Лог сам MSHV не может запускать, значит где то прописано.
Лог не может подсоединиться к данному сокету. Ничего тут сказать не могу - кто-то блокирует. Может антивирус, может еще кто. Ло работы с WSJT-X дело не доходит.
Есть, это спец. адреса для мультикаст. Это тоже самое, что и 127.0.0.1, только там один и тот же порт могут "слушать" несколько программ.
Я провел еще множество экспериментов с LogHX 776 + WSJT-X + LTAlert.
Пробовал использовать порты 127.0.0.1 и 224.0.0.1. В то числе и пытался их делать Мультикаст в LogHX.
Главная проблема Мультикаста: LogHX сразу выдает ошибку при попытке запустить WSJT-X.
Собственно до его запуска дело и не доходит.
По прежнему лекарство одно: установка старой LogHX ver 3.0 build 763.
И сразу связка LogHX 776 + WSJT-X + LTAlert начинает работать.
Такое ощущение что в 763 и ранее порт 127.0.0.1 как то сам по умолчанию работал (Мультикаст) и с WSJT-X и не блокировался для трансляции на JLTAlert.
Нужно смотреть, что произошло при переходе от 763 к более старшим версиям.
Предположительно LogHX стал захватывать порт монопольно.
То что я писал в прошлом сообщении про попытку запуска MSHV - это не правильно. Нет такого! Нужно было мне просто чуть подольше посидеть поразбираться.
Подскажите, как редактировать целую колонку, например исправить не правильную частоту или диапазон? Пока редактирую в ручную по одной связи.
Или настроить, что бы при работе на конвертер UP2400 с ПЧ 432 от трансивера, который по CAT с WSJT-X работает на передачу. Связи с WSJT автоматом залетают в лог, здесь все нормально, но частота по CAT от трансивера 432.
Прием настроен отдельно с SDRConsole на 10489,540 через виртуальные аудио порты.
Тут так: если галочки Multicast нет, то лог будет захватывать порт монопольно, тут без вариантов. Если галочка установлена - то и другие программы, у которых в настройках выбрано использование Multicast смогут использовать этот порт.
Но у Вас проблема в другом - лог не может в Multicast открыть этот порт, попробуйте установить вот так -
Вложение 365945
Выделяете все связи которые необходимо отредактировать, потом правой кнопкой мыши по таблице, выбрать пункт меню "Групповое редактирование", далее выбираете нужный вам столбец и меняете значение на правильное.
Вложение 365946
Не работает у Вас на компьютере. Сейчас на работе пробую - работает. Но на работе, чтобы заработало, нужно было для Мультикаста предоставить разрешение. Но это не Ваш случай, потому как тут никакой ошибки открытия порта нет, просто не работало бы без разрешения. Нужно разбираться, почему лог не может порт в режиму Мультикаст открыть. Антивирус случаем не Касперский?
Добрый вечер.
Да, конечно, Касперский у меня и дома и на даче и на работе!
Знаю, что это не простой антивирус и иногда выкидывает фортели.
Я писал в своем самом первом письме, что отключал его в качестве превентивной меры в первых экспериментах.
Тогда отключение Каспера никак не сказалось положительным образом.
С мультикастом еще не пробовал отключать Каспера. Проведу серию испытаний, отпишусь.
Вложение 366006
Строка "Установить поле лога" не активна. Это так должно быть или где-то нужно еще поставить галочку ??? 776 версия от 15.02
[QUOTE=RX4HX;2075234]Касперский отключает мультикаст, т.к. данный протокол считается хакерским)))
Хочу поделиться с коллегами предыдущим опытом борьбы с Касперским в свете связки WSJT-X с LogHX.
13.01.2024
Kaspersky Endpoint Security - блокирует звуковую карту при запуске WSJT-X через LogHX
Проблема при запуске WSJT-X через LogHX:
“Ошибка в SoundInput Произошла ошибка при открытии звуковой карты”
При “автономном” запуске WSJT-X все OK.
Источник проблемы Антивирус Касперского!
Временное решение:
Отключить Касперского на 5 мин, запустить WSJT-X из под лога, вновь включить антивирус. Всё будет работать!
Постоянное решение:
Безопасность / Продвинутая защита / Предотвращение вторжений --> Отключить
Я буду работать мемориальным позывным на 80 лет победы. Но с телеграфом проще , N1MM . Как с FT8? Новую базу открывать лога? Делать все в рамках jtdx не хочу . Хотя не знаю...
Время антивирусов закончилось. Тем более что в современных версиях Windows стандартный Защитник вполне себе не хуже справляется.
Тем более Касперский уже не торт!
Создайте новый лог в базе
Вложение 366027
вот как то так
Вложение 366028
Захотите работать своим позывным виберете свой лог, захотите мемореальным позывным выберете его.
Добрый вечер! У меня хорошие новости!
Да, это Касперский шалил. После того как я его отключил, мультикастовый порт 224.0.0.1 заработал!
Связка LogHX + WSJT-X + JTAlert функционирует! Идет полный обмен!
Интересно заметить, что после включения Касперского связка продолжает работать.
Также работает после полного перезапуска программ и перезагрузки ПК.
Как будто Касперский "адаптировался" по первому удачному запуску.
Для фиксации позитивного момента привожу скриншоты своих настроек.
Это LogHX 776:
Вложение 366029
Это WSJT-X 2.7.1-devel
Вложение 366030
JT-Alert я никак не настраивал. Он и сам слышит порт 224.0.0.1
В настройках Касперского я то же ничего не менял. Он у меня давно живет с отключенными функциями Предотвращение вторжений и Контроль приложений.
Вложение 366032
Большое спасибо за помощь и поддержку!
Я наверное забыл написать - в тестовой версии
я это исправил. Сейчас должно нормально работать, попробуйте.
Когда Касперский где то год назад начал молча блокировать звуковую карту, мультикаст (я думаю еще много чего) - проблем с логом прибавилось. ))) Самое плохое, что блокировка идет без каких то уведомлений и понять в чем проблема весьма затруднительно.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 13.02.2025
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250213.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Crete, SV9
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- GM0FRT is Shetland Islands, *GM/s
- IT9MRM/SUB is Sicily, *IT9
- KC4/KB1EHE and KC4/KB1IFZ are both Antarctica, CE9
- VK0/FT4YM/P is Antarctica, CE9 in CQ zone 29, ITU zone 70
- AM64KZ and EA8AAH are both Spain, EA
- TO1P is St. Barthelemy, FJ
- FO/F6BCW is Marquesas Islands, FO/m
- GB4CDG is Scotland, GM
- I2DMK/SUB and IU0TEZ/SUB are both Italy, I
- IR0APTT is Sardinia, IS
- K1RS, K5XI, KD4STN, KL7JB, N9OHW, NE1LA, W0SX, W1PAA, W3LS, W3NX, W9NC, WA9BTV, WC2A, WH6GHG and WV0T are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- K7KMM is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 7
- K7KTM is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 6
- AD7CL, AI7PM, KC3OL, KC9DGP, KC9LBO, KD6AF, KD9OFG, KS9A, N7RI, N9CNF, WB9PRG and WW8L are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- AI5FK, K0BBQ, K2OO, K4BWP, KA5NDH, KC4NX, KM4ECH, KN4DUA, KO5S, N4SB, N4TLM, NK3V, W3HDH, W3WCT, W4GHD, W4KD, W4SHL, WA4USA, WA4VXW, WD4NYL and WE5E are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- K1YS, KF6HDJ, KL4ZJ, KL7Y, N8VU, W8CMK, W8TMT, WB6BEE, WB9DBD and WV8HAT are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- KJ6FIP is Hawaii, KH6
- R9YDX/6 is European Russia, UA
- R8AIM/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19
Удалено Префиксов/Позывных:
- AA7TJ, AE4M, AG5AT, AI7C, AJ0SE, AJ6TE, K0JJ, K2AK, K3DMG, K3LKS, K5UF, K6DJ, K9KSU, K9VD, KA4RUR, KB9DAK, KC9CSQ, KD9Z, KE4QCY, KF9MT, KI6HQT, KN4CNU, KR7Q, KW4OV, KZ4HS, N0VFJ, N1CC, N1NYT, N3AWS, N4JKD, N4ML, N7CMJ, N7MSI, N7RCS, N9SXF, NN4H, NR5NN, NX7U, W0PE, W8NUD, W8RD, W9BED, WA4CDP, WB4DKQ, WD9FJL and WI6T in United States, K
- KC4/KB1EHE and KC4/KB1IFZ in South Shetland Islands, VP8/h
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2427
:offtopic:
Алексей, в своей текущей работе обнаружили, что при работе одного из ВМ серверов
Каспер корпоративный блокирует и сетевой интерфейс (LAN, сетевая карта) на этом ВМ сервере. Так, для информации.
Добрый день.
Алексей, в соседней теме Вы поделились своими достижениями по диплому Р-150-С .
Очень престижный диплом, многие стремятся его выполнить.
Может у Вас найдётся время всё таки подкорректировать в логе статистику по Р-150-С.
О чём выше писал Николай. Это же удобно когда статистика перед глазами.
И ещё одна новость с хамлога, Там проблема с Адиф многие жалуются что хамлог отдаёт не правильно Адиф.
И я ему тоже об этом говорил. По общался с ним в переписке, Евгений по обещал с Вами связаться и обсудить некоторые моменты.
Хорошо бы что бы не забыл. Вот его слова.:
Я прекрасно понял о чем речь. С точки зрения логики adif в поле Каунти либо название, либо референция.
В программе рда Каунти это 7 знаков. Две буквы региона, дефис и двузначный номер.
Что за лог на скриншоте?
Я тогда пообщаюсь с Алексеем на эту тему. В целом не проблема сделать скачивание в таком виде, но во всех остальных логах именно текущий вариант работает.
Best wishes, Eugene Glukhov (W1UAA)
Никакого "либо"! В ADIF четко для каждой страны прописано, как должен выглядеть тэг CNTY!
Смотрим ADIF для России:
https://www.adif.org/315/ADIF_315.ht...ed_Code_Format
<Two-letter Oblast abbr.>
DASH
<Two-digit district code>
= 5 знаков. От куда 7 знаков?
Евгений просто должен сделать так, как требует формат Адиф. Все. Со мной можно не советоваться)))
Алексей ваш рапорт!
Вложение 366084
To Alexei, RX4HX
Алексей, у меня возникает следующая ошибка программы:
Вложение 366099
При выборе пункта меню, показанного на изображении, статистика «Wkd Calls» текущего журнала отображаться не будет, но программа запросит загрузку файла.
Вложение 366100
После нажатия кнопки «ОК» и выбора файла .lhx2 в открывшемся диалоговом окне появляется следующее ужасное окно и сообщение об ошибке.
Вложение 366101
Какое может быть решение?
73! Janos, HA5GG
Алексей, спасибо за ответ, за помощь!
Меня смутило то, что два других пункта меню программы работали нормально... (Utilities >Unique calls from log és a Band/Modes statistic) )))
73! Janos, HA5GG
Алексей, к сожалению, программа запоминает файл, выбранный в пункте меню "Utilities - Statistic... - Worked calls". (Как оказалось, я ошибся в выборе.)
Окно выбора файла появится только в первый раз. Я не могу выбрать другой файл.
73! Janos, HA5GG
Меню - Вложение 366106
Добрый день Алексей,
Иногда после клика по споту выскакивает сообщение об ошибке,
и после этого теряется управление ЛОГА от SUNSDR по TCI.
LOGHX 776 от 10.02.2025. Windows 10
Вложение 366122
Восстановить управление можно через:
установки Радио ->Radio1 временно сменить CAT интерфейс и опять вернуть TCI.
Либо перезагрузка ЛОГА.
Коллеги,
а где устанавливается timeout на соединение с DXC? Я чот не нашел.
Да, не до конца исправил. Попробуйте сейчас:
Алексей, я обновил файл венгерской локализации LogHX. Я отправил его вам по e-mail.
Заранее спасибо!
73! Janos, HA5GG
По Вашей проблеме пока думаю. Тут странно - у меня тоже SunSDR2, но у себя ничего подобного не наблюдаю. Покажите полный принтскрин экрана лога со всеми открытыми окнами.
Алексей,
я еще сам понаблюдаю, эта ошибка выскакивала когда я работал на Expert SDR v 1.10 , сейчас я вернулся на 1.08.
ошибка появлялась как в CW так и цифре.
И еще когда работаю в связке ESDR+LOGHX+JTDX( при этом всегда автоматом запущена SDC), если переключаю диапазоны в JTDX, то
LOG и трансивер переключаются с задержкой, а из трансивера или бендмапа переключение диапазонов происходит мгновенно.
Если закрываю ЛОГ, а оставляю SDR и JTDX переключение дипазонов происходит без задержки.
Все это работает естественно по TCI.
Сейчас я перешел на ESDR 1.08 и в цифре на WSJT-X v2.7.1-devel.
Все проблемы ушли, все работает четко без сбоев и задержек.
Думаю можете пока не заморачиваться над моей проблемой.
Я пока потестирую данную конфигурацию, потом сообщу результат.
Уважаемые коллеги! Уважаемый Алексей!
Пара вопросов по логгеру:
1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ИЗ БЭКАП-А
Очередной раз "упал" логгер. Восстановил из бэкап-па, но выскакивает вот такое окно:
Вложение 366279
Подскажите, пож-та, в чем проблема?
2. СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ ЛОГОВ
Как я ни старался, так и не смог синхронизировать два логгера.
Это все-таки ВОЗМОЖНО? Причем, речь НЕ про "динамическую" синхронизацию.
Можно "Принудительную", лишь бы работало. Есть какой-то гайд, как правильно это сделать?
Или я что-то не так делаю?
Заранее большое нечеловеческое спасибо!
Евгений, R2AA
To RX4HX: Алексей, работа SSB макросами в связке LogHX и SunSDR2 (ESDR3) так и не работает. Может подскажете пошагово, или выложите свои скрины настроек?
Трансивер становится на передачу , а в эфир излучения нет. Хотя в программе LogHX в Voice Macros видно, что макрос воспроизводится.
Мое утверждение о том, что излучение есть, но с низким уровнем оказалось не верным. Просто в то время были включены колонки и сигнал проходил в трансивер через микрофон.
Спасибо, попробую.
По второму вопросу:
есть ДВА компьютера, на каждом установлен HXLog.
Компы в одной локальной сети, статические IP.
Задача заключается в том, чтобы при проведении QSO на одном логгере, эти связи синхронизировались на втором.
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО в "динамике" - можно "принудительно".
Евгений, R2AA
В логах выбрать одну и ту же базу и в ней один и тот же лог. Но можно, для надежности, оставить каждому логу свою базу. Затем, Установки - Настройка сети - установить галочку принимать сообщения от других логов, а ниже, посылать сообщения другим логам. При этом, следуйте следующему принципу. У одного лога порт для получения, например, 3700 и для отправки 3701, то для другого лога всё наоборот. Если будите использовать общую базу, то не забудьте поставвить соответствующую галочку. Всё. Теперь сохраненная связь в одном логе, будет передаваться в другой лог.
Вложение 366289
Алексей, я вчера по просьбе Николая RM1C проделал по его установкам. Воспроизведения в эфир тоже нет. Все один к одному, как у него.
В эфир начинает сигнал идти только когда в программе ESDR3 вместо Мик1 выбираешь Microphone PC.
Но в этом случае для одновременной работы с микрофона и макросами видимо микрофон должен быть включен в аудиокарту компа.
Это для меня не удобно (при наличии гарнитуры подключенной непосредственно к трансиверу, а не отдельного микрофона), не проверял даже.
Кроме того, для информации, в ESDR3 есть баг при одновременной работе с Мик1 и макросами через TCI (описан давно гитхабе, все не поправят https://github.com/ExpertSDR3/Expert...KER/issues/683). В варианте Мик2 и макросы через TCI все работает нормально.
А как Виталий, в 5MContest, это сделал ?
https://github.com/ExpertSDR3/TCI
там есть на русском
https://github.com/ExpertSDR3/TCI/bl...rotocol_RU.pdf
Здравствуйте, подскажите какой установить телнет сервер. Установлен RBN, но с ним в окне бенд мап отображаются 1-2 станции, хотя по факту на много больше.
Алексей, небольшое замечание по работе программы:
1. Меню «Windows» > «DX Claster» > «Announce» и правый клик на вкладке «Messages» > «Setup...» > щелкните на «Set_font», при этом окно настройки шрифта не появляется.
2. Сообщения «Сообщения» отображаются в окне «Объявление» (я вижу, что цвет сообщений указывает на это)
Вложение 366313
Вложение 366314
73! Janos, HA5GG
Подключиться к сервере по telnet. Какой выбрать?
https://dxcluster.info/telnet/#54
Выбирайте любой из этого списка.
Рабочие DXC
Вложение 366371
Спасибо.
Алексей, вот две выдержки с одной страницы. Вы в курсе, что LogHX у них на почетном третьем месте?Вложение 366428
Вложение 366427
Коллеги. Подскажите пожалуйста...."покраснело" все. Как-то давно было такое. Забыл как исправлял.
Вложение 366434
Пересчитать статистику Ctrl+T
Подскажите, не могу понять, что не так.
При экспорте в adif у меня не экспортируется мой QTH и при групповом редактировании нет возможности задать MY_CITY
Или я что то делаю не так?
Спасибо, Кэп! Так и делаю.
при групповом редактировании подскажите, какое поле редактировать, что бы изменить MY_CITY?
И что по экспорту?
И что по экспорту?
Я даже не слышал, чтобы какой то лог использовал такой тег, но можно так импортировать -
Вложение 366467
Вот именно. А мне надо, что бы при экспорте в adif так же экспортировался и мой QTH, который, согласно спецификации adif указывается в MY_CITY. В данный момент получается так, что мой QTH, котрый указан в профиле, больше вообще нигде не указывается и установить его групповым редактированием тоже нет возможности.
Да уж года два как
А мне надо, что бы при экспорте в adif так же экспортировался и мой QTH, который, согласно спецификации adif указывается в MY_CITY,,,,,,! А мне не надо, хотя дипломов около 20 000 и я не понимаю, что значит МНЕ НАДО - всем не надо, а ему надо- таким персонально предлагаю отдельно за плату. Сколько раз писать пользователь подстраивается под Лог, а не наоборот. Ребята давайте все же уважать Автора, а не подставлять его под личные глупых хотелки!!!! Обещал не писать по хотелкам, но достают, то монитор у одних маленький, надо переделать - поставь большой, то персональный ADIF подавай!!!!
@R5ACQ может быть ты перепутал MY_CNTY c MY_CITY ?
MY_CNTY - это тоже самое, что и County. У тебя оно 13 на даче.
MY_STATE - KG
Отправлено через приложение Tapatalk на Android.
Я что то не понял вот эту агрессию. Я что то требовал или просил? Я спрашивал как мне сделать то, что мне надо. И adif не персональный, читаем спецификацию. И о глупости говорит только ваше сообщение, держите себя в руках. К тому же автор ответил, что сделать это не проблема.
Антох, я ничего не путаю. MY_CNTY и MY_STATE это есть. MY_CITY нет. Ну нет так нет, не проблема, можно и руками добавить в adif, если не реализовано в логе.
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина. LogHX не ищет информацию по позывному с QRZ.com. В окне информации появляется надпись "Error get session key!" В общих установках указан правильный логин и пароль (на сайт заходит без проблем) для входа в личный кабинет. Галочка "Показывать окно информации" активна. С QRZ.RU работает без проблем. В модуле Callbook в UR5EQF всё работает.
Всё же интересно, (я без всякой агрессии) для чего понадобился в экспортируемом adif тег MY_CITY?
И я согласен с UA1WA, что нельзя Алексею, по первому зову выполнять чью-то хотелку. Тем более, не понятно для чего она. А я хочу тег MY_MORSE_KEY_TYPE. А почему и нет? Ведь есть такой в спецификации adif. И не проблема его сделать. А надо ли это другим пользователям? Думаю, что нет. Для информации. В спецификации adif обозначен 41 !!! тег типа MY_... Непочатый край работы для Алексея :)
RC3C правильно заметил, для своих индивидуальных требований предусмотрены и сделаны поля USER....
Еще раз проверьте пароль для QRZ.com. Возможно может пробел, может кирилицей и т.п. Лучше стереть и еще раз набрать.
Это платная подписка на QRZ.com. Позволяет получить полную информацию из QRZ.com, а не только ту, что по умолчанию. А также дипломы от QRZ.com
Заменил кавычку другим символом и всё заработало. Кто бы мог подумать. Как обычно у всех всё работает, а у меня "путь воина" какой-то))). Всем спасибо за участие. Даже сейчас почему-то не с первого раза сообщение на форум отправилось)))
Некотрые онлайн сервисы исgользуют этот тэг и при его отсутствии игнорируют MY_STATE и MY_CNTY. Ну вот так вот криво реализовано.
Еще раз: я не просил все бросить и исполнять мою хотелку, я просто спросил как мне сделать так, как мне хочется. ОК, ответили, спасибо.
Ну и вдогонку: я так понимаю, что большинству пользователей очень надо, что бы в adif были тэги A_INDEX, K_INDEX, SFI раз они всегда генерируются? Мне вот они ни к чему, я ж не прошу их немедленно убрать. :s12: А может они мне нужны, а я не знаю как ими пользоваться? Расскажите.
так настройте что бы они не генерировались...все в ваших руках....у меня например вот что попадает в адиф....
<STATION_CALLSIGN:5>RA3QH <CALL:8>UA1OJL/M <QSO_DATE:8>20250223 <TIME_ON:6>060500 <FREQ:5>7.034 <BAND:3>40M <MODE:2>CW <RST_RCVD:3>599 <RST_SENT:3>599 <NAME:4>Alex <GRIDSQUARE:4>LP04 <MY_STATE:2>VR <MY_CNTY:5>VR-19 <MY_GRIDSQUARE:6>KO91ST <EQSL_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>UA1 <CQZ:2>16 <ITUZ:2>19 <STATE:2>AR <CNTY:5>AR-34 <TIME_OFF:6>060500 <FREQ_RX:5>7.034 <BAND_RX:3>40M <CONT:2>EU <DXCC:2>54 <EOR>
Здравствуйте, а планируется ли портирование лога под ос Linux?
Алексей
В тлг макросе знак увеличения (уменьшения) скорости > а в окне передачи он уже < Это так должно быть или... Версия 776 от 21.02.25
Вложение 366608
Ничего не понял. Т.е. пишем + но будет выполняться операция - . 2+2=0 Так?
Всех приветствую! Стала выскакивать эта ошибка. Подскажите куда копать ?
Изначально было так:
123<456>789
456 - передавались с увеличением скорости, что логично. Но когда появился TCI, в нем эти знаки почему то поменяны местами. По этому при передачи данных для TCI в логе эти знаки меняются местами. А в макросах как было < увеличение скорости, так и осталось.
Установки - Колбуки - Снять галочку "Вставить данные из QRZ-колбука".
Странная логика....
Знак "<" с третьего класса школы обозначал "меньше", а ">" - "больше".
123 < (скорость уменьшили на одну ступень) 456 > (скорость увеличили на одну ступень) 789.
Так было, например в 5М, ещё до TCI https://skr.sh/sUTBNQp8Y5h
Совсем не так. С точностью до наоборот.
Скриншот из 5М внимательно смотрим https://skr.sh/sUTmPo3FQI4
Действие со скоростью CW макроса. Знак > увеличение скорости внутри макроса
Знак < уменьшение скорости внутри макроса.
Помню включал режим для 4к мониторов, а где не помню. Подскажите pse?
Помнится, в TR4W, если указал >>5nn<<, то следует считать так - знаки >> увеличивают скорость, знаки << возвращают. Если не указать <<, то весь последующий за 5nn текст будет шуровать со скоростью 5nn. И наоборот, если в макросе записать <<[NUM]>>, то сначала снизит, а затем вернет скоростьЦитата:
Здесь 5NN передается со скоростью на 15 знаков больше , а NUM передается со скоростью на 20 знаков меньше
Возможно заложена вот такая логика.
Знак «больше» (>) в математике показывает, что число или выражение слева от знака имеет большее значение. 5>2.
Отсюда следует была скороть 100 а стала 90 - 100>90.
Но это скорее всего не для нашего понятия (для N1...). Всетаки в моем понятие знак > (больше) - это увеличение т.е. была скорость 100 а должна стать 110.
Вопрос то был в другом "В редакторе макроса знак >, а в окне передачи он стал < - правильно это или нет?
Все дело в протоколе TCI
"Но когда появился TCI, в нем эти знаки почему то поменяны местами. По этому при передачи данных для TCI в логе эти знаки меняются местами. А в макросах как было < увеличение скорости, так и осталось."
Пользуюсь 5М со времён "доTCI-ного материализма". С появлением TCI, в плане управления скоростью CW макросов, ничего там не поменяно местами...
Скриншот из 5М:
Вложение 366667
Логично и Интуитивно Понятно.
Скриншот из LogHX:
Вложение 366668
НЕ логично и Интуитивно НЕ понятно.
Золотые слова.
Пусть будет 2х2=5...
Далее - спор ради спора.
RX4HX, Алексей, подскажите pse по 4К режиму? Есть такой в LogHX или может я спутал с другой программой.
Вы правильно отметили, что > - знак больше.Цитата:
Именно - знак\символ\кнопка на клаве а не математическое выражение. Т.е. в макросе знак > - увеличить\сделать больше\быстрее, < - уменьшить\сделать меньше\медленнее.
Алексей, а можно попросить в окне Подтверждено/Сработано в заголовке DXCC с префиксом ещё указать и название территории.
Спасибо
Просьбе протестировать эту версию:
На что обратить внимание:
- поиск на QRZ.RU и т.п. В связи с проблемами на QRZ.RU долго бился на тем, как правильно прервать зависшее обращение лога к QRZ.RU
- отображение окна Частоты
- те глюки, о которых писали - исправил.
"Не корысти ради, а токмо волею..." (С) И. Ильф и Е. Петров "Двенадцать стульев.
Вот же привязался он со своими стрелочками! :)
Вложение 366694
Теперь
В этой версии в JT-окне появилось подчеркивание станции, с которой работаешь.
Вложение 366696
Это так задумано?
по поиску инфы в инете пока вопросов нет. норм.
После 770 релиза не работает САТ ни в одной из последующих версий. И такое впервые.
Вложение 366697
Да, забыл написать - не только подчеркивание, но и эта станция будет в окне JT-Active calls вне зависимости от фильтров.
На самом деле очень удобно - допустим, если включен фильтр на EU, но хочешь провести связь с какой то конкретной станцией из EU, забиваешь ее позывной в JTDX в поле Позывной DX, и при декодах эта станции попадет в окно JT-Active calls.
Трансивер?
Хотя если используете ОмниРиг, то трансивер не важен, важно чтоб он с ОмниРиг работал.
Пришлите мне на почту папку INI - поспотрю какие у Вас настройки. Да и перед тем как прислать папку, установите в качестве CAT - ОмниРиг - так я у себя на своем трансивере смогу проверить.
Исправил еще одну проблему со скачиванием - перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_776.exe
Подскажите где что убрать, чтобы в трей не загружалось это. А то при загрузке LogHX, прежде в трей улетает это окно спота?
Так и должно быть при загрузке лога. И нельзя отключать загрузку SpotMacgineServer, - будете без спотов. После загрузки он остается в трее. Скрыть значок можно стандартными средствами Windows. Панель задач - Показывать эмблемы на кнопках панели задач в положение Вкл или Выкл в соответствии с вашими предпочтениями.
А нет еще API для logradio ? (не предвидится ли) , а то мы тут собрались в победе поработать мемориальным позывным.
А это верно, если FS/ , то префикс F0 ?
Вложение 366768
To: RX4HX
Алексей, в последнем тест-релизе (_776 _2025-03-06 15-50) стала появляться ошибка.
Вложение 366784
Смысл ее понятен. Непонятно другое. Если это окно с сообщением не закрыть, то через определенное время лог зависает намертво. Отключаю автоматическую отправку на HRDLog.
всем доброго дня.может уже обсуждалось
у меня уже неделю как не приходят входящие лотв и клублог,вроде по настройкам ни где не лазил
делаю так:файл_скачать QSO,далее выбираю ALL QSO ,перед этим соответственно делаю "Загрузить"
в установках во вкладке логины/пароли прописаны.версия программы 775
в какую сторону копнуть не знаю
заранее спасибо
Здесь ошибка. Исправил.
Да есть такое - исправил.
Для начала проверьте:
Меню Файл-LoTW-Скачать журнал-Download. Будет предложено сохранить файл. Посмотрите, что будет в этом файле и вообще, будет ли этот файл создан?
Что значит не приходят? Какое сообщение получаете? В папке Downloads присутствуют файлы LoTWdl.adi и Clublogdl.adi с датой последнего их скачивания с серверов? Не надо каждый раз выбирать ALL QSO, этим сильно нагружаете свой канал связи с сервером. Всегда выбирайте от даты последней загрузки с сервера, ничего не пропадет.
Теперь механизм работы следующий:
Установлена автоматическая отправка на HRDLog. Выскакивает 10060, Да, лог не виснет, но и на остальные сервера ни в автоматическом режиме, ни вручную через журнал, не идет отправка этого и последующих QSO..:)
создан,он с тегами только
Какое сообщение получаете? в том то и дело.нет ни каких ошибок или еще чего то
В папке Downloads присутствуют файлы LoTWdl.adi и Clublogdl.adi присутствуют 090325
По всей видимости Вы выбрали просто скачать с LoTW, а нужно выбрать скачать и синхронизировать.
Вложение 366793
Ну ничего страшного, или опять скачайте и синхронизируйте, либо синхронизируйте уже скаченный файл, который в в папке Downloads
Вложение 366794
RX4HX Алексей,проблема решилась,вычистил с папок Uploads все файлы,их там в каждой не много было.перезапустил лог,сделал повторно загрузку и синхронизацию и все стало как нужно,что cfm-то перекрасилось как надо.спасибо за ЛОГ
Вложение 366797
Сейчас должно быть нормально:
Алексей, это так же?
Вложение 366798
Проверил с Вашими настройками - у меня все работает, да собственно и не может не работать, если ОмниРиг работает с другими программами. Проблема может быть, если сначала запустается например JTDX, которая использует ОмниРиг без прав администратора, а потом лог запускается с правами администратора и пытается тоже использовать ОмниРиг. Другой проблемы по идее быть не может.
Нужно внимательно смотреть у него настройки. У него не работает CAT. Но ОмниРиг способен по одному порту осуществлять работу CAT одновременно хоть с десятком программ. В этом отличие от ОмниРиг для работы CW/PTT, где один порт - одна программа. По крайней мере, ради эксперимента, CAT работал по одному порту сразу в четырех логах.
не все норм
Вложение 366850
Вложение 366852
Да, это не учел. Завтра исправлю.
Чет стал на ночь глядя в очередной раз с префиксами разбираться, вот такой не однозначный вопрос - для позывного
RA/DL1AAA какой префикс WPX? R0 или RA0 правильный? Здесь есть не однозначность. Да, по идее так не правильно, должно быть или R/DL1AAA или RA1/DL1AAA, но все же?
https://www.cqwpx.com/rules/
https://cq-amateur-radio.com/cq_awar...les-022017.pdf
RA/DL1AAA - RA0 правильный префикс
Приветствую, друзья :hi:
После обновлений видимо, "машина спотов" встает, НО перестала "просыпаться" от мышки, как это было всегда ...
"Disconnected from server" по всем Телнетам.
Постоянно приходиться теперь лезть в машину и нажимать кнопку [Desconnect]:s11:
Где что слетело, не найду ((
Переписал всю логику определения префикса WPX, а также определение страны для дробных позывных:
если все ок, выложу эту версию как релиз.
Спасибо за внимание. Не оспаривая Ваш пост еще раз повторю: До версии 770 (коей пользуюсь и в данный момент) проблем с САТ не возникало. Работало и работает как часы. К стати, совершенно прав EU1FQ; в моей конфигурации к ОмниРиг порой подключается одновременно до 3-4 программ. И порядок их включения не имеет никакого влияния.
Коллеги, подскажите пожалуйста, где можно почитать о логике работы настроечных опций окна "Activу Call...", вызываемого из "Окна - Окно активных позывных JT/FT-модуляций"? Интересует пока опция настройки "Скрывать сработанные позывные >". Там три пункта, и я никак не могу наладить, чтоб в окне высвечивались только новые CQ, не сработанные ещё на данном диапазоне, например 10м. Я поставил галку напротив пункта "Позывной сработан (Диапазон)". Вроде, на первый взгляд всё ОК, но частенько "вылазят" позывные, с которыми я недавно уже работал на этом диапазоне, а в "Окно диапазона" программы JTDX-160-rc8 эти позывные отображаются зачеркнутыми, т.е. сработанными. Версия LogHX3 - 775-я., но это не важно, также было и в предыдущих версиях. Хэлп читал, форум курил, осталась только "помощь зала". Такой темы не нашел, видимо это я что-то делаю не так.
Вложение 366921
Не-не Николай! Тут как раз верно - "Позывной сработан (Диапазон)" - это без учета модуляции. Т.е. если позывной сработан на этом диапазоне, то модуляция не важна. Чтобы учитывалась модуляция, нужно выбрать "Позывной сработан (Диапазон, модуляция)".
Да, правильно поставили.
Вы имеете ввиду, что они появляются в окне Active Calls? Тут только одно - "поймайте" такой позывной и проверьте его по логу. В логе диапазон для этого позывного верно определился?
Не понял о чем речь. Что значит - "встает"? Споты не идут? И от мышки как она раньше "просыпалась"?
Да, да, да, учел, забыл указать, извиняюсь. Я пока работаю ТОЛЬКО в FT8. Пробовал всякие комбинации этих трёх подпунктов, всё равно "лезут" сработанные позывные в это окно, не могу ухватить закономерность. Вот и хотел узнать, каков принцип работы этого фильтра. Какие данные берёт это окно из JTDX по UDP (127.0.0.1, порт 2237).
Но этот вопрос скорее всего к Алексею, как к разработчику.
Да, Алексей, в Логе Диапазон (BandADIF) четко везде 10М. Я работаю только на десятке с начала зимы на комнатную антенну, других диапазонов быть не должно по определению. Если бы типа сегодня всё хорошо, а завтра "проникают" сработанные, то можно было бы грешить на изменившиеся настройки, неудачный запуск связки программ Лога и JTDX, но это происходит в одной, я бы сказал, сессии с периодичностью раз в минуту, т.е. одни 30 сек - всё может быть нормально, а следующие 30 сек в окне "Activу Call" могут появиться "проникшие" туда сработанные позывные.
Отключается кластер минут через 10.
есть ошибка
Вложение 366926
Вложение 366927
Поставьте галочку
Вложение 366932
Вложение 366933
Каждые 7-10 минут пропадает.
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 12.03.2025
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20250312.zip [.ZIP файл]
Инструкция:
Версия файла: Hungary, HA
- EG60GURU is Spain, EA
- FO/F4LYI is Marquesas Islands, FO/m
- GB2TSA is Scotland, GM
- KL7OF/7 is United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- KT4XL is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- NS9I and WP4ORZ are both United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- K6JPB and KZ7MFL are both Alaska, KL
- LU9DCA/D is Argentina, LU
- -- ПУСТО --
Ссылка на оригинал: https://www.country-files.com/big-ct...025/#more-2439
Ну вот сегодня словил и заскринил "прорвавшийся" через все фильтры позывной. В окне "Активных позывных" щелкнул по нему, типа вызвать решил, и LogHX в "Окне данных QSO" немедленно отреагировал "покраснением" чекбокса Call с этим позывным и выводом информации в окне "Предыдущие QSO" о том, что я уже имел с ним связь не так давно.
Т.е. получается, что LogHX адекватно оценивает переданные программой JTDX данные в соответствиями с настройкой окна "Actiated!" (На скрине, думаю, что понятно, о каком окне идёт речь), а вот как, на каком основании этот позывной вообще попал в окно "Activated!", для меня остаётся большой загадкой, т.к. в JTDX этот позывной зачеркнут как сработанный, что видно на скрине.
То, что в окно "Actiated!" лога LogHX инфо о позывных попадает из главного окна программы JTDX "Окно диапазона" - это факт, т.к. если я немедленно очищаю вручную это окно, вся информация о позывных, переданных в LogHX, в тот же момент стирается в окне "Actiated!" лога LogHX.
Я надеялся на то, что это не только у меня такая трабла, что коллективный разум мне подскажет, в чем я не прав, и что мне не придется вскрывать поток протокола UDP (для меня это довольно сложная задача). Но, похоже, то ли никто не пользуется этими окнами, то ли у всех всё в порядке, то ли просто "забили" на это небольшое неудобство. :)
Всем мира, добра и побольше редких связей. 73!
Скрины прикладываю в это окно, пока не нашел, как спрятать их под кат.
Вложение 366944
Из окна JTDX :
Вложение 366945
Ещё раз повторю, что это происходит так же часто, как и нормальная реакция на сработанные позывные (они просто не показываются в окне LogHX), и всё это происходит в одной сессии работы связки программ LogHX3 и JTDX.
Вот удачно подвернулся показательный момент - одновременно новый и сработанный позывной в одном окне:
Вложение 366947
JTDX :
Вложение 366948
Вот как так!?
Похоже это проблема где-то у вас. Лог четко отсевает повторы и тех, кто не пользователь LotW:
Вложение 366949
Вложение 366950
Это у Вас почему то Чехия не определяется -
Вложение 366951
в окне ввода наберите OK1 - определиться?
сейчас искать причину не корректной работы наверно поздно.
сделайти одинаковые логи т.е. из LogHX экспортируйте все связи (желательно с теми полями которые записываются в логе JTDX) FT8 FT4 (MFSK) в файл wsjtx_log.adi. Замените лог файл JTDX новым и начните проверку совместной работы программ.
Я забил.Цитата:
...то ли просто "забили" на это небольшое неудобство.
Заметил, что если у LogHX связь определяется как B4, а у JTDX как новая, то в adi JTDX нет записи в строке локатора.
Либо я вызывал станцию при первой связи сразу с рапорта, либо меня она вызывала с рапорта и позывного в CALL3.TXT нет. Лог подхватил локатор из И-нета и при сохранении qso записал.
Надо править adi в jtdx. Так что я забил.
Хорошо, согласен с вами.
Вот строка из файла лога LogHX. Здесь проведенная связь с RA0UB от 10.03.2025, это позывной, который окну "Activated!" показался несработанным сегодня, 13.03.2025. Строка взята из ADIF файла, сформированного программой LogHX3 для выделенного QSO :
<CALL:5>RA0UB <QSO_DATE:8>20250310 <TIME_ON:6>082400 <FREQ:7>28.0764 <BAND:3>10M <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-17 <RST_SENT:3>-21 <NAME:9>Александр <QTH:4>Чита <GRIDSQUARE:4>OO62 <OPERATOR:6>RA9CKA <MY_GRIDSQUARE:6>MO06XJ <MY_RIG:9>Xiegu G90 <TX_PWR:7>50 watt <MY_ANTENNA:18>Inv V 10, 15m, 20m <LOTW_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_SENT:1>Y <PFX:3>RA0 <A_INDEX:2>35 <K_INDEX:1>2 <SFI:3>148 <DISTANCE:4>3249 <DXCC:2>15 <CQZ:2>17 <STATE:2>ZK <CNTY:5>ZK-03 <QSO_DATE_OFF:8>20250310 <TIME_OFF:6>082500 <FREQ_RX:6>28.075 <BAND_RX:3>10M <CONT:2>AS <STATION_CALLSIGN:6>RA9CKA <EOR>
Вот строка из лога JTDX, подтверждающая связь с RA0UB 10 марта 2025 года. Строка взята из файла wsjtx_log.adi:
<CALL:5>RA0UB <QSO_DATE:8>20250310 <TIME_ON:6>082430 <FREQ:9>28.076362 <BAND:3>10m <MODE:3>FT8 <RST_RCVD:3>-17 <RST_SENT:3>-21 <GRIDSQUARE:4>OO62 <MY_GRIDSQUARE:6>MO06jx <QSO_DATE_OFF:8>20250310 <TIME_OFF:6>082544 <STATION_CALLSIGN:6>RA9CKA <BAND_RX:3>10m <FREQ_RX:9>28.074960 <EOR>
Так как я больше не проводил связь с RA0UB, то информацию о том, что он был на диапазоне 10М 13.03.2025 я могу взять только из лога работы программы JTDX, т.е. из файла 202503_ALL.TXT. Строка скопирована за тот момент, когда информация попала в окно "Activated!" лога LogHX3:
20250313_084515 -20 0.1 1070 ~ CQ RA0UB OO62 ^
Если это хоть как-то продвинет моё "расследование" с вашей помощью, буду премного благодарен.
Кстати, попутно вопрос - а не могут искажать протокол UDP Дефендер или Файрвол Винды, или ещё какие запрещалки?
У меня Windows 11 Pro, 24H2 на Intel N150. 8 Гб ОЗУ. Работает шустро, Lag в JTDX всегда в минусах. Железо не должно оказывать тлетворного влияния на происходящие процессы.
Надеюсь на помощь, всем удачи и 73!
Прошу обратить внимание. Информация о повторах в JTDX берется из файла wsjtx_log.adi, а не из файла 202503_ALL.TXT. !!! Проверьте файл wsjtx_log.adi на наличие в нем еще позывного RA0UB, а также наличие еще RA0UB в LogHX и сопоставьте их друг с другом.
И еще. Не забывайте, что окно "Activated.... завязано на раздел настроек лога - Устагновки цвета для статуса страны. Проверьтесь там. Обратите внимания стоят ли галочки в "Activated.... в части не прменять фильтры... Посмотрите Фильтры по дате QSO в JTDX.
Я не понял, Николай, информация о повторах берётся из файла wsjtx_log.adi для какой программы? Для самой себя JTDX или для окна "Activate!" в LogHX?
Наверное всё-таки для самой себя, и с этим у JTDX всё в полном порядке, в её главном окне - как фильтры и цвета в ней настроил, так она тебе и показывает. Пока ни одной ошибочки не заметил.
А вот с окном "Activate!" в LogHX какие-то непонятки происходят. Мне кажется, что в это окно по UDP информация о позывном(ых), декодированном(ых) в JTDX, передаётся без флага "сработан/несработан" у всех, не только у меня. А решение о показе сработанности принимается окном "Activate!" на основании настроек фильтров по ПКМ (правой кнопке мыши) в этом окне и данных в логе LogHX. И лог JTDX здесь не играет никакой роли. Алексей, рассуди, я не прав? Завтра 14.03.2025 днём проверю, удалив файл wsjtx_log.adi из программной директории JTDX и посмотрю что будет.
Делайте ставки, господа! Шутю... :s10: насчет ставок.
В JTDX все радиостанции, континенты, страны, зоны, моды будут новыми.Цитата:
Тут еще такое дело.
Если Вы пробовали, скажем, mshv или wsjt а потом не экспортировали из них связи в файл wsjtx_log.adi jtdx, то jtdx эти связи будет считать новыми и не показывать В4.
Алексей, [RX4HX], вы мне написали: "Пересчитайте статистику. Статистика по сработанным позывным могла быть не полной."
Можно поподробнее раскрыть, как это сделать?
Я сделал так: "Утилиты" - "Статистика..." - "Сработанные позывные" - Предлагается выбрать файл с позывными - жму ОК - открывается Виндовое окно, которое я использовал последний раз не в отношении лога.
Какой файл мне выбирать (имя хотя-бы), в какой папке?
Жму "Отмена" - вылазит ошибка "Error open Call list file", типа "Ошибка открытия этого файла списка позывных".
Вы уж простите меня за такие ламерские вопросы, я действительно не знаю досконально схему работы Вашего лога, его межоконные связи и взаимоотношения. Здесь уже многие писали о необходимости создания хелпа, на что был ответ - "Не стесняйтесь, пишите, на то он и форум". Вот и пишу...
Логом пользуюсь с августа 2024 года и только в связке с JTDX. Трансивер Xiegu G90 с интерфейсным модулем Xiegu DE19 и пока только в FT8 - сетап небогатого радиолюбителя. Ваш лог используется, можно сказать, просто как лог, всё управление трансивером - через JTDX. В установках внешней программы ничего лишнего, только галки стоят "Частота и модуляция от JTDX" и UDP прописан по умолчанию 127.0.0.1, порт 2237, режим радио DIGI_U. Но это наверное в данном случае не играет никакой роли?
Пробовал перенести LogHX на другой логический диск с диска С:\ - не помогло. Сторонних антивирусников нет, только штатный Виндовый. Пробовал поотключать у него что смог - тоже не помогает.
Алексей, ну вот смотрите, проскакивают в окно "Activated!" каждый раз одни и те же позывные, и если по какому-нибудь щелкнуть мышью ("АвтоTX" у меня в JTDX специально отключен всвязи с этими обстоятельствами), то LogHX мне сразу засвечивает чекбокс "Call" красным в окне Radio1 (Окно - Ввод данных QSO) и выводит в другом окне (Предыдущие QSO), что я уже на этом диапазоне этим видом модуляции работал с данным корреспондентом!!! Значит с базой лога LogHX всё в порядке? Или я заблуждаюсь?
Алексей, расскажите поподробнее, какие параметры QSO программы LogHX сравниваются с передаваемыми декодированными параметрами в окно "Activated!" из JTDX, чтобы идентифицировать QSO как сработанное?
Буду думать, "курить" матчасть и пытаться побороть эту траблу.
Да, в точности так - удалил файл wsjtx_log.adi и все принимаемые станции стали "новыми". Но!!! окно "Activated!" в LogHX, примерно в соответствии с настройками его фильтров, начало фильтровать показ этих позывных на основании лога из LogHX, а не JTDX, который был мною успешно обнулён, в чём и хотелось убедиться.
С другими прогами, кроме JTDX, я не работал никогда.
Спасибо за ответ по делу.
Всё, вопрос закрыт, огромное спасибо всем тем, кто словом и делом помог мне, а может и не только мне.
Вопрос был в том, что у меня в окно "Activated!" очень часто пролазили сработанные позывные из JTDX.
Нажатие волшебного сочетания клавиш "Ctrl" + английская "T" (русская "Е") в любой раскладке клавиатуры на любом активном окне LogHX3 исправило эту проблему. Возможно, придётся ещё и перезагрузить LogHX3. Гуру называют это сочетание "Пересчитать статистику". Огромный респект Николаю [EU1FQ]!
Возможно, в программе лога существует какой-то оперативно формируемый файл статистики, на основании которого и производят сравнение в окне "Activated!" две проги - LogHX3 и JTDX. Если я правильно думаю, то подскажите, спецы, что это за файл, где его искать и можно ли прочитать текстовым редактором?
Возможно, я неправильно заменял файл лога *.lhx2 в папке "Log" программы LogHX3, тупо перебрасывая файл с одного компа на другой для синхронизации двух рабочих мест. Может быть правильнее было это делать через интерфейс самого Лога: "Файл" - "Синхронизация двух логов". Тогда, наверное, "Ctri+T" происходило бы автоматически, Алексей, рассудите.
Хотелось бы побольше узнать о таких сочетаниях клавиш и их возможностях. Если кому не трудно, подскажите где почитать.
Помогите - окно лога свернулось и ни как не могу развернуть. Что делать?
Всем привет! Окно лога свернулось и ни как не могу его развернуть. Что нужно сделать? Помогите
Всем привет! Окно лога свернулось и ни как не могу его развернуть, что делать? Подскажите
Это окно?
Правой кнопкой мыши по значку. Появится.
Вложение 367095
Вложение 367096
Вложение 367099
Всем Привет! Алексей, почему то у меня отсюда некорректно переключаются "Виды"
А с командной строки "Вид" все переключает нормально. build 776 последний. ???
To:RX4HX
Алексей, раньше, в других пререлизах, при использовании функции -"Дублировать текущее QSO"- в дублированном QSO поле Tme on/of оставалось чистым и, оператор сам вносил нужное время (+ 1 мин.). Теперь же, это поле полностью дублирует по времени предыдущее QSO и, если в логе включена автоматическая отправка на сервера, то получаются полные дупли. Нужно вернуть как было, или в дублированном QSO поле Tme on/of сделать увеличенным на минуту.
Продолжаю работы по оптимизации лога. Просьба попробовать эту версию:
Обратить внимание на:
- работу CAT
- реакцию на клик по споту.
Новых функций тут нет, но эта работа очень важна для дальнейшего развития лога.
Завтра проверю/скорректирую.
Да тут последний месяц этим как раз занимался. Для разных трансиверов куча разный нюансов...
Сегодня попробовал - все верно переключается. А как это переключение "с командной строки"?
Сегодня уже внимательно прочитал - поле Time точно чистым не оставалось - иначе QSO бы не сохранилось, и в этой функции точно давно ничего не менялось.
Могу предложить вот такой алгоритм работы ф-ции дублирования QSO - QSO не будет сохраняться в лог, а будет открываться окно редактирования QSO manually entry - так по моему хорошо будет. Можно будет не только время, но и диапазон и т.п. менять.
Вот такой вариант с дублированием QSO думаю будет логически правильным -
дублированное QSO будет предложено отредактировать перед сохранением.
В моем случае так.
1. Запускаю Лог. Частота не отображается
Вложение 367139
2. Вход Установки/Установки Радио/Radio1(2) без каких-либо манипуляций - частота появляется
Вложение 367140
3. Кроме того, при первоначальном запуске Карта солнечной активности пуста (рис2). Загружается принудительно при ПКМ и выборе источника.
Вложение 367141
Вложение 367153
PRO32 антивирус постоянно удаляет файл SpotMachineServer.exe. Подскажите пожалуйста как с этим бороться?
Прошу подсказать в чем проблема. При формировании файла tq8 в TQSL выдает ошибку и пишет что нет выхода данных.
Причем пробовал различные файлы адиф, созданные LogHXом. При этом обменявшись с товарищем файлами Адиф, его файл TQSL без проблем формирует в tq8, мой файл он также не может сформировать.
Т.е. проблема в моем файле адиф который создает мой лог.
Стоит последняя версия 776. Что не правильно в данных файла не соображу.
Файл 14.03.25 нужно поменять расширение на adi.
Это файл адиф, который формирует LogHX и в котором что то не в порядке с данными.
Значит Вы на LoTW не через лог отправляете. В вашем adi нет проблем. Попробуйте убрать тег My_CNTY (ALTAY-RUSSIA) Это неверно. Должно быть STATE-COUNTY (смотри спецификацию adi https://www.adif.org/315/ADIF_315.htm) Значения местоположения станци должно в точности соответствовать как в сертификате TQSL
Вложение 367162
все-таки флаг почему-то не прорисовывается =(
Здравствуйте. С 774 версии CAT тоже не работает. Все тоже, как и постом ниже . 773 работает без проблем! Трансивер IC 7610
Почему-то так получается
Вложение 367163
ничего не менял. А получается так. Не знаю, где копать. =\
Country_user.dat
Вложение 367164
cty.dat
Вложение 367165
Вы уже раньше работали с OK6FF. А в том QSO, по какой причине мне не ведомо, прописался локатор IO20AA. Вот LogHX и взял его из вашего лога. Найдите это QSO и просто удалите там локатор.
Для примера, повторил вашу ситуацию, введя неверный локатор для YB0NIU:
Вложение 367166
нет там локатора
ситуация начала в версии 776
на другой комп поставил 776 - ситуация повторилась
Вложение 367168
Вот это вот -
Вложение 367169
OK-$
так не должно быть! Это для чего так сделано?
На счет проблем с CAT: просьба написать четко по "формату" - трансивер, используемые CAT. Например:
TS-990, OmniRig
или
IC-703, OmniRig/CatHX (если пробовал несколько CAT).
Буду пытаться найти логику, почему у некоторых не работает.
При запуске 776 версии (любой даты выпуска) выскакивают предупреждения https://skr.sh/sUghPIZkBnY
и https://skrinshoter.ru/sUgENOHcBbh
Кто виноват? и Что делать?
На 775-ой всё грузится нормально.
Алексей, это не играет роли.
На 2х ПК такое . Я, конечно, проверю на 2м ибо там country_user по другому оформлен. Дам знать.
OK-$ сделал для того, чтобы наблюдательские позывные типа OK-12334 или OK3-5679 определить как OK.
Однако понимаю, что OK-$ - это позывные типа OK-5 или OK-9.
Уточняю...
Антивирусов нет.
776-я скачивается и после инсталяции работает нормально. При повторном и последующих стартах такая "чехарда" https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2081358
После нормального запуска и выхода из программы - Ctrl+Alt+Del - Диспетчер задач - SpotMachneServer.exe случаем в памяти не остается?
Если я правильно понимаю, с логом сразу 2 тарнсивера через ОмниРиг работают? Временно Radio2 выберите CAT - None (отключите CAT). На первом Радио частота появится?
