02.06.2017, 17:22 #91Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Сергей, только что дошло... Вы же для контестов эту антенну собираетесь использовать.
Тогда вопрос - а почему так неприлично низко ставите? Даже если поднять всего на несколько метров выше , и общее усиление станет лучше заметно, а уж под т.н. низкими углами - и говорить нечего.73! Владимир, RJ3FF.
02.06.2017, 17:35 #92Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Так и думал. Пока нет мачты. Пару метров, это 7 ? Я планирую закрепить , трубу к гаражу у земли и на уровне 2,5 метра без растяжек. Пока нет возможности. У меня в центре участка стоит мачта и на ней три вертикальных треугольника 80,40 и 15 м с вертикальной поляризацией. На 20 стоял треугольник отдельно. Сейчас его снял, освободил место для этой антенны. Есть три трубы 60 мм трёхметровые, но их поднимать только падающей стрелой.
Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 17:53.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
02.06.2017, 17:49 #93Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Сергей, даже при увеличении высоты всего на 2 метра даёт прирост общего усиления на 1,1 дБ. Усиление под углом 11 градусов выше на целых 2 дБ. В тесте это заметная прибавка.
RT9TM SW DL AR3.maa
А если мачточку метров 12-15 сделать ...
... получим прирост 2,3 дБ и 6,2 (!) дБ соответственно ( для 15 метров).
Только под новую высоту надо пересчитывать нагрузки, если хотите сохранить подавление. Это не вопрос, если что - пересчитиаю.Последний раз редактировалось RJ3FF; 02.06.2017 в 17:56.
02.06.2017, 17:57 #94Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Могу только девять метров мачту соорудить, это то, что есть в наличии. 60 мм труба выдержит такой вес? Набор труб 14 кг +пластины+ U-хомуты и болты. Я думал сделать направляющие для подъёма вертикально мачты. Но хочу прикупить и шесты для усиленной RR-33. Шестигранник готов, пластина 6 мм. Узел крепления пластины к трубе тоже есть стальные хромированные флянцы из строительного магазина. Это из другой темы.
Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 18:14.
02.06.2017, 18:25 #95Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Сергей, это уже СОВСЕМ другое дело!
Общее усиление почти на 2 дБ выше, чем было.
Под углом 11 градусов выше на 3,8 дБ.
При этом, что любопытно, индуктивности выродились в проводники с нулевым сопротивлением - теперь их нет!
Надо теперь просто один кондёр ( я бы сделал кусок кабеля длиной 70 см) коммутировать .
RT9TM SW DL AR3.maa73! Владимир, RJ3FF.
02.06.2017, 18:36 #96Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Реально, коммутации миниум...
Совсем другое дело!Игорь (RW4HFN)
02.06.2017, 18:46 #97Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Очень хорошая антенна получилась. Мне бы теперь размеры, пожалуйста. В манне смотрю на размеры, но пока ничего не понимаю.
Буду станок для труб, варить я умею.Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 18:54.
02.06.2017, 21:46 #98Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Размеры можно смотреть во вкладке "вид". Если кликнуть дважды мышью по проводу, выскочит окошко, где будет показана его длина, радиус и координаты концов ( Z- вверх/вниз, X -вперёд/назад , Y- влево/вправо).
Ну а так:
Длина "палок" 612 см.
Длина проволочек сверху 812 см.
Расстояние между элементами 410 см.
Расстояние между проволочками ( 2 мм диаметр) линии - 4 см.
Кабель подключаем ровно по центру линии.
Перехлёст проводов линии можно сделать в любом месте. Можно даже повернуть линию плавно - лишь бы левый провод у директора стал правым у рефлектора и наоборот.73! Владимир, RJ3FF.
02.06.2017, 22:01 #99Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Большое спасибо,Владимир. А то я уже мозг сломал. А кондёр в разрыв одной из линий? И какое расстояние от линии до бума? Для линии на распорки и поворот есть оргстекло шестёрка.
Последний раз редактировалось RT9TM; 02.06.2017 в 22:05.
02.06.2017, 22:26 #100Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5836
- 7812
Кондёр 173 пФ последовательно с ЦЖ фидера. Я бы сделал его из куска кабеля длиной 173 см . Тогда антенну по КСВ можно настраивать кусачками - откусывать от кондёра лишнее, если минимум КСВ ниже по частоте, чем надо. Можно на всякий случай сначала ( до настройки ) сделать чуть длиннее расчёта- где-то 180-190 см.
Мы так обычно поступаем на всех антеннах с АР. Технология отработана
Оплётку согласующего кондёра соединяем с оплёткой кабеля и герметизируем. ЦЖ того и другого сажаем на проводники линии. Весь конденсатор прихватываем параллельно фидеру и потом скручиваем фидер в "бублик" 5 витков диаметром 12-14 см - это будет запорный дроссель.
И по кондёру 70,5 пФ слева и справа от точки питания в один из проводов линии.73! Владимир, RJ3FF.
02.06.2017, 22:42 #101
14.08.2017, 15:54 #102Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
В личку предложили смасштабировать "Дельту в дельте" на 7,1\14,2 мГц для высоты 35м.
Исходник : http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post907907Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.08.2017 в 16:03.
Игорь (RW4HFN)
14.08.2017, 21:02 #103Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,693
- 5805
- 256
А я честно говоря вообще не понял в чем фишка этой антенны... Может криво смотрел? Усиление ~ как у HB9CV при длине бума в полтора раза больше. Труб на элементы надо чуть больше. Плюс не самый простой механический конструктив по закреплениею на буме эдементов. Парусность больше, вес больше... Что я не увидел?
73! Василий.
14.08.2017, 21:14 #104Big Gun
- 22.01.2003
- 13,693
- 5805
- 256
RT9TM, Сергей, почитайте на cqham форуме ветку про переключаемые квадраты UA1DZ. Там есть интересные на мой взгляд модели. И есть фото воплощенной в железе антенны на 40м. Сам над такой переключалкой задумываюсь.
73! Василий.
14.08.2017, 21:21 #105Very High Power
- 03.02.2014
- 1,381
- 923
- 1814
Игорь, может не по теме вопрос. Имею траверсу 9 метров из пластика. Нужна переключалка на 20 метров. Рассчитал 3 квадрата. Не знаю как их переключать лучше: хотелось бы с помощью реле добавлять куски кабеля для индуктивности ( из директора сделать рефлектор), вроде должно получиться. А вот как полосу расширить у рамок, мозгов уже не хватает. Может что подскажете оригинальное ? ) Потом хотел на этой траверсе и 15-ку и 10-ку также сделать...
kvadraty 20-3el-14050-4.5.maaСергей
972Спасибо
