Страница 49 из 100 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #721
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    У меня как влияло, так и влияет. На 40м, где полоса "цифровая". Впрочем, вполне соответствующая компактности антенны. На 30м полоса широкая.
    Пример - уменьшаю индуктивность в 30м радиале на 0,5мкГ в обеих моделях. Уход на 40м в "старой" - 11кГц, в "новой" - 9кГц. Если это существенная разница, пусть будет по-вашему...
    Кстати, 30-ка убегала на 227кГц и там, и там... Так что, взаимовлияние ничтожное по-любому.
    Да, посмотрел повнимательнее, на самом деле, не сильно влияет .
  2. #722
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Оценив все плюсы и минусы, пришёл к оптимальному короткозамкнутому варианту АсДип 40\30м.
    Вложения Вложения
  3. #723
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Доработал графику крайних постов. Прошу заценить!
  4. #724
    26.10.2011
    303
    260
    324
    к короткозамкнутому варианту АсДип.
    Попробовал трапом добавить двадцатку. Узковато, но работает.
    AsDip_7,05S_10.12T_14_var1_by_RW4HFN.maa
  5. #725
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Работает. Но в Асдипе, как и в "Вилке", диапазоны проще добавлять увеличением числа вибраторов. Добавил 20м в указанную модель. Механику не трогал, только катушки подстроил. КСВ меньше 1,07 на 40 и 30м.
    40м - добавлением противовеса-"юбки" к "пучку" излучателей 20+. Получается ГП с широкой полосой.
    80м - переворачиванием АсДипа "вверх тормашками", когда "пучок" сам становится противовесом для горизонтального излучателя. Трапы не люблю...
    Вложения Вложения
  6. #726
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Игорь, возвращаясь к теме о дельтах на 80м.
    Появилась идея постоянно висящей, в моём случае антенны 2 элемента. Можно будет разместить по центру относительно мачт. Даже в ущерб широкополосности. Или CW или SSB. Дополнительную горизонтальную верёвку получится использовать для крепления кабелей запитки и реверса.
Название:	2el delta 80m idea.JPG
  7. #727
    26.10.2011
    303
    260
    324
    Прелесть трапа в том, что добавив его в правильном месте и подобрав отношение L/C, можно получить "бесплатно" еще пару резонансов, примерно, как в W3DZZ.
    Ну а что б трап не горел при 2-3 к, конденсатор надо ставить К15У )
  8. #728
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Возможно. Но в вашей модели с "бесплатным" резонансом, КСВ - "кривой", как на 20м, так и на 40м. Отсутствует отдельная регулировка частоты резонанса на 20м. Сравните с постом 725 со строгой единицей на трёх диапазонах и удобными регулировками резонанса на КАЖДОМ диапазоне на высоте вытянутой руки... Или сходите на CQHAM и посмотрите на АсДипы с 6-ю и более диапазонами... БЕЗ трапов.
Название:	Без имени.jpg
    Вообще, АсДип позиционируется как ПРОСТЕЙШИЙ многодиапазонный вертикал. Который можно отмерить рулеткой и настроить как по КСВ-метру, так и по индикатору напряжённости поля, не говоря уж об АА... Впендюривание трапа автоматически выбрасывает его из этой группы, поскольку трап требует предварительной настройки и определённой квалификации.
    P.S. Если есть 2-3кВт, должны быть и бимы от 40м, а не простенькие вертикалы... ИМХО.
  9. #729
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ну и траповый ГП40м+АсДип30\20\15\10м. Чтоб не разучится их готовить...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  10. #730
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Спросили АсДип 30\20\17м. Проволока по пластику. Телескопические трубчатые радиалы Ф16\12.
    Вложения Вложения
  11. #731
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Вариант AL трубка + пластик.
    Вложения Вложения
  12. #732
    QRPP
    17.08.2018
    с.Старый Кряжим
    5
    Доброго дня Игорь,огромное спасибо, получилось то что нужно,ещё раз благодарен, буду делать пошел сверлить трубки
  13. #733
    QRPP
    17.08.2018
    с.Старый Кряжим
    5
    Диаметр катушек 32 мм провод алюм в изоляции 3мм
  14. #734
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ф32 - НЕ оптимально, это для 30м (10мкГ) порядка 35 витков с шагом, когда мотается двумя проводами, потом один удаляется. Или виток к витку 25 витков, но это для мощности 100 Вт. Почему "порядка" - не указали, диаметр по изоляции или проводнику. Прикинул для 4мм2... Для 20 и 17м - 28\18 и 16\12 витков.
    Для 30м оптимально Ф50 - 18\15 витков (20 и 17 - 14\11 и 9\8 витков).
    Для Ф40 и 30м - 24\18 витков (20 и 17 - 18\14 и 12\10 витков).
    Ориентируйтесь на эти порядки, мотайте на виток-другой больше. При настройке сразу увидите на КСВ-метре (инд. поля, АА) резонансы ниже по частоте. Отматывайте витки, при подходе к желаемому - "играйте" длиной телескопических радиалов. Не забудьте кабельный дроссель 20мкГ, это 6-7м кабеля по Ф50-100. Успехов!
  15. #735
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цельнометаллический "ЁЖ" по мотивам бима на 6м. Усиление более 5 дБд. Вторая Гамма + реле позволит менять поляризацию. Без Гаммы 50 Ом / 5,6дБд. Max 6 дБд.
    Механика: ЧЕТЫРЕ трубки Ф12 длиной 2,63м. Сначала по ДВЕ трубки соединяем Х-образно, затем два ИКСА - ортогонально в "ёж". Растягиваем.
    Вложения Вложения
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
