Страница 53 из 100 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #781
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Посмотрите, вот так вроде бы согласование чуть лучше.
    Да, конечно, так лучше. Спасибо за доработку. У меня эта модель просто набросок идеи использовать рефлектро/директор 20м диапазона как ЕН диполя. Такой подход я делал у себя для спайдера, но там получается красивее, так как "бум" длиннее - 2 по 5 метров.
    На верхних диапазонах наверное тогда подкорректировать длины вибраторов чуть-чуть придётся.
    В идеале, конечно добится хорошей 40ки без коррекции оригинальных элементов. В спайдере это получилось, как в будет в RR-33 не знаю.
  2. #782
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    зачем мусорить форум навороченным хламом.
    Настоящий хлам на форуме - это Ваша злоба и хамство.
  3. #783
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Андрей, а в выложенном Вами файле элементы оригинальные?
    Видимо, когда я "по диагонали" посмотрел ВЧ после внесения изменений в Вашу модель ,мне сходу не очень понравилось согласование. Поэтому пришла мысль подшаманить вибраторы. Но не факт, что параметры стали такими из-за изменений. Возможно, они были такими изначально. Надо посмотреть повнимательнее.
  4. #784
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Андрей, а в выложенном Вами файле элементы оригинальные? ... Поэтому пришла мысль подшаманить вибраторы. Но не факт, что параметры стали такими из-за изменений. Возможно, они были такими изначально. Надо посмотреть повнимательнее.
    Владимир, я не знаю оригинальная RR-33 или нет. Такой mmana фаил мне прислал Олег (RL5D/MU2K) и я его использовал для попытки добавить 40-ку. Поидее (на основании опыта со спайдером), добавление 40-ки таким образом не должно вносить ни каких изменений в другие диапазоны. Но с RR-33 возможно несколько по другому ситуация, так как диполь получается более укороченный, чем в варианте со спайдером.
  5. #785
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Я тоже так думаю. Похоже, можно просто немного улучшить согласование на основных диапазонах RR-33.
    Вариант с улучшенной сороковкой ( и 28 тоже немного улучшается ) выложу позже. Уж очень много мелких дел навалилось - на всё нужно время.
  6. #786
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    Сегодня растянул три дельты. Висит красиво. В силу разных факторов все основания треугольников получились на высоте 4,5 метра, высота вершины вибратора 23м, а вершины рефлектора и директора на высоте 23,5 . Возможно поэтому резонанс ушёл вверх. При желаемом 3,770 мГц
    Вот что получилось при подключенных катушках 8,16 мкГ вибратор и 8,52 мкГ рефлектор.
  7. #787
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Красиво... Как уже писал в личку, теперь у вас два путя... )
    Для смещения вниз по частоте на 70 кГц можно удлинить основания на 1,62м каждое (разность периметров в моделях) или нагрузить середины оснований тремя вертикальными проволочными ЕН длиной по 2м каждая. ИМХО, вариант с ЕН удачнее тем, что позволяет оперативно настраивать в резонанс и на max F\B со стремянки и не трогать механику антенны.
    Или изменить все три катушки : 2,8\10,7\11,0 мкГ.
    Вложения Вложения
  8. #788
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Регулярно читаю : сломался опорный изолятор, как правило, ГП. Как радикально его усилить? Очень просто: вставить металлический сердечник. Но ведь он создаёт ёмкость излучатель - мачта, к которой, как правило, подключены противовесы. Выход: выбрать схему СУ, в которой есть параллельная ёмкость на "землю".
    Пример: ГП20м длиной 5,28м, типичная труба Ф40х2, сердечник Ф28, длина изолятора-конденсатора 200мм. Поскольку получается ДВА конденсатора, включенных ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, то при типичной диэлектрической проницаемости фторопласта\ПВХ\капролактана, равной 2-3, получится расчётная ёмкость 25-50пФ.
    Ищем такую длину излучателя, чтобы при параллельной ёмкости (конструктив + подстроечный конденсатор), скажем, 50 пФ получить 50 Ом. Она получается практически такой же, как при популярном варианте с последовательным конденсатором (6,3м, 128 пФ)), на 3см короче - 6,27м. Последовательно Ц.Ж. - ёмкость 146пФ. Модели.
    Вложения Вложения
  9. #789
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Игорь, добрый день!
    Извините, не выдержал , и опять искаверкал немного () Вашу модель.
    Само собой, для GP на 14 такое согласование не актуально. Но для 3.5 - очень даже. Особенно для "бедных" американцев, у которых диапазон от 3.500 до 4.000.
    Публикую модель просто для того, чтобы в очередной раз "привлечь внимание общественности" к такой методике широкополосного согласования.
    GP_CCLC_20.maa
  10. #790
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Впрочем, если у антенны имеются действенные органы управления импедансом, то они легко справляются с возмущением в 50 пФ в опорном изоляторе... Пример - трубчатый WARC AsDip.
    Самый простой такой изолятор - металлическая трубка, скажем, Ф25, обёрнутая "кожурками" из разрезанной вдоль трубки ПВХ Ф25\Ф32 до внутреннего диаметра мачты, скажем, Ф36 (40х2). Посередине - поясок от проскальзывания внутрь трубы из той же ПП или ПВХ трубки. Просто, прочно и дешево.
    Вложения Вложения
  11. #791
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Андрей, добрый день! А высота 10 метров - это обязательное условие?
    При 15 метрах всё намного лучше. Да и на верхах ДН лучше к земле прижимается.
  12. #792
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Олег (RL5D/MU2K) говорит, что у него вообще метров 7 RR-33 стоит. Но он на горке, поэтому как там и что будет себя вести - загадка. Вы вроде бы с ним общались на тему его QTH.
  13. #793
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Андрей, так этот вариант для Олега Вы готовили? У него , похоже, нет возможности поднять выше.
  14. #794
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Да, именно для него. Пока нет возможности поднять, но я всё предлагаю ему труб прислать )) Может согласиться )))
  15. #795
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Лучше бы согласился. Разница будет заметная даже на его холме, особенно на 40 .
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
