Страница 62 из 100 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1500
Like Tree972Спасибо
Тема: Антенны RW4HFN
  1. #916
    Low Power Аватар для Кулдыбек
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Первый рисунок - подстройка по диапазону КПЕ 10-100пФ параллельно катушке.
    Вложение 270536
    Игорь добрый день. На втором рисунке можно ли таким же способом менять резонанс(настройку) ? На втором рисунке антенну на 20 м по моему ничего не надо подстраивать и так полоса будет достаточный, сдесь же полноразмерный периметр. Антенна #809 почему то у меня не пошла. Резонанс все есть, но работает не важно. Может надо было еще поиграться, но нет времени - sri. Оставил на будущее.
  2. #917
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Привет, Бек!
    Можно и нужно, поскольку на 40м полоса всего 30 кГц (антена 20-х размеров). Ёмкости 20\30\40\50пФ при катушках 4,04\3,73\3,47\3,24мкГ дают "вес" 1пФ 17-20кГц. Логично для бОльшей "механической" плавности с учётом "паразитной" ёмкости конструктива использовать КПЕ, скажем, 10-50 пФ. На 30-ке - отматываем катушку 0,6-0,7мкГ до резонанса с той же ёмкостью КПЕ, диапазон узкий, а подстройка очень плавная. На 20-ке полоса - 350 кГц, подстройка не нужна.
    Вложения Вложения
  3. #918
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Трап, отсекающий ЕН на 40м, обеспечивает на 80м и резонанс, и перестройку.
    Вложения Вложения
  4. #919
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    #918. Каким образом выполнен трап на 80 м и куда включить ? На 40 м EН отключатьт или как ? 73!
  5. #920
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поскольку есть КПЕ, то выполняйте трап как угодно... Включен между серединой нижнего провода и серединой ЕН. От добротности катушки зависит активная часть импеданса, но несущественно. Катушка - обычная, голым проводом 2,5-4мм2, между витками - леска. Если провод медный, то можно подпаиваться к виткам для настройки, если алюминиевый, то одеваете на него одиночную клеммную колодку, которая движется по катушке и обеспечивает соединение в отводом. КПЕ - любой, от традиционного, до конструкционного. В простейшем случае - скрутка проводов. КОММУТАЦИИ 80\40м НЕТ, трап электрически "отсекает" ЕН на 40м и обеспечивает перестройку на двух диапазонах.
  6. #921
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Треугольник 40\20м БЕЗ КОММУТАЦИИ.
    Вложения Вложения
  7. #922
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Если добавить провод с вершины (типа INV-L) и удлинить нижний провод под треугольником до 40 м - будет работать на 160?
  8. #923
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Тогда размеры брать из # 918.
  9. #924
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Пробовал два варианта.
    1) удлинял провод под треугольником
    2) продолжал нижнюю сторону треугольника
    остановился на втором. (Мне нужна была антенна на 160). Просто пустил радиал полевку 40 м вдоль нижней стороны треугольника, заплетая ее за нижнюю сторону треугольника, а потом - как продолжение нижней стороны
  10. #925
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Александр можно рисунок и какие результаты? Пожалуйста огласите вес список! 73!
  11. #926
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Рисунок есть здесь.
    Результаты - пока не понял. ))) Как она себе ведет. Нужны ей радиалы еще или нет...
  12. #927
    06.08.2019
    Тараз. село Кумжота
    55
    25
    145
    Рисунок есть здесь.
    Не могу войти, видимо когда-то была регистрация. Пишут в ответ неправильный имя и пароль. Если можно рисунок сюда, чтобы разобраться в механике.
  13. #928
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    OK
  14. #929
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,892
    971
    9055
    Рисунок есть здесь.
    Александр, ну а что за корреспонденты? хоть и лето, но диапазон живет. :-)
  15. #930
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Александр, это был временный вариант, попробовать зимой в СQ WW 160. Что-то около 770 QSO. Low Power. Самые дальние VO2AC в 07:29 25-го, N0FW в 06:22 26-го.
    За день до теста поставил, по окончании - разобрал. ))) Не сезон. Дача...
  1. Многодиапазонная КВ антенна 'CROSSOPRIZA' от RW4HFN
    от RW4HFN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.04.2021, 08:44
