27.01.2016, 10:34 #376
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
я использую JT65+JT9(чтобы работали все ядра) и в MS Excel в соседнем столбце делаю фильтр со строкой =ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(НАЙТИ("@";A2));"JT9";"JT65")
помещаю декодированные строки в столбец А начиная с ячейки А2, растягиваю ячейку с поиском на всю высоту столбца декодирований А, после чего выполняю в соседнем столбце фильтр на JT65.
Применив фильтр выделяю в столбце A отфильтрованные декодирования - Excel показывает количество отфильтрованных ячеек.
Все получается быстро, надо только смотреть чтобы количество ячеек с прописанным поиском символа "@" совпадало с количеством ячеек с декодированиями.Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.01.2016 в 10:40.
27.01.2016, 10:38 #377
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Да excel ставить нет желания просто-ну если это только для использования всех ядер и не влияет на остальное -то не так и важно тогда для меня-производительности в математике хватает у проца
RK4LWA
27.01.2016, 10:42 #378
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
количество ядер не должно влиять на количество декодированных сигналов, меняется только потраченное время
27.01.2016, 10:45 #379
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Ну я так и понял-а насчет использования набора с -24 -все же может с ним лучше играться -просто чувствую затянуло меня это все и определиться хочу с каким углубленно работать набором файлов При th0=2.0 с 1 проходом на пакете -24-декодировалось 835 из 1000.Сейчас перекомпилировал на ртрехпроходное декодирование -поставил th0-2.4 th1-1.5 th2 -1-буду смотреть
Последний раз редактировалось RK4LWA; 27.01.2016 в 10:53.
RK4LWA
27.01.2016, 11:04 #380
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Набор -24 я перестал использовать потому что он для УКВ(нет замираний сигналов), а на живых файлах у нас результаты соответствующие реальному эфиру.
Я просил Стива выложить мне на файлообменник новые наборы -24 -27 -30 в которых уже есть замирания сигналов, он так этого и не сделал, похоже занят под завязку.
Сам создать эти файлы используя jt65sim я пока не могу потому, что сборка этой утилиты в WSJT-X предусмотрена только под операционкой OS X.
Надо менять файл сборки под Windows, я пока не знаю как это сделать:
"Hi Igor,
Sorry, I don’t use MS Windows. I have been compiling on OS X using Makefile.jt65_osx. I’ve just committed the Makefile that I’ve been using. Perhaps you can figure out how to modify it for MS Windows.
Steve"Последний раз редактировалось UA3DJY; 27.01.2016 в 11:13.
27.01.2016, 11:14 #381
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Понятно-под маком делать надо -у меня к сожалению тоже сейчас рядом нет мака-да и не знаю как создать такой набор
RK4LWA
27.01.2016, 11:38 #382
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
При th0-2.4 th1-1.5 th2 -1.0 r6442 three pas on ,random 8,agr 0-1163(при th1-1-1157) +3 неверных-буду повышать до 1.7 th1 -c таким же th0
Последний раз редактировалось RK4LWA; 27.01.2016 в 11:44.
RK4LWA
27.01.2016, 12:00 #383
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
27.01.2016, 12:13 #384
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Уже видно что только хуже снижение th1-до 1 делает
RK4LWA
27.01.2016, 12:22 #385
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
RK4LWA Посмотри пж-ста время работы программы jt9.exe в диспетчере задач и её загрузку, относительно времени декодирования, в чистой моде JT65!
Как на твоем компе это выглядит!Виталий UA3ALE
27.01.2016, 12:23 #386
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
th0-2.4 th1-1.7-1157+3 неверных-пока выходит что th1-1.5-оптимально -еще прогоню с 1.4,1.6,2.3 и буду подстраивать th0
RK4LWA
27.01.2016, 12:25 #387
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
UA3ALE-не совсем понял насчет посмотреть время,а загрузка в диспетчере 8-9 процентов в чистой моде jt65
Последний раз редактировалось RK4LWA; 27.01.2016 в 12:35.
RK4LWA
27.01.2016, 12:50 #388
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
У меня загрузка около 50% и работает весь период детектирования!
А если появится сильный сигнал то она похоже продолжает пытаться расшифровать всякую ерунду! и время увеличивается!
Раз и у тебя работает, похоже она не отключается а чистой jt65!
А время относительно кнопки декоде у меня только как она погаснет так и перестает работать!Последний раз редактировалось UA3ALE; 27.01.2016 в 12:56.
Виталий UA3ALE
27.01.2016, 13:02 #389
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
У меня в чистой моде jt65-висят два файла в процессах-wsjtx и jt9 -и при пакетном декодировании все время включена jt9-причем процесс wsjtx -загрузка проца по 0 стоит -похоже родительский процесс потому что(все это в чистой моде jt65)-других процессов нет
Последний раз редактировалось RK4LWA; 27.01.2016 в 13:07.
RK4LWA
27.01.2016, 13:07 #390
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
