Страница 27 из 1855 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437771275271027 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #391
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Я к тому что только процесс jt9 у меня нагружает проц-проверил th1-1.4 -1161 +3 неверных -оптимум стало быть 1.5-буду менять th0
  2. #392
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Окончательный итог за 11 часов компилирования и проверок -r6442-random 8,three pass on,agr 0 -th0 2.4 th1 1.5 th2 1.5 -1166 декодов без ложных
  3. #393
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    у меня на Random=6 при этих порогах получилось всего вместе 1137 декодирований, сейчас проверю на Random=8
    начал тесты на Random = 8, времени очень много тратится на декодирование, какое то странное ощущение что реальные пороги не соответствуют тем цифрам что мы ставим...
  4. #394
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    да у меня на 8 ядрах и на частоте 4700 поставил -и то гм подтормаживает чуть, но укладывается конечно в минуту .очень много время тратится на декодирование я сам удивился
  5. #395
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При Random=8 получаю 1146 декодирований... я на r6404, в исходном коде никаких изменений между r6404 и r6442 влияющих на декодирование нет.
    Какой у Вас коэффициент применяется к символьным метрикам в исходнике ftrsd2.c в строке 133 (thresh0[i] = 1.3*perr)?
  6. #396
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    по умолчанию
  7. #397
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Сейчас прогон пройдет с th2-1.4-а то я th2 брал 1.3 и th2 1.6-для сравнения-потом еще раз прогоню с th2 -1.5 уточню .коэффициент thresh0[i] = 1.3*perr[ii][jj];
  8. #398
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    1156 при th2-1.4
  9. #399
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    нашел в исходнике jt65_decode.f90 еще различия алгоритма в зависимости от номера прохода, строки 162, 163
    if(ipass.eq.1) ntry65a=ntry65a + 1
    if(ipass.eq.2) ntry65b=ntry65b + 1
    завтра буду смотреть глубже
  10. #400
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    1156 при th2-1.4
    наверно нам пора перейти на общение через Скайп
  11. #401
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Страннл вообще прогнал при 1.5 и получил 1153+1 неверное-все Рота отбой
  12. #402
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    у меня нет скайпа -но что то я сам уже ничего не пойму по резалтам -и да конечно будем в личку писать а то правда я зафлеймил НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕНИЛИСЬ В ХУДШУЮ СТОРОНУ НО ДАВАЙТЕ ТОЛЬКО В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ ТЕПЕРЬ
  13. #403
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Скрипт компиляции показывает предупреждения в случае если что-то в исходном коде не соответствует требованиям синтаксиса или использования переменных, думаю есть смысл проверить есть ли какие предупреждения по сделанным Вами изменениям.
    Например я использовал ранее табуляцию вместо пробелов для выравнивания строк в исходниках, потом заметил что есть предупреждения при компиляции что табуляцию использовать нельзя.
    Ранее в переписке с разработчиками проскакивала тема разного количества декодирований на разных машинах, вроде как разница в работе генератора случайных чисел.
  14. #404
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Это статистика попыток и количества декодирований для каждого прохода, скорее всего показывается при запуске WSJT-X в командной строке с ключом.
    Приоритет низкий, потом если руки дойдут - поправлю исходный код для просмотра статистики с третьим проходом.
  15. #405
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    оптимальные пороги проходов
    после многочисленных попыток оптимизации при Random=6 пришел к выводу что оптимальные пороги thresh0:
    первый проход = 2.4
    второй проход = 1.0
    третий проход = 1.0
    На файлах SDR с выключенной АРУ получаю всего 1152 декодирований.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
