26.12.2016, 09:58 #3586
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Не говорите ерунду, замечательно работает. Если и были не стыковки то они были вызваны некачественным исполнением соединительных кабелей (ещё по первым моделям) после беседы с изготовителем было заявлено что данная работа будет передана другому человеку. По интерфейсу вообще проблем не замечал, Подключали к FT-2000, FT-950, FT-450 это то что из YAESU. И вообще, люди там отзывчивые и прямо идут на контакт.
Последний раз редактировалось RC2SC; 26.12.2016 в 10:11.
73! Владимир (RC2SC)
26.12.2016, 12:42 #3587
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
я не говорю........ а то что есть то есть у соседа FT-1000MP unicomdual так вот не может подключить через разъем РКТ РАСКЕТ, omnirig заглушил все заработало, то же самое с ic-756 глючит.....это не писанина а действительно так,
отдельно с этими аппаратами omnirig работает прекрасно а в паре с unicomdual не захотел.
не встречал таких, конкретно, практически на форумах толком подсказать не может...одни рассуждения ни кому не нужные, один треп.
73! Валерий (UA9OP)
26.12.2016, 12:45 #3588
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
26.12.2016, 14:06 #3589
- 11.05.2015
- Симферополь
- 924
- 392
- 399
Не работает Runaway TX Watchdog v.JTDX 17.3.1
???73! de Александр, R7KKO
____
Ant: GAP Titan DX.
PWR: FT8 - 100W, CW & SSB - max 700W
26.12.2016, 14:57 #3590
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
С таким подходом у вас никогда не будет контакта с людьми и скорее всего попытку понять в чём проблема вы воспринимаете за ненужные рассуждения. Я не говорю голословно, у меня 2 интерфейса разных выпусков для разных трансиверов и один из них как раз FT-2000 и проблем нет ни с одной программой нет. На счёт отзывчивости тоже не голословно, имел личный контакт и пока была не выяснена причина и устранена никто не отмахнулся. А сколько раз помогал подключить данный интерфейс так на пальцах рук не пересчитать. Мне искренно жаль вашего соседа, видно больше не к кому обратится.
26.12.2016, 15:39 #3591
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
Долго "долбился" со связкой TS-850S->RigExpert Standart->JTDX->LogHX!
R3OZ подсказал как выйти из этой проблемы и теперь у меня все работает как по отдельности, так и в связке.
1. Если у Вас не установлен Omni-Rig, скачайте ( DX Atlas: Amateur Radio software ) и установите его, настройте под свой трансивер.
2. В JTDX в настройках Rig выбирайте OmniRig Rig1.
3. PTT Method выбирайте САТ.
Все должно заработать.With BR
Konstantin UX1IL
26.12.2016, 15:48 #3592
26.12.2016, 16:13 #3593
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 721
- 203
- 106
Не за что, мне помогли и я решил этим с Вами "поделиться"
О как! Везет Вам, у меня только через САТ, через RTS не хочет, конфликт с CW PTT, а когда в настройках Rig выбираю свой трансивер, то работает и через RTS, но вся связка "рассыпается"!
Через "родной" материнский порт не пробовал, не вижу смысла еще один "шнурок" добавлять.
С этим я уже смирился!
Лучше бы авторы цвет шрифта (именно ШРИФТА, а не "подсветки") привели в порядок.
В 17.2.2 еще работает, а начиная с 17.3 - не хочет, ЧУДЕСА и только!
Может чего то наваяют в 17.3.3?With BR
Konstantin UX1IL
26.12.2016, 16:14 #3594
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
26.12.2016, 16:49 #3595
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
26.12.2016, 16:58 #3596
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Прошу простить за ханжество. Прошу напомнить только когда это было, так для себя разобраться ( можно в личку). Помню что кто-то просил помочь с драйверами на дельту но ничего не вышло. Ещё раз извините. Но речь была не обо мне а изготовителях интерфейса и если я поступил нехорошо то это не значит что все такие как я.
На счёт VAC и сейчас скажу; выбираем драйвер, частоту дискретизации и размер буфера а в программах назначаем вход и выход и всё.
А вот с RigExpert-том как раз были проблемы, под WIN7 TS950 и FT450 не могли нормально заставить работать.
Честно говоря я уже давно как стараюсь особо ни с кем не контактировать, это после того как по скайпу несколько раз пытались выяснить со мной отношения, всё бы ничего но когда домашние слышат ахинею которую несут некоторые товарищи становится неприятно.Последний раз редактировалось RC2SC; 26.12.2016 в 17:27.
26.12.2016, 17:10 #3597
- 20.04.2016
- 64
- 213
- 19
- 5
26.12.2016, 22:13 #3598
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
Покажу как соединил работу LogHX и JTDX.
Система Windows XP, LogHX v3.0-224,JTDX v17.3.2,Kenwood TS-590,RigExpert Standart.
Для этого установил две программы com0com и VSPE.
Порты RigExpert Standart
Сделал два виртуальных порта в com0com com 12 и com 13
В логе установки в кладке LogCAT поставил com12 скорость 9600 и поставил галку Use LOGCAT.
В JTDX настройках radio выбрал TS-870 порт com 13 скорость 9600.В самом LogHX в настройках cat порт сом 6 (Я использую HXCAT interface) не менял .
Один момент когда меняешь band с JTDX может выскочить ошибка,нажимаю Retry через несколько секунд все OK, если менять band с кнопок TS-590 ошибка не выскакивает. По CAT системе вот так.
Для того чтобы заработала команда PTT и не было конфликта портов сделал .В программе VSPE создал Splitter com7>com10 .В JTDX настройках radio PTT Metod поставил COM10 и галку в RTS.Все работает отлично,после создания Splitter com7>com10 в LogHX надо поменять порт com7 на com10 в настройках CW/PTT для работы телеграфа
Настройка портов для программ сделана.
Да , самое главное перед запуском LogHX запускаем Virtual Serial Ports Emulator (VSPE) и включаем Splitter com7>com10(в программе есть пункт сохранить созданный Splitter com7>com10 что бы его не прописывать каждый раз) ,ну а дальше лог и все остальное.
Приведенный метод может быть опробован для других логов и интерфейсов.
Номера портов у вас могут быть свои.Последний раз редактировалось RC7C; 26.12.2016 в 22:17.
Александр .
26.12.2016, 23:31 #3599
26.12.2016, 23:40 #3600
- 05.01.2012
- 49
- 393
- 141
- 38
