25.12.2017, 16:00 #9511
25.12.2017, 16:34 #9512Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
время запуска декодера в WSJT-X и JTDX
в WSJT-X декодер FT8 стартует примерно за 600 миллисекунд до начала следующего интервала, локальное время в формате hhmmss.sss :
в JTDX декодер FT8 по версиям:
18.1.0.34 590-675ms старый AutoSeq
18.1.0.37 540-630ms новый AutoSeq
18.1.0.56 490-695ms
чуть позже сверю время затрачиваемое на декодирование типового файла и время вывода декодированного сообщения на экран
По сравнению с JT65 требование к времени на декодирование интервала выросло в 10сек/0.6сек = 16 раз.
Требования к ресурсам процессора зависят от глубины декодирования и коэффициент JT65/FT8 отличается.Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.12.2017 в 16:41.
25.12.2017, 16:46 #9513
Хорошо. Установил 18.1.0.54. Перед установкой как всегда удалил старый ini. Затем настроил, написав несколько своих Tx Macroc в Settings, и включил передачу стандартного CQ. Результат - "пустое" сообщение, хотя в окне Tx6 содержание отображается. Плимкнул Tx6 - сообщение заполнилось.
Последний раз редактировалось RJ7M; 25.12.2017 в 17:11.
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
25.12.2017, 16:47 #9514Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,580
- 10126
- 5444
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.12.2017, 16:57 #9515Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
25.12.2017, 17:04 #9516
Последний раз редактировалось RJ7M; 25.12.2017 в 17:10.
25.12.2017, 17:57 #9517Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
поменял на ходу VK на ZL без повторного нажатия TX6, вроде подхватывает новое сообщение без проблем
точка 'Next' возле TX6 конечно должна стоять, означает что отмеченное сообщение в очереди на передачу
может какая нибудь хитрая манипуляция приводит к этому сбою?
из TX5 (окно свободного сообщения) направленный вызов тоже идет без проблем, если возле него стоит точка 'Next' (следующее)Последний раз редактировалось UA3DJY; 25.12.2017 в 18:09.
25.12.2017, 17:58 #9518Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
Вряд ли .
TS-590S через USB порт трансивера на скорости 115200 , в вариантах а)через OmniRig б) прямое управление из JTDX - проблема аналогична
+ очень некислые компы (системник на серверном Xeon и ноут Getac B300H , PSE не гуглите сколько он стоит и для чего применяется - в эфире все равны
Сейчас попробовал (если не мы то кто , хоть так помочь UA3DJY и команде) - соеденил TS590 и Getac B300H не через USB а напрямую COM-COM (исключил вариант "вдруг что не так с конвертациями COM-USB в трансивере и USB-COM в компе) :
1) Прямое подключение COM-COM на аппаратном уровне
2) Скорость 115200 , буферизация портов отключена
3) Я на 101% уверен в COM портах Getac (пардон но на кону крутятся такие вещи как репрограминг носатых американских траков и промтехники Caterpillar , парни там простые - удар монтировкой или ковшом карьерного экскаватора в случае "упс" должен быть исключён на любой стадии процесса)
4) Я почти уверен что TS-590 беспроблемно гоняющий поток "аудио+САТ 115200 по одному порту USB" в случае прямого подключения на уровне COM-COM тем более не будет давать сбоев(панорама летает за валкодером без малейшей задержки , даже когда я кручу его со скоростью "ещё чутка и задымиться ось валкодера" , вроде как самый тяжёлый режим)
Т.е скорость обмена 115200 , проверил во всех мыслимых вариантах и с OmniRig и без него -всё равно периодически наблюдаю глюк "гоню в эфир пустой сигнал" , непохоже что проблема в CAT.
Но! На step34 (отставить смех из зала) проблема не наблюдается (держу 34й шаг в качестве контрольного периодически сверяясь по нему).
P.S. Умные , Взрослые , Самодостаточные (читать как : "ещё работающие в эфире в эпоху - на диване с пивом и телеящиком\смартфоном\планшетом" ) - давайте хоть в этой ветке не будем уподобляться всеобщему принципу : "если в софте что-то глючит то пусть создатель и ко и...ца как хотят но обеспечат нам готовое решение из коробки".....
Если Игорь и команда сами сказали "денех не надо" - то лучшей поддержкой (сугубо моё мнение) будет не унылое "очередная сырая версия"(с) - а что-то в духе: "наступил на грабли-оттестил все возможные варианты-предположил почему"-"господа разработчики , я в Вас верю и памятник от благодарных хэмов Вы сами себе строите прямо здесь и сейчас"
Последний раз редактировалось R2PU; 25.12.2017 в 18:04.
25.12.2017, 18:08 #9519Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
25.12.2017, 18:27 #9520Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
да, при первой передаче не меняет сообщение без нажатия кнопки TX6, недоработана инициализация при запуске софта, благодарю - исправим этот дефект
идея сделать два дублирующих друг друга интерфейса генерации сообщений была изначально неудачной, есть и проблемы совместимости при присваивании значений общим переменным в этих закладках и периодические грабли при изменениях функционала
сложность кода при этом выросла в несколько раз: объем, чтение и понимание, количество потенциально конфликтных точек в кодеПоследний раз редактировалось UA3DJY; 25.12.2017 в 18:46.
25.12.2017, 18:48 #9521High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 723
- 245
- 229
56-ой пока не видно
25.12.2017, 18:51 #9522Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
проблема выравнивания табличного HTML текста по левому краю, давно существует, пока не решена
Увеличение размера окна интерфейса до тех пор пока текст начнет помещаться в окнах как временное решение, можно включить показ префиксов вместо названий стран, если монитор имеет(или в режиме) малое разрешение.
25.12.2017, 19:13 #9523QRPP
- 19.01.2015
- х.Галиёвка
- 73
- 9
- 550
[QUOTE=UA3DJY;1428603]проблема выравнивания табличного HTML текста по левому краю, давно существует, пока не решена
Странно....у меня ни на каких последних версиях такого не наблюдается...R3KAB
25.12.2017, 19:21 #9524High Power
- 04.04.2010
- Краснознаменск, Московская обл.
- 75
- 844
- 197
- 1217
Осмелюсь попросить еще раз.
В вер.54 если активировать DisTX73 при отключенной AutoSeq, потом после включения AutoSeq кнопка DisTX73 и сама надпись на кнопке бледнеют и функция это не работает.
Нет ли возможности подработать?
73!73! Амир R3DL - NR3DL, ex RW3DL, UA4NCQ since 1967
25.12.2017, 22:36 #9525Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
WSJT-X v1.7.1-devel-r8374
https://cloud.mail.ru/public/GN9s/zujgmjWpb
Последний раз редактировалось RC2SC; 25.12.2017 в 22:53.
73! Владимир (RC2SC)
17119Спасибо
