Like Tree17119Спасибо
  1. #9586
    25.03.2016
    127
    91
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Да мне запись у меня в Логе до........ седалища . Мне нужна запись у корреспондента и не получение eQSL или через QSL бюро или почтой это меньшее из зол. А вот не подтверждение в LoTW это серьезно! Так что давайте "играть" по правилам!
    Тогда проводите стандартную связь. А если корреспондент такой как я, то читайте сообщения и все будет OK. А я просто хочу немного расширить информативность связи. Ничего больше.
  2. #9587
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,074
    1502
    1103
    Да не хочу подобное читать,только связь по правилам и все.И не мы их установили!
  3. #9588
    25.03.2016
    127
    91
    Тогда звыняйтэ. А Вы что хотите, чтобы комп за Вас сам связи клепал по стандартным схемам?
  4. #9589
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    2. Выключение передачи после завершения QSO мне кажется нужно привязать к работе на CQ. Если я работаю на CQ то, как мне кажется нелогично выключать передачу после завершения связи.А когда я вызвал станцию, провел с ней связь, тогда конечно, нужно выключить передачу.
    Непросто распознать как работает оператор, например - оператор дал общий вызов и провел QSO, при окончании QSO его на другой частоте вызвал еще один корреспондент, перед проведением QSO с вторым корреспондентом общий вызов не передавался. Сложности возникают в коде из-за большого количества возможных сценариев.
    И заметил еще, что у меня иногда выключается AutoSeq. Я еще не понял в каких случаях это происходит, но пару раз было. Может это связано с тем, что я передаывал нестандартное сообщение вместо RR73.
    AutoSeq автоматически выключается при попытке передать свободное сообщение.
  5. #9590
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,074
    1502
    1103
    Я хочу что бы соблюдали правила и ,главное ,одинаковые для всех! Не буду в этой теме говорить (писать) о менталитете НО ,это как раз тот случай.
  6. #9591
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R3DL Посмотреть сообщение
    P.S.
    У меня пока ни в каком режиме ни после моего 73 ни после 73 корреспондента Тх не отключается. Только вручную.
    Попробуйте внести QSO в лог уже после его завершения (нажатие кнопки OK в интерфейсе JTDX внесения QSO в лог). Если при завершении QSO (прием сообщения 73) QSO еще не внесено в лог то TX выключится.
  7. #9592
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    А еще я делаю так, вместо RRR, RR73 или просто CAll CAll 73, я передаю например 10W L Wire 73. И многие уже понимают это. Дают нормальное завершение связи. Но есть и такие, что никак не могут понять этого. В таких случаях я даю второй раз 10W L Wire 73 и все. Пусть разбирается. Хочет, пусть записывает связь, хочет нет. Я записал связь и все. Может, конечно, это жестковато, но пусть подключают голову.
    может привести к сбою в работе AutoSeq у Вашего корреспондента, софты и версии разные используются
  8. #9593
    25.03.2016
    127
    91
    Я не знаю всех ньюансов. Но как пример, При нажатии CQ установить флажок в 1 и удерживать его. И отвечать вызывающему Вас на другой частоте нужно на своей частоте, это так же ответ на CQ. Или, как вариант, ответить вызывающему на его частоте, а потом автоматом перейти снова на свою частоту, но это мне кажется не вариант. А при нажатии Grid, или когда был щелчек на чьем-то CQ, переводить его в 0. А после работы на CQ при пропуске 2-3 х периодов CQ, переводить флажок в 0. Я, конечно понимаю, что это грубо и по дилетантски, но как то так.
  9. #9594
    25.03.2016
    127
    91
    А может можно (или нужно) предусмотреть проверку последнего сообщения на 73. И если 73 обнаружено, то прекращать связь. Ведь таких нестандортных сообщений я встречаю много.
    И, как мне кажется, что касается новшеств, не стоит обращать чрезмерного внимания на WSJT ветку. Ведь как ни крути, а в моде JT65 программа JTDX много лучьше WSJT (я о моде T10 молчу). А время рассудит.
  10. #9595
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Я не знаю всех ньюансов. Но как пример, При нажатии CQ установить флажок в 1, а при нажатии Grid, или когда был щелчек на CQ, переводить его в 0. А после работы на CQ при пропуске 2-3 х периодов CQ, переводить флажок в 0. Я, конечно понимаю, что это грубо и по дилетантски, но как то так.
    есть еще вызов рапортом, разные длины последовательностей при использовании RRR/RR73, ручное вмешательство со стороны корреспондента с генерацией неверного сообщения, один раз я видел как корреспондент проводил QSO вручную не обращая внимания на то что ему передавал AutoSeq, просто включал сообщения по порядку пока не дошел до 73 - QSO конечно не состоялось
    одним флажком не обойтись, из-за этого последние почти 30 ревизий продолжаем полировать AutoSeq
  11. #9596
    QRP Аватар для UR5NMZ
    12.03.2017
    Винница
    51
    45
    16
    22
    Приветствую, коллеги!
    Обновился до v .56. По прежнему, по окончанию QSO, автоматом не выключается Enable Tx. Кнопка AutoSeq активна. 'Prompt me to log QSO' включена. Работал на поиск, а не на CQ. Частота Tx = частоте Rx.
  12. #9597
    25.03.2016
    127
    91
    Ну таких "Операторов" я тоже встречал. Учатся люди. А то, что на мой CQ ответили рапортом или гридом, как мне кажется ничего не меняет. 73 нашел , связь есть.
  13. #9598
    30.07.2017
    36
    14
    [UR5NMZ]Приветствую, коллеги!
    У меня тоже самое.
  14. #9599
    14.08.2007
    69
    178
    92
    92
    В том то и дело,что мы тут толчём в ступе Воду.
    Все мы уже знаем,что проблема в том,что все работают на разных программах и подстроиться под это очень трудно.
    И конечно не опытность или вернее не знание как правильно работать даёт нам такой результат.Жаль,что изначально не сделали Бета программу с таймером ну например две недели и все надо проверить обновление программы и если бы так все делали то тогда было бы, по другому.Более чем уверен, есть люди которые просто скачали,бегло прочитали инструкцию и результат плачевный.
    Я думаю,что надо каждому оператору,иногда передавать например I use JDTX v56 или I use WSJT v 18 на какой версии он работает будь то wsjy+jtdx не знаю может я и не прав,но как то надо это делать,что бы всех привести к последним релизам програм или WSJT или JTDX.
    P.S А кстати,а нельзя так программу сделать,что бы она показывала на какой версии работает оператор!?
    помните как у самолёта Свой-Чужой
    Всех с Новым Годом!
  15. #9600
    Standart Power Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    75
    410
    33
    Смею заметить, отключается даже на сообщение: M-XMAS HNY 73. Сразу после его получения.
    Мои M-XMAS HNY 73
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
