Like Tree17119Спасибо
  1. #10981
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Появилась WSJTX 1.9.0 -rc1
  2. #10982
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    для тех кто хочет скорее попробовать WSJT-X 1.9.0-rc1 и на случай если кто то уже получил статус DX экспедиции:
    Please note these restrictions and prerequisites:
    • FT8 DXpedition mode is suitable for use only by legitimate DXpedition stations and those attempting to work them. Do not try to use DXpedition mode for
    normal FT8 operation.
    Do not use it in the conventional FT8 subbands. And especially, do not use the multi-signal capability unless you are a DXpedition.
    • Everyone, including Fox and all Hounds trying to work Fox, must use WSJT-X v1.9.0 or later.
    • Everyone must set their USB dial frequency to a publicly announced frequency for each band — for example,
    14.080 MHz or some such number.
    • Everyone should use CAT control with Split Operation, either Rig or Fake It on the WSJT-X Settings | Radio
    tab.
    Перевод:
    Учитывайте следующие ограничения и требования:
    • режим DXpedition предназначен только для использования лицензированными DX экспедициями и теми кто пытается с ними провести QSO. Не пытайтесь использовать режим DXpedition для повседневной работы в FT8.
    • Каждый, включая DX оператора и зовущих его операторов должны использовать WSJT-X версии v1.9.0 или новее.
    • Каждый должен выставить на трансивере VFO частоту в моде USB на публично объявленную частоту работы конкретной DX экспедиции для каждого диапазона, например на 14080 кГц.
    • Каждый должен использовать CAT контроль трансивером с функционалом WSJT-X SPLIT Rig либо Fake it.
    9. N Slots sets the maximum number of Fox signals transmitted simultaneously.
    Fox can conduct as many as N Slots QSOs in parallel. (To prevent possible misuse, multiple signals are currently permitted only for specific Fox callsigns.)
    Перевод:
    Параметр N Slots устанавливает максимальное количество сигналов которое DX может передавать одновременно. (Чтобы предотвратить использование не по назначению сейчас передача нескольких сигналов в софте разрешена только определенным DX позывным).
    4. Can the new program version be used for normal FT8 operation?
    Yes, and also for all the other modes supported by WSJT-X v1.8.0.
    5. Why should FT8 DXpedition Mode be used only by DXpedition stations and those trying to work them?
    a. In FT8 DXpedition mode, Tx frequencies of Fox and Hound stations are sometimes controlled by the program rather than by the operator.
    This behavior is undesirable for general use, and would be extremely anti-social if used in conventional FT8 subbands.
    b. Stations other than legitimate DXpeditions should not “hog the spectrum” by generating multiple simultaneous signals
    Перевод:
    4. Можно ли использовать WSJT-X версию v1.9.0 для повседневной работы в эфире?
    Ответ: Да, и также для всех других мод поддерживающихся в WSJT-X v1.8
    5. Почему режим FT8 DXpedition должен использоваться только DX экспедициями и теми кто с ними пытается провести QSO?
    Ответ:
    ---a. В режиме FT8 DXpedition TX частоты DX станции и других операторов в части случаев управляются программой а не операторами.
    Такое поведение нежелательно при обычном использовании FT8 и будет явно антиобщественно если использовать в обычных FT8 поддиапазонах.
    ---b. Операторы не являющеся лицензированными DX экспедициями не должны 'засорять спектр' передавая одновременно несколько сигналов.
  3. #10983
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Ожидается резкое увеличение DXов.
    необходимо предварительное публичное объявление частот работы и возможно для каждой экспедиции на первых порах команда разрабочиков WSJT будет по запросу создавать свою версию WSJT-X позволяющую работать конкретным позывным, или давать какой то ключ открывающий передачу одновременно нескольких сигналов
  4. #10984
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    Как бы хотелось что бы это так и было....Причем ВСЕГДА,а не только на первых порах
  5. #10985
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Я не знаю, что выпил xxxx, но в течении ПЯТИ минут вот это происходит. Вот пишу сюда, а он молотит, хотя я тх остановил.
  6. #10986
    28.01.2014
    75
    394
    111
    94
    Таким надо отвечать сразу после первого повтора RRR.
    По другому они не понимают, в сразу после RRR все ок.
  7. #10987
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    Вы не дали рапорт, он не может завершить QSO
  8. #10988
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    Ну, рапорт я ему сразу дал (-17дб), а при получении моего рапорта, программа автоматом дала мне рапорт (-02дб).
    Или WSJT-X не понимает JTDX?
    Прошу прощение, не то вставил, удалить не получилось.
    Правильная картинка с красной стрелкой.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось RW4LN; 10.02.2018 в 18:31.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  9. #10989
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    984
    а у корреспондента галочку тоже проверили?
    типовое проведение связи
    cq xxxx ko90
    xxxx r3hh ko95
    r3hh xxxx -10
    xxxx r3hh R-10
    r3hh xxxx RRR либо RR73
    xxxx r3hh 73
    мы с вами используем тестовый софт... но таких глюков я не замечал
    если вы ему уже давали рапорт,значит он некорректно в ручном режиме проводит QSO (возможно работает в старой версии WSJT)
  10. #10990
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    Все элементарно просто!
    Вы работаете JTDX, а корр WSJT. Так в WSJT нет макроса RR73 и она его не понимает, и автоматически передает рапорт.
    Вашему корру надо было вручную переключить на макрос 73, а он походу ступил
    Более того, после Вашего RR73 в программе WSJT
    эта RR73 попадает в поле локатора ,так и заносится в ЛОГ. Сам так мучаюсь.
    Последний раз редактировалось RW2D; 10.02.2018 в 18:52.
    С ув. Александр.
    Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
  11. #10991
    02.03.2006
    82
    1,184
    364
    373
    cq xxxx ko90
    xxxx r3hh ko95
    r3hh xxxx -10
    xxxx r3hh R-10
    xxxx r3hh 73
    Вообще-то я пытался дать ему повторный рапорт, но JTDX упорно ставила точку RR73 и начиналась передача.
  12. #10992
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Да что же вы нас так пугаете.
  13. #10993
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Так в WSJT нет макроса RR73 и она его не понимает, и автоматически требует рапорт.
    Ой-ли, живёте вчерашним днём, уже давно как по двойному клику по Tx4 макрос RRR переключается на RR73.
    Просто повторил чьи то слова, даже не поработав в WSJT-X, иначе заметил бы сразу.
  14. #10994
    28.05.2007
    г. Мытищи
    332
    164
    102
    [QUOTE=RC2SC;1446567]Ой-ли, живёте вчерашним днём, уже давно как по двойному клику по Tx4 макрос RRR переключается на RR73.
    Просто повторил чьи то слова, даже не поработав в WSJT-X, иначе заметил бы сразу.[/QUOT
    Ничего не повторял. Работаю WSJT v1.8.0-RC1
    Только что попробовал двойным кликом, увы!
    Если в 19ой это уже есть, то извините.
  15. #10995
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У меня и в 18 версиях все это было.Ну да ладно.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
