Like Tree17119Спасибо
  1. #13216
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Вопрос дилетанта. Как JTDX в FT8 в сообщении Tx6 вместо CQ US5WE KN29 запомнить CQ DX US5WE KN29 чтобы сообщение не сбрасывалось в default?
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  2. #13217
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А вот так:
    Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.07.2018 в 11:05. Причина: картинку в спойлер
    Владимир.73!
  3. #13218
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Цитата Сообщение от ;
    Вопрос дилетанта.
    Ещё один вопрос: в какой программе (есть ли в WSJT-X и какой версии) реализован MULTI QSO MODE FT8 (не FOX, где сплит и мудрёный алгоритм сдвига частоты), и где он выставляется?
  4. #13219
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Иван ,куда отправить?
    Можно в личку,или на ящик.
  5. #13220
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В MSHV без этих примочек (сдвиг). До 5-ти слотов.
  6. #13221
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Цитата Сообщение от RW4M Посмотреть сообщение
    Кнопка Decode зависает в синем цвете когда код декодера останавливается, например так ранее было в WSJT-X и JTDX когда сразу после запуска софта оператор жал кнопку Decode, при этом ее можно было выключить повторным нажатием.
    У Вас возможно это сбой в работе декодера вызванный содержимым массива входного сигнала.
    "Прочистка" реестра после удаления WSJT-X и прочие манипуляции с переустановкой программы не привели к успеху..
    По-прежнему кнопка Decode синеет и не откликается ни на какие нажатия после первого цикла работы на приём, и не зависит от того, что подаётся на вход звуковой карты - т.е. есть ли сигнал с трансивера, нет ли его - всё равно кнопка так и остаётся синей... Прямо засада какая-то...:-((
    В то же время программа JTDX работает без проблем...
    Система: Intel(R) Core(TM) i3-4330 CPU @ 3.50GHz, ОЗУ - 8.00 Гб, 64-бит, win 8.1..
    В чём ещё может быть причина??
  7. #13222
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    По-прежнему кнопка Decode синеет и не откликается ни на какие нажатия после первого цикла работы на приём...В чём ещё может быть причина??
    А какую версию WSJT-X Вы пробуете?
  8. #13223
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Что то показывает ошибку при скачивании.
    Можно взять на сайте JTDX Russian - Главная
  9. #13224
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    И в первой и во второй закладке есть окошко направления CQ, сбрасываться не должно.
  10. #13225
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Спасибо, получилось. Только японцы на 6м кончились до обеда. Завтра, может быть, будем пробовать.
  11. #13226
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    UA3DJY Игорь.Вот что заметил: если мне ответили после моего рапорта .....RRR или RR73 то далее все в норме ,но стоит ответить ..... 73 то сразу повторно передается рапорт секунды две , отключается и продолжает ....передавать 73.Уже не первый раз в таком сочетании.А вот так все в норме.
    Не смог воспроизвести этот сбой, похоже у Вас окончание декодирования иногда залазит в TX интервал, для этого QSO можно попробовать найти время окончания декодирования и моменты начала передачи и смены сообщения в файле ALL.TXT, в файле сообщения отражаются в верной последовательности по времени.
  12. #13227
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Используйте либо CQ DX либо CQ JA (основной префикс по файлу cty.dat). Список основных префиксов стран из cty.dat (будет в подсказке к фильтру скрытия сообщений от стран в версии JTDX 18.1.0.89):
    1A,1S,3A,3B6,3B8,3B9,3C,3C0,3D2,3D2/C,
    3D2/R,3DA,3V,3W,3X,3Y/B,3Y/P,4J,4L,4O,4S,4U1I,4U1U,*4U1V,4W,4X,5A,5B,5H,5N,5R,5T,
    5U,5V,5W,5X,5Z,6W,6Y,7O,7P,7Q,7X,8P,8Q,8R,9A,9G,9H,9J,9K,9L,9M2,9M6,9N ,9Q,9U,9V,9X,
    9Y,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A9,AP,BS7,BV,BV9P,BY,C2,C3,C5,C6,C9,CE,CE0X,CE0Y, CE0Z,CE9,CM,
    CN,CP,CT,CT3,CU,CX,CY0,CY9,D2,D4,D6,DL,DU,E3,E4,E5/N,E5/S,E6,E7,EA,EA6,EA8,EA9,EI,
    EK,EL,EP,ER,ES,ET,EU,EX,EY,EZ,F,FG,FH,FJ,FK,FK/C,FM,FO,FO/A,FO/C,FO/M,FP,FR,FS,
    FT/G,FT/J,FT/T,FT/W,FT/X,FT/Z,FW,FY,G,GD,GI,GJ,*GM/S,GM,GU,GW,H4,H40,HA,HB,HB0,HC,
    HC8,HH,HI,HK,HK0/A,HK0/M,HL,HP,HR,HS,HV,HZ,I,*IG9,IS,*IT9,J2,J3,J5,J6,J7,J8,JA,
    JD/M,JD/O,JT,JW,*JW/B,JX,JY,K,KG4,KH0,KH1,KH2,KH3,KH4,KH5,KH6,KH7K,KH8,KH8/S,KH9,KL,
    KP1,KP2,KP4,KP5,LA,LU,LX,LY,LZ,OA,OD,OE,OH,OH0,OJ0,OK,OM,ON,OX,OY,OZ,P 2,P4,P5,PA,
    PJ2,PJ4,PJ5,PJ7,PY,PY0F,PY0S,PY0T,PZ,R1FJ,S0,S2,S5,S7,S9,SM,SP,ST,SU,S V,SV/A,SV5,
    SV9,T2,T30,T31,T32,T33,T5,T7,T8,TA,*TA1,TF,TG,TI,TI9,TJ,TK,TL,TN,TR,TT ,TU,TY,TZ,UA,
    UA2,UA9,UK,UN,UR,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,VE,VK,VK0H,VK0M,VK9C,VK9L,VK9M,V K9N,VK9W,VK9X,
    VP2E,VP2M,VP2V,VP5,VP6,VP6/D,VP8,VP8/G,VP8/H,VP8/O,VP8/S,VP9,VQ9,VR,VU,VU4,VU7,XE,
    XF4,XT,XU,XW,XX9,XZ,YA,YB,YI,YJ,YK,YL,YN,YO,YS,YU,YV,YV0,Z2,Z3,Z6,Z8,Z A,ZB,ZC4,ZD7,
    ZD8,ZD9,ZF,ZK3,ZL,ZL7,ZL8,ZL9,ZP,ZS,ZS8
    Для направления CQ поддерживается только сочетание из двух букв, другие варианты префикса не вписываются в протокол JT65.
    Если Вы будете давать CQ с неосновным префиксом, например CQ JH, то AutoSeq в JTDX будет отвечать только корреспондентам позывной которых начинается с JH.
  13. #13228
    Зануда
    30.10.2007
    1,233
    1627
    514
    Коллеги, а как сделать так, чтобы JTDX не отключала автоматически Enable TX когда зовешь ДХа? Забодала уже.
    UPD Вот прямо сейчас зову ZD7BG, который передает РРР и 73 потом. В момент, когда он передал РРР его стоило бы позвать, но JTDX же умнее меня. Она отключает EnableTX. Я снова нажимаю, потеряв несколько секунд. Но эта программа опять же самая умная. Она снова отключает передачу, когда корреспондент передаёт 73. И в тот момент, когда вот прям отчаянно надо звать - она молчит, пока ты в судорогах кнопку не надавишь.
  14. #13229
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Здесь надо снять галочку:
    Есть проблемы в отрабатывании AutoSeq JTDX при одновременной работе корреспондента в нескольких слотах (например S01WS использует до 5 слотов с софта MSHV), в этом случае AutoSeq в JTDX пока не понимает с кем проводится QSO.
  15. #13230
    07.09.2013
    Губкин
    4,638
    1245
    358
    Спасибо.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
