27.06.2020, 16:35 #24586
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
много букв, а какой проц - так и не сказали....
ra3qdp
27.06.2020, 16:39 #24587
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
27.06.2020, 17:56 #24588
- 21.07.2004
- 1,087
- 105
- 96
Может кто-нибудь, у кого процессор с гипертрейдингом, сделает эксперимент с его отключением-включением с программами FT-8 ?
ra3qdp
27.06.2020, 18:01 #24589
- 23.06.2013
- Melitopol
- 671
- 29
Виктор, спасибо за подсказку, изменил значения,как Вы порекомендовали. Сейчас выглядит вот так:
Борис US1QA
27.06.2020, 21:09 #24590
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 369
Борис, при небольшом количестве станций на диапазоне, можно широкополосное декодирование ставить среднее или глубокое. Или в настройках (в том же месте где вы и меняли) установить количество циклов декодирования в SWL режиме 2 или 3. И при малом количестве станций (или при включенном на прием фильтре) делать активной кнопку "SWL режим". Обязательно перейдите на 151 версию т.к. в ней исправлены довольно существенные ошибки. Устанавливайте обязательно 64 битную версию, ваша система это позволяет. Разница в значениях Lag примерно в 1 секунду. При указанных настройках выбирайте AutoSeq3. При достигнутом вами малом Lag в этом режиме вам будет комфортно работать. Если еще будут вопросы напишите мне в личку.
Victor, UF8T
28.06.2020, 11:31 #24591
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
28.06.2020, 12:05 #24592
Чтоб узнать что он хочет надо при активном окошке на клавиатуре нажать Ctrl+C текст окошка скопируется.
Сохранённый текст вставить в любой инет-переводчик.
И будет Вам счастье
Это для общей информации.
В большенстве случаев такие информеры с помощью комбинации клавиш Ctrl+C можно скопировать и перевести на доступный нам язык.
Я пользую вот этим переводчиком https://www.m-translate.com.ua/perevodchik/correctПоследний раз редактировалось RO7F; 28.06.2020 в 12:15.
28.06.2020, 12:57 #24593UR5WCAГость
28.06.2020, 13:52 #24594
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Добрый и Вам!
Просит галки поснимать:
Знаете, не обижайтесь, но... Столько слов было о "выдающемся" компе, а по-факту... Как бы сказать... ДОрого, ОЧЕНЬ дОрого, но нерационально.
https://ark.intel.com/content/www/ru...38,97147,97129 -
Это ссылка на страницу сравнения 3-х процессоров. Первые 2 у меня. Куплены давно уже (раньше 2017-го, это точно), довольно недОрого, но с предварительным подбором и оценкой возможностей.
Так открою Вам секрет, Ваш процессор всего лиш ненамного "шустрее", и то исключительно из-за тактовой частоты. 2 МБ кэша в прибавку тоже немного дают прирост скорости, но уже не так значительно. Реально, в "боевой" обстановке, (т.е. нагрузить равными задачами) Ваш аппарат будет ненамного шустрее моих (которые на 30% дешевле!!!). Да и греется Ваш как паяльник...
А уж тягаться с Xeon`ами с Али - тут Ваш "суперкомпьютер" явно будет аутсайдером.
Вы когда апгрейдом занимаетесь, не берите "топовые" процессоры"!!! Названия типа i9-i100 -- это еще не показатель скорострельности. Часто и i3 может в реальной обстановке обскакивать и i5 и i7. У меня на работе i3 компилит jtdx на 1,5 минуты быстрее, чем домашний i5... Специально засекал.
Хотя кэш меньше (но 4 ядра и тактовая чуть выше)...
Скромнее надо быть, когда хвастаетесь "железом". Цена и название далеко не всегда являются реальным показателем качества (и скорости работы).73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
28.06.2020, 17:24 #24595
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
Подскажите приоритет здесь выставлять? Там два файла оба .exe (jtdx. и jtdxj9) выставлять в одном или в обоих, я никогда не "лазил" по диспетчеру задач, не было необходимости.
Сергей UY7VY
28.06.2020, 17:32 #24596UR5WCAГость
Да здесь.
Я поставил Высокий в обоих процессах, но учтите, при закрытии приложения значение приоритета устанавливается по умолчанию, т.е. при каждом включении JTDX необходимо заходить в диспетчер задач и ставить приоритет по новой. Правда есть различное стороннее ПО, которое позволяет установить приоритет навсегда. Но я пока не применял его.
Пардон не досмотрел, у Вас стоит утилита, так Вам просто запомнить значение. Если можно, дайте пожалуйста ссылочку для скачивания. Спасибо.Последний раз редактировалось UR5WCA; 28.06.2020 в 17:36.
28.06.2020, 17:49 #24597
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
28.06.2020, 18:07 #24598UR5WCAГость
Я понял Сергей, спасибо, я уже нашел и скачал. В Гугле набрал System Explorer и получил несколько ссылок. Установил как диспетчер задач по умолчанию. Работает, приоритеты сохраняет. Удобно, не надо каждый раз лазить в диспетчер задач.
28.06.2020, 18:45 #24599
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
У меня пропадали аудио блоки время от времени, раз в несколько минут.
После того, как я выставил высокий приоритет обеим файлам, это стало происходить постоянно.
Если посмотреть по загрузке проца, то программа jtdx.exe практически не потребляет ресурс ЦП.
А jtdxjt9.exe потребляет до 70 процентов в момент декодирования, при 7 ядрах, закрепленных для декодирования (SWL).
После того, как вернул приоритет до "среднего" и закрепил 4 ядра для декодирования, аудио блоки перестали пропадать. Тьфу-тьфу.
Может аудио блоки и пропадали из-за того, что вся моща проца (7 ядер) была принудительно задействована на декодирование.
Lag увеличился на пол секунды, загрузка проца упала до 45 процентов в момент декода.
Буду наблюдать.Иван (UR5LCZ)
28.06.2020, 19:16 #24600
- 29.09.2010
- 236
- 39
- 20
