Like Tree17119Спасибо
  1. #24766
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    При отключении AnsB4/Отв.B4, не учитывается диапазон. Работали на 40-ке, не отвечает на 20-ке...
    Исправьте пожалуйста!
    Возможно не понимаете принцип работы уведомлений JTDX, на них базируется автовыбор. У Вас включено уведомление 'новый корреспондент' по диапазонам?
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Графы рапорта, передан, принят. Забавная статистика получается.
    Эту статистику определяют несколько факторов: уровень шума (то есть RDF или фактор направленности антенны, кроме него локальные шумы) и загруженность диапазона. SNR слишком относительный показатель: в одном интервале на частоте могут быть два сигнала, через интервал - один сигнал, в результате разница в SNR может быть и 15 дБ при том же уровне сигнала корреспондента.
  2. #24767
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,689
    785
    665
    Я туда не заглядывал. Теперь понял примерно как это работает. Здорово!
    По ходу баг выловил. Если в настройках нажать OK, даже ничего не меняя - частота сбрасывается на частоту по умолчанию для текущего вида.
    Стояла 14.073, а после нажатия OK стала 14.074...
  3. #24768
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Всё это понятно Игорь. Я немного о другом. О реальной возможности программ. Не раз убеждался, в работоспособности программы JTDX в условиях зашумлённого диапазона. JTDX вытаскивает декод, а WSJT-X теряет его. А разница при декодирование сигнала, видна и на скриншот, приведённых ниже.
  4. #24769
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Преднамеренно заложенный функционал - если эта частота необходима то пропишите в закладке частот настроек для этого вида дополнительно 14.073 и тогда частота сбрасываться не будет.
    При выходе из настроек через ОК выполняется ряд проверок, если Вы настройки не меняете то лучше выходить кнопкой Cancel.
  5. #24770
    31.07.2017
    Большое Нагаткино Ульяновской оласти
    127
    3
    5
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как победить задержку при передаче? Задержка доходит до 5 сек. Винду специально переустанавливал, стоит чистая. Звуковую настраивал. Трансивер YAESU FT-767GXX. Версия JTDX 2.1.0-rc150
  6. #24771
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Купить современный трансивер.
  7. #24772
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Слишком умное решение.
  8. #24773
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от Nick7303 Посмотреть сообщение
    Слишком умно.
    Не обращайте внимание.
    По задержке - было такое.
    Помогло удаление старого JTDX.ini файла.
    При выл. JTDX удалил этот файл, правда при следующем запуске проги пришлось все настройки заново пройти.
  9. #24774
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Не нашел такого файла , ни в папке ни поиском средствами винды.
  10. #24775
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
Размер: 41.3 КбНазвание: Безымянный.png
  11. #24776
    31.07.2017
    127
    3
    5
    Спасибо, нашел - удалил. Установил настройки по новому. Стало по лучше задержка на передачу стала 2 сек, и на приеме передача отключается на 2 сек. Получается как бы смещена прием-передача на 2 сек.
  12. #24777
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Это в настройках радио по умолчанию, у меня стоит по нулям.
  13. #24778
    31.07.2017
    127
    3
    5
    выставил по нулям, ничего не изменило. Диди мадлоба, за помощь :-)
  14. #24779
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Написал в личку
  15. #24780
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Какой процессор в компьютере и какие настройки FT8 декодера?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
