09.07.2020, 13:45 #24766
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Возможно не понимаете принцип работы уведомлений JTDX, на них базируется автовыбор. У Вас включено уведомление 'новый корреспондент' по диапазонам?
Эту статистику определяют несколько факторов: уровень шума (то есть RDF или фактор направленности антенны, кроме него локальные шумы) и загруженность диапазона. SNR слишком относительный показатель: в одном интервале на частоте могут быть два сигнала, через интервал - один сигнал, в результате разница в SNR может быть и 15 дБ при том же уровне сигнала корреспондента.
09.07.2020, 14:10 #24767
- 18.01.2003
- Pavlodar (MO82lg)
- 2,432
- 304
- 427
09.07.2020, 17:11 #24768
Всё это понятно Игорь. Я немного о другом. О реальной возможности программ. Не раз убеждался, в работоспособности программы JTDX в условиях зашумлённого диапазона. JTDX вытаскивает декод, а WSJT-X теряет его. А разница при декодирование сигнала, видна и на скриншот, приведённых ниже.Последний раз редактировалось RN9AZ; 09.07.2020 в 17:18.
09.07.2020, 17:15 #24769
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Преднамеренно заложенный функционал - если эта частота необходима то пропишите в закладке частот настроек для этого вида дополнительно 14.073 и тогда частота сбрасываться не будет.
При выходе из настроек через ОК выполняется ряд проверок, если Вы настройки не меняете то лучше выходить кнопкой Cancel.
09.07.2020, 19:37 #24770
- 31.07.2017
- Большое Нагаткино Ульяновской оласти
- 127
- 5
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как победить задержку при передаче? Задержка доходит до 5 сек. Винду специально переустанавливал, стоит чистая. Звуковую настраивал. Трансивер YAESU FT-767GXX. Версия JTDX 2.1.0-rc150
09.07.2020, 20:11 #24771
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5330
- 2592
Купить современный трансивер.
73. Сергей.
09.07.2020, 20:24 #24772
- 31.07.2017
- 127
- 5
09.07.2020, 20:32 #24773
09.07.2020, 20:36 #24774
- 31.07.2017
- 127
- 5
09.07.2020, 20:37 #24775
09.07.2020, 20:50 #24776
- 31.07.2017
- 127
- 5
Спасибо, нашел - удалил. Установил настройки по новому. Стало по лучше задержка на передачу стала 2 сек, и на приеме передача отключается на 2 сек. Получается как бы смещена прием-передача на 2 сек.
09.07.2020, 20:58 #24777
09.07.2020, 21:04 #24778
- 31.07.2017
- 127
- 5
09.07.2020, 21:12 #24779
09.07.2020, 21:30 #24780
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
