Like Tree17119Спасибо
  1. #26161
    03.02.2006
    20,627
    10150
    5453
    Разные протоколы, сравните IF команду
    Если внимательно посмотрите - они одинаковые))) Есть пара бит, которые в "базовом" протоколе Кенвуд зарезервированы, а для 2000 используются - допустим P15.
    если на картинке показан двухсторонний трафик:
    Нет - не двухсторонний! Как минимум нет ответа на IF; и пока Hamlib ответ на свой запрос не получит - дальше не идет. Т.е. если б это был двухсторонний трафик, было бы
    MD;MD1; - запрос - ответ.
  2. #26162
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нет - не двухсторонний! Как минимум нет ответа на IF; и пока Hamlib ответ на свой запрос не получит - дальше не идет. Т.е. если б это был двухсторонний трафик, было бы MD;MD1; - запрос - ответ.
    Ждем лог от Кирилла UA6CT, Hamlib диагностика покажет место сбоя.
  3. #26163
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    В свое время потанцевал с бубном, ничего, потом все наладилось.
    В программе сом0сом создал две пары сом портов.
    Одну для САТа, вторую для РТТ.
    Протокол 480й.
    Все работает, ничего не теряется. Такая конфигурация и с лисой справляется на ура.
    Уже не раз на форуме поднимали вопрос по поводу внедрения в программу протокола TCI, который используется в ESDR.
    В нем уже все есть - и звук, и управление, и логи замечательные уже используют его и для теста, и для повседневной работы, а цифра пока никак.
    Надеюсь, когда-то доберутся и до этого момента.
  4. #26164
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
    JTDX v2.2.0-rc154, для замены проблемной версии rc153. ........ В этой сборке Hamlib
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    К сожалению нет. Снова откатился на проверенную 152.
    Вложение 285971
    C FT-2000 так же отключается кат . Захожу в настройки жму ОК 10 мин работает и отключается .
  5. #26165
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA6CT Посмотреть сообщение
    Всё отправил вам на почту. Еще раз большое спасибо)
    Благодарю, уже ушел запрос в команду разработчиков Hamlib по сбою команды установки вида модуляции, утром еще раз проверю лог Hamlib уже по сбою установки частоты VFO A, возможно что проблем несколько.
    Да, трафик в логе односторонний, программа Open serial port monitor щупает только RX "контакт" последовательного порта.
  6. #26166
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Что-то в Linux у меня не получается нормально порт посмотреть.
    cat /dev/tnt1 -- почти сразу отваливается CAT;
    ttylog -b 115200 -d /dev/tnt1 -- сразу же отваливается CAT...
    Подумаем.
  7. #26167
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Игорь, можно ли в этом месте, или рядом с названием страны, в сточке с позывным, обозначить азимутальные градусы корреспондента. Чтобы оперативно повернуть антенну на нужный азимут.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 23.12.2020 в 17:47.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  8. #26168
    QRPP
    10.07.2020
    3
    Здравствуйте Господа.Осваиваю ft8.Flex1500.Вопрос почему при переходе в режим передачи частота смещается с 7074 на 70... (по разному в низ и верх на 300-500 гц на 1 кгц) а иногда остается на месте 7074 .СпасибоНажмите на изображение для увеличения.
Название:	рис флекс1.jpg
Название:	рис флекс2.png
  9. #26169
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Во первых нет смысла рассчитывать азимут по каждому из 60 декодированных в интервале сообщений затягивая вывод сообщений на экран, вторая причина в том что FT8 часто позволяет провести QSO по длинному либо искривленному пути, азимут короткого пути будет вводить пользователя в заблуждение, то есть пользователь должен знать какой тип прохождения в данный момент на используемом им диапазоне на конкретного корреспондента и помнить азимут для этого типа прохождения.
  10. #26170
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    376
    Спасибо за черпающее разъяснение, я об этом не подумал.
    Еще один дилетантский вопрос, если я кликнул мышкой по позывному с небольшим опозданием, у корреспондента декодируется мой позывной с первого декодирования?
  11. #26171
    17.11.2018
    27
    34
    130
    Добрый вечер. JTDX 2.2.0-rc154 ICOM-7300 Для работы с усилителем убираю мощность в трансивере до 40 ватт. Когда ставлю в трансивере 100 ватт программа сбрасывает до 40 ватт. Как сделать чтобы программа не запоминала мощность .Установка удаление галочек в программе не помогает.
  12. #26172
    26.11.2003
    1,534
    515
    Шанс есть. Иногда декодирую сигналы с началом передачи почти по середине периода. Вот, для эксперимента, кликнул 4 раза на 4-й секунде.
    И на 5-й и на 6-й есть декоды, но всё меньше и меньше.
  13. #26173
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Галочки в закладке Аудио настроек JTDX позволяют запомнить уровень звукового сигнала на передачу, визуально - запоминают положение этого ползунка:
    Мощность на выходе трансивера кроме подаваемого звука еще определяется автоматической регулировкой уровня ALC и КСВ на выходе усилителя мощности трансивера, JTDX только может показать получаемое через CAT от трансивера значение выходной мощности с прибора трансивера, напрямую выходную мощность передатчика JTDX не задает.
    Скорее всего регулируя предел мощности на трансивере Вы попадаете на разные участки нелинейной характеристики автоматической регулировки уровня ALC.
  14. #26174
    25.11.2006
    Сургут
    337
    95
    122
    Да и с jtdx в паралель включен обычно какой нибудь log и в нем смотри не хочу направление на корреспондента.
  15. #26175
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Честно говоря, давно назрела необходимость создавать программу-логгер с поддержкой работы в FT8 и FT4. Т.е так, как сделано в, например, логе UR5EQF или LogHX с цифровыми модами PSK, RTTY и т.д. А то эти "костыли", в виде всевозможных утилит-посредников, уже порядком поднадоели.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
