22.12.2020, 16:29 #26161Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,620
- 10150
- 5452
Если внимательно посмотрите - они одинаковые))) Есть пара бит, которые в "базовом" протоколе Кенвуд зарезервированы, а для 2000 используются - допустим P15.
Нет - не двухсторонний! Как минимум нет ответа на IF; и пока Hamlib ответ на свой запрос не получит - дальше не идет. Т.е. если б это был двухсторонний трафик, было бы
MD;MD1; - запрос - ответ.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.12.2020, 16:36 #26162Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
22.12.2020, 19:06 #26163High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
В свое время потанцевал с бубном, ничего, потом все наладилось.
В программе сом0сом создал две пары сом портов.
Одну для САТа, вторую для РТТ.
Протокол 480й.
Все работает, ничего не теряется. Такая конфигурация и с лисой справляется на ура.
Уже не раз на форуме поднимали вопрос по поводу внедрения в программу протокола TCI, который используется в ESDR.
В нем уже все есть - и звук, и управление, и логи замечательные уже используют его и для теста, и для повседневной работы, а цифра пока никак.
Надеюсь, когда-то доберутся и до этого момента.Иван (UR5LCZ)
22.12.2020, 21:22 #26164
23.12.2020, 00:19 #26165Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Благодарю, уже ушел запрос в команду разработчиков Hamlib по сбою команды установки вида модуляции, утром еще раз проверю лог Hamlib уже по сбою установки частоты VFO A, возможно что проблем несколько.
Да, трафик в логе односторонний, программа Open serial port monitor щупает только RX "контакт" последовательного порта.Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.12.2020 в 00:29.
23.12.2020, 01:35 #26166Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
23.12.2020, 17:43 #26167Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Игорь, можно ли в этом месте, или рядом с названием страны, в сточке с позывным, обозначить азимутальные градусы корреспондента. Чтобы оперативно повернуть антенну на нужный азимут.
Последний раз редактировалось RW4LN; 23.12.2020 в 17:47.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
23.12.2020, 18:20 #26168QRPP
- 10.07.2020
23.12.2020, 20:08 #26169Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Во первых нет смысла рассчитывать азимут по каждому из 60 декодированных в интервале сообщений затягивая вывод сообщений на экран, вторая причина в том что FT8 часто позволяет провести QSO по длинному либо искривленному пути, азимут короткого пути будет вводить пользователя в заблуждение, то есть пользователь должен знать какой тип прохождения в данный момент на используемом им диапазоне на конкретного корреспондента и помнить азимут для этого типа прохождения.
23.12.2020, 20:29 #26170
23.12.2020, 21:03 #26171QRP
- 17.11.2018
- 27
- 34
- 129
Добрый вечер. JTDX 2.2.0-rc154 ICOM-7300 Для работы с усилителем убираю мощность в трансивере до 40 ватт. Когда ставлю в трансивере 100 ватт программа сбрасывает до 40 ватт. Как сделать чтобы программа не запоминала мощность .Установка удаление галочек в программе не помогает.
23.12.2020, 21:07 #26172Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,534
- 515
Шанс есть. Иногда декодирую сигналы с началом передачи почти по середине периода. Вот, для эксперимента, кликнул 4 раза на 4-й секунде.
И на 5-й и на 6-й есть декоды, но всё меньше и меньше.Последний раз редактировалось RX3ASP; 23.12.2020 в 21:12.
Юрий RX3ASP
24.12.2020, 00:21 #26173Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Галочки в закладке Аудио настроек JTDX позволяют запомнить уровень звукового сигнала на передачу, визуально - запоминают положение этого ползунка:
Мощность на выходе трансивера кроме подаваемого звука еще определяется автоматической регулировкой уровня ALC и КСВ на выходе усилителя мощности трансивера, JTDX только может показать получаемое через CAT от трансивера значение выходной мощности с прибора трансивера, напрямую выходную мощность передатчика JTDX не задает.
Скорее всего регулируя предел мощности на трансивере Вы попадаете на разные участки нелинейной характеристики автоматической регулировки уровня ALC.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.12.2020 в 05:12.
24.12.2020, 03:36 #26174Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
24.12.2020, 03:51 #26175Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
73. Сергей.
17119Спасибо
