Like Tree17119Спасибо
  1. #12406
    Standart Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    440
    142
    86
    То #12406 (R3BB)
    А как Вы работаете сплитом с такими настройками?...
    Ну да ладно..., видимо особенности в настройке конкретных моделей трансиверов.
    Ждём русскую локализация пропаченной версии.
  2. #12407
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Игорь. Большое спасибо.
    Всё работает прекрасно. И всё ещё хи успевает на приделе, моего железа. Европа ставит сплошную завесу по сорок и более станций за кадр. Пробиться сквозь эту завесу кошмарно. Звуковой файл прикладываю, у меня минимум в настройках, установлено. Файл не выбирал а первый сохранил, на нём и тестировал.
    Вложения Вложения
  3. #12408
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Если в "Работа сплитом" выбрано Rig (красная стрелка), то для работы сплитом задействовано VFO-B, вот оно и не переключается! Если поставить Fake It (зеленая стрелка), то VFO-B не задействуется и все переключается корректно.
    Это именно v18.1.1.82, а настройки делал согласно рекомендациям для моего трансивера FT-991, правда для WSJT-X. Могу скинуть pdf-файл, мож кому пригодится.
    Судя по переписке похожий сбой для трансивера FT991A идет и на софте WSJT-X https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/35760227/
    Переписка закончилась на создании диагностической версии WSJT-X, мониторьте пожалуйста изменения исходного кода для FT991 в библиотеке Hamlib по этому линку https://github.com/Hamlib/Hamlib/tree/master/yaesu, если будет изменение - напомните пожалуйста, обновлю сборку Hamlib в JTDX.
    Со своей стороны буду периодически смотреть изменения в коде WSJT-X, на случай если решение для этого сбоя сделают в коде WSJT-X.
  4. #12409
    11.09.2015
    440
    142
    86
    UA3DJY, спасибо за развёрнутый ответ. Буду мониторить указанную темку. А сейчас могу только констатировать, что версия
    wsjtx-1.8.0-win32 (R8193) у меня работает без нареканий.
    Спасиб за Ваш труд.
  5. #12410
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Слитом в пределах полосы фильтра по звуку . Полоса фильтра 100-3000Hz. Например K1AA работает на CQ 14074.00 и плюс 200 Hz по звуку. Я его зову 14074.00 +по звуку 1800 Hz . Вот и вся настройка. Если применяю полосу фильтра 300 Hz тогда да, нужно задействовать VFO-B.
    Локализация будет завтра , я сейчас за городом.
  6. #12411
    25.03.2016
    127
    91
    Сегодня Посмотрел загрузку процессора в системе Linux Mint. В режиме JT65 работает только один поток.А в режиме FT8 загружены все потоки. Всего у мне их 8.
  7. #12412
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Патч JTDX v18.1.1.82 - Русская локализация
    собранный софт https://cloud.mail.ru/public/KypR/sR5hUdjis
    кодовая сумма JTDX-18.1.1.82.1-RUS-win32.exe
    SHA-256: 2F4987B2689D39E4C7259A9B887851D9FB365AD5FB3CF048644A299915526CE9
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/7siQ/CFMMb85qs
    кодовая сумма src18.1.1.82.1-RUS.zip
    SHA-256: 1CBDFB3775831D6E1546652426BA33F1591326DE7BC4CEB4C38E9E62C8B6DA4C
  8. #12413
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Увлёкся товарищ. Люди хи пытаются на приём ПК полнее использовать а тут на передачу четыре потока. Во даёт.
    Изображения Изображения
  9. #12414
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    Грешить на настройки (управление прямое, с отключением OmniRig) нет смысла, с теми-же настройками в WSJT-X - этот глюк полностью отсутствует! Может это проявляется только с FT-991A? Народ, проверьте на других аппаратах...как у Вас?
    А у вас управление передатчиком выбрано rig. Т.е. программа использует сплит трансивера. Наверное и не должно переключать? У меня либо нон - тогда не смещается передача, либо фек ит - тогда программа сама смещает частоту трансивера, если на краю участка работать.
  10. #12415
    06.08.2007
    1,210
    701
    1020
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Увлёкся товарищ. Люди хи пытаются на приём ПК полнее использовать а тут на передачу четыре потока даёт.
    Страшно хи подумать, если товарищ будет использовать хи 18 ядерный процессор.
  11. #12416
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JT65 декодер сделан под один поток, переделать под многопоток может занять примерно месяц работы, с полупустыми JT65 диапазонами уже неактуально.
  12. #12417
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Диплом ко дню активности 18 апреля, моды JT65 + FT8 + JT9 + T10: http://ev5agb.com/award/award_actday...april-2018.htm
  13. #12418
    QRP Аватар для RA4HEV
    31.01.2014
    75
    12
    3
    Кто подскажет,в новых версиях JTDX программа после окончания QSO автоматом переходит в режим CQ. На CQ я не любитель работать, работаю на поиск.
  14. #12419
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Опция 'одиночное QSO' (Single shot QSO) в закладке AutoSeq. Здесь описание JTDX Russian - Описание работы AutoSeq JTDX v18.1. (20.03.2018)
  15. #12420
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Доброго времени суток, всем.
    Протестировав вид FT8, в работе с корреспондентами, на расстоянии 6- и более тысяч км. Используя мощность передатчика 20 100 ватт. Ещё раз убедился, что как вид очень неудачный, В условиях большой загруженности участка, для вида, Работа на большие расстояния, где идёт несколько отражений сигнала, QSO возможно только с большой мощностью. Имея в антенне до ста ватт, три элемента в направление корреспондента переданный рапорт плюс 8 дБ рапорт от корреспондента минус 18 дБ. Не редко QSO срывается в виду отсутствия, какой либо дисциплины в участке. Всем надо быстрей и как можно больше DX. Сегодня наблюдал интересную картинку на экране своего монитора. Два десятка станций с Американского континента и все CQ DX. Это касается всех континентов и территорий, не только Америки. Из нескольких зовущих станций из штатов удалось до логического конца довести, лишь два QSO. Уподобившись бульдозерам, качнув в антенну киловатт, наверное, тоже стал кричать, что вид отличный, и лучше не надо. Но так как основная масса HAM (ХЭМ), не имеют таких мощностей, и работают из черты больших городов. Работа этим видом не сулит уверенной, и регулярной работы с DX. Будут довольствоваться внутриконтинентальными связями. На фоне QRM и QRN в месте расположения Р/С. Для вида FT8 нужны более тепличные условия. В заключении сказанного хочется добавить. Зря основная масса HAM (ХЭМ) отказалась от более защищённого вида JT. Его возможность противостоять, очень мощными, QRM и QRN намного превосходит вид FT8. Имея, такую шикарную программ как JTDX. Вы имеете возможность к более полноценной работе с DX станциями, работая небольшой мощностью. Благодаря Игорю UA3DJY на сегодня мы имеем для этого такую программу. Да и за FT8 Игорь, спасибо, очень удобно стало работать, но извини малоэффективный вид. Всё сказанное не касается, всех тех, кому всё равно с кем работать, отводя душу в эфире. Да и тех, у кого нет проблем, дать в хорошую антенну киловатт.
    С уважением Виталий RN9AZ.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
