24.01.2022, 14:38 #1111
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Динамический диапазон программы ограничивается разрядностью звукового потока на входе программы, для 16-бит аудио это INTEGER 2 байта или примерно 90дБ ( 20log(2**16) -6 ). Внутри программы при обработке сигналов используется математика с плавающей запятой на 4-х байтах и динамический диапазон намного больше 90дБ:
REAL(4)
отрицательные числа от -3.4028235E+38 до -1.1754944E-38
число 0
положительные числа от +1.1754944E-38 до +3.4028235E+38.
По этой причине мы выпускаем сборки JTDX для 32-бит аудио, возможно существуют сетапы где диапазон сигналов выше ограничения 16-бит аудио.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.01.2022 в 14:41.
24.01.2022, 14:48 #1112
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
24.01.2022, 15:04 #1113
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вопрос некорректен.. Производители звуковых карт отдельно специфицируют диапазон SNR для АЦП и ЦАП.
Одна звуковая карта не решает проблему: диапазон сигналов определяется сквозным трактом от антенны до JTDX и как верно подметил Евгений RZ3QS в сетапах есть несколько точек согласования уровней.
Из хороших сетапов по SNR могу отметить VK5ARG, пробовал декодирование подавая через Интернет компрессированный сигнал c этого приемника на свою машину&JTDX.
Несмотря на компрессию звукового потока впервые видел чтобы в Австралии я декодировал более 40 сигналов на диапазоне, в основном DX и часть из них по длинному пути.Последний раз редактировалось UA3DJY; 24.01.2022 в 15:13.
24.01.2022, 15:21 #1114
- 28.12.2008
- п.Воля
- 719
- 232
- 91
24.01.2022, 15:25 #1115
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
24.01.2022, 15:31 #1116
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Слишком сложно, для этого необходим идеально чистый передатчик на достаточно близком расстоянии и идеальный по SNR сетап с высоким динамическим диапазоном.
Кстати.. я пока не видел радиолюбительского сетапа с прямой подачей ВЧ сигнала на составной АЦП с плавающей запятой, судя по отсутствию таких решений задача достаточно сложна.
24.01.2022, 15:46 #1117
- 29.03.2013
- 6,029
- 2729
- 1242
VK5ARG в очень тихом месте поэтому SNR получается хорошим, там же сидит VK5PW, который на полноразмерную 160м дельту на высоте 6м из Европы при хорошем ходе регулярно 100 ваттников на 1840 принимает.
Для KIWI таблица SNR тут: KiwiSDR signal-to-noise scoresVictor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
24.01.2022, 15:49 #1118
- 28.12.2008
- п.Воля
- 719
- 232
- 91
24.01.2022, 16:23 #1119
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
24.01.2022, 17:18 #1120
- 09.07.2021
- Барнаул
- 51
- 248
- 8
Можно чуть подробнее? Я верно понимаю, что стандартная версия JTDX оперирует 16бит звуковым потоком?
Современные компы и ОС (Вин10 хотя бы) по-умолчанию выставляют в драйвере 24бит/48кГц
В старой 7-ке по-умолчанию стоит 16/48.
И если так, то что происходит в 10ке с 24бит потоком при попадании его в программу?
24.01.2022, 17:49 #1121
24.01.2022, 18:11 #1122
- 28.12.2008
- п.Воля
- 719
- 232
- 91
Так видно хорошо, что слабый сигнал не меняет отношение С/Ш на фоне мощного, т.е. ограничение в SDR приемнике не происходит,
а декодирование прекращается слабого сигнала. Происходит ограничение ДД в программе. А если это так, то большинство простых трансиверов могут успешно работать FT8 и не нужно покупать SDR трансивер с 16 бит АЦП.73 de rz3qs
24.01.2022, 18:29 #1123
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Да, для работы с 24-бит звуковым потоком есть версия JTDX 32A.
Если программа запрашивает другое количество бит чем настроено для этого звукового устройства в операционной системе то операционная система конвертирует сигнал в необходимое количество бит при подаче его на программу.
Евгений, мы как раз с этого и начали обсуждение: 8 бит целочисленного АЦП имеют диапазон сигнала соответственно разрядности АЦП: 20log(2**8)-6= 42дБ, АЦП имеет всего 256 значений уровня, 128 для положительных отсчетов и 127 для отрицательных, один для нуля.
Ограничение происходит не в SDR приемнике а на входе АЦП.
24.01.2022, 18:48 #1124
- 28.12.2008
- п.Воля
- 719
- 232
- 91
У меня два приемника, 8 бит АЦП и 16 бит АЦП. Программа с ними ведет себя одинаково.
Нч анализер видит тональники FSK слабого сигнала и сильного, интермоды нет в канале, все чисто.
Мощный сигнал декодируетя, слабый после определенного превышения уровня мощного перестает.
Жаль конечно, что никому это не интересно.73 de rz3qs
24.01.2022, 18:58 #1125
- 29.03.2013
- 6,029
- 2729
- 1242
