Страница 79 из 164 ПерваяПервая ... 296972737475767778798081828384858689129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,185 из 2452
Like Tree780Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1171
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,144
    1527
    1112
    Цитата Сообщение от Skaf Посмотреть сообщение
    Lag около 3.
    У вас коррекция времени установлена и какая. Что за программа?
    Проверьте на этом сайте ,погрешность времени конкретно у вас в компе, скрин в тему.
    https://time.is/ru/
  2. #1172
    26.11.2003
    1,316
    447
    В каком месте копать ?
    Настройки декодирования в минимум, включая прореживание. SDR и все остальные программы отключить, Автовыбор №1, можно №3, но никак не №2! ...А вообще, похоже, комп менять!
    А погрешность времени в 0,3 сек это самая мелкая проблема в данном случае.
  3. #1173
    13.01.2021
    15
    4
    У меня TRX SDR1000, PowerSDR нужен. Проц Athlon64x2 2900 Мгц. Программа коррекции Network.Time. Нажмите на изображение для увеличения.
    Прореживание это где 100% стоит ?
  4. #1174
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,144
    1527
    1112
    С коррекцией времени у вас все в порядке. С компом не совсем то что требуется. Вам уже посоветовали все настройки по декодированию в минимум.
    И вот еще когда работает цифровая программа никаких других запущено быть не должно, даже браузер.Если есть возможность отключить антивирус ,во время работы цифровой программы ,отключайте. Пользы от него "0" а вред может быть и немалый.Я ,например,отключаю Касперского,на период работы.
    Пробуйте.
  5. #1175
    13.01.2021
    15
    4
    Спасибо за ответ. Антивирусом я не пользуюсь. Программы только эти три (что скрыто работают не знаю).Такой режим работы jtdxt9.exe :Название: Диспетчер задач.png
Размер: 20.8 Кб так и должен быть ? Буду курить форум.
  6. #1176
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2730
    1245
    Что такое "прореживание"?
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #1177
    26.11.2003
    1,316
    447
    Установка в окошке CL. Установка DT прямо под ним.
  8. #1178
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2730
    1245
    Спасибо, у меня на позиции 151 версия и этой опции, вроде, нет, правда из обоих текстов не понял, кого этот thinning out отсекает.
  9. #1179
    26.11.2003
    1,316
    447
    Начиная со 153-ей. Тут начало: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1749375 и ниже.
    На дохлых компьютерах даёт очень заметный эффект - позволяет кое-как использовать даже при загрузке диапазона >50 станций. Отсекает сомнительные, с трудом синхронизируемые, сигналы в широкой полосе, сохраняя высокую чувствительность на частоте QSO. То есть, как бы фильтр включаете, но продолжаете наблюдать, (полуприкрыв глаза), за всей полосой
  10. #1180
    28.12.2008
    п.Воля
    723
    236
    92
    del
  11. #1181
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,959
    1187
    2182
    Можно. И MSHV тоже без проблем.
  12. #1182
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    3,360
    514
    512
    А в KZ time.is заблокировали, зачем то. Сайт не доступен. Раньше работал...
    Так что скачиваем это: https://www.meinbergglobal.com/downl...in32-setup.exe
    Устанавливаем, забываем про время навсегда и радуемся жизни!
  13. #1183
    09.07.2021
    Барнаул
    249
    8
    Вариант с Split двумя VFO тоже не работает? Кстати Hamlib пока поддерживает только конфигурацию где основной VFO это VFO A.
    Если Split Fake It то на трансивере должен быть выбран VFO A, если Split Rig то VFO A на прием и VFO B на передачу.
    Попробовал - сплит с двумя VFO работает. Но очень уж музыкальный получается режим! Пищит на всё.
    Это что, всегда теперь так будет?
    П.С. когда стоял Split Fake It, то на трансивере был выбран VFO A, как велено.
    Ещё вопрос по JTDX (прошу не пинать!): в каких значениях должен быть уровень приёма при работе с аналоговым трансивером?
    Находил по этой теме два противоречивых ответа: 30...50% или 60...70%.
    Вот цвет "показометра" зеленел бы при правильном значении - тупых вопросов стало бы меньше
  14. #1184
    28.12.2008
    п.Воля
    723
    236
    92
    Цвет меняется.
    Уровень шума с трансивера 25 дБ, при подключении антенны 31 дБ.
  15. #1185
    21.07.2004
    1,139
    109
    99
    Цитата Сообщение от R3BB Посмотреть сообщение
    перешлю файл wsjtx_ru.ts разработчикам ,надеюсь включат в сборку.
    а для Windows 7 x64 сделаете ?
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 1794
    Последнее сообщение: Вчера, 20:45
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
