Страница 83 из 164 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 2452
Like Tree781Спасибо
Тема: Проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHV - работа с тестовым софтом - часть 2
  1. #1231
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    я доволен и не жалею о покупке SunSDR2DX.
    Поэтапно, период чемоданов не перечисляю. SunSDR2; SunSDR2Рro;SunSDR2DX на последнем пока остановился. Доволен.
    Выйдет что то совсем новое ,заменим.
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Миллион раз только от вас это и слышно.
    Еще раз послушайте. Я не хаю "чемоданы" Каждому свое! А если взять конкретно работу в цифровых модах SunSDR2DX почти идеально.Тем более с последней программой SunSDR3!
    Это не отменяет .....очень неплохую работу в других модах.
  2. #1232
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Про параметры в обычных видах знаю. Там все показали, в цифрах. Можно об этом не говорить.
    Но "почти идеально" это как посмотреть. Какая разница в реальном эфире, не инструментальное измерение на столе.
    Пока не нашел ничего. Вот и возникла идея достоверного теста именно в FT8, но увы, это никому не надо.
  3. #1233
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Достоверный тест это прежде всего сравнение на одном столе ,на одну антенну ,на одном диапазоне с одними программами. не всякому это под силу и возможности. Если кто то этим сознательно и специально не занимается ,то не реально.Вот одна из причин.
    Ранее сравнивал "чемоданы" с SunSDR2 на столе.Почему и распродал все "чемоданы".Смысла не было держать, все равно простаивали.
    Тем более что звук ......32А,динамический диапазон огромен. А в связи с последними версиями вообще звук по TCI (цифра однако).Как то так.
  4. #1234
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Все реально.
    К примеру, измеряю ИМД3 внутри полосы фильтра основной селекции все видно, как АРУ работает, и самое главное всем понятно.
    Здесь вместо двух тонов идет известный звуковой файл FT8. Параметры передатчика известны, они будут определять предел измерения.
  5. #1235
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Я могу задать вопрос прикладной - сколько декодов за интервал у вас было на чемодане максимально?
    У меня на ССДР2 более 70ти и неоднократно.
    Я думаю, это основной критерий по приему для цифры.
    Наверно среди этих 70ти были разные сигналы, и сильные и слабые.
    Был бы комп навороченный, можно было бы еще больше станций декодировать.
  6. #1236
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Возможности компа одно, приемника другое, все вместе третье.
    И эти возможности должны трактоваться однозначно.
  7. #1237
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    О реальной возможности этого вида FT8, прочих видах на КВ. Здесь похоже не кто не задумывался. А законы физики для приёма и передачи сигнала не кто не отменял. Вот почему не стоит тратить своё время что то доказать, бесполезно. Пустая трата времени и сил. Панацея хи фильтрация по НЧ, и только.
  8. #1238
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    АРУ схожа со скольжением окном диапазона сигналов по окну динамического диапазона приемного тракта, кроме этого АРУ добавляет нелинейные искажения.
    Рейтинги динамического диапазона приемников от Sherwood Engineering Inc. основываются на измерениях с включенной АРУ, хороши для CW и мало что говорят при использовании FT8.
    Для FT8 надо выключить АРУ и измерять ИМД3 внутри полосы фильтра основной селекции на линейном выходе звука приемника, и таких сравнительных измерений по разным приемникам я пока не видел, наверно никому не интересно на чем они работают в FT8
    Будет окошко сделаю звуковой wav файл для JTDX 32A чтобы показать возможности динамического диапазона программы.
  9. #1239
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Уже теплее,начало понимания моего вопроса.
    А их и нет. Только с быстрой АРУ, а быстрая дает прибавку ИМД.
    Динамический диапазон программы - хорошо. Но это будет только точкой отсчета именно программы. Далее тест компа.
    И приходим к трансиверам.
  10. #1240
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Только с Выкл.АРУ. Диапазон 28МГц довольно "шумящий" в период отсутствия станций порядка 100дбм по S метру.
  11. #1241
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Только с Выкл.АРУ
    Про АРУ все понятно. Можно и с ней, и даже нужно, только с пониманием.
    И про понимание, объясните про уровень на скрине 168 дБ, станция в канале идет слабо, зачем так много, если программе шума с антенны достаточно 30 дБ.
  12. #1242
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Я не поддерживаю ваше мнение о уровнях по приему. У меня нет аналогового сигнала. Для меня важнее рекомендации автора программы и автора TCI в программе, что и осуществляю довольно успешно.
    P.S. Вам уже задавали вопрос о количестве декоров в один период ,покажите свое.(по максимуму) А также обязательно Lag=.....в этот период.
    Вы наверное не заметили что у меня программа по звуку 32А......поэтому градусник с градуировкой до 200 дб.
  13. #1243
    17.07.2006
    Тамбов
    2,580
    2744
    2566
    Владимир, а где в окне программы JTDX можно посмотреть цифру количества декодов за один период?
  14. #1244
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Первая стрелка на скрине это величина Lag=......вторая стрелка , количество декодированных станций в данный период при указанном Lag=...
    +1,0 это уже очень много ,выбиваетесь из периода.+0,5 и до него отлично.
    Как видите при декодировании 42 станции ,Lag=+0,16. Отклонение по времени =0,09. Отлично. День ,станций мало в полосе.
  15. #1245
    28.12.2008
    п.Воля
    747
    238
    94
    Я прекрасно вижу. Про декоды и загрузку компа уже говорил, не надо все валить в одну кучу.
    Градусник работает в линейном режиме, уровень стоит почти в конце динамического диапазона, глубина декода FT8 не может быть меньше 30 дБ в полосе 2500 Гц.
    Где логика супер динамики. 32 бита как 16 реально получаются при таких настройках.
  1. Лог от UR5EQF - часть 2
    от RW3VZ в разделе Лог UR5EQF
    Ответов: 2381
    Последнее сообщение: 17.02.2026, 12:04
  2. Ответов: 27811
    Последнее сообщение: 21.06.2021, 17:57
  3. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  4. Новая мода JT65
  5. Про автоматизацию дворников (часть 2)
    от Renzo в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 11:20
