03.02.2022, 14:32 #1306Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Не имеет отношения к изменению смещения синхропоследовательности декодированных сигналов.
В программе есть подсказка:
Я еще могу объяснить функционал на языке математики, но если Вам он непонятен из подсказки то математическое объяснение будет сложнее в понимании.
Это программа WSJT-Z, ее мало кто использует. Судя по наличию сигналов на водопаде дефект в коде программы, поддержку оказывает SQ9FVE.
При неплохой оптимизации основного окна интерфейса автор WSJT-Z почему то впустую резервирует большое пространство вверху окна.Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.02.2022 в 16:57.
03.02.2022, 18:54 #1307High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
03.02.2022, 20:07 #1308Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
На одном файле невозможно оценить разницу в декодировании. Для тестирования используем пакет файлов в непрерывном интервале времени. Сейчас буфер окна активности диапазона JTDX имеет ограничение в 10000 строк, если у Вас в файлах примерно 40 декодов на один файл то пакет файлов с интервала продолжительностью 30..40 минут будет достаточен.
03.02.2022, 21:40 #1309Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,493
- 2569
- 7690
@UA3DJY
JTDX v.2.2.0-159-32A-rc2 полет нормальный для меня.
04.02.2022, 02:10 #1310High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
04.02.2022, 11:57 #1311Standart Power
- 23.06.2010
- Рославль,Смоленской обл
- 79
- 212
- 88
04.02.2022, 12:31 #1312Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Звуковой поток в полосе водопада при помощи быстрого преобразования Фурье переводится в частотную область. Получается N бинов в частотной области на каждом из которых рассчитывается значение функции корреляции с синхропоследовательностью, по заданному в коде окну допустимых значений DT синхронизации с сигналом.
На каждом частотном бине определяется свой кандидат и его DT, применение порога позволяет ограничить список этих кандидатов.
Распределение реально переданных сигналов-кандидатов по DT близко к Гауссовскому распределению.
Выполняется сортировка списка кандидатов по значению функции корреляции с применением взвешивающего DT коэффициента, последний рассчитывается из квадратичной функции, аппроксимирующей Гауссовское распределение на необходимом отрезке значений DT.
После чего применяется порог настройки окна CL.
Все это происходит в исходном коде sync8.f90, он в свободном доступе.
Функционал создан и оттестирован в ноябре 2020 года, с тех пор код в этом исходнике не трогали.
У Вас присутствует в папке с логом файл wsjtx_log.adi но в файле нет необходимого для работы программы заголовка:
WSJT-X ADIF Export<eoh>
04.02.2022, 13:44 #1313UT3UCR
04.02.2022, 14:13 #1314
Уберите здесь https://skr.sh/sCLbSd2KB0Y?a
Сергей R6NA (ex UA0ZS, ex RJ7M) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
04.02.2022, 14:31 #1315Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
У меня, хоть с птицей, хоть без нее, почему-то "улетает" в CQ...
04.02.2022, 15:13 #1316
to RJ7M Спасибо Сергей убрал все птицы как у вас.Полет нормальный.Остаюсь в wtdx.
to ux8iw Попробуйте убрать все птицы как RJ7M
TO UX8IW У меня еще стоит галочка на панели Проп TX1 может вам поможет.UT3UCR
04.02.2022, 15:29 #1317Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
04.02.2022, 16:41 #1318High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
Спасибо, все понятно. Окно CL работает замечательно и главное быстро виден результат.
Меня интересует окно DT. Вопрос ставлю в другом виде. В трансивере задержка звука 1 сек.
Я меняю системное время, как оказалось попасть в эту секунду руками не так просто, но попал.
И уже через 2-3 интервала я вижу результат на декодах по DT, не надо ждать 30-40 минут.
Ставлю комп на атомат синхронизма времени, как положено.
И думаю, что сейчас я двину в окне DT эту секунду и с трансивера звук по времени пойдет правильно.
Но не идет время, ждал 30 мин. Затем включил другой трансивер , где нет этой задержки.73 de rz3qs
04.02.2022, 17:02 #1319Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
04.02.2022, 17:02 #1320Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,529
- 513
Вы о какой задержке звука? Когда команда ТХ есть, а аудио нет? Это не всегда связано с системным временем и DT.
Чтобы "попадать руками" в точное время, поставьте JTSync.Юрий RX3ASP
781Спасибо
