Страница 31 из 157 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #451
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    И много народу через сей "казус" приобщилось к теме антенн и эта тема
    принесла пользу в конечном итоге.Ведь многие были ни бельмеса,а почитав и нормальные
    материалы, получили знания,так пущай она будет!
    Согласен на 100%.
  2. #452
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    По поводу тезисов, что на ЕН только народ PSK работает, не соглашусь,
    Привет тезка и с Новым годом!
    Как "прорвало" теоретиков....
    Как они писали на форумах. Это тупые америкосы патентуют всякую хрень, типа ЕН-антенн и переноску для кошек.
    Ан и в РФ тоже запатентовали ЕН-антенну.
    Теперь как то не политкоректно отзывы о патентовании этого сабжа в РФ выкладывать на форуме. Все ж таки россияне....
    При сем с подробным изложением принципа работы и отличий от Хартовской ЕН. Да еще и ссылками на источники. Да еще и без Володи Кононова.
    Даже не об кого ноги вытереть... Начнешь вытирать, а он автор бах и в суд, да с иском в миллион российских по защите чести и достоинства.
    Это в америкосов на форуме можно плевать....
    А так только желчью плюются.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  3. #453
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    А там БАХ и расследование деятельности патентоведов, У-Ж-Ж-АС !
    Главное в диспутах не оскорблять ЛИЧНОСТЬ оппонента,а о "патентованном товаре"бельмесь
    сколько угодно! Иначе повятся на прилавках и живая вода и вечный двигатель (правда еще немножко,еще чуть-чуть...) 73
  4. #454
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    59
    262
    36
    75
    Amazing Resonance Experiment! - YouTube
    Предполагаю что в ЕН происходят более сложные процессы ...
  5. #455
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    511
    138
    Строительство ЕН "антенн" мне напоминает моё детство, когда мы мотали на швейную катушку провод, делая эл. магнит и на его основе делали звонок. Хотя было полно заводских звонков из телефонов. Наши самодельные звонки работали гораздо хуже заводских, но мы радовались, сами сделали..... и работает!!! То же самое с ЕН, работает хреново но зато самоделишная и НИ У КОГО ТАКИХ НЕТ!
  6. #456
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Совершенно с Вами согласен. Оскорблять в диспутах последнее дело. Это я про RZ6FE.
    Теперь про "бельмесь"...
    Утром купил трубу 50-ку полметра.
    Вставил центральный провод как в схеме патента, Запаял два цилиндра длинной 150 мм это L/D = 3.
    Рассчитал витки катушки, отмотал нужное количество ПЭЛ-2 2 мм, запаяю и приступлю к настройке на 20-ку.
    Потом "пробельмесю" о результате.
    Вадим, а ведь это явление интерференции обнаружено совсем недавно.
    Возможно здесь есть связь частоты с собственным резонансом частиц насыпанных на поверхность пластины.
    А мы думаем что об ЭМВ знаем все...., думали о звуке знаем все....
    Последний раз редактировалось UU4JGI; 05.01.2014 в 15:02.
  7. #457
    Low Power Аватар для DL6MSW
    27.04.2009
    Magdeburg
    43
    18
    Скорее всего здесь это связано с несовершенством излучателя (динамика), так и (усилителя - генератора), на предмет ОБЕРТОНОВ ....
  8. #458
    15.07.2012
    Баку, Азербайджан
    74
    535
    115
    42
    Ну читал я, читал я эти посты про миф или реальность,
    понял только одно, что эту тему необходимо
    перенести на РЕН ТВ
  9. #459
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Собрал и настроил. Параметры такие. Труба 50 мм, длинна цилиндров 150 мм, Число витков катушки настройки 17 провод ПЭВ-2 2 мм, намотана в разрядку длинна намотки 55 мм. Входная катушка 10 витков ПЭВ-1 1 мм на каркасе от шприца диаметром 15 мм. Отвод от 4 витка. Ширина по КСВ=2 400 кГц. Минимальный КСВ пока 1,4. Подстрою КСВ в Рождество. Провел связь на 20 ваттах с HA1BF. Op Feri ответил сразу.
    Картинка Е и Н прилагается. Сигнал от NWT-4. Желтый луч - Н, красный - Е.
  10. #460
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,896
    696
    236
    Антенна "Op Feri" - STEPPIR MONSTIR 4 - ELEMENT YAGI.
  11. #461
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Вячеслав я знаю, он дал мне это в рапорте. Просто я проверил работу антенны, он был первый...
    Прокомментируйте картинку Е и Н если датчики находились у верхнего края верхнего цилиндра в 10 см.
  12. #462
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    525
    350
    ВаУ!...Впечатлило!....Картинки рисовать,конечно, не кино снимать.Там ляпы "режиссёра" становятся очевидными...Но кино снимать,как я понял,мы и не собирались...ибо боимся прилюдно сесть в лужу...А вдруг и правда выяснится что кабель излучает,а вдруг и правда виноградник и железная труба переизлучают...Что тогда делать?...Как честному "штурману"- придётся "что наблюдаю,то и записываю"...Мама дорогая!...Это же крах всех надежд!...позор!...Ну,я думаю,вам это не грозит...Чтобы это понять,нужно осознать...а чтобы осознать(улавливаете корень?-"знать") ...Короче...играйтесь дальше,"практик" новой концепции...более вам напоминать не буду...трепло-это призвание..."мелИ Емеля-твоя неделя"...(гы..12 лет!)
  13. #463
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Юрий Викторович, спасибо за Ваш неустанный труд, позитивный настрой и огромное желание делать EH-антенны и работать на них, несмотря ни на что.
    Хоть и не являюсь апологетом EH (возможно пока), но приложу максимум усилий, чтобы эта тема не превращалась в помойку.
    Сергей, Вы же адекватный и грамотный человек, перечитайте сами, то, что Вы написали.
    Вам и кино сними, и виноградник снеси и трубу железную на металл сдай. В космос запустить антенну не надо? Вам и тогда, уверен, то "ракета была не той системы", то траектория сильно низко проходила... Самому не смешно-то? И не нужно сразу переходить на личности (
    ), поверьте, это Вас не красит. Человек намного старше Вас, а Вы -"штурман, штурман"...
    Не нравится Вам эта тема - проходите дальше, зачем же так много Вашего времени уделять тому, что Вам не интересно?
    Знаете, иногда лучше молчать, чем говорить...
    Последний раз редактировалось RM6LA; 05.01.2014 в 22:04.
    http://cq6l.ru ::
  14. #464
    27.02.2011
    1,423
    525
    350
    Это ваше право так думать...А я,по старинке,привык когда мужчина держит слово...Я понимаю,сейчас это не модно...
  15. #465
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Я думаю, что прежде чем спрашивать с человека за что-то, какие-то слова заставлять держать, надо заработать на это право. У Вас это право есть? Вы хоть что нибудь сделали на поприще EH?
    PS: Видео есть, и оно будет показано, но когда сочтёт нужным автор (инфо от UU4JGI).
    Последний раз редактировалось RM6LA; 05.01.2014 в 23:00.
    http://cq6l.ru ::
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
