Страница 38 из 157 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #556
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,896
    3032
    2671
    Я уже предупреждал, но, видимо, туго доходит...
    Ещё раз увижу в постах всех здесь присутствующих упоминание о Штурмане - обещаю отдых от форума на месяц для отвыкания от "зоновских" кличек и воспитанию в себе уважения к старшим.
    Вам будет приятно, если к вам будут обращаться, к примеру, Предгорный Кавказец или Прапорщик из Москвы?
    За любое неуважение участников обсуждения друг к другу будет немедленно следовать наказание.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 08.01.2014 в 04:31.
    http://cq6l.ru ::
  2. #557
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Сергей,ну никак не получу ответа на прозрачный вопрос,чем же отличается
    вертикальный диполь из катушек и цилиндров(дисков,конусов) с подведением
    мощи сбоку через длину 1:4 (и т д ) витой парой 120 ом (так пишут Rвх ант) от "классики"
    Никакой реакции! Hi ! Задавал вопрос раньше,но все, кто в споре, вероятно не в понятии .
    Хотя вряд-ли ,легче балабонить о теории,чем ответить на простой вопрос,тут надо
    отвечать понятно и четко,иначе будешь в "не камильфо" ! 73 др ом !
    PS; Сергей ,это не к Вам!!! К диспутантам!
    Валерий как один из диспутантов скажу что ответ на ваш вопрос Вы навряд ли получите . Думаю что едва-ли те кто делал ЕН антенну включая меня располагали ее горизонтально.Причина проста-если классическая ЕН имеет круговую диаграмму направленности а это помоему мнению одно исновных достоинств данного класса антенн то при горизонтальном расположении получаем диаграмму диполя -разница если и будет то скорей всего не большая как бы мы этот диполь не запитывали .Это мое личное мнение не потвержденное практикой.73. Добавлю-Вы натолкнули меня на интересную идею-сделать ЕН антенну типа HB9CV пока в макете. Должно получиться. Еще раз 73.
  3. #558
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Я плакалъ. Поток мыслей умиляет. Извините.
    Почему то всегда так комментируют мои сообщения. А почему не сказать, вот тут не так, а тут физические процессы работают иначе.
    Вот тогда и будет видно Ваше мнение и то, что Вы ближе к истине. Я написал то, что эл. маг. волна, чем бы (кем бы) не излучалась, имеет только одного родителя и её физическое свойство всегда одинаковое и это никакой излучатель ей не может придать новые свойства. А задача излучателя, это только как можно больше излучать фотонный пучок в одном направлении. И эти возможности я и описал. И это относится и к ЕН- антенне.
    Когда я впервые прочитал те свойства, которые ей приписывают, был очень удивлен и нашел самого именитого последователя этой антенны В. Коробейникова и долго просил его описать свое понимание этого названия ЕН- антенна, но за долгое время переписки, он так и не смог мне внятно пояснить, что же они имели в виду под термином ЕН - антенна.
    Потому что это просто бренд, а не новое в антенно-строении. И ничем особенным эта антенна не обладает. Люблю в дискуссии конкретику, а не абстрактное - глупость, бред и так далее.
    Вы сделали правильный акцент на антенну HB9CV, только что хотел прокомментировать одно сообщение о развороте чего то на 90 градусов. И вот прочитал Ваше сообщение и решил именно это сообщение прокомментировать в этом разрезе.
    Первое, это не важно, как расположена антенна, вертикально или горизонтально, параметры усиления можно всегда измерить очень точно. Что и делают с антенной GP.
    А второе, задача перед HB9CV антенной стояла совсем другая. От неё не требовали повышения усиления, а наоборот, в ней усиление меньше, чем в волновом канале, с пассивным рефлектором (директором). Тут задача стояла усилить подавление заднего лепестка. И если Вы хотите применить тот же принцип, что и в HB9CV, то усиление (если оно там есть) будет ещё меньше.
    Может Вам напомнить, какие процессы происходят в HB9CV?
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Господин нуль-переводчик так и не понял, что ЭМВ излучает провод с переменным током. И чем сильнее этот ток, тем сильнее и излучение. Он по-прежнему считает, что излучение оттуда, где сильнее светится неонка. Сильнее всего светится неонка у "горячего" конца П-контура, да вот излучает радиоволны не он, а середина диполя, где неонка может и не засветиться вовсе.
    Почти с Вами согласен, правда эл. маг. волна излучается полным размером диполя и при этом вектор эл. маг. волны начинает вращаться вокруг своей оси. (как вращается лопасть у вертолета.)
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Это я про корректность "экскриментов" у "практиков"...
    И Вы правы, любую антенну нужно измерять корректно.А значит принимать условия именно испытуемой антенны. И вот как это делается.
    Если измеряют усиление (и другие свойства) вертикальной антенны, то никто её не сравнивает с диполем. Сначала берут такую антенну, которая может легко принять такое же свойства как и испытуемая антенна. Например для испытуемой антенны GP, удобна антенна два квадрата или волновой канал. Если неизвестны параметры усиления этих антенн, то их сравнивают с диполем, применяя горизонтальную поляризацию, после чего, меняют у этих антенн поляризацию на вертикальную и делают сравнение с этими (эталонными) антеннами. И тогда выясняют все плюсы и минусы у GP.
    Тоже должны сделать и с ЕН- антенной. И тогда к ней не будет вопросов. Если Вы скажете о её усилении и отражении излучаемого угла, то всем будет понятны её возможности. (содержание этого сообщение адресовано не Вам, а тем, кто действительно желал бы с ней разобраться)
    А тем, что диполем не может быть излучатель из цилиндров и катушек.
    Диполь, это вид определенной антенны, как волновой канал или рамочные антенны и диполем нельзя называть любой симметричный вибратор.
    Если Вы построите диполь на 7МГц, то он не будет диполем ни на 14МГц и тем более на 28МГц. А будет симметричный вибратор. И свойства у этих антенн будут разными.
    Это просто пояснение, что бы так часто не называли диполем любой симметричный вибратор и особенно несимметричный вибратор. Вот если есть другой диполь, то его и называют по особенному - диполь Надененко.
  4. #559
    27.08.2012
    Omsk
    45
    305
    82
    46
    Уважаемые коллеги!
    При анализе результатов сравнения антенн не забывайте учитывать диаграмму направленности в угломестной и азимутальных плоскостях.
    Особенно актуально это для низкорасположенных горизонтальных антенн (типа диполя или инвертора). Низко – это менее чем 0,5…1 длины волны на интересующей частоте. Здесь выше есть фото, когда диполь растянули примерно на высоте 1,5…2 метра. Это замечательное устройство для нагрева земли, еще оно чуть-чуть излучает вверх, т.е. условно пригодно для связей на дальностях от 0 до нескольких сотен километров с отражением от ионосферы при надлежащем выборе частот.
    Если сравнивать ЭМА, расположенные вертикально, то сравнивать нужно с классическим вертикалом (не забыв про противовесы для него, при плохой земле их может понадобиться штук 20, рекомендации по выбору длины также можно найти), желательно, в четверть длины волны.
  5. #560
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Я солидарен с тобой в том что ММана по ЕН антеннам не работает.Интереса ради взял книгу Липинского и Беньковского по антеннам там как раз есть все формулы и методика расчета ну и посидел с часик с карандашом.Так вот КПД короткой резонансной антенны коей является т.н ЕН получается ну ни как не меньше 90%. Вот и все объяснение ее эффективности а доказывать это теоретикам - всеравно что против ветра нужду справлять 73.
    ММАНА не видит не только ЕН- антенну, а и любую другую, которая к ней не адаптирована.
    Любую программу нужно адаптировать под новый вид антенн. Если разрабатывают новый вид антенн, то обязательно делают практический эскиз новой антенны и потом её адаптируют под программу (даже самую крутую), а уж затем и делают полный расчет по новой антенне.
  6. #561
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Это говорит только о грамотности инженеров проводящих опыты.
    И о предвзятом отношении к ЕН антенне.
    Но даже в таком некорректном сравнении простые антенны выигрывают.
    Если сравнивать ЭМА, расположенные вертикально, то сравнивать нужно с классическим вертикалом (не забыв про противовесы для него, при плохой земле их может понадобиться штук 20, рекомендации по выбору длины также можно найти) в четверть длины волны
    Про это инженеры знают и возможно уже делали, но результаты не выкладыают.
    Ведь очевидно, что антенна менее 1 м в высоту будет хуже 5 м.
    Это понимают все, но только ЕН-щики пытаются доказать обратное.
    Против ветра от рассвета до заката.
  7. #562
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Ммана, как и любая программа имеет ограничения.
    Но большинство антенн она считает за секунды.
    Скорее ЕН не антенна, так как все остальные антенны Ммана считает.
    Нарисовать модель цилиндров сложно.
  8. #563
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Похоже никто из оппонентов так и не ответил, а странно.
    Евгений спасибо что Вы осмелились дать ответ. Вы ответили правильно, почти.
    Действительно точка питания инвертеда находилась в 4-х метрах над датчиками почти вертикаль, но ГЛАВНОЕ обратите внимание на синфазность амплитуд.
    На одинаковом удалении у ЕН-антенны они практически в фазе. Я могу настроить передатчик так что они будут точно в фазе, но тогда немного возрастет КСВ. Точно в фазе настроить помогает мой двухлучевой осциллограф по фигуре Лиссажу. Это, так можно сказать, недостаток при настройке ЕН-антенны.
    Очень трудоемко, да и не к чему совмещать частоту минимального КСВ с фазой Е и Н.
    Я снимал данные при одинаковом КСВ инвертеда и ЕН-антенны.
  9. #564
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    И кроме курса мы делали много работ именно для любительских КВ антенн.
    Алексей! У Вас большой опыт ....
    Значит Вам не составит большого труда изготовит, настроить и сравнить ЕН-антенну, ну даже с тем же инвертедом, но установленным "правильно".
    В 10.00 я купил трубу 50 мм на 0,5 м, в 17.00 я уже ее настроил. Это с перерывами на хозяйственные дела.
    Да еще Вам потребуются два 5 кубиковых шприца для центровки центрального провода и две маленьких строительных пластиковые стяжки.
    В качестве цилиндров можно использовать пищевую алюминиевую фольгу. Кусок медного провода надеюсь у Вас найдется.
    Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
    Юрий Викторович (Штурман что видит, то наблюдает. Что наблюдает, то и записывает)
  10. #565
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Евгений спасибо!
    Поверьте, меня абсолютно не коробит когда меня называют Штурман.
    Я уже объяснял почему.
    Ну такие люди. Их уже не перевоспитаешь. Интеллектуальность в общении или есть или нет.
    Мне интересна тема этих антенн, я ими занимаюсь.
    Кроме этого, эти антенны интересны и другим радиолюбителям, просто они сюда не ходят, боятся хамства.
    Я делюсь с ними своим пока еще не большим опытом.
    На форумах я пишу не для "теоретиков", а для тех кому интересна эта тема.
    Сравнение ЕН и инвертеда провел для себя. Радиолюбителю из Серпухова я так и сказал, видать ДН разные.
    Еще раз спасибо!
  11. #566
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Я уже отвечал, что ЕН никогда не буду делать.
    Потому что мне хватает моих знаний что бы понять, что ЕН не стоит ни сил ни времени.
    Мне хватает сравнения антенны ОРЕК-400 на машине (штырь 2м) и вертикала на удочке 10 м (MFJ-1910).
    Уже там есть разница в балл и более на 20 м и на 40 м.
    Ниже укороченной антенны опускаться это себя не уважать.
    А про ЕН только вы и ещё несколько сектантов и не в курсе.
  12. #567
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    А не будете проводить сравнения с PSK маяком?
    Вопрос про КПД уже забыт?
  13. #568
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Я отношусь к Вам с уважением, но мне бы хотелось прочитать из Вашего опыта корректное измерение Вашей антенны и вопросы бы отпали сами собой.
    Раз она у Вас уже работает, то проведите измерение на усиление с эталонной антенной. Другие параметры второстепенны. (даже КПД, его можно самому проверить)
    Раз она у Вас работает вертикально, то и сравните с вертикальной антенной их много, но только нужно иметь высоту, как для испытуемой, так и для эталонной антенны, приемлемой. Пусть это будет GP или коллинеарная антенна, нам будет ясно, что из себя представляет Ваш вариант антенны. И только на расстоянии в 10 лямбд и не дальше и не ближе. Иначе это уже некорректное измерение. Я же писал, что сравнение в эфире, это некорректное измерение.
  14. #569
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Буду. Только схема будет такая:
    1. ЕН-антенна маяк передача PSK-31.
    2. Прием ЕН-антенна в WebSDR приемнике.
    3. Прием IV в WebSDR.
  15. #570
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    А как же передача на IV???
    Страшно?
    Или слабо?
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
