Страница 62 из 157 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 2353
Like Tree941Спасибо
Тема: ЕН антенна: миф или реальность?
  1. #916
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    511
    138
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Антенна тоже совокупность. Если прорыва в этой области нет, значит, нет острой необходимости.
    Я думаю, что вооружённые силы любой страны заплатили бы очень хорошие деньги. Да и у них в институтах, наверное не дураки сидят. Так что необходимость, ой как есть. Только дураков нет, ну не считая пропагандистов консервных банок.
  2. #917
    05.12.2011
    75
    149
    14
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    Что-то не подтверждается Ваша инфо....
    Не могли бы Вы сопроводить Ваше сообщение хотя бы парой ссылочек?
    Журнал Антенны №11 2012г Это для начала дальше ищите сами- кто ищет тот всегда найдет.73
  3. #918
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Если Вы интересуетесь "ЕН" -проблемой,советую сделать на трубе с фольгой,обмотать скотчем
    и сделать продольный разрез цилиндра на 3-5 мм ,это исключает влияние фольги как КЗ витка
    на катушки ,это для исключения возможной проблемы. Если есть вариометр,то он Вам очень
    поможет,появляются варианты,сделайте хороший "заградительный дроссель" - витая тугая пара
    из МГТФ 0,14 или что-то подобное (у меня кольцо диам 50 мм Ф-400) 15 витков ,желательно
    с разъемами от TV (подключить-отключить оперативно) . Будете проводить испытания ,включая
    его то у антенны,то у ТХ ,RX ,НЕОБХОДИМО для получения корректных выводов хорошее заземление!
    После испытаний я сделал выводы: 1) дроссель у антенны-забить на всякие ЕН -эффекты,все перекошено,
    резко падает чутье и излучение,изделие превращается в железку. Удалить дроссель-кусается
    корпус , возрастает свечение неонки на верхнем цилиндре ,прием возрастает, еще больше шумы.
    C нижним цилиндром-никак не лучше,к нему нужен тоже вариометр (или все делать с настроенными
    на частоту катушками) .И самое главное: сделайте железо и исследуйте,попутно получите и
    результаты,которые можно будет выкладывать,без этого треп не имеет никакой ценности,
    можно еще 10 лет ругаться и ни к чему не прийти. Не стоит призывать к закрытию темы,ведь так
    еще и не поняли что к чему!!! Применять для определения уровня приема MIX прогу,визуально
    видно все,там и сигнал и шумы и что хошь ! Я продолжу это исследование ,сейчас думаю ,как
    симметрировать и настроить два плеча диполя ,есть проблема,но сделаю. 73
  4. #919
    04.03.2006
    Самара
    3,236
    1499
    286
    Валерий, уважаемый! Ну делали всё это уже с такими же результатами. Но не в коней корм. Потому и боятся ЕН-шники блокирующего дросселя, как чёрт ладана, поскольку с ним их великолепная идея (почему-то) перестаёт работать. Чтобы это снова зарезонировало с дросселем на кабеле, нужно и нижний цилиндр настраивать отдельным вариометром. Вот тогда засветятся неонки у обох цилиндров! Но с излучающим кабелем всё равно будет лучше.
    Если катушки вариометра с одинаковой индуктивностью, то разорвите точку их соединения и включите туда фидер. К набором колечек, конечно. Наглядный критерий симметрии - одинаковое свечение неонок на концах диполя. Ну и отсутствие тока по оплётке.
  5. #920
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Делали и много раз,но зациклились на этой конструкции,а она ,ИМЕННО ОНА ,ущербна,
    но никак от нее невозможно отлипнуть,вот и пробую,Нi, хотя и не вляпывался.
    Жаль,что нет второго вариометра,иначе бы уже приступил к фазировке,а так теряю время
    на подстройку на частоту (вопреки "необязательности",надо сделать).
    Понятно,что никто еще не получал этой цифры 90 град.,это стало ясно с
    недавними поисками Е и Н - полей . Мужики остроумные и их наработки в части
    "обнаружения полей" могут пригодиться .
  6. #921
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    Записей в дневнике
    8
    302
    469
    Значит опять пустота. Торричелева.
  7. #922
    05.12.2011
    75
    149
    14
    Журнал есть в сети полтора десятка букв наберете сами если хотите конечно. Хотя проще быть в счастливом неведении или делать вид- а то ведь устои зашатаются да и сон пропасть может.
  8. #923
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...посмотрел, всеже распределенная индуктивность мне больше нравится, чуть большее усиление с ней, да и КПД получше
    А меня задел другой момент. "Излучают ускоренно движущиеся заряды". А каким образом емкостные неизлучающие нагрузки увеличивают сопротивление излучения? Может частично "излучение емкостей" работает и в ЕН?
  9. #924
    03.08.2011
    81
    1,754
    348
    320
    Цитата Сообщение от RK6ATW Посмотреть сообщение
    Валерий,Вы меня удивляете!...Где Вы были всё это время?!...Апологеты давно уже скрещивают эти самые Е и Н...И Вы ,извините,туда же...на старости лет...
    Сергей,смеюсь!!! Конечно еще не скрестили! Меня сначала заинтересовал
    короткий и толстый ,как бизнесмен(купец) штырь,на нем со стола поработал.
    Сережа,меня DX не интересуют,я всю жизнь что-то разрабатывал (в ИПМ АН СССР),
    вот и сейчас,осознавая,что ничего скрещено не будет(ржу),все-таки
    попробую возбудить коротышку СМЕЩЕННЫМИ ПОЛЯМИ (напишу в личку)
    Это реально,но о результате потом судить нашему сообществу . 73
  10. #925
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    Записей в дневнике
    8
    302
    469
    Как бы это помягше сказать то......
    Прежде чем писать просьбу к Вам, я поискал в паутинке источники, на которых Вы свысока намекаете..... Вот не получилось как-то найти.
    Видимо счастье быть в неведении как из рога изобилия и валит и на пеня да и походя на всех, кто не с Вами.
    Правда, учёные мысли г-на Коробейникова на каждом углу встречаются. Он тоже во множестве на всякие закрытые НИИ намёкивал.
    Вы же, в конце концов то, бросаете кость приговаривая, что на ней много мяса...... а на поверку и кость то оказывается бутафорская.....
    Так, одно папье-маше.
    Вот который раз уж прошу, покажите, где Вы мясо то увидели?
    А Вы про шатающиеся подо мной устои....
    P.S. А ветка классная, очень и очень практичная. Одни только технологические советы Виктора многого стоят в практике работы с антеннами, а уж методика индицирования ЭМП, с объяснением фазового сдвига, это вообще выше всяческих похвал. Всё оказывается очень просто. Вот это действительно ПРАКТИКА!
    Последний раз редактировалось RN4CA; 21.01.2014 в 21:33.
    Сергей (RN4CA)
    ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
  11. #926
    05.12.2011
    75
    149
    14
    Еще раз повторяю Журнал Антенны №11за 2012год издательство Радиотехника.
  12. #927
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Ну если есть у вас статья, что вы жадничаете?
    Здесь выложите.
    Как и все ЕН-щики в общении типа "сам я всё знаю, но вам не покажу"....
    Что же за сектатакая непробиваемая?
  13. #928
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2154
    ....нельзя сказать - что емкостные нагрузки не излучают, не излучает только сосредоточенная емкость и чем мы ближе к ней тем лучше не излучает
    ...Сопротивление излучения зависит от тока в антенне, а ток в свою очередь зависит от конфигурации провода и его L и С (в том числе и по длине провода)
    ...вот для примера (уже кстати приводил, но не обратили внимания) одна и та же антенна (один в один ), а за счет изменения L и С по её длине имеем множество резонансов (при 75 Ом) - выбрал только крайние минимум тока и максимум тока - разница получилась в 15 dB, поэтому и настроить можно по разному.
    Вложения Вложения
  14. #929
    Terminal
    Гость
    Всем привет...
    Ну в общем поставил ЕН-антенну на 40 метров, на мачту 5м над крышей 9 этажки.
    Пока ничего не понял. Принимает, передает...
    Но намного хуже инв V. Это компромиссная антенна, для тех у кого вообще проблемы с местом растяжки того же диполя или инвV.
    Более ничего хорошего сказать не могу.
  15. #930
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    Записей в дневнике
    8
    302
    469
    А какое соотношение L и C в ЕН?
    Нет его у Вас и не читали Вы этот журнал.
  1. "Малошумящая" антенна - это реальность?
    от RA1ALG в разделе Антенномания
    Ответов: 457
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 12:26
  2. Антенна на КВ под крышей: бред или реальность?
    от UA4FPW в разделе Антенномания
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 19:05
  3. Получить позывной в UR реальность или миф?
    от RK3AW в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 05:16
  4. P5SDC - миф или реальность
    от R6AW в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 08.09.2012, 20:31
  5. Радиолюбительская семья. Мечта или реальность?
    от Светлана ra9acl в разделе Общие вопросы
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 05:12
