Страница 15 из 420 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #211
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    А интересно, что покажут эти датчики, если ими обследовать ближние окрестности выходного контура передатчика, нагруженного на эквивалент ?
  2. #212
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Tadas, трудно сказать сразу...
    Всю жизнь работаю QRP, хоть и первая категория, РА у меня нет, а в чистом трансивере этого не проверишь...
    Владимир UA1ACO
  3. #213
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    А вот то, что менялась фаза? здесь мне сложно что-то сказать... думаю...
    Вот фаза меня и интересует. Почему я "привязался" к датчикам? Эдс, индуцируемое в датчике Н, отстаёт от поля на 90 гр. Эдс, наведенное в датчике Е, по моему дилетанскому разумению, синфазно с полем. Эту тонкость и надо учитывать, выводя сигналы на осциллограф.
  4. #214
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Насчет фазы сигналов датчиков я склонен согласиться с UR4III.
    Теперь некоторые мысли по экспериментальным результатам UA1ACO.
    1. Противофазность сигналов для укороченного диполя сама по себе ничего не значит, если поменять местами концы обмотки датчика Н, сигналы станут синфазными. Учитывая поправку UR4III, получим что Е и Н поля у диполя сдвинуты на 90 градусов, как и должно быть.
    2. настолько сильно укороченный индуктивностями диполь не очень хороший объект для такого эксперимента, т.к. величина магнитного поля укорачивающих катушек пожалуй того же порядка (а то и больше), как и у вибратора. При наблюдении вблизи, это может вносить большие погрешности. Возможно этим объясняется изменение фазы при перемещении датчиков вдоль вибратора (по теории этого вроде бы не должно быть ?).
    3. Для получения более достоверных результатов, измерения надо проводить на большем удалении от объекта, где поля от отдельных элементов антенны уже "неразличимы" (но еще оставаясь в ближней части реактивной зоны).
    Но эта задача технически гораздо сложнее, требуются более чувствительные датчики.
  5. #215
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    EH на даче
    Вот краткий отчет о постройке, настройке и проверке антенны на 20м совместно с UA9LDW. Юрий - получив некоторую информацию о данном виде антенн, очень ими заинтересовался. И так как работает в сфере обслуживания станций TV и имеет больше времени, чем я, очень быстро изготовил опытный образец. Цель данной работы – получить в будущем малогабаритную передвижную антенну на 27 mhz для поездок на родину –прослушивания СБ сообщений о радарах и всяческих «засадах» на дорогах. Действительно - настройка заняла не менее 2-х подходов. Для начала всё таки необходимо изготовить индикатор напряженности поля и не смотря на КСВ , подтянуть нижним отводом на максимум излучения поля антенной. Второй этап - самый примечательный, на котором обнаружился весьма интересный «побочный» эффект анализатора АА-330. Как выяснилось - при реактивности 0 (прибор её убирает в ноль, когда считает нужным), -это и есть максимальная напряженность поля! И методом 3-4-х итераций быстро получили максимальное поле. После чего, включив катушку последовательно с центральной жилой кабеля, получили весьма неплохой КСВ- см. картинку. Проведенные связи - В радиусе до 3000 км отвечали все, кого звали. Европа отмечала, что мы перебивали местные станции… Вот вроде и всё. Кстати, как и предполагали (спасибо UA1ACO ) , так как КСВ не равнялся единице, аппаратуру на всякий случай заземлили (хотя эффекта дополнительного не увидели). Фото прилагаем.
Название:	EH на 20 метров высота подвеса 1, 5 м.JPG
ID:	21178   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	катушка согласования.JPG
ID:	21180   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КСВ в процессе настройки.JPG
ID:	21181   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	в полный рост.JPG
    Изображения Изображения
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  6. #216
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Владимир (RA9LR)!
    Судя по фото, антенна расположена на земле, хотя на другом фото вроде шифер виден...
    Хочу обратить Ваше внимание, что эффективность ЕН-антенны, как и любой другой антенны зависит от высоты над поверхностью земли. В интернете есть графики этой зависимости - она экспоненциальная. При достижении высоты четверти волны рост эффективности практически прекращается, поэтому желательно иметь высоту 0,2*0,25 от длины волны. По крайней мере при сравнении с другими антеннами, естественно, высота размещения антенн должна быть равноценна.
    С уважением, Вадим.
  7. #217
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    Пардон, ракурс не очень выложен. Вот вид изнутри беседки- высота подвеса- 2 метра.
  8. #218
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день всем.
    для информации, появились новые статьи:
    ehant.qrz.ru/exp_eh.htm
    73! Владимир UA1ACO
  9. #219
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    ...После чего, включив катушку последовательно с центральной жилой кабеля, получили весьма неплохой КСВ- см. картинку. Проведенные связи - В радиусе до 3000 км отвечали все, кого звали.
    Владимир, добрый день!
    Если есть желание, могу подсказать как избавится от входной катушки и с еще большей эффективностью работы антенны...
    пишите на e-mail
    ehant собака narod.ru
    C уважением, Владимир UA1ACO
  10. #220
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Thumbs up
    to UA1ACO:
    Приветствую Вас Владимир!
    Сделал антеннну на 20м согласно Вашей методике
    http://ehant.qrz.ru/exp_eh1.htm
    Единственное пришлось пересчитать число виков катушки настройки
    из-за другого диаметра провода (~0.75мм) и диаметра цилиндров
    Использую на прием на Р-326 приемник
    Настройку сделал по максимальному приему без приборов (нет таковых) , подбирая витки катушки. Получилось 14 витков и отвод от 1-2 витка снизу
    Думаю еще придется занятся позже настройкой достав приборы ....
    Конечно по сравнению с внешним диполем (W3DZZ на крыше) есть разница в силе сигнала по некоторым направлениям.
    А вот по сравнению с лучом 30м с окна на дерево помех на ЕН меньше и чище прием
    Антенна находится на окне 3-го этажа хрущевки, кабель 1 м до приемника
    Окно выходит на север и С-З, поэтому антенна и улавливает в основном сигналы с этих напрвлений, а вот с южных направлений (EA) неслышно...
    Однако должен сказать что действительно ЕН антенна работает
    Тоже любитель поработать CW и цифрой к сожалению пока как SWL
    Слышно сегодня на 589 UE1WFF ...3-tu
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 11.08.2009 в 09:54.
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  11. #221
    25.02.2005
    Киев
    59
    26
    как-то тоже заинтерисовавшись ЕН антеннами собрал по методике UA1ACO антенну на 3,5 ,сравнивал с инвертером ,особой разницы не заметил ,высота ЕН 2 метра ,а инвертор провода по всей крыше ,хоть и компромис но все-же работает
  12. #222
    03.02.2006
    20,377
    10005
    5380
    Игорь подсоедините кусок провода и на прием он тоже будет работать. Речь то о том, что они на передачу работают.
  13. #223
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Алексей да но есть разница работы даже на прием
    Кусок провода дело в том,что сильно шумит, а эта ЕН антенна не так работает
    все таки. Если бы сравнивали с кусом провода, но тут другой механизм (принцип) работы даже на прием...
    Да включал кусок провода, но никакого сравнения ...
    Она работает примерно как диполь 40м на 20м диапазоне
    Последний раз редактировалось UR5FCM; 11.08.2009 в 12:16.
  14. #224
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,598
    1787
    2456
    Прелестно, немцы тоже офигевают от соотношения занимаемого пространства и эффективности. Но у вас в европе всё очень насыщено, сложно делать дальние замеры и эксперименты. И всё же - как она работает? Что за энергия прибавляется ил дополнительно генерится, если учесть по классике низкий КПД?
    Добавлено через 53 секунды
    Верно, в первом приближении , но это не факт, что резонанс на передачу будет при данных настройках.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 11.08.2009 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
  15. #225
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Приветствую всех,
    Рад, что радиолюбители повторяют такую ЕН антенну и не потому, что она работает лучше Yagi или того же Диполя, НЕТ конечно. Работает она примерно как и Диполь (при гораздо меньших размерах, что в некоторых случаях важно), но дело в том, что по всей теории, она так работать не должна! - вот в чем вопрос.
    Посмотрите последнюю статью на сайте по ЕН антеннам: ehant.qrz.ru/exp_eh30.htm Если ЕН антенну принимать как укороченный Диполь, то практические результаты не сходятся с теорией. Согласитесь это важно! И мне очень приятно, что десятки и сотни писем, которые я получаю подтверждают это. Значит нет ошибки в поставленных экспериментах на десятках и СОТНЯХ изготовленных ЕН антеннах на разные диапазоны и частоты.
    Я прекрасно понимаю, что одно дело когда радиолюбители, изготовив ЕН антенну работают на ней в эфире и имеют возможность сравнить ее в реальном эфире, например с тем же Диполем или подобной антенной, это конечно хорошо, тем более, если это сравнение происходит на протяжении длительного времени (год и более) и в одинаковых условиях (высота подвеса и т.д.). Но конечно такие оценки чисто субъективные (хотя и они многое значат - все таки реальная работа в эфире).
    Конечно хотелось бы, чтобы побольше приходило писем с объективными результатами измерений, инструментальными оценками измерений (я понимаю, что это не просто). Для постановки каких-то экспериментов, мне приходится иногда тратить более года и вкладывать приличные суммы (из своего кармана) на проведение эксперимента, но на то я и РАДИОЛЮБИТЕЛЬ, что не "флеймлю" в форум, а стараюсь выяснить причину, проводя сотни и тысячи QSO, используя ЕН антенны и на постоянных QTH, и в полевых условиях, с кабелем и без кабеля, на земле, на воде, под водой и в воздухе. Многие результаты этих экспериментов можно посмотреть на сайте по ЕН антеннам (ссылка вверху страницы - "Мир ЕН антенн").
    Тем не менее, хочу высказать большую благодарность тем радиолюбителям, которые не побоялись сделать ЕН антенну своими руками, настроитить ее, попробовать ее в реальном эфире, прислать свои замечания и соображения по работе ЕН антенны или поделиться своими мыслями в форуме.
    Конечно я тоже люблю юмор и захожу в ветку форума "флейм", но хотел бы попросить радиолюбителей не делать из этой ветки форума по ЕН антеннам, цирка... неужели недостаточно флеймовой ветки? Ну не верите вы в то, что есть "изъяны" в теории АФУ, ну не переносите ЕН антенны "на духу", не хотите "добить" сделанную (сделанную ли?) вами ЕН антенну до состояния работоспособности (я первые свои две ЕН выбросил на помойку ... слава Богу..., но другим-то не надо мешать "мусором", надо уважать и другие мнения, тем более не одного человека.
    Часто ловлю себя на мысли, как бы я относился к ЕН антеннам, если бы мне о них рассказали этак лет 6-7 нназад? И хотя я всегда стрался избавиться от тех "шор", которые всегда в молодости вешают молодым, и от которых потом так трудно избавиться.... да признаю..., наверное относился бы негативно. Трудно перебороть себя, трудно признать и сделать шаг, для того чтобы убедиться, что... "а все таки она крутится..."
    Конструктивные мысли всегда приветствуются, а то что могут работать "гвозди", "проволоки", "грабли", "кровати", "излучать кабели" и т.д., так наверное все это "проходили" в молодости и знают результаты ehant.qrz.ru/exp_eh29.htm
    Спасибо еще раз, удачи!
    73! Владимир UA1ACO
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
