08.06.2009, 23:35 #211Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
А интересно, что покажут эти датчики, если ими обследовать ближние окрестности выходного контура передатчика, нагруженного на эквивалент ?
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
09.06.2009, 07:55 #212Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Tadas, трудно сказать сразу...
Всю жизнь работаю QRP, хоть и первая категория, РА у меня нет, а в чистом трансивере этого не проверишь...
Владимир UA1ACO
09.06.2009, 09:41 #213Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
09.06.2009, 10:23 #214Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Насчет фазы сигналов датчиков я склонен согласиться с UR4III.
Теперь некоторые мысли по экспериментальным результатам UA1ACO.
1. Противофазность сигналов для укороченного диполя сама по себе ничего не значит, если поменять местами концы обмотки датчика Н, сигналы станут синфазными. Учитывая поправку UR4III, получим что Е и Н поля у диполя сдвинуты на 90 градусов, как и должно быть.
2. настолько сильно укороченный индуктивностями диполь не очень хороший объект для такого эксперимента, т.к. величина магнитного поля укорачивающих катушек пожалуй того же порядка (а то и больше), как и у вибратора. При наблюдении вблизи, это может вносить большие погрешности. Возможно этим объясняется изменение фазы при перемещении датчиков вдоль вибратора (по теории этого вроде бы не должно быть ?).
3. Для получения более достоверных результатов, измерения надо проводить на большем удалении от объекта, где поля от отдельных элементов антенны уже "неразличимы" (но еще оставаясь в ближней части реактивной зоны).
Но эта задача технически гораздо сложнее, требуются более чувствительные датчики.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
14.06.2009, 22:58 #215Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
EH на даче
Вот краткий отчет о постройке, настройке и проверке антенны на 20м совместно с UA9LDW. Юрий - получив некоторую информацию о данном виде антенн, очень ими заинтересовался. И так как работает в сфере обслуживания станций TV и имеет больше времени, чем я, очень быстро изготовил опытный образец. Цель данной работы – получить в будущем малогабаритную передвижную антенну на 27 mhz для поездок на родину –прослушивания СБ сообщений о радарах и всяческих «засадах» на дорогах. Действительно - настройка заняла не менее 2-х подходов. Для начала всё таки необходимо изготовить индикатор напряженности поля и не смотря на КСВ , подтянуть нижним отводом на максимум излучения поля антенной. Второй этап - самый примечательный, на котором обнаружился весьма интересный «побочный» эффект анализатора АА-330. Как выяснилось - при реактивности 0 (прибор её убирает в ноль, когда считает нужным), -это и есть максимальная напряженность поля! И методом 3-4-х итераций быстро получили максимальное поле. После чего, включив катушку последовательно с центральной жилой кабеля, получили весьма неплохой КСВ- см. картинку. Проведенные связи - В радиусе до 3000 км отвечали все, кого звали. Европа отмечала, что мы перебивали местные станции… Вот вроде и всё. Кстати, как и предполагали (спасибо UA1ACO ) , так как КСВ не равнялся единице, аппаратуру на всякий случай заземлили (хотя эффекта дополнительного не увидели). Фото прилагаем.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
15.06.2009, 13:04 #216Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемый Владимир (RA9LR)!
Судя по фото, антенна расположена на земле, хотя на другом фото вроде шифер виден...
Хочу обратить Ваше внимание, что эффективность ЕН-антенны, как и любой другой антенны зависит от высоты над поверхностью земли. В интернете есть графики этой зависимости - она экспоненциальная. При достижении высоты четверти волны рост эффективности практически прекращается, поэтому желательно иметь высоту 0,2*0,25 от длины волны. По крайней мере при сравнении с другими антеннами, естественно, высота размещения антенн должна быть равноценна.
С уважением, Вадим.
15.06.2009, 13:18 #217Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
03.08.2009, 10:34 #218Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый день всем.
для информации, появились новые статьи:
ehant.qrz.ru/exp_eh.htm
73! Владимир UA1ACO
07.08.2009, 21:47 #219
11.08.2009, 09:29 #220Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
to UA1ACO:
Приветствую Вас Владимир!
Сделал антеннну на 20м согласно Вашей методике
http://ehant.qrz.ru/exp_eh1.htm
Единственное пришлось пересчитать число виков катушки настройки
из-за другого диаметра провода (~0.75мм) и диаметра цилиндров
Использую на прием на Р-326 приемник
Настройку сделал по максимальному приему без приборов (нет таковых) , подбирая витки катушки. Получилось 14 витков и отвод от 1-2 витка снизу
Думаю еще придется занятся позже настройкой достав приборы ....
Конечно по сравнению с внешним диполем (W3DZZ на крыше) есть разница в силе сигнала по некоторым направлениям.
А вот по сравнению с лучом 30м с окна на дерево помех на ЕН меньше и чище прием
Антенна находится на окне 3-го этажа хрущевки, кабель 1 м до приемника
Окно выходит на север и С-З, поэтому антенна и улавливает в основном сигналы с этих напрвлений, а вот с южных направлений (EA) неслышно...
Однако должен сказать что действительно ЕН антенна работает
Тоже любитель поработать CW и цифрой к сожалению пока как SWL
Слышно сегодня на 589 UE1WFF ...3-tuПоследний раз редактировалось UR5FCM; 11.08.2009 в 09:54.
[SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
11.08.2009, 10:59 #221QRP
- 25.02.2005
- Киев
- 26
как-то тоже заинтерисовавшись ЕН антеннами собрал по методике UA1ACO антенну на 3,5 ,сравнивал с инвертером ,особой разницы не заметил ,высота ЕН 2 метра ,а инвертор провода по всей крыше ,хоть и компромис но все-же работает
11.08.2009, 11:31 #222Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,695
- 10193
- 5467
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.08.2009, 12:08 #223Very High Power
- 04.09.2008
- Одесса, Украина
- 1,958
- 113
- 161
Алексей да но есть разница работы даже на прием
Кусок провода дело в том,что сильно шумит, а эта ЕН антенна не так работает
все таки. Если бы сравнивали с кусом провода, но тут другой механизм (принцип) работы даже на прием...
Да включал кусок провода, но никакого сравнения ...
Она работает примерно как диполь 40м на 20м диапазонеПоследний раз редактировалось UR5FCM; 11.08.2009 в 12:16.
11.08.2009, 15:49 #224Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Прелестно, немцы тоже офигевают от соотношения занимаемого пространства и эффективности. Но у вас в европе всё очень насыщено, сложно делать дальние замеры и эксперименты. И всё же - как она работает? Что за энергия прибавляется ил дополнительно генерится, если учесть по классике низкий КПД?
Добавлено через 53 секунды
Верно, в первом приближении , но это не факт, что резонанс на передачу будет при данных настройках.Последний раз редактировалось RA9LR; 11.08.2009 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
12.08.2009, 17:30 #225Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Приветствую всех,
Рад, что радиолюбители повторяют такую ЕН антенну и не потому, что она работает лучше Yagi или того же Диполя, НЕТ конечно. Работает она примерно как и Диполь (при гораздо меньших размерах, что в некоторых случаях важно), но дело в том, что по всей теории, она так работать не должна! - вот в чем вопрос.
Посмотрите последнюю статью на сайте по ЕН антеннам: ehant.qrz.ru/exp_eh30.htm Если ЕН антенну принимать как укороченный Диполь, то практические результаты не сходятся с теорией. Согласитесь это важно! И мне очень приятно, что десятки и сотни писем, которые я получаю подтверждают это. Значит нет ошибки в поставленных экспериментах на десятках и СОТНЯХ изготовленных ЕН антеннах на разные диапазоны и частоты.
Я прекрасно понимаю, что одно дело когда радиолюбители, изготовив ЕН антенну работают на ней в эфире и имеют возможность сравнить ее в реальном эфире, например с тем же Диполем или подобной антенной, это конечно хорошо, тем более, если это сравнение происходит на протяжении длительного времени (год и более) и в одинаковых условиях (высота подвеса и т.д.). Но конечно такие оценки чисто субъективные (хотя и они многое значат - все таки реальная работа в эфире).
Конечно хотелось бы, чтобы побольше приходило писем с объективными результатами измерений, инструментальными оценками измерений (я понимаю, что это не просто). Для постановки каких-то экспериментов, мне приходится иногда тратить более года и вкладывать приличные суммы (из своего кармана) на проведение эксперимента, но на то я и РАДИОЛЮБИТЕЛЬ, что не "флеймлю" в форум, а стараюсь выяснить причину, проводя сотни и тысячи QSO, используя ЕН антенны и на постоянных QTH, и в полевых условиях, с кабелем и без кабеля, на земле, на воде, под водой и в воздухе. Многие результаты этих экспериментов можно посмотреть на сайте по ЕН антеннам (ссылка вверху страницы - "Мир ЕН антенн").
Тем не менее, хочу высказать большую благодарность тем радиолюбителям, которые не побоялись сделать ЕН антенну своими руками, настроитить ее, попробовать ее в реальном эфире, прислать свои замечания и соображения по работе ЕН антенны или поделиться своими мыслями в форуме.
Конечно я тоже люблю юмор и захожу в ветку форума "флейм", но хотел бы попросить радиолюбителей не делать из этой ветки форума по ЕН антеннам, цирка... неужели недостаточно флеймовой ветки? Ну не верите вы в то, что есть "изъяны" в теории АФУ, ну не переносите ЕН антенны "на духу", не хотите "добить" сделанную (сделанную ли?) вами ЕН антенну до состояния работоспособности (я первые свои две ЕН выбросил на помойку
... слава Богу..., но другим-то не надо мешать "мусором", надо уважать и другие мнения, тем более не одного человека.
Часто ловлю себя на мысли, как бы я относился к ЕН антеннам, если бы мне о них рассказали этак лет 6-7 нназад? И хотя я всегда стрался избавиться от тех "шор", которые всегда в молодости вешают молодым, и от которых потом так трудно избавиться.... да признаю..., наверное относился бы негативно. Трудно перебороть себя, трудно признать и сделать шаг, для того чтобы убедиться, что... "а все таки она крутится..."
Конструктивные мысли всегда приветствуются, а то что могут работать "гвозди", "проволоки", "грабли", "кровати", "излучать кабели" и т.д., так наверное все это "проходили" в молодости и знают результаты
ehant.qrz.ru/exp_eh29.htm
Спасибо еще раз, удачи!
73! Владимир UA1ACO
305Спасибо
