Страница 71 из 420 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881121171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #1051
    Standart Power Аватар для UU4JGI
    06.06.2010
    с. Приветное, Кировского района Республика Крым, Россия
    420
    81
    74
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Как вы это представляете себе для КВ ?
    Спасибо за реакцию на оптику.
    В спутниковой связи и радиолокации требуется иметь игольчатую диаграмму направленности. Тут, не спорю, апертура антенны много больше длинны волны. Нам же не требуется иголка (а было бы здорово). Думаю можно использовать короткофокусную параболу.
    Для ЕН-антенны на 20-ку основное поле излучения сосредоточено в объеме верхнего цилиндра + D. При D=50 мм и отношении 6, высота потока составит 350 мм.
    Согласитесь, это почти точка для этой длинны волны. Остается рассчитать параметры параболы, для эффективного использования излучения антенны. Тут, к сожалению, я не силен. Есть программы для расчета в АВТОКАДЕ, но у меня его нет.
    Зеркало параболы не резонансный элемент, а отражающий. Оно должно сферическую волну потока энергии преобразовать в плоскую с максимальной эффективностью.
    Вот такие мои мысли.
  2. #1052
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Но как она это сделает, если ее размеры меньше длины волны ?
    В самом лучшем случае она экранирует излучение в одну сторону.
    Вы предлагаете использовать законы геометрической оптики, но это применимо
    только при отражателях размером много больше длины волны.
    В нашем случае работают законы волновой оптики.
  3. #1053
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Я тоже над этим думаю. Владимир UA1ACO проводил эксперименты http://ehant.narod.ru/exp_reflector.htm с параболой.
    Если рассчитать для 20-ки фокус параболы на 1/4 волны и диаметр облучателя 350 мм.
    В качестве параболы можно использовать сетки, их сейчас в ассортименте.
    Думаю должна получиться относительно компактная и легкая конструкция. Возможно кто-то уже и конструировал подобную антенну.
  4. #1054
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Владимир UA1ACO проводил эксперименты ... с параболой.
    А чего считать ?
    Возьмите все размеры из статьи RA3XB и умножьте на 10.
    Не слабО получается ?
  5. #1055
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    Да, сергей, конечно пробовали.
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    Такие эксперименты проводились Шведами.
    Спасибо За ссылки!!! С Удовольствием почитал Значит я на верном пути
    Я думаю с пассивными отражателями ничего не получится!!! Ведь их длина определяет будет ли ток опережать или отставать, ну и соответственно по аналогии с оптикой будет это собирающая линза или рассеивающая.... Я имел в виду построить антенну по принципу антенны бегущей волны, ну или усилителя бегущей волны..... Я думаю в такой конструкции отношение размеров излучателя и расстояние между элементами не будет играть значения.
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
  6. #1056
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот теперь вы на верном пути.
  7. #1057
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Всем фуромчанам добрый день!
    Нашел программу для расчета парабол:
    http://mscir.tripod.com/parabola
    Ссылка для скачки: http://mscir.tripod.com/parabola/parabola2.zip
    Считает круглую параболу. Думаю можно из круглой вырезать кусок, и применить его для ЕН-антенны.
    Конечно кпд будет ниже, чем у круглой, но это компромисс.
    Вот расчет для 20-ки:
    Linear Diam. 7.74
    Diameter 7.57
    Depth 0.70
    Focal Length 5.12
    Данные подбирал в программе так, чтобы получит фокус в 5.12 метра
    Теперь дело за получением жесткой конструкции
  8. #1058
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Облучатель EH прикольно,........ это что то новое
    Добавлено через 37 секунд
    А где же миниатюризвция
  9. #1059
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Уважаемый midav1965!
    Вы здесь читали о миниатюризации направленной ЕН-антенны?
    Если да, то в каком посту...
    Скачали программу?
    Посчитайте разные варианты. Можно взять диаметр и 2 метра...
    Вопрос в другом. Использовать ЕН-как точечный облучатель. Вы проверяли индикатором распределение поля у ЕН-антенны? Я проверял. Для 20 метров диаметр 35 см - точка.
  10. #1060
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Да... ситуация... в эфире вообще возможности работать, даже QRP , не стало, пока...
    Решил вспомнить свои "планы"... вспомнил пост Tadas`а #907, тем более возникла такая же необходимость (а то, что я обещал, всегда выполняю).
    Сделал стабилизированный кварцем генератор на 14,001 и 14,187 (перелючаемый), выходная мощность около 5 мвт (на 50 Ом), питается от "Кроны", фото в конце поста. Попробовал с ЕН антенной, отлично работает (в условиях квартиры , по сравнению с разными "проволочками" разной длины (до 3-х метров), по Индикатору Поля. Насчет "поднять в чистом поле", думаю, что в течении месяца-двух не получится... перевожу аппаратуру, надо обустроится. И еще..., генератор в нижнем цилиндре не установить - расстроится антенна, а эксперимент должен быть "чистым", без изменения параметров, размеров и настройки антенн, так что на коротеньком кабеле, длиной 10 см. Если мощность надо больше - можно использовать и трансивер Yaesu FT-817 (как автомобильный приемник - 5 ватт, макс!) с питанием от аккумуляторов (независимая сисетама... но я уже этот вариант пробовал, ЕН БЕЗ КАБЕЛЯ! и переходник или на ЕН или на Диполь). Какие Tadas будут предложения, без "чистого поля"?
    Юрий (UU4JGI), думаю, что Сергей (RX3DJY) здесь прав. Я пробовал с параболой, и получил прибавку ~ +3dB как и с пассивным рефлектором, при размерах параболы сравнимой с размерами пассивного рефлектора! Когда я в фокус параболы (рассчитанной для 145 МГц - около 2-х метров диаметром) ставил ЕН на 14 МГц... прибавки почти никакой не было (так и должно бвыть по теории). Можно и параболу (для 14 МГц - размеры очень большие), но результаты будут как и у пасивного рефлектора дипольного типа. Интересно направление исследования рефлекторов укороченного вида (любого вида укорочения, вплоть до ЕН). А вот мысль "бегущей волны" интересна... но пока не "обмозговал" ... времени нет занят переездом
    Успехов всем!
    73! Владимир UA1ACO
  11. #1061
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Владимир, действительно будет не миниатюрно, но каким образом возбудить 2,3,4,5 ЕН-антенн чтобы получит бегущую волну? Яги это тоже АБВ, но там работают резонансы, а ЕН-антенна не резонансная, значит нужно к каждой из них подвести активное питание.
    Одна голова хорошо..., нужна "мозговая атака".
    Эти вопросы уже поднимались: Гусман Вадим Яковлевич (RX3APE) http://ehant.narod.ru/rx3ape.htm "Таким образом, все ЕН-антенны в составе сложных антенных конструкций должны быть активными, т.е. на все элементы должен подаваться сигнал от одного источника."
  12. #1062
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Напишите когда поставите на передачу, послушаю в подмосковье!!!
    Кстати сразу вопрос, Этот маячёк будет с заземлением или без??? Интересно как будет работать в обеих случаях!!!
    Да вообщем то есть мысль реализации, нарисую тогда выложу!
  13. #1063
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Яги это тоже АБВ,
    Яги в класификации антен относятся к антенным решеткам.
  14. #1064
    06.06.2010
    420
    81
    74
    Антенна Бевериджа - длинный провод и в то же время АБВ.
    Думаю не надо разбираться с классификацией антенн, а то уйдем от темы форума.
    Нам надо решить задачу - сделать направленную антенну с использованием ЕН-антенны.
  15. #1065
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Давно тут не был. Думал тема умерла. Она оказывается плавно перетекла в другое русло. Интересно просто посмотреть на результаты. Сам я разуверен в этом после кучи форумов и теории. Причем теория от перекрещивающихся полей и прочей лабуды плавно перетекла в теорию обычного короткого диполя. Мои практические попытки дали отрицательный результат. Причем за все время работы, даже в PSK никто не сообщил, что он работает на EH антенне. О работоспособности можно "узнать" только в интернете. Причем где то... кто то... делал сравнение... А ведь такие планы были! На НЧ поработать!
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
