Страница 164 из 420 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174214264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #2446
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Цитата Сообщение от RA1CF Посмотреть сообщение
    на ЕН
    на антенну верёвка, сделаной из оплётки кабеля. Так чеснее будет.
  2. #2447
    Low Power Аватар для RA1CF
    24.12.2009
    Сертолово, Ленинградская обл.
    79
    29
    142
    На веревку так не получалось, тем более ант 1.5 метра от окна,но спорить не буду...если позволите- только факты в виде радиосвязей... а уж чем она там излучает... С уважением Виктор 73!
  3. #2448
    Standart Power Аватар для UA1ACO
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый день,
    Цитата Сообщение от RN3AHT/WWW Посмотреть сообщение
    Конечно!. А также данные о конструкции...
    О конструкциях и настройке ЕН почти весь сайт - можно прочитать.
    О контурах больше не пишу... уже достаточно.
    Вы... Настаиваете на отсутствии влияния земли и других близкорасположенных предметов. Предлагаете ЕН антенну размещать в непосредственной близости от жилья...
    Игорь, полностью до наоборот, откуда вы это взяли?
    вот из последней статьи по ЕН на 160 метров, цитирую (http://ehant.qrz.ru/exp_eh33.htm):
    "...подключаю антенны к трансиверу непосредственно на работчем месте (первый этаж), кругом различные предметы не улучшающие работу антенны. Как можно услышать в различных передачах по "экстриму" - не повторяйте подобные эксперименты дома, это может быть опасным для жизни."
    и далее: "Для диапазона 160 метров, подъем антенны над землей очень важен, иначе влияние земли (поглощение излучения) довольно велико и конечно эффективность антенны резко падает."
    и далее:
    "Конечно такое близкое расположение антенны от рабочего места оператора недопустимо! Безусловно антенну надо поднимать над землей хотя бы метров на 10-15, чтобы она работала "на уровне".
    Что касается влияния земли. Влияние земли было есть и будет (физику не изменить), но какое, по сравнению с полноразмерными? Естественно, при всех прочих равных условиях при меньшей геометрии ЕН и влияние земли на нее будет меньше (т.е. устанавливать можно и на меньшей высоте).
    Вот пример из той же статьи: "И конечно желательно, чтобы на расстоянии в две-три длины антенны рядом с ней не было каких-либо посторонних предметов (не обязательно металлических)".
    Что касается рекомендаций. Опять цитирую, а не выдумываю:
    "И еще одно напоминание - после подачи на антенну мощности (даже небольшой!) прикосновение к элеменам антенны ОПАСНО для жизни!!!"
    "ВНИМАНИЕ: Все регулировки вблизи антенны производить при отключенной подачи мощности, так как на элементах антенны образуются ВЫСОКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ !"
    "Помните о технике безопасности, как о том сказано в предыдущих статьях. Производите все изменения в антенне, при ВЫКЛЮЧЕННОМ передатчике. Не дотрагивайтесь до антенны при включенном передатчике!"
    вот еще (http://ehant.qrz.ru/exp_eh18.htm):
    "Поскольку антенна маленькая, конечно появится желание расположить ее в жилом помещении. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО - помните о сильном влиянии электромагнитного поля! (это касается любых антенн, а тем более ЕН). Я конечно говорю не о QRP. Учитывайте влияние электромагнитного поля на организм человека!"
    и т.д.
    Зачем скрываете!? Обнародуйте пожалуйста.
    Я же писал, я ничего не скрываю. Как вы просили, я указал напряженность поля от передатчика в 500 мВт с ЕН, на расстоянии в 6 метров, даже в сравнении. Вы мне покажите того, кто такие измерния в своем "шэке" делал или у соседей, рядом с вашей классической антенной. А нормы СЭС я знаю, они везде есть.
    Для настройки дома (почитайте статьи) я рекомендую любой VNA или ГСС или в худшем случае трансивер с мощностями не более 5 ватт (QRP) как у "хэнди" (см. выше).
    Спасибо.
  4. #2449
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    никто не даст и не продаст.
    И дадут и продадут...
    http://www.eh-antenna.net/price.htm
  5. #2450
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    Цитата Сообщение от UA1ACO Посмотреть сообщение
    я ничего не скрываю
    Владимир, спасибо!
    на 160 метров
    Ну как то так получилось, что про 160 почти не читаю, или без интереса пробегаю по тексту... (пока надеюсь)
    А Вы туда всю вкуснятину попрятали. Уже второй раз меня устыдили.
    2.04 в 0944мск- PT2ZHA
    На каком диапазоне? На двадцатке?
    Добавлено через 2 минуты
    Ой! Ссылку то я видел. Да только нравы "местные" мне тоже знакомы. Пять раз сделать и пять выкинуть, после можно надеяться...
    Руки кривые...
    В итоге окажется, что ТЕ антенны не кошерные, либо таможня виновата, чонить стырила, либо опять я. Хотя вот я теперь не очень уверен, что если например мне Владимир отдаст свою самую наилучшайшую антенну, она у меня заработает...
    А верну Владимиру, заработает...
    Вот не вышло с контурами, а вот с этим "у них" вышло. Поверил. Почти.
    Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 04.04.2011 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (RN3AHT)
    Разрешение имеется.
  6. #2451
    24.12.2009
    79
    29
    142
    Сообщение от RA1CF
    Да на двадцатке... вместо земли-батарея
  7. #2452
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    Добрый вечер,
    Точнее в обсуждении учавствую. И причем на стороне Владимира.
    Игорь, мне даже как-то самому стыдно (Боже упаси кого-то стыдить, мы все экспериментаторы - радиолюбители), честное слово... Я всегда честно... без утайки... что есть, то есть. У меня возраст такой, и столько было нападок на ЕН, что мне уже все равно, кто на какой стороне и верят или нет (для меня важнее истина и результат, и те отзывы, кто работает в эфире и довольны ЕН)... я писал, что вера - дело условное, лучше самому попробовать и выяснить... если не получается (что вполне вероятно), я всеми силами готов помочь своим опытом работы с ЕН, чтобы выяснить истину. Замечу, что истина для меня важна только для того, чтобы я смог более оптимально расчитать ЕН и ее настроить, а результат я знаю - хуже не будет, не знаю как лучше сделать, вот в чем дело... теории не хвататет.
    Кстати, на 160 метрах я всю свою радиолюбительскую жизнь (более 40 лет) никогда не работал и именно из-за размеров антенны. Мой дебют на 160 с ЕН (1,5 метра длиной) и сразу пятое мето в тесте с 40 ваттами (это на 160 когда, как писал мне приятель из Украины, менее чем с КИЛО в тесте, никто и не работает на 160), что-то значат! Может быть я и не прав, поправьте.
    Хотя вот я теперь не очень уверен, что если например мне Владимир отдаст свою самую наилучшайшую антенну, она у меня заработает... А верну Владимиру, заработает...
    Игорь, как это может показаться ни странным, Вы правы!
    Привожу простой пример (без указания на личность), а их несколько в том числе и с очень известными радиолюбителями. Я обычно никому ЕН не делаю, я писал об этом (мне своих экспериментов не освоить - времени нет). Но моим близким друзьям могу и сделать (если есть время и возможность). Несколько человек довольны моими ЕН. Но вот один известный радиолюбитель получив ЕН, звонит и говорит - "она не работает". А где она у вас закреплена (упрощаю)? Да... стоит в углу на лоджии (железобетонной)...
    Продолжать? Или рассказать о ЕН антенне снова (на сайте все есть) и пояснить как влияют близкорасположенные предметы на ЕМКОСТЬ самой антенны? Я думаю все понятно.
    ЕН антенна - не диполь. Здесь влияет многое: близкорасположенные предметы, согласование, заземление, правильная настройка и многое... многое другое. Плохо это или хорошо? В чем-то плохо, но в размерах - хорошо. Если бы была панацея в антенностроениии - была бы одна ЛУЧШАЯ антенна и все... Но! Каждая антенна занимает свою "нишу" присущую этой антенне. Для ЕН, на мой взгляд, тоже есть эта ниша. А о принципе работы - этот форум.
    Кстати о таможне - может быть и шутка, но имеет под собой реальность. Две ЕН таможня два года назад (аэропорт Москва), действительно "затормозила" Но это к слову...
    Спасибо.
  8. #2453
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Добрый вечер
    Мне вот что интересно - а куда подевался создатель этой темы? Последний его пост 39й, и как в "воду канул"! Сильно это всё смахивает на хорошо продуманную PR акцию! Бесплатная рекламма, однако.
    Исходя из приведённой ссылки, подозреваю в финансовой заинтересованности по крайней мере одного из участников форума.
    Диллеры - это понятно, а кто производитель?
    "Слово не воробей......"
    Я понимаю, конечно, что для экспериментов нужны средства, и желательно не из
    семейного бюджета, иначе супруги "моск вынесут". Что делать? Не мы такие, жисть такая!
  9. #2454
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Меня ещё вот это, ну очень сильно, порадовало!
    Сам себя не похвалишь - никто не похвалит!
  10. #2455
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Виктор, не буду судить какой из Вас антенщик, но вот психолог НИКУДЫШНЫЙ.
  11. #2456
    04.04.2006
    76
    459
    97
    78
    ОФФ
    ...и желательно не из семейного бюджета
    Виктор, я даже не сразу понял... Вы меня подозреваете?! Моя фамилия Кононов (UA1ACO, на QRZ есть данные), продажей ЕН не занимаюсь, я не однократно писал об этом... или вы путаете фамилии или людей (встречались на этом форуме и такие, при чем здесь пост #2454)? (преднамерянно?), или на что-то намекаете? Пишите уж открытым текстом, честно... как пишет Игорь (RN3AHT/WWW) - "обнародуйте пожалуйста, не скрывайте", иначе это смахивает на необоснованное оскорбление... а то "слова".. "воробьи"...
    Тогда уж, не надо судить о других по себе...
    тем не менее, с уважением... надеюсь что не так понял. Буду ждать ответа.
  12. #2457
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Вы всё правильно поняли! Ссылки из этого сайта ( http://www.eh-antenna.net/price.htm ) ведут на ваш сайт. Или Вы хотите сказать, что
    сделано это без Вашего ведома и Вы с этого ничего не имеете?
    Если это так, то разберитесь, а я извинюсь!
ID:	48486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48487   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #2458
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Кто автор этого "документа"? В конце подписи нет. Вот я и предположил
    что автором является В. Коробейников, поскольку его фамилия
    стоит в "шапке" . Не смешно ли?
  14. #2459
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Читаем дальше и вспоминаем кто является обладателем патента на ЕН.
    И что ещё бросается в глаза, так это отсутствие какой-либо гарантии и адреса юридического лица.Вызывает сомнение и наличие регистрационного номера в налоговой инспекции ( или как оно там называется в РФ).
    Очередные "Рога и копыта".
    Вложения Вложения
  15. #2460
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Виктор!
    Вы не правы, хотя, действительно, на сайте нет исчерпывающей информации... Тем не менее, прежде, чем обвинять кого-либо, можно было бы хотя бы позвонить по указанному телефону... или "порыться" в интернете.
    У меня на то и на другое ушло 5 минут. Перейдя по ссылкам, Вы можете убедиться, что это не "рога и копыта", а за этим вполне реальный человек, причем радиолюбитель RA3CQ. Фирма СОМ-СОМ в настоящее время существует.
    http://www.acom-ru.ru/dil.html
    http://www.com-com.ru/about.html
    http://ric.cqham.ru/search.php?c=RA3CQ
    Что касается ссылок с сайта этой фирмы на сайт Владимира UA1ACO, то здесь, по логике Владимир должен платить за размещение такой ссылки! :-)).
    А публиковать ссылки на своем сайте на кого-угодно пока не запрещено.
    Что касается взаимоотношений Владимира с фирмой СОМ-СОМ, есть они или нет? - не знаю, наверное, Владимир сам пояснит...
    С уважением, Вадим.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
