02.04.2011, 10:35 #2431
Вадим я ничего не путаю. Разговор идет о китайской пружинке из такой же китайской станции. Вот вам лично не надоело слушать этот лепет с закосом под технический.
На протяжении многих лет то сравнивают с диполем у земли, теперь с пружинкой
из китайской ЛПД.
Я лично верю что даже ЕН лучше работает чем стандартная антенна G7, при этом еще лучше будет 1/4Виктор. 73, DX!
02.04.2011, 12:53 #2432
02.04.2011, 15:21 #2433Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
02.04.2011, 16:38 #2434
02.04.2011, 22:39 #2435Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
А цилиндры в антенне не работают как короткозамкнутые витки? И почему внутренний проводник точно по центру?
Последний раз редактировалось UA4AEB/ex; 02.04.2011 в 22:46. Причина: ошибка
Alex ex UA4AEB
03.04.2011, 01:19 #2436Standart Power
- 04.04.2006
- Санкт-Петербург
- 76
- 459
- 97
- 78
Добрый вечер Alex,
Здесь уже обсуждался вопрос о КЗ витках - цилиндрах (да и в плоских ЕН нет никаких цилидров), так что отпадает.
По центру, в цилиндрических ЕН, провод проходит для того, чтобы была как можно меньшая емкость между этим проводом и цилиндром (антенна-то емкостная).
Спасибо.73! Владимир UA1ACO
03.04.2011, 18:02 #2437Standart Power
- 26.06.2010
- Samara
- 180
- 82
Виктор, вот моя оценка индуктивности удлиняющей катушки при работе С-антенны по классической схеме укороченного вибратора с удлиняющей катушкой.
При резонансной частоте настройки С-антенны Fo=29,7 МГц и конструкции по рис. (см пост #2341) получаем следующие параметры эквивалентной схемы: Со ≈ 5,6-7,2 пФ ; Lо ≈ 3,9-4,9 мкГн (разброс обусловлен конструкционным особенностями).
Реактивность входа на резонансных частотах F3 = 284 МГц; F4 = 351 МГц; F5 = 416 МГц (см пост #2341) рассчитывается по(Кочержевский и др. «Антенно-фидерные устройства», 1989 г.)
Здесь l - горизонтальная размер пластины С-антенны; h - вертикальный размер пластины. Также учтён эквивалентный диаметр плеча вибратора полученный из пластин Dэкв = h/2
У меня получилась ёмкость входа около 0,023 пФ (почти одинаковая для F3, F4, F5). Компенсирующие индуктивности для этих частот составили: L284 = 13,7 мкГн; L351 = 8,97 мкГн; L416 = 6,38 мкГн.
Отсюда видно, что минимальная расчётная индуктивность удлиняющей катушки для С-антенны составила 6,38 мкГн, что несколько больше рассчитанной ранее индуктивности контура С-антенны. Можно предположить, что разница в индуктивности удлиняющей катушки компенсируется индуктивностью фидерной линии и запорных ВЧ дросселей применяемых для симметрирования питания С-антенны. Наличие нескольких резонансов с небольшим КСВ (менее 1,5) вероятно, также можно объяснить влиянием индуктивности фидера и симметрирующих ВЧ дросселей и зависимостью её величины от частоты. Для более полного анализа необходимо провести дополнительные исследования.
А мне, что-то помниться этот вопрос поднимался здесь уже ранее, кажется и Владимир (UA1ACO) объяснял или ссылался на кого-то, что не идут такие ЕН
, хотя я могу и что-то путать.
По сути, при индуктивной связи появляется большее количество трудно учитываемых параметров и сильно падает стабильность настройки. Об этом и Виктор (DF9VK) выше писал. Проще в настройке, по отзывам, схема ЕН с мостовым подключением фидера, но она технологически сложнее и требуются подстроечные конденсаторы, снижающие надёжность.
Владимир, я с Вами согласен, а Вадим (RX3APE) в посте #2295 поставил точки над ii про тип контура. Все могут ошибаться, ничего страшного в этом нет и действительно в тех.форумах можно почерпнуть много новых знаний, а не так как некоторые тренируются в остроумии и юморе смотря на всех свысока, а с понятием ЁМКОСТЬ до сих пор разобраться не могут и морочат всем голову.Последний раз редактировалось UA4HJI; 03.04.2011 в 18:11.
73! UA4HJI, Аркадий
03.04.2011, 21:34 #2438Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Зачем столько самокритики?
Конечно!. А также данные о конструкции...
Нет.
И следующие строчки я видел, и схему давно нарисовал....
Я опять про резонанс.
Условием его являются равенство амплитуд и баланс фаз. Выполняется это при wc=1/wL.
Тогда в параллельном контуре реактивные токи равны и противоположны. И других токов (кроме тока потерь в катушке) в контуре нет.
При несоблюдении этого условия, и при подборе величины емкости к величине индуктивности только через связь по частоте, резонанс есть, но "маленький"
. И через контур течет реактивный ток, не участвующий в резонансе. Его величина определяет уменьшение кпд...
То же самое и в последовательном контуре. Только при не выполнении этого условия на контуре образовывается "падение" напряжения...Реактивное напряжение есть на контуре.
В обоих случаях, энергия передатчика не полностью поступает в нагрузку, а большая часть ее "оседает" в контуре на реактивностях...
Использовать реактивную энергию накопленную в элементах контура для излучения антенной, пока никому не удалось.
Так же отсюда и два "резонанса" берется, о которых пишет Василий.
Вообщето я интересовался вот чем.
Вы зажигаете лампы. Пишите про высокое напряжение. Настаиваете на отсутствии влияния земли и других близкорасположенных предметов. Предлагаете ЕН антенну размещать в непосредственной близости от жилья...
Я интересуюсь вот чем.
Вы производили замеры напряженности эм поля и определяли максимально допустимую мощность по действующим на территории РФ нормам?
Еще раз.
Определяли ли Вы, посредством измерения напряженности эм поля на расстоянии от антенны согласно нормам , максимально допустимую величину мощности передатчика, при которой это напряженность не превышает допустимую норму?
Зачем скрываете!?
Обнародуйте пожалуйста.
Либо в виде рекомендации проводить опыты дома при РЕКОМЕНДУЕМОЙ Вами мощности. Либо проводить опыты с ЕН антеннами в полевых условиях. Либо в виде рекомендации этой антенны "для развивающихся стран".
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 03.04.2011 в 21:51.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
04.04.2011, 10:54 #2439Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
04.04.2011, 11:50 #2440Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Я Вам что то обещал? Или должен?
Поконкретнее, пожалуйста. Что Вам есть предложить?
А ответы я пишу.
Точнее в обсуждении учавствую. И причем на стороне Владимира. Хватит уже строить "теории" на искажении учебника. Не можем выдумать оригинальное? Так все просто.
Продемонстрируем работу антенны. Измерим. Всем покажем.
Пока НИКТО этого не сделал! Никто!
Все на что то намекают, эмоциональную лапшу раздают...
Лучше дельты? На сколько дБ была разница? Хотя бы...
Хотите меня упрекнуть, что я не участвую? Так я ж выкинул, как и советовали. А эталон никто не даст и не продаст.
Так что только на Вас надежда.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
04.04.2011, 13:46 #2441Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Свежий ветер, кажется:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...352#post501352 пост 14573! Александр.
04.04.2011, 14:03 #2442
04.04.2011, 14:22 #2443Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 04.04.2011 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
04.04.2011, 14:28 #2444
04.04.2011, 14:32 #2445Low Power
- 24.12.2009
- Сертолово, Ленинградская обл.
- 73
- 79
- 29
- 142
Пока тут выясняют... 2.04 в 0944мск- PT2ZHA- CW на ЕН
RA1CF
305Спасибо
