Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3301
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RA9LR Посмотреть сообщение
    Чего то плавно перешли на обсуждение "рамочных" антенн. Есть предложение выделить в отдельную ветку. Хотя будут возражения- много общего: короткие антенны, острый резонанс, настройка и проч...
    Вы дважды прав. Я думаю пригодится.
  2. #3302
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    Спасибо, Александр, с классикой более чем знаком.
    Я тоже хорошо с ними потрудился. Лучше всего получился вариант помеченный во вложении. Применение четветьволновой трубы и колец в вашем варианте преследует, видимо, целью избавиться от токов на наружную поверхность оплётки фидера. Поверьте на слово (позже найду модель и покажу нагляднее) - решение б) практически избавляет от вредного эффекта. В своё время пришлось посудачить об этом с UR0GT...
  3. #3303
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Кольца - да, а вот труба - это часть излучателя. Поэтому и питание на рамку несимметричное. Можно и дроссель из кабеля вместо колец, а можно и всё вместе.
    Ну а целей сразу несколько : расширение полосы, повышение эффективности, механическая прочность, использование только одной мачты и чтобы места занимала как можно меньше
    ну и несколько диапазонов , пусть даже с разной эффективностью. В общем - "губы раскатал"
  4. #3304
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    . Как это сделать, открыть новую тему?
    Конешно,в "антенны КВ"например.
  5. #3305
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Зачем рамке допизлучатель? Делайте уже полноразмерную. И рамку питать несимметрично - поиметь АФЭ.
    См. - обещал:
ID:	53694   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #3306
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А почему не здесь - "Антенны радиолюбительские"
    сверху - рамка, снизу - диполь
    А если местами поменять?
  7. #3307
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Написано "Антенны ЕН" хотя конешно все антенны ЕН.
  8. #3308
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    1. Это уже не просто рамка, а вертикал верхнего питания.
    2. В пространство балкона не впихну , и не я один.
    Вот вариант для балкона, ну чем не ЕН !?
  9. #3309
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Станьте раком
    Премного благодарен за подробнейшую инструкцию!
    Добавлено через 1 минуту
    ЕН! ЕН! НЕ-антенна...
    Неужели гибрид?!
    Так вы её скрестите с вашим баночным высокодобротным (надеюсь!) конденсатором и гибриду, глядишь, повезёт!
    Добавлено через 41 минуту
    Это уже вне критики...
    Впихните классику! Пошто вам эта гибритизация? Несколько запахов в одном флаконе не уживаются...
  10. #3310
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Уважаемый Виктор!
    Всю конструкцию комментировать не берусь...Но относительно места размещения емкости изложу свою точку зрения...
    Вы, наверное, обращали внимание на то, что в ПЕРЕДАЮЩИХ рамочных антеннах конденсатор размещатся не около кабеля питания, а на максимальном удалении от него! (диаметрально противоположной стороне). Это не спроста! Не только Вам удобнее КРЕПИТЬ конденсатор на мачте... Но тем не менее этого не делают. (Хотя в ПРИЕМНИХ антеннах это возможно и не столь существенно, но приемные антенны - это отдельная история...).
    Так вот, разместив, конденсатор около кабеля Вы получите максимальное напряжение очень близко от кабеля со всеми вытекающими (отрицательными) последствиями: - это и упомянутый здесь "антенный эффект" и что еще более неприятно, серьезное ухудшение эффективности, так как все основное электрическое поле будет "замыкаться" на близко расположенные элементы антенны, не вызывая излучения.
    С уважением, Вадим.
  11. #3311
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Добрый вечер!
    Воооот! Посмотрите внимательно на рамку и на гамма-согласование , это и есть самое настоящее "автотрансформаторное" или "звезда", которое применяете в "классической ЕН". Только рамка диаметром 1м будет излучать больше на 20ке чем 50 см ЕН , по той простой причине, что она больше размером. Ну и, само собой, будет излучать труба и ,вполне возможно, остатки кабеля, за всеми ухищрениями типа "защёлки", "дросселя" и т.д.. Если создан АЭФ, то избавится от него довольно трудно. В принципе этот вариант ничем не отличается от предыдущего ( пост 3165, 3251 ) или от "классической ЕН". Вы всё правильно написали! Осталось только "посмотреть на ЕН под другим углом" .
    Спасибо !
    Добавлено через 4 минуты
    Я и не спорю.
  12. #3312
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я и не спорю.
    Я не для спора - просто спросил...
    Пригодится (?):
  13. #3313
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    С уважением, Вадим.
    Позволю себе проиллюстрировать сказанное:
ID:	53907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53908   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3314
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Что случилось? Неужели в одночасье все прозрели, а НЕ антенны перестали работать? ?
  15. #3315
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А они работали? У меня как то не хотели...
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 21.08.2011 в 09:39.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
