27.08.2011, 09:38 #3436Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
Я и говорю- НЕВЕРНО настроили, тут и АЭФ и ошибочный резонанс и проч... Не тема, а научные работы... Я быстрее руками сделаю эксперимент, чем теоретически буду его описывать.
Добавлено через 1 минуту
Спасибо, ознакомился.. т.е. вы считаете, что существуют антенны, у которых АЭФ абсолютно отсутствует?
Уважаю ваши глубокие исследования. Сам такое не могу себе позволить- нет времени...
Добавлено через 2 минуты
Скорее всего паразитных излучений и устранение АЭФ в том числе, я так это понимаю.Последний раз редактировалось RA9LR; 27.08.2011 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение поутру..:-)
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
27.08.2011, 10:12 #3437Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.08.2011 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
27.08.2011, 11:07 #3438Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Нет, я так не считаю. Но в конструкции Харта ("классическая ЕН") сделано всё
чтобы этот эффект не просто присутствовал а прирос НАМЕРТВО.
Конкретно по пунктам:
1. Применён кабель- это несимметричная линия.
2. Кабель резонансной длины.
3. Согласование "Звезда" - это гамма-согласование - несимметричное.
4. Несимметричное расположение элементов относительно точки запитки.
Ток затекает через конденсатор , образованный проводом, проходящим через
нижний цилиндр и внутренней поверхностью цилиндра, на оплётку кабеля.
В самое ближайшее время я покажу это наглядно.DF9VK
27.08.2011, 12:16 #3439Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Как то в теме Излучение от ЕН-НZ Вы обмолвились:
Вы бы не могли привести что либо из отчета этих сравнительных измерений?Для тех, кто "в танке" повторюсь. Сравнивалась ЕН-антенна "COBRA"
на диапазон 14 мгц с антенной Magnetische Loop "BABY". На дистанции
2000 км и использовании на приёмной стороне обыкновенного диполя
ЕН уступала магнитке от двух до трёх баллов по S-метру, что соответствует 12-18 db. Правильность настройки ЕН сомнений не вызывает, зная уровень квалификации инженеров WIMO и парка измерительной аппаратуры.Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
27.08.2011, 12:54 #3440Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Да, помню. Обе антенны находились на плоской крыше на высоте примерно 1м на алюминиевых трубах. Расстояние между ними было не более 5м.
Кабеля лежали на крыше и уходили в кабель-канал. Крыша - железобетонные плиты. Я тогда хотел что-то компактное приобрести у них. Своей мастерской в то время у меня
ещё не было. Покрутил, послушал и купил "HS-1800 Pro" . Которая и сейчас стоит на (за) балконе (ом). Каких-то актов не составлял(и). Для себя какие-то записи делал, но сейчас - Увы ! Я был клиентом и они "облизывали"
меня со всех сторон.DF9VK
27.08.2011, 14:14 #3441Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Für DF9VK:
А HS-1800 Pro как в сравнении с вашей магнитной рамкой на 20-ке? Говорю "вашей" потому что рамка рамке рознь. У меня к примеру из кабеля 7/8" и основная масса конденсаторов керамика на 10 КВ, а подстройка "бабочкой". В моем случае это явно "не айс". Поэтому хочу именно с вашим вариантом услышать сравнениеВладимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
27.08.2011, 15:17 #3442Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Это правильно, Владимир ! Общее впечатление положительное. У рамок до 1,2м в диаметре HS выигрывает однозначно по усилению. В каждом конкретном случае
своя цифирь. Рамок было изготовлено, точно даже уже и не скажу, но больше 150 шт.
Да и перекрывает HS 3-56 Мгц, правда с разной эффективностью. По шумам ничего
не скажу, они и так не велики в моём случае. А в сравнении с ЕН c коротким кабелем - HS просто пушка!DF9VK
27.08.2011, 18:38 #3443
27.08.2011, 19:06 #3444Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Материал был разный, медные водопроводные трубы диаметром от 18 и до .....,
алюминиевые шины от 30х2 и до ....., алюминиевые трубы тоже гнул (ну и геморой, скажу я вам !). Брал по "акции", что на данный отрезок времени
дешевле. Даже велосипедные колёса (алюминий)!
Лучше всего понравилось работать с шинами.
Давайте закончим про рамки, а то нас сейчас "наругают"
DF9VK
27.08.2011, 19:33 #3445Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
ОК! Закончим про МА, только последний вопросик по этой теме. Есть калькулятор МА. Я им пользовался. В нем можно глянуть эффективность рамки, зависимость ее от диаметра трубы, материала и ее толщины. Таким вы пользовались? У меня где то совпадала эффективность с расчетом (за минусом ошибок, отчислений в пенсионный фонд и прочих потерь
27.08.2011, 19:49 #3446Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,601
- 1794
- 2462
угумс
Т.е. остался неизменным. Это верно
Наблюдается и такое, только если эту емкость минимизировать, будет очень хорошо.
Добавлено через 3 минуты
можно оссылку- хотелось бы применить как приемную антенну..Последний раз редактировалось RA9LR; 27.08.2011 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
27.08.2011, 20:46 #3447
27.08.2011, 20:54 #3448Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Да. Только на немецком языке. Тоже ничего не весит. Могу скинуть.
Дерзайте! Допустим Вы её уменьшили, прийдётся увеличивть индуктивность катушки или размер уже верхнего цилиндра. И до каких пределов? До состояния диполя ?
А как быть с остальными причинами возникновения этого эффекта? Если их все устранить, что останется от ЕН ?
Если Вы будете уменьшать эту ёмкость то постепенно прийдёте к "микровертикалу" от DL7PE.
А в случае с плоской ЕН к диполю.Последний раз редактировалось DF9VK; 27.08.2011 в 21:22.
DF9VK
27.08.2011, 21:30 #3449
28.08.2011, 16:32 #3450Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Хоть я и не Надюха, "дам" еще.
Вы же прекрасно понимаете, что ...антенна излучит/примет только столько, сколько может. Ни коим образом кручение катушечек не влияет на увеличение поля. Это не настройка антенны. Это "настройка" выходного каскада, точнее его сопряжения с последующими каскадами... Который либо ничего не выдает, либо выдает что то. Часть этого и излучается. Поэтому и поле перед антенной растет и сигнал на прием. ... Просто выходной каскад либо выведен с рабочей точки ( входные цепи расстроены) и у некоторых даже пострадал, либо что то отдает ...
Так что про антенну то? Настройку антенны? Настройку изменением ее геометрии. При какой геометрии напряженность поля максимальна?
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
305Спасибо
