Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #3931
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    Владимир, уже давно висит на "Мире ЕН-антенн" статья Владимира (UA1ACO)
    Ну да.... только почему то у всех кто делал минус 2-3 балла получается. Кроме нескольких ярых сторонников
  2. #3932
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Владимир, уже давно висит на "Мире ЕН-антенн" статья Владимира (UA1ACO), кстати к идее которой его подтолкнул один из ярых оппонентов ЕН - UA4HLQ (правда, после этого он ни разу не проявился и вообще пропал с форума!) http://ehant.qrz.ru/exp_eh37.htm.
    Вот цитата из этого очередного наукообразного обмана:
    "Таким образом КПД ЕН антенны (каждой из двух антенн, участвующих в эксперименте) равен 92,5%. Конечно эту величину не надо воспринимать как абсолютную. Тем не менее, порядок и ориентировочные значения КПД теперь ясны и проверены и мы знаем, что при проведении эксперимента и использовании ЕН антенн, 7% энергии ушло в тепло, а 93% излучилось в эфир в виде ЭМВ."
    Вопрос удивительно прост - где в эфире эти антенны?
    Зачем весь полноразмерный АФУ-хлам?!!! Все на ЕН!
    Ан, нет... Настроить "правильно" не сможем...
    Так-то!
    Цитата Сообщение от RX3APE Посмотреть сообщение
    Моделировщик - это инструмент, а всякий инструмент предназначен для ОГРАНИЧЕННОГО круга задач...
    Намёк на то, что MMANA ЕН не считает?
    С учётом этого:
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    Только еще замечу, что одновременные пучности тока и напряжения в одной точке и как раз в щель, это и есть тот оргазм с выбросом энергии во внешнее пространство(Эфир) и с хорошим наследством энергии. И эта Энергия сама уже во внешней среде породит опять пузырь, но который будет пуповиной связан с родителем и так до безконечности...
    не считает!
  3. #3933
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А вот ЭТИ, исходные формулы (дифференциальные уравнения) не являются СТРОГИМ решением "электродинамической задачи излучения", тем более ПРОВОДНИКА ПРОИЗВОЛЬНОЙ конфигурации!
    Вадим, здесь Вы погорячились. Думаю, что опечатка.
    Я верю в Максвелла С его помощью МЫ сделали это:
    http://www.arms-expo.ru/049051050056...056049052.html
    С помощью альтернативного мЫшления, мы сделали ЭТО:
    http://www.krasrab.com/archive/2007/...1/view_article
    Есть куча возражений по тексту Вашего сообщения, отвечу позднее.
    С уважением, Валерий
  4. #3934
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Владимир, НУ УЖЕ НЕ ЕДИНОЖДЫ отвечали по этому поводу и я и, совсем недавно, RA9LR и UA1ACO. Ладно, повторюсь.
    1. ЕН, предположительно, является малонаправленной антенной (ближе к изотропной) и у полноразмерного диполя может проигрывать до 3 дб (может и чуть больше в зависимости от высоты подвеса) по азимуту.
    2. Угол излучения к горизонту - та же картина. Зависит от того какой волной наземной или пространственной работает на данной трассе антенна.
    3. При неточной настройке на резонанс (резонанс по полю излучения, а не по КСВ!) эффективность (Rизл, КПД) ЕН падает часть излучения превращается в реактивное, т.е. присутствует только вблизи антенны и АФУ (возможно этот пункт надо написать первым).
    4. При неважном механическом изготовлении или плохой герметизации при изменении условий эксплуатации (изменение геометрии частей ЕН, влажность, температура и др.) параметры могут "уплыть", поэтому необходимо их контролировать время от времени и разрабатывать улучшенные конструкции.
    Отсюда некоторый вывод: ЕН (С-антенны) довольно капризные, т.к. их резонанс определяется не распределёнными параметрами, как у обычных линейных антенн, а сосредоточенными, на которые неучтённые близлежащие проводники могут оказать большее расстраивающее влияние, чем при аналогичных условиях на обычные антенны.
    Ну и ответ на простой вопрос: "Почему никто не работает на ЕН?". Я предполагаю из прагматических соображений - ЕН ведь НЕ ДАЁТ НИКАКАОГО! УЛУЧШЕНИЯ связи в сравнении с другими антеннами, даже при идеальной настройке, а упомянутая выше "капризность" заставляет большинство HAMов (да, пока, и не только их) не связываться с НОВЫМ НЕ ОБЕЩАЮЩИМ НИКАКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ (про размер вспоминают последним пунктом, чай не Япония - Россия!) видом антенн.
  5. #3935
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    не считает однозначно!!
    Добавлено через 2 минуты
    Однозначно!!!
    Последний раз редактировалось RA9LR; 12.09.2011 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  6. #3936
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну ведь и диполь под низкими углам весьма малоэффективен, греет атмосферу. Не сравнить с четверть волновым штырем.
  7. #3937
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Этому высказыванию вторят многочисленные опыты.
  8. #3938
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Так давайте и сравнивать ЕН антенну с диполем при РАВНЫХ условиях подвеса (расположения) от поверхности земли!! как просит ES1BA . Например диполь на 40 метров давайте сравним с ЕН на 40 метров в реальном ЭФИРЕ при высоте подвеса 0,5 метра от реальной земли?? Легко .. К гадалке не ходим- проиграет на трассе от 1000 км. Перекосец получается.. Вобщем понятно теперь заблуждение теоретиков..от моделировщиков..
    Последний раз редактировалось RA9LR; 12.09.2011 в 00:25.
  9. #3939
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Смотря какая у нас будет поляризация. Плашмя к земле развернем ЕН и аналогично получим результат. Корректнее было бы сравнивать с четверть волновым вертикалом, с учетом его кпд около 40%. А ЕН размещать на высоте середины его полотна излучателя. По идее ЕН должна проигрывать не более 3 дб диполю, ну никак не 12-18! А у меня навскидку такие цифры и получаются. Так что еще неизвестно где перекос...
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 12.09.2011 в 01:15.
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  10. #3940
    26.06.2010
    Samara
    180
    82
    Валерий! я Вас отношу к конструктивным оппонентам на этом форуме и видно, что вы, В ОБЩЕМ, в теме. НО ИНОГДА !
    Не могу не поддержать Вадима в его ответе. Нéчего придираться к мелким огрехам в ОЧЕНЬ грамотном (не в пример некоторым из форумчан) ответе. Суть его ясна, решение ур-й Максвелла численным методом (как и других в квантовой физике, статистике и др.) возможно, но результат зависит от начальных и граничных условий. Поэтому и программы Электродинамического расчёта существуют под конкретные задачи и ограничены ими, а общего решения НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
    Что касается Ваших ссылок - если это не ностальгия, то ещё пару десятков лет по пути, как Вы пишите "МЫ сделали это" и всё бы кончилось не так, почти мирно, как в 91-м!
    <skip>
    Полностью см. http://www.dynastyfdn.com/zimin/book
    Последний раз редактировалось R9LZ; 12.09.2011 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение
    73! UA4HJI, Аркадий
  11. #3941
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    ЕН должна проигрывать не более 3 дб,
    Или все таки баллов.
    Но обязательно у
    диполь на 40 метров ....высоте подвеса 0,5 метра от реальной земли
    давайте ... сравнивать ЕН антенну
    Доставайте из-за шкафа, а за шкаф прячьте спайдер, работайте на эту антенну в эфире... Много много радиолюбителей сможет сравнить... Самый же простой способ...
    Зачем сравнивать с заведомо неработоспособной антенной!? Для пущей убедительности!?
  12. #3942
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Не... это же по их теории Из практики конечно вы правы
  13. #3943
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, минус 15 дБ в сравнениии с полуволновым диполем это явно не УЛУЧШЕНИЕ...
  14. #3944
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А мне видится совсем наоборот, как Вы классики молитесь, чтоб открылось сокровенное. Но связать все цепочки не в силах.
    Молитесь Вы. А классики уже давно всё связали.
ID:	56267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56268   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3945
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Но расскажите хотя бы кем, когда и как проверено, пожалуйста
    off / Вам намекают, намекают, где и как посмотреть ПРИКЛАДНОЕ и ПРОИЗВОДНОЕ от этой энергии. Ну вот еще один ФОТО намёк. Как работает энергия (ну типа за ниточку притянутая и прирученная) по восстановлению свинца из сульфатного состояния. До, после и во время процесса. Микроскоп - у Австралийцев (надеюсь независимые для Вас авторитеты), технология- Российская. Из названия фотографий понятно. Собственно мне интересен процесс "извлечения" энергии поля, которую и увидел в работе ЕН.
    Вложения Вложения
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
