19.09.2011, 09:46 #4051Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Спасибо, Вадим - хороший материал. Может быть что-то поправится...
Да, получается, что говорим мы с вами на разных языках. Поместите внутри УМ в отсеке П-контура, скажем, газоразрядную лампу. УМ нагружен на эквивалент антенны. Настраивайте П-контур УМ - лампа ещё как весело будет светиться в ЭМП образовавшегося вблизи настроенного контура. А будет в этом опыте излучаться электромагнитная волна? Разве что мизер за счёт несовершенства экранировки УМ и эквивалента нагрузки - можно с соседом за 1 км сработать...
Кстати, люминофор в газоразрядной лампе "поджигается" свечением возбуждённого ЭМП в лампе газа, а никак не электромагнитным полем генератора.73! Александр.
19.09.2011, 10:47 #4052Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
19.09.2011, 12:27 #4053Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Ну, вот и бред полился редким дождиком... Впрочем, вполне ожидаемый.
__________________________
Флуд.Последний раз редактировалось R9LZ; 19.09.2011 в 12:53.
19.09.2011, 14:43 #4054Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
Скорее не я перемудрил, а те, кто описывал классическую теорию, утверждая что отрицательных сопротивлений не бывает... А равно будет емкостному или индуктивному составляющих. Ведь по моих суждениях среда имеет и то и другое. И упругость и сжатие.
А резонанс импедансов, это равенство сопротивлений реактивных компонентов той точки среды, где в данный момент находится пучность тока и напряжения виртуальной среды(Эфира). Если новая волна электромагнитная выбросилась сквозь щель, так это и есть новая волна, частота которой и равна частоте исходной генератора + смещению. В зависимости от энергии и масе смещение в + или минус. здесь лучше растолкуют балистики-физики, хорошо знающие физическую механикуUR5VEB :: А она все таки вертится...
19.09.2011, 15:13 #4055Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
19.09.2011, 16:56 #4056Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вы ничего не перемудрили. Резонанс импедансов мы проходили ещё в июне. Читайте форум внимательнее.
Цитата (не моё!):
....."А саму работу С-антенны я уже предлагал как можно интерпретировать. На резонансе НИЗКОДОБРОТНОГО контура образованного цилиндрами или пластинами С-антенны и сосредоточенной катушки образуется (для точек питания) эквивалентное активное сопротивление равное сопротивлению излучения (порядок 10-ки, 100-ни Ом). Раз это сопротивление активно, то ток и напряжение на нём синфазны, т.е. образуется условие свободного излучения ЭМП, согласно т. Пойнтинга. При этом векторы Е и Н получаются синфазны уже в самой близи от С-антенны (ближняя зона практически отсутствует, имеется только от линий связи)....."RU3ACM
19.09.2011, 17:22 #4057Standart Power
- 28.05.2005
- Шу
- 375
- 55
- 35
Разве в моем эксперименте есть хоть где то измерение КСВ? У меня, если вы внимательно читали, есть поиск максимума излучения, причем он велся способом подстройки самой антенны и одновременно подбором связи, как и описано в ЕН теории.
Извините меня пожалуйста, но вы сначала сами попробуйте ее сделать! А то вы мне напоминаете литературного критика, который знает как надо писать, учит литераторов, но сам ни разу не создал ни одного произведения.Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
19.09.2011, 18:00 #4058Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
А что в среде то же, по вашему представлению, есть такие низкодобротные контура в виде цилиндров из меди, которые далее принимают и транслируют электромагнитную волну? Да нет в среде этого. А есть универсальный набор микромагнитов на весь спектр частот. Не даром я упоминал о кругах на воде от того же поплавка или камня.
Добавлено через 1 минуту
Я такого не писал.
Вот что я писал.
Добавлено через 22 минуты
Конечно будет интересно как ведет и КСВ и его цифры при макс. поля. Конечно лучше делать своими руками и смотреть своими глазами.
В этом Вы правы. Но в данный момент нет сил и времени. Появятся силы,здоровье и время возможно придется воспользоваться Вашим советом.
А если есть возможность у Вас, то все же понаблюдайте при настройке от КСВ ноль в обе стороны до получения такой цифры КСВ как при Вашем эксперименте с маяком. Я предполагаю связь двух связанных контуров. Первый это антенна ЕН, а второй уже сама среда.Последний раз редактировалось UR5VEB; 19.09.2011 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
19.09.2011, 18:31 #4059
19.09.2011, 18:35 #4060Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
19.09.2011, 19:25 #4061Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,600
- 1788
- 2462
А что экранирует по Вашему ЕН-антенну, если по аналогии с УМ и газоразрядной лампой в его отсеке? Или тогда что излучает мизер? Пойдем по кругу опять?
Добавлено через 17 минут
Позвольте спросить- чем Вы советуете измерить излучение электромагнитной волны в любительских условиях?[/COLOR]
Согласен, если есть еще и ответная часть- в виде ёмкости или будет куда стекать цепи тока поджига ЭМП.Последний раз редактировалось R9LZ; 19.09.2011 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
19.09.2011, 19:56 #4062
19.09.2011, 20:22 #4063Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,600
- 1788
- 2462
19.09.2011, 20:25 #4064
19.09.2011, 20:43 #4065Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Родилась электродинамическая загадка (народная).
Маленький, красивенький, лампочки зажигает - а сам не излучает!
(Ответ: см. фото DF9VK)RU3ACM
305Спасибо
