02.10.2011, 22:45 #4171
02.10.2011, 23:20 #4172
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Василий, большое спасибо за ссылку!
А я потерял источник, где упоминается динамическая емкость, и не на что было сослаться.
Материал по ссылке доходчив и легко (приятно) читается....
но.............
обошлись без Максвелла, все формулы из ТДЛ
Если рассмотреть излучающую антенну, то этих формул недостаточноRU3ACM
02.10.2011, 23:38 #4173
03.10.2011, 15:35 #4174
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
А вот это признание производителя достойно-таки уважения (по ссылке):
"Вы вероятно будете проверять, что ЕН-антенна так же эффективна, как и традиционная. Начиная с размера, ЕН-антенна чрезвычайно маленькая, по сравнению с традиционной антенной, поле RF близко к антенне имеет большую концентрацию. Поэтому ЕН-антенну можно считать принадлежащей к категории точечных источников."
Вот уж с этим соглашусь безоговорочно! Так о чём тогда речь?73! Александр.
03.10.2011, 18:34 #4175
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1769
- 2414
Напомню- речь идет о том, что тут выдвигают гипотезы- как работает ЕН антенна. Вы уже предложили три версии.... Смотрите ниже- одна из них ЕН- это колебательный контур со сосредоточенными парамертами (пост 4072), вторая- ЕН- это не антенна, а излучает кабель и все шарлатаны и обманщики (пост 4164 и похожие комменты) , третья- точечный источник. Надо однако остановиться на чем то..
Проанализировав ваши посты , я пришел к выводу, что в реалии вы не собирали данную ЕН антенну, а только моделировали её. Попробуйте её всё таки собрать ручками. (или не царское это дело?) И выложить реальные измерения, и в ближней зоне и в дальней, с кабелем и с излучением кабеля, тем более, что у Вас есть приборы для таких измерений. Т.е. РЕАЛЬНЫЕ данные реального (натурного так сказать) , а не теоретического эксперимента. Вот итальянцы, немцы, японцы чёй-то работают на ЕН. Не думаю, что все они такие-растакие шарлатаны и обманщики. Ждем с нетерпением Ваших реальных экспериментов.Последний раз редактировалось RA9LR; 03.10.2011 в 18:37.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP76P/RR110RAEM/R22BIA/R120LY/ RI1F,XV9LR,7Q7RU,A25RU,C92RU,C91RDX,3DA0RU,7P8RU,8Q7LR,S79LR, 9M2/RA9LR,RT9K/0, Z21RU,TY0RU,5V7RU, CO0RRC, 4W6RU - МС России.
03.10.2011, 18:49 #4176
03.10.2011, 20:22 #4177
03.10.2011, 21:05 #4178
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
Напомню, однако, что ни одной гипотезы здесь не прозвучало. Ну просто уже как-то нехорошо отправлять вас к определению термина "гипотеза" - уже несколько раз повторял и просил сформулировать - воз и ныне там...
Я уже сказал ранее - не дождётесь! Мне достаточно моих знаний, чтобы дать покоя рукам.
Ну не к таким же экспериментам, надеюсь, призываете:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...100#post556100
Да и кино с лампочками не собираюсь снимать...
Приходится повторяться, чтобы не было повода призывать меня к натуриспытаниям НЕ антенн!
А подробнее можно о причине умиления? Я ведь вам когда-то такую картинку рисовал - с уменьшением распределённой ёмкости к концам вибратора (правда там речь шла об изменении волнового сопротивления вдоль диполя). Помнится умиления та картинка у вас не вызвала...
Добавлено через 3 минуты
И оставьте мои ручки в покое, пожалуйста.Последний раз редактировалось RZ6FE; 03.10.2011 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
03.10.2011, 21:41 #4179
03.10.2011, 21:56 #4180
- 26.06.2010
- Samara
- 64
- 180
- Записей в дневнике
- 7
- 82
Неплохая книга Шарова В. И. "Радиотехника" издательства ОНТИ - Москва, КУБУЧ - Ленинград, 1934 г. Полезно для понимания развития электродинамики и радиотехники. Но в приложении к расчёту линейных антенн автор опирался на теорию длинных линий (как впрочем и последователи), где погонные параметры линии (L, C) постоянны. В приложении к антеннам Шаров поименовал эти параметры как статические, но у развёрнутого вибратора соответствующие параметры изменяются по длине (т.к. изменяется заряд и потенциал) и он ввёл понятие динамических параметров Ld, Cd. В последующей научной литературе это, видимо, не прижилось (по-моему и правильно - не совсем удачная интерпретация изменения ёмкости и индуктивности по длине вибратора) и обычно применяют усреднение потенциала (заряда) по длине, либо более сложные интегральные методы. И вообще обычно рассматривают лишь обобщённый параметр - волновое сопротивление вибратора в которое входят L и C: W=√(L/C), для расчёта которого разработано также много методов.
Так что в итоге, наименование ДИНАМИЧЕСКАЯ ёмкость, только вводит в заблуждение и, как у вибратора, так и у ЕН одна эквивалентная ёмкость, которую можно измерить измерителем "С" или косвенным путём по частотной хар-ке, либо рассчитать аналитически.
P.S. Ещё забыл, по Максвеллу излучает всё создающее ток СМЕЩЕНИЯ. Кодненсатор создаёт его - значит излучает! А вот эффективность этого излучения уже как-раз вопрос работы ЕН.Последний раз редактировалось UA4HJI; 03.10.2011 в 22:01.
73! UA4HJI, Аркадий
03.10.2011, 22:17 #4181
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.10.2011, 23:11 #4182
Меня в заблуждение не вводит. То, что мы узмеряем LC-метром - это статические значения, но резонансную частоту вибратора определяют динамические значения. Например, короткозамкнутый отрезок коаксиального кабеля ведёт себя как параллельный контур. Если у Вас есть LC-метр, то замерте емкость и индуктивность такого отрезка и попробуйте из полученных значений вычислить резонансную частоту.
Василий. DL1BA
03.10.2011, 23:17 #4183
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
03.10.2011, 23:40 #4184
03.10.2011, 23:41 #4185
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,596
- 1769
- 2414
