Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4216
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Кто может сказать, какое приблизительно напряжение на ЕН антенне, раз загораются ЛДС, например, при мощности 10 ватт?
  2. #4217
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Ну максимальное напряжение. Где оно? Наверно на концах вибраторов
    Приблизительно - как просили.
    Пример для двадцатиметрового диапазона:
    L = 20 м, длина вибратора l = 1 м, диаметр вибратора d = 0,05 м, P = 10 w
    Umax = Zw Imax – максимальное напряжение на концах вибратора
    Zw = 120ln(0,575 l/d) – волновое сопротивление вибратора
    Imax = sqrt (2P/(Rизл + Rпот)) – максимальный ток в вибраторе
    Для диполя Герца Rизл = 789(l/L)(l/L) – сопротивление излучения
    Rпот примем 2 Ом, что очень даже шикарно для ЕН
    ______________________________________________
    Считаем и получаем Umax = 655 Вольт
  3. #4218
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Спасибо, но на ЕН все же напряжение повыше будет, чем на полуволновом вибраторе. У меня неонку можно было зажечь у конца вибратора, но тут при 10 ваттах целое светопредставление с ЛДС . Может посчитать относительно добротности, как обычный контур?
  4. #4219
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Считайте.
    Оно и понятно - полуволновый вибратор излучает ЭМВ, а ЕН вокруг себя греет ЭМ клебаниями всё, что близко..
    А это к приведённым вычислениям:
Название:	Параметры антенн.png
  5. #4220
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Хс (некоторой просчитанной ЕН) 1562 Ом, мощность 10 Ватт, добротность 13. Что то насчитал больше 10 кВ. То ли верно, то ли "кардианально" ошибся
  6. #4221
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Для оценки напряжения (снизу ) ошибки нет.
    Эквивалентная емкость (для короткой антенны) не намного меньше измеренной.
  7. #4222
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Волновое сопротивление излучающего вибратора всегда имеет реактивность
    А у Айзенберга при длинах вибратора меньших 0,3 длины волны вот такое и без реактивности:
Название:	W вибратора.png
  8. #4223
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Только что проводили с соседом UN7TGQ очередной малонаучный эксперимент. Я делал, он слушал. Взял я СУ, у меня небольшое есть, компактное, непосредственно воткнул в разъем ЕН, в маяке перемкнул ключ, чтоб он излучал несущую и подключил кабелем длиной около 40 см к СУ. Все это стояло внутри квартиры. Настроил по максимуму показаний индикатора поля. Молотит крепко конечно! Но Александр принять сигнал не смог.... Уровень шумов у него на этот момент 7 баллов.
    Подключил маяк кабелем 1,5 метра. Подстроил, показания индикатора на прежнем уровне. Прием пошел на уровне шумов.
    Откинул ЕН, вернул короткий кабель, воткнул в разъем СУ кусок проволки 3 метра, настроил по максимуму. Индикатор кстати показывал совсем ничего, почти в упор его приходилось к проводу подносить. Прием с этого суррогата пошел на 8,5 баллов.
    Вот такие сравнения, чисто для собственного самоуспокоения
  9. #4224
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Почему не течет ток в вибратор?
    Наверно, если разорвать полотно диполя у самого горячего конца, также в нескольких десятках сантиметров, то тока и там не увидите. Если не перегорел провод, это еще не значит что тока нет, он просто мал.
    Добавлено через 1 минуту
    Я имел в виду только частоту настройки.
    Ааа, это да, совпадает. А чего тут удивительного?
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 16.10.2011 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  10. #4225
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Не имеет значения, чем мы согласовали подведенную энергию к среде распространения. Если есть масимум поля в дальней зоне и обеспечен КСВ близкий к единице, значит среда приняла энергию и соответственно ее распространит. Только от площади соприкосновения согласующего устройства со средой будет отмечено разными диаграммами направленности. У ЕН будет более ближе диаграмма к точечному(изотропному) излучателю. А метод согласования, то ли через диполь то ли через ЕН однозначен. Цель та же у обоих. Оба это устройства СУ. Разная только динамика влияния на среду. В диполя как у длинной и медленной реки, в ЕН как у бушующего сильного гейзера.
    Добавлено через 28 минут
    А я не могу понять, как в стоячей волне течет ток, причем в разных точках разный.
    Вроде, по определению, должен стоять, а если будет стоять, то не будет стоячей волны.
    А очень просто. Переменный стоит, если около 180град. А пульсирующий постоянный резко возрастает на порядки на очень короткий миг. Это аналогия обратного преобразования переменного в постоянный.
    Я уже приводил ссылку http://vitanar.narod.ru/SP15/SP15.htm
    В этой статье есть анимация столкновения двух вихрей. Все в природе токов и других текучих веществ сходно вихрем. Движение зарядов это те же вихри. В момент их столкновения действуют законы механики. Если в момент столкновения заряды равны по величине но противоположные по знаку, а это условие LC как равенство их реактивностей но противоположных знаков, то при столкновении их скорость падает к нулю а всплеск тока уже постоянного, так как движения поступательного нет(время остановилось на миг). А среда настроена ЕН в этой точке и для данной частоты и не имеет реактивной составляющей, то и принимает на себя этот выброс тока. Сама же антенна для выброса импульса постоянного тока теперь же представляет фильтр и преобразуется по тому же Фурье в гармонические колебания. Но начальная фаза поля все же имеет минимум сдвига между Е и Н, необходимое для придания только отделения от источника, его породившего.
    Последний раз редактировалось UR5VEB; 16.10.2011 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение
    UR5VEB :: А она все таки вертится...
  11. #4226
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    А Вы сожгли ТРХ и этого незаметили
    Ну ка покажите ка мне, где я это сжигал свой TRX? Что то не припоминаю... Да кстати, если я сжег TRX, я бы это заметил, не знаю уж как Вы в таких случаях
    Добавлено через 4 минуты
    Если ток уходит в нагрузку и поглощается, то это режим бегущей волны. Если же часть его отражается назад, то в точках, где фаза отраженки совпадает с фазой прямой образуются пучности, где в противофазе, то соответственно узлы (минимумы). Это динамический процесс, просто результат (картинка) статическая.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 16.10.2011 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
  12. #4227
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это понятно.
    Вопрос в другом, бегает или нет отраженка? (взад-назад ) Обсуждений было много, ответа не нашел.
    В пучности тока чисто стоячей волны электроны стоят (колеблются около положения равновесия, а амперметр показывает ток!
    И в каждой точке разный.
  13. #4228
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Знаете, вот если подать на вход осциллографа 2 частоты, то на экране получим биения, ту же картинку, что и в случае стоячей волны, хотя входят 2 непрерывные частоты. Это динамический процесс, каждый миг фазы меняются, просто мы результат видим таким, компенсацию или складывание энергии зарядов. А насчет того бегает или нет отраженка скажу следующее, если отраженка вернется на выход передатчика и не поглотится, а отразиться вновь, то соответственно путь ее продолжится до полного затухания. В телевизионных передатчиках для этого ставят ферритовые циркуляторы. Это устройство с 3-я разъемами. На 1-й подается сигнал и выходит со 2-го, но сигнал попавший на 2-й разъем извне уходит на 3-й. 3-й соответственно нагружен на эквивалент, где отраженка и поглощается.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 16.10.2011 в 14:56.
  14. #4229
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Владимир, вопрос - существует ли реально отраженка отраженки обсужался на форумах много раз. Однозначного ответа нет.
    Боюсь, что сейчас наступит перемодерация
  15. #4230
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    45
    416
    118
    82
    Сегодня ночью стоял на CQ на 1825.
    Проход был очень хилый, но пара японцев всё-же подошла.
    Буквально выколупывал.
    После этого подошел Владимир UA1ACO.
    Сначала принял его с ошибкой ( был немного занят - кушал параллельно перловую кашу) .
    Затем - чётко провели QSO , в ходе которого Владимир подтвердил, что работает на ЕН .
    Слышно было на 559 , правда , нужно отдать должное, через 10 мин подошел RU1QD, его было слышно то же плохо ( QSO до конца не закончили - у меня отключили свет )
    Мой сетап - GP , 1K.
    Я всерьёз задумался потратить время на ЕН для 160 ( конечно , не в замен нормального GP ) .
    Как-то всё-же работает , не думаю , что на оплётку я бы его услышал ...
    Хотя с другой стороны - для QSo мне понадобятся корры с похожим на мой нынешний сетап и не хуже...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
