Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4276
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    Тесла слава богу прожил за 80, дай бог и нам дожить до тех лет. Правда спалил Тесла генератор
    Давайте без "мифов древней Греции". Меня интересует официальная информация, если таковая есть.
  2. #4277
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    Просто сделал статистику, чего у меня по мелочам померло за время испытаний
    Для статистики (погибшие посредством ближнего поля) :
    1. FT-817.
    2. FT-857.
    3. Сибишкин усилитель при работе в авто.
    С кабелем на всех дивайсах срабатывала защита. Умерли в ближнем поле укороченной антенны.
  3. #4278
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    У меня скромнее:
    После настройки ЕН на 40-ку, "умер" ГВЧ Г4-154. Им удобно было настраивать. До 2 Ватт выходной. Причем "вынесло" плату предварительного усиления. Без кросс-платы восстановить трудновато.
    На Icom IC-735 заглючил валкодер. Перестройка идет только в одну сторону.
    На Yaesu FT-80 "умер" CAT и трансивер стал самопроизвольно переключать режимы работ.
    А вчера проверял ЕН на 40-ку, вверг меня в сомнения RA9LR . Проверил и убедился, что максимум излучения и минимум КСВ совпадают и находятся приблизительно в середине диапазона. Антеннку подвесил за люстру. Потом решил поиграть. Подал мощность до 10 ватт и позажигал ЛДС. Потом еще и 20 ватт давал... Короче в люстре стояла "сберегайка" на 85 ватт, хорошая, работает 5-й год... вернее работала. Так вот нить накала в ней умудрилась оборваться. В совпадения мне не вериться, поэтому грешу на поле ЕН. Вот и подумалось, насколько же оно разрушительно.
  4. #4279
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Владимир, а при 10 Вт мощности нагрев ЕН антенны ощущается?
  5. #4280
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    А я что то не догадался пощупать! Вроде когда снимал сразу после снятия возбуждения, то никакого тепла не ощущал.
  6. #4281
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я никак не могу понять про нагрев при расстройке, а особенно это:
    цитата "..........Если не так, то при увеличении мощности резко лезет реактивность..."
  7. #4282
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Трубу проверяли в СВЧ печке? Возможно диэлектрик плохой.
  8. #4283
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неа...
    Я про нагрев при расстройке. У короткого диполя такого нет.
  9. #4284
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Неа...
    Так отрежте кусочек и в печку. Если нагреется, то диэлектрик плохой.
    У короткого диполя намного меньше стояк. А в ЕН стояк полный и при растройке, то что должно попадать в щель, то столкновения двух встречных волн происходит на самих элементах катушки и тем самым идет разогрев от плохого диэлектрика.
  10. #4285
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Вот помню делал мой знакомый с EX8, Коля трансивер прямого преобразования. И не было под рукой каркаса для П-контура. Он использовал от женской губной помады корпус. Так тоже рассказывал, что как только не заметил, что сильно расстроен выход, так у него каркас и поплыл. Хотя в режиме нормальной настройки в резонанс вроде работала. Причем без всяких пространственных щелей.
  11. #4286
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Там точка с активным сопротивлением на гнезде выхода. В этой точке как раз стояк переходит в кабель и вибратор. А при расстройке та же ситуация. Кстати и у меня в П-контуре такое было. Использовал пластмассовый каркас бобины бумаги от телетайпа и видать с плохими диэлектрическими параметрами.
  12. #4287
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Тогда получается, что ЕН это не антенна, а колебательный контур?
  13. #4288
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Не знаю. Может и нет, но физические процессы возможно схожи
  14. #4289
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Я же писал, что ЕН-это хитрый контур. Диполь также в каком то случае контур. Но две расходящиеся волны распространяются вдоль провода и одновременно излучается в среду. Реактивное сопротивление прибавляется постепенно к концу вибратора и практически почти к средине длины вибратора идет довольно активный бегущий режим с большим током и активным излучением поперечной волны. И большая часть мощности уходит в среду распространения. Далее все более нарастает реактивность провода и все более слабому току в проводе и достигнув конца провода волна довольно уже ослаблена но все же отражается от конца и возвращается в обратном направлении превращаясь во встечную волну. Но силы большой уже нет и только на какой то части из-за расхождения в фазах идет компенсация тока концевой части вибратора.
    ЕН, как я писал, хитрый контур. Катушка служит для большой трансформации напряжения а специальная конструкция конденсатора это как камера с щелью, в которой создается стоячая волна. Стоячая волна, это пучность вспышки тока от удара двух встречных волн. А пучность тока это электромагнит, который как губка втягивает в себя все заряды, накопившиеся на цилиндрах-конденсатора. Так как в одной точке одновременно две пучности и тока и напряжения и с разными знаками но равными по величине, происходит компенсация этих реактивностей. Значит в этой точке будет только активное сопротивление. А это среда. Вот и колышится среда этим хитрым контуром. И среда в этой точке и наверно и какая то часть катушки и цилиндров превращаются в сверх проводящее состояние и токи в этом промежутке огромны, что и колышит среду не хуже чем диполь. Но из-за меньшей протяженности диаграмма приобретает форму ближе к точечному источнику. Вот в принципе так я понимаю ее работу.
    PS: Практически такой комбинированный контур имеет два резонанса. Это последовательный и параллельный. Параллельный для накачки электрического поля, а последовательный для создания и накачки магнитного поля. И их соединение как раз в центре цилиндров-конденсатора и есть хитрая фишка этой антенны.
    Но настройка ее довольно сложная. Накачку напряжения то просто выполняется. А вот фокусировка магнитного потребует ювелирности. Так как здесь два резонанса, то возможна регенерация и даже самогенерация, то есть возбуды. Это указывает на то, что фокусировка по току не удалась и стоячая волна разряжается на элементах конструкции увеличивая и так запасенную в достатке реактивную энергию.
  15. #4290
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Ну трансиверы НАМ-ам нужно беречь и применять хорошее заземление. Желательно, особо свои поделки без корпусов, коробки не открывать при работе на передачу.
    200% верно а еще спасает, если не заземлять, при этом девайс должен иметь минимальную емкостную связь (например питание от батарей). Тоже помогает.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
