Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4336
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от UN7GZZ Посмотреть сообщение
    Шутки шутками , но связь между электромагнитным полем и гравитацей определенно есть. Вопрос лишь в соотношениях , этих энергий, все квантуемо в этом мире , весь мир окружают постоянеые планка, числа фибоначчи, .....при каком то соотношении Е Н и чей то матери антенна EH
    Все верно, уважаемый. Связь есть, еще какая. Прямо как мы плаваем в реке, море и т.п. И об эту крепчайшуюся жидкость и трется все материальное тело. Можете представить какая энергетика от этого трения. Это громаднейший природный аккумулятор с электролитом. Так живя в таком энергетическом напитке и не замечать этого, ну извините...
    Вспомните как производят шампанское и что сопутствует при этом. Во,во... Извините, если что...
  2. #4337
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Думаю что антенна работает тем лучше чем лучше подобранно соотношение полей
  3. #4338
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Так давайте лучше перерабатывать отходы производства Вселенной, а не собственное тело Нашей Матушки Земли...
  4. #4339
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    На передачу антенна работает . уступет но работает, но как то на прием не очень , ну уступет например loop , прям хоть создавай особые условия приема для нее, подмагничивание катушки........или еще чего
    Случайно не кто не знает как например на 14 мгц 20 метровую волну трансформировать не механическими исхищрениями до 20 см ? )))
  5. #4340
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Верно подмечено, ибо это соотношение и есть в полуволновом вибраторе. А любое укорочение и ведет к нарушению этого соотношения.
  6. #4341
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Да, полуволновый вибратор - прародитель всех антенн.
    Помню далекое детство, аксакалы делали исключительно диполи (даже с низкой высотой подвеса). Приносили (воровали ) из леса сухие елки выстой до 15 м и делали диполи, а не вертикалы или инвертеды.
  7. #4342
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Очень правильный вывод. Немножко только подштрихую. Сбалансировать подключение к нулевому энергетическому магнитному контуру и нулевому энергетическому потенциалу электрического контура.
  8. #4343
    07.12.2008
    3,139
    1255
    2247
    Щель у неё того - маловата
  9. #4344
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    А чтоб его дома , этот нулевой потенциал , найти нужно шамана с рамкой звать ?
  10. #4345
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Не верно. Просто в диполе немного не так как в ЕН, а не укороченного диполя. Никак классикам не отличить дрючок длинный и тонкий(то есть примитивный и вялым кишечным трактом) с немного продвинутым и витым кишечным трактом и намного лучше развитым выхлопом... Но размеры рулят...
  11. #4346
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Или сетка Хартмана причастна ?
    Добавлено через 4 минуты
    Э не ....думаю во всех антеннах процесс один
    чем кроче антенна - тем тем более нарушение соотношений -тем больше компенсационных схемных ухищрений - тем больше гимора )))
  12. #4347
    20.06.2005
    241
    18
    39
    А что свои мозги ну никак. Какие еще Вам подсказки надо? Просто наверно многие привыкли что им прямо в рот всю жизнь клали и постоянно были рядом педагоги или родители. Вот и получается, что так по жизни и привыкли с готовыми формулами и схемами и подробно растолкуют. А вот самостоятельности в образовании не приучили... Вы уж простите великодушно за осуд. Грех это. Но как творится в мире, то если хочеш жить, то горе и все напасти научат. И эта истина должна у каждого самостоятельно сформироваться. Только в таком случае природа дает последний шанс для перехода в новую Эру.
  13. #4348
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Все так. И резонанс есть, можете проверить по максимуму напряжения на ЕН-контуре и максимуму излучения. А ну да... вы же все сравниваете с
    кишечным трактом
  14. #4349
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Если помните про черные дыры, то Ваша аналогия совсем не верна. А черные дыры-это мощнейший насос, чем может быть колебательный контур. Ведь контур и есть насос. И создает водоворот(вихрь) из втягиваемого эфира. Вспомните поговорку-мал золотник а удал.
    Добавлено через 9 минут
    А баланс, то есть обоюдный фокус на нулевые точки нет. По максимуму напряжения на ЕН-контуре это не критерий настройки. Критерий настройки, это макс. поля в дальней зоне. А зона эта желательна более волны.
    Последний раз редактировалось UR5VEB; 22.10.2011 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
    UR5VEB :: А она все таки вертится...
  15. #4350
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Но в реале они совпадают, хочется вам или нет. Иначе ни у кого из ЕН-ников "сберегайки" не полыхали бы у конца цилиндра
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
