Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #4351
    Standart Power Аватар для UN7GZZ
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Цитата Сообщение от UR5VEB Посмотреть сообщение
    А баланс, то есть обоюдный фокус на нулевые точки нет
    Ну где же она нулевая точка то ?
  2. #4352
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Цитата Сообщение от UN7TAE Посмотреть сообщение
    И резонанс есть
    И что он только один...? А их должно быть два. Это резонанс в резонансе. А именно паралельный и последовательный. Это та сладкая парочка, что крутит всем миром а не только контуром электромагнитным. Ведь в названии электромагнитный уже два резонанса. Это магнитного и электрического. И пока не получим тот кокон и благополучно не отправим в полет с богом, он паршивец жизни нам не даст пузырь противный. Изнутри все больше будет вздуваться и возможен взрыв в кишечнике со всеми вытекающими последствиями....
  3. #4353
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Думаю что при определеном соотношении полей Е и Н ,
    мощности... для каждого определенного типа антенны
    происходит так сказать пробой - искривление пространства ,
    для диполя например не критично он оперирует с длинной волны,
    он соизмерим, он не искажает пространство,
    но при укорочении приходится с этим боротся,
    компенсировать сильным ЭМ полем , которое искривляет пространство
    и возможно укорачиват волну в ближнем поле, ЕН типа транформатор размерности
    поля, но конечно при соблюдении соотвествующих соотношение всех переменных.
    Возможно поэтому на приеме она проигрывает , по крайней мере мне так показалось
    Может поэтому при повышении определеной мощи происходит пробой меж цилиндров , ну очень кривое поле получется )
  4. #4354
    Standart Power Аватар для UN7TAE
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Ну у вас возможно и два резонанса, а в реале он в единственном числе проявляется.
    А вот этого не надо... Давайте без аварийного сброса....
    Добавлено через 5 минут
    Проигрывает и это уже возможность ее сравнить. Ибо хорошая передающая антенна всегда была и хорошей приемной, а наоброт не всегда.
    Последний раз редактировалось UN7TAE; 22.10.2011 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
  5. #4355
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Я как то дал ссылку по лифтеру , правда модератор забанил на месяц , там о том что при 20 кв подведенных к предмету он начинал левитировать , он конечно легкий но летал, это я к тому что между цилиндрам получается приличное напряжение , и как оказалось именно оно создает приличное гравитационное поле , со всеми вытекающими , отсюда и искривление пространства , и длинна волны явно искажается
    Я вот все продумываю как постоянным током , напряжением , на приеме можно как создать условия искажения поля ,
  6. #4356
    20.06.2005
    241
    18
    39
    А это будет домашним заданием для всех. Я уже фактически все сказал. Просто учитесь прослеживать, процеживать как тот контур эфир, ища требуемые складовые для своего гармонического резонанса частицы. И придет и к Вам резонанс. Может не скоро. Но если Вы горите огромным желанием этого достичь или познать, то это обязательно осуществиться. Как у меня в прошлом году. Я этого желал и мечтал всю жизнь. Вот и пришло понимание прямого преобразования реактивной энергии в активную и на оборот. Как с помощью колебательных контуров заменить полупроводники. Как левитировать и многое другое. И отличным уроком-примером послужила именно ЕН антенна и ее проводника по жизни Владимира UA1ACO. Ну и конечно же главного учителя и первопроходца в мире энергетики и не только, так это легендарный Никола Тесла.
  7. #4357
    07.12.2008
    3,092
    1239
    2230
    Последствия вытекли сюда ...
  8. #4358
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    И много у Вас учеников "гуру"?
  9. #4359
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Посмоторел дома, в чулан, на балконе, нет нулевой точки, нету
    Ну проясниет да ?
    Я уважаю нестандартное мышление но хватит шифроваться
  10. #4360
    28.05.2005
    Шу
    375
    55
    35
    Для UN7GZZ:
    Это не моя цитата! Мне великие мысли не приходят в голову, все как то материально-объяснимые
  11. #4361
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И Вам того же....
    Если говорите слово резонанс, надо добавляь между ЧЕМ и ЧЕМ.
    Без этого, слово резонанс будет пустой звук (пук )
  12. #4362
    10.01.2010
    Алматы
    262
    36
    75
    Лично в моем понимании антенна будущего это ,
    селективный , высокодобротный контур расположенный в устройстве создающим гравитационные , искажающие структуру поля - длинну волны , вопрос в другом , чем его создавать )
    Сдается мне Карло что ЕН и LOOP первые антенны подобного принципа
  13. #4363
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Покажите ЕН сделанную вами. Фотографии и ваши результаты в студию, пожалуйста.
    В противном случае ваши посты - словесный xxxxx ! Ничего личного !
  14. #4364
    20.06.2005
    241
    18
    39
    И в реале и у меня их два. Вспомните про кварцы и резонансные интервалы. Такая же ситуация и с ЕН. Посмотрите на диполь. Из чего он состоит. Верно. Из двух четвертушек. А две четвертушки умножить на 2. Ну конечно же полуволновой вибратор. По краям полуволнового вибратора что за поле? Ну конечно же электрическое преобладает. А в контура симметричного параллельного на собственной паразитной емкости разве по другому. Да нет же. Все также. И напряженность электрического поля на краях и максимум магнитного поля в центре. Все в точь с диполем натуральным. Только этот диполь сжат в пружину, что бы поглощать как можно больше реактивной энергии, что бы в нужный нам час выстрелить в нужном нам направлении выпрямив условно сжатую пружину(реактивную тягу-энергию). Только при этом единственное отличие от классического диполя, это обученность персонала к более точной стрельбе, что бы рекошетом себе не покалечить личико. Хоть и волна в начале цикла мелкая по диаметру но все же... Я ведь посылал на рыбалку. Вот кто уже в который раз рассматривал поплавок при клеве, то наверно смеканул за мелкий калибр колец в начале возле поплавка. Вот в принципе и у нас такая поперечная волна отходит в виде вихря от точки максимального поля как электрического так и магнитного.
    Ну все уважаемые. На сегодня все. Пора Вам и честь знать. И домашнее задание не забывать... Ну в общем, если оно Вам по зарез нужно, то не забудете.
  15. #4365
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот и я склоняюсь к тому же.
    Похоже, что в ЕН антенне излучает контур (катушка), но почему с таким высоким КПД -не понятно.
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
