17.11.2011, 02:20 #4696Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вы использовали одно лишнее слово - площадь
. Оставить нужно - эффективность.
Все остальное верно. Эффективность коротких антенн (Э) в таблицах по ссылке:
http://rf.atnn.ru/s4/an-b92.html
А эффективная площадь, это параметр, связанный с диаграммой направленности.
Добавлено через 2 часа 9 минут
Аркадий, посмотрел, как измеряется Н поле по ссылке.
Возник вопрос.
Векторы Е и Н в ЭМВ лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространению ЭМВ, поэтому индукционный датчик должен быть параллельным оси антенны.
На рисунке по ссылке, датчик не измеряет напряженность магнитного поля!
(скорее всего, измеряет наводки от высоковольтного электрического поля)
Если вопрос посчитаете идиотским, можно не отвечать
Последний раз редактировалось RU3ACM; 17.11.2011 в 02:20. Причина: Добавлено сообщение
RU3ACM
17.11.2011, 03:19 #4697
То, что радиолюбитель Гречихин назвал эффективностью антенны:
Эффективность Э антенны, равная отношению излучаемой мощности к отбираемой от генератора, зависит не только от сопротивления собственных потерь антенны (Rа), но и от сопротивления потерь в необходимом элементе согласования (компенсации реактивного сопротивления) Rс: Э=RS/(RS+RA+Rc) (подчеркнуто мной)
называется КПД антенно - фидерной системы и к тому, о чем пишет UR5CBZ,
никакого отношения не имеет.Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.11.2011 в 03:25.
03.12.2011, 14:27 #4698
Что у меня и произошло, но с другим корреспондентом. Только что сработал на 21 МГЦ с UB9FAN Владимиром с Пермского края. У меня антенна UT1MA и 100 ватт, у него ЕН антенна в частном секторе и 30 ватт. Я его слышал на 55-59, сильные фединги, но обстановка на диапазоне была не стабильная, тем не менее связь прошла комфортно. Потом он переключился на T2FD, я его стал принимать на 53-55, фединги меньше, и так 2 перехода - туда,сюда. На мой вопрос - стоит ли запорный дроссель на кабеле и т.д., он ответил - выполнено всё.... Я в шоке! Раньше к этим антеннам серьёзно не относился, считал баловством с причудами и вот первый раз услышал, (да ещё как!!!) "не работающую" антенну.... Вопреки злопыханиям отдельных здесь личностей, свидетельствую, что работает.... Спасибо всем, кто занимается этой интересной темой.
UT8MB
03.12.2011, 14:37 #4699
03.12.2011, 15:05 #4700Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Что верно, то верно. Только со слов корреспондентов известно, что у них EH.
Мы же тут не на войне с обманщиками, откуда такое недоверие к собратьям по хобби?
Или это как передача дробей /QRP (кто его знает, может так 50 Ватт он называет), /P (может он на самом деле дома сидит, а не на морозе, /MM (этот точно из бассейна на даче, а не с корабля).
03.12.2011, 15:23 #4701
03.12.2011, 15:27 #4702Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
03.12.2011, 15:37 #4703
03.12.2011, 16:02 #4704
03.12.2011, 16:19 #4705Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,944
- 726
- 239
У меня 4 QSO на 15м с UB9FAN, рапорта 57-1раз, 59-3раза... Я у всех спрашиваю (и записываю) какая антенна... записано - диполь.
У вас (UT8MB) - GP.
Часто бываю в эфире (40-6м), и по крайней мере, за последние 12-15месяцев никого не встретил на EH (магнитные рамки, балконные антенны - да, EH - нет), наверное они имеют определеный "сдвиг... по фазе" и не хотят меня слышать...Последний раз редактировалось ES1BA; 03.12.2011 в 16:24.
Вячеслав, ES1BA
04.12.2011, 01:10 #4706
Багетка - не предел. Для того, чтобы излучить мощность, не надо каких то определенных
физических размеров, для этого достаточны исчезающе малые размеры.
Такая антенна по определению не может иметь усиление меньше,
чем минус 2,15 дб от диполя, от полноразмерного повторяю, диполя.
Из принципа взаимности (а его пока никто кроме критиков ЕН антенн не отменял),
так вот из принципа взаимности И НА ПРИЕМ она будет иметь ТО ЖЕ усиление.
Проблема лишь в том, что чем меньше антенна, тем сложнее ее согласовать
и минимизировать потери в материале антенны и элементах согласования.
Чем и занимаются UA1ACO и другие сподвижники и конструкторы ЕН антенн.
Так что априори заявлять о их глупости эффектно лишь в толпе глупцов.
В нормальной среде это выглядит как заявление о собственной глупости.Последний раз редактировалось RA6FOO; 04.12.2011 в 01:17.
04.12.2011, 01:28 #4707Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
04.12.2011, 05:05 #4708Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
RA6FOO
Что-то Вы всё напутали
Такая антенна будет иметь коэффициент усиления значительно меньше, чем минус 2,5 dB.
1. Радиолюбители - это мы, а Гречихин профессионал.
Для информации: Гречихин А.И. был аспирантом у Агеева и защитился в 1971 году, работал и преподавал на кафедре радиотехники Горьковского политехнического института. Светлая память......
2. Если внимательно читать его статьи про малые антенны, то замечаний, типа Вашего, не возникнет. Согласующее устройство малых антенн является составной частью антенны (так же, как и в ЕН-антенне).
А фидер здесь не причем.RU3ACM
04.12.2011, 08:43 #4709
Еще один народный "ученый".
Такая? это такая - идеальная ненаправленная антенна КНД =1 КПД=1
это изотропный излучатель.
К слову сказать короткий диполь без ёкостной нагрузки имеет КНД=0.375
А вы говорите не может!
А полуволновой вибратор КНД=1.64 ( или dBi = 2.15 dB)
Из этого стоит напомнить что Коэффициент усиления (КУ) антенны
G = КНД · η
Так что уважаемый с теорией у вас слабовато.
А как с практикой много ли на ЕН без кабеля наработали пару десятков QSO за год наберется?Последний раз редактировалось RN9AAA; 04.12.2011 в 09:02.
Виктор. 73, DX!
04.12.2011, 12:43 #4710
КНД = 0,375 - это прикольно !!!
Ребята, обьясните этому грамотею, что такое КНД
305Спасибо
