11.04.2013, 12:34 #5131Low Power
- 24.12.2009
- Сертолово, Ленинградская обл.
- 73
- 79
- 29
- 142
9 апреля утром на 20м связался на ЕН с Тасманией VK7CW 559, а перед этим еще с тремя американцами... как уже писал- антенна из форточки 7 этажа полтора метра от стены жб дома, длина кабеля по улице около 2м, остальная часть внутри под ногами бухточкой. До Тасмании 15345 км...может это как-то поможет в последующих рассуждениях. Мощность трансивера 100вт других антенн нет .Виктор
RA1CF
11.04.2013, 12:41 #5132Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Виктор, это лишний раз подтверждает, что работаете вы не распространением реактивных полей, которые в ближней зоне антенны имеют высокий потенциал за счет добротности антенны, а распространением ЭМВ
...теперь остается выяснить где и за счет чего в ЕН может образоваться ЭМВ
..с уважением, Алексей...UA4WI test
11.04.2013, 13:00 #5133Low Power
- 24.12.2009
- 73
- 79
- 29
- 142
В теории, к сожалению, слабак...чистая практика, но ант сделал и настроил сам, пользуясь публикациями с сайта UA1ACO, работаю на ней 3 года... в эфире многие удивляются громкости сигнала на такую маленькую ант...ну и за это время использования заметил, хорошо проходит направление Запад -Восток...видимо дом прикрывает южное направление. Довольно неплохо отвечает Япония и совсем неплохо Сев. и Южная Америка. Имеются связи с Австралией и Новой Каледонией, т.е. антенна работает все же не как кусок настроенной проволоки...
RA1CF
11.04.2013, 13:07 #5134Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...я и не сомневался, что она работает
...тем более теперь, когда прохождение из всех щелей прёт
...и даже не сомневаюсь, что она работает и без излучения кабеля
...на 2-3 балла слабее, чем на полноразмерную антенну, с той же поляризацией и на той же высоте, а также в зависимости от конструктива и относительных размеров...
...и не сомневаюсь, что работает лучше настроенного куска провода тех же размеров (имеется ввиду одинаковая длина излучающей части антенны)
...кстати недавно работал с UA1ACO, очень даже прилично было слышно, специально обратил на это внимание
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.04.2013 в 13:22.
...UA4WI test
11.04.2013, 14:14 #5135
У мненя кусок провода подлинее, 40 м, но диапазон 3.5 и 100 Вт
До Антарктиды не знаю сколько, но связывался ноднократно в SSB.
Может это тоже как-то поможет в последующих рассуждениях.
Действительно, ЕН настраивал, хуже куска полволны на 2...3 балла, а этот кусок не настраивал.Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.04.2013 в 14:19.
11.04.2013, 19:46 #5136Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
11.04.2013, 21:11 #5137Low Power
- 24.12.2009
- 73
- 79
- 29
- 142
Уважаемые участники.. поделился только реальными фактами работы ЕН на большие расстояния, жаль что это опять для кого-то явилось камнем преткновения..73 ! Виктор
RA1CF
11.04.2013, 21:45 #5138Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Виктор, поскольку ваше сообщение последовало сразу за моим, спешу засвидетельствовать, что приведённые вами факты проведения дальних радиосвязей, равно как и несостоявшаяся гипотеза ЕН-антенны, для меня камнями преткновения не являются по следующему определению:
"Камень преткновения (petra scandali, lapis offensionis) - крылатое выражение, обозначающее препятствие на пути к достижению какой-то цели или решению какой-либо задачи"
Цели себе ставлю и их достигаю, задачи решаю и препятствий в виде упомянутых камней не усматриваю.73! Александр.
11.04.2013, 22:19 #5139Low Power
- 24.12.2009
- 73
- 79
- 29
- 142
RZ6FE-Александр ! Я очень приветствую попытку участников этой темы разобраться в принципе работы ЕН, тем более что сам ее активно использую. Думал, что приведенные факты связей должны вроде как вызвать положительные эмоции у присутствующих... обидеть или бросить камушек в чей-то огород не по моей части...извините, если не корректно высказал свои мысли в предыдущем моем посте....но все же думаю, если речь о Гипотезе- уместно приводить и какие-то данные о ее практической работе... С уважением, Виктор.
RA1CF
11.04.2013, 22:21 #5140
11.04.2013, 22:24 #5141
11.04.2013, 23:38 #5142Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
Виктор, при таких данных тяжело делать какие либо выводы о работоспособности антенны. У меня есть CW связь со Стивом на 20Вт/GP c рапортами 559/579.
Для сравнения надо иметь точку отсчета - например вторую антенну. В Вашем случае это может быть GP на 5 метровой удочке высунутой из окна. Вполне достаточно будет двух противовесов вдоль стены по разные стороны от окна. И можно будет собрать статистику со скиммеров.
12.04.2013, 13:09 #5143Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.04.2013 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр.
12.04.2013, 13:25 #5144
12.04.2013, 14:14 #5145
305Спасибо
