Страница 362 из 420 ПерваяПервая ... 262312352355356357358359360361362363364365366367368369372412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,416 по 5,430 из 6295
Like Tree305Спасибо
Тема: Гипотеза работы ЕН антенны
  1. #5416
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Противники EH считают, что при этом антенна не будет нормально излучать, а сторонники утверждают, что EH-антенна нормально работает и при прямом подключении передатчика к антенне без фидера.
    Я лично считаю, что во втором случае уровень сигнала должен быть поменьше, но незначительно.
    И как вы определили, что поменьше, а на сколько?
    Написали -"я считаю" - дайте расчёт!
    А здесь в теме неоднократно приводились реальные рассчёты показывющие, что "поменьше" на каких-то 16...20 дБ. Вы либо не читали тему? Но главное даже не в этом... я считаю.
  2. #5417
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    начиная с какой длины плеча диполя антенна ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ перестанет работать из-за нарушения законов? А потом посмеемся вместе.
    Нет никакой "начиная". При увеличении длин плеч диполя его усиление увеличивается. При уменьшении - уменьшается. При уменьшении до 2% лямбда, уменьшается на 25 - 30 dB он номинала, точно не помню. Но даже и сантиметровая длина, конечно, что-то излучает. Так, что никаких скачков "переставания работы" не наблюдается.
  3. #5418
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Если я говорю без проверки, то честно предупреждаю: "я считаю..."
    На форуме очень много голословных утверждений без указания источника (Вроде таких "Она не будет работать, потому что слишком маленькая").
    Кстати, последняя модель, приведенная в форуме, действительно некорректная. Емкость между сплошными цилиндрами будет существенно выше, чем между полыми.
    И противники EH сами не могут ответить, начиная с какой длины плеча диполя он ПО ИХ МНЕНИЮ перестанет работать. Хотя в модели это нетрудно сделать, у кого она есть. Раз это противники УТВЕРЖДАЮТ, значит, кто-то из них уже считал.
    А если нет никакого нарушения, значит надо всего-навсего сказать, что при 3% длины передатчик 100 Вт будет эквивалентен к примеру 10-ваттному (будем считать, что запас усиления у приемника есть). Я уверяю, что в городе найдется немало любителей, которые согласны мириться с такой неэффективностью. А если такая конструкция эквивалентна 1 ваттному передатчику, то надо увеличивать габариты.
    Но если верить Кононову, то потери у него поменьше, чем 20 дБ при сравнении с полноразмерной антенной.
  4. #5419
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,925
    1102
    9
    Вы публику не сбивайте с толку. При любой длине
    излучает ВСЁ подведенное к антенне без потерь.
    Практически туда же, что полуволновый диполь.
    Разница только в диаграммах, и то небольшая,
    2.14 дбила у диполя и 1,64 дбила у нанодиполя.
    Согасовать только его не удастся.
    Потери в согласующих элементах будут сотни дб.
    У согласователя двухметровой ЕН они уже 20 дб.
    Или потери 99% мощности.
    В самой ЕН антенне потери остаются те же, 99% мощности,
    но бОльшую часть подведенной берет на себя кабель и излучает почти без потерь.
    В результате ЕН+кабель имеет КПД 10...60% в зависимости от того, насколько
    успешно распределяется мощность между ЕН и кабелем.
  5. #5420
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Я написал про усиление и всё правильно написал. Баланс же потерь мощности на излучение, на тепловые потери или даже на диэлектрические нас сейчас не волнует.
  6. #5421
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,925
    1102
    9
    НЕТ, неправильно. Когда говорят об усилении антенны, имеют ввиду антенну без потерь.
    Иначе не договоримся, один серебрит ее, другой делает из намыленной веревки.
  7. #5422
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    В результате ЕН+кабель имеет КПД 10...60% в зависимости от того, насколько успешно распределяется мощность между ЕН и кабелем.
    Спасибо! Вы сейчас порадовали тех людей, которые на форуме интересуются EH-антеннами, потому не имеют возможности повесить нормальную антенну. Потому что согласованный коаксиальный кабель без EH-антенны излучает совсем плохо...
  8. #5423
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Возможно вы и правы. Я же просто не стану спорить. Занят, пилю конденсатор для УМ.
  9. #5424
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    У канонической ЕН торцы цилиндров полые, у Вас сплошные.
    Из за одного этого Ваша модель будет отвергнута
    1. Нет в модели никаких сплошных цилиндров!
    2. Друзья, вы хоть читаете иногда то, что вам пишут? http://forum.qrz.ru/post851087-5421.html
    Только никаких "принципов" ЕН - прошу это понять, MMANA этих принципов не знает!
    Более того - в ЕН-гаджете 2013 тоже ни полых, ни сплошных цилиндров НЕТ - http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm - поняли авторы, что и воспользовались приближениями к экспоненциальной поверхности и идеей Надененко! Так что канонические идеи ЕН почили...
    Изображения Изображения
  10. #5425
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,925
    1102
    9
    Чувствую, Вы не понимаете, о чем идет речь.
    Кабель, он внутри кабель, а снаружи, просто его третий провод,
    подключенный к одной из точек питания. Вот он то и излучает.
    Что ужасно раздражает свидетелей ЕНовы. Они это не признают.
  11. #5426
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Да, все мы друг друга плохо иногда понимаем. Гипотеза EH-антенны, вынесенная в тему форума, интересует большинство людей не абстрактно (мы ж не гонимся за нобелевской премией), а сугубо практически. Можно при помощи EH-антенны решить проблему для тех, у кого нет возможности повесить полноразмерную антенну, или нет. Как выяснилось, все таки можно. А если можно, то спор можно перевести в практическую плоскость: что нужно сделать, чтобы эффективность была не совсем уж плохая.
    Например, в антенне City Windom тоже часть кабеля излучает, но она заперта от основного фидера дросселем. Кто мешает сделать так же в EH-антенне? Если при этом окажется, что EH-антенна хотя бы на одном диапазоне будет работать удовлетворительно, пусть люди порадуются!
  12. #5427
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Тут пригодится статья А.И. Гречихина.
    Кабель, он внутри кабель, а снаружи, просто его третий провод, подключенный к одной из точек питания. Вот он то и излучает. Что ужасно раздражает свидетелей ЕНовы. Они это не признают.
    http://ehant.qrz.ru/ua3tz.htm - пусть читают Гречихина и не раздражаются.
    Вложения Вложения
  13. #5428
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Unhappy
    К сожалению не в первый раз замечаю, что вы не читаете тему - http://forum.qrz.ru/post850871-5410.html Вот люди и радуются уже давно... Благодаря АЭФ.
  14. #5429
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    К сожалению не в первый раз замечаю...
    Я как раз читаю тему. Еще раз разъясняю, что я задавал вопрос, можно ли использовать практически EH-антенну. "Знатоки" отвечают, что нельзя, потому что она "почти" не излучает, а излучает кабель. Но кабель без EH-антенны совсем плохо излучает. Значит, пара EH-антенна с фидером из кабеля излучает не так уж плохо, раз ее кто-то использует. В чем тогда проблема?
  15. #5430
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    У меня нет проблем.
    Никто не говорит, что нельзя - только надо помнить - излучает на 20 дБ или в 100 раз по мощности меньше, чем полноразмерная. Об этом вам безуспешно пытаются поведать уже на трёх страницах. Проблема ваша...
  1. Антенны для работы через AO-51
    от UA3IRS в разделе Космические виды связей
    Ответов: 636
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 20:28
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 15:23
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 12:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2006, 16:30
  5. Начало работы на 160 м
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 30.10.2002, 09:32
