Страница 10 из 179 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #136
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Да, выглядит неплохо, но я не могу сравнивать этот отчет с 7 МГц, да еще в SSB.
    А вы видели где-нибудь "автоматический репортер" в SSB? .... Я тоже!
    Мне кажется, что всем понятно, что чем ниже частота при одном и том же размере излучателя ( вибратора), тем эффективность хуже.
    Добавлено через 11 минут
    Пока мы с вами тут "обмениваемся любезностями", уже можно было изготовить индикатор тока.
  2. #137
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Да, есть. Так получилось, что полноразмерная покупная антенна City Windom у меня не согласовалась на даче, поэтому работал с EH-антенной. Отчет я выкладывал в этой же ветке ранее.
    На мой взгляд у Вас получилась полная катастрофа! EH до КСВ = 1 не настроили, City Windom не согласовался...
    На ум приходит только: "Не можешь с..., не мучай ж..."
  3. #138
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Как раз с EH проблем нет. У меня трансивер согласует от 16 до 150 Ом, поэтому получать ровно 50 Ом я и не собирался.
    А с City Windom разберусь, может при доставке что-то оторвалось. Там внутри запечатанной упаковки пластик был весь изорван, где-то упаковку сильно или резко сдавили.
    Давайте по делу замечания, если есть.
  4. #139
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    А был ли мальчик?
    Я не умею танцевать и пуантов не держу. Мою потребность в физической нагрузке удовлетворяю за счет другой деятельности.
  5. #140
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Пока (гипотетически) EH-антенна выглядит лучше малогабаритных штырей на НЧ диапазонах, особенно на 80 и 160 м.
    Пока не выглядит лучше.
    Вообще никак не выглядит.
    Работает как то с кабелем, а без кабеля никак.
    Добавлено через 2 минуты
    Я не использовал дроссель, поэтому спорить на тему, как перестанет работать антенна с дросселем, не готов.
    Вот поэтому Ваш кабель и работал как вертикал.
    У Вас же ЕН антенна на мачте?
    Скажите ему спасибо за связи на 40 м на 3000 км.
    Поставите дроссель и будете еле слышать и Вас тоже никто не услышит.
  6. #141
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,832
    1907
    2519
    Еще как услышат, стояли у меня защелки на кабеле и у трансивера и у самой антенны, фото где-то на CQHAM, лениво искать. Про то, что связи были у меня со всеми континентами, также выкладывал логи. Да, бенд 20 м., другой антенны ЕН у меня небыло.
  7. #142
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Значит плохо (или мало) стояли.
    И всё равно кабель излучал.
    Потому что у ЕН антенны излучатель очень маленький.
    Я Вам охотно верю.
    На 20 м укорочение у ЕН всё равно большое.
    КПД низкий.
    Помню высоко антенна была ведь....
  8. #143
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Я уже писал в отчете, EH-антенна была без мачты, поднята над землей между домом и ближайшим деревом на веревке. Кабель шел до антенны прямо по земле. Сначала высота была метра 4, потом залез на дерево, стало метров 6. Разницу в работе не заметил. Можно было и выше поднять, но погода была не очень хорошая.
    До этого в городе вытаскивал с лоджии на метр горизонтально, тоже работала антенна. Ограждение лоджии металлическое, поэтому кабель лежал внутри ограждения лоджии свернутый. Вряд ли он сильно помогал антенне. Только не говорите, что хитро наведенные токи ограждения помогали.
    То, что КПД низкий, спорить не буду. Давайте обсуждать предметно: пригодна EH-антенна для работы или нет. Мое мнение, что вполне пригодна.
  9. #144
    03.04.2008
    47
    5,038
    1490
    1493
    Так 6 метров кабеля у Вас и излучали.......
    Конечна пригодна, только КПД очень низкий.
  10. #145
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Сначала высота была метра 4, потом залез на дерево, стало метров 6. ....
    Вполне пригодна. Но протянутый на такую же высоту луч ещё более пригоден.
  11. #146
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Я пытаюсь избежать споров, потому что в форуме это бесполезно. Эффективность - понятие относительное. В интернете немало отчетов о результатах использования малогабаритных штырей на 7 МГц (кстати, питаемых коаксиальным кабелем аналогичной длины). И пока то, что я видел, хуже, чем то, что я вижу при использовании EH-антенны.
    Я считаю, что по 4 из 5 пунктов EH-антенна выигрывает у малогабаритных штырей. Излучает больше кабелем или EH-антенна - это уже другой вопрос. Если излучение кабеля нужно убрать, это не так трудно сделать, общая потеря эффективности будет невелика.
    Ну и результат. Покажите мне хоть один отчет на 7 МГц, где малогабаритный штырь работает эффективнее, чем EH аналогичного размера, и можно ветку закрывать.
    Луч надо согласовывать при помощи отдельного устройства, он требует площади, ему весьма желательно предоставить заземление, он не может быть использован в мобильном варианте, ограниченно пригоден в городе.
    Еще хуже, что согласование - ручное искусство, или будьте добры раскошелиться на хороший автомат. Короче, это совсем другая история.
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Какое интересное сравнение - чужих отчётов и своей антенны. Так и начинается мифотворчество.
    Если я не выкладываю полностью оформленного отчета, то только потому, что Кононов это уже сделал лучше. Мой парк приборов не позволяет получить достоверные цифры. Попытки услышать себя на протвинской SDR из двух QTH не увенчались успехом, она относительно меня в зоне молчания.
    Антенна не моя, кстати. Я ее делал без модификаций по инструкциям Кононова. Поэтому не надо мне приписывать жажду славы.
  12. #147
    07.12.2008
    3,078
    1235
    2228
  13. #148
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Меня c EH-антенной в SSB 3 мая нормально (это 58-59) слышали до 3 тыс. км на 7 МГц.
    Эти негипотетические данные по вашим QSO ничего не дают - нет сравнения. Поэтому:
    Кончайте флудить.
    Добавлено через 3 минуты
    В моем предыдущих постах все сравнения в пользу EH против малогабаритных штырей.
    Поделитесь ссылками на эти посты.
  14. #149
    04.03.2006
    Самара
    69
    3,245
    1530
    287
    Насмешили, спасибо. Ещё раз я посмеюсь, когда вы "уберёте излучение кабеля".
    Луч надо согласовывать при помощи отдельного устройства, он требует площади, не может быть использован в мобильном варианте, ограниченно пригоден в городе.
    То есть, ЕН не требует площади, не имеет встроенного согласующего устройства и при переноске гораздо портативнее луча, который помещается, вообще, в кармане?
    Вы шутите или троллите?
  15. #150
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Нет. Не шутят - просто не понимает...
    Сурово... А давайте дашь-на-дашь!
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
