14.05.2013, 00:36 #241Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
UA1ACO
Ваша антенна, уважаемый, не есть "антенна укороченная до 50 см". Давно установлено и теоретически и практически, что если любую такую "антенну" запитать не кондуктивно, а индуктивно, то вся её и так невеликая эффективность куда-то улетучивается. ЕН является, в общем и не антенной, а устройством согласования наружной поверхности кабеля случайной длины с волновым сопротивлением этого кабеля. Изобретён подобный девайс тов. Айзенбергом в далёких тридцатых годах прошлого века и носит наименование "Антенна верхнего питания".
А "короткие" антенны, действительно, работают. Причём без всякого "шаманства" и тумана про безвременное "скрещение полей".
А причём тут Коперник? Если не ошибаюсь, он умер в своей кровати в довольно преклонном возрасте.
А это правильно. Или обсуждать эту тему в закрытом режиме, где есть возможность банить любого усомнившегося в великих идеях г. Харта или уж будьте любезны выслушивать критику. Правда, такое мы уже проходили. Про усомнившихся в идеях, то есть.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 14.05.2013 в 00:45.
14.05.2013, 01:02 #242Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Ни в коем случае удалять нельзя! Ваш пост отразил горячее желание защитить ЕН
и определил позицию ЕЕ противников ! На мой взгляд изначально тема была названа
претенциозно и это определило резкое размежевание мнений,прям-таки до
"словопашной" дошло! Много такой воды вылито на тему,таких теорий придумано!
Надо бы хоть разделить тему на части. 1) Кабель излучает,что лезет в трансивер и
куда все идет далее? 2) Кабель не(?) излучает вообще .3) Изделие подключено
непосредственно к трансиверу ( прототипов много) Упертость теоретиков и
практиков необходимо сгладить ,но я думаю этого не достичь ,т.к. и практики
опыты путью не проводили,желание заменяло факты,и теоретики -ММАНА-шники
делали много допущений и выводов от-противного.
Есть интересный псих. факт : RZ3VN натянул в вертикальной плоскости два луча,один
к земле со снижением с крыши 6 метров,другой над ним на дерево 13 метров,
лучи длиной 42 метра. И вот этот мой друг до ус--чки доказывает ,что на
некоторых бэндах ксв бывает МЕНЬШЕ "1" ! Долби ему темечко хоть до дырки,
но он упирается,что его антенна Шедевр! Это человеческая психология и ничего
не поделать. Так и здесь. Никто не снимал диаграмму напряженности в поле,а
связей наклепать можно и на металлическую ограду (приходилось ). Помирить
два лагеря одержимых хорошим делом людей-вряд ли удасться,САМИ ДОЛЖНЫ,
Так что с обоюдного согласия теме дать нейтральное название ,и тогда......
73 Уважаемые !Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
14.05.2013, 01:20 #243Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Товарищи ЕН-шники любят принимать позу приговорённых к сожжению. Хотя никто на костёр их не тащит. "Примирение" же возможно только на базе признания того факта, что принцип ЕН состоит только лишь в согласовании провода (оплётки кабеля) со стороны "горячего" конца. Любой кусок провода: сложенный кольцами, высунутый наружу с лоджии, и так далее, можно заставить излучать и проводить на него связи. Есть общепринятый способ с обычным тюнером, а есть и обсуждаемый иной, где сущность явления согласования замаскирована антинаучным принципом. Пока этот принцип не будет отвергнут, то ЕН-шники так и будут бродить, как в тумане, причём яростно отвергая протягиваемую им руку помощи.
14.05.2013, 01:41 #244Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
UA1ACO
Ну прямо пригвоздили к позорному столбу!
Ответьте всего на два вопроса:
1. До какой высоты закопали кабель ? На ваших картинках не видно холма!
2. Где ваши измерения сифазного тока? Харт не велел?Последний раз редактировалось DF9VK; 14.05.2013 в 01:46.
14.05.2013, 10:16 #245High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Спасибо за поддержку! Что бы ни говорили противники EH, это была моя первая антенна, на которую провел QSO после того, как получил московский позывной. Конечно, 2500 км на 7 МГц SSB в первый день - не такой уж и значительный результат, но у меня приятель и на полноразмерную антенну достиг меньшего, у него на съемной квартире с размещением антенн совсем швах...
Добавлено через 2 минуты
Попробуйте. Достоинство EH заключается в этом смысле в том, что один раз согласовали антенну, больше не требуется шаманства.
Какая разница! В моей дачной антенне City Windom кабель тоже излучает, не проблема, пока никто не жалуется. Самое главное, что кабель излучает и принимает сигнал, а не помехи.
Противники этой антенны могут сказать (да и на форумах обсудили давно), что согласованный LW не хуже, но мне приятнее иметь антенну, не требующую подстройки во время работы. Кстати, для нее еще и не требуется хорошее заземление.
EH антенны тоже имеют эти достоинства.
Добавлено через 20 минут
А Вы не можете сдержаться, Вас тянет на эту тему настолько, что требуется Вас защитить от тлетворного влияния идей EH. Когда пивные ларьки или xxxxxx от школ убирают подальше, это еще можно понять, там дети, но Вы же взрослый человек, должны себя контролировать.
Последний раз редактировалось RX3AKF; 14.05.2013 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Василий (RX3AKF)
14.05.2013, 11:08 #246Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Вот этого,хоть меня головой в бочку с водой макай ,никак не пойму!
Добавлено через 4 минуты
Не видел схемы,но думаю,что балуном отсекается лишняя длина кабеля.
Подумал так ,глядя на рекламную картинку в "Радио" 73!
Добавлено через 18 минут
И если этого кабеля нет,а трансивер от батарей.то теория это не описывает.Тогда
защита РА трансивера д.б. на высоте. Подобный вариант построения ЕН кажется обсуждался,но выводы непонятны.73Последний раз редактировалось UA3AEE; 14.05.2013 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
14.05.2013, 11:22 #247High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Да, отсекается. Так и задумана City Windom. И вполне нормально работает. Повторюсь, но напомню еще раз, что на форумах про эту антенну на форумах тоже немало плохого наговорили. Излучение кабеля, цена, потери в дросселе и феррите. Кстати, дроссель этой антенны присоединен в очень напряженной точке, там не паразитная наводка, а рабочая амплитуда сигнала на конце диполя. И ничего, хорошо работает! Здесь важно другое - достоинства.
- запитка согласованным кабелем в удобной точке (снизу, если на земле, сверху, если в высотном доме),
- несколько диапазонов,
- только одна необходимая высокая точка подвеса,
- не требуется хорошее заземление и противовесы.
Все перечисленные достоинства (кроме многодиапазонности) есть у EH.
А потери, куда без них. За все надо платить.
В City Windom тоже выполнены все условия, на снижение идут приличные наводки. Но они не настолько "приличны", чтобы вызывать проблемы. Если использовать дроссель в линии питания EH-антенны, он будет работать в менее напряженном режиме, чем у City Windom.Последний раз редактировалось RX3AKF; 14.05.2013 в 11:35.
Василий (RX3AKF)
14.05.2013, 11:25 #248Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Валерий, оно-то так! С этим можно бороться если система полноразмерная, симметричная и запитана симметрично ( наклонные диполи, слоперы, полноразмерные вертикалы с противовесами, рамки всякие), но в укороченных антеннах с удлиняющей катушкой в основании, да ещё и запитанных "криво" (гамма согласование) это практически невозможно. А в "ЕН" выполнены все условия чтобы АЭФ был.
14.05.2013, 11:48 #249
14.05.2013, 11:58 #250High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Извините, но Вы не поняли, как работает City Windom. Там в полотне излучателя нет дросселей. Дроссель используется, чтобы линию питания отделить от плеча диполя, т.е. коаксиал обмотан вокруг стопки колец.
Поскольку мне достался бракованный экземпляр, пришлось все это посмотреть. Я (пока) не теоретик, пришлось уже попробовать и EH, и City Windom.Василий (RX3AKF)
14.05.2013, 12:13 #251
14.05.2013, 12:39 #252
14.05.2013, 13:31 #253Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Давайте вы не будете указывать, что нам делать, а мы не будем говорить куда вам пойти.
Добавлено через 8 минут
RX3AKF
Василий, может быть вы не в курсе, но феррит не работает с реактивностями ( в реактивностях). В "ЕН" реактивность равна нулю только в точке подключения к выходному каскаду. Вот тут феррит может уже работать, только зачем, если весь кабель включен в работу.
Добавлено через 3 минуты
Тут вы правы, этой антенной я ещё не занимался, да и в продаже у нас их нет. Всё больше симметричные диполи и различные "вариации по мотивам" G5RV.Последний раз редактировалось DF9VK; 14.05.2013 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
14.05.2013, 13:40 #254High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Не хотелось мне ввязываться в теорию, но придется. Антенный эффект фидера будет всегда заметным, но он не является определяющим. Общую реактивность пытаются минимизировать включением дросселя последовательно с центральной жилой коаксиального кабеля. А если еще используется феррит, то работает только та часть кабеля, которая находится между антенной и ферритовым дросселем. В последнем случае наводками после феррита можно на практике пренебречь.
Да Вы это и без меня прекрасно знаете, уверен в этом, но переводите обсуждение в другую степь: типа, сама идея изначально дохлая, посему все равно нет смысла.
Давайте более конструктивно, если есть дельные замечания.Василий (RX3AKF)
14.05.2013, 13:52 #255Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Тоесть, по вашему это получается нипель. Пропускает ток только в одну сторону?
Вы про "идею CFA" или поделку Харта? Про саму идею я промолчу, не теоретик. Работа с подобным принципом В.Т. Полякова вызывает уважение, а приёмник "лисолова" снимает сомнения. А хартовский девайс к ней не имеет никакого отношения.Последний раз редактировалось DF9VK; 14.05.2013 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
556Спасибо
