20.05.2013, 23:04 #346Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
20.05.2013, 23:13 #347High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Последний раз редактировалось RX3AKF; 20.05.2013 в 23:16.
Василий (RX3AKF)
20.05.2013, 23:18 #348
20.05.2013, 23:23 #349
20.05.2013, 23:24 #350Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
Не могут, так как их никто в чистом виде не использует.
А с кабелем это уже не ЕН антенна, а вертикал.
Каждый всегда будет прав по своему.
Вы признали неработоспособность ЕН антенны без кабеля, это уже прогресс.
На то место куда все ставят ЕН антенну, надо просто повесить любой кусок провода и будет лучше.
ВОТ И ВСЁ!
20.05.2013, 23:32 #351High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Я проводил связи, высунув EH с лоджии горизонтально. Провод на передачу БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ работает хуже. Впрочем, пошаманив с СУ, можно кое-чего добиться, но в моем трансивере оно стандартное, не всякий провод согласует.
Посмотрел бы я, как Inv V без кабеля Вы сможете использовать. Или даже диполь.Василий (RX3AKF)
20.05.2013, 23:33 #352
21.05.2013, 00:11 #353Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
А вы попробуйте провод длиной в четверть (нечетное число четвертей). Согласует "на ура" ! А если повозиться с длиной, то и тюнер не нужен !
Разбирайтесь : EH Antenna Systems
В самом начале про контур (последовательный и параллельный)
Последний раз редактировалось DF9VK; 21.05.2013 в 00:29.
21.05.2013, 00:41 #354Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
В этом месте собака и зарыта. Дело в том, что разработчики микровертикалов и не утверждают, что их антенны работают без противовесов, а конструкторы ЕН, наоборот - утверждают. "Нижний цилиндр - противовес, больше ничего не нужно". Только вот доказать это не получается, всё время путается под ногами интенсивно излучающий кабель. Казалось бы, сделай индуктивную связь с катушкой и продемонстрируй обилие связей - не выходит. И не выйдет, поскольку Харт вас обманывает. Нет ни одной конструкции, где кабель подключён не кондуктивно. Почему? Инженеру это понятно. Физику, действительно, не обманешь, мантры про "последовательный контур" или "смещение ближней зоны" не заставят излучать эту отдельно взятую коротышку.
21.05.2013, 09:11 #355Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Тадас, надеюсь в ближайшее время при личной встрече кто-нибудь переадресует ваше недоумение и возникшие вопросы г-ну Т. Харту и компани - http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm
73! Александр.
21.05.2013, 09:12 #356Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Ответ выше. И плюс - RZ6FE ЭТОГО про цилиндры не писал - он цитировал из http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm и тихо, так же как и многие, недоумевал...
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.05.2013 в 09:18.
73! Александр.
21.05.2013, 09:24 #357Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.05.2013, 09:31 #358Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
21.05.2013, 09:54 #359Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
21.05.2013, 10:11 #360High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Теорию надо осмыслить, если уж взялись. Описание патента US6486846 описывает правильно EH антенну. Не запутывайте Тадаса. Что касается приведенной Вами цитаты, то это лишт неточности перевода. Предыдущая фраза правильная, а следующая фраза, от которой Вы недоумевали, как и многие, переведена неточно. Смысл фразы в том, что ток вызывается разностью потенциалов между цилиндрами. Оригинал:
"the first radiating element and the second radiating element each comprise a cylinder."
Двусмысленность же возникла из-за того, что и по поверхности цилиндра ток тоже течет.
Но замерять разность потенциалом между верхом и низом одного цилиндра не имеет смысла. В идеале весь цилиндр находится в одной фазе. Другими словами, разница напряжений на одном цилиндре пренебрежимо мала, но ток довольно велик.
Да и замерить в любительских условиях это невозможно, потому что разность потенциалов между цилиндрами доходит до нескольких киловольт, а измерять придется напряжение, приходящееся на доли процента от длины волны.
Т.е. если увеличить размер EH антенны до размеров классического полуволнового диполя, то все рассуждения про EH перестанут быть действительными, потому что сдвиг фаз в длинных линиях игнорировать нельзя, в этом сама суть работы любой антенны.Последний раз редактировалось RX3AKF; 21.05.2013 в 10:31.
Василий (RX3AKF)
556Спасибо
Читай те посты выше!
