Страница 24 из 179 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #346
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    И понятно, что если отсечь излучение фидера дросселем у основания антенны, то параметры сильно ухудшатся.
    Долго держались!
    Я не утверждал, что EH-антенна хорошо работает с коротким фидером.
    Зато другие просто с пеной у рта кричат об этом.
    Но они так же ухудшатся у любого микровертикала без противовесов
    Так про это и разговор.
    Делайте нормальные антенны и всё!
  2. #347
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Опять теоретизируете. Понятие "нормальные антенны" зависит от условий размещения, целей использования и финансов. Не все целью жизни ставят собрать все страны на 160 м. Поверьте, есть в жизни и другие удовольствия. EH-антенны могут дать удовольствие не меньше, чем "Мамонт".
  3. #348
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Разница потенциалов не зависит от расстояния между цилиндрами, главное - чтобы не было пробоя.
    Не о том говорим, RZ6FE писал о разности потенциалов между верхом и низом одного цилиндра и токе вдоль цилиндра.
    Позволю себе еще раз процитировать его утверждение:
    Цитата Сообщение от RZ6FE
    Разница в напряжении потенциалов между верхом и низом каждого цилиндра вызывает ток в цилиндре
  4. #349
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    Цитата Сообщение от LY1CE Посмотреть сообщение
    Вы же писали о разности потенциалов между верхом и низом одного цилиндра и токе вдоль цилиндра. Позволю себе еще раз процитировать Ваше утверждение...
    Это не я писал. Но сама фраза "ток в цилиндре" двусмысленна. В качестве смягчающего фактора могу сказать, что эту фразу взяли у Харта и Кононова. Кто так перевел, и что имел ввиду, надо вникать по оригиналу.
  5. #350
    03.04.2008
    47
    5,057
    1491
    1493
    Не могут, так как их никто в чистом виде не использует.
    А с кабелем это уже не ЕН антенна, а вертикал.
    Каждый всегда будет прав по своему.
    Вы признали неработоспособность ЕН антенны без кабеля, это уже прогресс.
    На то место куда все ставят ЕН антенну, надо просто повесить любой кусок провода и будет лучше.
    ВОТ И ВСЁ!
  6. #351
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    А с кабелем это уже не ЕН антенна, а вертикал... На то место куда все ставят ЕН антенну, надо просто повесить любой кусок провода и будет лучше.
    Я проводил связи, высунув EH с лоджии горизонтально. Провод на передачу БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ работает хуже. Впрочем, пошаманив с СУ, можно кое-чего добиться, но в моем трансивере оно стандартное, не всякий провод согласует.
    Посмотрел бы я, как Inv V без кабеля Вы сможете использовать. Или даже диполь.
  7. #352
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    Это не я писал.
    Извините, действительно присвоил Вам чужие слова.
    Отредактировал.
  8. #353
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    А вы попробуйте провод длиной в четверть (нечетное число четвертей). Согласует "на ура" ! А если повозиться с длиной, то и тюнер не нужен !
    Разбирайтесь : EH Antenna Systems
    В самом начале про контур (последовательный и параллельный)
  9. #354
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    понятно, что если отсечь излучение фидера дросселем у основания антенны, то параметры сильно ухудшатся. Но они так же ухудшатся у любого микровертикала без противовесов. Пытаться обмануть физику процессов бесполезно.
    В этом месте собака и зарыта. Дело в том, что разработчики микровертикалов и не утверждают, что их антенны работают без противовесов, а конструкторы ЕН, наоборот - утверждают. "Нижний цилиндр - противовес, больше ничего не нужно". Только вот доказать это не получается, всё время путается под ногами интенсивно излучающий кабель. Казалось бы, сделай индуктивную связь с катушкой и продемонстрируй обилие связей - не выходит. И не выйдет, поскольку Харт вас обманывает. Нет ни одной конструкции, где кабель подключён не кондуктивно. Почему? Инженеру это понятно. Физику, действительно, не обманешь, мантры про "последовательный контур" или "смещение ближней зоны" не заставят излучать эту отдельно взятую коротышку.
  10. #355
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А откуда эта "разница в напряжении потенциалов" берется, если расстояние верхом и низом цилиндра значительно меньше длины волны ?
    Теоретически оно конечно есть (длина цилиндра не равна нулю), но чтобы "вызывать ток в цилиндре, который создает поле H" - этого пожалуй маловато.
    Может кто нибудь из обладателей ЕН замерит напряжение между концами одного из цилиндров ?
    Тадас, надеюсь в ближайшее время при личной встрече кто-нибудь переадресует ваше недоумение и возникшие вопросы г-ну Т. Харту и компани - http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm
  11. #356
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Сообщение от RZ6FE
    Ответ выше. И плюс - RZ6FE ЭТОГО про цилиндры не писал - он цитировал из http://ehant.qrz.ru/eh_2013.htm и тихо, так же как и многие, недоумевал...
  12. #357
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Сообщение от LY1CE
    Не обращайте внимания на теорию антенн. Все намного проще, на входе EH-антенны стоит повышающий трансформатор с коэффициентом более 10, плюс некоторая добротность колебательного контура (впрочем, не очень высокая, потому что энергия излучается), образованная обмоткой транса и емкостью между цилиндрами. Разница потенциалов не зависит от расстояния между цилиндрами, главное - чтобы не было пробоя.
    Тадас, не обращайте внимания на рассуждения-утверждения RX3AKF (они далеки от теории так же, как и от практики) - без теории практика мертва...
  13. #358
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Улыбка
    Сообщение от RZ6FE:
    "Разница в напряжении потенциалов между верхом и низом каждого цилиндра вызывает ток в цилиндре"
    Я, как "автор", категорически запрещаю! Читай те посты выше!
  14. #359
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    177
    ... И плюс - RZ6FE ЭТОГО про цилиндры не писал - он цитировал ...
    Извините, действительно проглядел кавычки в Вашем сообщении.
    Справедливо !
    Опровержение:
    RZ6FE не является автором утверждения: "Разница в напряжении потенциалов между верхом и низом каждого цилиндра вызывает ток в цилиндре"
  15. #360
    18.03.2013
    Москва (TM)
    880
    215
    ...не обращайте внимания на рассуждения-утверждения RX3AKF (они далеки от теории так же, как и от практики) - без теории практика мертва...
    Теорию надо осмыслить, если уж взялись. Описание патента US6486846 описывает правильно EH антенну. Не запутывайте Тадаса. Что касается приведенной Вами цитаты, то это лишт неточности перевода. Предыдущая фраза правильная, а следующая фраза, от которой Вы недоумевали, как и многие, переведена неточно. Смысл фразы в том, что ток вызывается разностью потенциалов между цилиндрами. Оригинал:
    "the first radiating element and the second radiating element each comprise a cylinder."
    Двусмысленность же возникла из-за того, что и по поверхности цилиндра ток тоже течет.
    Но замерять разность потенциалом между верхом и низом одного цилиндра не имеет смысла. В идеале весь цилиндр находится в одной фазе. Другими словами, разница напряжений на одном цилиндре пренебрежимо мала, но ток довольно велик.
    Да и замерить в любительских условиях это невозможно, потому что разность потенциалов между цилиндрами доходит до нескольких киловольт, а измерять придется напряжение, приходящееся на доли процента от длины волны.
    Т.е. если увеличить размер EH антенны до размеров классического полуволнового диполя, то все рассуждения про EH перестанут быть действительными, потому что сдвиг фаз в длинных линиях игнорировать нельзя, в этом сама суть работы любой антенны.
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
