Страница 42 из 179 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 2677
Like Tree556Спасибо
Тема: Практика изготовления и использования EH
  1. #616
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    а вот этого не должно быть, т.к. синфазный ток при сосредоточенной нагрузке не возникает.
    Если сосредоточенные элементы размером с точку, а точка это то, что не имеет размерности, тогда - да! А унас размеры реальные, легко измеряемые.
    АЭФ. Распределение напряжения - YouTube
    распределение тока по оплётке кабеля (АЭФ) - YouTube
    Как там у Ломоносова: "из ничего, ничего и не возникает" ?
  2. #617
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Это неверно. КСВ вычисляется через волновое сопротивление линии передачи и импеданс нагрузки.
    Другими словами, Вы считаете, что если антенна присоединена напрямую к передатчику, то можно подключать низкоомную или высокоомную антенну к 50-омному передатчику, о КСВ речи не может быть, поскольку нет линии передачи, значит, все будет работать? Жаль, мой трансивер так не считает.
    Я писал уже сегодня, что в реальном передатчике и в реальной антенне линия питания всегда есть, входное сопротивление антенны должно быть согласовано с выходным сопротивлением передатчика. Если даже Вы уберете линию передачи, проблема согласования не исчезнет, Вы только избавитесь от излучения линии.
    Антенне все равно, как она питается - через линию питания или без нее. А вот передатчику не все равно... Идеальный генераторы тока и напряжения есть в MMANA, там им самое место.
  3. #618
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Так о том и речь, "уберите" (чтобы она не излучала) линию из ЕН и доложите результат.
    Во всех антеннах (за малым исключением) борются с излучением линии питания и даже обладатели ЕН заявляют (все без исключения) что у них линия питания не принимает участия в излучении, но кроме слов ничего нет...
    ЕН-практики, ну где же вы?!
  4. #619
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Василий,Вам в КАЖДОМ посте пишу о СУ,а это как раз для того,чтоб и согласовывать "50 ом" и антену.Простейший СУ Г-контур,даже для него фидер не нужен.
    а Ваши 50 ом с ТХ-для кабелей сделаны 50 ом,и ни для чего больше.
  5. #620
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,863
    17034
    1890
    Ребята..
    Из этой темы посыпались жалобы и просьбы "почистить тему от флуда".
    Простите, уважаемые.. но что-то я не соображу с ходу.. где тут флуд, а где по теме..
    ..тут не чистить.. тут сносить все впору..
    Еще раз: общаемся культурно. Через два слова - "здрасьте-пожалуйста", или тема будет отправлена в "околорадиолюбительский раздел".
    Последний раз редактировалось RX3X; 27.05.2013 в 20:07.
  6. #621
    18.12.2002
    28,863
    17034
    1890
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Потому, что .... перед простым диполем
    Предупреждение.
  7. #622
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Вы меняли на КПЕ,но резистор правильнее,как эквивалент контура из цилиндров.
    Хотя...кабель во всех 3-х случаях будет вести себя почти идентично.
    Практически Вы проверили это с КПЕ,но тоже им подобрали "волновой эквивалент"с Xc=5ohm(примерно).
  8. #623
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Спасибо, над этим "тестом" мы уже посмеялись. Я не стану говорить, что это подтасовка, поскольку г. Кононов может и не знать, что
    тестируемые антенны должны излучать сигнал одной и той же поляризации. Кроме того, он может быть не в курсе, что
    горизонтально подвешенный диполь плохо излучает вдоль земной поверхности, у него там минимум на диаграмме.
    ...".....На расстоянии в 8-10 длин волн от приемной точки, устанавливались....."... В прямой видимости , какая поляризация и диаграмма ? В расписанный тест вы не веруете , а вот мультикам от DF9VK уверовали ?
    Выход ТХ 50 Ом , и вход антенны 50 Ом . Вопрос , как будет излучать линия питания ? В соседнем ресурсе , в теме про "многожды диапазонный треугольник" , антено-теоретики-гуру зубами клялись , что и даже при КСВ=7 каоксиальная линия питания антенны , не излучает и мает малые потери !!! Не гоже итить противу книжникофф
  9. #624
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Не понятно, почему так много коротковолновиков считает, что диполь из коротких (по сравнению с длиной волны) и толстых цилиндров не излучает ЭМВ или излучает ее ну очень плохо. Вот "антенна Фукса" без паразитной емкости колебательного контура на землю вообще теоретически излучать ЭМВ не должна, а ведь многими используется и излучает.
    Многие радиолюбители вынуждены использовать низковисящие антенны горизонтальной поляризации, которые большую часть излучаемой энергии отправляют в космос, а оставшуюся - в землю. И ничего, работают.
    У многих "благодаря" плохому согласованию длинного фидера излучается малая доля генерируемой мощности, а большая часть греет кабель - и работают.
    На некоторых участках диапазонов есть весьма серьезные ограничения излучаемой мощности. Так, плохо излучающие на этих участках антенны это вообще очень хорошо.
    Если сохранив малые размеры антенны и требуемую для дальней связи диаграмму направленности максимально снизить возможные потери в согласующем устройстве и в окружающих предметах (в первую очередь в земле), то такая антенна будет вполне эффективной. Ничуть не хуже, чем всевозможные укороченные траповые вертикалы, вовсю продаваемые многими фирмами за неслабые деньги.
  10. #625
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    В прямой видимости, какая поляризация и диаграмма ?
    Вы не паясничайте, а спокойно разберитесь в этих трех вопросах.
    Это пригодится и на практике и в ситуациях, когда надо понимать то,
    о чем пишешь или говоришь.
  11. #626
    18.03.2013
    59
    888
    223
    О как! Если Вы не согласны с методикой измерения или использования EH-антенн, проведите свои испытания. Это же касается и некоторых других советчиков.
    Но конкретно по EH-антеннам, я не хочу облучаться высокочастотным напряжением прямо у головы. Так что без фидера никак. Если Вам не пугают космические излучения, то вперед.
    спокойно разберитесь в этих трех вопросах...
    От наводок в EH-антеннах избавиться трудно, но в чем RN4AAB прав, то излучение, перенаведенное с кабеля, не являются основным излучением согласованной EH-антенны. Мощности просто не хватит.
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Было дельное предложение,помолчать неделю,может все устаканица.
    Как только ветка откроется, теоретики из своей ветки, которая с апреля заброшена, прибегут сюда. Друг другу они там уже надоели.
  12. #627
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
  13. #628
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Провел. Интересуют результаты?
    "перенаведенное с кабеля"
    "неосновное излучение"
    "Мощности не хватит"
    Термины поясните pse.
  14. #629
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Василий,если б Вас волновало излучение рядом с Вами НА САМОМ деле,то уже б ДАВНО при помощи традиционного индикатора б измерили,что у Вас излучает не лишь кабель,а может и масса самого ТХ.
    Те кВ вверху,если не трогать рукою,вреда не нанесут никак.
  15. #630
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Между реальным кино и мультиками разницу не улавливаете ? Если не знакомы с таким понятием как АЭФ, нате изучайте : Вертикал верхнего питания
    Вложения Вложения
  1. Кабель RG-11 и практика его использования
    от UU5JHQ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 12:52
  2. Где взять алюминий для изготовления корпуса ?
    от UA0QQT в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 02:40
  3. Простой способ изготовления заземления
    от VE3EUT в разделе Антенная механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 08:16
  4. Технологии восстановления-изготовления шкал
    от Дмитрий_TV в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 14:19
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:59
Метки этой темы
